PIX-DT090-PE0 のクチコミ掲示板
2008年12月 5日 発売
PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT090-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT090-PE0の価格比較
  • PIX-DT090-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT090-PE0のレビュー
  • PIX-DT090-PE0のクチコミ
  • PIX-DT090-PE0の画像・動画
  • PIX-DT090-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT090-PE0のオークション
PIX-DT090-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月 5日
(641件)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT090-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT090-PE0を新規書き込みPIX-DT090-PE0をヘルプ付 新規書き込み
82
返信41
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
クチコミ投稿数:739件
みなさんこんにちは。
本日、Windows 7が発売されましたね。
早速インストールしたのですが、うまくいきません。
ドライバのインストール後、デバイスマネージャにて確認すると、
デバイスに「!」マークが付いており、プロパティをみると
「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」と表示されており、
正常に認識されていません。
使用したドライバは、ピクセラ社にて公開されているWindows 7対応を
唱っているVer 1.26.48.0です。
昨日までWindows Vista x64にて正常に認識・使用できており、ハードウェアの
故障はまず考えられません。
過去の書き込みでWindows 7で使用されている方もいらっしゃるようですので
自分の環境で何か問題があるのかもしれません。あるいはインストールになにか
コツがあるのでしょうか。
環境:
Windows 7 Professional x64
Intel DX58SO
Core i7 965
Memory 6GB
GeForce 295
皆様のアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:10348489
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2009/10/22 09:43(1年以上前)
正式版の公開はされていないでしょう???
>Windows® 7 RC版/Windows Vista® 版 (64bit版) ドライバ ダウンロード
RC版なので正式版を待つか、催促するか?
.NET Framework2とか3 はWin7だと最初からインストール済でしたっけ?
または、普通にビスタのドライバーにしてみるとか?・・・CD付属の物か旧バージョンの物。
書込番号:10348811
クチコミ投稿数:739件
2009/10/22 13:29(1年以上前)
先程、ピクセラ社のサポートに電話をしました。
結果から言いますと、現状ではWindows 7製品版での動作確認は取れていないとのことです。
聞いた話ですと、いずれ正式に対応したドライバ・ソフトウェアが公開されるとのことでしたが、確定した情報ではないようです。
書込番号:10349534
kazu0723さん
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:16件
2009/10/22 16:23(1年以上前)
おかしいですね?
Windows7対応のPIX-DT096-PE0を使っていますが、ドライバのバージョンはVer1.26.48.0、日付も2009/7/16で一緒です。(DT090もVista64bitで使っているので両者を比べてみました。)
ドライバのセットアップファイルをVista互換モードで実行してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10349987
クチコミ投稿数:739件
2009/10/22 16:43(1年以上前)
kazu0723さん
アドバイスありがとうございます。
ドライバのインストールの際、互換モード(Vista、Vista SP2)を試したのですが、
解決しませんでした。
問題なく動いているという書き込みをいくつか見ておりますので、こちらのハードの問題?
かと思っているのですが、どうなんでしょうか。
書込番号:10350050
クチコミ投稿数:739件
2009/10/22 17:19(1年以上前)
本製品をPCI-Express x4 スロットに挿していますが、それが悪いのでしょうか?
Windows Vista x64 で使用していた時はよかったのですが、Windows 7 では問題があるのかもしれません。
PCの構成上、他のスロットに挿すことができませんので、もしこれが原因ならば困ったものです。
書込番号:10350171
kazu0723さん
2009/10/22 18:43(1年以上前)
私もDT090はPCI-Express x16スロット(本来VGAを挿すところ)に挿しています。週末にWindows7をインストールする予定でしたので、これが原因だと困ったことですね。
書込番号:10350480
クチコミ投稿数:739件
2009/10/23 11:29(1年以上前)
解決しました。
やはり予想した通りで、PCI-Express x4スロットに挿していたのが原因でした。
x1スロットに挿したところ、正常に認識でき、普通に使用できるようになりました。
本製品は、やはりx1スロットに挿さないといけないようですね。
書込番号:10354035
kazu0723さん
2009/10/23 19:16(1年以上前)
のりく〜んさん、解決して良かったですね。
う〜〜ん、自分もx1スロットに入れ替えなきゃ・・・。Windows7インストール面倒になってきた・・・。
書込番号:10355603
クチコミ投稿数:739件
2009/10/23 19:25(1年以上前)
kazu0723さん、こんばんは。
おかげさまでStationTVのインストールも無事に終わり、初期設定、録画したデータの新環境への移行作業も無事に終わりました。まだ視聴と録画しか動作確認が取れていませんが、他の機能もおいおい検証してみたいと思います。
書込番号:10355647
クチコミ投稿数:407件Goodアンサー獲得:8件
2009/10/25 01:21(1年以上前)
マザーボードによっては、x1に差せないものもあります。僕のがそうです。それで困ってます(涙
もう無理なのでしょうか?
