NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
2 | 5 | 2011年6月9日 16:04 |
7 | 11 | 2011年1月12日 23:22 |
2 | 4 | 2011年1月3日 19:02 |
3 | 5 | 2010年12月4日 10:10 |
1 | 3 | 2010年11月30日 20:21 |
0 | 3 | 2010年11月29日 03:04 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
今年の2月中旬に購入後、全くなんの問題も無く今日に至っております。先日転居に際して、購入時の箱に梱包し引越し業者さんにより移動いたしました。設置した後その元箱の廃棄をすべく発泡スチロールを出し、ダンボールを処理しようとしたところ、中にプラスティックの部品?らしき物が残っていました。記憶を辿ると購入時に既に入っていたか、或いは一緒に購入した両面印刷ユニットの保護パーツだったのか、はたまたトナーの保護部品だったのか??
設置後の印刷もなんら問題が無いし、ざっと色々とプリンターを覗いて見た所部品が欠落した形跡もないのですが、少々気になりNECに問い合わせをしたところ、メールでの質問は受け付けていないし、ショールームのようなものも無く、サービスの人に出張してきてもらうしか方法はないとのこと。保証期間中でも、出張費はかかるので迷っています。
どなたか、同じ経験をされた方がいらっしゃったら、或いはこの部品らしき物の正体をご存知の方、はたまた、NECのここに行ったら教えてくれる人がいるよ、なんて情報をお持ちの方がいらっしゃったら私に教えていただければ幸いです。
そのプラスッティックの部品らしき物の写真をアップしておきますので、何卒宜しくお願いいたします。
大きさは、大体2.5cm×2.5cm×2cm位です。
sekainotana-pさん こんばんわ。けんけんRXっす。
LANソケットの保護キャップのようにみえるっすよ。^o^ う〜ん。気になりますねぇ。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_EMANUAL
書込番号:13092530
もっぱらリスナーさん(↑)
GJ! ナイス!です。 ^o^
書込番号:13093343
けんけんRXさん、Hippo-cratesさん、そしてもっぱらリスナーさん
皆さん本当にご回答有難うございました。
私の設定が悪かったのか、皆さんのお答えをいただいてもメールが届かなかったので無理かなと思っていました。
引越しの後の片付けもなかなか進まず、やっとパソコンの前にゆっくりと座れるようになり、チェックしていて皆さんのお答えに気付きました。
けんけんRXさん、hippo-cratesさんのお答えにあるように、私も最初はLANのコネクターかなと思いましたが、形状も大きさも違っていました。
もっぱらリスナーさん、本当に有難うございました。
その通りですね。
そう言われて、別に購入した両面印刷ユニットを取り付けた時の事を思い出しました。
そのようなものを箱の中に入れっ放しにして馬鹿でした。ちゃんと捨ててしまえば良かったのでしょうが、多分、事後に修理など発生したときに入用かと思い保存したのだと思います。
これで、すっきりとしました。
何事にも、最後まで調べ上げる根気が必要だなとあらためて感じました。
この度は、お助けいただき、本当に有難うございました。
私も人助けが出来るほどになれれば良いのですが、がんばってみます。
どうも有難うございました。
書込番号:13110739
実際にMultiWriter 5750Cを使用されている方にお尋ねいたします。
1、オプションのユニットなしでは、表面をプリントした後、裏面にきれいにプリントすることはやはりできないのでしょうか?
2、チラシを作るときにも使えればと考えていますが、紙を折ってしまうと、折り目の文字は割れてしまわないでしょうか?
実際にお使いの方にご返答頂ければ幸いです。m(_ _m)
私自身はこのプリンターで両面印刷は行ったことがありませんので自信はないのですが、レビューに「両面印刷できます」との投稿がありますので参考にされては。
普通紙を使用する限り、折り曲げても、文字の割れ・剥離は見られません。
しかし、光沢紙や、表面加工を行ってトナーの乗りが悪い場合は可能性が高くなると思いますので、用紙の選択が重要だと思います。
書込番号:12464152
チラシのように1枚ものを大量に両面印刷するなら、表面印刷したものを再度給紙トレイにセットして裏面データを印刷する。セットする時に裏表や上下を間違えないように。
文書のように複数ページのものは作成したソフトに「奇数/偶数ページ印刷」があればできる。手順は上と同じだけど、プリンタによっては用紙の順番を逆に並べ替えする必要があるかも。
書込番号:12466360
もっぱらリスナーさん
早速のコメント、ありがとうございます。
実際にお使いになられている方のアドバイスを頂けて、大変参考になりました!
