このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年12月2日 22:49 | |
| 1 | 12 | 2009年1月31日 23:30 | |
| 3 | 15 | 2008年12月16日 00:37 |
ノートパソコン > EPSON > Endeavor Na01 mini
キーボードのキーの大きさ(ブラインドタッチに耐えられる大きさか)と
キーストーロークについて教えてください。
この機種についているキーの大きさは以下のどれと同等でしょうか。
(1)SOTEC DC101
(2)ACER Aspire one AOA150
(3)DELL
(4)TOSHIBA
(5)その他
キーピッチ:17.0mm、ストローク:2.0mmだそうです。
書込番号:8716385
液晶サイズが12.1インチあれば通常はフルピッチキーボードです(18.5mmかな)
ですので、18.5mmあれば不満なくタイピングができると思いますが
10.2インチまたは8.9インチの液晶の機種だと18.5mmは確保できないんで・・・。
ある程度は妥協が必要だと思います。
http://kakaku.com/magazine/056/
書込番号:8716410
キーピッチ:17.0mm、ストローク:2.0mmだと
ブラインド打ちも難なくできそうですね。
バッテリー駆動時間もまずまず。
画面も10.2インチと申し分ないのですが
重量がちょっとありますね。
最初、HDDモデルをと考えていましたがSSDが魅力的になってきました。
Eeeから新型のモバイルPC
S101が発売されました。SSDもだんだん容量が大きくなってきて
実用的になってきましたね。
SSDの32GBモデルが出れば、「買い」です。
書込番号:8725029
すみませんがどなたか教えてくださいませ。
普段は自宅でデスクトップを使用していますが、出張先や出先からネット閲覧とメールチェック、及び株取引などの用途にモバイルタイプのノートパソコンを欲しいと思いまして、このパソコンを第一候補にあげています。
この機種、メモリーですがスロット1つだけで1ギガが標準で入っているようですが、別途、外品の2ギガのものに交換することは作業的に容易にできる機種でしょうか?。
>ネット閲覧とメールチェック、及び株取引などの用途に・・・
その程度なら、メモリ1GBで十分じゃ?
書込番号:8707382
私もメモリーの増設について、どうなのか疑問に思っていました。
XPのメモリ認識は3G迄なので、問題ないかと思います。
だれか人柱になってもらえないかなぁと思います。
あとスペックを見るとPC2-5300 DDR2 533MHz SDRAMとありますが
SO-DIMMの間違いかとおもいます。DDR-SO−DIMM800Mhz 2G なら3000円で
購入できますので、実際に必要なくとも精神的には落ち着きますよね(^^)
書込番号:8709976
>株取引
縦の解像度が600しかないのだが10銘柄表示なら7〜8ほどしか表示されないため常時スクロールの必要があり、全画面チャートも尻切れトンボ、かも知れませんショップなどで使い勝手を試してみましょう。
できたら解像度のあるものにしませんか、金儲けの商売道具と割り切り凍死しましょう。
書込番号:8710140
スレ主です
解像度の関係で6〜7銘柄しかうつりそうにもない事などなど
アドバイスありがとうございます
参考にさせて頂きます
書込番号:8716738
Na01、買ってしまった者ですが事前に調べた範囲だと。
・チップセット的には4GBまで識別可能。
・スロットは1スロット分だけアクセス可能だが、そこには標準メモリが刺さっている。
・SODIMM DDR2 PC2-5300は2GBの製品も販売されている。
ようなので、スペック的には2GBは実現可能な感じです。
メモリーを入手次第、試してみようと思います。
書込番号:8716910
小さなネジ2本はずすだけで簡単にメモリーの交換できます。
ドスパラ(秋葉原本店)で購入した
Samsung SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB (2680円)
に交換してみました。ちゃんとWindowsで2GB、認識されて安定動作してます。
Na01 miniにプリインストールされているメモリーテストもOKでした。
Na01 mini、使い始めてまだ2日ですが、 ちょっとレトロなデザインと
筐体の質実剛健な作りが気に入ってます。
書込番号:8728228
