PIX-DT090-PE0 のクチコミ掲示板
2008年12月 5日 発売
PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT090-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT090-PE0の価格比較
  • PIX-DT090-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT090-PE0のレビュー
  • PIX-DT090-PE0のクチコミ
  • PIX-DT090-PE0の画像・動画
  • PIX-DT090-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT090-PE0のオークション
PIX-DT090-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月 5日
(2337件)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT090-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT090-PE0を新規書き込みPIX-DT090-PE0をヘルプ付 新規書き込み
CSが受信できません。
2010/04/22 20:59(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
スレ主 Santana57さん
クチコミ投稿数:55件
先週このPIX-DT090-PE0を購入しました。
自作PCですが結構苦労して地デジの受信までは
こぎつけました。しかしCSとBSともに
全く受信ができない状態です。
一応端子からは15V程度の電圧が出ているので
パラボラには電圧が給電されていると思います。
それまでSONYのチューナに接続して視聴できていますので
アンテナの位置なども問題ないと思います。
C−CASカードの登録をしないと受信すらできない仕様になって
いるのでしょうか。
困っておりますのでアドバイスをお願い致します。
書込番号:11267703
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:14件
2010/04/22 21:07(1年以上前)
一応もう一度設定を確認してください。
トップメニュー→設定→テレビ設定→BS/CS→アンテナ電源
が切になってませんか?
書込番号:11267747
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2010/04/22 21:24(1年以上前)
接続したアンテナ線先が電源供給端子でなければ見れないと思いますよ?
アンテナ線環境が、1端子/全端子電源供給なのか?確認してください。
書込番号:11267843
スレ主 Santana57さん
クチコミ投稿数:55件
2010/04/22 21:32(1年以上前)
アンテナ電源は入になっています。
PCの端子とアンテナは1対1なのですが、
これでも1端子と全端子って関係はあるのでしょうか。
書込番号:11267885
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2010/04/22 23:22(1年以上前)
さて、BSアンテナ端子から電圧が出ているのかな?。
でも、PIX-DT090-PE0はチューナ側に+12Vと+5Vの電力供給しなければ、
BS/110度CSが機能しない訳ですよ。
FDドライブ用に小さな4P電源コネクタを電源ユニットからPIX-DT090-PE0に供給する必要があります。
電源コネクタから電力供給をしているか確認です。
書込番号:11268637
2010/04/23 18:45(1年以上前)
そうなんですか、地デジアンテナ線とBS/CSアンテナ線を個別に引き込んでいるんですね。それなら、分波器も分配機も不要なので1端子/全端子電源供給を確認する必要は無いですね。
失礼しました。
書込番号:11271393
スレ主 Santana57さん
クチコミ投稿数:55件
2010/04/23 20:04(1年以上前)
ドライバーの再インストールをしたら
BSも見る事ができました。
皆様、アドバイス色々ありがとうございました。
書込番号:11271733
予約録画のレコーダ選択の件。
2010/04/11 05:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:2962件
予約録画時のレコーダー割り当てを自動化に成ってからは、
少し使いづらく感じていたが、
1つの方法を見つけた。
それは、同じチャンネルで連続する前後の番組の場合なのですが、
番組の放送時刻をワザと重なる設定をする事で、
レコーダを自動で振り分ける機能を逆手に取る方法で設定して、
レコーダが振り分けられますから、
その後に、予約時刻を修正する訳ですよ。
予約録画のレコーダが確定してしまっているので、
予約時刻の修正をしてもそのままの様ですね。
(あくまで、予約時刻の修正ですからね。)
チャンネルが異なってもいけると思うけど、
油断は禁物だね。
書込番号:11216679
ピクセラの功罪
2010/04/05 15:06(1年以上前)
スレ主 na6701さん
クチコミ投稿数:76件
この製品を1年以上使用しています。安定稼働し動作も64ビット化で益々快適になり
申し分ないのですが、1つの大きな不満があります。
 編集機能がないことです。裏技等があるかと思うのですがメーカーからせめて有料(2000円程度)でも良いからバージョンアップを願いたい。
最新機種に買い替えれば済むことだが、省電力、省スペースくらいで買い替える気にも
ならないし、PIX-DT090-PE0の方が、PT2に良く似た外観で高性能に思う。
 メーカーに何度も要望したが変わらず、ピクセラは、編集したければPIX−DT096を買えというのか。
 いい物だけに残念でなりません。
書込番号:11191305
2010/04/05 16:44(1年以上前)
そうでしょうね。
PIX-DT096-PE0はWinXP未対応ですよね?。
PIX-DT090-PE0はWinXPに対応を謳っていますよね?。
その差なのでしょう。
Vista以降のOSの著作権管理?機能が不可欠なのかも知れない。
さて、3D−HDテレビ放送受信可能なTVチューナカードをピクセラは出すか?、
それとも、PIX-DT090-PE0やPIX-DT096-PE0の、
アップデートプログラム登場で視聴できるのか?、
ピクセラの動向が気に成るこの頃です。
テレビ放送の緊急速報や台風や津波情報を編集で消せるプログラムが登場して欲しい。(涙)
緊急速報で何度も何度も涙を呑んできた。(笑)
書込番号:11191610
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:1件 PIX-DT090-PE0の満足度4
2010/04/05 18:26(1年以上前)
同感です。購入前は必要ないと思っていた編集機能がこんなに重要だとは・・・残念です。
編集機能欲しさに2万円出してPIX-DT096-PE0を買う気にはなれませんね。
書込番号:11191980
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:2件
2010/04/22 15:45(1年以上前)
編集ソフトの対応機種に関してピクセラはPIX-DT090-PE0 を対象外とは書いていません。
明らかにピクセラ広報部のミスですが、そこを既存ユーザー、PIX-DT090-PE0の購入希望者がこぞって突いてピクセラに無理矢理対応させるというのはどうでしょうか?
