PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)
1 | 7 | 2009年9月24日 19:42 |
0 | 3 | 2009年9月24日 14:32 |
0 | 2 | 2009年9月15日 20:18 |
0 | 8 | 2009年8月23日 18:32 |
0 | 3 | 2009年8月17日 23:06 |
6 | 8 | 2009年8月11日 20:06 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
pcとモニタ-の接続を教えてください
パソコンで地デジを見るために24インチのモニタ-を買いました
接続はd-SubとHDMIを繋げればいいのでしょうか
よろしくお願いします
ディスプレイが1台であれば繋ぐのは片方だけです。両方繋いではいけません。
・PCとディスプレイの両方がHDCPに対応しているならHDMI接続してください。地デジ画質で視聴できます。
・HDCPに対応していないなら、HDMI接続はできません。D-sub(d-subではありません)接続してください。ただし画質は地上波アナログ程度に落ちます。
書込番号:10202038
HDMIかDVI端子に接続してください。
D-Subでの視聴はできません。 視聴のできる製品もありますが、画質は落ちます。
パソコン、モニター、チューナーを揃えれば見れるわけでも無いので、他の動作条件・機器を確認してくださいね。
書込番号:10202108
地デジ見るため新しいモニターを購入されたのですから、モニターの対応は大丈夫だとして、
PCが地デジに対応しているかどうかですね。
メーカーPCなら製品名・型番など、その他、ショップブランドや自作などなら、グラフィックカード名とその出力端子の種類やOSが何かなどの情報を書かれると良いですよ。
書込番号:10202211
皆さんありがとうございます
今までは19インチでアナログで見ていました
今日BENQのG2411HDを買いました
PLANEX HDMI 1.3ケ-ブルも買い
接続に失敗しました
HDMIケ-ブルだけ繋ぐと画面になにも映りません
DV1ケ-ブルで繋ぐとディスプレ-の接続が正しくありませんと表示される
よろしくお願いします
書込番号:10202333
ですから、必要な情報を書いて下さい。
「ディスプレイ」「ケーブル」「PC用地デジチューナー」だけお書きになっても意味がありません。
基本的なことですが、お使いのPCのHDMI出力は有効にしている(有効になっている)のですか?
書込番号:10202568
えがし60さん
お使いのモニターは初期設定を変更しないといけないみたいですね
↓ツナフレークさんのレビュー [248821] を試されてはいかが?
モニターの電源投入時にMENUを押しながら起動し、再びMENUを
押すと表示される裏メニューでAuto Power をOnにしないとパソコンと
電源が連動しないとこ。
らしいです。
書込番号:10203720
お世話になります
ツナフレ-クさんの記載どうりにやりました
どうにか接続できました
ありがとうございました
書込番号:10206228
現在、こちらの機器を使用しているのですが、10月に出る新機種が、1スロット使用の仕様とのことで、買い換えたいと思っております。
その際、旧機種(本機種)は中古屋に売却しようと思っているのですが、旧機種にて登録済みのB-CASカードについては、新機種にて流用できるのでしょうか?
こんにちは、荒野の一匹狼さん
チューナーの売却時はB-CASカードをB-CAS社へ返却することになっています。
B-CASカードはB-CAS社がお客様にお貸ししているもので、所有権はB-CAS社にあります。受信機器を廃棄するなどでB-CASカードを使用しなくなった時は、B-CASカスタマーセンターにご連絡いただきB-CASカードの返却をお願い致します。
※ケーブルテレビ用セットトップボックスをご利用の場合は、ご加入のケーブルテレビ会社にご連絡ください。
書込番号:10204669
B-CASカードの流用は可能ですよ。
有料放送などの契約内容はB-CSカードに記録されているので、流用するのが楽だとは思いますが・・・
有料放送に契約すると、契約期間や視聴可能な番組の種類などの電気的な情報がB-CASカードに書き込まれます。しかし 契約者の氏名や住所などの個人情報は、一切書き込まれません。
書込番号:10204683
空気抜きさん
返信、ありがとうございます。
流用は可能なのですね。
では、新しい機器には旧来のカードで対応するようにします。
書込番号:10205147
現在アナログチューナーカードのMTV2004HFを使っています。
地デジに興味があってこのカードを買おうと思っているのですが、
気になるのが録画ファイルサイズ。
今の使い方が、録画したMPEG2ファイルをGOMPLAYERで画面の右隅
に小さく再生させ(多分400×300ドットくらい?)、ネット閲覧時の
ながら見がメインで見終わった後はどんどん消していきます。
なので1時間あたりのファイルサイズは2GB弱です。
地デジの場合はハイビジョンとのことで、ものすごく容量が大きく
なってハードディスクに溢れてしまうのではないかと心配になり
ます。
そこで質問ですが、このカードでの1時間当たりの最小の録画
ファイルサイズってどれくらいでしょうか?画質はあまり問いません。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/index.html
持ってないので詳しくは知りませんが、サイトに書いてあるような…
書込番号:10158374
MPEG2-TSコンテナで言うとビットレートにもよるが30分で3.5〜3.0GB程度
書込番号:10158435
maxell PRO-X DVD-Rへ書き込もうとしましたが、メディアが対応していませんと
表示されます。
ドライブ ASUS DRW-1814BL FW1.14を使用しています。
DVD−RWは書き込みできます。
よろしくおねがいします。
maxell PRO-Xで検索するとCD-Rが出てきますが^^
詳しい型番は?
