このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年2月5日 01:36 | |
| 0 | 3 | 2012年4月3日 22:07 | |
| 1 | 1 | 2011年5月8日 21:59 | |
| 0 | 0 | 2010年1月31日 22:17 | |
| 4 | 6 | 2010年1月10日 21:52 | |
| 0 | 1 | 2009年11月19日 22:30 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > ロジテック > DiALiVE LBT-AT100C2
iPodを台所や洗面所、お風呂で使用することを聞くことを想定して、
同一メーカの防水スピーカ LBT-SPWP100と一緒に購入しました。
Bluetoothの通信規格や方式は合っているようですが、一昨日購入してから2日間ペアリングを
試みましたが、繋がりません。
私の接続方法が間違っているのでしょうか? でも、両方ともパスコードは"0000"だし、電源入れてすぐに
検知可能と書いてある割には、なかなか見つけられません。
ちなみにPCと防水スピーカとはペアリングできるので、防水スピーカの方は接続可能な状態にあるようです。
PCとのペアリングの後、一度接続を切ってから、LBT-AT100との接続を試みましたが、相変わらず
青と赤のランプが交互に点く有様。。不良品でしょうか?
そうなんですか?
「送信側」と「受信側」では、
「受信側」しかパスコードは無いと思ったのですが...
そもそも「LBT-AT100C2」にはパスコードを入力する方法が無いと思うのですが...
具体的に何をしたか書いていないので判りませんm(_ _)m
「LBT-AT100C2」を待ち状態にしてから、「LBT-SPWP100」で検索させるだけなんですが...
書込番号:14377555
私は同じLogitec製のオーディオヘッドセットとペアリングさせAMラジオを聞いております。
状況が違うかもしれませんが、私の場合電源を入れるタイミングがズレるとダメで、同時にスイッチを入れ数秒後、点滅が早くなり相手機器を探している状態が一緒になるとペアリングが成功します。
一応・・・
書込番号:14377934
名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。受信側をonにした後、送信側の電源onにして捜させる方法は、試みましたが
ダメでした。
すいません。やり方の具体的な内容を書いたつもりでしたが、全然書いてませんでしたね。失礼しました。
7seven7さん
コメントありがとうございます。タイミングの問題ですか...
ご指摘頂いたようにタイミングを少しづつずらして試していますが、今のところうまくいきません。
受信側の防水スピーカは、試しにPCとペアリングを試みたところ、うまくいって、iTunesを受信でき
音楽を鳴らせました。送信側の方の正常性は確認できていませんが、他に受信できる装置もないもので
確認していません。
タイミングをずらしてうまくいかないとなると、送信機の不良品ということも...
もう少し、タイミングをずらす方法を試してみたいと思います。
書込番号:14388663
現在会社からAUのビジネス携帯E07Kを使用しています。
運転中は有線のハンズフリーで通話していますが、このレシーバーを使用すれば、ブルートゥ-スのイヤホンを使えば通話が可能なのでしょうか?
E07K→統合端子toイヤホンジャック→AT100C2〜電波〜bluetoothヘッドセット
↑「接続は可能。」だけど、「便利か?lということならNOだと思います。
普通に“有線で良い”んだと思います。
書込番号:12987877
Amazonで購入、早速ACアダプタで充電を試みたところ、マルチファンクションボタンのインジケータが点灯しません。あり得ないとは思いつつフル充電なのかとマルチファンクションボタンを長押ししてペアリングを試みると、無事に手持ちのモトローラS305と接続成功、しばらくは音楽も聞けました。ところが数時間経って再び使用しようとしたところ、インジケータが赤に点滅、その後まったく作動しなくなりました。電池切れを疑い再びACアダプタに接続してみましたが、購入当初と同様インジケータは点灯せず、マルチファンクションボタンを押しても今度は全く作動しなくなりました。これって初期不良でしょうか??
LogitecのHPのサポートからメールで質問しようとしたところ、メールは「購入前限定」とかで(強引に送りましたが)、もう二度とこのメーカーから買うまい!と憤りつつ、何とか復旧を願っております。こんな現象に心当たりのある方、アドバイスいただければ幸いです。
当方、携帯はdocomoのN905iを使っています。
ワイヤレスイヤホンを使いたいのですが、機種がbluetoothに対応していないため一般的なワイヤレスイヤホンが使えないようで残念に思っていました。
ですが、この機械を使えば私の携帯でもbluetooth対応の一般的なワイヤレスイヤホンが使えるようになるのでしょうか?
規格上はOK。
コネクタが携帯用じゃないから別売り変換コネクタが必要。
http://www2.elecom.co.jp/avd/headphone/ehp-ct3400/index.asp
書込番号:10732082
あとBluetoothのヘッドホンが必要です。
できれば同じメーカーの物が良いです。
書込番号:10732092
Hippo-cratesさん
きらきらアフロさん
早速の回答ありがとうございます。
平型→ステレオミニプラグへの変換コネクタは元々持っていたので大丈夫です。
お二人の回答から私の携帯でも使用可能みたいなので、こちらの機械とbluetooth対応のワイヤレスイヤホンを購入して使ってみたいと思います。
書込番号:10732421
早速購入し、同メーカのワイヤレスイヤホン「LBT-HS300C2」も購入しました。
が、うまくペアリングというものが出来ません・・・。
この二つの機種は互換性がないのでしょうか?
私のペアリングの方法がおかしいのでしょうか・・・。
書込番号:10755684
Bluetooth機器は双方のプロファイルが合わないと使えない。
LBT-AT100C2はA2DP(主に音楽用)だけ、LBT-HS300C2はHSP/HFP(携帯通話用)だけ
だからペアリングできない。
携帯の音楽を聴きたいのならA2DPに対応したBTステレオヘッドホンを。
例:LBT-HP120C2
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLBT-HP120C2BK/
書込番号:10757685
Hippo-cratesさん
そうなんですね・・・。
残念ですが買ってしまったイヤホンはオークションにでも出して、ちゃんとプロファイルの合ったイヤホンを買い直すことにします。
書込番号:10763658
BluetoothオーディオトランスミッターとBluetoothヘッドセットのペアリングができません。
説明書を見ると、パスキーが0000と1234で異なっています。
Bluetoothと言う一つの規格なので、違うメーカでもOKと思っていたのですが、
パスキーは変更できないのでしょうか?
BluetoothオーディオトランスミッターとBluetoothヘッドセットのパスキーは決め打ちなので、変更できません。
相手がBluetooth携帯やパソコンならパスキーをキー入力出来るので、そちらとのペアリングでの活用を考えられてはいかがですか?
書込番号:10502027
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