書込番号:10363293
2009/10/25 01:33(1年以上前)
追伸です。
スレ主さんとまったく同じ症状で、起動しません。
ちなみに、Vistaから7にアップグレードしました。Vistaでは、まったく問題なく動いていました。
やはり、ドライバの問題でしょうか?
しかし、x1にデバイスをつけられないマザーボードとは・・・(マザーボードは、GIGABYTEの、GA-EX58-UD4です。)
書込番号:10363354
クチコミ投稿数:739件
2009/10/25 07:39(1年以上前)
エーピーエスシー(APS-C)さん、こんにちは。
上でもちらっと書きましたが、現在公開されていますWindows 7 対応をうたっているドライバーは、あくまでもRC版でしか動作検証されていないドライバーのようです。
ピクセラ社の製品情報のページでは、「Windows 7に対応しました」とうたっており、マイクロソフト社の「Windows 7 対応製品情報」サイトでも、本製品を検索すると動作検証済み(Compatible with Windows 7 ロゴ取得済み)となっているにもかかわらず。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/compatibility/
サポートに人は、その辺を突っ込むと表記を修正しますと言っていました。また、不確かではありますが、Windows 7正式対応のドライバーの公開予定があるとも言っていましたので、その辺に期待するしかありませんね。
それにしても同じ症状の人が複数いらっしゃるのは驚きでした。
書込番号:10363920
2009/10/25 08:38(1年以上前)
スレ主様
お返事ありがとうございます。
しかし、x1につけただけで、直るのでしょうかね?
ちなみに、スレ主様が使用しているマザーボードは、どのようなものでしょうか?
もう一度エラーコードをみたら、なんだかドライバのせいでもなさそうな気もしてきました。
しかし、なぜx4では起動しないのか。ドライバーのせいでもあり、ハードウェアのせいでもありそうです。
書込番号:10364065
渋さんさん
クチコミ投稿数:15件
2009/10/25 10:00(1年以上前)
私も同様でした。
皆さんの参考に。
使用コンピュータ :マウス社パソコン(WindowsVista x64 7優待付)
          マザーボードはMSI P55-GD60 (P55-GD65のOEM?)
WindowsVista x64(視聴問題なし)
  GTS250が、PCI ExpressX16 (E2)に
  PIX-DT090-PE0が、PCI ExpressX16 (E5)に実装されてました。
この時点で、最新版のDriverおよびソフト(stationTV)にアップしましたが問題なし
Windows7 x64
アップグレードした直後は、視聴出来た様な(記憶があいまいです)。
WindowsUpdate(10月24日)
  モジュールエラー(コード00000028)
  デバイスマネージャー(このデバイスを開始できません。(コード10))
PIX-DT090-PE0の実装位置をPCI ExpressX1に変更
  視聴問題なし
書込番号:10364312
2009/10/25 14:02(1年以上前)
PCI Expressx4に接続したところ、
私も同様の症状に陥りました。
構成を書いておきます。
OS:Windows7 x64 製品版
MB:P6T Delax(PCI Express x1がない)
CPU:core i7 920
memory:PC3 10600 1GB×6
グラボ:H485QS512P
同様の症状は32ビット版Windows7では起こらないのでしょうか?