書込番号:10038713
DVD-Rへの書き込みは対応しているみたいですね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/make_disc.html
そのDVD-RメディアはCPRMに対応していますか?
書込番号:10038789
DRD120WPBはCPRMに対応してるので、後はPIX-DT090-PE0の方ですかね。
※1 DVD-R、DVD-R DLへの書き込みは、アップデータ で対応しました。
とあります。
対応アップデートは施してますか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/download.html
書込番号:10038846
う〜ん、後はドライブかも知れないね。
使用ドライブについて
CPRM対応のドライブをご使用ください。
また、ご使用のドライブによってはDVD・BDを作成できない場合があります。
詳しくは、パソコンまたはドライブの取扱説明書をご参照ください。
という注意書きも気になります。
書込番号:10039062
DRW-1814BLT(SATA)2007年3月購入を使ってましたが、CPRM非対応であった為、対応ドライブに替えました。スペックに対応を謳ってなかったので、非対応と判断しました。
RWにも書けませんでしたけど、2008年12月で、StationTVも初期版だったから、何とも。
ドライブのユーティリティが64bitで動かない部分があったので、ファームのアップデートも出来てなかったかもしれません。詳細は覚えていないです。
書込番号:10039455
8,9.3306にバージョンアップした所、起動しない等のトラブルになって困っています。
右下の時計の横にはステーションTVの青いテレビマークが表示されていますが、それをダブルクリックして起動するか、右クリックして起動させようとしても、ステーションTVのロゴ表示?で止まってしまいます。
終了も出来ないので、パソコンを再起動しないといけません。
再起動させても同じ現象で起動しないときがあります。
バージョンアップする前はこのようなトラブルは無かったのですが・・・
何が原因でしょうか?
WindowsVistaホームプレミアム
メモリ・・・1GB×3
yuudai8182004さん
はじめまして、がん坊といいます。
StationTVのバージョンは最新でしょうか?
再インストールすることで、治ることもありますが、私が他にカキコミをしているものがありまして、
おなじ、PIX-DT090-PE0のクチコミで、「GeForceドライバVer186.18」という題名のカキコミに、
GeForceを最新ドライバにすると、どういう現象になってしまうのか、詳しく書いてありますので、
そちらも参考にして下さい。
アドレスは、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=9797982/
正直言いますと、GeForceの最新ドライバでの鑑賞はオススメできません。
Ver182.50に落とすことで、無難に鑑賞できます。
書込番号:9999232
私は最新バージョンにしたらとても安定しました。今までは時々起動しない時がありました。
書込番号:10011791
一度今インストールしているものを完全にアンインストールしてから
再度インストールしなおしたら?
