このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年12月13日 14:08 | |
| 0 | 4 | 2010年1月5日 19:47 | |
| 0 | 8 | 2009年2月12日 21:18 |
デスクトップパソコン > Dell > Vostro 220s
1年程前に、Dual Pentium4 の構成で23インチモニター込み、65,000円でビジネス用に購入しました。実際はサブマシンだったため、メイプルストーリーに夢中な甥っ子のゲームパソコンになってしましました。
最初は内蔵グラボでやっていたのですが、さすがに無理があって熱暴走で起動しなくなったため、Geforce 8400GSというローエンドのグラボを増設、その後順調に動いていたのですがもともとエアフローの悪い筐体のためか、また熱暴走で起動しない状態が発生するようになりました。
しばらく休ませると正常に作動するので、原因の熱暴走は多分間違いないと思います。
そこでこの状態を現在のPCで解決するには、エアフローの良いATXケースに移植するしかないと考えています。中身を見たところマザーはMicro ATXのようですが、独自の作りがされている感じで果たしてATXに移植できるのかどうかが良く分かりませんでした。
移植を考えているケースは現在余っている、「GIGABYTE GZ-X1BPD-100」です。
http://kakaku.com/item/05800111548/
マザーボードの取り付けネジの位置がATX, Micro ATX規格に準拠していればできそうに思うのですが..電源はミニケース用のものみたいなので別途手持ちの450Wを使用します。
ということで実際に別のケースに移植したご経験のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授いただけますと助かります。
構成をもう少し詳しく書きたいのですが手元にPCとマニュアルがないため、現時点ではこの程度の情報しかありません。
新しいPC買え..そもそもゲーム用ではない..
上記他の突っ込みも含めて、どのようなアドバイスでもいただければありがたいです。
すみません。若葉マークは間違いです。
当方、AMD主体ですが複数台自作していますので、優しくなくても構いません ^^;
書込番号:10758257
Unix5532さん、こんにちは。
VostroではなくてInspironのどれかでケースを替えたというのをクチコミで読んだ気もするのですが…
すみません、ちょっと検索にひっかかりませんでした。
下記の2ちゃんねるのスレッドでなら、有益な情報があるかもしれません。
「【黒デル】DELL Vostro 200s/220s【スリム】 8s」
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/pc/1257399826/
あと、マニュアルは下記のオンラインマニュアルがあります。
「Documentation」
http://support.dell.com/support/edocs/systems/vos220s/ja/index.htm
書込番号:10758338
カーディナルさん
ご返信が送れてしまい申し訳ありません。また有用な情報ありがとうございます。
もう少しいろいろ調べてみたいと思います。近所のPCショップで2,980円のペライATXケース
が売っていましたので、それで試しても良いと思っています。
書込番号:10798471
自分も同じ型のPCで移植するんですが移植の時の配線が短いとかありました?
その後が気になってます(。・_・。)
書込番号:12229192
思い切り放置してました。すみません。
結局移植は諦めて扇風機あてて使ってます。あと温度計測できるソフトを入れて定期的に温度チェックしながら、時々休ませています。
こんな返信ですみません。
書込番号:12360917
ほぼ、2ヶ月前にデル220sを購入しました。当初から起動時に「vostoro」の画面で固まってしまう現象が起きるのです。まぁ、その度にリセットするのですが何か修復する方法をご存知の方はおられませんか。
メーカーに不具合を話してもUSB等オプションで接続している機器をはずして確認してくださいとかボードに乗っている電池を一度はずして再度取り付けると不具合が直るかもしれませんなど・・・一向に直りません。どうかよろしくお願いいたします。
BIOS画面で固まるって明らかにハード不良だと思います。
普通ボードの電池外して改善するようなものでは無いと思います。
保障がどうなってるのか分かりませんが、
基本的にはサポートに言って修理対応させた方が良いと思いますけど。
書込番号:10418473
HDDのアクセスランプが点いたままとか点滅しっぱなしとかだったら、
HDDそのものか、windowsが壊れているのかもしれません。
windowsのせいだったら、リカバリすると直る事もあります。
書込番号:10420346
ひまJINさん、麟さんありがとうございます。
メーカには2回ほど電話を入れたのですが、そのような不具合は聞き初めだと・・・
なんとも対応が悪いDELLさんで困っています。
やはり一度リカバリするしかないかな・・・リカバリするときって当然HDの中身はすべて消えちゃうんですよね。悲しいなぁ・・・
書込番号:10428414
myaegaさん、こんにちは。
BIOSの設定変更(起動順位の変更)又はBIOSアップデートで改善されるかもしれません。
書込番号:10737656
頭が良いパソコンを安く買いたい!と知人が言うので、
Vostro (TM) 220s
ネットワークコントローラ(オンボード)
Windows Vista(R) Home Basic SP1 32ビット 正規版 (日本語版)
ネットワークコントローラ:-- ネットワークコントローラ(オンボード)
CPU:インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E7300 (3MB L2 キャッシュ、2.66GHz、1066MHz FSB)
メモリ:2GB(1GB x2) 800MHz DDR2-SDRAMメモリ
ハードディスク:250GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
デル製モニタ:-- デル E198FP 19インチ TFT液晶モニタ (ブラック)
の構成で冗談半分で勧めていたところ、本当に注文したのです。(法人向けと書いていたため、注文できないと思っておりました)
知人は初パソコンで、全くの素人のため、DELLの取扱説明書は詳しくないとの情報もあり、又、勧めてしまった責任感から、自分が預かり初期設定等をしてやろうと思っております。
ただし、自分もやっと素人を卒業しかかった程度のレベルの持ち主のため、詳しい方、色々お尋ねしたいのですが、
@モニター、キーボード、マウス等の接続が終わったあと、何をしますか?
