PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)
1 | 3 | 2010年2月27日 03:47 |
5 | 10 | 2009年12月17日 00:34 |
2 | 2 | 2009年12月15日 20:16 |
0 | 2 | 2009年12月16日 16:38 |
0 | 1 | 2009年12月13日 09:33 |
2 | 4 | 2009年12月11日 01:06 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
既出かもしれませんがビデオカード交換に際し
デフォルトで出力が可能となったのでご報告までに
環境
OS:Windows7
VGA:nVidia GT240
ドライバ195.62
この状態でTVにHDMIで接続し音声もHDMIにしたところ何の問題も
なく出力されました。
ATIの場合はXP用のドライバを無理やりインストールすれば可能となりますが
デフォルトで対応されることの意義は大きいと思いご報告とさせていただきます。
※nVidiaはオンボードには対応となっていたので同じ扱いなのかもしれませんが・・・
以上です。
できれば、詳しく教えていただけないでしょうか?
オンボードのHD3200で
OSをWin7 64bitに変えたころ音声が出なくなって困っています。
以前はWInXP(32bit)で普通にHDMIで音声が出力できたんですがね・・・
書込番号:11002143
WinXP64Bitのドライバーをインストールすれば
音声出力できると思います。
但し、XP用をインストールするので保障がいの動作となります。
また、バージョンを自分で選ばねばなりませんが3200では
試していませんのでお答えできません。
以上です。
書込番号:11002466
ATIのXP64bit用も試したのですが、私の環境ではダメでした。
で、いろいろ設定を試していたところ、Win7 64bit用ドライバでも音声がHDMIで出力されるようになりました。
出力先をスピーカーを既定のデバイスにし、
HDMIOutputを既定の通信デバイスに設定しました。
通信デバイス設定には起動時のチェックがかかっていない?ようです。
結果オーライですが・・・・
書込番号:11004498
12/14に上位機種である「PIX-DT096-PE0」用StationTVアップデータ「StationTV® [Ver.8.9.3405] 」がリリースされました。
このアップデータは録画の編集に対応した、「StationTV® Marking Extension」機能が目玉となっており、羨ましい限りです。
で、重要注意事項を見てみると、
●「PIX-DT012-PP0」「PIX-DA022-PP0」「PIX-DT050-PP0」向け「StationTV」には適用できません。
と記載されており、PIX-DT090-PE0については触れられていないんですね。
人柱として試してみようと思いましたが、当方XP環境なので残念ながら試すことができませんでしたorz。
※気付かずにインストール(ここは問題なくOK)→起動時に「OSが対応していないため」とエラー発生
待望の編集ができるならwin7への乗り換えも検討してますので、どなたか同じような考えで試した方がいましたら、結果など教えてもらえたらありがたいです。
PIX-DT096-PE用StationTVアップデータVer.8.9.3405をwindows7 64bitで
問題無く使用できました。
なんと今まで対応していなかったWindoes Mede Centerにも対応可能になりました。
書込番号:10637187
ピクセラにも090-PE0に入れては駄目とは書いていないようでしたので、
先ほど我が家の環境にインストールしてみました。
環境
OS : Windows7 Ultimate 64bit版
キャプチャーカード:もちろん PIX-DT090-PE0
(ちなみに Temp は RamDisk 上に置いた状態でインストールしています。)
結果
ドライバに関しては 090-PE0 向けに 11/16公開のものと同じです。
StationTVについてもインストール出来てしまいました!
喜び勇んで Making Extension を起動させようと探すも・・・
・・・・・・無い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・やっぱり無い・・・orz
どうやらインストーラーはボードの型まで見てるようで、肝心の
Making Extention はインストールされていない模様。
インストール先も見てみたものの、それらしき exe は無いみたいです。
とりあえず Station TV 自体は 8.9.3405 となっており、
視聴に関しては今までと同じように出来ているようです。
以上は当方の環境での話ですので、もしかしたら Making Extension までインストール
出来る環境の方が居られるかもしれませんね。
カード引き抜いてインストールしてみようか・・・。
しかし・・・つい数ヶ月前まで最新機種だったのですから、
こんな外注丸投げの.NET製ツール(憶測です)くらい使えるように
してくれてもいいのになぁ・・・
ピクセラさん、こんなんじゃリピーター逃しますよ。
書込番号:10637270
jm2papaさん 黒キャベツさん
早速のご回答ありがとうございます!
