NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2025年11月23日 15:03 | |
| 0 | 6 | 2023年12月9日 11:25 | |
| 1 | 6 | 2023年10月14日 09:00 | |
| 1 | 26 | 2022年11月20日 23:32 | |
| 0 | 4 | 2021年10月5日 20:35 | |
| 3 | 5 | 2021年9月27日 00:34 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
最近、印刷すると一定間隔で横筋が出てきます。
用紙の端から長さ50mmくらい、75mm間隔で
マゼンタの横筋が出てきます
試しにワードで空白のページを印刷しても出てきます。
改善のためにメンテすべき場所あれば教えてください。
マゼンタだけなのでその部分のドラムにインクが吸着してしまっているのでしょうね。
ドラムカートリッジ(NEC PR-L5700C-31)の在庫がどこかにあれば購入交換ができるかも。
ドラム清掃は自分は1度やろうとしてよけいに汚しかけたのでやめましたW
書込番号:26346741
>おちょん77さん
下記のリンクにあります活用マニュアル内
https://opencds-fb.fujifilm.com/gen/mw/manual/pdf/pr_l5750c_o.pdf
に印字品質や画質のトラブルという項目がありますので
ご参照の上対応してみてください。
トナー漏れの場合内部清掃が有効かもしれません。
印刷された写真を見させていただく限り
>Relisaさん もご指摘されていらっしゃるように
ドラム由来の不具合のように思いますので
ドラムユニットの新品交換が現実的で効果的な対処法のように思います。
フューザーユニット(定着器)不具合による可能性も言及がありますので
ドラムのみ交換で改善しない場合は両方とも交換することが望ましいでしょう。
メーカーサポートと消耗品販売が2025年3月に終了しているようですので
互換(リサイクル)トナーを使用されている可能性が高いと思われますが
互換トナーの場合、意図しないトナー漏れでドラムを汚すことがありますので
互換トナーが原因となっている可能性もあるかと思います。
さまざまな要素が組み合わさって不具合を生じている場合は
新機種購入が妥当かもしれません。
レーザープリンターも設計寿命5年の場合が多いようですが
元々の設計印刷枚数が多いため家庭用インクジェットプリンターに比べると
はるかに本体の剛性や部品の耐久性が高く、
消耗部品交換で10年以上稼働することも多いですが
そろそろ買い替えどきではあるのかと思います。
書込番号:26347003
>家電量販店大好き三郎さん
>Relisaさん
ドラムユニット交換検討してみます。
書込番号:26347006
現在、NEC5750Cを使わせていただいています。今年からPCをWINDOWS11搭載機に変えてから、以前のドライバーでははがき印刷が出来なくなりました。それでメーカーより推奨のドライバーに入れ替えましたが、こんどは印刷サイズがはがき印刷を選べるようになっても、「チュウシシテマス」と表示され印刷が停止してしまいます。 まことに恥ずかしい話ですが、とことん苦しむほどに理解できません。
わたしの様な学の浅い者にも理解できる解説をよろしくお願いします。
・MultiWriter 5750C プリンタドライバ
https://jpn.nec.com/printer/laser/download/driver/color/5750c.html
ドライバーを入れ直してみましょう。
他の印刷ソフトでも印刷できないのですか?
書込番号:25537108
ご連絡、ありがとうございます。ご指摘のように入れ替えて、はがき印刷を選択できるようになりましたが、「チュウシシテマス」で、停止なんですよ。トホホ
書込番号:25537110 スマートフォンサイトからの書き込み
「チュウシシテマス」の前に何か出ませんでしたか?
