PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年9月22日 15:39 | |
| 4 | 6 | 2017年1月25日 11:59 | |
| 11 | 4 | 2017年2月13日 21:41 | |
| 4 | 18 | 2014年5月8日 21:37 | |
| 1 | 16 | 2015年3月22日 00:35 | |
| 10 | 9 | 2013年3月30日 15:35 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
PIX-DT090-PE0の愛用者です。
しばらくの間、このパーツが動かなくて諦めていたのですが、ここの情報を読んで、私も挑戦してみることにしました。
試行錯誤して、何をやってもダメで試しにグラフィックボードを外してから取り付け直しました。
すると、画面にSTATION TVが表示されたではありませんか。
記入していませんでしたが、OSはWindows10Pro64bitです。
リモコンが壊れているので、使い勝手は残念ですが、映っただけでも大満足です。
他にも、いろいろと試行錯誤をしたのですが、いい経験になりました。
私もwin7でPIX-DT090-PE0を使用していたのですがいい加減win10にすることになりオンボードVGAだと視聴できました。
ゴミ箱行き直前でしたが壊れるまで使います。
以下に備忘録として手順と仕様を載せます。
2023年6月4日設置
1、win10Proをクリーンインストール
2、Winupdateにてデバイスドライバーを全てインストール
3、PIX-DT090-PE0のドライバーをインストール
4、winupdateにてPCを最新状態に
5、シャットダウンしてPIX-DT090-PE0を取り付け
6、PCを起動してピクセラ視聴アプリをインストールしようとしたが
「net framework 2.0 インストール」が必要とのメッセージで中断
7、コントロールパネル→プログラム→Windowsの機能の有効化または無効化→
.NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)」のチェックボックスをクリックしてチェックを付け、[OK]ボタン→「Windowsの機能」画面で「Windows Updateからファイルをダウンロードする」をクリック→ファイルのダウンロード→変更終了
8、ピクセラ視聴アプリをインストール、初期設定終了後 TV視聴可能に
PCの仕様
M/B:asus H97-Pro
CPU:Core i3
RAM:8GB
SSD:120GB
power :650W
VGA:オンボード
上記PCはキッチン用PCですが書斎用PCはまだwin7なので近日中にwin10にして引き続きPIX-DT090-PE0が運用できるか試してみます。
書込番号:25288397
追記です。
書斎PCもwin10にし、PIX-DT090-PE0を取り付けましたが音声は出るも映像が出ないためネット上で色々調べた結果グラフィックドライバーをダウングレードすればもしかして映るかもとやってみたところ映像がでて使えることになりました。めでたし!
2023年6月16日設置
8、ピクセラ視聴アプリをインストール、初期設定終了後 音声は出るも映像は出ず
9、PIX-DT090-PE0のドライバーをアンインストール、ピクセラ視聴アプリをアンインストール
10、nvidia ドライバ公式サイトにてver456.71標準をダウンロード(現状は516.94 DCH)し、クリーンインストール(NVDIAコントロールパネルにてverを確認)
11、PIX-DT090-PE0のドライバーをインストール
12、ピクセラ視聴アプリをインストール、初期設定終了後 TV視聴可能に
PCの仕様
M/B:asus P8Z77-V LX
CPU:Core i7 2600K
RAM:16GB
SSD:120GB,240GB
power :650W
VGA:GF GTX1650
書込番号:25303600
Windows10で起動すれば今でも動きますが、Windows11に更新して動かなくなりました。
11上で再インストールを試みると、途中でスタックします。
騙してインストールを完了しても、StationTV起動時に「モジュールのロードに失敗しました」となります。
Windows11での使用は諦めています。
書込番号:25457126
>asr16cさん
windows11では使えないみたいですが今度24H2に大型アップデートするみたいでもしかしたらということで楽しみにしています
windows10の時も最初は使えなくてアップデートで使えるようになったからなあw
書込番号:25900157
先ほど別の板に上げてしまいました。
DT090-PE0を使ってきましたが、パソコンのケースだけ引っ越しの際に、
B-CASカードリーダーとの接続コードを紛失してしまいました。
このようなコードの代替品が売っているところなど教えていただければと思います。
もしくは自作?