例えば「編集出来ないとホームページに書いてなかった。責任を取れ!」とか。
書込番号:11266639
sanchangさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:8件
2010/04/23 17:35(1年以上前)
私は先週、これを買ってしまいました。
しかも、リモコンまで別売りで・・・・・
やっぱ、良く調べないといけませんね。
PIX-DT096-PE0が編集出来るなんて。。。( ̄▽ ̄;)))))
書込番号:11271161
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:2件
2010/05/26 00:39(1年以上前)
まともにOSサポートもしないし、
対応可能なボードでも強制的にバージョンアップ終了だし、
うちの環境だけかもしれないけど
録画再生できていたファイルがある日突然再生不可になっちゃうし・・・。
もう期待してません。
経営苦しいみたいですから
今から新規でここの製品購入するメリットは無いのでは?
間違えても次ここの製品買ったりしませんよ。
書込番号:11408969
スレ主 F1-Mclarenさん
クチコミ投稿数:75件
今までは、このチューナーを搭載したPCがリビングにあったので、食事中に録画したものを家族で見ていました。
しかし、先日、引っ越しした関係で、PCが、リビングではなく、二階に設置せざるを得なくなってしまいました。よって、録画したものが家族で見れなくなってしまいました。
今は、録画したものをBD−REに焼いて一階のリビングに置いてあるPS3で再生して何とか見ています。
しかし、DVDに焼くよりは、速いですが、ダビングにも時間がかかるし、いくらソニーなどのメーカー製のBDを使っていても、何度も何度も焼いているといずれはダメになってしまうと思います。
現在、PS3は、WHR-G54Sから無線で繋がっています。また、PCもWHR-G54Sから有線でつながっています。
このチューナーの後継のPIX-DT096-PE0はDLNAに対応しているということで、PS3でアクセスすれば可能かと思われますが、このチューナーは、DLNA機能を使うことは、できないのでしょうか?
地デジのセキュリティの関係で、難しいのでしょうか?
書込番号:11118695
クチコミ投稿数:1141件Goodアンサー獲得:114件 Let'snoteと歩む日々
2010/03/21 15:44(1年以上前)
おそらく無理でしょう
PS3があるのならこの前発売された トルネ を買われてはいかがですか?
PS3のハードディスクが使えますし、外付けハードディスクも使えます。
書込番号:11118869
ponponyoさん
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:29件
2010/03/21 19:51(1年以上前)
機能が無いのでできない。
サイトを確認してください。
それと、動作対応、動作確認済のテレビを用意しないと使えません。・・・ピクセラのサイトには動作確認済の家電TVの情報が無いので買うのは止めた方が良い。
まあ、対応機種を記載したメーカーもあるが、皆無に等しい製品ラインUPじゃ。
書込番号:11119858
スレ主 F1-Mclarenさん
クチコミ投稿数:75件
2010/03/22 17:20(1年以上前)
やはり、難しいですか・・・。
トルネも考えたのですが、1万越えが平均価格のようで、あと、外付HDDを・・・と考えると、コスト面で厳しかったんです。
とりあえず今のところは、BD−REに少しでも長く、もってもらうことを祈りたいと思います。
書込番号:11124425
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2010/04/14 16:22(1年以上前)
VAIOについているソフトやWindows7ベースで組めばいけるんじゃないでしょうか?
