NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年7月15日 11:03 | |
| 4 | 10 | 2011年7月14日 23:03 | |
| 1 | 4 | 2011年7月14日 21:11 | |
| 2 | 5 | 2011年6月9日 16:04 | |
| 0 | 2 | 2011年4月8日 02:01 | |
| 6 | 11 | 2011年4月4日 11:47 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
先月こちらのプリンタを購入しました。
プリンタは普通A4用紙の印刷と宅急便の伝票を印刷するために使用しています。
伝票用の用紙はA4サイズでシール状になっている厚紙のようなものです。
しかし、伝票印刷をするときの用紙との相性が悪いのか10枚印刷しようとしても何も印刷されずに出てくる用紙が何枚もあり結局印刷口から50枚くらい用紙がでてきてしまいます。
白紙で出てきてしまう用紙はまた使えるし多めに用紙を入れておけば何とか使えると思いそのまま
使い続けてたのですが最近になってからさらに状態がひどくなりました。
1部ずつしか印刷してないのに同じ情報のものが何枚も印刷されて出てきたり、用紙と印刷がかなりずれた状態で印刷されたり、用紙の詰まりやよくわからないエラーが表示されたりで全く仕事になりません・・・;;
どなたか対処法を教えてください。お願い致します。
取り敢えずプリンタ側で出来ることとして、用紙設定くらいしかなさそうですね。
メニュー →機械管理者メニュー →メンテナンスモード →用紙種類調整 →ラベル紙 →厚め(全てカナ表示)には設定されていますか?
後は、紙をしっかりと捌く事くらいでしょうか・・・
印刷ソフトの問題もあるかもしれませんが・・・
書込番号:13255995
用紙設定は何で使われてますか。
標準のままだと「フツウシ」「ウスメ」だと思います。
「ラベルシ」「アツメ」の設定を試してみる事をお勧めします。
書込番号:13255999
付属のドライバは使えないけれど、NECのHPからダウンロードすれば、MultiWriter 5750CをWin7でも使用できるとのことだったので購入し、本日届きました。
さっそく使ってみたいと思い、NECのHPから該当ドライバをダウンロードしたまでは良かったのですが、そこから先が進みませんでした…。
USBケーブルをつなぐと、「デバイスとプリンター」にはMultiWriterが表示されていますが、プロパティを見ると使用不可になっています。
検索して調べると、LANケーブルを繋いで「プリンターの追加」→「ネットワーク、ワイヤレスまたは〜」と進んでいって追加する方法が出てきたのですが、LANケーブルを繋いでこの手順を進めても、IPアドレスが表示されるこのプリンターが検出されませんでした。ダウンロードしたドライバをインストールするには、この先へ進まないとできないと理解していますが、どうしたらよいのでしょうか。
それと、パソコンへのLANケーブル挿入口が一つしか無いので、これをプリンターへ繋いでしまうとインターネットへの接続を切らなくてはいけません。できればハブ等の新しい機械を買わずに済ませたいので、USBケーブルで使用したいのですが、最初の設定さえできればUSBケーブルで繋いだ状態で使用できるのでしょうか。
それが難しいようでしたら、早めに機材を買い足したいと思っています。
Win7でも簡単に使用できるようになった、という書き込みや記述を信じていたものの、自分の知識が足りなかったようで簡単には行かず、少々混乱しております。どなたか分かりやすく教えてくだされば幸いです。
もしNECへ電話で聞いた方が早い、等ありましたら、そのようにアドバイス頂けると助かります!
