NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
0 | 2 | 2016年4月19日 06:47 |
4 | 6 | 2016年4月5日 00:45 |
2 | 2 | 2015年10月27日 18:30 |
6 | 7 | 2015年10月2日 20:36 |
2 | 4 | 2015年7月26日 22:58 |
2 | 3 | 2015年5月1日 22:59 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
Word2007での使用でご教示ください。
Word側のページ設定をハガキや封筒サイズで指定して作成した文章を印刷しようとすると、「トレイ1ニセット ** × ** mm」って感じのメッセージが出ます。
試し印刷やら位置合わせで強制的にトレイ1のA4で印刷したいのです。
過去質を読んで、給紙をトレイ1に固定するまではできたのですが、用紙をA4に固定するにはどうすればいいでしょうか?
過去に使っていたインクジェットではどれもWordの用紙設定がどうあれ、セットした用紙で印刷されたのですが少し感覚が違って戸惑ってます。
souareさん、こんにちは。
Wordで作った文書のサイズが何であっても、印刷時にプリンタドライバで設定する用紙サイズを、拡大縮小なしのA4にすることで、A4用紙に印刷することができると思うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:19799310
>secondfloorさん
ありがとうございます!おっしゃるとおりでした。
今までは、
原稿サイズ:A4
出力サイズ:原稿サイズと同じ
という設定にしてたのですが、
出力サイズもA4ときちんと設定することで印刷できました!
ちなみに「倍率を指定する」というところにチェックを入れて、100%を指定しないと勝手に用紙に合わせて拡大縮小されるようです。
これもおっしゃるとおりでした。
ありがとうございました^_^
書込番号:19800568
我が家で大活躍している本機種ですが、ブラックトナーがこの度切れてしまいました。
一つお聞きしたいのですが、カラーカートリッジで黒の印刷というのはできるもの
なのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしければご教示ください。
1)黒のトナーが無くても印刷できるか?
2)カラートナーだけなのに、黒の印刷ができるのはなぜ?
1)に関しては、経験不足でわかりません。
2)に関しては、プリンターのドライバーが対応していればですが、原理的に可能です。
インクジェット方式のプリンターでは、モノクロ印刷しかしなくてもカラーインクが消費されます。
書込番号:19756156
スレ主へ
黒トナーが無いんですよね?
プリンタの設定メニューから、カラートナーのみで印刷する設定はありませんよね?
ならば聞くまでも無く出来ませんね。
仮にカラーのみで印刷出来てもまともな出力にはなりませんしずっとカラートナーのみで運用は無理でしょうから、トナー買って下さい。
パーシモン1wさん
スレ主は
「カラートナーのみの運用」に関して聞いています。
「黒のトナーのみの運用」に関しての過去スレは違いますよね?
ガラスの目さん
これは質問者は聞いていませんが、ガラスの目さんのご質問ですか?
書込番号:19756756
やはりカラートナーのみでの印刷は難しそうですね。
ブラックトナー購入で解決させたいと思います。
早急なご回答心より御礼申し上げます。
このスレッドは戻り次第しめさせていただきます。
書込番号:19759386
写真印刷はしないならレーザーが良いとアドバイスを頂きましたが想像以上に本体は安いですがトナー?インク?等の交換を考えたコスパはどうなのでしょうか?
カラーレーザーとは黒とカラーのトナーが有るのでしょうか?交換は使用頻度にもよるでしょうがいくら程度・・・?
アドバイスお願いします。
hohoho72さんへ
この機種は、スキャナー機能が付いていないのですが、それでも構わないのでしょうか?
書込番号:19187242
>secondfloorさん
早速の回答ありがとうございます。
自身でもふと思ってはみたのですが現在手持ちの機種に付いてるのでそちらを処分しない考えも持てば特段は気にしておりません。
コスパが悪いならば本末転倒なのですが・・・(笑)
書込番号:19187258
印刷コストはA4カラー文書が1枚16円、モノクロが3円程度。
また、付属のスタータートナーはインクが少ないので(約800枚分)、その分も考慮する必要があります。
トナーはカラー3色とブラック。全部買い換えると、純正品で2〜3万円かかります。純正の1/10近く安い互換カートリッジもありますが、さすがに品質はそれなりでトラブルもあるようです。
他方、ビジネス用インクジェットだと、同じくカラー文書で1枚6円、モノクロが2円といったレベルもあります。
家庭用プリンタだとカラー文書が一枚9円程度。モノクロだとさらに安くなりますし、互換インクを使えばもっと安くなります。
その他、筐体が大きく、場所を取って消費電力も多め、動作音も大きめ、といったところがデメリット。
インクジェットのようにインクがにじむことがなく、シャープな印刷が可能、といったことろがメリットです。
書込番号:19187298
hohoho72さんへ
この現在お持ちの機種は、まったく壊れておらず、普通に使うことができるのでしょうか?
