NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
4 | 12 | 2020年12月18日 09:34 |
0 | 5 | 2016年7月25日 12:48 |
7 | 27 | 2016年6月3日 15:55 |
2 | 2 | 2016年5月29日 12:03 |
7 | 7 | 2016年5月21日 10:46 |
2 | 8 | 2016年5月12日 12:44 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
店舗にてこのプリンターを使用し、東洋印刷のLDW140Yというラベルに印刷すると、中央部分の赤色のみ定着しないようで、文字が剥がれてしまいます。
普通紙に印刷した場合は問題なく印刷できます。
以前からこのプリンターを使用していましたが、最近急に症状が出始めました。
トナーカートリッジは会社から支給されているリサイクルトナーカートリッジを使用しています。Amazonで見たところノーブランドの4本¥2900の品のようです。
正常に印刷出来ていたときと同じトナーカートリッジです。(※リサイクルトナーは品質が不安定なのは理解していますが、会社の都合でリアサイクルトナーが送られてきます・・・。)
普通紙に正常に印刷できたすぐ後にOAラベルに印刷しても赤色のみ剥がれます。
逆にOAラベルに印刷し、文字が剥がれてしまったあとに普通紙に印刷すれば正常に印刷されます。
普通紙でも文字が剥がれるのなら定着ユニットの問題なのはわかるのですが、「OAラベルの時の赤色」のみなので原因が分かりません。
この様な症状の原因と解決策をお教え頂ければと思います。
かなり安くなっているので、買い換えれば良いのですが、原因が分からないと次も繰り返してしまう恐れもありますので、よろしくお願いいたします。
KARASHI61さん、こんにちは。
普通紙とラベル用紙では、定着に要するエネルギーも違ってきますので、定着ユニットの劣化の過程では、厚手のラベル用紙だけNGということもありうると思います。
またリサイクルトナーの中には、純正トナー程、品質管理がシッカリしていないものもありますので、その場合、ブラックはOKでもカラーはNGということも起こりうると思います。
ただラベル用紙でも、中央部以外は普通に印刷できているようですので、一番の原因は、やはり定着ユニットの劣化だと思います。
書込番号:20127136
対策としてはリサイクルトナーを止め純正トナーに戻しフューザーユニットを交換する。
純正に戻せないなら、その用紙は使わずコピー用紙だけにする。あるいはその症状が出たらプリンタを捨てて新しいのに買い替え、以後それを繰り返す。
書込番号:20127201
>Hippo-cratesさん
分かりやすい内容で納得でした。
ただ、定着ユニットの劣化の可能性が高いとの事ですが、赤のみ定着しないというのが気になるところです・・・。
>secondfloorさん
ごもっともな内容で・・・。経費的な部分での話も出てくるので、会社と話してみて参考にさせていただきます。
そもそも、純正を使っていなくて、故障しても文句は言えないのですけどね。
書込番号:20127233
>secondfloorさん
>Hippo-cratesさん
申し訳ございません。返信の名前を入れ違って入力してしまいました。
書込番号:20127237
KARASHI61さんへ
先ほども書かせてもらいましたが、リサイクルトナーは、品質のバラツキが大きいことがありますので、特定の色だけ剥がれやすい、ということも起きやすいです。
なので場合によっては、カラートナーを交換することで、正常に印刷できるようになるかもしれませんが、、、
いずれにしても定着ユニットは劣化しているようですので、今回はプリンターの買い替えを中心に考えられるのが良いかもしれません。
書込番号:20127380
何度かリサイクル・トナーの不具合について何度か書いていますから、まずは過去のスレッドをお読みください。
>赤色のみ剥がれます。
剥がれるというのが良く判りません。
排出された用紙をこすると剥がれてしまという場合と、機械内部で定着しないというケースがあると思います。
こすると剥がれてしまうような場合は設定云々では解決できませんから、トナーか用紙を別のメーカーに変えましょう。
内部でかすれてしまう場合は、印刷の設定を見直します。
[印刷設定]→[トレイ/排出]タブ→[用紙種類]と進んで、ラベル紙を選んでいるか確認します。
設定が合っているなら
[印刷設定]→[グラフィック]タブ→[おすすめの画質タイプ]と進んで、設定を色々変えてみます。
あと、トナーを一旦取り出して、よく振ります。
そうしたらトナーカートリッジに付いているギアをクルクルと廻します。
廻す方向は、反対にまわすと引っかかりがありますので、引っ掛かりのない方向へ。