epson direct秋葉原ショールームでメモリーの交換について質問しましたが、あくまでもユーザーの自己責任で交換してくださいと言われました。容易に交換できることがわかりありがとうございました。
書込番号:8739498
SODIMM DDR2 PC2-5300 667MHz 2GBに交換しました。
問題なく動作してます。
書込番号:8745452
みなさんどうもありがとうございました。
この機種とCM2150と迷っていたんですが、初めてのノートパソコンおよびネット閲覧用途という事で、結局のところ液晶画面が見やすい(大きい)2150を購入するにいたりました。
書込番号:8756985
換装しました
私が使用したものは
Transcend 2GB JETRAM DDR2-667 SO-DIMM(JM667QSU-2G)
2GBが問題ないのは、他の方のレスで十分だとは思いますが、メーカー/型番の実績メモって事で。
書込番号:8771588
差し替え用に使える2GBのメモリーがAmazonで格安(2299円)で売られています。
早速私も購入し、簡単に取り替えることが出来ました。
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-PC2-6400-S-O-DIMM-MV-D2-N800-2G/dp/B001PR080O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1233411797&sr=8-2
法人向けの白箱ですが、中身は市販品とまったく同じですので、問題なく使用できています。
BUFFALOのHPでもNa01 miniにて動作検証済みとなっていますので、大丈夫でしょう。
興味のある方は試してみてはいかがでしょうか?
ただし過去レスにもあるように交換はあくまで自己責任にて。
書込番号:9021408
この機種の「仕様」を見ると、
電源 ACアダプター※13 入力 AC100V±10%(50/60Hz)
となっていますが、下の方の補足には、
※13 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外となります。
とあり、コードのみが100Vまでの対応?とも読めます。
コードの対応電圧は100Vまで、というのはよく聞く話ですが、
実際には、海外の電圧、240Vまで対応したアダプターなんでしょうか?
http://shop.epson.jp/na01mini/spec/
ACアダプターには何と表記されていますか?
書込番号:8682338
EPSONより
http://www.epsondirect.co.jp/support/afterservice/maintenance/regulation_computer.asp
EPSONが国内での使用を前提として製造・販売していると明記されているので、目的外の利用(海外での利用が目的外になると思われます)は保障外となっております。
利用できるかもしれませんが、発火した場合も責任を持ってもらえません。
書込番号:8682572
今日アキバのエプソンダイレクトで触ってきました。結構いい出来だと思ったのですが、電源が何Vになっているのかまではチェックしてなかったなぁ。それにしてもラップトップのメーカーは飛行機に乗って海外に持ってゆかれて、異電圧環境で使われることくらい想定してて普通だと思うんですけどねぇ。
それ以外で気づいたのは @ 音があまり大きくならないこと。Fnキーでやっても、画面上でやってもダメでした。A インターネットがナカナカつながらず「???」って顔してたら「ウチのサイト以外ならすぐつながります」といわれてやったらそのとおりでした。ダイレクトショップのウェブサイトがつながらないって結構致命的だと思うんですけど。
書込番号:8687409
みなさま
manamonさん
ネットでしか見たことないので・・わかりません。
すたぱふさん
変圧アダプタは海外電圧対応でも、コードは対応じゃありません、
っていうのが多いですよね。
これもそれならいいのですが・・(コード変えるだけでいいので)
マイカルKさん
すみません、なぜか開いても情報がありませんでした。
Mumbaikarさん
ずっとこういうネットブックのパソコンを物色していますが、
液晶も大きめですし、ハードディスクタイプで価格も安く、
今のところ一番の候補です。
それだけに、いまや常識というか当たり前の海外電圧対応して
いない?というのが信じられません。そんなに価格に影響するん
でしょうか・・?