手前勝手な質問ですが、よろしくお願いします。
前の投稿は削除した方が良いでしょうか?
ケーブルだけなら自作も可能かと思いますが、とりあえずメーカーに問い合わせてみてはどうですか?
メーカーで対応してもらえないなら、ジャンクでも同じメーカーのPC用チューナーを購入して使うという手もあります。
書込番号:20600287
>EPO_SPRIGGANさん
メーカーへは、昨日の空き時間に電話しましたが、つながりませんでした。また、電話してみます。
どうやら誤って捨ててしまいました。
上の画像、アイネックスのものの、両方がメスのようなものはないですかね。
書込番号:20600419 スマートフォンサイトからの書き込み
写真にあるようなのではコネクタに挿し込めないですよ。
ピンとピンの間隔が1mmくらいと狭いと思うので、ばらで売っている配線を挿し込むのは無理です。
挿し込めるついになるコネクタが規格品であるのでそれを探すか類似品を探して配線するしかないかと思います。
後は最悪ピンに1本ずつ配線を半田でチョン付けするか…
書込番号:20600694
メーカーに問い合わせして入手が基本です。
断線と異なり、コネクタ間の結線パターンがわかりません。
素人考えで自作するのは危険です。
書込番号:20600704 スマートフォンサイトからの書き込み
「ハードオフ」こんなショップがお近くにありませんか ?
DT090-PE0 ジャンク でも購入して補修が現実的・・・
書込番号:20600768
>EPO_SPRIGGANさん
>沼さんさん
>ジョリクールさん
返信ありがとうございます。録画したいスポーツが始まっていたので、焦っていました。
シロウトでは難しいですね。
ジャンク品を探します。
最初に返信頂きましたEPO_SPRIGGANさんをグッドアンサーにさせていただきます。
書込番号:20600833 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7なら問題なく使えるのに10にアップグレードした途端に、
文字が映らない画像が出ない状況に落胆した方、使用をあきらめた方、
多々いらっしゃると思います。
【文字が映らずソフトウェアのインストールができない、完了しない問題】
●≪Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストールで正常化
※有志の方が作ったソフトは用いない
【映像が映らない問題】
●≪スタート、タスクバー、アクションセンターに色を付ける≫ を無効化
※個人用設定 ⇒ 色 ⇒ エアロ無効化 を行う。
XP、7では視聴ソフト起動で自動で無効化していたが10ではならないのが原因。
データ放送を使えるようになり、何より普通に映像が見られるようになりました(涙)
7に戻そうか悩みましたが、もうしばらく090で戦えます!
ゴミ箱行きの前にお試しを。
あと、≪映像デバイス設定≫で、Radeonの場合、ハードウェア処理では映らないです。
これはXP、7でも同様で既出の問題ですが、一応。
最初カクついたのですが、≪映像デバイス設定≫をあれこれ切り替え、
視聴ソフトを再起動するとスムーズに映るようになりました。
ご参考までに。
訂正します。
× ≪スタート、タスクバー、アクションセンターに色を付ける≫ を無効化
○ ≪スタート、タスクバー、アクションセンターを透明にする≫ を無効化
その後、上記を有効にしても映るようになりました。
映らなくても諦めたらそこで試合終了ですよ、映るようになるまでいじってください。
諦めるにはまだ早い!
書込番号:20418198
残念!挑戦するも正常作動せず・・・
DT096 共々Book Off でC-CASカードを取り外して,
各々金100円で売却 !!!
書込番号:20418978
>沼さんさん
ぬぬぬ、ぬわんと100円で売却ですと
もったいないです、まだ戦えますよ
Windows10のエアロが邪魔してるのは間違いなさそうです。
メーカーから更新があればいいのですがね〜
サポ終了が悔やまれます。
書込番号:20419525
その後、どうすりゃ使えるのか試行錯誤
結果、産廃脱出の法則に無事たどり着きました キタ━(゚∀゚)━!
