PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全253スレッド)
0 | 2 | 2009年2月10日 23:46 |
0 | 5 | 2009年2月10日 09:16 |
0 | 4 | 2009年2月9日 16:20 |
40 | 6 | 2009年2月9日 14:26 |
0 | 2 | 2009年2月8日 20:08 |
0 | 3 | 2009年2月8日 02:19 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
デジタル放送の視聴、録画、再生は「StationTV®」のみで可能です。録画されたファイルを他のソフトで再生することはできません。
とホームページに書いてあるのですが
この機器からDVDに保存した録画データをDVDレコーダーで再生できますか?
追記:PCが変わってもStationTVをインストールすればDVD再生できますか
書込番号:9069933
火0725水さん
この記述の「再生」とは、HDDに録画保存した番組の再生を指します。
それ故、HDDからDVDにムーブされた番組を再生できると言う意味ではありません。
「StationTV」の「BD作成」や「DVD作成」機能を使用して番組をBDやDVDにムーブします。
また、「StationTV」にはBDやDVDの再生機能はありません。CPRM対応のDVD・BD再生ソフト
でムーブしたBD・DVDを再生させます。WinDVDとか、PowerDVDと言ったソフトとなります。
「StationTV」で作成したDVDは一般の地デジ・BSデジタル対応DVDレコーダーで再生できま
すが、CPRMに対応していない古いDVDレコーダーでは再生できません。
書込番号:9073228
到着して、装着、アンテナ接続、ソフトのインストール、でさっそく録画して、DVD-RWに焼いて、元のデータを削除しました。
焼いたDVDを見る方法を教えてください。DVDプレイヤーもPS2も認識しません。
焼いたパソコンに戻して、再生をしようとするのですが、やり方がわかりません。
録画したデータを別のドライブに移したり、別のドライブで録画したいのですが、どうすればいいか教えてください。
PIX-DT090-PE0のStationTVで作ったDVDもしくはBDは
デジタル放送録画の再生に対応したソフトが必要です。
私は、PowerDVD8のUltra(製品版)で、
http://jp.cyberlink.com/multi/products/main_1_JPN.html
StationTVからDVD−RWに移動/コピーをしたモノを再生できました。
(デジタル放送録画対応DVD−RW)
いわいる、CPRM再生に対応ですが、PowerDVDの『バンドル版』は、
AAC デコーディング?音声が対応していない場合があるとかで注意ですね。
(BDドライブバンドル版とかも注意でしょうね。)
書込番号:9059269
強固な音速の壁さん、お返事ありがとうございます。
さっそく、Power DVD 8の体験版をダウンロードして、再生を試みたのですが、ダメでした。
問題点としは、5年くらい前に買ったDVD-RWだったからかもしれません。
これから、デジタル放送録画対応DVD−RWを買って来て、試してみます。
また、報告させていただきます。
書込番号:9059702
PowerDVD 8体験版の制限事項で再生できなかったのでは?。
制限事項
試用期間は30日間.
CPRMコンテンツを再生中、DVD-Audioが利用できません.
CPRM機能をサポートしていません.
Blu-ray Discの再生をサポートしていません.
と記載されているから。
DVD−RWやDVD−RAMなど移動/コピーができていれば、
移動/コピーをしたドライブはデジタル放送録画に対応している訳で。
再生は再生ソフトの問題だとなり、
CPRM対応は
PowerDVD 8の場合は、UltraもしくはDeluxe
PowerDVD 7はDeluxe
という選択になると思う。
なので、製品版のPowerDVD8 Ultraを購入されるのが良いかも知れない。
BDドライブ導入の思惑が有るならばね。
書込番号:9060150
強固な音速の壁さん、レスありがとうございます。
Power DVD 8 UltraもしくはDluxeの製品版に切り換えて試してみます。
書込番号:9066804
強固な音速の壁さん >
製品版に切り換えて、再生できるようになりました。
書込番号:9069493
フルスクリーン画面のときは普通に表示されるのですが
映像を縮小したときにモニターの外へ出てしまいます(音声やチャンネル切り替えなどは出来るが 映像がスクリーン外に出てしまって映像を縮小状態で見れない)。 どうすれば元の位置に表示させる事が出来ますか、お願いします。
縮小時にウインドウが画面外に出てしまう場合でも、下のタクスバーにはボタンが表示されてます。
そのタスクバーに表示されているボタン上で右クリック→「移動」を選択→カーソルキーを(どれでもいいので)ひと押し→マウスでウインドウを移動させる
という手順で、画面上にウインドウを引きずり出すことができます。
書込番号:9063133
早いお返事ありがとうございます。
右クリックしても何も出てこないです・・・
書込番号:9063345
TV画面縮小した状態で、タスクバー(画面下のバー)を右クリックして、
”重ねて表示”等を選択すると画面の中央に戻ってくるかもしれません。
書込番号:9063885
けちゃけちゃさん
教えてもらった方法を試してみましたが TVだけだと「重ねて表示」が押せなくなっておりました。
ウェブブラウザなどを表示させてると「重ねて表示」が押せるのですが、テレビ映像は戻ってきませんでした。
書込番号:9065704
64bit対応ということでPIX-DT090-PE0を購入しました。
セッティング諸々苦労しましたが、
地デジの音声が出るところまで何とかたどり着きました。
しかし、TV画像が映りません。
緑一色の塗りつぶし画面です。
モニターもHDCP対応DVI−Dのものにしています。
StationTVのウィンドウをクリックして移動するときだけ、
何故か1秒程度TV画面が映りますが、一瞬で緑画面に戻ります。
TV音声はその間も、普通にスピーカーから流れています。
グラフィックカードはHISの HD4670 IceQ HDMI です。
これも問題ないはずなのですが。
接続方法はモニター(Acer付属のDVI-Dケーブルです)
HDMIは使用していません。
Pixcelaのチェックプログラムで環境審査をしても、
全項目OKになります。
何が問題でしょうか?
