NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 26 | 2022年11月20日 23:32 | |
| 0 | 4 | 2021年10月5日 20:35 | |
| 3 | 5 | 2021年9月27日 00:34 | |
| 12 | 6 | 2019年3月23日 00:12 | |
| 1 | 5 | 2018年7月17日 03:46 | |
| 17 | 6 | 2018年4月14日 15:14 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
印刷指示をすると、ソフトに関わらず最後の一枚が(1枚だけ印刷する際は、1枚も)印刷されないのですが
誰か解消方法を知っている人はいないでしょうか。1年以上、同症状に悩まされています。。。
プリンタまでの接続経路としては、
プリンタ - ルーター - ハブ - PC1 (いずれも有線)
プリンタ - ルーター - 中継機2 - PC2 (ルーター中継機間のみ無線)
プリンタ - ルーター - 中継機2 - PC3 (プリンタルーター間のみ有線)
の場合の症状です。
プリンタ - ルーター - PC4 (ルーターPC間無線)
の場合は、今のところ不具合なしです。
(※PC数字は、PCの名前と思ってください)
PC構成
Windows10 64bit CPU intel系
PC1は、マザーボードのBios更新、LANドライバ入れ直し、プリンタドライバ入れ直しを行うも改善なしです。
同じものを大量に刷る際は、印刷枚数を1枚多めに設定することで問題を解消しているのですが、1枚印刷を多数回行う場合は非常に印刷しにくく困っています。たまに2枚設定で1枚も出ないということもあります。
また最後の1枚を空白のページ(例えば、ワードでページを増やし、空白や白文字を記述して印刷を行った場合はなぜか、最後の2枚が印刷されないという症状になります。
追記
プリンタ - ルーター - PC1 (いずれも有線、ルータ-PC間15mフラットケーブル)
試しましたが、同症状です。
フラットケーブルに問題あるのだろうか・・・
通信速度はSpeedtestで、1G契約で800Mbps出ていました。(0時過ぎ)
このPC1だけの症状ならPCに不具合あり、とわかるのですが、、
少しずつ色々状況を付け足していくので、何か症状解消のためアドバイスがあれば、お願いします。
書込番号:24785769
>r-swipo901さん
これはどういう意味? トレーに紙が1枚しかない場合は印刷しないということ? それとも印刷枚数の設定で1枚余計に設定しないとダメということ?
関連の写真を多数UPすると適格なレスがつくと思うよ。
書込番号:24785796
もうこのプリンターも所持してなくて細かい設定など指示できませんけど。
こういう不具合は聞いたことがありません。
複数のPCでもダメ、どのソフトウエアでもダメ、ってなるとプリンター本体の不具合や設定ぐらいしか見直す所は無いと思いますよ。
速度とかそういう問題では無いでしょうね。
プリンタードライバーの設定を全てデフォルトに戻す(ドライバー入れ直しても設定値は保存されている)、プリンター側も初期設定にする。
あとLAN接続でダメという事ですからUSB接続ではどうなのか?
も試されたらどうでしょうか?
ドライバー類も、古いの削除して更新かけても、自動で入ってしまうとMSの標準ドライバになってしまったりするので、削除して再起動したら、予めメーカーからダウンロードした物を入れたりする注意が必要だったりします。
印刷かけるとスプーラーの枚数が出ます。プリンター側も印刷の履歴が確認できます。
その辺の整合性も気になる所です。
書込番号:24785803
全台同じプリンタードライバーをインストールしていますか?
PC4だけ違うバージョンのドライバーだったりしませんか?
このプリンターについては知りませんが、最終ページが空白だった場合に
印刷しない用紙節約機能があって、それが誤動作していませんか?
あとは、セキュリティソフトを無効にして印刷してみるとか。
書込番号:24785865
>r-swipo901さん
@コマンドプロンプトで
control.exe printers
そのプリンターアイコンをクリック。
メニューバーのプリンターをクリックして、アドバンスドTABの内容の写真をUPできますかね?
うまくいかないPC1 と うまくいくPC4 の両方だよ。
A プリンターの選択で、 ”Microdoft Print to PDF” へ Print 出力すると最後のページが載ったPDFができますかね?