よろしくお願いします(泣)
PCとプリンターを直結する場合は、クロスケーブルが必要です。
※ルーターまたはモデムと接続する場合は、ストレートケーブルを使用。
プリンタドライバがセットアップ式の場合は、上記状態でセットアップを実行します。
INFファイルが展開された場合は、プリンタのアイコンを右クリックして、
ドライバの更新を選択し、展開されたフォルダを指定します。
書込番号:13247734
PCにより変わります。ストレートでも出来るものが多いですy
いいえ、出来ません。
一応、ドライバはPCに入りますから、USBでつなげて自動認識がはじまることになりますが。
どの線を使って使用かはかわるので、LANで設定した後にUSBでも設定しますと、MultiWriter5750C(1)というような形でプリンタが増えます。設定をLAN→USBに変更すれば、ないですが。
はじめから、USBで使う予定であれば、LANを使わずUSBケーブルで繋ぐほうが早いです。
現状のままでは、無理です。
LANボードを購入するなり、ハブやルータを購入するなり、LANを使うのであれば何かしら購入することに成ります。
書込番号:13247810
お二人ともお早いコメントどうもありがとうございました!! 何が足りていないせいでうまくいかないのかが見えてきて、少しすっきりしました。
家にあるもので済むものと考えていましたが、LANケーブルを使う方法はどうやら難しそうですね。セットアップしようにも、PCがプリンターを認識してくれないとダメということですね。現在クロスケーブルが無く、ストレートケーブルで繋いでいましたが、それでうまくいかないということは、クロスケーブルが必要なPCなのかもしれません。
パーシモン1wさんのご意見によりますと、最初からUSBを使った方が良いのでは、とのことなのですが、今の状態ではUSBを繋げた際の自動認識だけでは使えるようになりません。どうしたらLANケーブルを使わない方法でドライバをインストールできるのでしょうか。
聞いてばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:13247831
そのページに、
インストール手順
インストール方法については、解凍したD:\MW5750Cフォルダ内に格納されている
Readme.txtを参照してください。
と書いてありますが、Readme.txtは読みましたか?
書込番号:13247868
USBケーブルつないだ状態でインストールすればOK
PCからはUSB経由とLAN経由で別のものと認識されるから、最終的にLANでつなぎたくないならそっちを頑張っても無駄です。
手順を見てやって引っかかるようなことはなかったけどなぁ。
書込番号:13248080
1.2 [プリンターの追加]を利用したインストール
1) [スタート]ボタンから以下の順にメニューを選択します。
[スタート]ボタン > [デバイスとプリンター]を選択します。
そして、[プリンターの追加]を選択します。
2) プリンターの接続形態を指定します。
・ローカルプリンターの場合
[ローカルプリンターを追加します]を指定します。
手順3)に進んでください。
・ネットワークプリンターの場合
(削除)
3) 出力ポート(プリンターポート)を指定します。
(USB〜が選択できるはず)
4) "一覧からプリンターを選択してください..."の画面で、[ディスク使用]を選
択してください。
[ディスク使用]ボタンをクリックすると"フロッピーディスクからインストー
ル"画面が表示されます。
この画面の[製造元のファイルのコピー元]入力フィールドに、解凍先に
指定したフォルダを入力し[OK]ボタンを選択します。
※ ネットワークフォルダーを指定した場合、エラーになる場合がありますの
で、予め、インストールするドライバーをローカルフォルダーにコピー
し、コピー後のフォルダーを指定してください。
5) 対象プリンターが表示されますので、ご使用のプリンターを指定します。
指定したプリンターが既にインストールされている場合、新しいドライバーに
置き換えるかを尋ねるメッセージが表示されることがあります。
新しいバージョンのドライバーをインストールする場合には、[現在のドライ
バーを置き換える]を指定してください。このとき、アプリケーションなどによ
り古いドライバーが使用されていると、古いドライバーが削除できません。
このような場合は、古いドライバーを使用しているアプリケーションを一旦
終了させてください。
補足: 対象プリンターとして以下のプリンター名が表示されます。
"MultiWriter 5750C" MultiWriter 5750C用プリンタードライバー
書込番号:13248118
皆様、たくさんの詳しいご返答ありがとうございました。只今出先ですのでちゃんとした返信はあとでいたしますが、さっと読ませていただいたところ、私はReadmeを読んでいなかったなと思いました。あそこにインストール手順が書いてあるのですね。読めと書いてあるのに読んでいなくて、皆様にお手数かけたと思うと申し訳ないです。ご指摘ありがとうございます。
帰宅後、Readmeをちゃんと読んで、教えていただいた手順を参考に試してみて、またご報告したいと思います!!