又、プリンタ本体の操作パネルから[メンテナンスモード]→[トナータイデンジョキョ]をやってみます。
トナーを消耗しますから、トナーカートリッジのフリフリをやってからの方が良いでしょう。
書込番号:20127387
>secondfloorさん
たびたび返信ありがとうございます。
リサイクルトナーを使っている事の弊害と捉えるのがよさそうですね。
あとは定着ユニットの劣化との併せ技ですかね。
買い替えを視野に入れて、検討します。
>くらなるさん
「赤のみ剥がれる」ですが、最初の異変の時は、排出された用紙をこすると剥がれました(見た目は普通に印刷されていました)が、
今は糸を引いているような感じで、触るまでもなく出てきた瞬間から文字が浮いています。
書いていただいた方法を試してみて駄目なら、他の方からも言われているように、買い替えが妥当なようですね。
書込番号:20127433
>secondfloorさん
>Hippo-cratesさん
>くらなるさん
検討の結果、リサイクルトナーの廃止、本体の買い替えでの方向で進みそうです。
書込番号:20129630
紙とトナーの相性だと思われるので、ドラムは多分大丈夫ですよ。
そうでなければ普通紙に出す際にもトラブルになっている筈です。
ただ、純正トナーに交換しても本体に相当のトナーが残っています。
赤色っていうのは3色のトナーの混ぜ合わせですから、3色分が入れ替わるまでには数百枚とかを印字しないとなりません。
安価なので新しいのに交換するっていうのもありかもしれませんが、スペースが許せば純正トナー用とリサイクル用と別けて運用するのも宜しいかと思います。
書込番号:20129672
返信としては遅いですが,補足のような感じで。
最近のNECレーザーは鮮やかでなおかつ溶けやすいトナーを使ってるらしく,特にマゼンタ(赤)については大きな変更が加えられたという風に,NECの製品Webページに記載がありました。
以下引用:
>EA-HGトナー*は、マゼンタ色材の変更により、特に赤・青・緑といった2次色の再現性がアップしました。
>また、トナーが溶けやすいため画像表面がなめらかになり、スッキリとキレイな色で再現します。
>再生紙を使用した場合でも、高画質印刷が可能です。
このことから,特にマゼンタにおいては,使用するトナーによって印字不良の可能性が考えられます。定着については情報があいまいですが,定着不良の原因となっている可能性も十分考えられます。
もし買い替えをせずに使うのであれば,一旦マゼンタを純正品に切り替え,その後マゼンタのみ「トナー 帯電除去」を行ってトナーを強制的に消費する(=プリンタ内に残留するトナーをいったん捨てる)ことで復活する...かもしれません。
フューザーユニットの劣化も可能性としては残りますが,こちらはフューザー温度調整を行うことも可能ですので,こちらも交換前に試してみる価値はあるでしょう。
(まさかとは思いますが 用紙の種類(普通紙やハガキなど選ぶやつ)の選択を間違ってるということはありませんよね... 用紙種類によって定着温度を使い分けている模様ですので,定着不良の原因になりうるかと)
書込番号:20152657
もう遅いかも知れませんが。
私も同じような状態で悩みました。多分定着温度が低いからだろうと思い で温度を上げてやろうと本体とか設定を弄ってる内に 力技で温度を上げなくても時間をかけてやればいいことに気付き 用紙設定『厚紙2』にすることで解決しました。印刷はめちゃ遅くなりますがしっかり定着できています。
書込番号:20296770
KARASHI61さんのプリンタートラブル解消法、とても役に立ちました。どうもありがとうございます。
同じプリンター2台目ですが、さすがにトナーのためだけに買い替えはエコでもないので、正規品のトナーを購入しようか迷っていたところでした。色々とリサイクルのトナーを試してみましたが、色剥げがどのリサイクルトナーでも起きておりました。特に赤が酷かったです。NECのカスタマーサービスに電話すると、「正規品を使っていないからでしょ」みたいに言われ、取り合ってもくれませんでした。他の方々のコメントを見て、色々と試しましたが、何も変わることがなかったため、プリンターの買い替えを考えておりました。
クリスマスの行事で明日必要なプリントが沢山あったため、またトラブル解消法を調べていたところ、KARASHI61さんのコメントを見つけて試させていただきました。
100%綺麗に印刷できました!今までこのトラブルで相当な時間を使ってきましたので、最高な気分でした。本当に感謝しています!ありがとうございました。
書込番号:23855452 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラムカートリッジ交換表示が出る度に新たに購入をし、
今年の4月でMultiWriter 5750Cが5台目を迎えました!!
