PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全253スレッド)
0 | 11 | 2010年1月1日 00:21 |
0 | 0 | 2009年12月27日 14:56 |
5 | 10 | 2009年12月17日 00:34 |
2 | 2 | 2009年12月15日 20:16 |
0 | 2 | 2009年12月16日 16:38 |
2 | 4 | 2009年12月11日 01:06 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
今年の7月21日にBS Hiで番組「スーパーライブ平原綾香」を録画してBD作成した解像度は1920*1080だったのですが先日同じ放映がBS2であったので録画するとSDとなりBD作成して解像度を見ると720*480で非常に品質が悪い状態です。
これではBS2はアナログのBS2と同じ品質のようで、他の番組の全てSDとなって720*480の解像度しかありません。
昨年からStationTVを使用して使用していますが、そのようなことは無かったような気がします。
最新のStationTVバージョンで仕様が変更になって、どこかに設定が必要なのでしょうか?
BS1、BS2は元々SD解像度です。
解像度=品質ではありません。
書込番号:10707994
甜さん,お返事ありがとうございます。
BS1,BS2はSD解像度だとは知りませんでした。
そうすると、明日は「紅白歌合戦」がありますが、一番綺麗に録画したければBSHiで2番目が地デジですね。
でも、他のBS局は解像度はいいのですが、どうしてBS1,BS2だけは悪いのでしょうか?
アナログのBS局にあわせているんでしょうね。
書込番号:10708385
NHK BS1/2/hiは実際には同じチャンネルです。
HD解像度とSD解像度の映像を織り交ぜて一緒に配信しています。
配信できる情報量には上限があるので全部HD解像度というわけにはいきません。
これは地デジでも同じです。
また、アナログBSとは周波数帯域(チャンネル)が異なるので関係ありません。
どうしても気になるならアップコンバート機能のあるものを買うとよいでしょう。
書込番号:10708524
放送がSD解像度というのは、結構あります。地デジは、HD固定ではないので。
放送がHDなのに、内容がSDというのも結構あります。
どのみち、ビットレートがHD解像度にしては低すぎるので(DVDよりちょっと多い程度)。
小林幸子がブロックノイズにまみれるのは目に見えています。
「TV」の場合、こういう部分の画質改善処理が売りですので、目立たないのですが。
PCのようにソースをそのままという場合には、あまり期待しない方が…。
HDMI対応のTVだと、HDMI入力も画質処理してくれるのかしら?
書込番号:10708855
番組表で番組詳細もしくは録画番組の詳細で[映像:]の項目に
480i (525i) / 16:9
1080i (1125i) / 16:9
などと表示されているのであらかじめ確認することもできます。
ちなみにSD(480i)の場合、4:3の番組も以前見かけたことがあります。
書込番号:10710361
返信、ありがとうございます。
>480i (525i) / 16:9
確かにこれで確認出来ました。
31日の「紅白歌合戦」は
地デジ 1080i (1125i) / 16:9
BS2 480i (525i) / 16:9
BSHi 1080i (1125i) / 16:9
と表示されました。
こうなるとBS2は録画しない方がいいですね。
でも、地デジ もBSHi も同じなので地デジ も1920*1020で
録画されることを示しているのでしょうか?
そうだとするとBSHi の価値は余りありませんね。
書込番号:10710756
地デジは結構1440*1080が多いんですけどNHKはどうでしたっけ。
BSのHD解像度コンテンツは大抵1920*1080です。
気にするほどの違いは出ませんが、一応ビットレート等にも関わってくるものですので。
書込番号:10710821
通常NHK-BS2の解像度が720*480だとは知りませんでした。
地デジの再放送があった場合は録画していましたが、
これでは録画する意欲を失いました。
ちょっとテーマは変わりますが、オンデマンドと呼ばれるものが
あるようですが、これは電波と関係ありませんが
あれはネットから受信した動画を録画できるのでしょうか?
もし、録画が出来て解像度が1920*1080以上あれば、
BS2はやめて、そちらを使用する方法もありなのでしょうか?