その方法をおすそ分けしますぞ!
上述のエアロが云々はスルーしてください、ONでもOFFでも差し支えないはずです。
の前に、再度当方グラボ環境 = AMD HD5870 です。
NVIDIA環境の方に適応可能な方法か分からないのであしからず・・・
ってことで、
1.Windows10 Anniversy Update(バージョン 1607 の機能更新プログラム)≫ をインストール
これでStationTVの文字無表記が回復される
2.ドライバインストール ⇒ PC再起動
3.PC再起動後、StationTVインストール
4.StationTV.exeを立ち上げ ⇒ TV視聴に必要な初期設定を済ます
ここまで終了した時点でTV画像が映らないことに気づきます。
5.F12キー ⇒ 設定 ⇒ テレビ設定 ⇒ デジタル映像設定 ⇒ 映像デバイス設定 ⇒ ハードウェア処理(DXVA対応のみ) を選択
6.StationTV.exeを終了し、PCを再起動 (手順5と6が最重要)
7.StationTVを起動 ⇒ TV映像は映るが、GPU周波数が上昇せず、カクつく
〃 ⇒ TV映像は映らず、エラー表記が出る
※どっちの症状でも次の手順で回復します
8.F12キー ⇒ 設定 ⇒ テレビ設定 ⇒ デジタル映像設定 ⇒ 映像デバイス設定 ⇒ 自動 を選択
9.StationTVを終了
10.再びStationTVを起動
この手順で無事映るはずです、健闘を祈ります!
でも、相変わらずハードウェア処理(DXVA対応のみ)では映りません、これは仕様です(笑)
書込番号:20656034
XPからwindows7の64bitにアップグレードしたら
バックアップしておいた過去の録画番組が表示されません。
視聴はあきらめるべきでしょうか?
TVはドライバのDLで見ることはできます。
>視聴はあきらめるべきでしょうか?
デジタル放送の過去の録画は諦めざるを得ない。
アップデータでWindows 7(32bit/64bit)に対応しているようです。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/download.html#ver893203
書込番号:17400828
スマート7さん はじめまして
私も以前このチューナーを利用していてWindows VistaからWindows7に移行した際に同じ状況になり試行錯誤しながらいろいろとやってみましたがやはりダメでした
OSが変わった場合、復旧はほぼ無理だと思われます
今回のようなサポート終了に伴う強制的な移行の場合、録り貯めた番組が見れなくなるのは確実なので日頃からのメディアへの書き出しをするぐらいしか回避方法はないかもしれませんね(^_^;)
書込番号:17400907 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですよねー
確かブルーレイでないと書き込めなかったと思うのですが
DVDドライブとブルーレイドライブの交換が自分で出来るかわからなかったので
迷っているうちに書き込みできないままアップデートしてしまいました。
後悔先に立たずです。
書込番号:17400947
イギリスでは個人のコピーを保証する法律ができたらしいですね。
そろそろ、JASRAC一辺倒の政策を改めないとどんどん進歩から取り残されていく。
書込番号:17401520
まだ望みは有ります・・
一番肝心なのは録画していたドライブ名でシステムのCドライブに録画していたのなら映るはずですが・・
元のPC(XP)がパーティションで分かれていてD・Eドライブに入っていたのなら元のドライブ名に直せば映ります
これからは外付けのHDDを接続してドライブ名をZにして置きましょう〜
今後PCが変わったとしてもキャプチャーがCで録画がZの構成を作れば映りますよ^^
書込番号:17401821
追申でカードリーダーが接続されている場合は一旦外してドライブ名を変更して下さい。
W7にUPする時にカードリーダーやUSB接続モノを外して置かないと若いアルファベットをUSBが独占してしまうからです
分かったかな?