OSのインストールがされていないタイプだった場合、OSが先?ユーティリティーディスクが先?
Aハードディスクのパーテーションというのは、いつするものですか?
また、する意義はありますでしょうか?するとしたら、OSが入った側はVistaの場合はどれぐらいで区切りますか?
以上をしてから知人に渡したいと思います。
以下、個人的に気にかかること。
B電源の容量的に、内臓ハードディスクの増設は可能ですか?
C外付け地デジチューナー等を利用してテレビを見た場合、このPCのスペック的にカクカクしませんか?
D外付け地デジチューナー、外付けブルーレイドライブなど、著作権保護の何かがあるようですが、上記モニターは対応していますか?
以上、質問ばかりで申し訳ないですが、
パソコン上級者の方、よろしくお願いいたします。
私は非ユーザーですが…OSはインストール済みの筈ですよ。初期設定はありますが、大した作業ではないので友人宅で一緒にやった方が今後の為かと思います。
で、地デジ関連の質問ですが
E198FPはアナログRGBしかないようなので当然HDCPなどの著作権保護には対応しません。オンボードグラフィックも同様の様です。フルHDに拘らなければ52万画素での視聴は可能ですが、フルHDが良ければモニター買い替え&グラフィックボード買い足しですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/038/38178/
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/spec.htm
書込番号:9074937
早速のお返事、ありがとうございます。早くて驚きました!
わかりました、簡単なようなので知人宅でしてみます。運ぶの怖いですしね
やはりモニター、地デジ等は無理でしたか。
知人は、ブルーレイレコーダー購入の代わりにパソコンを使いたいとのことでした…
今ケータイからですので、リンク先見れないのですが、家に帰ったら見てみます!
知人宅にはHDMI端子付きのブラビアがあるので、パソコン側としてはHDMI出力対応のグラフィックボードの買い足しでいいとして、
そのグラフィックボード、ここのサイトの書き込みのおかげで少しは詳しくなりましたが、
220sは省スペース型であること(ロープロファイル対応のものになると…)、電源の容量との関係、動画支援?的なものは必要なのか、音も1本のHDMIケーブルで出力可能なのか、など色々考えておりました。
ズバリ、これにしとけばまず大丈夫だよ!って製品ありますか?
ゲーム等はしないと思いますが、これから主流になりそうなh264のフルハイビジョンは普通に見れた方が良いのかなぁと考えております。
知人は注文してから1週間ほどでセレロンよりコア2デュオの方が良いとか、メモリが多い方が良いとかわかってきたレベルだったのですが(よくジャパネットのセレロンの商品見ながら勝ったとか言って喜んでます)、さらに3日ほど経って、後付け地デジチューナーの、内臓タイプとUSBタイプの違いについて自分に質問してきたりしてます。
凄いスピードでぐんぐん知識を吸収しているようで、いずれもっと詳しくなった時に文句言われないようにしておいてあげたいなぁと思っております。
書込番号:9075293
ブラビアの型番は? HDMIは元来AV機器用の規格なのでPCとは映像の扱い方・解像度などが微妙に違います。TVによっては案外面倒ですよ。以下リンクが比較的詳しいので参考に見てください。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/teo/avtv_200805.html
ロープロ版のRADEON HD 4550(FAN付き)が良いんじゃないでしょうか。BD再生はもちろん、軽いゲーム位なら出来ますし、その割に消費電力は25Wと少ないので発熱の問題もありません。以下リンクに使えそうなのを2種類上げましたが、ASUSの方はHDMI用コネクタもあるんでそちらの方が多分使い勝手が良いかと思います。ただ、HDMIとDVIは排他使用の可能性もあるんで注意してください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=05500417123.05505717048
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2584&l1=2&l2=8&l3=814&l4=0
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20081101/ni_i_vc.html
尚、HDMI(デジタル)とD-SUB(アナログ)でデュアルモニターにすると著作権保護で引っかかる可能性があります。又、TVと接続する場合はPC起動時にTVを起動・切り替えをしてないとうまく認識しない場合がありますのでそう言った事も覚えておいてください。
書込番号:9075653
果てしなき道さん、こんにちは。
まず取扱説明書についてですが、個人向けのInspironシリーズと共通していると仮定すると
・コンピュータのセットアップ:カラー版図解:各国語で解説
・DELLパソコンかんたんスタートアップガイド:Vista用:写真や図を多用した初心者向けガイド
・「こまった」ときのDELLパソコン Q&A:XP用:写真や図を多用した初心者向けガイド
・オーナーズマニュアル:トラブルシューティング・仕様・内部機器の増設方法・用語集等を記載
