NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5750C PR-L5750C
- 店舗窓口や医療現場などに設置可能な、コンパクトサイズのA4カラーレーザープリンター。
- ファーストプリントはカラー約9秒、モノクロ約7.5秒で、カラー18ページ/分、モノクロ20ページ/分の高速印刷が可能。
- カラートナーの残量がなくなった状態でも、ブラックトナーの残量があればモノクロ印刷を行うことができる。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全238スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年12月4日 22:56 | |
| 2 | 8 | 2011年9月23日 20:46 | |
| 2 | 4 | 2012年9月27日 16:29 | |
| 1 | 10 | 2011年9月2日 15:05 | |
| 8 | 10 | 2011年9月2日 15:10 | |
| 2 | 2 | 2011年12月2日 16:01 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C
伝票って6枚複写のやつ?
レーザーだと一枚目しか印刷できず複写されないのでは
昔あったドットインパクトプリンターなら複写印刷も可能なのですが
そんな骨董品今は売ってません
ちなみにクロネコヤマトは無料で登録すればWEB上で発送表を作れるサービスがあります。ただカラー(インクジェット可)プリンターじゃないと使えません
ご参考までに
書込番号:13524450
私の会社では、このプリンターを使ってヤマト・佐川の送り状を印刷しています。
最近このプリンターに買い換える前はインクジェットプリンターを使用していました。
ヤマトの送り状は、インクジェット用とレーザープリンター用が別れているため、営業所に電話してレーザー用の送り状を持ってきてもらいました。
佐川の送り状はたまにしか使わないので詳しくは分かりませんが、インクジェットの時に使っていた送り状を、今印刷してみましたが問題なく使えそうです。
書込番号:13533826
こんばんは、『光は闇に輝くんだね』さん
レーザープリンタの場合、定着器で紙にトナーを定着させます。
(2つのローラーで圧力と熱を加えます)
インクジョット用の用紙は紙の表面に特殊な処理をしている事がありますので、
用紙に表面に処理をしてある場合、定着器にダメージを与える可能性があります。
ですから、インクジェット用の用紙はレーザープリンタには使用できません。
レーザープリンタの取り扱い説明書に使用禁止用紙にインクジェット用紙と記載が
あるはずです。確認して見てはいかがですか。
書込番号:13850773
みなさん、こんばんは
初めてカラーレーザープリンタを購入しました。
早速ドライバーをインストールしてみましたが、残念ながらテスト印刷できませんでした。
PCはDell Dimension2400、OSはXP PROです。実家のOS win2000のPCで試しましたが、同様にテスト印刷ができませんでした。ドライバーをアンインストールしてから再インストールしても、だめで、XPをクリーンインストールしてからドライバーを入れてもだめでした。最新のドライバーをダウンロードして入れてみても状況は変わらず、しょうがないのでNECのサポートに連絡しましたが、修理依頼の窓口では使い方の窓口で尋ねてくださいと言われ、使い方の窓口ではいろいろ試した後、PCはNEC製ではないので対応しかねると、言われてしまいました。
通常通り、CDを使いドライバーをインストールして、テスト印刷できないのだから、プリンタの初期不良と考えているのですが、NECのサポートからは結局設定の問題でプリンタには問題無いはずと言われてしまい、現状のプリンタを修理というか見ても、もらえないので、前に進みません。ほとほと困りました。
今まで、プリンタをインクジェット、モノクロレーザー併せて7台使いましたが、ドライバを入れてテストプリントできなかったものは今回が初めてです。
何か、よい知恵を授けていただけないでしょうか
補足ですが、設定管理ツールでプリンタ設定一覧のレポート/リストのプリントは可能ですが、ダイアグレポートのチャート印刷は全く印刷できません。
サポートが音を上げたらなら初期不良でよろしいかと。
販売店に相談しましょう。
書込番号:13462743
アプリからではなく、Windowsから直接プリントできませんか?