書込番号:17401843
えーと丸勝さんのおっしゃってることが良くわからないのですが。。。
ドライブ名はSTVのHDD設定でD:E:F:と指定していますが
録画番組を開こうにも「録画番組がありません」の一点張りで
仕方なく例えばD:にあるSTVの録画フォルダを開いて再生しようと再生ソフトに
STVを指定してもTVを立ち上げるだけで再生はしてくれません。
勿論他の再生ソフトでもダメですし・・・。
自分の拙い理解としては32bitXPからWIN764bitにしたことで
読み込みの方式が大きく変わってしまったのではないかと考えております。
一例に単なるマイピクチャにあった写真画像ですら一部見えなくなっているためです。
それに7用のドライバをDLした時だったか定かではありませんが
これで録画番組は再生できなくなりますといったようなメッセージがあったような気も・・・。
確かにまだ手はあるようにも思えるのですが現在思いつきません。
もしかして録画番組再生は7用のドライバをDLしないままならできるとかww
カードリーダーは使用しておりません。
書込番号:17403042
次の6件で出てくる星屑とこんぺいとうさんの「録画番組は生き残った」を
もっと早く読んでいれば・・・。
http://ameblo.jp/matyuptyu/entry-10807053912.html
ここの肝心なとこで「はい」をえらんでしまったのですね。
でもこんな大切なことはこの選択画面でもっとしっかりとした詳細な説明を
ピクセラ側で書いておくべきではないでしょうか。
あれでは誰でもソフトを入れ直したのだから更新しますかと聞かれれば
大して迷わず「はい」を選んでしまうと思うんですね
抗議の1つでもしてやりたい気持ちです。
書込番号:17409778
遅くなってゴメンナサイ・・
64bでも32bを使用してるので問題ないです・・
D・E・FのドライブがW7移行前に名乗っていたドライブ名では無い可能性があります例えばD→FだったりE→Dだったり正確な元の構成に直せば見れます。
スタート→コントロールパネル→コンピュータの管理→ディスクの管理→下の表の「ボリュームD」を右クリック→ドライブ文字とパスの変更→変更→「D→EとかFとか替える」
元のドライブ名が何だったか調べ方
スタート→コンピュータ→ボリュームD→DTVApp→日付ごとにファイルとStationTV録画情報と1つづつあるので録画情報の方を右クリック→プログラムから開く→メモ帳(この時メモ帳がなければ適当なソフトを選ぶと一緒に出てくる)→激しい文字化けで出た3行目の真ん中へんに日付と日付の間に「 #D:DTVApp\2013・・」の#Dは録画当時のドライブ名なのでドライブ名を確認して上記やりかたでドライブ名を正しく直して下さい。
文字で書くと難しそうですが凄く簡単な事なので理解宜しく・・
書込番号:17417516
丸勝氏指南のドライブ名を修正して、RecordManageToolを実行で良かったはず。
RecordManageToolは、ProgramFiles→PIXCERA→StationTVに入っていますが、スタートメニューには出ません。
過去ログを探せば、手順の投稿があった筈。
書込番号:17418385
丸勝様
助かりました
何も返信が書き込まれないのでこちらを見るのも
諦めて止めていましたが、ふと虫の知らせで覗いてみたら。。。
確かになんでwin7を入れたからといってC:D:E:F:の並びが
変わってしまったのだろうとは思っていたのですが
聞くあてもないし、そんなややこしいことを手直しできるものかと
放って置いたのです。
お蔭様で録画番組を見ることができました。
ありがとうございます!!!。
もう少しで削除する所でした。
ベストアンサーに選び直す方法がわからないのが残念です。
本当にありがとうございました!!!。
asr16cさんのはすみませんが意味がよくわかりませんでしたが
見れたので良かったです。
書込番号:17430796
丸勝様 すみません
録画番組を見れたというのは先走り過ぎで
タイトルが表示されるようになっただけでした。
いざ再生しようとするとできませんと。
やはり更新で「はい」を選んでしまったため
別のTVかPCで再生しようとしていると判断・認識されてるのかもです。
書込番号:17430865
asr16c様のRecordManageToolは、ProgramFiles→PIXCERA→StationTVも
実行してみましたが「再生できませんでした」のメッセージです。
録画番組のタイトルまでは表示されてるだけに悔しいです。。。
でもタイトルや番組情報まで表示しておきながら
再生はできないとはこれ如何に???
