PIX-DT090-PE0
地上・BS・110度CSダブルチューナーを搭載したビデオキャプチャーボード。直販価格は24,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)
0 | 2 | 2008年12月25日 00:01 |
0 | 4 | 2008年12月22日 06:22 |
0 | 9 | 2008年12月24日 10:29 |
0 | 7 | 2008年12月23日 12:32 |
0 | 8 | 2008年12月22日 23:49 |
0 | 9 | 2009年1月7日 13:00 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0
Vista64bit版に対応ということで飛びつきました。
画質、録画等、概ね満足しています。
ただし、NHKのBS1とBS2、BShiの映像がカクカクします。音声は途切れません。
非力なPCで動画ファイルを再生したときのような感じです。
NHKBSで症状が出ているときでも、他のBS(フジや朝日等)は全く問題有りません。非常に安定しています。
NHKも何回かなめらかに映ったことはあるのですが、90%以上ダメです。
NHK系だけなので何かあるのでしょうか?
ちなみにチューナー1、チューナー2ともに同じ症状です。受信レベルは70ちょっとです。
また、家にある家電のHDDレコーダーでは、NHK系のBSもまったく問題なく映ります。
環境
Vista64bit
Athron64×2 5200+
RAM 6G(2G×2+1G×2)
Radeon3850(ドライバ08.12)
過去の書込みで、「BS101、102、103が映らない」を参照願います。
「直挿しAC」と言う外部電源ケーブルを使用すれば取りあえず解決します。
私は、他の不具合でボードを交換してもらいましたが、この現象は解決されませんでしたので、直挿しACを使い続けることとしております。
書込番号:8826751
日本海側のけんちゃんさん
どうもありがとうございました。
御指南通り,直挿しACを導入したところ,解決しまました。
本当によかったです。
ただし,ユーザー側にこのような要求をする製品はいただけませんね。
メーカー側には早期に対策(初期ロットユーザーには何らかの弁済)をしてほしいものです。
書込番号:8835199
マザー:FOXCONN A7GM-S
PCI関係の配置が上から
PCI Express 1x
PCI Express 16x
PCI
PCI
となっています。PCI Express 16xにビデオボード
をつけるかどうかにもよりますが、B-CASカードが
PCIスロットに取り付けられるほど本体とつないだケーブル
の長さがあるでしょうか。よろしくお願いします。
別の場所に固定という方法もあるかもしれませんが。。。
なるほど、このようなマザーボードもあるのですね。
実測したわけではありませんが、ケーブルの長さは10cmちょっとですから、厳しいような気がしますね。
書込番号:8820768
写真を撮ってみました。
刺さっているボードは上から
VGA(2スロット使用)
カードリーダー
チューナー本体
見ての通り、線の長さはあまりないので、
ビデオボードは装着できないと思います。
ネットでの情報ですが、カードリーダーは
固定しなくてもケースの中に入っていれば
良いらしいです。
書込番号:8820826
A7GM-Sって
http://kakaku.com/spec/05409113406/
PIX-DT090-PE0の本体とB−CASカードスロットを取り付けてから
ビデオカードを取り付ければ、
『PCI-Express×16』のスロットバスの『キワ』から、線を這わせれば、
PIX-DT090-PE0の本体とB−CASカードスロットの配線が出来るかも知れない。
ただ、気に成るのはマザーボード上に付いているヒートシンク?が、
ケーブルを触って被服を溶かさないかどうか?。
書込番号:8820927
一昨日、この「PIX-DT090-PE0」を購入し、挿してみたところ、地デジは問題なく見られるのですが、BSが全く受信されません。受信テストをしても0のままです。
CPU:Athlon64X2 5200+
Mem:Transend DDR800 2G × 2
マザーボード:ASRock 939Dual-SATA2
+ ASRock AM2CPU Board
HDD:IDE(プライマリ マスタ) ST350063A 500G
SATA2 WDC WD50 00AAKS-OOYGA 500G
ビデオカード:GeForce9600GT 512M
試してみた手段として、
@ONUから同軸ケーブルでBS/CSのポートへ直結してもBSは受信せず
A分波器でBS/CSと地デジを分けてつないでもBS/CS共に受信できず。
B初期不良かと思い交換しても駄目。
C他の地デジチューナー内蔵のTV(ビエラ)ではBSは見れる。
ご教授の程、よろしくお願い致します。
補足です。
OSが抜けておりました。
OSはWindowsXP Pro sp2 です。
XPに対応したので購入しました。
書込番号:8819628
BSへの電源供給をOFFにしましたか?