もしまた触られる機会がありましたら、どうかご確認下さい。
書込番号:8689072
すみません。リンクがちゃんとつながっていなかったようです。
のページの「オプション」というタブを見ると、ACアダプターが載っていて、
【製品仕様】
入力:AC100V〜240V±10%(50Hz/60Hz)
出力:DC12V、3A
質量:213g(電源コード含む)
と書いてあります。
他の人も書いてますが、要するに他のパソコンに一般的に付属しているACアダプターではありますが、日本国内での使用だけを想定しているのでコンセントとACアダプターとをつなぐコードは100V用だし、プラグも日本の家庭用100V用の平形のものがついている(せいぜい125Vまでの耐圧)ということです。
海外の220Vとかで使用することは想定していませんよ〜、220V地域で使うには、まずコンセント/プラグの形状が違いますし、コードも海外ブランドパソコンによく付いてくるような外径が7ミリとかの太いコードは付属してませんよ〜、という意味です。
じゃぁ110Vのアメリカでは?というとサービスネットワークを持ってませんよ〜ということです。
国によっては電波法に引っ掛かる可能性とかもあるわけです。
海外で物理的には使えるかもしれないけれど、その使用においてその国の法律違反も含めて何が起きても保証はできません、ということです。
実際には多くの人が海外に持ち出して使用してます。このACアダプター/このタイプのコードで使用している人も何人もいるでしょう(AC100V〜240V±10%(50Hz/60Hz)ということで)。 だけどメーカーが「日本国内だけで」と言っている以上、ここに書き込む人たちは「使いました」とは書けるかもしれませんが「使えます」とは書けないのです。
中国等では電圧が変動していることがあり、240Vが大丈夫なアダプターでもコンセントにつないだ瞬間に昇天することは駐在員や旅行者がよくレポートしてます。これはパソコンの問題ではありませんが、海外旅行中にACアダプターが壊れてしまったらパソコンはレンガよりも取り扱いが面倒。(単に荷物になるだけではなく、精密機器として取り扱わないといけないので取り扱いに気を使わないといけないからです)
あと、コード変えるだけで良いので、とありますが、海外対応していないのでコードも設定が無い、ということになっちゃいます。私は「ダメ」と言っているのではありません。御理解願います。
書込番号:8689224
マイカルKさん
再度ありがとうございます。
ACアダプタの件、確認できました。
確かに、
「入力:AC100V〜240V±10%(50Hz/60Hz)
出力:DC12V、3A
質量:213g(電源コード含む)」
とあります。
メーカーとしては、保証をしたくないから弱い表現になるのは理解できます。
しかし、これでかなり安心できました。
・・と思っていたら、HP mini 1000発売のニュースが・・
HPは機能は劣りますし、価格も高いですが、デザインと薄さが魅力ですね。
また悩ましいことになりそうです。
書込番号:8696792
誰とは言いませんが、回答、いい加減ですね。ご自分の知識が無いのに、知っているような口ぶりで回答するのは、誤解を与えますので、注意してください。
まず、電気の基本ですが、流れる電圧が高い程、電流値は少なくなります。つまり、同じ機器に使う場合、AC100Vで使用するより、AC240Vで使用する方が、そこに流れる電気量は少なくて済み、結果、使用する配線は、より細くて大丈夫となります。このことから、AC100Vの仕様であれば、問題無く、AC240Vに耐えられます。余談ですが、海外(AC200〜240V)仕様で購入した機器を日本で使用する場合については、コードの太さが関係してきます。AC100Vで使用した場合、AC240Vで使用するより、多く電流が流れるからです。最悪、コードの発熱、発煙、焼損になります。ただ、私が知る限りでは、市販の製品で、そうなった事故は聞いたことはありません。よほどの粗悪品でなければ大丈夫と思います。
ACアダプターの電圧設定は、AC100V〜AC240Vと言うことで、電圧は海外の家庭用電源コンセントの規格に対応していますということで問題ないです。問題はこの先で、コードと言うより、コードの先のコンセント形状が日本国内での形ですから、海外ではこのまま使用できませんと言うことです。この場合は、電圧は対応しているのですから、物理的にコンセントの差し込み口に合わせて、変換プラグを用意すればOKということです。コンセントの差し込み口の形は、国によって違いますので、何種類か兼用出来る物を用意することをお勧めいたします。ヤマダ電機等の大型電気店や、空港で購入できます。
書込番号:8701875
上のコメント信じると火災起こしますよ〜
>旦那@温泉様
ちょっと危険なコメントでしたので、反論させてもらいます^^;
ハッキリ言って、あなたの方が電気の知識ありませんよ?