書込番号:10712006
BD-RやBD-REのメディアのパッケージに以下の記載があったりするのですが
(以下25GBのBDメディア)
・地上デジタル:180分
・BSデジタル:130分
これは地上デジタルの映像のビットレートが13Mbpsで
BSデジタルは最高が24Mbps程度であることが理由になっています。
ただBSデジタルの場合はあくまで最高が24Mbps程度であって
放送局によって設定がバラバラになっています。
ちなみに去年の紅白を見ると19Mps(微妙な変動あり)でしたので
BS-Hiを選択した方がいいと思います。
このレートは50GBのメディアにまるまる収まるといったこともあります。
地デジの場合は1440×1080の解像度で出力されていますので
実際には横に引き延ばされて1920x1080表示されています。
書込番号:10712416
NHKでもできるかどうか分かりませんが、オンデマンド放送のような動画コンテンツを保存する方法はあります。
普通にやってたら保存はできません。(おそらく2次利用を防ぐため)
ただ、動画の方の解像度と質は地デジの方が上のように思います。
実際にオンデマンド放送を見たわけではないので悪しからず。
似たような話は出てますが、デジタル放送も映像が破綻してるものやフレームが落ちてるものが普通に存在するので過信はしないで下さい。
HDは必ずしもいいというわけではありません。
書込番号:10713859
皆さん、お返事ありがとうございます。
オンデマンドは視聴するだけだと、そう問題にはならないようですが
保存するとなると、何かいろいろあるようだし、解像度も思ったほど
よくないのですね。
そうしましたらやはり再放送があればBS2で取り合えず録画しておき
更にBSHiでその再放送があれば録画する方法で考えてみます。
NHKにBSの視聴料を払っているのだから、BS2もせめて地デジ以上の
解像度にして欲しいものです。
どうもありがとうございました。
書込番号:10715742
録画した番組をBD-R・BD-REへムーブしているのですが、最近、2枚に1枚の割合で失敗することが多くなりました。
途中で止まってしまったり(%カウントストップ)、完了表示出ているのにディスクへは途中で止まってる。(もちろん再生できません)
これはドライブの故障と考えていいのでしょうか?
ディスクはTDKです。(以前から同じ物)
ドライバーなどは最新版です。
システムに変更なし。
Windows7 HP 32ビット
12/14に上位機種である「PIX-DT096-PE0」用StationTVアップデータ「StationTV® [Ver.8.9.3405] 」がリリースされました。
このアップデータは録画の編集に対応した、「StationTV® Marking Extension」機能が目玉となっており、羨ましい限りです。
で、重要注意事項を見てみると、
●「PIX-DT012-PP0」「PIX-DA022-PP0」「PIX-DT050-PP0」向け「StationTV」には適用できません。
と記載されており、PIX-DT090-PE0については触れられていないんですね。
人柱として試してみようと思いましたが、当方XP環境なので残念ながら試すことができませんでしたorz。
※気付かずにインストール(ここは問題なくOK)→起動時に「OSが対応していないため」とエラー発生
待望の編集ができるならwin7への乗り換えも検討してますので、どなたか同じような考えで試した方がいましたら、結果など教えてもらえたらありがたいです。
PIX-DT096-PE用StationTVアップデータVer.8.9.3405をwindows7 64bitで
問題無く使用できました。
なんと今まで対応していなかったWindoes Mede Centerにも対応可能になりました。
書込番号:10637187
ピクセラにも090-PE0に入れては駄目とは書いていないようでしたので、
先ほど我が家の環境にインストールしてみました。
環境
OS : Windows7 Ultimate 64bit版
キャプチャーカード:もちろん PIX-DT090-PE0
(ちなみに Temp は RamDisk 上に置いた状態でインストールしています。)
結果
ドライバに関しては 090-PE0 向けに 11/16公開のものと同じです。
StationTVについてもインストール出来てしまいました!