B @で 一般TAB でテストページをプリントするとどうなりますかね?
書込番号:24785879
皆さん、朝早くから色々返信ありがとうございます。
仕事から帰ったら、試してみます。
>Gee580さん
トレーに1枚ではなく、印刷指示を1枚という意味です。
印刷指示を2枚したら、1枚印刷されることが多いんです。
印刷指示を1枚だったら、プリンタが動き出すものの、1枚も印刷しないで止まるんです。
こんなに早く返事してもらえるとおもってませんでした、
帰ったらもう少し詳しく症状も書きます。
皆さんありがとうございます。
書込番号:24785977
みなさん、助言ありがとうございます。
一通り試してみましたので、報告です。
先に申し上げますと、現状まだ症状は改善されていません。
報告すべき内容が、多くなってしまっているので、淡々とした文章になっていますがご容赦ください。
助言の感謝の気持ちは変わっていません、ご理解ください。
>くらなるさん
USBは現在所有してませんので、準備してから試してみるとします。
ドライバの再インストールは、削除後行ってみましたが、症状変わらずでした。
プリンタジョブ履歴を見ると、PC側 3枚ならば、プリンタ側 2枚 でした。
>猫猫にゃーごさん
節約機能については、設定を一通り見てみましたが、おそらく無いと思います。
ドライバのバージョンについてもPC1,PC4同じでした。
セキュリティソフト、無効化しても同じでした。
セキュリティソフト:Kaspersky(全台同じです)
>Gee580さん
@アドバンスドTABがどれかわかりませんでしたが、詳細設定かなと思い、画像アップロードしました。
是非見てみてください。違ったら教えてもらえると助かります。
AMicorosoft Print to PDF はadobeを入れているからか、再表示も試みましたが出て来ず(単にやり方がまずいのかもしれませんが、、)
PDFは問題なく全ページ、出力されています。
PDF化は良くするのですが、PDF化できた際は問題ありませんでした。
たまに、.logのような形で出力されるので、その際はオフィスではエクスポート機能でPDF化していました。
どんなときに.logのような形でPDF化できないかは、少し記憶が定かではありません。
Bテストページ、印刷されませんでした。
プリンタの印刷キューの表示では、ドキュメント名「テストページ」、状態「印刷中」となってしまい、削除しないと次の印刷もできない感じです。(たまに同症状で最終ページが印刷されないときがあります。印刷中で、次に進めないとき、印刷が終わってないのに勝手に次に進むときがあります。法則性は見つけられていません)
読みにくい文章で申し訳ありませんが、ひとまず報告です。
書込番号:24788795
頂いた助言以外にも少し色々試してみたので、報告です。
@ワードで数文字のテストページ、
Aワードで5ページ、小さい画像付きのテストページ、
Bパブリシャーで3ページ、画像付き(1画像30MBぐらい、1ページ毎1画像)のテストページ、
CBファイルをPDF化したテストページ
Dエクセルで3ページ、画像付き(1MBぐらい)のテストページ
Eエクセルで3ページ、画像付き(1画像30MBぐらい)のテストページ
を用意し、印刷してみました。
@、A、Dは最終ページまで印刷できました。
B、C、Eは最終ページが印刷できませんでした。
@などの際は、見受けられないのですが、
B等の場合は、(全てのときを確認できていないのですが、)
ショリシテイマス
LPD
と表示され、印刷が終わります。
また、Bは3ページで構成したファイルですが、ページ指定で1ページだけ印刷しようとすると、1ページも印刷されず、プリンタは動くもののショリシテイマス LPDと表示され、またスタンバイモードに戻ります。
Dの画像は2画面分のスクリーンショットです。
B、Eの画像はスマホで撮影した写真です。
また関係あるかはわかりませんが、過去にPC2で、スクリーンショットの印刷は同症状で印刷されないことがありました。
自分なりにも考えたのですがLANケーブルにノイズが載って、大きいファイルの場合、最終ページですよってエンド命令のようなものが通信できていないとは考えられないかなと思いました。確かめ方もわからないので、確かめ方をご存知でありましたら教えてもらえると助かります。また、明日にでも知り合いに長いLANケーブルを借りてきて、試してみようと思っています。
引き続き何かアドバイス・助言があれば是非教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24788853
>r-swipo901さん
ご苦労様でした。
@どうも、印刷のデータ量が多いとダメみたいね。 ただ、PC1 と PC4 の違いが不明だよね。
ちなみに、それぞれの機種名とCPUとメモリサイズは?