過去にドライバーをインストールしてアプリから印刷しようとしたら、プリンターがウンともスンとも動かず、一旦ドライバーをアンインストールして上記の要領でプリンターが動いたことがありました。
どうやらドライバーに不具合が有ったようで、メーカーHPからダウンロードしたドライバーで正常に動いたことがあります。
プリンター本体には異常がなかった、ということです。
アプリに含まれるユーティリティーを利用しない場合(私はそう)にはドライバーは不要ですね。
画像や文書(ワードも含む)の「印刷」マークをクリックしてお試しになってください。
それで動けばプリンターには異常なし、と…。
書込番号:13463299
追伸
現在、古いプリンタヒューレットパッカードの「948c」をドライバー無し(Win7非対応)で不自由なく使用しています。
キヤノンのiP4600もドライバーをインストールせずに使用中です。
書込番号:13463342
失礼↑
キヤノンiP4600に関しては取り消します。
書込番号:13463376
ムアディブさん、レスありがとうございます。
仰るとおりでして、ただいま、販売店に泣きついています。
ピンクモンキーさん、レスありがとうございます。
ドライバーと付属ソフトをアンインストールして、最新ドライバーだけをインストールしてみました。まず、メモ帳で簡単な文書を入れ印刷してみたところ、PCからプリンタへデータは送っているようですが、プリンタ側の表示は'USB データ待ち'と表示され、そのうちプリントアウトしないまま'プリントできます'表示となります。PC側は'このドキュメントの印刷に失敗しました'と表示され、アクティブなプリンタとFAXを開くと'エラー−印刷中'となっています。
今までは、印刷できなくても、エラー表示が出なかったのですが(このため、NECのサポートはプリンタ側に問題無しという判断をしたのだと思われます。)、最新ドライバーのみ入れることによって、windows上でしっかりと印刷エラーが表示、記録されるようにはなりました。しかしながら、まだ根本的な、解決には至っておりません。
というわけで、今のところは販売店の対応待ちです。
お二人とも、貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:13463863
プリンタの使用に指定しているUSBのポートが間違っているのでは?昔プリンタが印刷できなかったときにそういうことがあったので・・・
書込番号:13471406
刀夜さん、コメントありがとうございます。
USBポート設定は問題ありません。
来週、エンジニアが来てくれることになりましたので、進展がありましたら報告します。
書込番号:13501373
ようやく、事の顛末を報告できます。
9/20サービスエンジニアに現物を見ていただき、データ通信用のボードを交換してもらいましたが、残念ながら症状は変わりませんでした。ボード交換前にエンジニア持参のノートPCにプリンタを接続して見ると、テスト印刷は問題なくできました。
PC側に問題があると言われるかと思いましたが、自分のPC(DELL)と実家のPC(COMPAC)では印刷ができないことから、エンジニアはプリンタの初期不良であると、ユーザーサイドに立った判断をしていただき、本日9/23プリンタ本体交換となりました。
エンジニアには、これでだめなら、手が無いですと言われながらPCに接続して、おそるおそるテスト印刷ボタンをクリックしました。結果、あっさりと印刷できました。これで、ようやくPR-L5750Cの正式ユーザーになることができました。
しっかりした造りと、十分な性能にとても、満足しています。
書込番号:13538736
こんばんは、本日念願のカラーレーザープリンタが届きました。
早速年甲斐もなくわくわくしながらパソコンと接続してプリンターの電源を入れました。
最初は説明書にも書いてるとおり、設定のためか2分近く内部で作動していましたが気になることが・・・。
プリンターの中でローラーかドラムが回ってるのだと思いますが一定の周期でキィキィというか音がします。
プリンタ実行時などプリンタが動き出してドラムかローラーが回りだすとやはり音がしますが
印刷には全く問題はありません。
会社でコピー機やモノクロページプリンターを使っていますのでコピーや印刷が始まった時の
”ウィーン”という印刷音との区別はつきますし、実際”キィキィ”音とは別に印刷音はしています。
電源を入れてすぐのウォームアップ?字もドラムかローラーが早く回っているのか”キィキィ”音がテンポ早く聞こえます。
同じプリンターをお使いの方、このような音はしていますでしょうか?