このままピクセラの対応が何もない場合は32ビット版にすることも
検討しています。
書込番号:10365221
2009/10/25 14:48(1年以上前)
これで、大体理由が特定できましたね。
7にすると、x4のサポートが曖昧になるようです。
ドライバには、問題なさそうです。
しかし、x1のないマザーボードだったり、ヒートシンクがでかくてx1があるのに、使えない構造になっているマザーボードは、不利ですね。
試しに、x16につけてやってみようかな?
書込番号:10365390
2009/10/25 16:53(1年以上前)
x16スロットに挿してみましたが、
症状改善されず・・・
これはピクセラの対応待ちかな
書込番号:10365970
クチコミ投稿数:739件
2009/10/25 18:36(1年以上前)
エーピーエスシー(APS-C)さん、こんばんは
私が使用しているM/BはIntel DX58SOです。
M/Bのレイアウト的に一番上(CPU側)にあるx4スロットに挿すのが一番都合がよかったのですが、今回の件もあり、一番下のx1スロットに挿しかえました。
その後は全く問題なしです。
書込番号:10366487
kazu0723さん
2009/10/25 18:37(1年以上前)
ドライバ自体はDT090もDT096も同じものなので、DT096&Windows7環境ではx1以外のスロットで認識できないのかな?私のDT096はx1しか挿すべきところがなかったので、現象は未確認ですが・・・。DT090はx16スロットに刺さっているのでWindows7への移行は様子見です。
書込番号:10366493
2009/10/25 19:11(1年以上前)
スレ主様
x1が一番下にあるんですか?
僕のは、CPUより1cm斜め下(ヒートシンクのすぐ隣)です。
これを見ていると、x1って、ビデオキャプチャ以外につけるものはあるんでしょうか?って感じがします。ヒートシンクのせいで、x1は事実上ソケットがあるだけで、機能していません。
x16でも確認されないようですね。マイクロソフトかピクセラの反応を待つのみです。x1以外で使えないのは、OSが悪いのか?それともドライバが悪いのか?
書込番号:10366681
この後に21件の返信があります。
StationTVが起動せず悩んでいます。
2009/09/28 22:18(1年以上前)
製品が今日届いたので早速インストールしてみたのですがうまく起動してくれません。
どなたかアドバイス頂けると助かります。
構成:
マザーボード ASUS-P5E
CPU Cor2duo3GHz
メモリ 4GB
グラフィック GEforce7600GT
OS Vista32 enterplize
グラボとマザーに付属のサウンドカード以外は増設なし
モニター LG L246WH
経過状況:
インストール中は特に変わったことはありませんでした。
インストール後電源を入れて立ち上げたところ
「対応していない音声デバイス.. コード:00000019」が出て起動できませんでした。
次にマザー付属のサウンドカードをはずして起動しなおしたところ今度は
「StationTVが起動できませんでした。コード:00850023」がでてやはり起動できません。
メーカーのホームページから最新のドライバーとStationTVをダウンロードしてインストールしたところ症状は変わらないのですが、エラーコードが変わりました。
「StationTVが起動できませんでした。コード:0000001C」と表示されやはり起動はできません。
考察:
注意書きやQ&Aを見るとマザーボードに実装されている音声デバイスを使うように書かれていますが、使用しているマザーボード(ASUS-P5E)にはボード上に音声デバイスが無く、代わりにPCIEXx1に挿入して使う小さなサウンドボードが付属しています。どうやら音声デバイスがからんでいるような気がします。
結論:
そこでご存知の方にお尋ねします。
1.StationTVは好みの音声デバイスが見つからないと起動しないのでしょうか?
2.となると、このチューナー基板はオンボードでサウンド機能を実装しているマザーボードにしか使えないのでしょうか?
