このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年4月29日 08:11 | |
| 0 | 5 | 2009年12月26日 20:25 | |
| 2 | 6 | 2009年9月21日 18:01 | |
| 0 | 8 | 2009年8月1日 02:04 | |
| 1 | 4 | 2010年4月11日 21:39 | |
| 2 | 25 | 2010年2月21日 20:06 |
CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5300 BOX
皆様お使いのPentium Dual-Core E5300、もしくはPentium Dual-Coreシリーズ(E5XXX/E6XXX)のCPU温度を教えていただけますでしょうか?
24時間稼働の自作サーバ用に発熱量の低さと性能を考えてE5300VTを選んだのですが、事前予測に比して測定結果が10度近く高かったので、正常の範囲内か妥当なのか知りたいと思っています。
大まかで良いので、皆様の環境でのCPU温度・室温・CPU稼働率や、アドバイスをいただけると助かります。
測定結果:2.6GHz定格稼働・室温20度
アイドル時CoreA/CoreB=41度
CPU負荷20%時CoreA=41度/CoreB=46度
CPU負荷70%時CoreA=50度/CoreB=55度
なので、真夏の100%負荷で80度を超えてしまう可能性があります。
構成
CPU:Pentium DualCore E5300 VT
CPUクーラー:付属リテール品
MB:GIGABYTE GA-P35-DQ6 rev1.0 BIOS-F9
メモリ:DDR2-800 1GB×2
HDD:SATA 日立製7200rpm1TB×2台
DVD:SATA ×1台
グラボ:ELSA GLADIAC 786GT GF8600GT
電源:500W
PCケース:AQTIS AC-MS21
ポイント
1/ケースFANは標準で吸気用フロント12cm・排気用リア12cmが付いているが、
ケースサイドに12cmFANを増設の上、ケース付属ダクトでCPUクーラー及びCPU廻りのヒートシンク3点に送風している。
http://aqtis.co.jp/content/seihin/c_ac-ms21.html
2/MBのP35DQ6はrev1.0なので、MOSFET・ノースブリッジ・サウスブリッジに大型ヒートシンクが付いており、さらに3点間が銅パイプで接続され高い冷却性能を持っている。
http://www.links.co.jp/html/press2/images/p35sq635.jpg
http://www.links.co.jp/html/press2/images/p35sq619.jpg
また、CPUの真裏部にバックプレートがMBに固着されており、CPUとクーラーの圧着率の向上や放熱の分散化が図られている。
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p35-dq6.html
3/CPUクーラーに初めから付いているグリスをきれいに剥がした上、熱伝導率:8.2W/m.kのシルバーグリスを薄く均一に塗って取り付けました。
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000002576310/
4/配線はタイラップでまとめ、できるだけ空気抵抗にならないように配慮しました。
また、自作歴10年・LGA775での製作は6台目なので、組み立て方法は基本的に問題は無いと思っています。
余計なファンを増設する前の温度は何度じゃ?
ファン付ければ良いハズが悪い方向にしているだけでは無いかの?
6台もサーバー目的で作っている割にはお粗末では無いか?? 思うじゃろ!
前面の吸気目的のファン増設は良いじゃろ。 じゃが、HDDで吸気を阻害した様な配置だと効率悪いから、無理無く内部に吸気が入り込むように注意した方が良いじゃろうな。
CPUファンの上に更にファンを増設?? 冷えると思えるか? 逆に悪化させるぞ。
背面増設のファンも無しで温度の安定度合いを確認せい!
背面ファン無しで確認するなら、排気穴は適当にテーピングで塞ぐ事じゃ。電源ファンが内部のエアを吸いだす以前に、背面穴からのケース外気を吸いだしてしまい、内部エアを吸いだす効率が低下するぞい。・・・電源温度が逆に上昇するはずじゃかなら注意はせい。
サーバーじゃろ? 何でフル負荷で使う機会があるんじゃ? フル負荷でCPUを動かす事を望むのであれば、アイドル時〜低負荷での消費電力がUPしても構わないから、4コアとかi3/i5とかのCPUで動かす事は考えなかったのかの?
グラボ・・・手持ちで済ませたのじゃろうが、オンボードで済ませられればその方が良いかの? または、210とか220とかのアイドル時の消費電力の低い物を選ぶ事じゃ。
フル負荷の温度が知りたければ、適当なベンチマーク計測用のソフトでも探してCPU以外の温度も確認することじゃ。
書込番号:11294331
PDC E6500でアイドリング時35度ですね。室温は20度です。リテールクーラーです。
41度って正常の範囲ではないでしょうか?あまり気にすることはないと思います。
ponponyoさんも書いているようにサイドのファンは疑問です。
それなら、でっかいCPUクーラー使ったほうがいいのでは?