していません。
どこかの軸受けの不良だと思われますので、購入先か、メーカーに対応を求めるべきでしょう。
書込番号:13444179
ドラムカートリッジ不良の可能性もありますね。
取り敢えず販売店かサポートに連絡を。
購入後2週間以内なら出張修理でも無償になるようです。
書込番号:13444359
こんばんは、本日メーカーのサービスに電話してみました。
やはりキィキィ音はしないのが通常みたいで来週出張修理に来ていただけることになりました。
こちらで書き込みをしてお聞きしなければこんなものなのか?と思いながら使い続けていたと思います。
書込番号:13446885
スミマセン。使い始めて1年の我が家の5750cも最近キイキイ音が出るようになりました。
サポートに連絡したら8400円+修理費がかかると言われたので、壊れるまで使おうと諦めていますが、naonoraisukeさんの出張修理の結果を教えていただけると幸甚であります。
書込番号:15128423
インクジェットの方が写真印刷は得意と考えたほうが良いのでしょうか?
そんなに画質にはこだわらないんですが、会社のカラーコピーで(リコーのカラーレーザー)
普通紙ですが写真を印刷したときに、汚かったので。。
写真印刷は、インクジェットの方がずっと綺麗です。
普通紙であれば滲みが無い分綺麗には見えますが、基本的に階調表現は苦手です、観賞用の写真を印刷されるのであれば、レーザーは避けられた方が良いでしょう。
書込番号:13408463
その通りだと思います。
カラーレーザープリンタだと写真光沢紙を使用できない機種がほとんどです。
写真印刷をするなら、EPSON・キヤノンインクジェットがお奨めですが、
新機種販売に伴い現行機の在庫が無い状態になってきてます。
EPSONだと
マルチフォトカラリオ EP-703A
http://kakaku.com/item/K0000148503/
マルチフォトカラリオ EP-803A
http://kakaku.com/item/K0000148501/
まだ量販店でも買える可能性は有ります。
新機種だと値段が倍ぐらいになると予想されます。
書込番号:13408472
1〜2万円の価格帯ですと、写真印刷ならインクジョットですね。
カラーレーザーだと、わかれば良い、1ポイントのイラストなどですと良いですが、綺麗な写真は無理です。
書込番号:13408554
個人的な好みを言わせてもらえば、私自身は、あまり好きではありません。
ただ、自称プロカメラマンの方で、好んでカラーレーザーを使っていらっしゃった人を私は知っていますから、個人の好みだと思います。
もっとも、会社などで使われているカラー機はどちらかというと事務用途向けだと思いますから、写真印刷が苦手なのは致し方ない可能性があります。
世の中に存在するかどうか私は知りませんが、もしかすると写真印刷を得意とするカラーレーザー機もあるのかもしれません。
そのあたりの情報収集をされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:13411440
カラーレーザーは一般的に、写真印刷が苦手と言われています。
3色のカラートナーとモノクロトナーを混ぜ合わせて色を表現する為、トナーの特性によって色調が変わってきます。
その為、ソフト側で適切に色調補正を行わないと、思ったのと違う色調になってしまうことがよくあります。同じ写真を同一設定で二種類のレーザープリンタで印刷すると分かるのですが、かなり見た目が違ってくると思います。
写真を多く刷るのならインクジェットプリンタ、ランニングコストや印刷速度重視ならレーザープリンタが向いていると思います。
書込番号:13412406
レーザープリンターでも費用をかければそれなりの画質は刷れるようです(うちが取引している会社にメニュー印刷を依頼してますが)がエプソン703Aのファン程度の画質はあります。
ただ数万円程度の家庭用のレイザーだと使えないくらいに汚く、素直にインクジェットを使った方がいいと思います。
大量に必要な場合(2000枚程度でも)はネットの印刷会社に頼む方が安いです。
印刷会社 で検索すれば出ます。
小ロットならコピー屋になりますが。
うちはブラザーのモノクロレーザーとカラーはエプソンのインクジェット使ってます。
写真印刷や大量印刷はネット使います。
書込番号:13414151