3.StationTVから見て、オンボードの音声デバイスと同等の反応をしてくれるような後付サウンドカードは市販されていないでしょうか?(PCIとPCIEX×1が空いています。)
今日から仕事をしながらニュースウオッチ9を見れると思っていたのにがっかりです。
どなたかご存知の方がお見えでしたらよろしくお願いします。
書込番号:10228471
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:10件 PIX-DT090-PE0の満足度5
2009/09/28 22:39(1年以上前)
毎日仕事毎日遊びさん、こんばんは、
私のマザーボードは、GA−EX38−DQ6で、StationTV使用時にオンボードの音源が使用できました。
でも、雑音がひどいため、音源をクリエイディブのSound Blaster X-Fi Titaniumに変えましたが、問題なくStation TVが作動しています。このデバイスは、PCIEXx1に差して使用しますので、このバスのせいではないと思います。
ダイレクトな回答ではなく、申し訳ありませんが、ご参考までに。
書込番号:10228625
クチコミ投稿数:11件
2009/09/29 07:57(1年以上前)
早速のアドバイスをありがとうございます。
ちょっと古いのですが、オンボード音源つきのマザーがありますので今日付け替えてみようと思っています。それでもだめなら故障という線も視野に入れて対応する必要がありそうですね。
貴重な情報をありがとうございました。
後付音源の品番を教えていただけたのは大変心強いです。
書込番号:10230234
クチコミ投稿数:295件Goodアンサー獲得:3件
2009/09/29 08:40(1年以上前)
私はクロシコのCMI8768P-DDEPCIを使ってますが 、問題なく使用できてます。
マザボはP5K-Eですが、買った時点でカードを流用したので、オンボードでの確認は出来てません。
問題は無いですが、PIX-DT090-PE0 はデジタルには対応してませんので、アナログ出力でスピーカーから音声を出してます。
アナログ出力をデジタルに変更すると、コード:「00000019」が出てStationTVが起動できません。
P5Eに付属のサウンドカードの仕様は分からないですが、デジタル出力になってる可能性ってのは無いですかね。
書込番号:10230339
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:6件
2009/09/29 11:54(1年以上前)
使用しているOSが『Vista32 enterplize』というのが気に成りますね。
PIX-DT090-PE0の動作環境にVistaは、
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/spec.html
Windows Vista
・ Home Basic
・ Home Premium
・ Business
・ Ultimate
各日本語版(32bit/64bit版)
記載されて、Vista enterplizeの文字が無い。
Businessなら記載が在るけど・・・、
Businessとenterplizeは違ったりするのでしょうか?。
UltimateがVistaの最上位ですよね?。
書込番号:10230883
maikeluさん
クチコミ投稿数:458件Goodアンサー獲得:12件
2009/09/30 00:06(1年以上前)
企業をターゲットとした「Windows Vista Enterprise 」
http://www.microsoft.com/japan/licensing/sa/enterprise.mspx
書込番号:10234383
クチコミ投稿数:11件
2009/09/30 00:29(1年以上前)
沢山のご支援をありがとうございます。
ですが本人の力不足でいまだ視聴できないでいます。
今日もニュースウオッチ9を見ることができませんでした。
 今日、音声デバイス付の別のマザーでインストールしてみたところ、「このディスプレーでは映像を表示することができません。」という表示まで行きました。このエラーが出るのは使用しているモニターの解像度が低いかあるいはHDCPに対応していないからだと思いました。
この結果からサウンドに問題ありと結論し、後付サウンドを買って本命のマザーで確かめることにしました。
 早速近くのお店に走ったのですが、このお店には皆さんから教えて頂いた型式のものはありませんでした。近くのお店といっても隣の市です。
やむをえず、失敗しても深傷を負わない程度の安いものを買ってきました。TYMLY BASIC5.1 \1,580-。
 夕食後早速再インストールしたところ昨日と状況は変わったのですが、こちらの本命マザーでも「このディスプレーでは映像を...」と来ました。
 ディスプレーはLG L246WH、グラボはGIGABYTE GV-NX76T256D-RH(GeForce7600)です。
このディスプレーは映像コネクタがそもそもHDMIになっていてHDCP対応と表記されています。グラボはメーカーサイトを見てみたのですがよくわかりませんでした。
 グラボに問題があるのでしょうか?
「おんぶにだっこ」と言う状況になりますが、今一度皆様の暖かいご支援を賜りたく...
