PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)
0 | 6 | 2009年2月25日 01:50 |
4 | 8 | 2009年2月25日 23:37 |
1 | 14 | 2009年3月5日 06:25 |
2 | 4 | 2009年2月23日 22:21 |
0 | 4 | 2009年2月17日 18:25 |
0 | 2 | 2009年2月18日 21:42 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
皆様、こんにちは
Aspire M5621 ASM5621-A21
http://www.acer.co.jp/acer/product.do?link=oln23g.redirect&changedAlts=&kcond5e.c2att92=894&CRC=3614794151
を購入してつけようと思っているのですが可能でしょうか?
相性などがあれば教えてください。
実際に使用中の方はいらっしゃいますか?
幸満さん、こんばんは
PCのスペックを見ましたが、物理的には取り付け可能なようですね。
ただ、正常に動作するかどうかは実際に使ってみないとわかりませんね。
書込番号:9148665
のりく〜んさんお返事ありがとうございます
店員さんにも聞いてみたいと思います。
パソコンにあまり詳しくないので自作はちょっと気が引けるので売っているパソコンでうまく動作したものがあれば教えてください。
よろしくお願いします
書込番号:9148720
幸満さん
これは古い考えかもしれませんが、メーカー製PCの場合、PCにクセがあるような気がします。相性でうまく動かない、なんてことも考えられるような気がしています。
もし自作が不安で、かつ安定動作を求めるのであれば、ショップブランドPCとセットで購入し、動作保証してもらう、というのはいかがでしょうか。本製品にはNHK-BS問題や、RADEON HD 4000シリーズとの相性などありますので...。
書込番号:9148775
メーカーPCでしたら、最初から地デジ搭載しているモデルにしたほうが、動作安定・編集機能・AVCREC対応などあるのでよさそうな気がしますが。
書込番号:9151510
八甲田山樹氷さんの言ってるいるように、メーカー製PCが
安定していて一番安心かと。
どうしても、このチューナーがいいのであれば 下のように
NEC製のPCもあります。
http://www.pixela.co.jp/oem/nec/pix_dt090_ne0/index.html
書込番号:9151705
このたびBTOパソコンを買うことになりました。
スペックは以下のとおりです。
OS:XP Professional 32bit
CPU:Core i7 920
メモリ:3GB
マザーボード:ASUSTeK P6T Deluxe
グラフィックカード:NVIDIA GeForce GTX 295
光学ドライブ:IO-DATA BRD-SH8B
質問したいのはマザーボードことで、P6Tには写真を見る限りPCI Expressx1がないのですが、この製品をさすことは可能ですか?
以前、PCI Express x4にもさすことができる、というような話があったのですが、このマザーボードの場合、物理的にも可能なのか知りたいです。
規格ですから大丈夫でしょう。マザーにはささるけど ケースが干渉するかどうか知りませんが
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaisetsu/009pci_innovation/pci_innov03.html
書込番号:9146343
以下をお読みください。 さん
素早く二度もレスしてくださってありがとうございます。
PCI Expressには、レーン数が違っても互換性があるんですね!
熱対策をするならやっぱりCPUから離したほうがいいんですかね。ただ、つんでるグラボがGTX 295と大型なので、PCI Expressx16の白か黒が空いているのか、実際届いてみないとわかりません・・・
ただ、兎に角さすことが可能、ということがわかっただけでもよかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:9147896
若干、当方の不具合も参考になさったほうが良いかもしれませんので、ちょっと書かせてもらいます。
OSがWin XP では発生しないかもしれませんが、当方のVistaでは、「スリープ録画」ができません。(ピクセラのホームページでは、『動作環境 - PCI Express ×1から×16までの全種類で使用可能ですか? 』の問いに対し、『PCI ExpressX1 にのみ対応しています。』と明言しているだけで、理由がなく判りませんでしたが、従来のマザーボードではOKで、Core i7 用はダメというのが本当のところのような気がしました。)
「ASUSTeK P6T Deluxe」もCore i7 用のマザーボードなので、従来のノースブリッジ(Intel975X等)にあたる部分がX58で、ここにPCI ExpressX1 以外のBusがつながっていると思います。PCI ExpressX1 はどこかというと、当方のマザーの場合は、従来のサウスブリッジ(ICH7R等)といわれたICH10Rにつながっています。
当方の新旧マザーのブロック図を見ると、従来はPCI ExpressX16 以外はサウスブリッジにつながっており、ここであれば互換性が保てたのかも知れませんが、新しいX58になってからは、サウスブリッジにはPCI ExpressX1 しかないので、ここに繋がないと一部の機能がだめなのかと思い諦めております。(ASUSで使っている方も多いと思いますのでResを待ってみてはどうでしょうか?)