Hippo-cratesさん
早速のコメント、ありがとうございます。
両面にするときは、アドバイスのようにすればよいのですね。^^
助かりました!
書込番号:12468709
すみません。
もう1つお伺いしたいことがあります。
HPにドラムカートリッジは約20,000枚印刷可能と記載されていますが、
実際にはこれよりもっと少ないくらいでしょうか?
大量にチラシなどをするつもりでいるので、
2年くらいで20,000枚くらい刷ってしまうと思います。
ドラムの買い替えとなると高くつくので、
プリンターはもうほとんど使い捨てと考えたほうがよいのでしょうか?
書込番号:12468727
通常印刷可能枚数はA4用紙で4%にトナーが乗った物として換算されています、これはイメージとしては、ワードなどで印刷する文章程度のようです。
従って、ベタ部分の多いチラシなどでは当然印刷枚数が少なくなると考えておいた方が良いでしょう。
>ドラムの買い替えとなると高くつくので、
ドラムを交換する金額で新品が買えるのですから、ドラムの交換時期が来たら当然買い換えでしょう。
ドラム寿命に近づいたら、トナー交換も何処で止めるか判断すべきでしょうね。
書込番号:12468800
あ、ピンぼけ回答をしてしまった。
ドラム寿命は、あくまでも印刷枚数に依存しますので、内部のカウンターが規定枚数に達するまで交換を促す表示はされないはずです。
書込番号:12468813
もっぱらリスナーさん
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。m(_ _m)
これまでレーザープリンターについてほとんど知識ゼロ状態でしたので、大変勉強になりました。
ところで、質問責めで恐縮ですが、もう一つお尋ねしたいことがあります。
リサイクルトナーと純正トナーがありますが、
ドラムを長持ちさせるためには、やはり純正トナーを使う方が良いのでしょうか?
PR-L5700C-24ブラック(※約3000枚印刷可能)が
リサイクルだと約4,000円、純正だと5,000円くらいで売られています。
これくらいの金額差なら、ドラムを長持ちさせるべく純正トナーを使ったほうが良いでしょうか?
それとも、ドラムの寿命への影響はあまり気にする必要はなく
リサイクルトナーを使っても良いでしょうか?
細かい話で恐縮ですが・・、
アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:12472713
通り一遍の知識しか有りませんが。
トナーについては、それぞれのメーカーが、微細加工とか色々特色を出すためカタログ等でも謳っていますので、とりあえずはそれを信じるしかないと思います。
このメーカーではありませんが、リサイクルトナーを使うと印字クオリティが落ちたという報告を見た記憶があります。
この機種は、ゼロックスのC2110という機種のOEMですので、トナーもゼロックスより供給を受けていると考えています。(現在NECのレーザープリンターは全てゼロックスのOEMです、数年前にプリンタ部門をゼロックスに売却しています)
ゼロックスのHPにトナーの記載がありますので、一度見ておかれても良いでしょう。
クオリティについては以上ですが、ドラムに与える影響となると、どの程度の影響があるかはちょっと判らないですね。
リサイクルトナーを作っているメーカーも幾つかあるようですし、配合や成分によっては、ドラム寿命に影響がないとは言い切れないようにも思います。
使用するのは自己責任ですが、安全性を求めるなら純正品の方が良いと思います。
書込番号:12473280
もっぱらリスナーさん
細かなことまでご教示いただき、誠にありがとうございます。
リサイクルトナーは確かに安いのですが、口コミを見ていますと、やはり字が薄くなったり、トナーが漏れ出たり、色が変になったりと、トラブルがあるというのをちょくちょく目にします。これくらいの金額差なら、純正トナーを使おうかと思います。
書込番号:12476607
もう解決されていると思いますから参考まで。
この機種はトナーとドラムが別体なのでリサイクルで印字がかすれるとかという不具合はおきにくいと思います。