書込番号:17434263
・・・残念・・「はい」しないでドライブ名を先に直したかったですね・・><
私もたくさんダメにした録画ファイルが有ります・・きっと次につながります「努力はきっと結果になっていつか帰って来る」ですよ・・
書込番号:17494645
以前は映っていたのですが、何時からか「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」000000D と文字が現れ消えてしまいます。
いろいろとネットを検索して調べてみましたがサッパリです。
何方か詳しくTVを見れる方法を御伝授願います。
■PC環境などの詳細
グラフィック
ASUS GeForce GTX660 TI-DC2O-2GD5(HDCP対応)
詳細 http://www.asus.co.jp/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/GTX660_TIDC2O2GD5/
モニタ
ASUS PA248Q(HDCP対応)
詳細 http://www.asus.co.jp/Display/LCD_Monitors/PA248Q/#overview
どうしても映らないので昨日モニターとの接続はHDMIにて接続するも映らず。
さらにDisplayPortまで付けてみましたがこれは無理かw
一応ステーションTVの動作チェックをしてみましたが「COPP対応のグラフィックドライバをダウンロードして下さい。」と表示されたままHDCPのチェックまで行きませんでした。
StationTVドライバのバージョン8.9.3405
その他モニター、グラフィック等のドライバも最新状態になっています。
もうさっぱりで、どうしたら良いのか誰かお願いします。(つω-`;)
PIX-DT090-PE0 StationTVはモニタの画面解像度の変更しても敏感に反応して、
1度タスクバーの通知領域のStationTVで終了してからじゃないと画面に映らないからね・・・。
パソコンの音声出力の再生デバイスを変更したとかないのかな?。
GeForceのドライバのバージョンが気になったりする。
NVIDIAのドライバの更新にはピクセラは追従できないだろうからね。
NVIDIAコントロールパネルのHDCPステータスの表示が一番信頼できるハズだけどね。
メインメモリが暑さで悲鳴をあげたかな?そんな訳ないか・・・。
試せる事は試すしかないか・・・。
ちからになれなくて申し訳ないです。
さて、私のPIX-DT090-PE0も心配に成ってきました、
PIX-DT090-PE0を搭載したパソコンは何日電源を入れてないかな・・・。(笑)
書込番号:16338397
私のWin7パソコンのPIX-DT090-PE0はTV視聴できてます、
『 StationTV バージョン確認 』のアイコンからは、
StationTV
Version:8.9.3412
Pixela DigitalTV Driver for 64bit [Tr]
Version:1.27.51.0
ピクセラが2011年4月27日のアップデートで出したモノですね。
音はHDMIから出せてますね。
GTX 560TiのDVI-I端子にHDMI変換器からHDMIケーブルで繋げた先に音を送り込めてます。
GTX 560TiのドライバはVer314.22です。
書込番号:16338546
以前使えていたのであれば、付属CDからのドライバーインストールしかないでしょうね?
念の為、サイバーリンクのBD & 3D Advisorも試してみてください。
書込番号:16338710
みなさんアドバイス有難う御座います。
今日はもう遅いので明日一つづつやってみます!
本日は有難う御座いました。(´-ω-`)
書込番号:16338826
たぶんWindows Updateが原因と思われます、OSが何か分からないけど自動更新になっているのなら設定を(更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかは選択する)に変更して・・システムの復元からTVが映っていた日まで戻りましょう。
原因と思われるUpdateはインストールしない様にスルーさせます、そのセキュリティプログラムは後日不具合を改良した形でまたUpされてくるので自然になくなります。
また復元ポイントが少ない場合はシステムのプロパティ→システムの保護→構成→最大使用量を5〜10%上げて下さい。
今後復元ポイントが沢山記憶出来てかなり過去まで戻れる様になります。
書込番号:16339161
このボードを取り外し起動,ドライバー等を削除。
再度取り付けて,ドライバー等をセットアップ(最新版をダウンロード)。
書込番号:16339363
NVIDIAのサイトから最新のドライバをダウンロード。ファイルを展開してカスタム選択後、クリーンインストールを実行してみてはいかがですか。
http://www.nvidia.co.jp/
書込番号:16340165
まず手っ取り早く出来そうな事からやってみました!