Print spooler の サイズが違うのかな? ちょっと調べてみるね。
Aスプーリングの設定をいろいろ変えて、”B、C、Eは最終ページが印刷できませんでした。”
をできる?
とくに ”プリンターに直でデータを送る” でどうなる?
B ”Dの画像は2画面分のスクリーンショットです。B、Eの画像はスマホで撮影した写真です。”
UPされてないよね。
CLANケーブルにノイズが載って、
とても考えにくい、可能性が低い。 それよりも、データサイズが臭いよね。 30MBはかなり大きいとは思うけども。 PDF化で全部うまくいく、とのことで、30MBのテストページをPDF化するとどのくらいのサイズになる?
英語版を使っているので、日本語でどうなってるかわからなく、ご了承してね。
書込番号:24788911
>r-swipo901さん
Spooler sizeの設定はないみたいね。 PC1 と PC4 は OSも違うのかな?
PDF ならOKということで、ドライバーも臭いよね。
前のわたくしのPOSTに加えて、ドライバーの再インストだよね。 今回は既存のドライバーをアンインストール&削除して、改めてインスト。はどう?
書込番号:24789045
>Gee580さん
色々考えてもらってありがとうございます。
また順番に答え・報告させてもらいます。
PC1:CPU:i5 10600KF、メモリ16GB 自作PC
PC4:CPU:i5 8400、メモリ16GB 自作PC
また
PC2:CPU:i7 2700、メモリ8GB 東芝製一体型デスク
PC3:CPU:i5 8世代、メモリ8GB Lenovo製ノートPC
A>とくに ”プリンターに直でデータを送る” でどうなる?
特に症状は変化なしです。 ショリシテイマス LPD と表示されなくなったと思います。
(PC1とプリンタが別の部屋にあるため、すぐに見に行っているのですが、表示が消えるまでに到着が間に合ってないのかもしれません。)
B失礼しました。
大体の印刷内容がわかれば差し支えないかなと思い、画像添付しておりませんでした。
Cそうですか。。。
たしかにLANケーブルによる通信で使う、ブラウジングや、動画ストリーミングなど全く問題ありません。
ただPC4と、他のPCで異なるものと言えば、物理的距離ぐらいしか思いつかなくてそういう発想になりました。
前述してますが、環境としては
PC4は無線LAN(同室内にモデム・ルーターがあります)。
PC1は別部屋にあり、フラットLANケーブル15メートルのものを使い通信しています。
重複した内容失礼しました。参考になればと思っての記載です。
Bで使用している画像ファイルは30MB程度
Bのファイル自体は、3.5MB(画像ファイルを、オフィスバブリシャーファイルに挿入。普段そういうものを印刷しています。)
PDF化後は品質設定で変わりましたが、1MB、1.7MB、2.7MB と3パターン試し、3パターンとも出力できました。
ファイル自体の容量が小さくなっているのも、私としては理解できていないのですが、画像が30MBぐらいという示す根拠の一つとして、
印刷キューのスクショをアップしました。
昨日もデバイスマネージャーで、該当プリンタを選択、右クリックでデバイスのアンインストール後、PC再起動、メーカーサイトからダウンロードしたドライバをインストール を行い、変化ありませんでした。
本当に色々考えてもらって、ありがとうございます。
買い替えろよと思われるかもしれませんが、トナーが安く、印刷コストが低く抑えられているので非常に気に入っているプリンタなんで
どうにしかして正常に戻らないかと思っています。
引き続き、何かありましたら助言の方よろしくお願いします。
書込番号:24789521
記載漏れあったので、補足します。
PC全台、全てWindows10です。
PC1のみPro版
PC2〜4はHome版
バージョンは全て最新にしています。
書込番号:24789538
>r-swipo901さん
念のため比較したいので、PC2 と PC4 で以下のコマンドでドライバーTABとアドバンスドTABの写真をUPできますかね?