うまくいくといいなぁ…
書込番号:13248990
皆様
帰宅していろいろ試してみたのですが、申し訳ないことに、まだ解決しておりません。もう少しだけお付き合いいただけると幸いです(泣)
hiwa_ssさん
私がダウンロードしたページをもう一度確認してみたところ、「インストール手順」のところに書いてある記述が少し異なっていました。もしかして、違うものをダウンロードしたのでしょうか。不安になったので画像を貼ります。1つ目の画像が、ダウンロードについてのページで、波線は省略、下の方へスクロールすると、インストール手順の記述があります。
「解凍したD:\MW5750Cフォルダ内に〜」ではなく、「MWDUPフォルダに格納されている〜」とあります。
「対象となるお客様」の欄にはPR-L5750Cがちゃんと入っていたので、一番新しく更新されていたこれを選択しました。最終更新日は2011年7月12日と書いてありました。
また、ムアディブさんが書いてくださったように、USBを繋げてからやってみようとしました。しかし、4)の"フロッピーディスクからインストール"画面から、ダウンロードしたフォルダ内を探すのですが、拡張子が.infとなっているファイルが一つも入っておらず、何も選択することができませんでした。そこから先へ進むことができません。解凍したドライバはとりあえずデスクトップに置いています。
そこで、今度はダウンロード・解凍したMWDUPフォルダ内に入っていた「MultiWriter ドライバ配信オンラインマニュアル」を読み進めていくことにしました。
インストールの準備をするところまでは、書いてある通りにできていて問題が無かったのですが、いざインストールしようとSETUPをダブルクリックすると、「サポート外OSです。起動できません」と言われてしまいました(2枚目の画像)。
Readmeを見ると、サーバがWindows NT 4.0の場合、以下のOSをクライアントにすることはできません。と書いてあります。私のパソコンはここに該当しているのでしょうか… そもそもサーバがWindows NT 4.0、というのがよく分からないので、この先どう進めばいいのか分かりません。
皆様Win7でこのプリンターを使うに際して、あまり難しいことをしていらっしゃらないようなのですが、これだけつまづいてしまうということは何か根本が間違っているのでしょうか。
書込番号:13250960
下記よりMultiWriter 5750C 標準プリンタドライバのダウンロード
http://www.nec.co.jp/products/laser/support/os/a4c.html#5750c
画像参照、win7 32/64bit、どちら選んでも同じところへ飛びます。
l575ja02rireki.txt内に、下記のような記載があります。(一部だけ参照)
□ Windows 7、 Windows Server 2008 R2 □
1. インストール方法
下記の手順でインストールを行ってください。
1.1 ホットプラグ(USB)を利用したインストール
花缶さんが見ている画像2枚目のサポート外OSと言われているところは根本的に間違ってます。
それは、プリンタPR-L5750C→サーバPC→クライアントPC、という接続でサーバPCがWinNT4.0の場合です。
つなげ方からして、花缶さんは、プリンタPR-L5750C→PCクライアントというだけになっていると思いますが
書込番号:13251112
あっという間に動くようになりました!!!!!!!!!
パーシモン1wさん、間違いの指摘や、該当ページへのリンクをありがとうございました。おかげで迷うことなくドライバをダウンロードすることができました。
また、他の皆様も、自分の勘違いでじたばたと足掻いている私に、懇切丁寧にご指導くださり、本当にありがとうございました。今日正しいドライバをダウンロードした後、スムーズにインストールして印刷できるようになったのも、皆様のおかげです。貴重なお時間を割いてくださったことに、心より感謝申し上げます。
テストページを印刷してみましたが、早いしとっても綺麗です。嬉しい!!
書込番号:13254590
すみません。プリンターを購入してウインドウズMEのOSで使用したいと思い、プリンタードライバーをダウンロードしてプリンターの追加をしました。
USB接続で電源をつけてセットぱアップしました。
しかし、PC上にはドライバーが出てPCにプリンターが追加出来て、テスト印刷しますか?で実行をするのですが、PC上には「印刷中もしくは、印刷出来ました」と出るのですが、プリンターがまったく動きません。PCには読み込めているのにプリンターが動かないのはどうしてでしょうか?
パスが悪いのではと思い、USBのポートを変えたりNECのUSB接続ツール?を追加しましたが、うんともスンともいいません。
何かやり方が悪いのでしょうか?
