GA-EX58-DS4 Rev.1.0
CrossFireXやDynamic Energy Saver Advancedに対応したIntel X58 Expressチップセット搭載LGA1366用ATXマザーボード。市場想定価格は28,000円前後
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年12月29日 22:18 | |
| 0 | 6 | 2009年11月16日 13:36 | |
| 0 | 1 | 2009年3月19日 10:11 | |
| 0 | 5 | 2009年2月14日 11:39 | |
| 0 | 2 | 2009年1月19日 12:50 | |
| 0 | 11 | 2009年1月17日 07:11 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-DS4 Rev.1.0
別スレで書きましたがコルセアH5Oの取り付け時のアクシデントでUD4を壊してしまい、この板を中古で買ってきて現用しています。
→http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10675082/
しかし。。なんでDS4用のBIOSが認識せずに(IDエラー)UD4用のBIOSが認識するんだろう???
BIOSアップデートで何故かUD4用のBIOSが使え、DS4用のはBIOS IDエラーで使えませんでした。
板とバックプレートのみの中古だったからはっきりわからないのですが、どうみてもDS4だよなぁ。。。この板。。超不思議です。
結局、UD4用の最新BetaBIOSを使ってます。
構成は
CPU i7 975X
コルセア 1600C8D 1G×3
この板?
GIGA 9800GX2
クーラーマスター1200w電源
などなどです。
OCするのにEXの特性を活用し、133Mhz×30倍=4Gで常用。
クロックを160に上げるよりはるかに温度が低く、室温25度でPrime95 1時間
以上やりましたが、ピーク70度前後でした。ちなみにクロック160ではピーク90度前後!これだけ違うと975EXの恩恵を身にしみて感じます。倍率以外はすべてオートです。
しかし。。。何故UD4のBIOS???
あんまり考えずに購入して失敗したのですが
玄人志向の「GF-GTX260-E896G2」は、このマザーボードに取り付けることできます?
シリアルATAが邪魔して取り付けができないのですが
無理やり取り付けても正常に認識しないようですし
皆さん、GTX260以降の長いグラボはどのように取り付けているのでしょうか?
長いグラボはどのようにして取り付けているか教えてください。
はぁ?
S-ATA端子は横向いてるから、たとえフル規格の拡張カードを使っても、絶対に邪魔にならないと思うがw
まさか、不器用でケース内のケーブル取り回しができないと?
だったら取り回ししやすいS-ATAケーブルを使うだけなんだが。
まさか紫色のオプションSATAを使いたいの?
そんなもんわざわざ使う理由なんかあるんだっけw
書込番号:10479330
水色のポートにL型のケーブルを使ってるとか?
ならストレートのケーブルに交換。
書込番号:10479631
皆さんありがとうございます。
確かにS−ATAケーブルはL型を使用していますが
グラボの取り付けには干渉して無いように感じます。
(極力干渉しない部分を使用したつもりです)
「PCI Express x16」ソケットの高さよりS−ATAの取り付け部が
高いのでグラボが浮いている感じです
そんな感じなので下部の「コ」(正式名なんというか解りません)
で止める部分も止められなかったのでケースにねじで
強引に止めたのですがグラボが認識しませんでした。
ご指摘の通りS−ATAのケーブルがL型なので確実に
干渉して無いかストレートに変えても同じか後でやって
見たいと思います。
この位置にS−ATAが有るとマザーボードは
フル規格のグラボはつかないのかな
と思い質問させていただきました。
書込番号:10484386
GF-GTX260-E896G2はオリジナルみたいだけど干渉する作りには見えませんね
書込番号:10484979
2009/01/22公開のサウンドドライバですが
MMORPG マビノギ において、演奏スキルを使用した際、テンポのヨレ、プチプチのノイズの発生などが見られました。
マビノギの演奏スキルはDirectXSynthesizerに拡張音色を読み込ませて演奏するというなかなか見られない方式をとっています。
普通のムービー再生、MIDI(SMF)の再生などには問題が出ないことから、
1.DLS(DirectX Synthesizer拡張音色)を使用した場合にのみ起こる症状。
2.マビノギクライアントとの相性
3.DirectX Synthesizer等Direct Sound周りに不調をきたしている。
・・・3でないことを祈ってます。
現在、マザーボード付属のディスクのドライバに戻すことで解決しました。
ドライバを再び最新したところ同じ症状に陥ったため、検証を続けたいと思います。
注意と言われても。osも書いてもらわないと。
2009/3/18付でRealtek High Definition Audio Driver
2.18が出てますが、これ使えませんか。
書込番号:9269858
cpu:i7920
メモリ:UMAX(DDR3-1333)1G*3
電源:Antec(EA-500D)
グラボ:HD4850(GIGABAITE)
このような構成で組み立てたのですが。
起動テストをしようと思い、メモリ、CPU、電源、グラボの構成だけで起動しようと思ったのですが、少しCPUファンがまわり、すぐとまってしまいます。
(起動はしてないです。)
なにが原因なのかわからないので、どなたか教えていただけないでしょうか?