なお、当方のマザーボードは、PCI ExpressX1 が物理的に使えない(クーラ筐体と干渉)ギガバイト製のため、やむなくPCI ExpressX4 に挿しております。過去の書き込みに、コネクタの延長コードで下駄を履かせて繋いだ方も居られ、そうするか、メーカの対応に期待するかといったところです。
以下、当方の環境スペックです。
OS:VISTA(64bit)
CPU:Core i7 920
メモリ:6GB
マザーボード:GIGYBYTE GA-EX58-UD5
グラフィックカード:NVIDIA GeForce 9600GT
モニタ:IO DATA LCD-AD241X
ブルーレイ:なし
また、以下のようなトラブルにも見舞われ、このボードには結構苦労させられております。
自宅の外壁張替えに伴い、衛星アンテナ(90cm)を外し、簡易に40cmのsony製に繋いだところ、皆様が苦労されていた、『NHK衛星放送が、カクカク状態(というより、カクとしたままフリーズに近い)』に陥りました。(但し、他のチャンネルはなんら問題なし)信号強度が下がったとはいえアンテナ直結でもカクカクします。よって、過去RESを参照して、ジャンクになったビデオレコーダをばらして電解コンデンサを回収し、本ボードの電源ライン(+5V,+12V)にノイズ吸収用に取り付けました。
カクカクは一掃し、元のように映っております。
以上、苦労が耐えないだけ愛着が沸くボードです。
書込番号:9151961
ikumin88さん、こんにちは
Intel X58マザーのx4スロットでスリープからの復帰でうまく動作しないとのことですが、過去にも書き込みしましたが、同じくIntel X58であるDX58SOのx4スロットでスリープからの復帰後も録画、再生ともに正常に動作しております。
ただし、はじめからうまくいったかと言えばそうではなく、BIOSのバージョンアップ後に正常に動作するようになりました。つまり、X58マザーでも対応次第でうまく動作するということです。
もし、まだBIOSアップデートをなされていないようでしたら、一度お試しになられてはいかがでしょうか。なお、BIOSアップデートは気をつけて行ってくださいね。
書込番号:9153655
あっ、Q&Aにありますね…×1にのみ対応って
tsu_mさん、しないで書いてしまいすみませんでした
ikumin88さん、フォローありがとうございます。
書込番号:9153680
「のりく〜ん」さん、はじめまして。スレ主の「tsu_m」さん便乗で申し訳ありません。
さて、のりく〜んさんのアドバイスに基づき、マザーボードのBIOSが、2月19日にβ版ではあるもののアップされたので期待して賭けてみました。
2回トライするものの、やはり、画面は真っ暗で、StationTVを一端終了させて、デスクトップアイコンから再度StationTVを起動させると、「…028 モジュールが…」となり、起動できません。
せっかくアドバイスを貰ったのにダメでした。
一応、設定時間の3分前に(ずいぶん早い気もしますが)スリープからは脱出し、録画はスタートするのですが、画面は真っ暗状態で、闇夜を録画している状況です。
以上、報告でした。
書込番号:9156415
待ちに待ったバージョンアップ(実際バージョンアップしてくれるとは思ってもいませんでした。)早速、OSをクリーンインストールし、最新のドライバーと再生ソフトを入れました。
それで感覚的には若干安定性が増えたようで、まずまずとひどい話ですが「見れる」機会は増えました。そこで、もっと「野望」を膨らませて、録画した番組のCPRM対応DVD-RAMへの書き出しを試したところ、依然(発売同日に買ったときから)と「書き込み準備中」との状態のまま、フリーズしてしまいます。また、このフリーズは深刻で、再起動しても、再生ソフトを再インストールしても二度とソフトを立ち上げることができません。(OSがダメになるわけではなくTV用のソフトのみフリーズします。)それで、いつも恐る恐るとても不愉快です。
成功した方いらっしゃるならば是非、使用環境も含めて教えてください。
因みに当方はIntelとAMD二つのプラットホームでXP、Vista U32、Vista U64などの環境ですべて失敗しています。全部同じ症状です。
CPU:IntelPentiumDual-Core E5200
マザーGigabyte EG45-DS2H Bios最新
メモリ:DDR2 1GBX4
サウンド:マザー内蔵、アナログ接続
グラフィック:内蔵、RGBアナログで液晶と接続