◆沼さん
ボードを取り外した後ドライバーの削除は出来ませんでしたのでドライバ
ーを削除してから取り外し挿し直しました。
その後最新のドライバーをインストール
結果ダメでした(つω-`;)
◆隊長さん
カードの挿し直し ダメでした(つω-`;)
◆丸勝さん
以前の状態に戻したいとは思っていたのですが、イラストレータやほと
ショップやCADやらHP作製ソフトやら大事なソフトと、制作したファイ
ルが消えてしまうのが怖くて戻せないのです(´-ω-`;)
一応サブHDDに保存はしてあるのですが、戻すのが怖いですぅ〜Σ(・ω・ノ
)ノ!
◆次世代スーパーハイビジョンさん
最新ドライバーを何度も入れ直してみましたがダメでした(つω-`;)
◆カメカメポッポさん
BD & 3D Advisorも試してみました!
☆3Dコンテンツスキャン結果「TrueThrater[3D」
CPU:対応
GPU(NVIDIA GeForce GTX660Ti):対応
システムメモリ2048MB:対応
OS(Windows7ServicePak1)ちなみに32Bit:対応
ディスクドライブ:対応
ソフトウェアプレイヤー:なし(Blu-rayは取付けして無いです)
HDCP対応ディスプレイ:なし
3Dディスプレイ(PA248):なし
「Blu-ray3D」
CPU:対応
ハードウェアデュアルビデオデコーディング能力{MVC}:対応
システムメモリ2048MB:対応
OS(Windows7ServicePak1):対応
グラフィックカード(NVIDIA GeForce GTX660Ti):対応
グラフィックドライバー(9.18.13.1106):なし ←対応ドライバーどこ
じゃぁ〜??
Blurayディスクドライブ:見つかりませんw
ソフトウェアー:見つかりません( ̄▽ ̄)そりゃそうだ
HDCP対応ディスプレイ:なし
3DディスプレイPA248:なし
スキャン後、nVidia nVidia ForceWare 174.53 をダウンロードして下さ
いと書かれていました。
グラフィックドライバーは最新の状態ですが、HDCP非対応?
nVidia ForceWare 174.53をダウンロードをしインスト!やってみまぁ〜
す!
結果、上記ドライバーをインストール中になんかでた!
このドライバーはWindows2000またはXPでご使用するよう設計されていますwww(つω-`;)
さてここまでやりましたがどうしましょう(−_−;)
続きは明日かな・・・
書込番号:16346259
NVIDIAドライバダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
GPUチップシリーズやチップ名とかOSとか選択して『検索』ボタンをクリックでドライバ一覧が表示される。
で、最新のバージョンを選択してダウンロードしてインストールしてみては?。
で、
NVIDIAのWebページでGeForce GTX 660Ti最新のドライバが手に入るハズです。
>バージョン: 320.49 WHQL
>リリース日: 2013.07.01
>オペレーティングシステム: Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Vista 64-bit
が出ていますからね。
で、
nVidia ForceWare 174.53って古いんじゃないかな?、今は300番台だからね・・・。
書込番号:16346370
ファイル展開、カスタム選択後、クリーンインストールにチェックを入力されたのでしょうか。
NVIDAのドライババージョンは何ですか。
書込番号:16347003
もう直ったかな?・・システムの復元は別に他のソフトや保存ホルダには何も影響は無いので勘違いしています、、
システムをTVの映っていた2〜3日前に戻すだけなんだし他のソフトや保存したファイルが無くなる事は無いですよ。。
良く私のアドバイス文章を読んで理解して実行して下さい。簡単に直ると思います。。
書込番号:16348536
星屑とこんぺいとうさん
GeForce GTX 660Tiのドライババージョンはバージョン: 320.49 WHQL をインストール済です。
次世代スーパーハイビジョンさん
クリーンインストール、勿論チェック入れてやりました!
