このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2013年6月9日 18:37 | |
| 2 | 6 | 2012年9月14日 00:08 | |
| 0 | 5 | 2011年10月20日 00:01 | |
| 0 | 5 | 2011年10月2日 14:08 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SU2/MB
素人質問ですみません。。
Windows7の64bitを使っています。いくつかのUSB外付けHDDをつなげており、今回新しく4台目の外付けとして導入をしたのですが、今回に限り3TBのHDDが2つに分離して、2TBと746GBに分割されて表示されてしまいます。
どなたか解決方法をご存知のかたはいませんでしょうか?
早速有り難うございます。
見てみたのですが、私の場合添付画像のように、初期化そのものが選べません。。
また、そもそもディスクが2つ見えてしまっているようです。
お助けください。。
書込番号:15639681
玄人志向のHPでもQ&Aで出ていますが、このケースの変換基板が2TB越えのHDDに対応していないのではないでしょうか。
書込番号:15639747
0.7Tが見えてるってことは、「対応してるんだけど、2TBずつに分割するという対応の仕方」なんじゃないかな?
書込番号:15639838
メーカーサイト見て対応化工程やるしか無いね。
書込番号:15640059
御回答有り難うございます。
メーカーサイトをひっくり返してみたのですが、それらしきページを見つけられませんでした。よろしければ、URLを教えていただけましたら幸いです。
書込番号:15640153
2つのパーティションとしてそのまま使うことをお勧めします。
単に2つのボリュームを結合するだけならWidnows7が持つスパン・ボリューム機能を使えば良いのでしょうが、ディスク障害時にデータを全て失うリスクがあるので、お勧めできません。
書込番号:15642993
不確かな情報ですが、以前どこかの掲示板で、玄人志向のHDDケースにはSiliconImageのチップが使われており、ファームウェアアップで対応できると、どこかで見た記憶があります。参考になれば幸いです。間違っていたらすみません。
書込番号:16233805
HDD固定用だったら#6-32×4mm〜6mm。
http://www.ainex.jp/products/pb-024a.htm
個人的には六角頭しか使わないけど、これは好みの問題。
書込番号:15057080
こういうの一個持っておくと便利
http://www.ainex.jp/products/pb-028.htm
PC用なら一部例外を除いてこの中のどれかしか使わないですからねw
書込番号:15057332
Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
HDD固定用のネジという物があるのですね。
早速明日にでも購入してみたいと思います。
とても参考になりました。
書込番号:15057436
Birdeagleさん
お返事ありがとうございます。
値段もお手ごろですね。
これなら何個失くしても大丈夫そうだ。
有用な情報ありがとうございます!
書込番号:15057474
Hippo-cratesさん
Birdeagleさん
お返事ありがとうございました。
こういった商品はある程度ネジのサイズ等が決まっているのですね。
とても勉強になりました。
今使用しているHDDが危篤状態なので明日ネジを買ってすぐにでもバックアップを取りたいと思います。
Hippo-cratesさん
Birdeagleさん
書込番号:15057492
あんまいっぱいネジ無くさないようにしてくださいね
なくすってことは何処かにあるってことなんで。
踏むと痛いですよ(笑)
書込番号:15061956
PC側のUSBポートが直付けとPCIカード側と、夫々で不安定になることがあるので、教えてください。
直付け〜プランネット製
PCI〜本品(シルバーですが)
の組み合わせですと、コピー途中にデバイス・エラーが生じて中断になります。
逆に
直付け〜本品
PCI〜プランネット製
でデータをコピーすると、極めて安定しています。
このような事は2.5インチ-HITACHI製HDD(ケース入り&USB)は3個ありますが、やはりケース(会社)次第で直付けUSBじゃないと正常に認識しないものと、PCI側でも正常に認識するものとに分かれます。(3.5ケースは何処でも認識はします。)
因みに、ケース入り3.5インチHDDでも、PC内蔵HDDからのデータのコピーですと、どのケースを直付けUSBでもPCI-USBに接続でも問題が生じていません。
外付けHDD同士のデータの移動やコピー時に、一方(プランネット:1TB)を直付け、他方(本品&WD2TB)はPCIに接続しないと、つまり直付けとPCI接続とを逆にすると、コピーし始めて直ぐにエラーが生じる・・・という事は、何が原因なのでしょうか。
マーシャルのMAL-2235SBKでも、もう一台の外付けHDDをどのポートに挿すかで、同じ様な問題が生じます。
これは、PCのMBなどの問題でしょうか・・・
ケースのチップとの相性問題なのでしょうか・・
解決方法はあるのでしょうか・・
また、相性の良い組み合わせ〜で頑張るしかないでしょうか。
PCはまだXP-SP3で「Prius-G670」です。
出来ることならUSBポートも使用したいのですが・・・
良い解決方法があれば、是非教えてください。
USBハブなどを利用してPCのみの場合、
プランネット(型番希望)PCIのみの場合、
この場合のコピーでどうなるか確認を。