私の環境では安定して動いていますよ。
書込番号:10012814
このボードを買って1月ほどになります。
いろいろ苦労しましたが、現在は、以下の点を除き、ほぼ完全な動作をしています。ソフトで不満足な点がいくつかありますが、そのうちのいくつかは今回のバージョンアップで改善されています。画像がきれいなので、もう以前のアナログには戻れませんね。
さて、最後の問題は、BSのデジタル放送がかくかくとコマ落ち状態になることです。
初めは、ここで多くの情報があったように、NHKの三局が全く映りませんでした。ボードに外部から直接電源を取ったところ、映りました。しかし、NHK103のBSハイをはじめ、民放のBSデジタル局が、映ることは映るのですが、かくかくとコマ落ちします。我慢すれば何とか見られる程度です。地デジは全く問題なく映ります。
同じ電波を分岐したシャープのアクオスではコマ落ちはなく、問題なく映っています。
テレビに分岐させず、直接アンテナケーブルを繋いでも、同じ問題が起きます。BSアンテナは、新品を購入しました。アンテナレベルは94です。
これはどうやら、電源へのノイズによる問題ではなく、別の原因があるのではないかと考えざるを得ません。
どなたか、同様の症状の方はいらっしゃいませんか。
機器の構成は次の通りです。
OS Windows Vista sp1
CPU インテル Core2 Duo 8500
M/B P5QL EM ミニATX
グラフィック オンボードを使用(インテルG43)
Mem 2*2 4G
CPUの性能はまず問題ないと思いますが、グラフィックをオンボードにしているのがいけないのでしょうか。どなたかの口コミに、グラボを換えても駄目だったというのがあったように思いますが、、、、
現在の症状を改善するための方策がありましたら教えてください。
CPU使用率はどうなっていますか?。
G43は動画再生支援機能がないので、負担はかなり大きくなります。
またBSは解像度もビットレートも地デジより高いので、地デジでOKでもBSだとコマ落ちする可能性はあります。
SD放送のNHK-BS1/2はOKなのですね?。
その他、TwellVやBS-iなど地デジクラスのチャンネルとNHK-BSやBS-日テレのようにデータ量の多いチャンネルで比較してみてください。
書込番号:9972586
P577Ph2mさん、
早速のアドバイス有難うございました。
確かに、TwellVやBS-TBSは、NHKBSの1と2と同様コマ落ちせず、
普通に映っています。
それ以外のチャンネルが、カクカクです。
同じテレビチャンネルだと思っていましたが、
それ程情報量に違いがあるとはしりませんでした。
地デジでも十分きれいに映っていますよね。
結局のところ、
オンボードでは駄目と言うことになるのでしょうか。
書込番号:9973738
すみません、
CPU使用率ですが、
25から35%です。
BS1の場合は一桁から10%程度までですね。
かなり差はありますね。
しかしつついっぱいという感じでもないようですが、、、
書込番号:9973769
StationTVの設定で『ソフトウェア処理(低画質)』で設定してみては?。
トップメニューから設定を選び、テレビ設定のデジタル映像設定の映像デバイス設定で、
『ソフトウェア処理(低画質)』に試しに設定して様子をみる。
アナログRGBでモニタと接続して、
アナログRGBモードで試してみるとか。
なので、『ソフトウェア処理(高画質)』や『ソフトウェア処理(低画質)』は、
CPUが処理するでしょうから、。
映像補正設定で『オフ』も設定をして確認されては?。
書込番号:9977280
強固な音速の壁にさん、
レス有難うございます。
映像補正のほうは、既にやりましたが、
結果変わらず。
アナログ接続でのハイビジョン視聴は
まだやっていませんが、
最初にアナログ接続してみたときの画像がひどかったので、
滑らかになっても、おそらくパスです。
ソフトウエアでの低画質処理は一度試してみます。
今は確か、自動、になっていたと思います。
書込番号:9977725
BIOS設定で、VGAの共有メモリを最大で割り当てておいた方が良いと思います。
それによって改善するかどうかは不明ですけど。
書込番号:9981552
DVMTで自動割り当てなんですね。失礼しました。
IGD Graphics mode select という項目が気になりますが、何の機能だか分かりません。IGD=Internal Graphics Device だと思うのですが、メモリ量が何に影響するんだろ?
自分はAMD愛好家なので、Intel系に明るくないです。
書込番号:9981796
asr16c さん
有り難うございました。三週間以上の悩みが、
あなたの貴重なアドバイスで
解決しました。
BIOS設定で、VGAの共有メモリを最大にというアドバイスで、
biosをよく見たところ
デフォルトでは32Mとなっていましたが、
これを128Mにしたところ、
見事にカクカクが消えました。
これ程気持ちがすっとしたのは、
本当に久し振りでした。
それにしても
デフォルトが32というのは
どうでしょうか。
悩みが深かっただけに、
ちょっと腹立たしいですね。
しかし、
ひょっとして同じ悩みを持つ方もいるかもしれませんので、
これが参考になればいいですね。
みなさん、本当に有り難うございました。!!!!
書込番号:9984475
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