コストパフォーマンスには大変優れており、満足しているのですが、
唯一、ハガキ印刷の反りに大変困っております。
週に200枚程ハガキを刷っているのですが、
その都度、タウンワークの重みや手で反りを直していますが、面倒になってきてしまいました。
そろそろドラムカートリッジが限界に達しますので、
MultiWriter 5750Cでは無い新しいカラーレーザープリンタを探しています。
(カテゴリ違いでしたらすみません)
・カラーレーザープリンター
・メーカー不問
・できれば実売価格10万以下、もしくは前後、中古でも可
・ハガキをトレイから給紙できる(手差しでは無い)(4連では無い)
・トレイに最低でも30枚程、、、
・水平搬送(反り防止??)
・背面排紙(反り防止??)
このような条件でございますでしょうか。
OKI C312dn http://kakaku.com/item/K0000368756/
ブラザー HL-L8350CDW http://kakaku.com/item/K0000697156/
水平に近い給紙ができる代表的なもの2点。これ以外の仕様はメーカーサイトで確認。
どちらも前後トレイを展開するため最大100cm前後の場所が必要。
書込番号:20064387
QOO君さん、こんにちは。
> このような条件でございますでしょうか。
> よろしくお願い致します。
QOO君さんの条件に合うプリンターとなると、OKIのプリンターしかないように思います。
http://www.okidata.co.jp/products/color/
ただそれでも反りは残りますので、場合によってはインクジェットプリンターを検討してみるのも方法かもしれません。
書込番号:20065519
>secondfloorさん
>Hippo-cratesさん
早速のご回答をいただき、大変恐縮でございます。
お教えいただきましたプリンターにつきまして早速調べてみました!!
実売価格、水平搬送、背面排出等を考慮し、COREFIDO2 C312dnを前向きに購入を検討しております。
購入にあたり、早速OKIへお問い合わせをしたところ、1点気になる事をおっしゃられました。
解像度が600x1200dpiなので、印刷物が若干荒くなるとの事でございました。
MultiWriter 5750Cは、解像度が9600x600dpiとなっておりますが、
実際に比較した際に目視で分かるほど、印刷結果に違いがでるのでしょうか。
(主にイラストレーターで作成したイラストを官製はがきに印刷いたします)
解像度の違いがいまいち分からないのですが、
解像度が高ければ、高いほど印刷がキレイといった認識なのでしょうか。
解像度が高ければ、高いほど印刷がキレイとなれば、
HL-L8350CDWの方が解像度が高い為、こちらの製品の購入も検討いたしております。
何卒、よろしくお願い致します。
また、引き続き、こんな製品もどうですか?という意見もお待ちしております。
書込番号:20065609
QOO君さんへ
OKIには、プリントサンプルを送ってくれるサービスがあるようですので、これで画質を確認してみてはどうでしょうか。
http://www5.okidata.co.jp/jshms025.nsf/print_sample_list?OpenForm
あとHL-L8350CDWの場合、背面排紙が1枚までとなってしまいますが、その点は大丈夫でしょうか?
書込番号:20065646
>secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございます!