NVIDAのバージョンは→9.18.13.2049
丸勝さん
システムの復元でソフトやフォルダーが消えないのは分かっていますが、以前システムの復元をした時に製作中のデータが消えた事が在り最後の手段で使う感じです。 ですがTVが映っていたのは正月過ぎ頃まででしたか?もう数ヶ月も経っており今復元ポイントを確認したら7/10でしたww
しかし丸勝さんの言われる通り、アップデートをしてからなんですが、実はその後に現在のモニター(ASUS PA248Q)に変更し、さらに先日グラフックボードを9800GTXから今のボードに変更したばかりです。
なので再度ドライバーの再インストールからやってみるしかないのかぁ〜??
これから風呂に入って午前中時間が在るのでやれるだけやってみます。
書込番号:16356991
VGAボードを入れ替えてなったのであれば一度VGAボードを外して再度、クリーンインストールを実行するか。トラブルのない旧VGAボードで試してみるかです。
書込番号:16357308
PIX−DT012使用の者ですが書き込みさせていただきます。
私の場合はXPから7(32bit)へのアップグレードで、まさに同じ状態に陥っています。
デュアルブートしていますが、XPでは問題なく視聴できています。
7の再インストールの際、7の自動アップグレード直後に
00000Dのエラーコードが出現したので、
グラボ(GeForce8400GS)の最新ドライバとの相性が原因でしょう。
Windows7アップグレードアドバイザーを見てみると、
XPのGeForce8400GSのドライバはWin7と互換性があるらしいです。
と言う訳で、付属のインストールCDからXP(32bit)のフォルダより
173.63の中のドライバをインストールしてみると
どうにか地上波だけは見ることができました!(169.21はダメでした)
BSは映りません(T_T)
参考になれば幸いです。
また、堂症状を改善された方がいらっしゃいましたら
アドバイスをお願いいたします!
書込番号:16504198
結局新しくPCを自作し解決という結果に(´-ω-`;)
皆さんの意見、アドバイスとても参考になりました。
有難うございました。
書込番号:18602779
PIX-DT090-PE0 を買いましたが15倍モードで録画するにはどうすればいいですか?毎週録画予約するにはどうすればいいですか?
長時間番組でも安心、リリーフ録画
録画中に、録画番組の保存場所に設定したハードディスクの空き容量がなくなると、自動的に空き容量に余裕のあるハードディスク、または[優先度2]以降に設定したハードディスクに保存場所を切り換えて録画を続行します。
の様な機能は他のメーカーので出来ますか?
マニュアルを読んでから質問して下さい。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/qa_ans_1.html#qa03
最後の質問は他製品に乗り換えたいということでしょうか。
書込番号:15949295
過去にこの製品を使用していました。
この製品は圧縮録画できませんよ。(HD画質をSD画質にする事は可能)
圧縮録画したいなら下記の製品になります。それでも10倍だったかな
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/index.html
失礼しました。
書込番号:15949319
>XPx86
あまりこういう事は書きたくありませんが
これはどういう事でしょうか?
みなさん色々と書き込んでくれておりますが、「俺のOSはXPの32bitだから無理」という事でしょうか?
最初にPCの仕様の記載が無いにも関わらず、この返信は無いと思います。
非常に失礼な返信に感じました。
他の方はわかりませんが、当方は回答する気が失せました。
失礼しました。
書込番号:15949911
そうです。どうも失礼致しました。時間がなかった物で。HD画質をSD画質にするにはどうすればいいですか?
書込番号:15951800
だからできないカードです。
対応しているカードを購入してください。
書込番号:15954119
番組表から録画予約したい番組を選択したあと、
繰り返し予約の項目の選択をする。
『なし』 『毎週』 『毎(月〜金)』 『毎(月〜土)』 『毎日』
と項目の中から選択。
毎週録画予約なら『毎週』を選択して他に設定項目の変更が無ければ『確定』ボタンをクリックだね。
書込番号:15957043
