L-02A
国際ローミングサービス「WORLD WING(3G+GSM)」に対応したUSB接続型データ通信端末
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2008年12月
スペック
端末種別:USBタイプ 重量:35g L-02Aのスペック・仕様
  • L-02Aの価格比較
  • L-02Aのスペック・仕様
  • L-02Aのレビュー
  • L-02Aのクチコミ
  • L-02Aの画像・動画
  • L-02Aのピックアップリスト
L-02A のクチコミ掲示板
(64件)
「L-02A」のクチコミ掲示板に
L-02Aを新規書き込みL-02Aをヘルプ付 新規書き込み
windows10
2016/07/14 10:38(1年以上前)
データ通信端末 > docomo > L-02A
スレ主 価格男さん
クチコミ投稿数:34件
この機器はwinsows10で使えるでしょうか?
書込番号:20036755
キハ65さん
クチコミ投稿数:61155件Goodアンサー獲得:16334件
2016/07/14 10:42(1年以上前)
Windows 10が記載されているドライバをインストールして下さい。
>L-02C接続ソフト、L-02C接続先(APN)設定ツール、L-02C通信設定ファイル(ドライバ)のご利用条件
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/xi/utility/card/l02c/#p04_01
書込番号:20036761
キハ65さん
2016/07/14 10:44(1年以上前)
上記はL-02A用です。無視して下さい。
書込番号:20036764
新os windows 7
2010/02/15 12:31(1年以上前)
スレ主 firemさん
クチコミ投稿数:36件 やんばら〜あるみゃ〜
ドコモデータ通信 ウィンドウズ 7について
ドコモL−02Aを使いデータ通信を使用しています。
質問ですが、新OS WINDOWS 7 この端末に対応しているのでしょうか?
試しにデータ通信ソフトをインストールして使用してみましたがエラーがでます。
ドコモホームページには対応OSにWINDOWS 7と書かれていました。
ドコモデータ通信でOSがWINDOW 7で使用している方がいましたら教えてください。
繋がったよってだけでもいいので。。。
書込番号:10944705
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件
2010/04/13 14:35(1年以上前)
windows7の64bit版まで動作確認は取れている。
書込番号:11227271
スレ主 firemさん
2010/04/13 19:51(1年以上前)
回答ありがとうございました。
書込番号:11228246
返信18
メールソフトとの相性
2009/10/11 13:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:1264件
このデータ通信端末を使用していますが、
ある条件が揃うとメールが受信できない状況に陥っています。
O/S:XPでもVistaのどちらでも
メールソフト:マイクロソフト Windows Live メール
プロバイダー:朝日ネット
ある日突然、メールが受信出来なくなり(送信は出来る)、
プロバイダーとマイクロソフトに問い合わせをしているのですが、
どちらも、「問題はない」との回答。
もともと、プロバイダーをモペラUでしたのですが、
朝日ネットも対応したので、モペラUから朝日ネットに変更しました。
変更したのは、9月7日でその時は受信できました。
私の予想ではメールソフトの不具合とにらんでいます。
そこで、皆さんにお願いがあります。
メールソフトがWindowsLiveメールで、
問題なく受信できるかどうか人柱になって頂ける方はいらっしゃないでしょうか?
プロバイダーはどこでも構いません。
ご協力をお願いいたします。
書込番号:10291511
mallionさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:93件
2009/10/11 16:35(1年以上前)
メールソフトのOutbound Port 25 Blocking対策は済んでますか。
書込番号:10292207
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/11 17:21(1年以上前)
mallionさん こんにちは。
レス有難うございます。
一応、プロバイダーのメールの設定の説明をみて、
SMTPは465番、POP3は995番を使っています。
最初の書き込みで書き忘れたのですが、Windowsメール(Vista)とOutlook Exporess 6でも
同じポート番号で設定し、そちらでは受信出来ています。
書込番号:10292416
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/10/17 23:21(1年以上前)
mopera Uに関しては公衆無線LANオプションを追加して私も使用していますが、あっちは普通に
・POPのポート番号:110
・SMTPのポート番号:587(サブミッションポート)
を使っています。それと、DoCoMoのFOMAハイスピード等を利用した定額データ接続の場合、Well Known Portとなる 0〜1,024までのポート番号は一部を除いてほとんどブロックされていますので、開放されているポート番号を利用しないと通信が正常に行われないかと思います。
Windows Live mailではNGだが Outlook ExpressではOK、という理由は良く判りませんが、mopera UおよびFOMAハイスピードデータ定額接続の場合は上記の制限とのかねあいを ISP側サポート窓口に相談してみてはいかがでしょうかね?。
#ちなみに公衆無線LANサービス
 (要は DoCoMoの Mzone)でも同じ様に
 OP25Bが有効になっているので、
 サブミッションポート経由での
 メール送信しか出来ません。
 同じ NTTグループでも NTT Communications
 の HOTSPOTだとmail関係は関知しない
 ので、その制限は適用されませんが。
書込番号:10325897
KAPSTADTさん
クチコミ投稿数:1279件Goodアンサー獲得:64件
2009/10/20 12:51(1年以上前)
ASAHIネットはメールソフト別にポートが違っていますが見ていますか?