書込番号:11294530
今月オーバークロックをして見ました。
ベースクロックを上げるだけでも3.6GHz、電圧調整をして4.2GHz、実に50%増しです。
エンコードをしてみました。
「速い」と体感。
Power DVDで動画を再生してみたところ、特にノイズも無く、コマ落ちもなく、綺麗にアップコンバートできたDVDを楽しめました。
この値段でこれだけクロック上げられたらなかなか良いですよね
4.2GHzまでですか。すごいですね。むしろこのクラスのCPUだからOCの伸び代があるんだろうけど、4.2GHzまでOCすりゃ低クロックのクワッドコアと同等くらいは性能あるだろうからかなり違うと思うけど冷却が問題になりそう。
書込番号:10688913
そうなんですよ・・・(泣)
「伏風」っていうpen4時代のクーラーを使って冷やしているのですが、OC無しアイドル時40℃、OC時85℃は軽く超えていきますね・・・
※温度計測はcore tempというソフトで行いました
参考までに動作環境を挙げると
マザボ:P5B-Deluxe
グラボ:Geforce8600GTS
ドライブ:πの一番新しいDVDドライブ(DVR-S17)
とソニーNECの型番不明一台
今度正月にはベランダでOCする予定です。(氷点下の北海道で)
前回のOCの詳細はこちらを参照願いますhttp://blog.livedoor.jp/tokeidaimae3110-kasiyamapc/archives/51330991.html
書込番号:10688959
電圧を細かく調整すればいくらかは発熱抑えられるかもしれないけど、OCするならクワッドコアCPUもちゃんと冷やせる大きなクーラー使ったほうが安全でいいよ。
サイズの忍者2とか無限2とかケースに入るかわからないけどよく冷えて安いからお勧め。
僕はDominoALCにファンをサンドイッチでポンプとファンともにフル稼働でi7 920を3.7GHzまでは上げたけど負荷時最大87度とかいくのでこれ以上あおれない。おそらく夏場はダウンクロックを余儀なくする羽目になると思うw。
i7の泣き所はOCするノースブリッジの発熱がやばく、ファン当てないと70度とか逝ってしまうので冷却が面倒です。
書込番号:10689021
やはり敵は熱でしたか・・・
来年に更なる静穏化を兼ねてクーラーの買い替えを検討していたところです。
やっぱりサイズですよね、CPUクーラーといえば。
そしてi7920は羨ましいです
自分の資産ではi5かphenom2965が限界ですね(笑)
書込番号:10689062
僕は無理して(約15万吹っ飛んだ)i7買って断食で苦しんだ時期が...w。
phenom2965ならかなりの性能が期待できると思う。ブラックエディションは可変倍率ですしOCし放題で遊べていいかも。
やっぱ冷却考えるとフル水冷化かな?そうなるとお金が全然足らない。今まで電源の関係でOCが3.4GHzどまりだったから冷却の問題は深刻ではなかったんですけど、昨日買ってきた電源で制約がなくなったので冷却が厳しくなって来てしまったw。
書込番号:10689312
E5x00はE5300とE5400のみVT対応するようです。メーカーのHPで、確認して下さい。
書込番号:10173131
基本的にくじ引き、どちらが来るか判らない。
回転の良い店ならVT有効なんじゃない。
sSpecナンバーを確認できる店が確実だと思うけど。
E5400ならSLGTK
E5300ならSLGTL
書込番号:10173743
R93さん&tora32さん こんばんは
ですか、今調べたらここなら指定買いできそうです。
ttp://www.1-s.jp/products/list/616?mode=search&name=e5300&name_op=AND
でも、シルバーウィークなので秋葉原へ散歩がてら行って来ようかとも思います。
お二方、ご回答ありがとうございました。
書込番号:10174010
きょうZOAで買ってきました VTでしたよ
それとT-zoneは12時から6%OFしてますよ
よい 散策を楽しんでください。
書込番号:10185501
今日、秋葉原に行ったさー。
仕事暇だから。
E3200買おうかと思ったさー。
すると値段同じでE5300が売ってたさー。
けど売り切れだったさー。
他の店行ったさー。
クレバリーでさー、Pentium Dual-CoreでE5300だけVT付って書いてなかったさー。
んだからやめたさー。
今E6600だから別に困ってないさー。
860にしようかと思ったけど、対応のリテールのCPUクーラーが無くて止めたさー。
けっきょく、ジャンク屋で50円の眼鏡ケーブル買って帰ってきたさー。
書込番号:10188792
先日、今は使っていないパソコンのCPU(Pentium 4)をE5300に変えようかな
と思い購入してきたのですけども、作動しません。
マザボ自体には確かにLGA775とかいてあり、E5300でも使えるだろという安易な気持ちでCPU
を購入してしまいました。使えないにしろ、新しくCPUの使い道を模索しようと思いますが、
どなたか、なぜ使えないかと、CPUのスペックのどこをみておけばよかったか教えてください。
そのパソコンの型番でも書いてもらえば分かり易いですけど。
BIOS非対応、チップセット非対応、マザー側電源モジュール非対応の何れか、もしくは複数と思われます。
書込番号:9936637
こんばんは、cosmossさん
マザーが対応していなければソケットが同じでも動作しませんが・・・
CPUのスペックではなく、マザーの対応状況を見ましょう。
書込番号:9936667
マザー交換すれば動くでしょう。
OSはどうか分かりませんが…。(再インストール、認証の問題で)
書込番号:9936680
ご返事ありがとうございます。
まだまだ初心者なので、いろいろ教えてもらえるとありがたいです。
型番は Intel の D945GNT というものです。
マザーの対応状況ですが価格コムでいうとどこをみればよいですか?