初心者の私にはここで限界です。
誰か教えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくおねがいします。
まずドライバが「USB Print Utility for Windows 98SE/Me(Ver. 2.0.0h)」だったか、
ファイル名がupuv200h.exeかどうか確認。
次にインストール時にsetup.exeを「ファイル名を指定して実行」から起動したかどうか、
setup.exeが終了した後プリンタを接続(電源オン)する前にWindowsの再起動をしたかどうかを確認する。
書込番号:13252411
MEの環境は持っていないので確実なことは判らないのですが。
まず、ポートがUSBに設定されているか確認して下さい。
コンパネ→プリンタ→5750を右クリックしてプロパティを表示で確認出来るはずですが・・・
書込番号:13252712
マニュアル見てみては?
・紙が入ってない
・トナーのセットアップができてない
等々、いろいろあるし。
少なくてもプリンター側に何か出てないかとかデータ転送ランプを確認するとかやれることはある。
それと、さすがにMEをネットにつなぐのはやめときましょう。ウイルスの温床になるので、知らずに他人のサイトをアタックしてる可能性もあります。
アタックかどうか曖昧でも平気で逮捕して、病気の家族がいるのに勾留し続けるってなことを日本の警察は平気でやってるので。
http://www26.atwiki.jp/librahack/pages/1.html
近々ウイルスに関する新しい改定が行われますが、これにあわせて素人である警官が、示威行為として個人を血祭りに上げるというのをやると思います。
怖いのはウイルスそのものより、無邪気に犯罪者に仕立て上げてしまう警察/検察のほうです。
巻き込まれかねないのでご注意を。
書込番号:13253025
皆さん迅速なお返事ありがとうございました。
Hippo-cratesさんありがとうございました。
ドライバが「USB Print Utility for Windows 98SE/Me(Ver. 2.0.0h)」でファイル名がupuv200h.exeでした。
インストール時にsetup.exeを「ファイル名を指定して実行」から起動しました。
ただ、setup.exeが終了した後プリンタを接続(電源オン)する前にWindowsの再起動をしたかどうかと言うと、電源を先にオンにしたような気がします。
プリンターの電源を先にオンにするとだめなのでしょうか?
もう一度インストールし直した方がいいのでしょうか?
もっぱらリスナーさんありがとうございました。
ポートがUSBに設定されています。
ムアディブ さんのありがとうございました。
プリンターの設定はしました。プリンターに印刷出来ますと表示されています。
今の所設定には問題が無いと思います。
あとはMEのPCは単体で印刷用に使用しているので、ネットにはつないでいません。
なので、他人に迷惑をかけないと思います。ご心配なく。
書込番号:13254014
今年の2月中旬に購入後、全くなんの問題も無く今日に至っております。先日転居に際して、購入時の箱に梱包し引越し業者さんにより移動いたしました。設置した後その元箱の廃棄をすべく発泡スチロールを出し、ダンボールを処理しようとしたところ、中にプラスティックの部品?らしき物が残っていました。記憶を辿ると購入時に既に入っていたか、或いは一緒に購入した両面印刷ユニットの保護パーツだったのか、はたまたトナーの保護部品だったのか??
設置後の印刷もなんら問題が無いし、ざっと色々とプリンターを覗いて見た所部品が欠落した形跡もないのですが、少々気になりNECに問い合わせをしたところ、メールでの質問は受け付けていないし、ショールームのようなものも無く、サービスの人に出張してきてもらうしか方法はないとのこと。保証期間中でも、出張費はかかるので迷っています。
どなたか、同じ経験をされた方がいらっしゃったら、或いはこの部品らしき物の正体をご存知の方、はたまた、NECのここに行ったら教えてくれる人がいるよ、なんて情報をお持ちの方がいらっしゃったら私に教えていただければ幸いです。
そのプラスッティックの部品らしき物の写真をアップしておきますので、何卒宜しくお願いいたします。
大きさは、大体2.5cm×2.5cm×2cm位です。
sekainotana-pさん こんばんわ。けんけんRXっす。
LANソケットの保護キャップのようにみえるっすよ。^o^ う〜ん。気になりますねぇ。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_EMANUAL
書込番号:13092530
もっぱらリスナーさん(↑)
GJ! ナイス!です。 ^o^
書込番号:13093343
けんけんRXさん、Hippo-cratesさん、そしてもっぱらリスナーさん
皆さん本当にご回答有難うございました。