”強固な音速の壁に”さんへ
 度重なるアドバイスをありがとうございます。
 Enterpriseというのはマイクロソフト直販の開発キットについてくる専用バージョンのようです。他のバージョンとどう違うのかは定かではありませんが、数ある中で名前が一賢そうなので使っています。得体の知れない所はありますが、一年ほど使っていて特に突っかかってくることはありませんでした。(特にしおらしいところもありません。)
 しばらくはグラボを追ってみようと思っています。
”素人壮年”さんへ
 付属のサウンドカードはどうもデジタルのようです。このボードを外すと「対応していない音声デバイスが...」というエラーが出なくなりますので、黒幕かどうかはわかりませんが今回の事件の関係者であることは間違いなさそうです。
 後から調べてわかったのですが、今回買ってきたものと教えていただいたカードに使ってあるチップは型番がよく似ていますのである程度互換性があるものと思って安心しています。
”欲しい物だらけ”さんへ
 いー物使ってますね。後から通信販売で買おうとその値段を見てびっくりしました。
パソコンではありませんが、オーディオには昔から興味があって割とうるさいほうです。
今回は「仕事をしながらニュースが見れれば」というレベルで揃えていますが、この件とは別に音質のほうのレビューも聞かせて頂けると今後の展開の参考になります。
書込番号:10234516
rin_sanさん
クチコミ投稿数:293件Goodアンサー獲得:34件 5DmarkIIサンプル
2009/09/30 01:30(1年以上前)
GV-NX76T256D-RHはHDCPに対応してないみたいですね。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2317
同じGeForce7600でもHDCPに対応しているものには、HDCPの記載があります。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2485
買いなおす場合は、パッケージにHDCPの表示があることを確認したほうが良いですね。
書込番号:10234803
rin_sanさん
2009/09/30 01:39(1年以上前)
私はPIX-DT012-PP0を使っていますが、過去同じように音声をデジタル出力にして起動しなくなったり、ビデオカードのドライバを更新したら、画面が緑一色になったりという問題に遭遇しています^^;
この手の製品は結構制約や相性の問題が多いみたいですね。
書込番号:10234826
クチコミ投稿数:11件
2009/09/30 20:49(1年以上前)
皆様、ただいま私はスクリーンの右上に「試してガッテン」を見ながらこの謝礼文をしたためています。皆様のおかげで今回の計画は当初の要求を全て満たして完了しました。
本当にありがとうございました。
昨日まで使っていたグラボがHDCPに対応していないことをご指摘いただき「またお金...」と思いつつ、万が一と思って家中のグラボを当たってみたところなんと、これがあったのです。景気のよかった時代に何も考えず買い込んでいたパーツの中に「GLADIAC 786 GT Silent」がありました。早速交換してみますと、いとも簡単に写ってしまいました。
皆さん等しく本当にありがとうございました。
今夜こそはゆっくりニュースウオッチ9を見させていただきます。
ではまた。
書込番号:10238061
2009/09/30 21:04(1年以上前)
毎日仕事毎日遊びさん、こんばんは。
私は、スピーカーとヘッドフォンをよく切り替えて使用するため、前面パネルのヘッドフォン端子のあるこれにしました。
性能としては、いかにもパソコンの音源という感じで、自由度の非常に高い好みの音の設定ができます。でも、逆に言うと、どういう設定がこのボード本来の音で、どういう音作りのコンセプトが全くわかりません。これは、オーディオ機器と言うよりインターフェースです。基本的にS/Nは高く、音がクリアで不満はありません。
書込番号:10238137
クチコミ投稿数:11件
2009/09/30 21:17(1年以上前)
 なかなか難しいものですね。
 こういう掲示板が無ければこのような製品を利用できる人はほんの一握りになってしまうのではないでしょうか。私も仕事で長年電子回路設計やソフト開発を手がけているのですが、今回新しい言葉をいくつか理解しなければなりませんでした。苦労はしましたが、結果的に見たい番組をいつでも簡単に見えるようになり本当に感激しています。こういった製品を簡単に扱える人たちは家電製品とは別の世界で快適なAVライフを楽しんでいることが創造できます。
 私もこれを機会に、(皆さんのアドバイスを当てにして)快適なAVライフに挑戦して行こうと思います。
 この先もよろしくお願いします。
書込番号:10238214
コマンドラインオプション?