インクジェットの目詰まりに嫌気がさして1年前にこの商品を買いました。アルバム保存用は写真屋に頼みで少し大きく出したいときに普通紙に出しています。遠目でみる分には綺麗にでます。もう少し綺麗に出したい場合は紙をかえれば変わりそうです。ただレーザー特有のぬべっとした感じはどの機種でもあまり変わりはなさそうです。また細部はインクジェットには遠く及ばないことははっきり言えます。
大きく出しても綺麗が必要であれば価格は高いですが写真屋でするしかありません。
会社のはドラムの寿命が来ているのではないでしょうか。
書込番号:13421792
複合機になりますが、シャープとゼロックスは写真キレイですよ。
通常、複合機は普通紙を使うものですが、レーザー専用の光沢紙も実はあります(ちょっと高いですけど)。
その用紙を使って出した画像はほとんど本物の写真と大差ありません。
もちろん水にも強くこすっても大丈夫です。
ただ、自宅に複合機は置けないですよね。高いし。
書込番号:13427954
皆様ありがとうございます。
大変参考になります。^^
実はランニングコストも考慮してのレーザー購入検討でしたが、
年賀状(100枚程度)+αくらいの用途だと、インクジェットの方がいいのかなあ?
年賀状意外だと、ほとんど使用しないので、使いたい時にはインクが乾ききってることも多くて。。
トナーって時間が経っても(一年くらい)減ったり、劣化したりしないんですか?
書込番号:13440217
正直、最安レーザーの画質は、解像度で言えば、せいぜい体感100dpiくらいです。
肌色とか薄めの部分に、やたらとドット見えて悲惨。
高級機はそうでも無いでしょうが
書込番号:13449368
質問です。
EPSON EP-703Aを使っていますが、インク代に音をあげ、
A4のカラーレーザーをいろいろと検討した結果、
NECのこの機種に決めようと思っています。
ところが、最近、あるネットストアで同様のプリンタ、
LEXMARK C544dn 26Coo21が27800円で販売されているのを
発見してしまい、迷っています。
スペック的には重量(20s)を含めて(笑)全て上のように
思えます(素人的には)。
タンデム式で、1200×1200dpi、23枚/分(カラーも)、
128MB、イーサネット・USBインターフェース付、最大900枚給紙で、
何よりも両面印刷、コピー、スキャナー可能です(標準で)。
ただ、トナー代がかなり高いだとか、ネット上にレビューが
ないようなので、実際の使い勝手がどうかなどが一切、分かりません。
どこかに落とし穴があるような気もするのですが。
どなたか、実際に上記機種を使われた方がいらっしゃればその感想か、あるいは
ネット上のレビューが見られるサイトなどをご存じの方がいらしゃれば
お教えいただきたいのですが。
本当の素人の質問ですみません。
海外製なのでトナー等の消耗品の入手が困難かもしれません。
トナーはアマゾン等で入手可能ですが、高いですね。
書込番号:13399959
海外産と国産の違いのようにも感じます。
海外のレビューですが参考に
http://alatest.jp/reviews/printers/lexmark-c544dn/po3-67171345,31/#analysis
書込番号:13399985
複合機でもないのにコピー、スキャナー可能? 誤植のようにおもえますが。(オプション装着なら納得出来ます)
これが本当で、印刷枚数が少ないのであれば、機能面からは買いかもしれませんが・・・
書込番号:13400021
みささん、ありがとうございます。
あわてて書き込みしたので、いくつか間違いや、
確認できていないことを書いてしまいました。
すみません。
型番は26Coo21ではなくて、26C0021です。
重量は20kgではなくて21kgです。
最大900枚給紙は標準の250枚にオプションの
550枚カセットなどを加えた最大の場合です。
両面印刷機能は標準で付いていますが、下記の
ページではコピー、スキャンの機能がともに標準で付いて
いると解釈してしまいました(後でイギリスの関連ページの
スペック表を見ると、type of copier, scanともに
noneとなっているので、少なくとも標準では機能は付いていない
ようです)
gfs15srvさん。
インクはよくアマゾンで買っていました。ただ、この
LEXMARKのレーザープリンタ用のトナーは売っていないようです。
直営のショップではC544X1KG(Black)が18900円で、PR-L5750の