私の設定が悪かったのか、皆さんのお答えをいただいてもメールが届かなかったので無理かなと思っていました。
引越しの後の片付けもなかなか進まず、やっとパソコンの前にゆっくりと座れるようになり、チェックしていて皆さんのお答えに気付きました。
けんけんRXさん、hippo-cratesさんのお答えにあるように、私も最初はLANのコネクターかなと思いましたが、形状も大きさも違っていました。
もっぱらリスナーさん、本当に有難うございました。
その通りですね。
そう言われて、別に購入した両面印刷ユニットを取り付けた時の事を思い出しました。
そのようなものを箱の中に入れっ放しにして馬鹿でした。ちゃんと捨ててしまえば良かったのでしょうが、多分、事後に修理など発生したときに入用かと思い保存したのだと思います。
これで、すっきりとしました。
何事にも、最後まで調べ上げる根気が必要だなとあらためて感じました。
この度は、お助けいただき、本当に有難うございました。
私も人助けが出来るほどになれれば良いのですが、がんばってみます。
どうも有難うございました。
書込番号:13110739
用紙の件に続き質問させて下さい。
先日購入し本日届き早速印刷してみました。
画像印刷はインクジェットより落ちるとは思いますが、
印刷結果があまりにひどい状態で困っています。
画像以外の文字まで網目状に荒く色合いも違います。
それも全体にではなく開始5mm程度までは問題ない場合もあります。
ちなみにA4サイズで解像度は400ピクセル、カラーはCMYKです。
なにか原因は考えられますか?
また同じような症状になった方はいらっしゃいますか?
どなたかご回答お願いします。
同じ現象か分かりませんが、自分は初めて印刷した時に色がおかしい感じ(特に黒が赤青黄色を混ぜて作った色の昔のインクジェットプリンタみたいな感じ)に見えたので、プリンタの設定で『色変換をしない』を選ぶと良い感じになりました。
網目状に荒い感じは特に感じなかったので全然関係ないかもしれませんが(^^;
書込番号:11655211
マシンの異常と思われます。
私も3日前に来て試し刷りをしたら、青い点々がいつも出ていたので、至急交換してもらいました。
書込番号:12871855
パンフレット作成の為、購入検討中です。
パンフレットはカラーでちょっとした写真画像も載せますが、
基本的には文字が中心です。
フチなしでプリントアウトしたいのですが、
こちらのレーザープリンターはフチなし全面印刷が可能でしょうか?
ホームページを見たり調べて見ましたがわかりませんでしたので
ご存知の方に教えて頂きたく質問させて頂きました。
縁なし印刷は出来ません。
構造上、レーザープリンターで縁なし印刷が可能な物は多分無いと思います。
書込番号:12799414
PR-L5750Cのレビューと評価を色々よんだけど
印刷の余白は上下左右ともに4mm必要となっています。実際の設定画面では余白を0mmに設定できるので、試しにすべて0mmにしてはがきで印刷してみましたが、やっぱり外周4mmは印刷されませんでした。 と在ります。
書込番号:12799463
もっぱらリスナーさん、satorumatuさん
早速の返信ありがとうございます!
こんなに早く返信頂けるとは!
感謝!!
フチなし全面印刷は不可能なのですね。
レビューで写真の全面印刷したとありましたので、できるかな?
と思っていたのですが無理ですか。
インクジェットが壊れたのでこの際レーザーにと思い、安いこちらの製品に
しようと思いましたが残念…。
ヨドバシカメラの店員さんがOKIのCOREFIDO C310dn
http://kakaku.com/item/K0000114722/
は全面印刷が出来ると言っていたので検討しようかと思います。
書込番号:12799661
OKIのCOREFIDO C310dnの仕様に印刷保証範囲-用紙の端から6.35mm(封筒などの特殊な用紙は除く) とあります。
基本的に、レーザープリンターとは、ドラムに静電気等で付着させたトナーを加熱して紙に転写する物です、従って、縁なしにしておかないと、はみ出したトナーがローラーまたはドラムに溶着することになり、以後の印刷に支障を来すことになります。
このような理由から、通常縁なし印刷は出来ません。
どうしても対応したい場合は、ノビ版の印刷が出来る物を購入し縁をカットするしか有りません。
書込番号:12799734
もっぱらリスナーさん
そうなんですか〜。
選択肢がかなり狭くなりますね。
不便ですが皆さんそうされてるんでしょうね。
それか印刷屋に頼むか。
当方はパンフレットやチラシの中身を配布する地域に合わせて変更するので、印刷屋の大量印刷には向きません。
印刷コストの高いインクジェットにするか、機器が高いレーザーにするか悩みどころです(-_-;)
書込番号:12800254
何か勘違いしているような気がしますが、
カラーレーザーの印刷コストは非常に高いですよ?