取り敢えず思いつくのはトレーの用紙設定が違っている場合ですかね。
トレーにハガキを入れても用紙サイズをセットし直さないと、エラーが出てしまいます。
違うサイズに印刷しようとするとトナーがドラムに付いてしまい壊れてしまうので中止したと思います。
書込番号:25537427
コメントありがとうございます。一応ですが、トレーを使用せず、すべて、手差し設定でこのような現象が出ています。
WINDOWS11、メモリーは16Gなどシステムとプリンターデバイスの問題なのかもしれません。
非常に稀有な状況なのか、意外と根本的な問題なのかその辺も理解できません。トホホ
書込番号:25537621
普通にドライバ類インストールすれば使える類の物なので、スキルの有無はあまり関係しないですね。
猫猫にゃーごさんも書かれているように、使っているソフトの問題もありますね。
例えば年賀状作成ソフトだとダメだけどワードならOKとか、そういうのはあり得ると思います。
あとはメーカーに問い合わせしてみるしかないと思います。
書込番号:25538016
皆様にいろいろ、教えていただき感激しました。 ありがとうございました。
恐らくは当面ははがき印刷だけの問題ですので、新しいドライバーだけ、「チュウシシテマス」が表示されるので、
通常のサイズの印刷は古いドライバーに切り替えてやります。
本当に、皆様、貴重なお時間をいただき、大変ありがとうございました。
書込番号:25538747
パソコン・プリンター 初心者です
InkscapeやIllustratorで編集したものを印刷すると何故か小さく印刷されてしまいます。
A4用紙に以下のサイズを印刷
14.5×21.5mm→14.0×20.5cmとなってしまいます
またサイズを変えても(15.0mm→14.0mm)小さくなってしまいます
詳細設定は画像の通りです
解決方法を教えて頂けますと幸いです
書込番号:25457858 スマートフォンサイトからの書き込み
yuu10131220さん、こんにちは。
印刷する時、どのような形式のデータを、そのようなソフトで印刷しておられるのでしょうか?
これはイラレなどで14.5×21.5cmの四角形を作っても、印刷すると14.0×20.5cmの大きさになってしまうということでしょうか?
このあたりミリ単位の精度で、正確な情報が知りたいと思いますので、もし分かりましたらお願いします。
書込番号:25458182
余白は0にしたりA4の4.6にしたりもしてみましたが
直りませんでした
書込番号:25461887 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
PDFやPNGで保存してます
そうです
元々大きく作っているのに印刷時に小さくなります
書込番号:25461889 スマートフォンサイトからの書き込み
原稿サイズをA4にすればいいのでは・・・
書込番号:25462123
ちょっと言葉足らずでした( ゚Д゚)
おそらく作成するソフトで縦横サイズを決めていると思いますが、
プリントするのはA4紙なので、A4サイズのベースの上に希望の
サイズの原稿を作成して、出力原稿サイズはA4に設定すれば良いかと・・・
書込番号:25462162
印刷指示をすると、ソフトに関わらず最後の一枚が(1枚だけ印刷する際は、1枚も)印刷されないのですが
誰か解消方法を知っている人はいないでしょうか。1年以上、同症状に悩まされています。。。
プリンタまでの接続経路としては、
プリンタ - ルーター - ハブ - PC1 (いずれも有線)
プリンタ - ルーター - 中継機2 - PC2 (ルーター中継機間のみ無線)
プリンタ - ルーター - 中継機2 - PC3 (プリンタルーター間のみ有線)
の場合の症状です。
プリンタ - ルーター - PC4 (ルーターPC間無線)
の場合は、今のところ不具合なしです。
(※PC数字は、PCの名前と思ってください)
PC構成
Windows10 64bit CPU intel系
PC1は、マザーボードのBios更新、LANドライバ入れ直し、プリンタドライバ入れ直しを行うも改善なしです。
同じものを大量に刷る際は、印刷枚数を1枚多めに設定することで問題を解消しているのですが、1枚印刷を多数回行う場合は非常に印刷しにくく困っています。たまに2枚設定で1枚も出ないということもあります。
また最後の1枚を空白のページ(例えば、ワードでページを増やし、空白や白文字を記述して印刷を行った場合はなぜか、最後の2枚が印刷されないという症状になります。
追記
プリンタ - ルーター - PC1 (いずれも有線、ルータ-PC間15mフラットケーブル)
試しましたが、同症状です。
フラットケーブルに問題あるのだろうか・・・
通信速度はSpeedtestで、1G契約で800Mbps出ていました。(0時過ぎ)
このPC1だけの症状ならPCに不具合あり、とわかるのですが、、
少しずつ色々状況を付け足していくので、何か症状解消のためアドバイスがあれば、お願いします。
書込番号:24785769
>r-swipo901さん
これはどういう意味? トレーに紙が1枚しかない場合は印刷しないということ? それとも印刷枚数の設定で1枚余計に設定しないとダメということ?