2009/09/28 15:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:280件
最新版のステーションTVをダウンロードしてインストール(ドライバーも最新)していた所、あと少し終わるという所で
「コマンド ライン オプションの構文エラーです。Command/?を入力するとヘルプが表示されます。」
と表示され、インストールが完了しません・・・。
なぜ?
書込番号:10226661
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/08 21:18(1年以上前)
もう解決済みかもしれませんが。。
検索するとこんなのが出てきます。
ログインしている名前が日本語なのではないでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1071507.html
半角アルファベットの名前でログインするとどうでしょうか。
書込番号:10279075
コンパクト表示の詳細を教えてください。
2009/09/26 15:10(1年以上前)
主にパソコンでの作業を生業とする55歳の新人です。
 すでにこの商品を使われている方にお尋ねします。
 WEB上のカタログには、『画面をコンパクトに表示することで「ながら見」視聴にも対応』旨書かれていますが、このコンパクト画面の大きさは自由且つ連続的に変更できるものでしょうか。
 また、このコンパクト画面はほかウインドウと重なっても常に最前面に出ているよう(いわゆるトップモスト)になっているのでしょうか。
 パソコンはCor2duoの自作物でVISTA32です。モニターは少し古い型ですがLGの24インチです。
書込番号:10216213
2009/09/26 15:29(1年以上前)
StationTVの画面をコンパクト表示で「ながら見」視聴で、
TV画面表示部の大きさが、
16:9のアスペクト比で自在に大きさを変えられます。
常に最前面で表示の『オン/オフ』にも対応してますから、
簡単に切り替え可能です。
しかし、古い24インチのモニタってDVI−D接続ならば『HDCPに対応』ですよね?。
『アナログRGB接続では、映像は52万画素以下に制限されます。』と記載されてますから。
書込番号:10216271
クチコミ投稿数:11件
2009/09/26 15:38(1年以上前)
早々のご回答に感激しています。
ご親切な回答をありがとうございます。
モニタは『HDCPに対応』していますのでこれで安心して購入することができます。
書込番号:10216304
2009/09/26 17:26(1年以上前)
PIX-DT096-PE0という後継機が、
http://www.pixela.co.jp/company/news/2009/20090917.html
リモコンが付いて、1スロットのコンパクトに成って、
DLNA(DTCP-IP)のデジタルメディアサーバー機能対応と、
成っているのが、登場するらしい
そう10月中旬にね。
なので、PIX-DT090-PE0よりもPIX-DT096-PE0が良いかも知れないね。
熟慮かも?。
書込番号:10216756
クチコミ投稿数:11件
2009/09/26 20:09(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。
 あの後すぐに某パソコンショップ通販へ発注してしまいました。
 でもぜんぜん平気です。この件が落ち着かないと部屋のなかの配置が何もかも中途半端のパランパランで10月中旬まではとても待てない状況なんです。方針が決まったので即実行あるのみです。恥ずかしい話ですが、リモコンを使うほど大きな部屋ではないし、DNLAが必要なほど大きな家でもなさそうなので現行機で十分満足できると思います。
 でも、万が一在庫切れの連絡が来たら一考の価値はありそうですね。
 ご親切にありがとうございました。
書込番号:10217457
クチコミ投稿数:11件
2009/09/30 20:55(1年以上前)
この問題はずいぶん長く引きずっていて、何度か無駄な買い物をしてきました。
やっと、知りたいことがはっきりしてからの買い物ができました。
(グッドアンサーのことを知らなくて御礼の返事が遅れてしまい、すみませんでした。)
書込番号:10238088
売却時のB-CASカードの扱い方
2009/09/24 11:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:95件
現在、こちらの機器を使用しているのですが、10月に出る新機種が、1スロット使用の仕様とのことで、買い換えたいと思っております。
その際、旧機種(本機種)は中古屋に売却しようと思っているのですが、旧機種にて登録済みのB-CASカードについては、新機種にて流用できるのでしょうか?