その他:3Ware 9650 RAID 8Portカード一枚のみ
HDD:システムは500GBのIDE、データ用は上記RAIDカードにSATA-HDD6台でRAID-5の構成。
A
CPU:AMD 5200+
マザー:Gigabyte GA-MA69G-S3H V1.0
メモリ:DDR2 1GBX2
サウンド:内蔵アナログ接続
グラフィック:HDMIでSonyフルハイビジョンTVと接続
HDD:こく普通の250GB-IDE
以上となりますが、二つ全く性格の違う環境でも同じくダメとなる理由が分かりません。
無理に考えると両方ともGigabyteのマザーを使っている共通点はございますが〜〜〜
是非助けてください。
CPUの性能が足らない可能性あり?それと拡張RAIDカード取っ払って一度DVDへ焼いてみては?ドライバーをたくさん入れると不具合がでやすくなるから。それとディスクに問題があることもあります。それかDVDドライブの製品名とか教えてください。ものによって相性がでてくる場合もあるので。
書込番号:9118609
自分は以下の環境ですがBD-RE,DVD-RAMの作成を確認しています。
少なくともGIGABYTEのマザーは関係なさそうです。
以前はGA-P35DS3Rでも作成できていて、GA-EP45UD3Pだけ交換し
OSの再インストールは行っていない状態(結構あっさり動くもんです)。
マザー: GIGABYTE GA-EP45UD3P(BIOS F4)
CPU: Q9550
メモリ:DDR2 800 1Gx2,2Gx2 = 6GB
HDD: 320GBx4->RAID10, 1TB(StationTV用)
ビデオ: Geforce 9600GT DVI-D(HDCP)
ディスプレイ: MDT241WG
サウンド: オンボ
ドライブ: LG GGW-H20N
OS: Vista Ultimate 64bit
電源: abee SD-520ETE
セキュリティソフト:Norton Internet Security 2009
R26B改さん の仰るように光ドライブが怪しいんじゃないでしょうか?
USB接続のLF-P567C で失敗したことがありました。
HDTVマニアさんはコンデンサ追加なんて改造されてますが...(関係ありますかねぇ)
(ちなみに自分は電源は安物ですが、細工なしでNHK BS見れます。GT9600が良い?)
書込番号:9122771
電源はかなり非力、VGAは問題児ですが正常にCPRM対応DVD-RWへの書き込みが出来ています。残念ながらDVD-RAMへの書き込みはやった事が無いです。。
■PIX-DT090-PE0使用環境
FarmWare Ver.:2.70F6.8、Driver Ver.:Ver.1.24.33.0、Station TV ver.8.9.3202
■PC環境
MB:GIGABYTE GA-G33M-DS2R@BIOS F8J
CPU:Q6600@定格駆動
Memory:DDR2 800 2G×2 = 4GB
HDD
Seagate ST3500320AS(500GB)@起動用
Seagate ST31000333AS(1TB)@StationTV保存用
Seagate ST31500341AS(1.5TB×2)→On Board RAID(RAID1)
VGA:ATI Radeon HD4850@Driver Ver.8.9(Analog出力)
LCD:NANAO FlexScan L565
Sound:ONKYO SE-200PCI LTD
DVDドライブ: Pioneer DVR-A11-J
OS: Vista Home Basic 32Bit
電源: WINDY Varius EX350R@350W
Security:ウイルスバスター2009
※PIX-DT090-PE0への電源供給は”直刺しAC”を使用。
(元々HDD系統への電源を分岐していたが、BS1,2,hのカクカク現象が発生したため)
DVD作成時の動作ですが、
@録画番組を選んで”DVD作成”ボタンを押す。
A”DVD作成初期化処理中”のメッセージ表示(約3〜4秒)。
B”ドライブ情報更新中”のメッセージ表示(約10秒)
※ここでメディアにアクセス。アクセスランプが何回か点滅。
C画質、フォーマット有無を選択して書き込み実施。
のような感じです。
HDTVマニアさんは”書き込み準備中”でダンマリを起こすとの事なので、光学ドライブが問題かな?と思いましたが…。
光学ドライブの情報が見受けられませんでしたが、どのようなドライブをご使用ですか?またドライブはCPRM対応済みでしょうか?