関連の写真を多数UPすると適格なレスがつくと思うよ。
書込番号:24785796
もうこのプリンターも所持してなくて細かい設定など指示できませんけど。
こういう不具合は聞いたことがありません。
複数のPCでもダメ、どのソフトウエアでもダメ、ってなるとプリンター本体の不具合や設定ぐらいしか見直す所は無いと思いますよ。
速度とかそういう問題では無いでしょうね。
プリンタードライバーの設定を全てデフォルトに戻す(ドライバー入れ直しても設定値は保存されている)、プリンター側も初期設定にする。
あとLAN接続でダメという事ですからUSB接続ではどうなのか?
も試されたらどうでしょうか?
ドライバー類も、古いの削除して更新かけても、自動で入ってしまうとMSの標準ドライバになってしまったりするので、削除して再起動したら、予めメーカーからダウンロードした物を入れたりする注意が必要だったりします。
印刷かけるとスプーラーの枚数が出ます。プリンター側も印刷の履歴が確認できます。
その辺の整合性も気になる所です。
書込番号:24785803
全台同じプリンタードライバーをインストールしていますか?
PC4だけ違うバージョンのドライバーだったりしませんか?
このプリンターについては知りませんが、最終ページが空白だった場合に
印刷しない用紙節約機能があって、それが誤動作していませんか?
あとは、セキュリティソフトを無効にして印刷してみるとか。
書込番号:24785865
>r-swipo901さん
@コマンドプロンプトで
control.exe printers
そのプリンターアイコンをクリック。
メニューバーのプリンターをクリックして、アドバンスドTABの内容の写真をUPできますかね?
うまくいかないPC1 と うまくいくPC4 の両方だよ。
A プリンターの選択で、 ”Microdoft Print to PDF” へ Print 出力すると最後のページが載ったPDFができますかね?
B @で 一般TAB でテストページをプリントするとどうなりますかね?
書込番号:24785879
皆さん、朝早くから色々返信ありがとうございます。
仕事から帰ったら、試してみます。
>Gee580さん
トレーに1枚ではなく、印刷指示を1枚という意味です。
印刷指示を2枚したら、1枚印刷されることが多いんです。
印刷指示を1枚だったら、プリンタが動き出すものの、1枚も印刷しないで止まるんです。
こんなに早く返事してもらえるとおもってませんでした、
帰ったらもう少し詳しく症状も書きます。
皆さんありがとうございます。
書込番号:24785977
みなさん、助言ありがとうございます。
一通り試してみましたので、報告です。
先に申し上げますと、現状まだ症状は改善されていません。
報告すべき内容が、多くなってしまっているので、淡々とした文章になっていますがご容赦ください。
助言の感謝の気持ちは変わっていません、ご理解ください。
>くらなるさん
USBは現在所有してませんので、準備してから試してみるとします。
ドライバの再インストールは、削除後行ってみましたが、症状変わらずでした。
プリンタジョブ履歴を見ると、PC側 3枚ならば、プリンタ側 2枚 でした。
>猫猫にゃーごさん
節約機能については、設定を一通り見てみましたが、おそらく無いと思います。
ドライバのバージョンについてもPC1,PC4同じでした。
セキュリティソフト、無効化しても同じでした。
セキュリティソフト:Kaspersky(全台同じです)
>Gee580さん
@アドバンスドTABがどれかわかりませんでしたが、詳細設定かなと思い、画像アップロードしました。
是非見てみてください。違ったら教えてもらえると助かります。