書込番号:10204548
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件
2009/09/24 12:13(1年以上前)
こんにちは、荒野の一匹狼さん
チューナーの売却時はB-CASカードをB-CAS社へ返却することになっています。
B-CASカードはB-CAS社がお客様にお貸ししているもので、所有権はB-CAS社にあります。受信機器を廃棄するなどでB-CASカードを使用しなくなった時は、B-CASカスタマーセンターにご連絡いただきB-CASカードの返却をお願い致します。
※ケーブルテレビ用セットトップボックスをご利用の場合は、ご加入のケーブルテレビ会社にご連絡ください。
書込番号:10204669
2009/09/24 12:18(1年以上前)
B-CASカードの流用は可能ですよ。
有料放送などの契約内容はB-CSカードに記録されているので、流用するのが楽だとは思いますが・・・
有料放送に契約すると、契約期間や視聴可能な番組の種類などの電気的な情報がB-CASカードに書き込まれます。しかし 契約者の氏名や住所などの個人情報は、一切書き込まれません。
書込番号:10204683
クチコミ投稿数:95件
2009/09/24 14:32(1年以上前)
空気抜きさん
返信、ありがとうございます。
流用は可能なのですね。
では、新しい機器には旧来のカードで対応するようにします。
書込番号:10205147
接続
2009/09/23 21:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
pcとモニタ-の接続を教えてください
パソコンで地デジを見るために24インチのモニタ-を買いました
接続はd-SubとHDMIを繋げればいいのでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:10201971
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2009/09/23 21:58(1年以上前)
ディスプレイが1台であれば繋ぐのは片方だけです。両方繋いではいけません。
・PCとディスプレイの両方がHDCPに対応しているならHDMI接続してください。地デジ画質で視聴できます。
・HDCPに対応していないなら、HDMI接続はできません。D-sub(d-subではありません)接続してください。ただし画質は地上波アナログ程度に落ちます。
書込番号:10202038
2009/09/23 22:07(1年以上前)
HDMIかDVI端子に接続してください。
D-Subでの視聴はできません。 視聴のできる製品もありますが、画質は落ちます。
パソコン、モニター、チューナーを揃えれば見れるわけでも無いので、他の動作条件・機器を確認してくださいね。
書込番号:10202108
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2009/09/23 22:20(1年以上前)
地デジ見るため新しいモニターを購入されたのですから、モニターの対応は大丈夫だとして、
PCが地デジに対応しているかどうかですね。
メーカーPCなら製品名・型番など、その他、ショップブランドや自作などなら、グラフィックカード名とその出力端子の種類やOSが何かなどの情報を書かれると良いですよ。
書込番号:10202211
クチコミ投稿数:10件
2009/09/23 22:35(1年以上前)
皆さんありがとうございます
今までは19インチでアナログで見ていました
今日BENQのG2411HDを買いました
PLANEX HDMI 1.3ケ-ブルも買い
接続に失敗しました
HDMIケ-ブルだけ繋ぐと画面になにも映りません
DV1ケ-ブルで繋ぐとディスプレ-の接続が正しくありませんと表示される
よろしくお願いします
書込番号:10202333
2009/09/23 23:04(1年以上前)
ですから、必要な情報を書いて下さい。
「ディスプレイ」「ケーブル」「PC用地デジチューナー」だけお書きになっても意味がありません。
基本的なことですが、お使いのPCのHDMI出力は有効にしている(有効になっている)のですか?
書込番号:10202568
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:13件
2009/09/24 04:02(1年以上前)
えがし60さん
お使いのモニターは初期設定を変更しないといけないみたいですね
↓ツナフレークさんのレビュー [248821] を試されてはいかが?
モニターの電源投入時にMENUを押しながら起動し、再びMENUを
押すと表示される裏メニューでAuto Power をOnにしないとパソコンと
電源が連動しないとこ。
らしいです。
書込番号:10203720
クチコミ投稿数:10件
2009/09/24 19:42(1年以上前)
お世話になります
ツナフレ-クさんの記載どうりにやりました
どうにか接続できました
ありがとうございました
書込番号:10206228
PIX-DT090-PE0
ピクセラ
PIX-DT090-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月 5日
PIX-DT090-PE0をお気に入り製品に追加する <226
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