printui.exe /s
書込番号:24789995
>Gee580さん
度々ありがとうございます。
PC2、PC4、またPC1のprintui.exe /sの実行結果です。
書込番号:24790136
関係ないと思うと仰っていた、LANケーブルの交換ですが、症状変わらずでした。
また何か思いついたらでも結構ですので、どうぞよろしくお願いします。
もし改善ありましたら、すぐに報告させていただきます。
書込番号:24790311
>r-swipo901さん
できればドライバーTABもね。
書込番号:24790558
PC1で他のプリンタ2台
(キャノンインクジェットプリンタ、無線LAN接続
エプソンレザープリンタ、優先LAN接続)
でテスト印刷したところ、その2機種では正常に印刷できました。
5750Cでなぜうまく印刷できないのか、
テスト印刷を繰り返したおかげで、症状が特定できただけでも対策できるので進歩があったのですが、
やはり不便なことにはかわりがないので、今後もなにか思いつかれましたらぜひ、教えてください。
症状を改善したいという気持ちと、なぜこんな症状が出ているのかとモヤモヤした気持ちがあります。
書込番号:24790838
書き込み数が多くなってしまい、すみません。
一つ試してみた結果報告です。先にいうと症状変わらずです。
PC1で先程、無線LANデバイス(PCE-AC88)を付けて、有線LANを外してテスト印刷してみました。
これでPC4と条件がほとんど同じになるので、期待していたのですが、症状変わらずでした。
書込番号:24790839
>r-swipo901さん
いままでプリンタードライバーを何回も再インストしたけども、どうも、クリーンな再インストにはなってなかったようね。 ドライバーのパッケージ類や関連の情報はそのまま残ってるのではないかな?
いろいろあるんだけども、これ以上は掲示板ではできないので、OSのクリーンインストを試してみたら?
書込番号:24790846
>Gee580さん
やはりそうなってしまいますか。。。
少しまとまって時間ができたときにでも、やってみます。
またドライバ完全削除の方法も調べてみてやってみます。
色々ありがとうございました。
書込番号:24790853
結局USB接続は試さないのですか?
ケーブル1本有ればできるのですが。
問題の切り分けならまず初めにやるべきだと思います。
ドライバの再インストールよりも設定の初期化です。
画像1
複数のプリンターでエラーになるのならまずはプリンター側の設定の影響が大きいでしょう。
プリンターをリセットします。
画像2(画像は5750Cのものではありません)
1)印刷の設定はクリアされませんので「標準に戻す」で設定値をクリアにします。
2)プリンタのプロパティにも設定値がありますので「標準に戻す」にします。
3)ドライバをメーカー指定のものに更新します。
PCに入っているのはWindowsについてくるものなので、メーカーからダウンロードしたものを「ディスク使用」で指定します。
書込番号:24790926
訂正
× 複数のプリンターでエラーになるのなら
〇 複数のパソコンでエラーになるのなら
書込番号:24790943
>くらなるさん
USBの件、ごもっともだと思います。
言い訳になってしまうんですが、
PCとプリンタ間に15メートルぐらい距離があるので、PCかプリンタを移動させないといけなくて。
プリンタ側を持ってきたら簡単にできるのですが、今週はちょっと田植えやら、PCで仕事もしないといけなく、バタバタしており難しかったんです。
長いUSBケーブルが実家にあったのでそれを使いたいと思っているんですが、親父が自治体のパソコンで使うから貸してくれと言われ、すぐに用意できなく、試すだけに購入するのも躊躇いまして。。
>画像2 など
わかりやすく図解まで、親切にありがとうございます。
NVクリアなどはやっていたのですが、パソコン側でリセット仕切れていない部分がありました。
また試してみます。
ドライバのインストール方法、指定の方法も間違っていたのかもしれません。もう少しやってみます。
諦めかけてもいたんで、親切にありがとうございます。また試したらすぐに結果報告もさせてもらいます。
書込番号:24791069
返信してくださった皆様
やっと症状が改善されました。
原因は、マザーボードの付属ソフトASUSの”GameFirstY”の設定でした。
この常駐ソフトを終了させる、または設定をすべてフルスピードにしたら改善される結果を得ることができました。