AMicorosoft Print to PDF はadobeを入れているからか、再表示も試みましたが出て来ず(単にやり方がまずいのかもしれませんが、、)
PDFは問題なく全ページ、出力されています。
PDF化は良くするのですが、PDF化できた際は問題ありませんでした。
たまに、.logのような形で出力されるので、その際はオフィスではエクスポート機能でPDF化していました。
どんなときに.logのような形でPDF化できないかは、少し記憶が定かではありません。
Bテストページ、印刷されませんでした。
プリンタの印刷キューの表示では、ドキュメント名「テストページ」、状態「印刷中」となってしまい、削除しないと次の印刷もできない感じです。(たまに同症状で最終ページが印刷されないときがあります。印刷中で、次に進めないとき、印刷が終わってないのに勝手に次に進むときがあります。法則性は見つけられていません)
読みにくい文章で申し訳ありませんが、ひとまず報告です。
書込番号:24788795
頂いた助言以外にも少し色々試してみたので、報告です。
@ワードで数文字のテストページ、
Aワードで5ページ、小さい画像付きのテストページ、
Bパブリシャーで3ページ、画像付き(1画像30MBぐらい、1ページ毎1画像)のテストページ、
CBファイルをPDF化したテストページ
Dエクセルで3ページ、画像付き(1MBぐらい)のテストページ
Eエクセルで3ページ、画像付き(1画像30MBぐらい)のテストページ
を用意し、印刷してみました。
@、A、Dは最終ページまで印刷できました。
B、C、Eは最終ページが印刷できませんでした。
@などの際は、見受けられないのですが、
B等の場合は、(全てのときを確認できていないのですが、)
ショリシテイマス
LPD
と表示され、印刷が終わります。
また、Bは3ページで構成したファイルですが、ページ指定で1ページだけ印刷しようとすると、1ページも印刷されず、プリンタは動くもののショリシテイマス LPDと表示され、またスタンバイモードに戻ります。
Dの画像は2画面分のスクリーンショットです。
B、Eの画像はスマホで撮影した写真です。
また関係あるかはわかりませんが、過去にPC2で、スクリーンショットの印刷は同症状で印刷されないことがありました。
自分なりにも考えたのですがLANケーブルにノイズが載って、大きいファイルの場合、最終ページですよってエンド命令のようなものが通信できていないとは考えられないかなと思いました。確かめ方もわからないので、確かめ方をご存知でありましたら教えてもらえると助かります。また、明日にでも知り合いに長いLANケーブルを借りてきて、試してみようと思っています。
引き続き何かアドバイス・助言があれば是非教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24788853
>r-swipo901さん
ご苦労様でした。
@どうも、印刷のデータ量が多いとダメみたいね。 ただ、PC1 と PC4 の違いが不明だよね。
ちなみに、それぞれの機種名とCPUとメモリサイズは?
Print spooler の サイズが違うのかな? ちょっと調べてみるね。
Aスプーリングの設定をいろいろ変えて、”B、C、Eは最終ページが印刷できませんでした。”
をできる?
とくに ”プリンターに直でデータを送る” でどうなる?
B ”Dの画像は2画面分のスクリーンショットです。B、Eの画像はスマホで撮影した写真です。”
UPされてないよね。
CLANケーブルにノイズが載って、
とても考えにくい、可能性が低い。 それよりも、データサイズが臭いよね。 30MBはかなり大きいとは思うけども。 PDF化で全部うまくいく、とのことで、30MBのテストページをPDF化するとどのくらいのサイズになる?
