PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年11月7日 21:52 | |
| 2 | 6 | 2012年11月27日 10:09 | |
| 1 | 4 | 2012年9月24日 21:12 | |
| 0 | 5 | 2012年9月9日 13:52 | |
| 0 | 2 | 2012年8月14日 13:03 | |
| 1 | 7 | 2012年7月21日 19:36 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
Windows7から8に変えたら画面の黒枠が出て画面いっぱいになりませんCCCの最新版にしましたが
フラットパネルの項目がありませんでした、どなたか画面スケールアップする方法をお教えいただけませんか、宜しくおねがいします
Windows8には対応していないと思うのですが!
書込番号:15309097
Windows8で使用されている方はいらっしゃいますか?
ドライバーをインストールしようとすると.net Frame2.0がインストールされていません
とのメッセージが出て、正しくインストールできません。
.net Frame4.0ではダメみたいです。
WindowsVista 32bitからWindows8 64bitにアップグレードしました。
WindowsVista 32bitからそのままアップグレードせず、WindowsVistaはWindows.OLDという
フォルダーに残す形でインストールしています。
アドバイス、よろしくお願いします。
なんで入れる前に確認しないんですかね。
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
この手のチューナーは、OSが変われば動かないことが多いです。
書込番号:15270802
Windows 8 対応状況
PIX-DT090-PE0 × 2012年9月13日 対応予定はございません。
使えないそうです。
書込番号:15270978
使えないのですね。残念です。
教えていただいたメーカーWEBサイトでも確認しました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15274869
Windows 7 などの動作可能OSでセットアップすれば動作はするのですが、
ボタンやメニュー等の文字が表示されないため、実質的に使えない状況です。
アップデータで対応可能な感じなので対応して欲しい所ですね。
書込番号:15363315
windows8で見れます。
ただし、初期設定画面のダイアログの表示文字が出ないので
手探りで設定しないといけません。
自分は、手探りでやって、何とか設定してみました。
テレビは見れてますけど、実用的でないので結局、
アンインストールしました。
書込番号:15397967
とうとう出ました(笑)
マザーを交換してPCIの音源挿しただけやん。しかもその前まではちゃんと動いていたでしょ?
というわけでOSを新規に入れ直してPE0の最新ドライバーと最新StationTVをインストールしてStationTVを立ち上げるとこのザマです。
朝の出掛けだったのでそのままPC落として出かけましたが、この場合の対処法はどうしたら良いものでしょうか?
B-CASカードを何回か抜き差しすると直ると思います。
ウチはDT230なんですが、なーーーんにも触ってないのにたまに出る事があります。
カードの接触が悪いんでしょうかねぇ。
書込番号:15114137
よく間違うおっさんさんに1票
新規にやり直したから特に問題となる個所はないと思います。
入れる方向違いとか?
書込番号:15114226
PIX-DT096-PE0のケースですが,PCケースを交換しただけで,
同様の症状が出ました。
アプリ・ドライバーを削除し,電源を切って(電源ユニット側で OFF),
ついでに,エアダスターで埃を吹き飛ばして再度取り付けたところ,
正常作動になりました,理屈は判りません。
書込番号:15114366
皆様ご回答ありがとうございます。
皆様のご意見を参考に、気合を入れて挿し直したら、映りました(笑)
なんだかよくわからない仕様です・・・。
まあ、発売間もなく買ったカードで、壊れもせず動作しているからとても可愛い奴なんですが。
書込番号:15116003
以前よりDT090-PE0をwin7(32bit)にて正常に使用できておりましたが
昨日、win7の64bitに変更したところ
テレビ&録画画面共に、表示画面を拡大していくと
ヨコ縞のブロックノイズが出てしまいます。
(縮小表示ではヨコ縞は出ませんが、
このサイズではノイズが乗ったように映像が不安定です)
こちらの過去の書き込みを参考にさせてもらい
RADEONのVGAドライバーのバージョンによっては
症状が出る様ですので、最新のドライバーから、
幾つかの過去のドライバーを試してみましたが改善出来ず困っております。
ちなみに、stationTV&チューナーカードドライバーは最新です。
改善策をお教え頂きたく、書き込ませてもらいました。
ハード構成は下記の通りです。
CPU:Core2Duo E7500(2.93G)
メモリ:6GB
M/B:MSI P45Neo-F
VGA:RadeonHD4650
OS:WIN7 HomePremium 64bit
デインターレースとか自動インターレース解除とかの機能をCCCで探して適当に変更してみて下さい。
書込番号:15030028
自動インターレースを試してみましたが、
残念ながら、改善出来ませんでした。
引き続き、ご教授をお願いします。
書込番号:15032245
不具合は,チャンネルによって変わることはありませんか?