ポート設定のミスだと思います、
書込番号:10339245
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/20 22:27(1年以上前)
KAPSTADTさん こんにちは。
朝日ネットのFAQで、メールソフトごとに設定が違うのは承知しています。
但し、私が使用している「Windows Live メール」の設定方法が掲載されてないので、
Outlook expressの説明をみて設定しています。
送信メール 465
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要にチェック
受信メール 995
以上の設定で使用しています。
ちなみにこのポート設定で、有線LANでは問題なく接続してます。
書込番号:10341878
KAPSTADTさん
2009/10/20 23:48(1年以上前)
windowslivemailってoutlook2007ですよね。
485で構わないのですがSMTPでは暗号認証できません。
暗号認証のチェックをはずせば済みます。
書込番号:10342588
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 01:22(1年以上前)
Vistaでの場合の受信エラーの画面
XPでの場合の受信エラーの画面
KAPSTADTさん こんにちは。
Windows Live メールがoutlook2007かどうかは分かりませんが
SMTPは送信サーバーだと思いいます。
私の現象は受信が出来ない不具合ですので、POP3サーバーの方だと思います。
一応、485?でSSL認証のチェックを外して試みましたが
受信は出来ませんでした。
朝日ネットのFAQを確認すると、
受信サーバ 995
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要 チェックする POP over SSL/TLS
送信サーバ 465
使用する暗号化接続の種類 SSLを選択 SMTP over SSL/TLS
となっておりますので、KAPSTADTさんの教えて頂いた内容と違っていました。
送信は、465でSSLにチェックが入っていても送信はできます。
メーラーが出すメッセージは、添付ファイルの様な画像です。
書込番号:10343122
KAPSTADTさん
2009/10/21 01:32(1年以上前)
送信できているのですね。
受信だったら110にして、SSL無しでチェックをはずしましょう。
普通に受信出来ますよ。
スパム対策はSMTPサーバーにセキュリティがないだけです。
書込番号:10343156
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 02:27(1年以上前)
KAPSTADTさん こんにちは。
漸く、接続できる様になりました。
現在は、SMTP:485 SSL、POP3;110 SSLなし で、接続できています。
しかし、WindowsメールやOutlook expressでは、朝日ネットのFAQ通りの設定で
受信できるのに、Windows Live メールだけ 違うのでしょうか?
不思議です。
色々と、助言を有難うございました。
書込番号:10343295
KAPSTADTさん
2009/10/21 02:38(1年以上前)
マイクロソフトのメールソフトって小さな会社を
買収してバンドルしているんですよ。
だから、同じ名前でも全く別のソフトだったりします。
小さなソフト会社だからなのか?