書込番号:19187563
先の方も述べていますが、コスト重視ならば、リサイクルトナーを使用すれば、4色セットの大容量タイプでも4〜5千円で入手可能ですので単純計算で1枚当たり2〜2.5円になります。
観賞用の写真印刷用としてはおすすめ出来ませんが、PPC用紙を使用したビジネス文書の挿絵用写真であれば、にじみが無い分インクジェット機よりきれいに見えますよ。
書込番号:19187839
非常に参考になりありがとうございます。自分レベルの印刷量ではインクジェットの方が無難な感じがしてきました。
回答して頂いた皆様お騒がせしました。
>secondfloorさん
こちらでもありがとうございます。現在使用中のプリンタは動いてはいますがインク交換が近いのですが注入は疲れるしまともな色出なくなるしでもう止めようと・・・(笑)
書込番号:19193490
ブラザーの4570CDWがあまりにトラブルが多いため、7月19日に高評価の本機を購入しました。
Win8.1ですが、まずドライバーで引っかかりました。付属のCDのドライバーはWin8.1には対応していないとのこと。これってそんなに古い機種でした?仕方なくサポートサイトより最新のドライバーをダウンロード。解凍してもインストール画面が出てこないので、NEC121サポートの助けを借りてインストール。
無事テスト印刷完了。
で、B6の用紙をセットして印刷しようとしたらエラーランプがついて印刷できません。プリンターのメッセージには1行目「トレイ1ニ セット」2行目「128×182o」と出ています。封筒の長形3号でも同様で印刷できません。
A4は普通に印刷できます。
用紙サイズは本機のプロパティにてユーザー定義でB6(128×182o)を追加して、印刷の際にはB6を指定しています。
思いつくものについていくらか試していますが、うまくいきません。NEC121サポートにも電話しましたが、A4サイズが普通に印刷できるのでプリンター側には問題がないという判断で、用紙(サイズ)に問題があるのではないかと言われてしまいました。用紙はB4を業者に1/4にカットしてもらっています。
しかし、今まで10年以上この用紙を使っていてこんなトラブルは初めてです。印刷指示を出した瞬間に、即ち用紙を取り込む前にエラーが出るので、用紙の厚みとか材質の問題ではありません。
なにかしらとても簡単な設定のことだと思うのですが、今の自分には手詰まり状態です。
定形外用紙を使う場合ドライバ設定と同時にプリンタ本体でも用紙設定を変更する必要がある。
http://jpn.nec.com/printer/laser/download/user/printer/pdf/pr_l5750c.pdf P.38
書込番号:19000156
インキーパーさん、こんにちは。
とのことですが、このユーザー定義を、182mm×128mmとしてもやはり同じでしょうか。
書込番号:19000349
Hippo-cratesさん早速のご返答ありがとうございます。
今まで使ってきたプリンターでプリンター側で用紙設定するというのがなかったので、全く思いつきませんでした。設定してみたところ、できました!!ありがとうございます!!
NECサポートももう少し踏み込んでサポートしてくれればよかったと思います。きっとサポートする人間にもよるのでしょう。
当方、結構色々なサイズで印刷するので、そのたびにPCに併せてプリンターまで設定しなおさなければならないとは、結構面倒ですね。買ったばかりなので、様子見ながら使い込んでみます。
取り敢えず印刷できたので良かったです。ありがとうございました。
書込番号:19001968
secondfloorさんご返答ありがとうございます。
上述のように、解決しました。
ので、secondfloorさんのご提案は試していません。
用紙サイズ設定の際、短辺と長辺を入力するようになっていますので、
その長さを入れ替えるのは躊躇しました。
書込番号:19001988
該当プリンタを利用しています。
印刷終了後の用紙の排出(フェザーユニット部?)の際に、必ずといってよいほど紙詰まり(ジャムる)状態になりました。
印刷枚数はまだ5800枚程度。
紙詰まりが解決できないのであれば、同一機種への買い替えを検討しています。
1.フェザーユニットからの排出の際の紙詰まりの解決方法を知りたい
2.紙詰まり方法が解決できないのであれば、両面印刷ユニットの取り外し方を知りたい
(新しいものに取り付けるため)
まだまだトナーをはじめとした消耗品はしっかり使える状態ではあります。
お知恵拝借をしたく、よろしくお願いいたします。
→ フェザーユニットを外し、横のギァを廻して、紙屑が付着していれば掃除します。
→ 用紙種類の設定を見直します。普通紙→再生紙等
→ フロントカバー右横にあるロック解除ボタンを押しながら外します。
書込番号:18647153
1. すでに分解済みで、付着物は何もない状態でした。
用紙は、従来から普通紙のみを利用しています。
2. 無事に取り外すことができました。
買い換えることにしました。
両面印刷ユニットも無事はずせましたので、これで従来環境と同じように使用することができます。
大変助かりました。
書込番号:18737622
はなめぐみさん
用紙規格
・普通紙
・再生紙
・上質紙
などあります。
プリンター設定を間違えると紙詰まりの原因になります。
用紙規格(メートル坪量)は購入先に聞いてください。
詳細はマニュアル32〜34、69ページを参照
書込番号:18737722
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
プリンタ