参考ですが上記環境で1時間番組の長時間(LP)でのDVD書き込み時間ですが、約1.5時間程度掛かります。(その間は番組視聴、録画番組の再生は出来ません…。)
書込番号:9123503
自分はコンデンサを2個基板にのせていますがBRDとDVDに書き込み出来ています。
アイオーデータのBRD‐SP8を使用しています。
最初は「初期化処理に失敗」表示されて書き込み出来ませんでしたが、OSクリーンインストールし直したら正常に書き込み出来るようになりました。
書込番号:9123944
皆さん、たくさんのお返事をいただきましてまことにありがとうございます。
総合してみますと、内蔵グラフィックを使っていることで皆さんとの環境の違いを感じました。自宅のマシンはオール省電力の方針で組みましたのでNvidiaのカードなど全部外しておりました。早速取り出してテストしてみます。因みにASUSの怪物マザーも新しいままのがございますので、上記のグラフィック交換で駄目の場合、マザーまで交換してみます。結果が出ましたらご報告させていただきます。
因みに、自分の元記事でのAMD環境下では、フルハイビジョンで再生させる場合コマ落ちが確認されております。比較的にビットレートの低い地デジでは問題ないようですが、BSなどの衛星放送(情報量がもっと多いです)では症状が出ていました。
後、情報の提供ですが、(マニュアルをちゃんと読んではおりませんが)
共同住宅などでBS/地上はをひとつのアンテナ端子にて提供している場合は、わざわざ分波せず、このチューナーカードの地デジ端子一箇所にそのまま繋ぐだけで、地デジもBS/CSとも移ります。またこの場合はBSへの電源供給はOffにしてもOKです(若干省電力につながりますが)。
以上、いろいろ教えていただきまして皆さんに感謝を申し上げます。
書込番号:9126523
ご報告します。
グラフィックを変えてみましたがダメでした。
「DVD作成初期化処理中」のメッセージのまま再生ソフトがフリーズします。
(一切無反応とになります。OSは生きていますけど〜)
あと一つ気になるのが、今回はOSをXPで試していることでしょうか?Vistaを入れもう一度試し、ダメだったらマザーまで変えてみます。
なんか悲しくなりました。自分だけがノロに当たっているようで
書込番号:9129900
ビデオではなく光学ドライブだと思うのですが。
クチコミに公開しない訳でもあるんでしょうか?
書込番号:9135856
tough boyさん、DVDドライブは違うメーカーの2台
[パイオニア(型番調べていません。)とPhilips&Lite-OnのDH-20A3S]です。
全く、共通する部品を持たない2台のPCで同じ症状(フリーズするタイミングも同じ)なので、謎です。
書込番号:9136459
遅いかも知れませんが参考になれば…。
試しに光学ドライブの切り分けをするために、Pioneer DVR-A11-Jへの電源供給を切ってDVD作成を実施してみました。
DVD作成時の動作ですが、
B”ドライブ情報更新中”のメッセージ表示(約5〜6秒)。
※ドライブへの電源供給を切っている為、アクセスランプは消灯のまま。
C”ドライブが搭載されていない、または非対応のドライブが搭載されています。
DVD作成を開始できません。”
となりました。
また、光学ドライブがDMAモードではなくPIOモードで動作している?と思い、試しに変更してみましたがPIOモードでも正常に書き込み出来ました。
HDTVマニアさんのドライブ(DH-20A3S)の仕様を見たところ私の手持ち(DVR-A11-J)
よりも新しい事から、CPRM非対応という事は無いと思われます。
(そもそもStationTVの仕様は、ドライブが古いとCのエラーを返してくるようです。)
HDTVマニアさんの方で々実験を行って頂くと、光学ドライブが悪いか他のパーツが悪いかの切り分けが出来るかも知れません。
…ということで私からのアドバイスとしては、DVD作成関連の常駐ソフトは起動していないか(StationTVとバッティングしている?)?位になってしまいます…。
一度メーカーに問い合わせてみても良いのではないでしょうか?