英語版を使っているので、日本語でどうなってるかわからなく、ご了承してね。
書込番号:24788911
>r-swipo901さん
Spooler sizeの設定はないみたいね。 PC1 と PC4 は OSも違うのかな?
PDF ならOKということで、ドライバーも臭いよね。
前のわたくしのPOSTに加えて、ドライバーの再インストだよね。 今回は既存のドライバーをアンインストール&削除して、改めてインスト。はどう?
書込番号:24789045
>Gee580さん
色々考えてもらってありがとうございます。
また順番に答え・報告させてもらいます。
PC1:CPU:i5 10600KF、メモリ16GB 自作PC
PC4:CPU:i5 8400、メモリ16GB 自作PC
また
PC2:CPU:i7 2700、メモリ8GB 東芝製一体型デスク
PC3:CPU:i5 8世代、メモリ8GB Lenovo製ノートPC
A>とくに ”プリンターに直でデータを送る” でどうなる?
特に症状は変化なしです。 ショリシテイマス LPD と表示されなくなったと思います。
(PC1とプリンタが別の部屋にあるため、すぐに見に行っているのですが、表示が消えるまでに到着が間に合ってないのかもしれません。)
B失礼しました。
大体の印刷内容がわかれば差し支えないかなと思い、画像添付しておりませんでした。
Cそうですか。。。
たしかにLANケーブルによる通信で使う、ブラウジングや、動画ストリーミングなど全く問題ありません。
ただPC4と、他のPCで異なるものと言えば、物理的距離ぐらいしか思いつかなくてそういう発想になりました。
前述してますが、環境としては
PC4は無線LAN(同室内にモデム・ルーターがあります)。
PC1は別部屋にあり、フラットLANケーブル15メートルのものを使い通信しています。
重複した内容失礼しました。参考になればと思っての記載です。
Bで使用している画像ファイルは30MB程度
Bのファイル自体は、3.5MB(画像ファイルを、オフィスバブリシャーファイルに挿入。普段そういうものを印刷しています。)
PDF化後は品質設定で変わりましたが、1MB、1.7MB、2.7MB と3パターン試し、3パターンとも出力できました。
ファイル自体の容量が小さくなっているのも、私としては理解できていないのですが、画像が30MBぐらいという示す根拠の一つとして、
印刷キューのスクショをアップしました。
昨日もデバイスマネージャーで、該当プリンタを選択、右クリックでデバイスのアンインストール後、PC再起動、メーカーサイトからダウンロードしたドライバをインストール を行い、変化ありませんでした。
本当に色々考えてもらって、ありがとうございます。
買い替えろよと思われるかもしれませんが、トナーが安く、印刷コストが低く抑えられているので非常に気に入っているプリンタなんで
どうにしかして正常に戻らないかと思っています。
引き続き、何かありましたら助言の方よろしくお願いします。
書込番号:24789521
記載漏れあったので、補足します。
PC全台、全てWindows10です。
PC1のみPro版
PC2〜4はHome版
バージョンは全て最新にしています。
書込番号:24789538
>r-swipo901さん
念のため比較したいので、PC2 と PC4 で以下のコマンドでドライバーTABとアドバンスドTABの写真をUPできますかね?