電気火災を誘発するようなコメントでしたので、訂正させていただきます。
まず、「オームの法則」をご存知でしょうか?
「E=RI」ってやつですね。
ここで、
E:電圧
R:抵抗(ここでは、配線の電気抵抗です。分かり易いように1Ωとしてください)
I:電流
仮に、100Vのコンセントで使った場合、電流値は100Aです。
次に、200Vのコンセントで使った場合、電流値は200Aですね?
(この辺は、各自計算式を解いてください。)
ま、数値は計算し易いようにしたので、馬鹿でかい数値になってるのは、
勘弁してください。
これで見ても分かるように、電圧が高くなると電流値も高くなるのは、
当たり前のことで、電気を勉強したものなら簡単に分かることです。
次に、電気火災に関係する発熱量(ワット数)ですが、
これも、公式で簡単に分かるものですよ。
「P=IE」ですね。
P:電力(発熱量)
I:電流
E:電圧
ですから、発熱量は電圧、電流に比例して大きくなります。
発熱量=温度と考えていいと思いますので、発熱量が大きいと、
配線内の温度が高くなって、配線の被服を溶かして、
心線がショート=電気火災となります。
それと、電圧、電流を多く使用する場合は、基本的に配線は太くするのが
当たり前ですよ。
配線が細い=抵抗値が高くなる=発熱量が多くなるですよ〜。
お気を悪くされましたら、申し訳ありません。
ただ、あなたのコメントを見て、勘違いした方が、電気火災を
起こさないように、訂正の意味でコメントさせていただきました。
長文失礼いたしました。
書込番号:8707888
なんか電力とか電流とか中学校の理科みたいだけど、単純に絶縁耐力が保証できませんよってことじゃないの?
ただアダプターの電圧域では当然試験してるだろうから、よっぽどサージが酷い環境でない限りは大丈夫でしょ。
それから白宝丸さん、完璧に計算間違ってます。
電力一定なら電流は電圧に比例して下がります。
100W=100V X 1A
100W=200V X 0.5A
書込番号:8708407
電圧が大きくなると電流が下がる意見に一票です。
電気もちょっとかじった仕事してますけど間違いないですよ。
難しい法則とか理屈じゃなく、現場で電気触ってれば
分かることですね。
書込番号:8709389
どちらもそう間違ってるわけじゃなくて、前提条件が違ってるだけじゃない。
旦那@温泉さん の電力一定ってのは、あくまで、接続機器が正常動作してる場合を前提。
白宝丸さん は接続機器やコードのどこかで漏電などの大電流がながれる異常事態が起こった事を前提にしてる。
高電圧が正常動作時に伝送効率や省資源で有利だけど、事故が起こる割合や事故の規模が大きくなる可能性がある。
自己責任や効率を優先する欧米は家庭電圧が高電圧、
安全を優先する日本では低電圧になってるのか。
書込番号:8712361
前提条件が間違っているとかそういう問題じゃなくて・・・
まずコンセントからアダプター本体まで流れる電流は、アダプター出力DC12Vで3A(36W)より、100V(国内)で0.36A、240Vで0.15A。
(AC→DC変換電力損失無視として)
コードの発熱量は電流値に比例しますので、国内100Vで問題なければ、海外でも問題ありません。
次に、アダプタからPC本体への電流ですが、これは、アダプタの定格が3Aであれば、それ以上は流れません。(余裕の誤差はあります)流れる場合は内部のヒューズが飛ぶ(切れる)ように設計するのが一般的です。
つまり、設計以上の電流は流れません。
メーカーが非対応を謳っているのは、発熱うんぬんではなく、「絶縁能力」(コードの被膜)も理由の一つです。
※早い話が、「一応対応はしているけど、なんかあっても保証はしませんよ。自己責任よろしく」ということです。
結論は、アダプターで100〜240Vと表示されている場合は、何ら問題なく海外で使用できます。ただし、先書き込みにあるとおり、電圧変動が大きい場合もあるので、安心は禁物です。
書込番号:8719913
仕様の表記が、
入力 AC100V〜240V±10%(50/60Hz)、出力 DC12V、3A、質量213g(電源コード含む)
に変わっていますね。
書込番号:8790946
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