電源に問題が無いとして、マザボに関して下調べしてます?
書込番号:8990334
案山子3号さんへ
ファンがちょっと回りすぐ止まるということですが、まず疑うのはメモリーの半挿しです。ちゃんと奥まで刺さって両端のノッチがきちんとメモリーのくぼみに入っていますか?
グラボはちゃんと刺さっていますか、この2つは実は一番初歩的で多い失敗です。
メモリーの相性は現在ありませんし、マザーボードの不良もまず考えなくて良い(SHOPの話)、後はグラボの電源が必要なタイプですのでそこが注意点です、まさかマザーの8ピンの方のコネクタにケーブルが刺さっていないということはありませんか。
起動しないのはほとんどが初歩的なミスですので、再組み立てしてがんばってください。
書込番号:9014910
初歩的なことだけど
メモリの差し込み位置変えられましたか?
今 3枚が水色なら白色のほうへ又その逆
私はそれでBIOS画面がでました
書込番号:9015433
まだ悩んでますか?
私は以前CPUクーラーがきちんとついてなくて立ち上がらない
ことがありました。
クーラーはリテール品でしょうか?
書込番号:9091875
初めまして、よろしくお願い致します。
只今、次のマザーボードとして、GIGABYTE社「GA-EX58-DS4」を検討しています。
併せて、「Intel DX58SO」も検討中です。
質問@
このマザボにピクセラ社3波TV・Wチューナーボード「PIX-DT090-PE0」を装着出来ますでしょうか。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/
装着出来ますかとは、「動きますか」という事ではなく、(ヒートシンク等に邪魔されずに)「物理的にマザーボードに装着出来ますか」という意味です。
「PIX-DT090-PE0」は、「PCI-Express x1」仕様です。
近くのショップ店員さんからのアドバイスで(「Intel DX58SO」についても同様でしたが)、
この「GA-EX58-DS4」についても同様に、「PIX-DT090-PE0」を、このマザーの「PCI
-Express x1」の拡張スロット空き部分では、『マザボのヒートシンクが邪魔で装着出来な
い可能性がある。』と言われました。
確かに「GA-EX58-DS4」の「PCI-Express x1」拡張スロット空きの隣に、GIGABYTEと書かれた
青いヒートシンクがかなり高く出っ張っている様にも見えます(あくまでも拡大画像で
すが)。
質問A
一般論かも知れませんが、仮に「PIX-DT090-PE0」等「PCI-Express x1」仕様のボードを「PCI-Express x4」等、上位の拡張空きスロットで代用する事は可能でしょうか。
以上2点、よろしくお願いいたします。
*:尚、「Intel DX58SO」、こちらのマザーボードへの装着は、他の方のコメントで実装可
という事を確認、解決済みです。
1に関してはボードの構造によっては干渉する可能性があるでしょう。
一部のサウンドカードの様にカバーが掛かっているようなカードは多分無理でしょう。
2は規格上は特に問題はありません。
X4どころか、x16でも動きます。
実際、両方の型番を並べて検索してみれば、入ったかどうかや動いたかどうかが判るかも知れませんよ。
書込番号:8956731
「uPD70116」さん、こんにちは。
コメント、有り難うございます。
このマザーボードもTVチューナーも、ネットに載っている画像を見比べながらの
質問で、非常に大雑把な質問とは重々承知でした。
「PIX-DT090-PE0」の「地デジ」・「BS/CS」双方のカバーの出っ張りが異様に
大きく感じられ、受側の「GA-EX58-DS4」(他のカードとの関係で)大丈夫か
と思ったからです。
「uPD70116」さんの、
とは、そういう意味でのコメントですね。
両方の型番で検索してみます。
他の掲示板でとか、何か出てくるでしょう。
分かりやすいコメント有り難うございました。
書込番号:8957752
自作初心者です。
みなさんと同じようにインターネットを閲覧していると急にフリーズしたり、ストリーミングで動画を観てるといきなり再起動が始まったりします。
当方の場合ですと、「セーフモード」や「通常起動」の選択時にキーボードが反応せず、デフォルトの「通常起動」のまま30秒ほどのカウントダウンを待たなければなりません。
OSを再インストールしようとしてみても、
「Please any Key boot from DVD・・・」の表示が出ている間にキーボードを押しても反応しないため、再インストールにも困っております。
みなさんはどのように対処されているのでしょうか。
こういった症状はOSではなくマザーボードの問題なのでしょうか。
お分かりの方がいましたらご教授いただけたらと思います。
環境:
OS Vista Home Premium 64bit SP1
ケース ANTEC ninehandred
電源 ANTEC NeoPower 650
DVDドライブ LG電子 GH20NS10BL BLK
HDD WESTERN DIGITAL WD1001FALS (1TB SATA300 7200)
Motherboard gigabyte GA-EX58-4DS
CPU インテル core i7-920(2.66GHz×4)
Memory CFD T3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB×3)
VIDEO Card ASUS EAH3650 SILENT/HTDI/1G (PCIExp 1GB)
はい、USBです。
BIOS設定画面では認識していたもので問題ないと思っていたのですが、やはりUSBだと認識しないこともあるのですか?