といった物が添付されているかと思います。
名称は変わっていたり、初心者向けガイドは購入したOSの方の1冊しか付いていないかもしれませんが…
あと、スピーカーは標準構成のままでカスタマイズで選択していないと付いていません。
それからLANケーブルもおそらく添付されていないかと。
1.についてですが、Cinquecentoさんが既に書かれた通り、OSはインストール済です。
セットアップも画面の指示に従って進めればまず大丈夫です。
ドライバやソフトのDVD(又はCD)も何種類か添付されていますが、OS同様に既にインストール済なのでこれは使わないで下さい。
OSのセットアップの後の次はWindows Updateでしょうか。
2.についてですが、パーティションを切られるのなら最初の頃が良いかと思います。
Vistaだとデスクトップのコンピュータを右クリックして「管理」を選択します(詳しい方法はヘルプに記載されています)。
ただし1回につきパーティションサイズを半分の容量までにしか圧縮出来ないです。
意義については過去ログを読んでもらうのが一番かと思いますが、私は購入時に別機種で切ってもらったサイズは60GBです。
内蔵ハードディスクは1台増設可能です(計2台まで搭載可能)。
あと、セキュリティソフトが(標準構成だと)試用版なので30日まです。
書込番号:9076417
特に回答しなかったですが、250GBって事なので個人的にはしなくてOKと思います。
多くのアプリケーションはデータの保存先のデフォルトがCドライブのユーザーフォルダーになってます。なので下手にパーティションを切ってCドライブの容量を減らすと直ぐ一杯になっちゃいますから、初心者の方は下手に切らない方が楽じゃないかと。HDDが一杯になってきたら安価になった1TBとかを増設して不要なデータを移せば済みますし、知識が付いてきた時に友人がご自分でされるんじゃないかと。
ちなみに私は640GBのHDDの内、100GBをシステム用にパーティションを切ってますが、各種ソフトの保存先は基本的にCドライブ以外に自分で指定します。こうする事でつねにCドライブの空きを一定に維持でき、システムが安定稼働するってメリットがありますが…面倒でしょ?
書込番号:9076507
Cinquecentoさん、リンク全部見ました!詳しくありがとうございます。I・Oデータのサイト、特に参考になります。
知人のブラビアの型番、わかったらまた載せておきます。
ブラビアにパソコンというモードがあると言っていたので、ビデオ1、ビデオ2のようにパソコンという入力用チャンネルがあるのかなと簡単に考えておりましたが、
知人は画面のシネマ、ゲーム等の明るさのモードのことを勘違いしている可能性もありそうです。
RADEON HD 4450、参考にさせてもらいます。というか、これっきゃないでしょって思います(笑)。
ズバッとありがとうございました。
自分のPCは350Wのミニタワー、マザーは915G、ペンティアム4ですが、
自分の初グラフィックボードとして、自分のにも良いかなぁと思ってしまいました(h264動画がまともに動かないので)。
アナログ接続ならHDCPは関係ないのですか?でしたら、どうなるのでしょう?
後付け地デジチューナーを購入、グラフィックボードをそれに換えた状態なら録画ができて、ただし52万画素のモニターでの試聴になるということでしょうか?
なら仮に、録画データをブルーレイディスクにムーブ(家電ブルーレイプレーヤーで再生できる動画の種類で)、そのディスクを家電ブルーレイプレーヤーと家電テレビにて、フルハイビジョンで見られるということなのでしょうか?
また質問になってしまいました…。
ハードディスクのパーテーション、なしにします。
親切にありがとうございました!また何かわからないことがありましたらよろしくお願いいたします。
カーディナルさん、返事ありがとうございます。
DELLにもしっかりした取扱説明書があるのですね!
なるほど、Vistaは簡単にパーテーション切れるんですか。
ただパーテーションの必要性もありそうでなさそうだとわかりました。もう1台増設可能とのことなので、そのうち地デジを録画しはじめたら満タンになるということで、1TBあたりを後でどかんと増やす方を薦めることにします!
親切にありがとうございます。
書込番号:9078584
再生のみ“DVDよりちょっと綺麗”って程度の映像を画面いっぱいに拡大再生になると思います。ちなみにこれは“地デジ限定のローカルルール”で、市販のBD再生などは2010年までアナログ接続でもOKの様です。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-h8/spec.htm
>録画データをブルーレイディスクにムーブ、そのディスクを家電ブルーレイプレーヤーと家電テレビにて、
出来ますよ。
書込番号:9078713
Cinquecentoさん、返事ありがとうございます。
なるほど、ブルーレイに焼く→家電プレーヤーで再生する、という使用法は可能なのですね。
いつも助かります。
あとはソニーのブラビアの型番がわかり次第、自力で調べて可・不可をここに載せたいと思っております。
もし自力でわからなかった時は、また上級者さんにお力添えお願いするかもわかりませんが…。
書込番号:9083543
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
デスクトップパソコン