早速OKIのプリントサンプルに申し込みをしてみました。
到着次第、MultiWriter 5750Cとの比較をしてみたいと思います。
また、HL-L8350CDWの貴重な情報ありがとうございます。
背面排紙が1枚だと、、、少々渋いものがありますので、候補から除外となりました。
書込番号:20065679
NECのマルチライターL5750cに無線LANをつけて、
どのパソコンからも、プリンタできるようにしてあります。
娘のパソコンなんですがWindows7を使っていましたが、
(型はDynabook R730/E27BR PR73027BSBRE)
突然Windows10にアップグレードになり
「アップグレードに失敗しました」
となったので、初期化しました。(全く使えなくなったので)
その後パソコンをWindows7からWindows10にしてから
「プリンタまたはスキャナーを追加します→プリンタとスキャナーを
検索しています→プリンタが一覧に無い場合→少し古いプリンタを検索する」
ではダメで「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」にして
「IPアドレス(192.168.1.100)を入れて次へ」にすると「追加のポートが必要です」
となります。
ケーブルでプリンタに直接つないでみたり、無線LANに
ケーブルでつないだりしたのですが、はずすとオフラインに
なり、印刷できません。
もうお手上げです。
ちなみにドライバはWindows10用のものをインストール
してあります。
とにかくデバイスを一覧に表示させたい。
どうか教えてください。
プリンタのドライバのインストールの時にプリンタをインストールするみたいな手順があると思うんだけど
(それでデバイスに表示されると思うんだけど)
でその時にUSB経由でつなぐかネットワーク経由でつなぐか選択する項目もあるはずで
そこでネットワーク経由でつなぐようにしてれば問題ないはずなんですが
その辺の選択はきちんとされてるんでしょうか
書込番号:19918849
LANコンバータが何か不明だが、無線親機との接続を確認。
書込番号:19918885
1.まずNECからプリンタドライバをダウンロードしましょう
http://jpn.nec.com/printer/laser/download/driver/color/5750c.html
2.その後、無線ではなくLANケーブルを使って有線LAN状態で、セットアップ。
3.最後に無線LANに繋いで、無線LANのセットアップするといいでしょう。
落ち着いて、段階を踏んで設定しましょう。
書込番号:19918898
「プリンタのドライバのインストールの時にプリンタをインストールするみたいな手順」
何回もドライバをインストールしたので、一旦削除して、ドライバを
入れ直しましたが、「プリンタをインストールするみたいな手順」
は見当たりませんでした。
ドライバを入れる時、画面表示にしたがって「展開」というのがあり、
ダウンロードのところにドライバを展開して入っていますが、
これは関係ないでしょうか?
書込番号:19918917
ありました!
皆さんから頂いた助言をもとに進めてみます。
書込番号:19918926
駄目です。もう3日がかり、一日中プリンタをパソコンに入れようと
試みてますが…。
どうしてもできません。
私のWindows10のパソコンやMac2台、レノボのWindows7
には問題なく入れられたのに。
もう何が悪いのか、途方に暮れています。
いっそ娘用に安いプリンタ買おうかすら考え始めました(涙)
書込番号:19918982
とりあえずUSBメモリ経由ならプリントアウトできました。
今日は朝4時からやって、へとへとなので、一旦これで良しとします。
また明日チャレンジしてみます。
書込番号:19919000
一度プリンタ付属のスタートアップCD-ROMでインストールしなおしてみては?
Win10用のドライバはインストールされているからドライバのインストールはないと思いますけど、LANポートの設定とかはしてくれるのでは?
書込番号:19919012
諭吉ママさん、こんにちは。
> また明日チャレンジしてみます。
それでしたら、次のリンク先のスレが参考になるかもしれませんので、よろしかったら次回のチャレンジのときに試してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003975/SortID=15286665/
書込番号:19919023
secondfloorさん、ご丁寧にありがとうございます。
CD-ROMは持っていますが、確か相当古いWindowsの何か
から使えなくなったかと思います。
添付頂きました、サイトを見てみます。
書込番号:19919046
こんにちは。昨日回答くださった皆さん、ありがとうございます。
secondfloorさんが貼ってくださったリンクの回答をもとに、
「ファームウェアのアップデート」
をしてみることにしました。
実は子機(バッファロー、WLI-TX4-G)使っていたのですが、
親機(バッファロー、WHR-G301N)は、外していました。
それでなんの問題もなかったからです。
今朝、バッファローの親機を接続しました。
あとは「WHR-G301N、ファームウェア、アップデート」で検索し、
エアステーション設定ツールをダウンロード、インストールしました。
でもここからが動かない。
朝7時からやっていますが、途中で自分が何をしているのかも
わからなくなり、混乱してしまいました。
親機にはケーブルでつないで更新できたつもりでしたが、プリンタ
はビクともしません。
唯一、プリンタとパソコン間が有線なら、印刷できます。
プリンタのドライバは、コピーが(15)になっているので、15回
ダウンロード、インストールしたようです。
気をとりなおして、子機でアップデートできないものか試そう
としましたが、WLI-TX4-Gは生産中止とのことで、バッファローの
ホームページにのっていません。
私としては、ファームウェアのアップデートを子機で試したいのですが、
何かヒントを頂ければと思います。
どうか教えてください。
書込番号:19921122
昨日からROMっていましたが。
まずは、どういう結線になっているのかを明確にしましょう。
現状で印刷できる接続の場合、ルータは何なのか、ルータと無線親機はどのように繋がっていているのか、それともルータと無線親機が一体なのか、プリンターはどの機器に接続しているのか、などなど。
>ケーブルでプリンタに直接つないでみたり、無線LANにケーブルでつないだりしたのですが、はずすとオフラインになり、印刷できません。
ケーブルでプリンタに直接つなぐとは、USBなのか、有線LANなのか。
有線LANの場合、上記で書いた接続はどういう風になっているのか?