前使用機種でもずっとリサイクルトナーを使っていましたが、トナーが起因での機械トラブルはありませんでした。
ただ、トナー漏れを起こすものがありました。
この機種になって、ア○プルトナー社のトナーを使ってみました。
シアンとマゼンダを購入しました。
印刷の途中でトナー切れを起こした為交換したのですが、シアンのトナカートリッジに付着しているトナーの色が明らかに違います。
まあいいか!とそのまま印刷を続行してしまい、出力されたものをみて愕然。
かなり色が違っています。
A4全面写真印刷70枚が無駄になってしまいました。
ただ、本機はトナーの濃度調整が出来るので、調整して遜色ない程度に落ち着きました。
値段的には5千円弱で純正の安い所と2500円位しか違いません。
以前使用機種は6K枚トナーで純正の1/3程度の値段でしたのでメリットがありましたが、この機種は2K枚でかつ金額的に差が少ないので純正の方が安心して使えるように思います。
リサイクルが2千円台位なら、かなりメリットが大きいと思います。
書込番号:12491106
くらなるさん
純正品でもブラックなら比較的安いようですが、純正品のカラーはかなり高いですね。
カラーはリサイクル品を使えれば、コスト的に助かります。
シアンの品質がいまいちのようですが、せめてマゼンタとイエローくらいが使えれば、それだけでもメリットはあると思います。
貴重な情報、ありがとうございました。m(_ _m)
書込番号:12500542
こちらのプリンターの購入を検討しているのですが、
こちらの過去の書き込みを拝見しますと、
写真やはがきのプリントをすると反ると書かれてあることに気がつきました。
この現象は写真やはがきなど小さなサイズに限ってのことでしょうか?
A4コピー用紙にプリントしてもはやり熱で反ってしまいがちなのでしょうか?
どなたか実際にお使いになられている方、お教えいただければ幸いです。
現在使用しているコピー機も安物のコピー用紙と使うと大きく反ってしまいがちなので心配しています。
熱で反るんじゃなくて、そもそもレーザープリンターはドラムに巻きつけてプリントするので、型が残るような紙ならなんでも反ります。
その紙を数センチの直径に巻いて反らないなら反りません。
ちなみに写真 (印画紙) を入れたらダメです。
書込番号:12447313
ムアディブさん
早速のコメント、ありがとうございます!
そうでしたか。すっかり勘違いしておりました・・。
なるほど、数センチの直径に巻いてみて確かめればよいのですね。
是非その方法で確かめてみたいと思います!
書込番号:12447798
A4コピー用紙でも反りますよ。
ただ、それほどではありません。
一般的なコピーと同等です。
コピー用紙はコシがありませんから自重で平らになってしまいます。
コート紙はある程度反りが残ります。
熱で反っているんですよ。
下記URLの図のように用紙はドラムに巻きつけられてはいません。現物を見てもそうなってはいません。
http://www.nec.co.jp/products/laser/color/5750c/index.html
給紙途中でカーブしていますから、厚い紙はそれによってある程度の反りは生じます。
ただ、レーザプリンタはトナーを熱で固定させます。
トナーは片面にしか転写されませんから、加熱も印刷面に行われます。
紙には湿気を含んでいたりコーティングもされていたり、様々な要素で片面だけ収縮するために反りが出てしまいます。
書込番号:12448121
くらなるさん
お返事が遅れて失礼致しました。
コメント頂き、ありがとうございます!
なるほど、そうですか。
普通のコピー用紙なら、暫く放っておくと通常自重で平らになってしまうと考えてよいのですね。
当方、技術的な知識がないもので、コメント、大変勉強になりました。
書込番号:12455860
3か月ほど前、同機種を購入。
教えて頂きたいのですが、
連続(同時?)プリントはできないのでしょうか?
例えば、A・Bのデータを印刷したいとします。
今現在、Aのデータが印刷完了してからBのデータを印刷を実行しないと
Aのデータしか印刷できません。Bのデータを認識しないのです。
ご親切な方、教えて頂ければ幸いです。
部数指定??