書込番号:13642234
2.5HDDはUSB電源だからUSBハブからの電力がギリギリで書き込み時に足りていないのかも。
二股ケーブル使うか電源付きUSBハブに交換してみては。
書込番号:13643742
平_さん、ありがとう御座います。
プラネックスは「PL-35STU」です。HITACHIの1TBが入っています。
PCIでは、PCからPL-35STUへのコピーでは問題ありません。
後で、USBハブで試して見ます。
また、USB同志でのコピーは難しいでしょうか。
2.5インチでは、相性の良い(直付け・PCI)組み合わせでのコピーはスムーズです。電源用予備USBは無使用でも問題が生じません。
アオテック、プラネックス、マーシャルMAL-2235SBK〜間で自由に移動やコピーが出来ると良いのですが、現在は相性の良い差し込み口を夫々に割り振って使用しているので、携帯プレーヤなど複数埋まっていると、HDD1個を外して新たなのを接続するのですが、たまたまそれが相性の悪いUSB差込口ですと、そのために他の機器も繋ぎ直しになってしまいます。
仰るとおり、USBハブで上手く行くものはそれに集めれば、空の直付けが増えますので、不便が少なくなります。
では、時間をかけて色々と試してみます。
ご回答、ありがとう御座いました。
書込番号:13644769
Hippo-cratesさん ありがとう御座います。
二股は利用しておりましたが、どうも相性が出ております。
電源付きUSBポートは複数余っていますので、早速に試してみます。
3.5インチとも合わせて、色々と試してみますので、報告まで何日か要すると思いますので、後ほど報告いたします。
ご回答、ありがとう御座いました。
書込番号:13644788
早速に試しましたので報告いたします。
アオテック、玄人素人、プラネット〜USBケース、&SATA-USBケーブルです。
条件は、PC-PCI直、PC-PCI-USB4ポート、PC-PCI-別USB4ポートなどですが、
どれを何処に接続して、どの組み合わせでも、同じUSBポート内に複数のHDDを接続して、お互いにコピーし合ったり・・・、
どれもOKでした。
結局は、マーシャルのMAL-2235SBKの不具合で、全体が不安定になっていたようでした。
薄型HDDはマーシャルのMAL-2235SBKでは差込が甘くなり、認識しない、認識だけでアクセスしない(ランプ1個しか点灯しないでアクセスランプ点灯せず)、そこで何度も差し込みし直して、それで故障気味だったようです。
同じタイプのアオテックのお立ち台は、薄型HDDでも差込が窮屈な上に、最後にカチャッ・・と音がしてしっかり固定されますが、MAL-2235SBKではかなりぐらついていました。(私だけでしょうか・・・)
抜き方は両者とも単に引き抜くだけなのに、随分と性質が異なります。
未だ使用可能な薄型HDDが結構あるので、暫くはマーシャルのMAL-2235SBKの仕様は避けたいと思います。
皆様のアドバイスを感謝いたします。
書込番号:13650693
去年に本製品の写真と同じ外観の製品を買ったのですが
この型式かどうかわからず悩んでおります。
何か調べる方法はないでしょうか?
側面にMOBILEDISK〜の文字、SERIALATAのCEマークと
電源・USB差込、ONOFFスイッチ 以外は特徴的なものはありません。
知りたい理由は他人のレグザにつなげるので
動作確認が取れたものか、省電力が働くか知りたいと思っております。
ローカルディスク>プロパティ>ハードウェア>全ディスクドライブを見れば対象商品が判ると思います。
書込番号:11551471
satorumatuさん返信頂き有難うございます。
しかし私の発信情報不足か理解する事ができなかったので補足します。
調べる手段はWindowsVistaマシンにUSB接続しています。
管理者ツール>ディスクドライブ>対象ディスクのプロパティで
「WDC WD10 EADS-00L5B1 USB Device」
とHDDの型式+UsbDevice と表示され
肝心なUSB DEVICEが何なのかが調べられない状態です。
ケース内基盤にもそれらしき型番記載もなくどうすれば分かるのやら
ひょっとして教示いただいた方法はレグザでの操作ですか?
書込番号:11553675
先の表示はVISTA>コンピューター>HDDドライブ選択(カーソル当てる)>右クリック>プロパティ>ハードウェア>全ディスクドライブの欄にPC接続HDDが名前としてでてます。
自分はUSB接続でIO外付けHDD接続していますがI-O DATA RHJ-U USB Deviceと出ています。
省電機能等無く電源供給だけ行う基板のみでPCに接続するケースなのかも知れません。
※なんらかのHDDコントロール基板あれば専用型番表示するはずですから…。
書込番号:11553971
satorumatuさん 詳しく有難うございました。
省電機能等無いケースかもかも知れません。
昨年の夏ごろPCDEPOTで2500円くらいだった気がするので
これはPC専用で使用して、
レグザ専用に新たにケースを導入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:11554829
省電力ならアイ・オー・データのホームページから「ECO番人」を無料ダウンロードして、ソフトウェアレベルで機能を追加する手もありますよ。(モニタや、CD・DVDドライブ等にも有効)
但し、旧式のパソコンだと「AutoGear」辺りで優先度を下げないと加減しきれないかも……(うちの旧式の様に)。
書込番号:13573813
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