結局の所、接続が判らなければ、どこが障害になっているかなんて特定できません。
この状態でWHR-G301Nのファームがどうとか言っても仕方ありません。
書込番号:19921228
諭吉ママさんへ
子機(WLI-TX4-G)のバージョンアップについての情報は、次のリンク先になると思います。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF6056
書込番号:19921328
くらなるさん、こんにちは。
私自身、頭で整理がついていないので、ここで書き出してみます。
@ ルータ→NECのもので、au光です。
製品名:AtermBL 900HW、型はPA-BL900HWです。
A ルータと無線親機は繋いでいませんでした。プリンタの為に今朝LANケーブルで
繋ぎました。
B >プリンターはどの機器に接続しているのか
バッファローの無線子機をプリンタに、LANケーブルで繋いでいるだけです。
C >ケーブルでプリンタに直接つなぐとは、USBなのか、有線LANなのか。
パソコンとプリンタを、USBケーブルで繋ぐと印刷できます。
D >有線LANの場合、上記で書いた接続はどういう風になっているのか?
プリンタに繋がっている子機と、パソコンをLANケーブルで繋いでみましたが、
何も起きません。
以上のような状況です。
正直「ファームウエア」の意味もわかりません(涙)
secondfloorさん、こんにちは。
情報ありがとうございます。
後でくらなるさんのご意見を頂いてから、貼ってくださったリンクを見たいと
思います。
書込番号:19921351
他のパソコンからも印刷できなくなりました(涙)
無理やり親機をつけたからでしょうか?
Macも他のWindowsも全滅です。
親機を外して元の状態にしてもダメです。
どうしていいか、わかりません(泣)
書込番号:19921432
印刷出来るパソコンのLAN接続は、無線ですか?それとも有線ですか?
有線の場合、どこへ接続していますか?
192.168.1.100は何処から出てきた値ですか?
プリンター上のボタンから設定メニューを開いて、確認してみて下さい。
印刷出来ないパソコンはインターネットへの接続は出来ていますか?
出来ているのでしたら、ルータ-無線親機-子機とは接続が出来ている証になります。
他の印刷出来るPCが無線で子機に接続しているのでしたら、
ルータ-無線親機-無線子機-PC
間は正しく接続されている事になります。
書込番号:19921439
もともとは、すべて無線でした。
現時点ではUSBケーブルで繋がないと、印刷できません。
プリンタのメニュー → 設定リストをプリントアウトしたものです
印刷できなくなったので、親機を外して元の「ルータ→子機」に戻しました。
もともとこれで、事足りてました。
もう一度今までのことを振り返りながら、やり直してみます。
書込番号:19921515
「娘のパソコンなんですが・・・」と書いてあったので、複数のパソコンが有って、その1台から出力出来ないのだと思ってましたが、パソコンは1台なのですね。
それなら、無理せず、USB接続で良いのでは?
無線で接続したいっていう要望も有るでしょうが、LAN接続は複数のPC接続がメリットなので・・・。
あと、
これはどういう意味でしょうか?
ルータ---(有線)--無線子機〜〜(無線)〜〜PCという意味でしょうか?
こういった接続は出来ちゃうんですか?
これでインターネット等にも接続出来ているんでしょうか。
何を調べたいのかと言うと、パソコンのIPアドレスは自動取得となっている筈ですから、ルータに接続していない場合は取得できない状態になっている可能性があります。
この状態でプリンターを接続してもIPアドレスが一致しないので繋がりません。
まずはもう一度ルータと無線親機、子機、PCを接続して、パソコンのIPアドレスを確認してください。
IPアドレスの調べ方は検索をかけてもらえれば出てきます。
取り敢えず一番最初に出てきたページをリンクしておきます。
http://www.akakagemaru.info/port/windows10.html
基本的には機器を全て接続してください。
書込番号:19921676
上記回答の[基本的には機器を全て接続してください。]は無視してください。
書込番号:19921683
諭吉ママさんへ
このようなスレで、複数の人が別々のことを言うと、混乱してしまうと思いますので、私はいったん引かせてもらいます。
それでは、ゆっくりと、挑戦してみてください。
書込番号:19921809
どうしたら、良いでしょうか?