それともマイクロソフトなのか知りませんが、
RFCと呼ばれる国際ルールを昔から守っていないのは有名です。
今回、ASAHIネットのように受信までセキュリティに凝られてしまうと
お手上げになることがマイクロソフトの製品に多いです。
書込番号:10343315
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 06:51(1年以上前)
残念ながら、僅か4時間足らずで、また受信時にエラーが出るようになりました。
プロバイダーが現在、朝日ネットとmoperaUの2つを契約していて、
どちらのリラのプロバイダー経由でも朝日ネットのメールサーバーだけ
エラーが出ます。
そして、一度エラーが出ると2度と接続することは出来ず、
先の書き込みで載せたエラーが出たときのみ、
朝日ネットのアカウントを削除します。
そうすると「アプリケーションエラー・・・」の画面が出て、データー収集が始まり、
そのデーターのアップロードが行われ、画面が閉じます。
その後、メーラーを起動して、バックアップしておいた
朝日ネットにアカウントをインポートして、同期をすると受信できます。
しかし、その後でメーラーを終了し再起動すると、今度はメールサーバーへのログインに
失敗して、ユーザーIDとパスワードの入力を求めてきます。
一応、確認して再入力しても暫くすると、また表示されてきます。
これの繰り返しを約1ヶ月続けていて、マイクロソフト、朝日ネット、NTTに質問を
投げかけていますが、しっくりしない回答で、マイクロソフトに至っては、
「Windows Live メールをご使用の際は、有線LANでご使用くださるようお願いします」と
馬鹿げた回答が来ました。確かに、有線LANでは何も障害が起きません。
また、パソコンを何台か所有していますが、すべてのパソコン、O/Sに関係なく発生します。
八方塞でどうにもならない状況です。
Windows7ではメーラが付属してなく、マイクロソフトはWindows Liveアプリケーションの
インストールを推奨しているようですが、データー端末を使用してメールの受信が
出来ないのであれば、状況は厳しいです。
ところで、KAPSTADTさんは、このL-02Aをご使用中なのでしょうか?
もし使用しているのならば、構成などを教えて頂けると幸いです。
書込番号:10343540
KAPSTADTさん
2009/10/21 12:33(1年以上前)
エラーコードが書いてないのでどこで問題があるのか分かりません。
それは、メーラーから出ているのですよね?
http://support.microsoft.com/kb/942495/ja
前回、ここに貼った画像と同じエラーならば、サーバーの問題ですよ。
書込番号:10344434
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 14:05(1年以上前)
エラーコードは、
「0x800CCC0B:サーバーまたはメール ドロップがビジー状態です。」
投稿した画像は、メーラーが出している画像です。
朝日ネットはメーラーとO/Sの相性だと言い切っています。
書込番号:10344729
KAPSTADTさん
2009/10/21 15:28(1年以上前)
ASAHIネットの言っていることは半分会っています。
VISTAでは出来ている、XPの送信は出来ている。
XPは受信だけ出来ていないのでポート漏れです。
XPでは、モバイルカードはモデム扱いなのでRWIN値はめちゃくちゃ低いです。
Dr.TcpでもダウンロードしてモバイルカードのRWIN値を65535以上にしましょう。
http://homepage2.nifty.com/oso/optrwin/
アダプターはLANボードではなくドコモの02ですよ。
ダウンロード先
http://www.dslreports.com/drtcp
書込番号:10344933
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 20:21(1年以上前)
Dr.Tcp 画面
KAPSTADTさん、こんにちは。
Dr.Tcpをダウンロードしましたが、
Adapter Settings に L-02Aが出てきません。
L-02Aをプロバイダーに接続した状態です。
表示されているのは、有線 LAN Adapterと無線 LAN Adapterしか表示されていません。
O/SはWindows XP です。
書込番号:10346111
KAPSTADTさん
2009/10/21 21:38(1年以上前)
一度直すと大丈夫何だけで引っかからないんですね。
こちらのソフトだと引っかかりますか?