近頃、気温が下がり始め、写真画像を印刷することが多いのもあり、印刷ムラまで発生することが多くなり、
プリンタの買い替えを検討し、その中400F(5850C)の程度のいいものを入手しました。(最後の一枚問題も解決するだろうと期待していました)
しかし、メーカーが同じなのが原因なのか、印刷ムラは改善されたものの、最後の1枚問題は改善されず、
買い替えても同じなのか、、と落胆する日々を送っておりました。
(OSのクリーンインストール、ルーターの交換(故障のため)も行っておりました。
当方、自営業の駆け出しみたいな状態ですので、プリンタのことばかり考えてもおれず、
PCをあまり使わないタイミングなどを見計らっての作業だったため、時間はかかりました。
時間の経過もあり、その経過の半ばで諦めかけていたので、報告も怠っておりました。)
さきほど、400Fで、1枚を複数枚を印刷しようとしたところ、モニタに”データ受信中・・・”となり、しばらく待つものの何も印刷されず、”完了しました”と複数回なり、パソコンがおかしいのかなと思い、PCを再起動してみると、Windowsからログオフしたぐらいで印刷が始まり、そこで原因特定に至りました。
以前、マイニングをしていたのもあり、少しいいマザーボードを使っており、ゲームもしないからそのソフト(GameFirstY)はきちんと開いて見たこともありませんでした。
(常駐ソフトの中でそのソフトに辿り着くまでは、バブルソートを行うように試行錯誤を行いました。)
5750Cから400Fでは、搭載メモリも増大しているにも関わらず、容量を重いものを印刷するとなると、印刷が始まるまで少し時間がかかっている状態でしたので、プリンタ側の処理も時間がかかるもんなんだなと違和感を覚えていたことも、解決に導いたのかもしれません。
解決まで、色々アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。
症状が始まってから、1年半ほど経っており、こんなことが原因だったのかと思うところは多いです。
また、他のPCからの印刷はまだ試しておりませんし、特定した原因は一つで他のPCに同じソフトは入っておりませんので、
すべてが解決した訳ではないですが、セキュリティソフトが悪さをしているなど、少し目処が立った気がします。
色々試す手法を提示して頂いての原因特定だったと思ういます。遅れましたが、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
※GameFirstYとは。
GameFirst VIは、ASUS ROG製品用に設計されたネットワーク最適化のための統合ネットワークツールです。ネットワークの遅延を効果的に軽減し、ゲーム内のラグを最小限に抑え、プレイヤーにとって最高のネットワーク環境を構築することができます。
参照:https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1043150/#1.%20GameFirst%20VI%20%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B
書込番号:25018486
グッドアンサーは、一つずつさせて頂きました。
読み返していたのですが、私もマザーボードメーカーの記述をしていなかったのですね。
他のPCも同症状だったのも、当時はパソコン側に原因があると特定しにくかったのもあったかもしれません。
一番困っていたことの解決に至りましたので、他のPCの原因探しや、解決は年末に向けて仕事でバタバタしており、
遅れると思うのですが、また解決致しましたらまたご報告させてもらおうと思います。
書込番号:25018491
約1年ぶりに電源を入れたのですが、数秒後にエラー音とともに下記のエラーが表示されて、正常に起動しません。
デンゲンヲキリ/イリシテクダサイ(042-313)
何度電源を入れなおしても、変化ありません。
また電源を入れている間は、コトン・・・コトン・・・と周期的に何かが動いている音がします。
(近くでテレビなどがついていたら、気づかないかもしれない程度の小さな音量です。)
電源をいったん抜いて、放電してみたりしましたが、結果は変わりませんでした。
ググってみたのですが、このコードについての情報は見つけられませんでした。
(xeroxだとファンモーターの故障のコードようなのですが・・・?)