本体より高いです。
onepaeceさん。
製品レビューのサイトを教えていただき、ありがとう
ございます。だいたい、「製品自体はgoodだが、トナーはbad、expensive」
ということのようですね。この製品には、1XToner Cartridge(blackほか3本)
が付いているようですけど。
もっぱらリスナーさん。
下記ページを見てはやとちりしてしまいました。
すみません。
でも、素人だと最初からコピーとスキャナー機能が付いている
と思ってしまう人もいるのではないでしょうか。
http://nttxstore.jp/_RH_2134
あと、「1年間オンサイト保証」なども魅力ですが、
人柱になる勇気もなくて悩みどころです。
書込番号:13400855
走る初心者さん、こんにちは。
使用用途が分かりませんが、ほんとにカラーレーザーが必要なんでしょうか。
単純なインク代等のランニングコスト単価で見るとレーザーは有利なんですが、その他の要素に目は言ってますか?
たとえば電気代、このプリンタの電力量は最大1,000W、平均でも400Wもあります。
トナーと別にドラムユニットの交換が定期的に必要になります。
故障修理時等の費用はサポートパック(保守契約)なしだとかなり高額になります。
このような要素を頭に入れずに購入されると後で後悔されるので注意して下さい。
イニシャルコストが安くても後でお金がかかる要素が多いということです。
書込番号:13401159
ちなみに、A4普通紙をカラー印刷した場合のコストは、
5750C(当機) 16.3円/枚
MG6130(CANONインクジェット) 10.7円/枚
※EPSONはA4普通紙印刷コストを未公表
というように、特にカラーレーザーがコストが安いということはありません。
またカラー印刷の場合、レーザーで対応できる用紙種類は少ないです(写真用紙等)
普通紙だけ、ということであればかまいませんが。
書込番号:13401282
5700C使ってますが、、、
インクジェットは目詰まりの面倒見てやらねばならず、使わなくてもインクを消費していきます。電源入れるたびにクリーニング走るし、蒸発するし。
毎日大量に打つなら確かにメーカーのいうコストになるんでしょうが、滅多に打たない家庭だと非常に高くつきます。
安いレーザーは、メンテナンス費用なんて掛かりません。ドラムが高いならメンテナンスするより買い換えたほうがいいです。
使い方によるんですが、ベタ打ちとかしなくても印象的なデザインのハガキくらいは作れるので、そういう工夫をすれば印刷コストはそもそも安くなります。しかし、インクジェットのクリーニングのコストは節約しようがありません。
初期状態でついてるトナーで数年使ってますが、トナー切れにはなってません。インクジェットなら予備のインク含めて既に数万円飛んでると思います。(以前はEPSONのインクジェットでした)
紙については、普通紙が使えるメリットは今ではたいした話じゃないですが、インクジェットと違って紙が波打ったり、滲んだり、水分で溶け出したりすることはありませんし、なんといってもシャープで印字品質が高いです。
もうひとつのメリットは、NW機能です。複数台のPCで共有して、プリンターやPCの電源を入れに行くことなく印字可能です。そして、スタンバイ電力も1W程度なので24時間入れっぱなしでも気になりません。
印刷時の消費電力が大きいのは欠点ですが、実際には印刷の間しか食いませんのでたいしたことはないです。印刷速度が速いので、むしろインクジェット+PCより食わないかもしれません。ただし、コンセントは選ばないと危ないです。
選び方の基準としては、まず、待機電力が小さいこと。これは家庭では特に重要です。いちいちメイン電源切らねばならないようだと使い勝手が落ちます。予熱するような機種は避けましょう。
次に、スタンバイからの復帰の速さ。これも使い勝手に影響します。熱容量が大きいとスタンバイ電力とのトレードオフになってしまいます。熱容量の小さいエンジンを使ってることが肝心です。
あとは、トナーの入手の容易性。トナーの規格はエンジンに依存しますので、大手メーカーの作ってる優れたエンジンを採用してる機種を選ぶべきです。
NECはHPのエンジンを使ってるようで、わたしが買ったときは上記のような点が優れていたので選びました。ご参考までに。
重量は、、、20kg超えてたら、もう、同じじゃないですかね?