書込番号:8822527
yuudai8182004さん
「BSへの電源供給をOFFに・・」と言うのは、
StationTVの設定でBSの「アンテナ電源」を切ると言う事でしょうか?
アンテナ電源を「切」にしてみましたが、電波の受信は0のままでした。
書込番号:8825265
電源供給のために、標準4ピン電源コネクタを接続し忘れていませんか??
書込番号:8825446
yuudai8182004さん
コネクタは繋げておりましたが、別のコネクタから繋げたら
BSが映るようになりました。
ただ、BS-NHK(101)は映りません。
他は大丈夫です。
書込番号:8825843
BSは電源からのノイズに敏感だと他の場所で書かれていたので、いろいろな電源から試してみるのがいいかもしれませんね。
書込番号:8827039
yuudai8182004さん
とりあえずコネクタの接続先を変更すればうまくいきました。
色々ありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:8828730
電源供給につなぐ4ピンコネクタはIDEなどのコネクタと同じでしょうか。ボードの写真を見ていると挿すところが見当たらないのですが。
書込番号:8831663
IDEなどのコネクタではありません。
電源変換コネクタが付属しています。
IDEなどのコネクタをFDDのコネクタのようなものに変換します。
書込番号:8832113
このチューナーで録画してBDにムーブできた番組を再生する際、PCとフルHD対応液晶テレビとをHDMI接続して視聴したいのですが、現在再生開始10秒程でエラーが発生して見ることが出来ません。勿論、PCで再生する場合は全く問題なく再生できます。
実際、BDへムーブした番組を再生する際、液晶テレビで見る事が出来ている方のシステム構成や接続・再生で注意された点を教えて頂ければ助かります。
因みに私の構成は
MB:P5Q
CPU:Q9550
ドライブ:BUFFALO BR-H816FBS-WH
GPU:SAFFHIRE RADEON HD3850 GDDR3 512MB DVI-HDMI変換アダプター使用
再生ソフト:ドライブ付属のPowerDVD
液晶テレビ:ビクターLT−42LH905
現在ソフトメーカーのサイバーリンク社に質問中ですが、中々返事(15日に質問実施)がなく、メーカー側も原因がわからないのかもしれません。
私はPCでしか利用していませんが、
HDMIケーブルだと、この製品の使用の
サウンド出力がアナログ2chのみ対応(音声のデジタル出力不可)
に引っかかるのではないでしょうか。
DVI-HDMI変換アダプターをご使用との事ですが、
ブルーレイのコピープロテクトで
変換アダプタをかませられない使用だったと記憶しています。
あとエラーが発生するとき、エラーコードの表示は出ますでしょうか?
書込番号:8819234
コンデンサー折ってもうたさん
再生が止まった際に表示される内容は下記です。
「予期しないエラーが発生しました。PCをリブートして再度実行してください。(ErrorCode=0100)
BD/HD Advisor toolを実行して詳しい情報を入手してください。」と表示されて
「ダウンロード」、「キャンセル」、「インフォメーション」のボタンが表示される。
「ダウンロード」ボタンを押すと、英字のサイトに移行し、なんらかのソフトを有償で
購入することを求められているようです。
>サウンド出力がアナログ2chのみ対応(音声のデジタル出力不可)に引っかかるのではないでしょうか。
まだ、試してはおりませんが、MBのデジタル音声出力端子からACCデコーダー付きAVアンプに
入力すれば大丈夫かなぁ?と思っておりますが・・・ダメですか?
>DVI-HDMI変換アダプターをご使用との事ですが、ブルーレイのコピープロテクトで変換アダプタをかませられない使用(仕様?)だったと記憶・・・
私が使用しているHD3850では無理ですか?HD4000シリーズとか、GFの何がしかに変更した方が賢明ですか?その辺りが私もよくわかっていないのが正直なところです。
ご教授願います。
書込番号:8819509
自分なら以下を試します。
・市販のBDMVは再生できるか?
・StationTVの映像を出力できるか? OKならHDCPは有効であろう。
・BD/HD Advisor を実行してみる。
・ディスプレイモードをシングルにして、液晶TVだけにしてみる。
・デュアル、クローンならプライマリを液晶TVにしてみる。
・オーディオ出力をアナログにしてみる。
(PCディスプレイでデジタル音声出力できてるなら関係ない)
・WinDVDを買う(最後に...)