しかも新たにインストールまでしていただいたようで、ホントにありがたいです!
ひっじょーに残念です!
>してくれてもいいのになぁ・・・
全くの同意見です。
もう生産・販売中止してるならまだしも…。
私は元々「PIX-DT012-PRO(単チューナー)」からの乗り換えだったのですが、これもWin7への対応は見送られてますし、さすがに今後ピクセラ製品への乗り換えはないですね。
ともあれ、ほんとうにありがとうございました!
書込番号:10637624
PIX-DT096-PE0のクチコミの方で、当方の実験結果を書き込みました。詳細はそちらを参照して欲しいのですが、結果は、PIX-DT090−PE0でもStationTV Making Extensionは動作し、編集も出来ます。
書込番号:10637843
kazu0723さん
口コミ実験結果見てきました!
なるほど、やはり黒キャベツさんが仰っているとおり、ボードを判別してインストールできなくなっているようですね。
しかし、PIX-DT090-PE0でも問題なく動作するということは、PIX-DT012-PP0がWin7に対応できないハードウェア上の問題のようなものではないようですね。
私も一度サポセンに聞いてみたいと思います。
まさかこの機能のためだけに買い換えろとは言われないとは思いますが…。
ともかく、ご返信ありがとうございました!
書込番号:10637936
先程DT096で録画編集したものと、DT090で録画編集したものを比較再生してみましたが、DT090で編集したものの方が、2〜3フレーム、編集点からズレているような感じがします。DT096と同じポイントで編集してもDT090の方は前のフレームが残ります。これがDT090非対応の原因?
まあ、でも1番組での比較ですので何とも言えませんが・・・。
書込番号:10638176
kazu0723さん
大変素晴らしいレポート誠にありがとうございます。
やはりボードのIDか何かでキックしているようですね。
インストーラーcabのぶっこ抜きなどという少々グレーな行為も試してみましたが、
どうやらcab自体何らかのエンコードがなされているようで、当方のWinRarからは
解凍も出来ないようです。
こりゃあ、ピクセラさん、意図的に弾いているようにも思えますね・・・。
ともかく、kazu0723さんのご報告より、動作的に問題なさそうなので、
せめてピクセラさんにはこの前出たリモコンと抱き合わせでもいいので
追い金(出来ればリモコン価格+1000円くらい)で Making Extension
売り出して欲しいところですね。
速攻でサポート打ち切りでは、さすがに辛すぎますよ。
当方の場合、090-PE0 買って2週間程度で096-PE0出ちゃったんですよ・・・orz
もっとも、ノークレームでいいので使用可能にしていただけるのが一番よいのですが・・・。
書込番号:10638183
プログラム的には動作可能なので、要望が多ければピクセラさんも対応してくれるのではないでしょうか?
PIX-DT090ーPE0ユーザーの皆さんでピクセラさんに電凸してみてはいかがでしょうか?(私は要望としてお願いしておきました。)
書込番号:10640340
当方もお願いしておきました。
対応してくれればいいですね。
書込番号:10641337
そういえば、ピクセラのサポートさんに、なぜDT096とDT090で同時にアップテータを提供しないのか聞いたら、「対応OSの違いにより別製品となっているため」だそうです。要はDT090ではXPも対応しているため、XPでの動作検証が出来ていないのでは?
XPユーザーには申し訳ないですが、過去のOSに縛られてアップデータが提供されないのはなんだかな〜って感じです。
書込番号:10642716
この商品は、録画しながらその録画ファイルを再生できますか?
つまり1時間番組を録画開始してから30分経過後
引き続きその番組を録画しながら、その番組を冒頭から再生できるのでしょうか?
この製品もってますけど、今は外してるので、正確かは自信ないですが。
出来なかったと思います。
追っかけ再生を求めるなら、アイオーデータの製品です。
私としてはちょっと問題あるのでお勧め出来ませんが。
書込番号:10635986
gudamaさん こんばんは。 下記を、、、
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/qa_ans_1.html#qa04
Q。1-4. 追いかけ再生機能が搭載されていない様ですが?