喜び勇んで Making Extension を起動させようと探すも・・・
・・・・・・無い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・やっぱり無い・・・orz
どうやらインストーラーはボードの型まで見てるようで、肝心の
Making Extention はインストールされていない模様。
インストール先も見てみたものの、それらしき exe は無いみたいです。
とりあえず Station TV 自体は 8.9.3405 となっており、
視聴に関しては今までと同じように出来ているようです。
以上は当方の環境での話ですので、もしかしたら Making Extension までインストール
出来る環境の方が居られるかもしれませんね。
カード引き抜いてインストールしてみようか・・・。
しかし・・・つい数ヶ月前まで最新機種だったのですから、
こんな外注丸投げの.NET製ツール(憶測です)くらい使えるように
してくれてもいいのになぁ・・・
ピクセラさん、こんなんじゃリピーター逃しますよ。
書込番号:10637270
jm2papaさん 黒キャベツさん
早速のご回答ありがとうございます!
しかも新たにインストールまでしていただいたようで、ホントにありがたいです!
ひっじょーに残念です!
>してくれてもいいのになぁ・・・
全くの同意見です。
もう生産・販売中止してるならまだしも…。
私は元々「PIX-DT012-PRO(単チューナー)」からの乗り換えだったのですが、これもWin7への対応は見送られてますし、さすがに今後ピクセラ製品への乗り換えはないですね。
ともあれ、ほんとうにありがとうございました!
書込番号:10637624
PIX-DT096-PE0のクチコミの方で、当方の実験結果を書き込みました。詳細はそちらを参照して欲しいのですが、結果は、PIX-DT090−PE0でもStationTV Making Extensionは動作し、編集も出来ます。
書込番号:10637843
kazu0723さん
口コミ実験結果見てきました!
なるほど、やはり黒キャベツさんが仰っているとおり、ボードを判別してインストールできなくなっているようですね。
しかし、PIX-DT090-PE0でも問題なく動作するということは、PIX-DT012-PP0がWin7に対応できないハードウェア上の問題のようなものではないようですね。
私も一度サポセンに聞いてみたいと思います。
まさかこの機能のためだけに買い換えろとは言われないとは思いますが…。
ともかく、ご返信ありがとうございました!
書込番号:10637936
先程DT096で録画編集したものと、DT090で録画編集したものを比較再生してみましたが、DT090で編集したものの方が、2〜3フレーム、編集点からズレているような感じがします。DT096と同じポイントで編集してもDT090の方は前のフレームが残ります。これがDT090非対応の原因?
まあ、でも1番組での比較ですので何とも言えませんが・・・。
書込番号:10638176
kazu0723さん
大変素晴らしいレポート誠にありがとうございます。
やはりボードのIDか何かでキックしているようですね。
インストーラーcabのぶっこ抜きなどという少々グレーな行為も試してみましたが、
どうやらcab自体何らかのエンコードがなされているようで、当方のWinRarからは
解凍も出来ないようです。
こりゃあ、ピクセラさん、意図的に弾いているようにも思えますね・・・。
ともかく、kazu0723さんのご報告より、動作的に問題なさそうなので、
せめてピクセラさんにはこの前出たリモコンと抱き合わせでもいいので
追い金(出来ればリモコン価格+1000円くらい)で Making Extension
売り出して欲しいところですね。
速攻でサポート打ち切りでは、さすがに辛すぎますよ。
当方の場合、090-PE0 買って2週間程度で096-PE0出ちゃったんですよ・・・orz
もっとも、ノークレームでいいので使用可能にしていただけるのが一番よいのですが・・・。
書込番号:10638183
プログラム的には動作可能なので、要望が多ければピクセラさんも対応してくれるのではないでしょうか?
PIX-DT090ーPE0ユーザーの皆さんでピクセラさんに電凸してみてはいかがでしょうか?(私は要望としてお願いしておきました。)
書込番号:10640340
当方もお願いしておきました。
対応してくれればいいですね。
書込番号:10641337
そういえば、ピクセラのサポートさんに、なぜDT096とDT090で同時にアップテータを提供しないのか聞いたら、「対応OSの違いにより別製品となっているため」だそうです。要はDT090ではXPも対応しているため、XPでの動作検証が出来ていないのでは?
XPユーザーには申し訳ないですが、過去のOSに縛られてアップデータが提供されないのはなんだかな〜って感じです。
書込番号:10642716
この商品は、録画しながらその録画ファイルを再生できますか?
つまり1時間番組を録画開始してから30分経過後
引き続きその番組を録画しながら、その番組を冒頭から再生できるのでしょうか?