自分は液晶TVではないのですが、プロジェクタで問題なく再生出来てます。
StationTVの視聴も問題ありません。
BD再生ソフト: PowerDVD7.3.3514
PJ:SANYO Z2000
MB:GA-P35-DS3R
OS:Vista Ultimate(x64)
GPU:GeForce 9600GT , DVItoHDMIケーブルを使用。GPU付属のHDMIアダプタは使用せず。
ドライブ:バッファローBRHC-6316FBS (GGW-H20N)
以上参考になれば。
書込番号:8820023
tough boyさん
再び返信ありがとうございます。
>・市販のBDMVは再生できるか?
この二つは、私も試してみようと思っていましたが、いろいろ他のトラブルがあり余裕がなくて試せないでいました。特に液晶テレビだけにしてみる方法は、自分も期待したいです。
この方法は、何か技術的な裏づけがある方法ですか?ちょっと意外な気がしましたが?
書込番号:8820397
特に技術的な意味はないです。
たまたま持ってたケーブルを使っただけです。
相手がプロジェクタなので、HDMI音声が不要というのもあります。
BS問題で取り外しちゃった2600XTもあるけど、怖くて試せないです(爆)
書込番号:8820801
tough boyさん
PC用ディスプレイの接続を外して、液晶テレビとのHDMI接続のみにしますと、STationTVの映像、PowerDVDによるBDの再生時の映像は見ることができるようになりました。
しかし、コンデンサー折ってもうたさんのご指摘の通り、音が出ません。
MBのデジタル音声出力からACCデコーダー付きAVアンプに接続してもうまく出ません。
このボードのチューナーで番組を視聴・録画再生する場合の音声は、アナログ出力でアンプに接続するしかなさそうですね。
もし万が一、このチューナーでの番組の視聴・録画再生を液晶テレビへのHDMI接続で音声も出せている方、またはMBのデジタル音声出力や、PCIサウンドカード等にてAVアンプにデジタル音声出力できている方がいらっしゃいましたら、情報をお願い致します。
BDにムーブした番組をPowerDVDで再生する際に音声が出ない件は、「アナログ出力のみに対応」と言うこのチューナーボードの仕様には関係なくなると思いますので、私が使用しているGPUとか、BDドライブの商品のクチコミ掲示板で質問するのが適切とは思いますが、どなたかご返事いただける方がいらっしゃいましたら助かります。
書込番号:8826998
自己レスです。
皆様のおかげで、BDへムーブした録画番組をPCとHDMI接続した液晶テレビにて映像・音声とも再生できるようになりました。再生ソフトのPowerDVDのスピーカー選択を「HDMI出力」に変更したら音声が出ました。
あとは、ボードを交換したことにより、BD・DVDへムーブできなくなったトラブルが解決できれば、このボード・チューナーを購入した目的が達成できるのですが・・・・?
どうなることやら・・・・?
書込番号:8827288
先日購入して録画は正常に動作したので、DVD作成を行っていますが、
「対応していないディスクです。正しい対応ディスクを入れてください」
と表示されて書き込みできない状態です。
DVDドライブは1年前にMouseComputerのパソコンに装備されている
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N ATA です。
このドライブがCPRMに対応しているか検索しましたが、その情報は
つかめませんが、そんなに古い機種でもないのでCPRMには対応していると
思います。
従ってメディアのCD-RWになりますが、これはケースにCPRM対応と明記して
いるし他のCPRM対応書き込みソフトでは問題なく書き込みできるので
CPRMに対応していると思います。
それで、一体、ドライブに問題があるのか、メディアに問題があって
エラーになるのか教えて頂けませんか?
ドライブが対応されていない疑いがあれば、USB接続のブルーレイ
対応のドライブを購入して書き込みしたいので,IO-DATAの
BRD-UM4を購入候補としていますが、これだと間違いなく書込み
出来るのでしょうか?
お解りの方、宜しくお願いします。
頓珍漢な事をいっていましたらすいません。
DVDを作成するとの事ですが、
メディアがCD-RWとなっていますが、
DVDビデオを作成するのにCD-RWを使ってると言うことですか?
あと、DVD-Rは使えなかったと思いますし
家電のレコーダーで使用したメディアであれば
パソコンでは認識しなくなると思います。
書込番号:8819313
ドライブに問題あるっぽいです。
このドライブ使ってるわけではないのですが、
Googleで GSA-H58N CPRM でヒットする結果では、
「CPRM対応してない」
「CPRMに対応するにはドライブのファームをアップデートする必要がある」
らしいです...