なお今まではトラブルはなく、使用に問題はありませんでした。
原因や対処方法をご存じでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
コード違いですが
デンゲンヲキリ/イリシテクダサイ
なら、いろいろあるみたいです。
参考になさってみては?
書込番号:24377185
取説を見比べた所ではPR-L5750Cのエラーメッセージに関してDocuPrint C2110と全く同じようなのでファンモーターの故障とされている内容についても同じかと思います。僕はデスクトップPCで冷却ファンが回らなくなった経験があるのでベアリングを使っていても寿命はあるものだなと言うのを実感しました。
1つの目安として冷却ファンの寿命が40000時間と言うのがあり、回りっぱなしだとして5年に満たず寿命が来る計算です。今回のケースでは寿命が来る前にひょっとしたら接点の錆等でエラーメッセージが出ているかもしれません。分解可能ならコネクタの抜き差し等を行ってみて回復しないようなら恐らく修理対応期間も過ぎているでしょうから諦める事になるかもしれませんね。
書込番号:24378367
Bring out the bestさん、こんにちは。
プリンター内部のユーザーが交換できるパーツを全て外してみるとか、エラーが出たあと電源を切りコンセントを抜き一日ほど放置してみるとか、そのようなことを何回か試してみてはどうでしょうか。
書込番号:24378958
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございます。ご回答の内容、拝読させていただきました.
>けーるきーるさん
ご回答の速さにびっくりしましたw
また参考になりそうな情報がございましたらご教示ください。
>sumi_hobbyさん
xerox系とエラーコードが同一の可能性をご教示いただき、ありがとうございました。
xeroxの情報からも、もう少し対応策を追えないか調べてみたいと思います。
またファンの限界の目安も参考になりました。
こちらはサブプリンターの位置づけで、たまにしか動かしていませんでした。
おそらくファンも本体も、4万時間は稼働していないと思われます。
後出しの情報となり恐縮ですが、ご参考までに報告させていただきます。
>secondfloorさん
具体的な対応策、ありがとうございます! こういう状況になっては、やはり分解不可避ですかねw
分解清掃は嫌いじゃないんですけど、何せ大きくて重い&情報が少ない?ようなので回避できるなら回避したかったのは事実・・・。
分解の後押しをしてくださってありがとうございますww
当該機種は使用年数も長くなっており、同様の症状が発生する個体もあるかも?と思っております。
もうしばらく皆様からの情報提供をお待ちしたいと思います。引き続き情報提供のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:24380891
購入から7年、印刷時のかすれ(ムラ?)が酷くなってきたのですが、これはどうすれば治せるでしょうか?
5750Cのマニュアルpdfを見て管理メニューのメンテナンスから
・現像機クリーニング
・トナー帯電除去
・ドラムクリーニング
をそれぞれ実行し治らず、新品のトナーをよく振ってから交換して印刷するも治らず、改めて再度上記クリーニングをしてから印刷したものが画像になります。
K100やCMY各100のようなブラックではかすれは出ませんが、C100、M100、Y100など単色、または混合でも黒に近くないと画像のようにかすれます。
トナーはそれぞれ残量に余裕があり、ドラムカートリッジは交換したことはありませんが残量は100%でした。
また、使用頻度に関してはモノクロは週1程度で使用、カラーは年4回程度しか印刷してませんでした。
ご助力いただけますと幸いです。
書込番号:24362951 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0000985774/
買い替えたが安いと思います。
モノクロ専用でもいいんじゃないですかね?
https://kakaku.com/item/K0001162863/
書込番号:24363543
>KIMONOSTEREOさん
モノクロとしてつかえるので買い替えは考えておりません、時々使うカラーを出したいだけなので……
ネットプリントという手もありますが、繰り返し微調整をして出力を繰り返すのでできれば現行のものを使えるように治したいのです。
あと画像が添付できてなかったので改めて。
書込番号:24363737 スマートフォンサイトからの書き込み
演出が重要さん、こんにちは。
画像を見せていただいた感じでは、カスレはそれぞれの色を通って一直線にあり、またブラックのところではカスレがないようですので、おそらくカラー系のドラムに問題があるように思います。
なのでドラムカートリッジを交換するのが方法になると思いますが、ただカラー印刷の頻度を考えますと、このプリンターはモノクロ印刷専用として使われて、カラー印刷は別の方法で印刷されるのが良いのかもしれませんね。
書込番号:24364491
>secondfloorさん
ドラムカートリッジの異常が考えられるのですね、ありがとうございます!