書込番号:9149773
こんにちは 今まで此れほどコジレタデバイスはありません。世界に一台のオンリー1の
PCですから条件はすべて違いますが、映れば美しくテレビを気軽にみるのは適しています。
StationTV は立ち上がりに30秒かかります。無理な操作をすると、フリーズ::::
とてもコンパクトモードには出来ません。HDマニアさんと同じ症状です。
個々にチューニングしないと購入するときは、このサイトでよく研究してください。
書込番号:9167544
k-bnさん、kwsmさんお返事ありがとうございます。
この間年度末の仕事が忙しくなかなかマザー替えまで踏み切っていない状況ですが、
考えられる方法:メインHDDドライブをIDE→SAT、RAIR外し、ビデオカードの載せ替え、OSのクリーンインストール(XP32&V32&V64)などを行いましたが、やはり、〜準備中というところで止まります。 今の感じだとほぼチューナーカード/ソフトの問題のようですが、原因が分かりません。暇になったらマザーを替えてみますが、その後メーカーに修理を出すか、諦めて鑑賞専用にするか、或いは、さらなるバージョンアップを待ってみるか?考えます。
いろんな意味ですごく高い買い物をしたような気がします。
書込番号:9190427
このカード、赤子を騙しだまし使っています。原点に戻り、その原因を模索すると、その仕様は、Pci Express X1:約6.8w /電源ケーブル:約8.4wとあり、問題はExpress、単純に5Vとして、6.8/5.0=1.3Aの電流がm/bの基盤に流れてることになりはしないかと、その経路にはグラボー、Cpu,メモリー、他の多くのデバイス、があり、電源トランスのout電圧とExpressスロットルの電圧とを比較できれば、解決できます。ピクセラに言わすと他のデジタルの信号が電源に入っているからと言います。だったら平滑コンデンサーでフイルターすればよい訳であり、HDマニアさんの2000マイクロコンデンサーの手法は平滑か?
カード付加電源供給立ち上げの時定数の逃げか?推理としてマザーが犯人??私もHDマニアさんの手法でBSが観れるようになりました。SOFTは前のバージヨンでないと、駄目でした。M/Bの基盤プリント配線が蛸足配線になっているかも知れません。
書込番号:9194661
申し遅れましたが、私の構成は
@ CPU Q6600
A メモリー 2GB
B GPU 8800GT
C HDD 80+500GB
D TR 700W
E OS WinXP sp3
F M/B GA−P35−DS3R
G DP ナナオ HD2441
H カノープス 2005H
I オンキョウ SE−90PCI です。
書込番号:9194694
今朝、ヨドバシ.comで店頭在庫を調べた時は無かったのに
千葉ヨドバシに行ってみたら一つだけ在庫があったので
その場で手にした状態で5分間くらい悩みました。
「私のPCのビデオカードはRadeon HD4670だから、
ドライバを8.10にしないと使えないし、
予約録画の終了時の電源管理をWindowsに依存しなければならない。
電源の取り方を気を付けないとちゃんと映らない。」
と、まあ不安な事はありましたが、ピクセラさんが改良してくれるでしょう
という安易な考えで買ってしまいました。
ついでにドスパラで録画用のハードディスクとしてWD10EADSも買いました。
映像は全チャンネル問題無く映ります。
モニターはBenQのE2200HDを使っていてフルHDで見られるのですが、
近い距離で見ていると、高精細すぎて疲れます。
現状のままでは満足とまで言える製品ではありませんが、
今後のバージョンアップに期待して使っていきたいと思っています。
Radeonのドライバが9.2に更新されたのでインストールしてみましたが
やっぱりダメでした。
ピクセラさん、早く改善して下さい。
書込番号:9131731
私も2009/2/20公開のCatalyst 9.2を入れてみました。
下のアビス57 さんの対処方で、映像補正設定をオフにしたまま入れるとうまく映ったのですが・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=9060965/
映像補正設定をオンにした途端にStationTVが強制終了し、その後起動させても「モジュールのロードに失敗しました コード 000028」と出てStationTVが起動すらできなくなりました。
仕方なく9.1に戻しました。
以前9.1を入れてた時は、映像補正設定をオンにしてしばらく使ってたのですが、試しにオフにしてからオンに戻すとグリーン画面になって映らなくなってしまいましたね。しかし強制終了する事は無いですね。