EditMtu
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022090/editmtu/
http://mikasaphp.net/editmtu.html
書込番号:10346580
クチコミ投稿数:1264件
2009/10/21 21:52(1年以上前)
EditMTU愛用していますが、引っ掛かりませんでした。
書込番号:10346686
クチコミ投稿数:1264件
2010/03/28 00:35(1年以上前)
大夫、亀レスですが、自己解決しました。
Windows Live メールは、起動した時にHotmailアカウントにログインをします。
そして、それぞれのアカウントのMailBOXにアクセスしてMailを受信します。
この時、Hotmailアカウントにログインをしないで方法で接続すると、
ちゃんと朝日ネットのMailServerにアクセスできます。
しかし、Hotmailアカウントにログインをする設定で起動すると、
朝日ネットのMailServerのアクセスに失敗します。
そこで色々と試してみたところ、各プロバイダーのMailServerにアクセスする順番を
変えられないかと考え、今までは一番最初に朝日ネットにアクセスする様に設定してましたが、
これを、2番目以降にアクセスする様に変更しました。所謂、アカウント名をアスキーコードの
順番の後ろの方に設定しました。
そうした所、朝日ネットのMailServerからMailが受信できる様になりました。
他のメールソフトではそのような事は発生しませんし、
朝日ネットもMSのどちらも、それぞれの仕様の問題だと一歩も引かず、
原因は分からずです。
まぁ、取りあえず、Mailが受信できる様になったので良かったですが、
IT業界は、自分の所は絶対に悪くないと言い張るのが、当たり前の世界なんですね。
結局、ユーザーは板挟みで、試行錯誤しないといけないのです。
これが分かる迄の道のりは長かったです。
やれやれ。
書込番号:11151190
クチコミ投稿数:58件
仕事柄、地方、離島の出張が多く
また、出張が全く無い月もあったりし
無線LANが無いホテルに泊まる事も多く(田舎など)
使わないときはモペラ代金含めて1525円の価格に引かれて
定額データ スタンダード割に加入することにしました
カード選びですがエキスプレスポートにはサウンドブラスターが
常に刺さっており、ネットブックを購入した際にはポート自体が無いため
却下、選択肢は早いL-05Aのみでしたので、L-05A購入で100円PC付きの様な
販売をどこかでしていないか探そうとしたのですが、仕事が忙しく
地元、博多のヨドバシもビックカメラも覘けずに、沖縄中部の出張に向かうために
那覇のドコモショップでL-05Aのみ買うかと思い立ち寄ったら
新規の場合、A-2502(0円)+Eee PCとL-02A(5334円)+Eee PCを販売してました
因みにL-02Aのみ新規購入だと10250円程度でした・・・・
那覇の繁華街でも無い場所でしたので少しびっくりしましたが
もうここで買おうと決め購入、結局更に3000円負けてもらい
2000円程度でEeePC 1000HAとL-02Aを購入出来ました
で、思ったのですがオークションでL-05A買ってきてIC入れ替えても
バリュープランでいけるのかな?とカタログには駄目ですと書いてますが
行ってる方いますでしょうか?
書込番号:10559367
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2009/12/01 00:00(1年以上前)
L02だと出来るから、出来ないことはないはずなんだけど・・・
まぁL02同士だからってのもあるのかもしれないけど・・(お客さんのを設定するのに端末間違えたことが・・w^^;)
あとL05は量販店いけばやってると思う
今更言っても・・だけどw
追加500円くらいで出来る店もあるね(割引はL02Aと同じ条件 時期によっては4万引きとか)
書込番号:10559793
クチコミ投稿数:58件
2009/12/01 21:17(1年以上前)
Birdeagleさん
こんばんは、L-05A(0円)+ネットブックやっぱりありますよねw
忙しくてリサーチ出来なかったのと、行き当たりばったりで
購入したので、仕方ありませんが(まあ損はしていないと思う・・)
L-05Aなのですが上り5.7Mbpsで恩恵はレスポンスが早いって事でしょうかね?
多分、ダウンロードとかの速度はそんなに変わらないと思うけど
WEB見たりとかオークションの入札に上りが遅いと影響出そうで
料金的にも、イーモバ21mに惹かれるんですが、田舎じゃ21Mどころじゃなくて
7Mも出ないかもしれないし、離島でも使えるFOMAのデータ端末にしました
L-05Aが安く手に入れば実験してみたいと思います、では
書込番号:10563237
fomaカードが取れません
2009/11/19 22:25(1年以上前)
スレ主 laundryboyさん
購入して早速fomaカードを挿し込もうとしたら、向きを誤って差し込んでしまい、
本体の奥に入ったまま取れなくなってしまいました(><)
どうにかして取らないといけないんですが、
外側のカバーってどうやったら外せるんですかね〜
至急教えていただけると助かります。
書込番号:10501992
Birdeagleさん
2009/11/20 02:13(1年以上前)
それやると保証外になるよ?
素直にドコモショップ持ってった方がいいんじゃない?
書込番号:10503281
初心者 お絵描きチャットはできますか?
2009/11/12 22:17(1年以上前)
自室に電話線がないため、ネットブックとセットで、DoCoMo定額プランでの購入を検討中です。
主に調べ物や動画閲覧に使おうと思っているのですが、ネットゲームなどは定額対象外ということで、お絵描きチャットは定額の対象に入るのか気になっています。
また、性能的にもお絵描きチャット自体が重くて反応しなかったりしないか、など知りたいです。
ご存知の方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:10465972
「L-02A」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
L-02A
docomo
L-02A
発売日:2008年12月
L-02Aをお気に入り製品に追加する <16
(モバイルデータ通信)