いわゆるサーバー側のソフトを搭載することによって可能になります。
書込番号:11231902
クチコミ投稿数:765件Goodアンサー獲得:96件
2010/04/14 17:07(1年以上前)
PS3はDTCP-IPのクライアント機能を持っているので、地デジでもDLNA対応してます。
PCにPS3 MediaServerあたりのDLNAサーバーソフトを入れればDLNAの構築は可能だと思います。
既にPS3もPIX-DT090-PE0持っているのだから、新たに買うものは何もないので試してみる価値はあるでしょう。
Win7じゃなくVISTAやXPでもDLNAサーバー化できますし、PS3をクライアントとすれば対応テレビとかも関係ありません。
しかしPS3とルーターが無線なので、、環境によってはカクつくかもしれませんが
とりあえず試してみてください。
書込番号:11232045
とりつけ可能なMicoATXマザーに関して
2010/03/20 21:38(1年以上前)
現在DT090-PE0をメイン機(ATX)の方で使っているのですが
これをサブ機(MicroATX)の方に移そうと考えています。
サブ機のマザーでは、確実にメモリスロットと干渉するため
新しくマザーだけ入れ換えようと思っています。
本日色々現品を見てきたものの、メモリスロットと位置関係がギリギリだったり
PCIex1延長戦上のコンデンサの高さが微妙だったりで踏ん切りがつかないため
もしMicroATXマザーで本製品をお使いの方がいたらお勧めを教えて下さい。
条件としては
・MicroATX
・CPU形状はLGA775
・PCIex16とその下1スロット部分はビデオカードで占有してしまうため使えない。
となります。
長々と書いて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:11115181
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:11件
2010/03/20 22:07(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000090966
ぱっと調べましたがこれが使えそう。
メモリがDDR3 というのがひっかかりそうですが。
書込番号:11115357
2010/03/20 22:17(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000016098/
メモリがDDR2ならこれですね。
書込番号:11115423
ponponyoさん
2010/03/21 07:29(1年以上前)
PCIex16が1スロット目、2〜3スロット目がPCIex1、下段がPCIスロットの物を探せば良い。
又は、PCIex16/PCI/PCI/PCIex1とか4とか。
書込番号:11117069
2010/03/21 22:42(1年以上前)
>僕には愛なんて必要ない!様
本日インテル見に言ったんですがDDR3の値段も考えるとどうかなぁ・・・
って感じで結局店員さんに質問しまくってGIGAのEG-41MF-US2〜というので
なんとか決着しました。
>ponponyo様
今回調べてみてわかったんですけどPCIex1が最上段にあるやつって
長さをあまり考慮してないものが多いんですね…
ATXの時は気づかなかったけどこれからは気をつけて選定するように
します。
回答ありがとうございました。
書込番号:11120814
エラーが出てアップデートできません。
2010/03/14 11:22(1年以上前)
初めて質問します。
以前は、PIX-DT050-PP0を使用していましたが
先日、PIX-DT090-PE0を購入したので
PIX-DT050-PP0の「StationTV」をアンインストールして
PIX-DT090-PE0の「StationTV」を付属のCDからインストールして
使用しています。
今回、ピクセラのHPよりアップデータ[Ver.1.26.50.0]をダウンロードして
インストールしようとしたら画像のようなエラーが出て
アップデートすることが出来ません。
再インストールして試してみましたが変わりません。
どうすればVer.1.26.50.0アップデートできるのでしょうか。
使用OSはWindows Vista(32bit)です。
どなたか助けて下さい。
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:11083310
クチコミ投稿数:485件Goodアンサー獲得:15件
2010/03/14 12:11(1年以上前)
1.PIX-DT050-PP0 のときにインストールした「 StationTV 」と「ドライバ」をアンインストールする。
2.PIX-DT050-PP0 → PIX-DT090-PE0 へ換装する。
3.付属CDから、「ドライバ」をインストールし、その後「 StationTV 」をインストールする。
4.最新の「ドライバ」と「 StationTV 」をダウンロードし、「ドライバ」をインストールした後、「 StationTV 」をインストールする。
が正しいやり方だと思うのですが、これでダメでしたか?
古い「 StationTV 」と「ドライバ」をアンインストールした後に、CCleaner でレジストリをきれいにしてあげると
改善されるかもしれません(自己責任でお願いします。)。
http://www.piriform.com/ccleaner
書込番号:11083498
2010/03/14 12:44(1年以上前)
柔 様
コメントありがとうございます
CCleanerでレジストリをきれいにしたら
無事インストールできました。
助かりました!ありがとうございました!!
書込番号:11083626
PIX-DT090-PE0
ピクセラ
PIX-DT090-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月 5日
PIX-DT090-PE0をお気に入り製品に追加する <226
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