調べてみたらドラムカートリッジ高いんですね……買った当時の本体より高い……新規購入を勧められるのも納得……
ドラムクリーニング何度もやったら治らないかな……
予備トナーもまだあるので、どうするか少し考えてみます……!
書込番号:24364542 スマートフォンサイトからの書き込み
本プリンターはもう所有していないので、正しい説明は出来ませんが。
ドラムが傷んだ場合はCMYKミックスで出力した場合にも傷やムラが出ます。
傷は紙送り方向に出ますから、今回のような横方向には出ません。
元々ベタプリントは特定のドラムだけで出力する事になりますし、定着させる面積が大きくなります。
色ムラが出やすいです。
プリントする際に画質の設定が出来ます。
高画質を選んでください。
トナー節約もチェックは外してください。
面積が大きければ温度が下がってしまうので高画質を選べばドラムの過熱時間を取って画質を安定させようとしたりしますし、トナー節約で薄くなってしまう事も回避できるかもしれません。
また、紙種や紙厚も替えて見て下さい。
紙厚が厚ければ当然加熱にも負荷がかかるので、定着不良も起こりがちだったりします。
紙質も定着に見合った設定になるように制御されます。
あとは意図的に設定メニューからドラム温度などを変えてみる事ですかね。
リサイクルトナーは使ってませんよね。
この掲示板では何度も言ってますが、リサイクルトナーは全くダメです。
書込番号:24365124
数年使ってきましたが、ついにドラムカートリッジ交換の表示が出てしまいました。
すでに本体の販売は終了しているようなので、ドラムカートリッジを交換するか、他機種に買い替えるかという選択肢になるかと思うのですが、皆様はどうされましたか?
この機種自体は気に入っていますが、ドラムカートリッジ交換の手間(難しいの?)や費用等の面から見て、より良い選択肢があるようでしたらご教示いただければ幸いです。
>ダイブリさん
自分もこれを使っています。
1回だけ黒のトナーを交換しました。
もし買い替えるなら次は Color MultiWriter 5800C PR-L5800C にしようと思ってます。
https://kakaku.com/item/K0000915276/spec/#tab
安いし、なにより両面印刷が標準で付いているのでいいなぁと思ってます。
トナー容量が従来機種「MultiWriter 5750C」に比べて3倍の大容量トナーカートリッジを搭載する。
これもいいなと思ってます。
書込番号:22527888
>ダイブリさん
私は似たようなモデルからインクジェットへ買い換えました。どうも経済性がしっくりこなかったというのがあります。
書込番号:22528595
ドラムカートリッジの交換表示が出たならもう寿命と割り切って買い換えるのも手かなと思います。M matsutaroが書かれているPR-L5800Cは安価という点で良さそうですね。
書込番号:22528975
自分はPR-L5800Cに替えましたよ。
ドラム寿命には至ってませんでしたが、カスレが酷くなってきましたので。
PR-L5750Cのドラムを交換しても良いのでしょうが、新品よりドラムの方が高いですしね。
PR-L5800Cの良い所は
・無線で印刷できる
・両面印刷対応
・手差しが複数枚セット出来て真っすぐ差し込める
・トナーが全面から交換できる
ただ、買い替えるのに一つ不便なのは、古い機種の処分ですね。
自分の住んでいる市ではレーザプリンタは処分してもらえず、産廃業者で引き取って頂きました。
書込番号:22529225
プラスチックとゴムは経年劣化が避けられないので、買い替えのタイミングでいいかと思います。
後継機で無線LAN、両面対応の Color MultiWriter 5800C PR-L5800C が23,000円前後で購入でき、
インストールトナーも入っていることを考えればドラムの価格とさほど変わらないかと思います。
すでにトナーカートリッジの予備を購入済であればドラムカートリッジを1回は交換してもいいかなと思います。
本機のトナー以外の消耗品は以下の通りです。
ドラムカートリッジ 約20,000頁 定価21,200円
フューザーユニット 約50,000頁 定価17,400円
リタードロール 約50,000頁 定価1,400円