A。CD-ROMに収録されているマニュアルに一部誤りがありました。
「StationTV®」に追いかけ再生機能は搭載されておりません。
訂正してお詫び申し上げます。
書込番号:10636114
先日、WindowsVista32をWindows7Ultimat32のアップグレード版を新規で別のドライブにインストールしました。
マルチブートなので併用で使えます。
以前からVistaではBS/地デジとも全く問題なく見れていましたがWindows7ではBSは全く見えなく地デジはNHK総合,教育共みえなくそれ以外の地デジはすべて見えます。(番組表)
Vistaでは以前と同じように問題なBS/地デジ共問題なく見れます。
どのような原因でこのようなことが起こるのでしょうか?
通常はWindows7を使っていますが、テレビの視聴や録画の場合、わざわざVistaを再起動してStationTVを起動して使用しています。
非常に不便な目にあっていて、本格的にWindows7に切り替えできなくて弱っています。
原因をご存知の方、お教え下さい。
メーカーがアップデータでWin7に対応している、としているのですからメーカーに聞いたほうがいいでしょう。
サポートにはこういう問い合わせは結構多く来ているでしょうから、すぐ解決策が分かるかもしれません。
書込番号:10638963
ピクセラってデュアルブート環境で併用できるんですね。・・・追いかけ再生できないのが難点ですが、安定性含めて興味度が更に高まりました。
IOだと、デュアル環境で併用設定してみたら・・・撮り貯めていた物が全て再生不能になっちゃいましたので。
書込番号:10640301
やっとワイヤレスリモコンが発売になりました。
http://www.pixela.co.jp/company/news/2009/20091126.html
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20091212/ni_cpixrem.html
これで、PCで地デジをみるのが楽になるよ〜
MediaCenter用の緑のボタンが、リモコン中央についているようですが、Windows Media Centerの操作もこれだけで可能なのでしょうか?
購入された方がおられたら、使用感などとあわせて教えていただきたいです。
書込番号:10623063
このキャプチャカードと、カードリーダーを結ぶケーブルの長さはどれくらいでしょうか?
というのも、PCIe×1スロットの隣は、2スロット占有のグラフィックボードがあるため、空きスロットまで2つ分またがなければいけない状況なのです。
ケーブル長が足りない場合、スロットには固定せずに、
ケースの中のどこかに固定してしまうという荒技も思いついたのですが、
幾分 不安が残ります。
諦めて、1スロットで足りるカードを探した方が良さそうですか?
私のPIX-DT090-PE0は、今、計ったら15cmは有った。
PIX-DT090-PE0本体側をスロットに付けた状態で、
B−CASカードリーダを外しただけでの測定だから少し曖昧ですが、
私のは15cmは確実にあります。
さて、ピクセラの PIX-DT096-PE0 というW録画のデジタル3波TVチューナが存在する。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/index.html
動画編集が出来る事に成ったる様ですからね・・・。
ワイヤレスリモコンも、
DLNA(DTCP-IP)に対応で家庭内のLANで動画サーバ?にもできるらしい。
それに、1スロットなのが魅力ですからね。
書込番号:10609525
aggonさん こんばんは
>このキャプチャカードとカードリーダーを結ぶケーブルの長さはどれくらいでしょうか?
ケーブル長は約15cmですが、ご使用予定のM/Bでは、添付写真のようにケーブルを
M/B側に這わせるように(VGAの下をくぐらせる)取り付けが可能かと思います。
当然、この取り付け方だとVGAをキャプチャとカードリーダーで挟む形になりますので、
VGAの風通しも気になりますね。
もし、予算的に問題がなければ、PIX-DT096-PE0 の方をお勧めします。
書込番号:10609802
みなさん、わざわざカバーを開けて検証して頂いて、
とっても参考になりました。
このタイプのカードリーダーも取り付けが不可能ではないということをふまえて、
今後の拡張性を考慮し、もうひとつの一体型も検討してみます。。
書込番号:10610464
私の場合、本体とリーダーの間をPCIスロット三つ跨いでます。
その間は全て埋まってますが、届きます。
もちろん、メインカレントさんのようにボードの下を潜らせます。
書込番号:10611678
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
