MultiWriter 5400N PR-L5400N
A4モノクロ毎分24ページの出力が可能なA4対応レーザプリンター。本体価格は99,800円
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年8月29日 05:36 | |
| 1 | 2 | 2014年3月23日 20:27 | |
| 0 | 2 | 2013年7月21日 10:58 | |
| 0 | 3 | 2013年8月16日 08:59 | |
| 2 | 2 | 2013年8月20日 21:45 | |
| 2 | 3 | 2013年6月21日 18:05 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5400N PR-L5400N
通常ドライバの更新日は9ヵ月前の2012/11/27、もし問題があればここも含め掲示板に書かれているはず。
更新日が2013/06/25のものはサーバー=クライアント用で一般的なネットワーク利用では必要ない。
書込番号:16518473
Windows8用のものがダウンロード出来ますので問題ないかと・・・
なお,10月17日にWindows8.1が入手できるようになりますので,
それとの対応にもご注目下さい。
書込番号:16519488
購入検討しています。
初期のプリンターに同梱されているトナーカートリッジで何枚印刷可能ですか?
交換用トナーで約7,500枚印刷可能となっていますが(5%印刷時)
初期のトナーも同じ容量でしょうか?
壊れるまで、7500枚も印刷しないので同じ容量ならば購入検討しています。
リサイクルトナー会社のS社にて公開されている
PR-L1500-11純正の印刷枚数は 11144枚 とあり、海外でトナーのリフィル(充填)を
しているサイトでは指定が220gと多めに詰まっていると思います。
しかしプリンタ側によって7500枚で印刷停止になるかと思いますのでカートリッジのギアを
リセット、少し振ってトナーを拡散させれば残り分 3600枚分印刷出来るかな、と思います。
書込番号:17337075
選択できません。
印字解像度は、印字モード「ふつう」「きれい」等を選ぶことにより
それに対応した解像度が自動的に設定されます。
書込番号:16377411
お返事ありがとうございます。
結局買っちゃいました^^
600dpiが不安でしたが、とても綺麗に印刷できて安心しました。
大きいのが難点ですが、その分作りもしっかりしていて、この値段ならとてもお買い得だと思います。
ちなみにグラディック印刷では、600/300dpiが選択できるようですね。
書込番号:16388288
セール価格で購入し、3日前に届きました。
windows7用のドライバをダウンロードしましたが、まったく印刷できません。
ケーブルは純正のものを使用しています。(サポートを受けるために買いなおしました)
プリンタ単体でのテスト印刷は可能です。
サポートによるとドライバをうまくインストールできていないからだろうとのことですが、
ダウンロード、インストール、削除、ダウンロード、インストール…をさんざん繰り返しました。
サポートは「これ以上の情報は提供できません」とのこと。
結局、粗大ゴミになりました。
接続は何を?
一番簡単なUSBでやってみてください。
もし、LANでの接続ですと、設定ミスでプリンタを確認できていない可能性があります。
また、USB接続できたとLANに変更した場合、接続手段が変わるためLAN用に設定も必要です。
サポートにどのようにお聞きになったのか、現状含めて書いてみてください。
書込番号:16297474
投稿してから、回答に対するコメントがありませんが、すでにプリンターを処分してしまったのでしょうか?
このプリンターに「良い」評価をしている者です。
OSはWindows7PROでネットワークプリンターとして何の問題も無く使用しています。
プリンターには何の問題も無いのに「粗大ゴミ」扱いはひどいですね。
確かに、メーカーからダウンロードしてインストールコマンドからでは、うまくドライバーが当たらなかったような気がしますが、USBから自動認識させてドライバーの場所を教えれば問題なくインストールできますし、プリンターアイコンができてからポートの変更でネットワークからでも使用可能です。
このコメントで参考になったら幸いです。
NECのHPからダウンロードしたファイルの中に「M540NC30」というフォルダーがあります。
その中の\M540NC30\Drivers\Win_Vista\Japanese\まで教えれば、Windows7のドライバーがインストールされます。
「M540NC30」フォルダーの中にも「README.txt」がありますので、開いて読んでみましょう。
説明が書いてあります。Windows8にも対応しているようです。
もっとも、ここまで自分でしなければならないのは、メーカーとして不親切かもしれません。
書込番号:16472996
デバイスとプリンターでは見えてるのでしょうか??見えてないのでしたらドライバのインストールの問題でしょうし見えてるのならプリンタのプロパティからテスト印刷をかけてみる。プリンタが何かしらの反応をしたら給紙の問題でしょう。
通常、プリンターをインストールして印刷されないとなると問題の切り分けから入ると思いますが、それだけドライバを入れたり消したりを繰り返してるならドライバは問題ないと思います。(サポートの方からも指示されてのインストールでしょうし)
あとは給紙の問題やプリンター側の問題。ホッパーの設定や給紙の設定は終わってるのでしょうか??
また、つなぎ方はUSBでしょうか?LANでしょうか??もしもLANでつながれるならIPアドレスで直接指定する方法もあったります。
多少知識を持ってらっしゃる方に助けていただいたらどうでしょう??
書込番号:16474657
現在、使用中の者です。回答がないようなので、感想をお知らせします。
現状では、何の問題もなく両面印刷しています。
以前、使用していた他社製のA3プリンターと比較しますと、紙がA4縦に入りますので、両面印刷ではA4横より印刷速度が遅く感じます。
又、構造上仕方ないのでしょうが、表面印刷が終了し一端紙が排紙しかかり、又、中に吸い込まれますので、これが遅く感じる原因かもしれません。
紙づまりの最大の原因はプリンターではなく、使用する用紙の問題です。
安い紙と高い紙の相違は品質です。
紙の裁断で押し切りとローリングカッターで切った紙があります。
用紙の縁を指の腹で触ってみてひっかかる紙は、押し切りの用紙です。
このような用紙は、プリンター内に紙粉が貯まり、紙詰まりの原因になります。
また、レーザープリンターは湿気にも弱いので、使用する環境の湿度が高い場合には、用紙の湿気対策も必要です。
いつも大量に用紙をセットしないで、使用時にセットする方が良いと思います。
両面印刷する際には、一度用紙に熱を加えてトナーを転写しますので、湿気ていると用紙がカールします。これも紙づまりの原因になります。
先に説明しましたがこのプリンターは紙が縦送りされますので、用紙の目が「縦目」、「横目」が選れべるなら「縦目」を選んだ方が良いでしょう。
「縦目」(T目)、「横目」(Y目)で調べてみてください。参考になります。
書込番号:16473070
お返事が遅れて申し訳ありません。
紙に関することを色々と教えていただき、大変ありがたいです。
結局このプリンターを購入しました。
設定方法などはやや古いなと感じましたが、
とてもしっかりとした作りになっていて、満足しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:16490442
この製品を買おうか検討していますが、この一点だけが気になっています。
B5両面印刷が出来なければ私にとっては買う意味が無いものなのですが、
製品情報にも明記されていないし、
電話サポートに電話してもなかなか繋がりません
この製品をお持ちの方、是非ご回答をお願いします!
カタログに気になる記載があります。
>両面印刷機能に標準対応
>用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応しています。
>※A4、レター用紙のみ対応。
カタログPDF17ページ参照。
http://www.nec.co.jp/products/laser/catalog/MultiWriter.pdf
書込番号:16279439
両面印刷できるのはA4/レターサイズの普通紙のみ。
書込番号:16279443
お早いご回答有難うございます。
破格の安さにグラッと来てましたが、自分の用途に合わないのでは仕方がありません。
他の製品を買うことにします・・
書込番号:16279451
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プリンタ
