PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全253スレッド)
1 | 1 | 2011年1月1日 08:45 |
3 | 4 | 2010年12月31日 12:41 |
3 | 5 | 2010年12月22日 12:00 |
0 | 1 | 2010年12月21日 16:45 |
0 | 8 | 2010年12月18日 21:50 |
0 | 1 | 2010年12月7日 21:19 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
単純?なファイル共有で見れるものでは無いです。
096にあるような事が出来れば共有はできると思います。
動作環境を満たしていても駄目な場合もあるので、期待しない事です。
書込番号:12445409
StationTVを起動するとすぐに「画面を表示できません。他の映像ソフトを終了して下さい。」のメッセージがでます。特に映像ソフトは使用していません。どなたか、このエラーを回避できた方、ヒントをいただけたらうれしいです。よろしく!
私も同じ現象が導入当初に出て、その放って置いたら現象は出なくなったものの、昨日また出てしまいました。
今日ピクセラのサポートセンターに電話をしてみたところ、「バックグラウンドでDirectXを使ったソフトが動いているとしか考えられない」とのことでした。
探してはいるのですが、残念ながらいまだに見つかっていませんし、どうやって探したらいいのかもわかりません。
どなたか同じ現象が出た人で、解決した人いないですかねぇ?
書込番号:9362856
こんにちは。このエラー内容もウイルスのリアルタイムチェック系の
セキュリティソフトが影響している場合が多いと思います。
私も「画面を表示できません。他の映像ソフトを終了して下さい。」と
表示される時があって(この時のStationTVは待機モードになりますね)、
セキュリティソフトを落としてStationTVを機動させると問題なく画面
表示がされました。
「バックグラウンドでDirectXを使ったソフトが動いている」ことが原因で、
特に映像ソフトを使用していないで起こっているとしたら、DirectX部分を
セキュリティソフトがスキャンやチェックしてる場合にこのエラーが起こっ
ているんじゃないかと思ったのですが、この辺、セキュリティソフト会社に
問い合わせてみようかと思います。
書込番号:9370813
私もPCを変更してから同じ症状に悩まされていました。
いまだにXPですがOS入れなおしも何度もおこないました。
が、いろんなタイミング(WindowsUpdate、グラフィックドライバ、アプリインストール、特に何もしていないのに等々)でこのエラーがでてその後全く起動しなくなります。
Windowsサービス意外のアプリケーションをすべて切り落としてみても改善しないため、他のソフトが起動しているということはありえません。
サポートセンターに相談してみましたが、
・特にこのような問い合わせはきていない
・エラーの回避方法はない
・グラフィックドライバの入れなおしで直る場合がある
・PC固有の問題
・上記で直らなければ用紙を送るので詳しい環境を聞き取る
とのことでした。
特に有効な回答が得られなかったのでググってみると別機種「10938808」でサウンドデバイスドライバのON/OFFで改善するとの報告があったので試してみると、バッチリ起動しました!
ピクセラのサポートセンターは以前から頼りにならないと感じていましたが、ググって簡単にでてくる情報をサポセンが把握していないとは、改めて驚きました。
書込番号:11240465
「画面を表示できません。他の映像ソフトを終了して下さい。」本当イライラしますよね。
何にもソフトなんか使ってないよ! Windowsを終了するのか?
レビューにも書き込みしましたが、なにかが邪魔してるかDT090-PE0自体駄目なのか
ピクセラという会社がおかしいのか?
Radeon→nVIDIAに換えただけでクリアしました。
解決以前にイラッとしたのでピクセラに改善を求めるクレームを残しましたが、
最新のサポート情報は
ピクセラユーザーサポートセンター/LCDリペアセンター等修理窓口 「年末年始休業日」のお知らせ。
(お客様自身で解決なされるか我慢して下さい)でした。
書込番号:12442156
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/qa_ans_9.html#qa03
これ見ると怪しいところです。
過去ログ見るとRECORD MANAGE TOOL.EXEの実行でなんとかなることもあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=11275650/
書込番号:12399817
実際に使用しているものです。
XPから7にして、録画するHDDの場所を同一にしても認識しない、保存されているデータから直接ソフトにアクセスしても反応なしでした。
事前にBDなりに録画しておくことをお勧めします。
書込番号:12402254
甜さん、隊長♪さんありがとうございます。
OSを変更した場合、見られる可能性は低いということですね。
対応していればいいのに、残念です。
書込番号:12402871
よく出てきますが、参考に・・・
第5回 「データを引っ越そう」
http://www.pixela.co.jp/pixelastyle/station_tv/05_p6.html
実際に試したことはないのであしからず。
書込番号:12402959
データの引越しができるんですね。
OS変更の際は試してみます。
kazu-pさん、ありがとうございます。
書込番号:12403101
この度AMD780+フェノムからH55+インテルi5-650に変えました。
今テレビカードのドライバをインストールしてみたのですが、残像感のある映像で違和感があります。 なんかハードウェア支援が利いていないような感じでです。
何か対策はあるのでしょうか?