BRD-UM4については、問題ないでしょう。念のため、IOデータのサポートへご確認ください。
以上参考になれば。
書込番号:8820141
どうもRESありがとうございます。
>メディアがCD-RWとなっていますが、
すみません、DVD-RWの間違いです。
>らしいです...
やはりそうですか。ドライブの購入手配を行ってみます。
>パソコンでは認識しなくなると思います。
デジタルの録画は著作権の関係でかなり苦労しそうですね。
書込番号:8820599
BRD-UM4を私は使っています。
DVD・BDともにムーブできております。
書込番号:8822540
RESありがとうございます。
>「CPRM対応してない」
>らしいです
ファームをアップデートを行ったら、書き込みエラーは無くなり
書き込みできました。
それで作成されたDVDをプレイヤーでみようとしましたが、
どのプレイヤーも反応してくれません。
DVDの中身をみるとDVD_RTAVフォルダーがありその下に
VR_MOVIE.VROファイルがあります。
これは今までみたこともないファイル構成なのですが、どのように
するとDVDとして見れるのでしょうか?
BRD-UM4が対応できるとのことなので購入手配を先ほど行いましたが
これに付属するソフトが無いと見れないのでしょうか?
書込番号:8824805
あれ?
>DVD_RTAVフォルダーがありその下にVR_MOVIE.VROファイルがあります。
VR_MOVIE.VROだけですか??
CPRM対応のDVDプレーヤーが必要です。
BRD-UM4にはCPRM対応の再生ソフトが付属しているので問題なく再生できます。
書込番号:8824849
RESありがとうございます。
他にも拡張子 .IFO .BUP があるので、通常のDVDの
ファイル構成だと思います。
デジタルチューナを買ったのは今度が初めてだったのですが、
DVDが暗号化されているんですね。
先ほどネット検索して知りました。
解除する不正なソフトがあるそうですが、現在はダウンロード
できないようです。1年前位に知っていたらダウンロード
できたのに・・
BRD-UH8には付属するそうですが、届くのに3日程度かかるようです。
それが届いてから楽しめそうですが、このDVDは別のパソコンで
みたい場合、BDR-UH8をUSBを接続し、付属ソフトもインストール
しなければならないのでしょうか?
かなり面倒ですね。
書込番号:8825076
このディスク(CPRM)を再生するには、ドライブ・再生ソフトともにCPRMに対応していないと再生できません・・・。
別のパソコンで再生するにはBRD-UM4をUSBを接続し、付属ソフトもインストールしなければいけませんね。
書込番号:8825094
販売店にて初期不良交換してもらったボードでは、視聴できるようになり、録画も無事完了しました。
しかし今度は、録画した番組をBD化しようとすると、「BD作成初期化処理中」が表示されたあとに、「BD初期化失敗」と表示が出て、ムーブできない状況になりました。
販売店にて交換してもらうボードにてBD化のムーブは可能でしたので、現在いろいろ試行錯誤中です。
同じ現象を経験された方で、その後回復された方がいらっしゃいましたら、体験談をお聞かせ願います。
私の使用環境は下記です。
MB:P5Q
GPU:SAPPHIRE RADEON HD3850 GDDR3 512MB
BD:BAFFALO BR-H816FBS-WH(搭載ドライブBH08NS20 OEM元日立LG)
ピクセラサポートに電話すると、「搭載ドライブが動作確認済みリストにない」との説明もありましたが、「交換前のボードならムーブできていた」と説明すると困ってしまったようでした。
書込番号:8817251
ドライバやアプリケーションをアンインストールしてレジストリも掃除、それでもう一度インストールしてみて不具合が改善されなかったら、OSのクリーンインストールからやり直してみるといったところではないでしょうか?
著作権管理でがちがちに縛りをかけられているので、不具合が出ている可能性があると思います。
書込番号:8817633
かっぱ巻さん
アドバイスありがとうございます。
現在、ソフトとドライバーをアンインストールしてから再インストールして試し用の録画を実行中です。
今回の場合のレジストリの掃除とは具体的にどうするのでしょうか?