インクジェットの方が安いぐらいです。
一応、メーカー公表値を載せておきますが測定条件はちょっと違います。
・MultiWriter 5750C PR-L5750C 16.3円/枚 (測定サンプルは文字のみ)
・Canon MG6130 10.7円/枚 (測定サンプル中に写真有)
書いてある用途からすると、EPSON PX503A辺りはどうでしょう。
全色顔料なのでパンフ用途にピッタリですし。
書込番号:12800358
えっ!?
この世の果てさん、そうなんですか!?
インクジェットプリンターが壊れて大型家電店舗で
「写真はプリントしない。パンフレットやフライヤー印刷を数百枚単位でプリントするのがメインです。」
って相談したら
『大量印刷は印刷コストが安いレーザープリンターがオススメですよ。』
と言われました。
先の書き込みにあったOKIを進めてきたヨドバシカメラ店員も
『印刷コストはレーザープリンターの方が安い。』
と言っていたので信じていました。
ちがうんですか・・・なんとも・・・。
スミマセン、一つお伺いしても宜しいでしょうか?
顔料インクは染料インクよりもパンフレット向きなのですか?
現在キャノンのMP600を使ってパンフレット作成していますが、印刷したものを三つ折りにした所、折り目でインクが割れて汚くなります。
安い普通紙ならインクの割れはないのですが、厚手のスーパーファイン紙なら割れてしまいます。
これはインクの問題でしょうか?
書込番号:12800481
グラデーションや色の再現性が必要な写真ではなくただの”色つき文書”の大量印刷ならレーザープリンタが最適。表面加工をしていない普通の紙でもそれなりの仕上がりでプリントでき、水濡れにも強いくて退色も少ない。
ただしモノクロ/カラーを含めレーザープリンタではフチなし全面印刷はできない。
これは一般的なオフィス文書ではフチなしにする必要が無いこと、どうしても全面印刷が必要な場合は印刷業界で一般的な「ノビ用紙などの大きめの用紙に印刷したあと不要部分を裁断する」という手法をとるから。
それとレーザープリンタでも使える用紙の坪量と堅さには注意が必要。最終工程でドラムに貼り付けて熱を加えるので、硬い用紙だとカールしてしまい平らに戻すのは結構大変。はがき程度の厚さ堅さでも両端で2cmは反りかえる。
書込番号:12800763
Hippo-cratesさん
返信ありがとうございます!
仰られる様に色付き文書なので、その点ではレーザープリンターが向いているのですね。
ただ、フチなし全面印刷にしたいというところと、出来れば厚めの紙でプリントしたい
というところが合わないようですね。
なんだか、レーザーもインクジェットも帯に短し襷に長しな感じですね。
書込番号:12801209
一応、印刷コストの間違った情報を訂正しておきますね。
→A4判(210×297mm)用紙での値です。
→L判(89×127mm)用紙ではないでしょうか?現在の純正写真用紙だと約19.2円/枚になっていますね…
A4換算で10.7円/枚は10.7*約5.51=約60円/枚ですね。(A4,インク+用紙)
19.2円/枚で計算したときの用紙代を引くと14.725円/枚(L判,インク)
⇒A4換算インクのみのコスト14.725*5.51≒81.13円/枚(A4,インク)
年賀状印刷ならインクジェット、普段使いならレーザーという使い分けでもいいのでは?
以上、ご参考まで…
書込番号:12855057
>「K2007」さん
A4であってますよ。
そもそも測定基準が普通紙と写真用紙では違います
写真だと色を塗り重ねて紙全体にインクを使用しますが
普通紙の文章+写真混在印刷だと、印刷していない箇所が多くあり
さらに滲み防止のためにインク量も少なくなりますから
書込番号:12857771
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
プリンタ