書込番号:9936686
http://www.intel.co.jp/support/motherboards/desktop/d945gnt/sb/CS-026630.htm
PenDでとまっていますね・・・
書込番号:9936691
そのマザーの板に行き、メーカーサイト…ってないのね〜。
http://support.intel.co.jp/support/motherboards/desktop/d945gnt/sb/CS-026630.htm
まぁ対応してないよね…。
書込番号:9936692
ホントですね。やっぱり、下調べをすべきでしたOTL
しばらくはペン4のままでいて、Windows7がでたころに、マザボなど、変えようとおもいます。
みなさん、質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:9936698
CPUの温度について教えてください。
先日、以下の構成でPC組み、BIOS画面にてCPUの温度
を確認したところ10℃前後表示となっておりました。
その後2,3時間させましたが表示は10℃前後のまま
でした。
購入した時点では正式にBIOSが対応していなかった
為、それが原因と思い、正式対応のアナウンス後
BIOS VerUPしましたが現状変わらずでした。
故障かな?と思うのですが、PCケース開けた状態での
PCケースの温度が20℃前後を示しており、ほぼ室温
を同じである為、判断しかねております。
皆様のCPU温度はどのくらいを示しているのでしょうか?
=====PC構成=============
CPU:E5300
CPU FAN:CPU付属FAN
M/B:MSI G45M-FIDR(BIOS:v1.1)
メモリ:バルク 1GB X 2
グラカ:オンボード
電源:450W ※メーカは忘れました
PCケース:忘れました。 ケースFANはつけていません。
インテルのCPUはTDP小さいから発熱量は少ないので室温と殆ど同じことは起こりうる。気になるなら温度計(デジタルのやつ)で実計測されては?温度計の先をCPUクーラーのフィンのテープとかで固定して高くなければ問題はないです。またモニターソフトによって計測結果が変わるのでいろんなソフト試されては?
書込番号:9196317
ソフトにより温度表示が異なります。
気になるようでしたら、Core Temp等のソフトで確認して下さい。
書込番号:9196509
>R26B改さん、ちゃーびたんさん
これまで使っていたCPUがP-3だった為、CPU温度と言えば、50℃前後が当たり前
だと思っていた為、今回E5300にして室温よりも低い「10℃」をずっと表示して
いる事に驚いてしまいました。おそらくE5300はほとんど発熱しないでほんのり
暖かくなる程度なのかもしれませんね。念の為、ちゃーびたんさんの言われる通り、
BIOSでは無いその他アプリで確認してみます。
書込番号:9200341
ちゃーびたんさんの言うとおりソフトによって違いがあります。
自分は「SpeedFan」を使っています。
http://www.altech-ads.com/product/10001072.htm
E5300のOC状態での自分のCPUは 約平均40℃です。
付属のファンでは何度になるかはわかりません。
目標は50℃以下にした方がいいでしょう
書込番号:11220160
E2160から
E5300への交換を考えております。
この選択は妥当なのでしょうか?
また、15000円以下でE5300よりもおすすめのものがあれば、
教えて下さい。
まずマザーが何なのか書かれておらず、E5300がサポートされているかどうかが不明なので、妥当性を判断できません。
お勧めも同様。
書込番号:8987421
WhiteFeathersさんの話に追加で
交換したいCPUが妥当かどうかはスレ主さんの使用用途に
よりますから、そこの説明も無ければ判断は出来ませんよね。
当然メモリ搭載量とかHDD容量、VGAなんかの情報もあった方が
いいと思いますし。
書込番号:8987508
申し訳ありません
ソケット形状が合ってさえいれば良いのだと思っていました。
一通りスペックを記載しておきます
EVEREX社
型番 SE2100J
OS vista
チップセット インテルG31+ICH7
CPU Pentium Dual-core E2100
メモリ DDR2 PC-5300(1G)
グラフィック インテルG31 チップセット内蔵
HDD S-ATAU(320G)
電源 220W
書込番号:8987522
メーカー品の場合ソケット規格、チップセットが対応してるCPUでも
BIOSが対応してない可能性が高いのでCPU換装はハードルが高いとされてます。
BIOSの更新が出来なければ動作しないでしょう。
書込番号:8987575
一応メーカ製完成品のPCだね(中のマザーはなんだか分からないけど).