でかいし置き場所も必要です。
あと、写真打つのは苦手です。わかってるとは思いますが、、、
書込番号:13402003
ひまJINさん、この世の果てさん、ムアディブさん、
いろいろとお教えいただき、ありがとうございいます。
こういう質問では大体の使い方を書いてからという
イロハを忘れていました。
EPSON 703-Aでは主に生徒向けのプリント(ほとんどモノクロ)
や各種資料(たまに部分カラー)作成
などに使っていたほか、たまに写真やはがき、手紙、コピーなど
です。時期にもよりますが結構なヘビーユーザーです。
それで、今後はカラーレーザーと使い分けていけたらと思って
います。できればプリントでは両面印刷ができたらと思って
いました。
ただ、その後も自分なりにLEXMARKのプリンターとトナーとの
関係などを調べてみたのですが、ここはインク(トナー)で
儲けるビジネスモデルの典型だ、との意見が多いようですね。
また、検討していたカラーレーザーには日本語のマニュアルは
ないことなどもあり、ちょっとリスクが多いように感じました。
それと、ムアディブさんの詳細にわたるご説明で
やはり当初予定どおり、このNECのカラーレーザー、
PR-L5750Cにするほうに気持ちが傾いています
(あっちむいたり、こっちむいたりしていますが(笑)
書込番号:13402588
使い方から見てもスレ主さんにはPR-L5750Cの方が良さそうですね。
電気代についてよく指摘される方がいらっしゃるので、大雑把に計算してみます。
プリンタ稼働時間=ウォームアップ時間(30秒)+印刷時間(平均10枚30秒)+スリープまでの移行時間(1分)=計2分
平均消費電力400W、電気代を20円/1Kwと仮定すると。
この2分間の電気代は
20円*0.4Kw*2/60分=0.267円となります。
10枚印刷しているとすると、1枚当たり0.0267円となり、インクコストとは比較にならないくらい小さなものです、契約電流の問題があれば別ですが、この程度の金額をもってコスト高の要因にすべきではありません。
書込番号:13405115
コストはインクジェットもレーザーもどっこいどこです。
そもそも、コストよりも用途で選びましょう。
写真画質ならインクジェット。とにかく写真が絡んだらインクジェットです。
そこそこの解像度のチラシや書類等を頻繁に50枚以上作るならレーザーです。
書込番号:13449383
先にプリンタ側のIPアドレスを設定し、ネットワークに接続しておいて下さい。
コンパネ→デバイスとプリンタの表示→プリンタの追加→ローカルプリンタの追加
→新しいポートの作成→Standard TCP/IP Port→次へ→ホスト名またはIPアドレスを入力→次へ
以下は指示に従ってプリンタドライバをインストールして下さい。
※「ホスト名またはIPアドレス」にはプリンタのIPアドレスを入力します。ポート名は自動設定されます。
書込番号:13393016
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
プリンタ