ドラムカートリッジ1回交換分までは次のドラム交換時期まで消耗品の交換はトナーのみですが、
2回目の交換から3回目の交換の間に上記の消耗品のフェザーユニットとリタードロールの交換が発生します。
2回目は交換せずに買換えをお勧めします。
後継の Color MultiWriter 5800C PR-L5800C も使ってますが、無線LANで接続可能ですし、印刷品質も満足しています。
Macだとハガキが印刷できなとのことで、そこは注意が必要です。
個人的にドラムカートリッジの交換は難しいとは思いませんでした。
Windowsでのみの使用であれば後継機の Color MultiWriter 5800C PR-L5800C へ買換えをおすすめします。
書込番号:22536551
みなさま、貴重なご教示を本当にありがとうございました。
返信が遅れまして申し訳ありません。
PR-L5800Cへの買い替えが選択としては良さそうですね。
その方向で考えたいと思います。
改めて、皆様のご教示に感謝申し上げます。
書込番号:22551321
印刷のプロパティーでページサイズ...合わせる、詳細設定...画像として印刷と言った辺りに注目して調整すれば印刷される可能性は有ると思います。お試し下さい。
書込番号:21966670
ご回答ありがとうございました。
色々と試しました。
「画像として印刷」の設定は現在はないです。(昔はありました。)
結局、イメージととして印刷で、600dpi→300dpiで印刷できました。
書込番号:21966765
sumi_hobbyさんの回答は「Microsoft XPS Document Writer」になってますが、そういう事なのですか?
だとすると本プリンターには関係ないんじゃないでしょうかね?
書込番号:21967177
ご回答ありがとうございました。
私は、プリンターの問題のような気がします。
容量がオーバーして、自動的に削除しているような感じがしてます。
書込番号:21967325
あのですね、スレ主は
1)pdfを本プリンターで出力できないのか?
それと
2)もpdfファイルへの出力が出来ないのか?
どちらなのでしょうか。
1)なら本製品の問題だと思うのですが、sumi_hobbyさんの回答は2)に関する内容なので。
書込番号:21968735
sherlock2017さん、こんにちは。
PDFを倍率100%で印刷すると、端が切れるとのことですが、どのようなPDFを印刷しようとしておられるのでしょうか?
例えばそのPDFが、A4より大きなサイズということはないでしょうか?
書込番号:21656452
文面から察するに用紙エラーや2部に分かれて出て来ると言うのではないんですね。そうだとすると何らかの互換性の問題かもしれません。pdfは大雑把に4以前、4〜7、8以降という大きな区切りがあると思うのでその辺りに注意しながら設定等を見直してみてはどうでしょう。
書込番号:21656481
別スレ↓で、acrobat readerを使えば問題ない=ソフトの問題、と自己切り分けできていますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446230/SortID=21656399/
機種依存ではないということで、ここは「解決済み」にしましょう。
書込番号:21656526 スマートフォンサイトからの書き込み
大半のレーザープリンターは余白無しの印刷はできません。
本機も同様です。
余白で切れないように若干縮小して印刷するしかありません。
もしくは印刷物のデザインを余白が付いても良いように変更するか。
プリントの設定は「合わせる」を選びます。
(この画面はプリンターじゃ無くAdobeReaderによるものですから、ソフトによって設定は違う可能性があります)
>余白は印刷しないはチェックを外しています
これはどこにあるメニューなのか判りません。
画面コピーなどを付けて判りやすいようにご説明を。
書込番号:21656554
sherlock2017さん
元のPDF File が Lettar size ではありませんか?
PDF のページサイズに合わせて用紙を選択(Z)
書込番号:21713686
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