初心者発言で申し訳ありません。
書込番号:8919266
はい、そうです。
私の場合はそう言ったときの為だけにPS2キーボードを残しています。(普段は使ってないですが)
ちなみにそのキーボードは今のパソコンを組む時に店でおまけしてもらったものです。(半ば強制的に)
「これもおまけしてくれたら買います。」と言ったら、大抵おまけしてくれますよ。(店頭で1500円前後の物)
いざと言う時に役に立ちます。
書込番号:8919366
ただ、言っておきますが、それが原因と断定は出来ません。
原因の可能性があると思っていただいた方が無難です。
何故なら、一度OSのインストールは出来ている訳で、もしそれだけが原因であれば、その時も引っかかっていた可能性も考えられます。
書込番号:8919386
CPUやその他の温度管理のユーティリティはインストールされています?
もし、インストールされていれば、一度温度や電圧を確認された方が良いのでは…
書込番号:8919396
>v36SKYLINEさん
ご親切に色々とご教授いただきありがとうございます。
キーボードについては、おかげさまで押入れから引っ張り出してきたPS2変換端子をつけたことで操作が出来るようになりました。
温度や電圧に関しては、画像のような結果になりました。
素人目には異常であることは分からないのですが如何でしょうか?
ただ、この温度管理のソフトの画面をキャプチャしてペイントに貼り付ける作業をしているだけでブルーバックになり再起動が始まってしまいます。。。
苦ではないので、一度OSの再インストールをしてみようかと思います。
ご指摘いただいたようにそれだけが原因でないかもしれませんが、万が一ギガバイトの日本代理店に問合せする事になった場合にも事前に原因の切り分けをしておいた方が良いと思いまして。
結果をまたご報告させていただきます。
書込番号:8919798
私自身、まだCOREi7を使っていませんので、COREi7を使われている方からコメントいただいた方が良いでしょう。
正直、私も仕事用にCOREi7を考えていましたが、とりあえず3ヶ月は待つつもりでした。
細かいバグがまだ残っているのかも知れませんね。
ちなみに絵を見せてもらって感じたのは、「COREi7(x58)って+12vって使ってないのかな?」ですが、ま、私自身、まだCOREi7を使っていませんので、素人判断は避けたいと思います。
ただ、この板、他のレスを見ているとちょっと問題ありな感じですね。
一度販売店と相談された方がよろしいかと思います。
その際、このマザーに関するレス関係を全てプリントアウトした物を一緒に持っていけば、多少対応が変わるかもしれませんね。
お力になれなくて申し訳ありません。
がんばってください。
書込番号:8919913
昨日、OSを再インストールしましたら、これまでのストリーミング中の再起動など一切なくなり、おかげさまで快適に動作するようになりました。
>v36SKYLINEさん
ご親切にありがとうございました。
ただ、まだ2日目ということもあり、この先わかりませんので、また異常が出てきたらその時は販売店に相談しようと思います。
書込番号:8926621
沼への階段さんへ
蛇足ですが・・・ふだんUSBキーボードを使用されるのであれば、BIOSでUSBキーボードを使用可能に出来ますよ。
今後はUSBキーボードでウインドウズ起動前の操作が可能になります。
ただ・・・C−MOSクリアすると・・・またPS2キーボードの出番ですが
書込番号:8934358
沼への階段さんへ
問題が解決したようで良かったですね。
PS2キーボードで対応した様ですが、今後の事も考えてUSBキーボードの設定方法をUPしておきます。
次の設定でUSBキーボードでも「セーフモード」や「通常起動」の選択時にキーボードが反応する様になります。
1.起動時にdelキーを押してBIOS画面を出す。
→これは設定に関係なくOKです。
2.Integrated Peripherals (DS4の場合、左側上から4番目)を選択。
3.USB Keyboard Function を Enabled に変更。
設定を保存すればOKです。
うまく設定できていれば、起動時にUSBキーボードのNumLockなどのLEDがひかるでの解ります。
C-MOSクリアしてしまったらデフォルトに戻っていまうので再度設定してください。
書込番号:8946077
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