グラボを買って取り付けるが一番手っ取り早いですね
グラボでオススメはHD5670辺りでしょうか
書込番号:12399552
昨日 GTX250のFANが壊れたため 急遽 ちょっと欲を出しGTX460のグラボーに替えたところ、それまでは 全く問題の無かった、地デジの画面が 写真のAのように水平部のスタートがおかしくなり 写真Bのように、少し左を開けると 画面事体は 右が欠けますが 垂直の同期は 取れていますが、非常に醜い状態になってしまいました。
何が悪いのかさっぱり
グラボの方への質問にしようかと思いましたが、問題が出ているのが
この ボード関係だけなので ここでの質問にしました。
1, CPU i7
2. OS XP サービスパック3
3, GTX460のドライバーは6.14.12.6099 2010/10/16
4, 解像度 1440*900 で使用(ディスプレーが小さいので)ほかの設定でも同じ現象あり
ばんわー 添画像を見たところショートカットアイコンとモニター左端に大きく隙間があります、たぶんディスプレイモニターの設定があっていないと思われます、お使いのモニターの設定にキッチリ合わせて下さい。たぶん直ると思います。
書込番号:12354390
丸勝 さん ご連絡ありがとうございます。
確かにディスプレーモニターのドライバーは表示されていたので、付属のドライバーは入っていませんでしたので、正規のものをインストールしました。
しかし 結果は同じです。
私の言いたかったのは、TV画面自体が ディスプレーの左にあると TV画面が乱れ、 乱れた画面を 小さくし 右にずらすと 乱れは止まるのが おかしいのです。
写真1は 最大画面にする→左いっぱい→画面の将棋盤が乱れます。
このとき 画面以外の表示は正常
写真2は TV画面を小さくし 左いっぱいですと乱れるので 右にずらすと画面の乱れは止まりますが そのぶん右が欠けます。
PIX-DT90-PE0のソフトがおかしい?
TV画面の画像部分だけが乱れます 画像が入るBOX部分 ほかのメニューは正常
乱れた状態で 録画し 写真1のように大きな状態では、乱れていますが
写真2の状態にすると乱れは止まって見えます。
CPUが-コアI7 だからでしょうか? 変なマルチタスクで遅れる?
書込番号:12355563
RADEONですがアイオーのカードで表示が乱れたことがあります
右側にずれていました
ビデオドライバー入れ替えたら直りましたよ ドライバー壊れていたようです
電源ボタンの強制終了で壊れることも有るようです としか思えませんが....
違っていたらゴメンね....
書込番号:12355972
孤峰 さん アドバイスありがとうございます。
画面全体の乱れとかであれば あるのかと思いますが、
アプリの中 それも TV画像だけなので
ディスプレードライバーは 考えていませんでしたが
やってみます。
だめなら もう時代は WINDOWS 7 らしいので
7化して やってみようと思っていますが
PIX-DT090-PE0は WINDOWS 7 対応して 無いようですね。
PIX-MPTV/P6Wから2台目のピクセラでしたが
ピクセラはもうやめたほうが いいのかと思っています。
ほかのキャプチャーであれば、何処がいいですかね
現在ダウングレードのXPなのでWINDOWSは 7にして
書込番号:12356130
沼さん ありがとう ございます。
window7で動きますね。
XPのままでは 解決しないようなので
今週 ハードディスクも安くなったので
新たに Window7環境にしようと考えています。
トホホのサイクルに、はまって行くか?
これまで 丸勝さん 孤峰さん 沼さん アドバイスありがとう
ございました。
Window7環境になったら ご報告します。来週?かな
書込番号:12356856
解像度と周波数があってない感じがしますがモニターは何インチ?ディスプレイドライバーじゃなくグラフィックドライバーを更新してキッチリ設定したの?
書込番号:12361841
丸勝 さん ほか皆さん
ディスプレーは19インチのワイドで 無知の時に購入したため ハイビジョンの解像度の出ないtypeです。
本日 パソコン自体をWINDOWS 7にしました。
何も問題無くTV他 表示しています。
メール設定含めて WINDOWS 7 って慣れないので難しく感じます。自分にとって 何にメリットがあるの?って感じです。
書込番号:12386695
コピーワンスの30分番組を録画し、DVD-RWにSPモードで1番組ずつムーブして4番組で1枚のDVDを作成しています。
この方法で3枚ぐらい作りましたが、ある日30分のはずが1時間18分で録画して終了していました。
前半の30分だけ取り出したいので、これをDVD-RWへムーブして、ディスク上で編集をかけた場合、90分の空きができるものでしょうか?
他にいい方法があればご享受ください。
ディスク上で編集する方法はありません。
そのためのCPRMとコピー10です。
回避のヒント>passkey
書込番号:12334692
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