なお、Adobe Reader最新版,windows10を使っています。
PCからプリンタには、印刷の信号を送っているようです。
少し、「うぃーん」と音がしますが、印刷しません。
「Adobe Reader最新版」の印刷釦を押した際、NECの印刷画面が出ません。
ワードとかは印刷します。
印刷設定で「画像として印刷」を選んでみて下さい。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91359.html
因みに、Adobe Readerは既に旧版なので、最新のAdobe Acrobat Reader DCも試されると良いでしょう。
https://get.adobe.com/jp/reader/otherversions/
書込番号:19913073
ご回答有難う御座います。
素晴らしいです。出来ました。
単純な印刷が出来ず、長期間いらいらしてましたが、「画像として印刷」で、瞬間的に、すっきりプリントアウトしました。
本当に助かりました。いらいらした気持ちも、一気に吹っ飛び、晴れ上がりました。
(便秘が解消し、スッキリした気分です。)
有難う御座いました。
書込番号:19913279
どうしたら、良いでしょうか?
なお、Acrobat8,windows10を使っています。
ドライバーを再インストールしようとしても、プリンタを認識してくれません。
ワードとかは印刷します。
印刷が不可と保護がかかったPDF文書ではないでしょうか。
書込番号:19890421
5750Cの問題ではなく、OSとアクロバットのversionの問題かと思います。
アクロバット8はWIN7時のものですので、OSの上位Version(=WIN10)で使うためには修正パッチをリリース順に当てていく必要があるようです。
私も同じ症状があったのですが、面倒なのとアクロバットは高いので、今はフリーソフトで済ませています。
関係ない話題ですが、アクロバット自体がライセンス形態を変えたのも気に入りませんので。
従って、こうするれば治った、といったことはお伝えできませんが、ご参考まで。
書込番号:19890577
こんにちは。Acrobat8は使ってませんが。
PDF印刷だけ解決したいならいっそ、フリーのAdobe Reader最新版をインストールしちゃう、って解もあるかと。
よろしければお試しを。
書込番号:19890635 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの内容に該当しませんか?
B. 既知の制限
64 bit の Windows では、Adobe PDF プリンタが正しく動作しないという問題が確認されています。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/230773.html
書込番号:19890777
よく調べてみると、Acrobat8って相当古くて、Windows10には対応していませんよね。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/5918.html#main_main_reason
64 bit非対応とか以前の問題ですね。
書込番号:19890790
【使用環境】 事務所内で使用、他にEPSON製インクジェットプリンター2台あり(光沢紙にはこちらを使用)
Wi-Fiで複数台のパソコンと接続
【使用目的】 主なもの年に6回、各500枚程度のハガキの印刷 と 毎日10枚程度の文書(カラー含む)印刷
今まで使用していたCANON製のインクジェットが2台連続で紙送りの不具合で定位置に印刷できなくなったため買い替えを検討しています。
現行販売されている中から選ぶと大容量インクのあるCANONなのですが続けての不具合なので二の足を踏んでいます。
ほぼほぼ、こちらの機種に決めかけてはいるのですが
ハガキ印刷の書き込みを目にし、質問させてていただきます。
一番気になっている点はハガキの印刷に適しているかというところです。
印刷は片面にしかしないのですが
1) 反りの大きさはどのくらいのものなのか(お客様にお届けするのに問題ない範囲?)
2) 紙詰まりは起きづらいか。 (ハガキの厚さは正確にはわかりませんが官製はがきより若干、10%程度厚いくらいです。)
3) 余白はぎりぎりどのくらいまで狭く印刷できるか
また、この機種以外にも 私の使用状況に適したものがあればお教えいただければ参考にさせていただきたいと思います。
chaochaocheeさん、こんにちは。
印刷直後のハガキをテーブルなどに置くと、反った部分が20mmほど浮き上がり、手で押さえるなどすると、その浮き上がりが10mmほどに軽減されるようです。
官製ハガキの場合ですが、片面印刷であれば、数百枚の印刷でも、それほどトラブルなく印刷できるようです。
余白は最小で4mm〜5mmくらいのようです。
500枚のハガキの印刷を、どの程度の時間で印刷されたいのでしょうか?