複数データを印刷できないのです。
ワードのデータを10ページ、エクセルのデータを10ページ印刷したいとします。
ワードのデータを印刷送信後すぐにエクセル印刷送信しても、
エクセルデータは印刷されません。
ワードのデータが印刷完了されなければ、エクセルデータを印刷することは不可能状態。
書込番号:12315074
ABABAB・・・・と印刷したいと言うことでしょうか?
この場合A×1 B×1と交互に印刷を指示するしか方法はありません。
10部程度でしたら後で手で並べ替えた方が早いですね。
これはプリンタの問題ではありません、どうしても何とかしたいなら、エクセルかワードのコミュニティサイトで相談してください。
書込番号:12315567
説明不足でごめんなさい。
ABAB交互に印刷物を出したいのではありません。
例えば、AというホームページとBというホームページを印刷したいとします。
AとBの2つの情報をプリンターが感知しないということなのです。
Aを先に印刷送信し、Bを直後に印刷送信したとすると
Aしかプリントアウトしませんで、Bはプリントアウトされません。
書込番号:12316935
私の物では再現できませんでした、ABとも順番に印刷されます。
まず問題がPC側かプリンタ側かをはっきりさせる必要が有ります、そこで印刷前に、コンパネ→プリンタ→5750Cをダブルクリックして印刷キューを表示するダイアログを表示させておいてください。
そこでABを印刷するとプリンタ本体の準備が整うまでキューにA・Bが印刷待ちとして表示されます。
ABが表示されてAしか印刷されなければプリンタの問題ですし、キューにAしか表示されなければパソコンに問題があると言えるでしょう。
書込番号:12317690
家庭で100ページ程度のほとんど黒の文字でたまに協調する部分を青にしたものを印刷するのでインクジェットから乗り換えました。
印刷は、厚口用紙にWrodでA4縦で作成したものをB5縦の手動で両面印刷の機能を使って印刷しています。
その際に数ページ印刷されるたびに準備待ちとなり多少待たされることがたびたび(たまには1ページ印刷されただけでなる)起こります。
これが、発生してもインクジェットに比べて断然早く印刷できるのですが、改善方法とかあれば教えて下さい。
なお、このプリンタでWEBのページを印刷すると横が切れることなく適当に縮小される点も気に入っています。この値段で、ここまでできると申し分ないかと思っています。
masa.xxioさん こんにちは
過去の経験から、通常レーザープリンターが印刷途中で停止するのは大量の印刷によりドラム部分が加熱し冷却時間を必要としている場合がほとんどです。
しかしmasa.xxioさん の場合は1ページ印刷されただけでなる場合もあると言うことなので、原因は違ったところにあるようです。
そこで気になったのが、WrodでA4縦で作成したものをB5縦で印刷というところです。
縮小処理はどのように行っているのでしょうか?
文面からはパソコンかプリンタの縮小に対する処理能力が追いついていないようにも感じます、縮小処理をプリンタ側で行っているのであればPC側で、PC側で行っているのであればプリンタ側で行ってみるのも一つの手だと思います。
外したかな・・・・?
書込番号:12299439
ご返事ありがとうございます。
ページの展開が間に合っていないのでしょうかね。
家に帰ったら試してみます。
書込番号:12299560
A4サイズの用紙に印刷すると準備待ちが無くなるので縮小で時間がかかっているのですね。
Wordの方をB5にするのは、ちょっと面倒なのでこのまま使うことにします。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:12300865
アマゾンで14,980円 送料480円で購入しました。
名詞シートへの印刷以外は概ね上手くいったのですが、封筒への印刷が今一解りません。
プリンターの設定や、封筒のセットまでは解るのですが、ワードで宛名を書いても封筒のどこにどの文字が印刷されるのかが把握できません。
何か専用のソフト等が必要なのでしょうか?
ワードですと
用紙設定を自分で作って
それを数回印刷して自分で位置の把握をするのが一番でしょう
書込番号:12284394
Wordの用紙サイズに定型封筒が出てくると思うけど。
書込番号:12284859
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
プリンタ