まだクリアしなければならない問題があるのでしょうか?
どなたか教えてください。
対処方法
設定>テレビの設定>デジタル映像設定>映像補正設定でデフォルトでオンとなっているのでオフにして見てください。
書込番号:9061092
対処方法
設定 > テレビの設定 > デジタル映像設定 > 映像補正設定でデフォルトはオンになっているのでオフにして見て下さい。
書込番号:9061113
ATIのDriverに問題あるようです。
最新は9.1ですが、8.10まで戻してみませんか?
当方環境は多少違うと思いますが、9.1〜8.11までスクランブル(緑画面)、
Driver8.10で正常に映るようになりました。^^
書込番号:9061381
早速、ありがとうございます。
映像が出ました。
何故なのか良くわかりませんが、勉強します。
というか、マニュアルにも書いてないし、助かりました。
カミさんには、モニター買いかえる必要なかったんじゃないのと、
非難されましたが、結果7年ぶりにモニターも新しくなって技術進化に感動です。
書込番号:9061572
StationTVの設定の映像補正設定とは、
『インターレス方式の表示』を除去するか否かの設定だそうですね。
・オンで『インターレス除去』して画面表示する。
・オフで『放送しているそのまま』に画面表示する。
(プログレッシブで放送は少ないのかな?、SDもHDもインターレスが多いかも。)
しかし、何故、インターレス解除で緑になるのか不思議ですね。
もしかしたら、画面の表示ピクセル数に関係あるかな?。
書込番号:9063808
私もCatalyst 8.12 8.11 共に試しましたが、グリーン画面で8.10にしてたのですが・・・。
アビス57 さんの対処方をダメ元で試してみました。
映像補正設定をオフにしたままCatalyst9.1を入れてみました。
Catalyst9.1、ドライババージョン8.573.0.0でStationTVは正常に映ってます。
その後映像補正設定をオンに戻し、StationTV及びPC共に起動終了を繰り返してみましたが、現在の所不具合は無く正常です。
映像補正設定をオンにしたまま9.1を入れても問題無かったのかも知れませんが、その辺りは分かりません。
ちなみにOSはVISTAで、ビデオカードはHISの H467QT512P を使用です。
書込番号:9065333
ビデオカードがHISのH467QS512P (PCIExp 512MB)なのですが、
ピクセラに記載されている注意事項の中に
「ATI Radeon™ HD 3200」および「ATI Radeon™ HD 4000」シリーズをご利用の場合で、インストールされているグラフィックドライバが Ver.8.11以上ですと、「StationTV®」が正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、以下からドライバ Ver.8.10 をダウンロードしてご利用ください。
とありますが、最新ドライバのver9.1だと駄目なんでしょうか?
ver8.12以降だとATI Avivo ビデオコンバータが使えて便利なんですが…。
私も「H467QS512P」を使ってますが、だめでした。砂嵐状の画面になってしまいました。すぐに 8.10 に戻し、正常動作になりました。期待していたんですけどねえ。
書込番号:9055071
super_longmanさん
そうですか、やはりダメでしたか。
GPGPUの処理の早さに慣れてしまうと、CPUでのエンコードには戻れません。
PIX-DT090-PE0もまだ発展途上の製品なので、もう少し待ってみます。
書込番号:9055330
AMDに不具合報告しましょう。
不具合報告が多いと修正の優先順位が上がります。
http://www.4gamer.net/games/022/G002212/20080905042/
http://www.amd.com/jp-ja/Corporate/AboutAMD/0,,51_52_3592_7498,00.html
書込番号:9058005
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