9.1へは復元を使って戻し、もう入れ直すのも面倒ですので、9.1で映像補正設定オフのまま使ってます。
もう試されてるのかもしれませんが、映像補正設定オフなら9.2でも映るかもしれませんよ。
私のビデオカードはHISの H467QT512P です。
録画後スリープさせるのにはPowerOffSchedulerというソフトを使ってるのですが、結構便利ですよ。
書込番号:9143673
コード 000028 → コード00000028でしたね。
失礼しました。
書込番号:9143702
素人壮年さん
9.2でも映像補正設定をオフにすれば映りましたが、早い動きでは見にくいので
8.10で使うことにしています。
PowerOffSchedulerは使わせていただいて、調子が良ければバージョンアップまでの間の
つなぎにしたいと思います。
書込番号:9144666
先日「PIX-DT090-PEO」を購入し、「StationTV」のVer.8.9.3003を利用しています。
OSはVISTA Ultimate ビデオカードはGeForce8600GTSです。
Ver.8.9.3202にアップデートしようとしたところ、「競合するバージョンがインストールされています。」
と表示されアップデートできません。
サポートデスクに電話したところ一度「StationTV」をアンインストールしてから再度アップデートしてみて
くださいと話されました。
しかし、アンインストールしようにも「プログラムのアンインストール」に「StationTV」が表示されないため、
アンインストールもできず、手詰まり状態です。どうすればVer.8.9.3202アップデートできるのでしょうか。
アップデートをする前に、StationTVを終了させてから、
アップデートを、おこないましたか?。
通知領域にアイコンが在るなら、そのアイコンを右クリックして、
『終了する』を選んでStationTVを終了できます。
ドライバをアップデートしてからStationTVの方をアップデートする手順で、
私は、手順通り、何も問題なくアップデートが出来ましたけど。
書込番号:9106418
同様のエラーが私のときも出ていました
そもそも初期インストール時に「失敗しました」のようなメッセージが出ていて気になっていたのですがそのまま終了しそれなりに動いていたので放置していました
状態としては「プログラムのアンインストールまたは変更」にStasionTVがリストされていませんでした
私の回復できた手順は
1.製品付属のCD-ROMから再インストール
CD>StationTV>Driver>x64>setup.exeを直接実行で上書きインストール
※x64のところはご利用のOSにあわせる必要があると思います
※通常のやりかたでは「すでにインストールされています」のようなエラーになりました
2.アップデータのインストール
いろいろ試行錯誤しながらだったので多少あいまいですがこのとおりだったと思います
参考までに私の構成は
OS Windows VISTA Ultimate 64bit
MB ASUS P6T Delux
PCI-Ex 4x -> PIX-DT090-PE + コンデンサ(RUBYCOM 10MCZ2200 2個)
PCI-Ex 16x -> Video RD4670(8.10)
PCI -> 空き(Videoのヒートシンク)
PCI -> Audio ProdigyHD2AD
PCI-Ex 16x -> 空き
PCI-Ex 8x -> 空き
書込番号:9107117
UENさんありがとうございます。
私の環境はVISTA Ultimate の32bitです。
CD>StationTV>Driver>x64>setuと進める場合、
x64を利用しているOSにあわせるということですが、
CDの中にはx64とx86のフォルダしかありません。
32bit場合、x64から進めてもいいのでしょうか?
書込番号:9108452
UENさんありがとうございます。
x86でインストールすればよかったんですね。
おっしゃるとおりに製品付属のCD-ROMから再インストールしたら、アップデートできました。
書込番号:9110537
この製品のスペックとしてハード面は文句なしに気に入っているのですが、付属ソフトで編集操作(CMカットなどを想定)ができないようですね。
IO-DATAの製品で編集機能をサポートするものがあるようですし、この製品でも編集機能が追加されたアップデートなど期待できるのでしょうか?アップデートに無償・有償は問いません。
情報をお持ちの方が見えましたら返信願います
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