printui.exe /s
書込番号:24789995
>Gee580さん
度々ありがとうございます。
PC2、PC4、またPC1のprintui.exe /sの実行結果です。
書込番号:24790136
関係ないと思うと仰っていた、LANケーブルの交換ですが、症状変わらずでした。
また何か思いついたらでも結構ですので、どうぞよろしくお願いします。
もし改善ありましたら、すぐに報告させていただきます。
書込番号:24790311
>r-swipo901さん
できればドライバーTABもね。
書込番号:24790558
PC1で他のプリンタ2台
(キャノンインクジェットプリンタ、無線LAN接続
エプソンレザープリンタ、優先LAN接続)
でテスト印刷したところ、その2機種では正常に印刷できました。
5750Cでなぜうまく印刷できないのか、
テスト印刷を繰り返したおかげで、症状が特定できただけでも対策できるので進歩があったのですが、
やはり不便なことにはかわりがないので、今後もなにか思いつかれましたらぜひ、教えてください。
症状を改善したいという気持ちと、なぜこんな症状が出ているのかとモヤモヤした気持ちがあります。
書込番号:24790838
書き込み数が多くなってしまい、すみません。
一つ試してみた結果報告です。先にいうと症状変わらずです。
PC1で先程、無線LANデバイス(PCE-AC88)を付けて、有線LANを外してテスト印刷してみました。
これでPC4と条件がほとんど同じになるので、期待していたのですが、症状変わらずでした。
書込番号:24790839
>r-swipo901さん
いままでプリンタードライバーを何回も再インストしたけども、どうも、クリーンな再インストにはなってなかったようね。 ドライバーのパッケージ類や関連の情報はそのまま残ってるのではないかな?
いろいろあるんだけども、これ以上は掲示板ではできないので、OSのクリーンインストを試してみたら?
書込番号:24790846
約1年ぶりに電源を入れたのですが、数秒後にエラー音とともに下記のエラーが表示されて、正常に起動しません。
デンゲンヲキリ/イリシテクダサイ(042-313)
何度電源を入れなおしても、変化ありません。
また電源を入れている間は、コトン・・・コトン・・・と周期的に何かが動いている音がします。
(近くでテレビなどがついていたら、気づかないかもしれない程度の小さな音量です。)
電源をいったん抜いて、放電してみたりしましたが、結果は変わりませんでした。
ググってみたのですが、このコードについての情報は見つけられませんでした。
(xeroxだとファンモーターの故障のコードようなのですが・・・?)
なお今まではトラブルはなく、使用に問題はありませんでした。
原因や対処方法をご存じでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
コード違いですが
デンゲンヲキリ/イリシテクダサイ
なら、いろいろあるみたいです。
参考になさってみては?
書込番号:24377185
取説を見比べた所ではPR-L5750Cのエラーメッセージに関してDocuPrint C2110と全く同じようなのでファンモーターの故障とされている内容についても同じかと思います。僕はデスクトップPCで冷却ファンが回らなくなった経験があるのでベアリングを使っていても寿命はあるものだなと言うのを実感しました。
1つの目安として冷却ファンの寿命が40000時間と言うのがあり、回りっぱなしだとして5年に満たず寿命が来る計算です。今回のケースでは寿命が来る前にひょっとしたら接点の錆等でエラーメッセージが出ているかもしれません。分解可能ならコネクタの抜き差し等を行ってみて回復しないようなら恐らく修理対応期間も過ぎているでしょうから諦める事になるかもしれませんね。
書込番号:24378367
Bring out the bestさん、こんにちは。
プリンター内部のユーザーが交換できるパーツを全て外してみるとか、エラーが出たあと電源を切りコンセントを抜き一日ほど放置してみるとか、そのようなことを何回か試してみてはどうでしょうか。
書込番号:24378958
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございます。ご回答の内容、拝読させていただきました.
>けーるきーるさん
ご回答の速さにびっくりしましたw
また参考になりそうな情報がございましたらご教示ください。
>sumi_hobbyさん
xerox系とエラーコードが同一の可能性をご教示いただき、ありがとうございました。
xeroxの情報からも、もう少し対応策を追えないか調べてみたいと思います。
またファンの限界の目安も参考になりました。
こちらはサブプリンターの位置づけで、たまにしか動かしていませんでした。
おそらくファンも本体も、4万時間は稼働していないと思われます。
後出しの情報となり恐縮ですが、ご参考までに報告させていただきます。
>secondfloorさん
具体的な対応策、ありがとうございます! こういう状況になっては、やはり分解不可避ですかねw
分解清掃は嫌いじゃないんですけど、何せ大きくて重い&情報が少ない?ようなので回避できるなら回避したかったのは事実・・・。
分解の後押しをしてくださってありがとうございますww
当該機種は使用年数も長くなっており、同様の症状が発生する個体もあるかも?と思っております。
もうしばらく皆様からの情報提供をお待ちしたいと思います。引き続き情報提供のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:24380891
購入から7年、印刷時のかすれ(ムラ?)が酷くなってきたのですが、これはどうすれば治せるでしょうか?