グラボの交換はお試しでしょうか?
ドライバーは,
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/legacy/Pages/legacy-radeonaiw-vista64.aspx
こんなのが,最新のようですが...
真逆の,アンテナケーブルの断線?
爺が思いつくままに...
書込番号:15032576
本日、OSからクリーンインストを試みたところ
(VGAドライバおよびStatinTVは最新バージョン)
ヨコ縞ノイズは減ったものの、
代わりに線ノイズが出来てしまいました。
特に早見再生時にはそのノイズがひどくなります。
映像補正をオフにすると、少し改善するようですが
その分、画質が落ちてしまいます。
この状況から、察すると
VGAのスペック不足かと勘ぐってますが、どうなのでしょう?
ご意見お願いします。
書込番号:15035612
HD5450で問題なく使用していますので、スペック不足とは思い難いです。
書込番号:15041900
VaioマシンにDT90−PE0のボードを入れてテレビをワッチしています。今まで正常にワッチし録画していたのですが、最近頻繁に「ビロビロン...」というようなシャックリ現象が起きます。階下のテレビにカードを入れるとこの現象は起きません。OSはXPですが、私の設定だけの問題なのでしょうか?同じような現象になっている方はいらっしいませんか。ボードを一度抜いて再設定をすれば解決するのかもしれませんが、そこまで試していませんが、情報が欲しいのです...(>_<)
HDDの容量が満杯に近づいてるとか、
HDDが寿命に近づいてる(シークエラー)とか
録画中に他のソフト(セキュリティソフトとか)がHDDに頻繁にアクセスしてるとか
書込番号:14919150
3年前に仕入れたボードでしたが、格安の同じボードが入手出来、トラブル原因がボードであることが分かりました。仮に修理に出したとしても、結構掛かりそうなので諦めました。情報ありがとうございました。やはり寿命があるんですね...(>_<)
書込番号:14933577
グラボを交換したところ音声は問題ありませんが画面が真っ黒になりました。
現在のスペック
CPU PhenomU1090T
メモリ 8G
グラボ GIGABYTE GV-R797D5-3GD-B
交換前の560Tiでは問題ありませんでした。
ドライバやステーションTVを一度アンインストールして再度インストールしましたが改善できませんでした。
ATI側で設定があるのでしょうか?
ご返答いただければ幸いでございます。
違うかもしれませんがデバイスマネージャー→サウンド→ATIのデジタル出力のドライバーを削除して再起動してみて下さい。
これが邪魔してるかもしれません・・
書込番号:14833458
>丸勝様
アドバイスありがとうございます。
試そうとデバイスマネージャーを開いてみたところ
サウンドの中にあるのは
High Definition Audhio
PIX-DT090
Realtel High Definition Audhio
以上の3つがありましたが
ATI〜と表記されたもが見つかりませんでした。
ご返答いただきありがとうございました、
また何かございましたらどうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:14833938
>きらきらアフロ様
以前のドライバはアンインストールしてます。
念のために再度確認しあと、今のグラボのドライバを一旦削除→メーカーサイトより
ダウンロードしインストールしなおしましたが改善できませんでした。
症状の写真を載せております。
dデータボタンを押してデータ放送にすると写真のように
データ部分は映りますが肝心な映像が真っ黒のままです。
音声は普通に出ています。
また何かお気づきのことがございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:14834096
追記があります、
StationTVを最小化→デスクトップに表示
とすると画像が出ます。
しかし静止画像で上記の動作をした時の映像が静止したまま表示されてるといった感じです。
ですのでまた同じように最小化した後元に戻すとその時に流れてるはずの映像の静止画が表示されます。
なにかお気づきの点がございましたらご教授の程よろしくお願いいたします。
書込番号:14834180
ご回答いただきました皆様ありがとうございました。
無事解決しましたのでご報告させていただきます。
私の思い込みでドライバはギガバイトサイトより最新のものと思って
インストールしたのですが、AMDサイトより最新のものを探し見つけ
インストールして無事映るようになりました。
12.1では私と同じような不具合の症例があったようです。
現在は12.6にして問題なく動作しております。
私の知識不足でお手数をおかけして申し訳ございませんでした。
無事解決いたしましたのでお礼に替えさせていただきます。
書込番号:14836806
わさび抜きでさん、無事解決して良かったですね^^
本機のユーザーですが、どうもNVIDIAに最適化されているように思います。
AMDでは、ハードウェア処理(DXVA、GPU再生支援)が機能しませんでした。
(最新機種は知りませんが、HD4250、HD4650、HD5750全部駄目でしたorz)
安定感はNVIDIAの方が圧倒的に良いです。
しっかりとAMDに対応して欲しいですね、Pixela・・・
書込番号:14837836