CPUはソケットが同じなので、ささるだろうけど、交換して正常に動くかどうかは、誰も保証できない。
メーカが別CPUの対応BIOSをリリースするとも考えにくい。
自分でマザー買ってきて組立てた自作機なら公開情報から判断は出来るけどね。
書込番号:8987588
用途書いてないので何に使うのか知りませんが
そのPCに手を加えるならまずOSがVistaなのでメモリーを1GB増やすのが
一番いいように感じます。
書込番号:8987592
はい、使用用途は
人並みのネットサーフィン
youtubeやニコニコ動画
DVD(海外ドラマや映画)観賞
windows live messengerの映像通話
などです。
実は、DVDのカクカク感が気になるので、
グラフィックボード(http://kakaku.com/item/05500416265/)
を導入しようと思い、
それならCPUやメモリ(現在1G+増設2G=3G)
なんかも交換、増設しないといけないかな〜
と考えております。
いかがでしょうか?
書込番号:8987603
E2160ならフルHDの動画でも動画再生支援機能を使わなくてもCPUパワーだけで
再生可能な性能はあります。
ですから、E5300に変えてもその用途なら大して変わらないように感じます。
まずはメモリーの増設とDVD再生ソフトや再生環境などの見直しですかね。
コーディックパックなどを入れているのでしたらフィルターやコーディックがバッテイングして
不具合を起こして再生がカクカクしているのかもしれません。
書込番号:8987643
では、
メモリの増設
グラフィックボード導入
だけを行い、CPU交換は動く保障がないので
見送りということでよろしいのでしょうか?
ちなみに動画はGOMplayerを使用しております。
書込番号:8987702
>ちなみに動画はを使用しております。
GOMplayerは動画再生支援に対応していないのでグラボ交換しても意味ないと思いますよ。
Vistaのエアロを快適に動かすという点では意味はあるとは思いますが。
書込番号:8987758
別に動画再生支援が効かないだけでDVDならCPUパワーだけでも余裕で再生可能なので
GOMplayerでもいいと思いますよ。
おすすめってことではないですが私はMPC-HCを使ってます。
書込番号:8987838
まずはメモリーを2GB以上に増やしてみたらいかがですか?
今は安いので2GB×2のセット品でも良いかも。
それで軽くなりそうです。
書込番号:8987882
そうですよね。
とりあえずメモリーを増設してそれで問題があるならまた考えればいいと思います。
グラボの増設やCPUの交換はそれでも遅くないと思います。
書込番号:8987902
MPC-HC
をダウンロードしたのですが、
最新バージョンは日本語化できないのでしょうか?
書込番号:8987999
排熱能力の低いスリム型の筐体ですので、CPU交換やGPU追加などを行った場合、下手すると症状が悪化してしまうこともあります。
DVD再生に対して能力が十分なのは既にほかの方が書かれている通りですが、それでも不具合が出るということは、再生時に他の余計なソフトウェアが同時に動作していて、最低限必要なリソースが奪われているということが考えられます。
お金を出して何かをする前に、ウイルスチェックや、不要なソフトを削除した上でディスクのチェックとデフラグを行うことなどがまず最初にすべきことかと思います。
書込番号:8988002
正月に家族用PC向けにE5300を買いましたが、E5400が出るなんて。
くやしいので、自分用PCのQ6600をQ8200sに買い換えました。
もっとも、こちらは発熱対策として発売されるのを待っていたのですが。
書込番号:9084512
「MPC-CHを日本語化の件」については解決しました。
AVI形式の動画も見るのですが、メモリやグラフィックボードを入れれば、
画質は向上するのでしょうか?
書込番号:9088145
電源が220Wしかないので、グラフィックボードは補助電源がいるハイクラスのものは避けた方がいいですよ。ATI社のHD4550かHD4350が5千円くらいで買えます。
また、メモリーは1枚挿しで1Gですか?デュアルチャンネルの性能を活かすために、DDR800 2G×2枚を4千円くらいで購入して付け替えた方がいいです。
両方の増設で1万円くらいの出費ですが、どちらかを優先するのであればメモリーの方ですね。
書込番号:9105084
いろいろと考えた結果、以下の物を購入しようと思うのですがどうですか?
メモリ 2Gを2枚=4G(デュアルチャンネル対応)
http://kakaku.com/item/05209011961/
ビデオカード
書込番号:9105566
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