5750Cのマニュアルpdfを見て管理メニューのメンテナンスから
・現像機クリーニング
・トナー帯電除去
・ドラムクリーニング
をそれぞれ実行し治らず、新品のトナーをよく振ってから交換して印刷するも治らず、改めて再度上記クリーニングをしてから印刷したものが画像になります。
K100やCMY各100のようなブラックではかすれは出ませんが、C100、M100、Y100など単色、または混合でも黒に近くないと画像のようにかすれます。
トナーはそれぞれ残量に余裕があり、ドラムカートリッジは交換したことはありませんが残量は100%でした。
また、使用頻度に関してはモノクロは週1程度で使用、カラーは年4回程度しか印刷してませんでした。
ご助力いただけますと幸いです。
書込番号:24362951 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0000985774/
買い替えたが安いと思います。
モノクロ専用でもいいんじゃないですかね?
https://kakaku.com/item/K0001162863/
書込番号:24363543
>KIMONOSTEREOさん
モノクロとしてつかえるので買い替えは考えておりません、時々使うカラーを出したいだけなので……
ネットプリントという手もありますが、繰り返し微調整をして出力を繰り返すのでできれば現行のものを使えるように治したいのです。
あと画像が添付できてなかったので改めて。
書込番号:24363737 スマートフォンサイトからの書き込み
演出が重要さん、こんにちは。
画像を見せていただいた感じでは、カスレはそれぞれの色を通って一直線にあり、またブラックのところではカスレがないようですので、おそらくカラー系のドラムに問題があるように思います。
なのでドラムカートリッジを交換するのが方法になると思いますが、ただカラー印刷の頻度を考えますと、このプリンターはモノクロ印刷専用として使われて、カラー印刷は別の方法で印刷されるのが良いのかもしれませんね。
書込番号:24364491
>secondfloorさん
ドラムカートリッジの異常が考えられるのですね、ありがとうございます!
調べてみたらドラムカートリッジ高いんですね……買った当時の本体より高い……新規購入を勧められるのも納得……
ドラムクリーニング何度もやったら治らないかな……
予備トナーもまだあるので、どうするか少し考えてみます……!
書込番号:24364542 スマートフォンサイトからの書き込み
本プリンターはもう所有していないので、正しい説明は出来ませんが。
ドラムが傷んだ場合はCMYKミックスで出力した場合にも傷やムラが出ます。
傷は紙送り方向に出ますから、今回のような横方向には出ません。
元々ベタプリントは特定のドラムだけで出力する事になりますし、定着させる面積が大きくなります。
色ムラが出やすいです。
プリントする際に画質の設定が出来ます。
高画質を選んでください。
トナー節約もチェックは外してください。
面積が大きければ温度が下がってしまうので高画質を選べばドラムの過熱時間を取って画質を安定させようとしたりしますし、トナー節約で薄くなってしまう事も回避できるかもしれません。
また、紙種や紙厚も替えて見て下さい。
紙厚が厚ければ当然加熱にも負荷がかかるので、定着不良も起こりがちだったりします。
紙質も定着に見合った設定になるように制御されます。
あとは意図的に設定メニューからドラム温度などを変えてみる事ですかね。
リサイクルトナーは使ってませんよね。
この掲示板では何度も言ってますが、リサイクルトナーは全くダメです。
書込番号:24365124
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