ご教授願います。
因みに、もう一台DVDドライブを搭載しており、DVDへのムーブを実行しましたが、「DVD作成初期化中」と表示されて、すぐに「DVD初期化失敗」と表示されてこれ以上進めませんでした。
販売元はI-O DATAの「DVR−SN20GL」で、搭載ドライブはソニーNECオプティアークの「AD-7203S」です。
書込番号:8818927
エディタで開いて機種名や機能名で関係ありそうな所を削除します(自己責任になります)。
書込番号:8819749
かっぱ巻さん
アドバイスありがとうございます。
ソフトとドライバーの削除→再インストールでは解消されませんでした。
思い出しましたが、ピクセラサポートの方は、「ムーブできていた頃にシステム復元を実施
してみて下さい。」と言っていました。レジストリの削除とシステム復元では、取りあえずどちらが、リスクが小さいでしょうか?
レジストリエディタで見ますと、「StationTV」と言うフォルダがあることは確認しましたので、アドバイス通りですと、このフォルダーを削除すればよいのでしょうか?
いろいろ危険が伴うことを行うには、年賀状の作成後になりそうですね。
書込番号:8820156
自己レスです。
レジストリの削除、システム復元の双方を実施してみましたが、「BD初期化失敗」、「DVD初期化失敗」の解消とは行きませんでした。
明日再度サポートに電話してみます。
メーカー側も検証作業を行ったとか、このような現象が出た場合に「システム復元」等という一般的な返答よりも専門的な回答を期待したいですが、どうでしょうかね?
書込番号:8835564
システムの復元の方がリスクが低いと思います。
専門的とはどういうことなのかよく分かりませんが、書き込みを見る限り同じ症状になった人は少ないようですから、専門的に調べることを希望するなら、大枚を払って特別に依頼して実機をピクセラに預けて調べてもらうぐらいしかないと思います。
病院に行かずに電話で病気を治療しようとしているのと同じですから、よほど同じ不具合が頻発していて対策が確立されていない限り、一般的な対症療法しかないと思います。
書込番号:8845559
かっぱ巻さん
今回の私が体験した不具合は、ボード交換という場合によっては、珍しくないとも言えることを行った結果として発生していると思える現象(ムーブ作業の初期の段階でエラー発生で先に進めない)の対処方法に対して、メーカーとして「システムの復元」をユーザーにお願いするしか説明できない状態に疑問を投げかけたものです。
実際、ボード交換をしてソフト起動させた際、ソフト設定更新による録画データ消去を説明する画面まで出たのだから使う立場からすれば、「これだけの犠牲を払ったのだから、その他には不都合はないだろうと思うのが当然ではないでしょうか?」ということなのです。
実際、レジストリ削除やシステム復元では残念ながら解消されずOS再インストールで漸く解消できました。
私の場合は、録画した番組で大切なものはボード交換の前にBDにムーブしておいたし、PCを自作して間もない為、バックアップが大変という状態ではなかったのが幸いでしたが、そうでないユーザーがボード交換を行った結果、録画番組は全て削除となり、更に半日以上の時間かけてOS再インストールとなることを知っていたら、「B-CASカード認識不良と言う不具合なら、いきなりボード交換するのではなく、カードリーダー部分のみ先に交換して見て不具合解消の可否をみる」と言うアドバイスをするのがメーカーサポートのあるべき姿ではないでしょうか?と言うことなのです。
今回の件でサポートに電話した際には、「電話受付だけではなく、メールやWEB受付・回答の開始」を提案した際には、「検討します」との返事でしたので、期待したいですね。
電話回答で「レジストリーのどこそこを・・・変更して欲しい」と言った回答を聞いても、
間違いなくできる人はどれだけいるのでしょう?と言うことなのです。
書込番号:8849356
日本海側のけんちゃんさん はじめまして。
私も日本海側の人間です(あまり関係ないですね)
かっぱ巻さんも、PIX-DT012-PP0の方ではありがとうございました。
あまりお役にたてませんが、私も先日「初期化失敗」となりました。
私の場合は、StationTVを再インストールする事により解消され、大事には至りませんでしたが、けんちゃんさんとは順番が逆で、何も知らずにOSの再インストールをして過去録画したまだみていない録画データが見れなくなるという痛い経験をしました。
結局私の知識の無さが原因ですが、著作権がからむとややこしくて困りますね。
ちなみに、PIXELAのサポートには、電話してもつながりにくかったので、FAXで質問状を送ると、メールで翌日には回答してくれました。その答えは一般的なもので、そのレベルで問題解決しましたので全く参考にはなりませんが、同じような経験をされていたのでついつい書き込みさせていただいちゃいました。
失礼いたしました。
書込番号:8898277
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