この製品もってますけど、今は外してるので、正確かは自信ないですが。
出来なかったと思います。
追っかけ再生を求めるなら、アイオーデータの製品です。
私としてはちょっと問題あるのでお勧め出来ませんが。
書込番号:10635986
gudamaさん こんばんは。 下記を、、、
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/qa_ans_1.html#qa04
Q。1-4. 追いかけ再生機能が搭載されていない様ですが?
A。CD-ROMに収録されているマニュアルに一部誤りがありました。
「StationTV®」に追いかけ再生機能は搭載されておりません。
訂正してお詫び申し上げます。
書込番号:10636114
先日、WindowsVista32をWindows7Ultimat32のアップグレード版を新規で別のドライブにインストールしました。
マルチブートなので併用で使えます。
以前からVistaではBS/地デジとも全く問題なく見れていましたがWindows7ではBSは全く見えなく地デジはNHK総合,教育共みえなくそれ以外の地デジはすべて見えます。(番組表)
Vistaでは以前と同じように問題なBS/地デジ共問題なく見れます。
どのような原因でこのようなことが起こるのでしょうか?
通常はWindows7を使っていますが、テレビの視聴や録画の場合、わざわざVistaを再起動してStationTVを起動して使用しています。
非常に不便な目にあっていて、本格的にWindows7に切り替えできなくて弱っています。
原因をご存知の方、お教え下さい。
メーカーがアップデータでWin7に対応している、としているのですからメーカーに聞いたほうがいいでしょう。
サポートにはこういう問い合わせは結構多く来ているでしょうから、すぐ解決策が分かるかもしれません。
書込番号:10638963
ピクセラってデュアルブート環境で併用できるんですね。・・・追いかけ再生できないのが難点ですが、安定性含めて興味度が更に高まりました。
IOだと、デュアル環境で併用設定してみたら・・・撮り貯めていた物が全て再生不能になっちゃいましたので。
書込番号:10640301
このキャプチャカードと、カードリーダーを結ぶケーブルの長さはどれくらいでしょうか?
というのも、PCIe×1スロットの隣は、2スロット占有のグラフィックボードがあるため、空きスロットまで2つ分またがなければいけない状況なのです。
ケーブル長が足りない場合、スロットには固定せずに、
ケースの中のどこかに固定してしまうという荒技も思いついたのですが、
幾分 不安が残ります。
諦めて、1スロットで足りるカードを探した方が良さそうですか?
私のPIX-DT090-PE0は、今、計ったら15cmは有った。
PIX-DT090-PE0本体側をスロットに付けた状態で、
B−CASカードリーダを外しただけでの測定だから少し曖昧ですが、
私のは15cmは確実にあります。
さて、ピクセラの PIX-DT096-PE0 というW録画のデジタル3波TVチューナが存在する。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/index.html
動画編集が出来る事に成ったる様ですからね・・・。
ワイヤレスリモコンも、
DLNA(DTCP-IP)に対応で家庭内のLANで動画サーバ?にもできるらしい。
それに、1スロットなのが魅力ですからね。
書込番号:10609525
aggonさん こんばんは
>このキャプチャカードとカードリーダーを結ぶケーブルの長さはどれくらいでしょうか?
ケーブル長は約15cmですが、ご使用予定のM/Bでは、添付写真のようにケーブルを
M/B側に這わせるように(VGAの下をくぐらせる)取り付けが可能かと思います。
当然、この取り付け方だとVGAをキャプチャとカードリーダーで挟む形になりますので、
VGAの風通しも気になりますね。
もし、予算的に問題がなければ、PIX-DT096-PE0 の方をお勧めします。
書込番号:10609802
みなさん、わざわざカバーを開けて検証して頂いて、
とっても参考になりました。
このタイプのカードリーダーも取り付けが不可能ではないということをふまえて、
今後の拡張性を考慮し、もうひとつの一体型も検討してみます。。
書込番号:10610464
私の場合、本体とリーダーの間をPCIスロット三つ跨いでます。
その間は全て埋まってますが、届きます。
もちろん、メインカレントさんのようにボードの下を潜らせます。
書込番号:10611678
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