あと今まで使われていたキヤノンのインクジェットプリンターの機種名などは、お分かりになりますでしょうか?
書込番号:19863203
1. 印刷直後は高さ5cm、冷えた時で2cmほど持ち上がった状態。つまり笑えるぐらい反っているということ。
2. 郵政ハガキやコピー用紙で紙詰まりを起こしたことはないが、これは用紙の保存状態(湿度)や紙さばき、静電気によって変わる。
3. レーザープリンタは構造上フチなし印刷はできず、4辺とも5mm以上の余白ができる。
年賀状の裏面は背景ベタ塗りをしない、ベタ塗りする場合は余白をうまく額縁に見せるなどの工夫が必要。
レーザープリンタは熱プレスで定着させるから、そのあとローラーで90度以上方向を変える機種ではそのクセがついて反ってしまう。
ハガキ印刷メインなら水平に近い給紙ができる機種が望ましい。
例:Brother HL-L8250CDN http://kakaku.com/item/K0000697157/
欠点としてはトレイを前後に展開するからそれなりの広さが必要。
あと写真用紙やインクジェット用ハガキなどの「インクジェット専用紙」はレーザープリンタでは使えないからそのつもりで。
書込番号:19863307
>secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございます!
とてもわかり易いです。
以前使用していた機種はCanon PIXUS MG7130です。
また、時間は半日で宛名と文面(表面に上下ですので裏は刷りません。)できれば大丈夫です。
ので、インクジェットでも可能なのですが、ローラーの故障とインクタンクの取替えに満足しておりませんでした。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:19864234 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
画像まで載せて頂いて本当にありがたいです。
そうですか、5センチは流石に考えてしまいます。
やはりレーザーはコピー用紙に文書をガンガン印刷するためのものなのでしょうか。
その他の項目も大変参考になりました。
ブラザーの機種
近所の量販店にはインクジェットしか取扱がなく対象としていませんでしたが、設置空間には問題が無いので再考してみようと思います。
ただ、カキコミがあまり無いのですね。
書込番号:19864253 スマートフォンサイトからの書き込み
chaochaocheeさん、追加情報ありがとうございます。
使っておられたインクジェットプリンターは、MG7130なのですね。
chaochaocheeさんの使用状況を見させてもらいますと、年間で5000枚程度は印刷されているようですが、PIXUSのような家庭用のプリンターは、ここまでハードな使用を前提にはしていませんので、それが原因で、紙送りに不具合が出てしまったのかもしれませんね。
ちなみにレーザープリンターは、どのような機種でも、多かれ少なかれ印刷の反りは起こりますし、また印刷コストも、インクジェットプリンターと比べて必ずしも安いわけではありませんので、印刷速度をそれほど重視されないのでしたら、エプソンのビジネス系のインクジェットプリンターも選択肢になるかなと思います。
PX-S840
http://kakaku.com/item/K0000628149/
書込番号:19865260
>secondfloorさん
度々のご回答本当に有難うございます。
プリンター選びを任され、口コミを見れば見るほど短所が気になってしまって迷子中でしたので適切なアドバイス大変ありがたく参考にさせていただきました。
実際に家電量販店で試印刷できれば良いのですが。
みなさん、ハガキの反りはそれほど気になさらないものなのでしょうか。
ご紹介いただいたビジネスモデル早速検討させていただきます。
書込番号:19865639
chaochaocheeさんへ
両面印刷をする人にとっては、反りは給紙不良の原因になるため、気になる点だと思いますが、chaochaocheeさんは、両面印刷をされないとのことですので、印刷することだけに限れば、反りは気になる点ではないと思います。
ただあとで通信面に文章を書いたりするときに、反っていると書きにくかったり、ハガキを受け取った人が、反っていることに悪印象を持ったりすると、それはマイナスですので、そのようなことが想定されるようでしたら、できるだけ反らないプリンターを使われるのが良いように思います。
書込番号:19866004
>secondfloorさん
色々と相談に乗っていただいてありがとうございます。
某サイトでこの機種の紙詰り動画をみて、ハガキ印刷メインのためこちらの機種は見送ることにしました。
昨日実店舗に印刷サンプルを見に行きましたが欲しい情報は得られず。
ビジネスインクジェットを含めもう少し探してみます。
書込番号:19868570
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
プリンタ
