回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2008年12月
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年7月14日 10:44 | |
| 1 | 2 | 2010年4月13日 19:51 | |
| 1 | 18 | 2010年3月28日 00:35 | |
| 0 | 1 | 2009年11月20日 02:13 | |
| 0 | 0 | 2009年11月12日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2009年11月3日 22:07 |
Windows 10が記載されているドライバをインストールして下さい。
>L-02C接続ソフト、L-02C接続先(APN)設定ツール、L-02C通信設定ファイル(ドライバ)のご利用条件
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/xi/utility/card/l02c/#p04_01
書込番号:20036761
上記はL-02A用です。無視して下さい。
書込番号:20036764
ドコモデータ通信 ウィンドウズ 7について
ドコモL−02Aを使いデータ通信を使用しています。
質問ですが、新OS WINDOWS 7 この端末に対応しているのでしょうか?
試しにデータ通信ソフトをインストールして使用してみましたがエラーがでます。
ドコモホームページには対応OSにWINDOWS 7と書かれていました。
ドコモデータ通信でOSがWINDOW 7で使用している方がいましたら教えてください。
繋がったよってだけでもいいので。。。
windows7の64bit版まで動作確認は取れている。
書込番号:11227271
このデータ通信端末を使用していますが、
ある条件が揃うとメールが受信できない状況に陥っています。
O/S:XPでもVistaのどちらでも
メールソフト:マイクロソフト Windows Live メール
プロバイダー:朝日ネット
ある日突然、メールが受信出来なくなり(送信は出来る)、
プロバイダーとマイクロソフトに問い合わせをしているのですが、
どちらも、「問題はない」との回答。
もともと、プロバイダーをモペラUでしたのですが、
朝日ネットも対応したので、モペラUから朝日ネットに変更しました。
変更したのは、9月7日でその時は受信できました。
私の予想ではメールソフトの不具合とにらんでいます。
そこで、皆さんにお願いがあります。
メールソフトがWindowsLiveメールで、
問題なく受信できるかどうか人柱になって頂ける方はいらっしゃないでしょうか?
プロバイダーはどこでも構いません。
ご協力をお願いいたします。
メールソフトのOutbound Port 25 Blocking対策は済んでますか。
書込番号:10292207
mallionさん こんにちは。
レス有難うございます。
一応、プロバイダーのメールの設定の説明をみて、
SMTPは465番、POP3は995番を使っています。
最初の書き込みで書き忘れたのですが、Windowsメール(Vista)とOutlook Exporess 6でも
同じポート番号で設定し、そちらでは受信出来ています。
書込番号:10292416
mopera Uに関しては公衆無線LANオプションを追加して私も使用していますが、あっちは普通に
・POPのポート番号:110
・SMTPのポート番号:587(サブミッションポート)
を使っています。それと、DoCoMoのFOMAハイスピード等を利用した定額データ接続の場合、Well Known Portとなる 0〜1,024までのポート番号は一部を除いてほとんどブロックされていますので、開放されているポート番号を利用しないと通信が正常に行われないかと思います。
Windows Live mailではNGだが Outlook ExpressではOK、という理由は良く判りませんが、mopera UおよびFOMAハイスピードデータ定額接続の場合は上記の制限とのかねあいを ISP側サポート窓口に相談してみてはいかがでしょうかね?。
#ちなみに公衆無線LANサービス
(要は DoCoMoの Mzone)でも同じ様に
OP25Bが有効になっているので、
サブミッションポート経由での
メール送信しか出来ません。
同じ NTTグループでも NTT Communications
の HOTSPOTだとmail関係は関知しない
ので、その制限は適用されませんが。
書込番号:10325897
ASAHIネットはメールソフト別にポートが違っていますが見ていますか?
ポート設定のミスだと思います、
書込番号:10339245
KAPSTADTさん こんにちは。
朝日ネットのFAQで、メールソフトごとに設定が違うのは承知しています。
但し、私が使用している「Windows Live メール」の設定方法が掲載されてないので、
Outlook expressの説明をみて設定しています。
送信メール 465
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要にチェック
受信メール 995
以上の設定で使用しています。
ちなみにこのポート設定で、有線LANでは問題なく接続してます。
書込番号:10341878
windowslivemailってoutlook2007ですよね。
485で構わないのですがSMTPでは暗号認証できません。
暗号認証のチェックをはずせば済みます。
書込番号:10342588
KAPSTADTさん こんにちは。
Windows Live メールがoutlook2007かどうかは分かりませんが
SMTPは送信サーバーだと思いいます。
私の現象は受信が出来ない不具合ですので、POP3サーバーの方だと思います。
一応、485?でSSL認証のチェックを外して試みましたが
受信は出来ませんでした。
朝日ネットのFAQを確認すると、
受信サーバ 995
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要 チェックする POP over SSL/TLS
送信サーバ 465
使用する暗号化接続の種類 SSLを選択 SMTP over SSL/TLS
となっておりますので、KAPSTADTさんの教えて頂いた内容と違っていました。
送信は、465でSSLにチェックが入っていても送信はできます。
メーラーが出すメッセージは、添付ファイルの様な画像です。
書込番号:10343122
送信できているのですね。
受信だったら110にして、SSL無しでチェックをはずしましょう。
普通に受信出来ますよ。
スパム対策はSMTPサーバーにセキュリティがないだけです。
書込番号:10343156
KAPSTADTさん こんにちは。
漸く、接続できる様になりました。
現在は、SMTP:485 SSL、POP3;110 SSLなし で、接続できています。
しかし、WindowsメールやOutlook expressでは、朝日ネットのFAQ通りの設定で
受信できるのに、Windows Live メールだけ 違うのでしょうか?
不思議です。
色々と、助言を有難うございました。
書込番号:10343295
マイクロソフトのメールソフトって小さな会社を
買収してバンドルしているんですよ。
だから、同じ名前でも全く別のソフトだったりします。
小さなソフト会社だからなのか?
それともマイクロソフトなのか知りませんが、
RFCと呼ばれる国際ルールを昔から守っていないのは有名です。
今回、ASAHIネットのように受信までセキュリティに凝られてしまうと
お手上げになることがマイクロソフトの製品に多いです。
書込番号:10343315
残念ながら、僅か4時間足らずで、また受信時にエラーが出るようになりました。
プロバイダーが現在、朝日ネットとmoperaUの2つを契約していて、
どちらのリラのプロバイダー経由でも朝日ネットのメールサーバーだけ
エラーが出ます。
そして、一度エラーが出ると2度と接続することは出来ず、
先の書き込みで載せたエラーが出たときのみ、
朝日ネットのアカウントを削除します。
そうすると「アプリケーションエラー・・・」の画面が出て、データー収集が始まり、
そのデーターのアップロードが行われ、画面が閉じます。
その後、メーラーを起動して、バックアップしておいた
朝日ネットにアカウントをインポートして、同期をすると受信できます。
しかし、その後でメーラーを終了し再起動すると、今度はメールサーバーへのログインに
失敗して、ユーザーIDとパスワードの入力を求めてきます。
一応、確認して再入力しても暫くすると、また表示されてきます。
これの繰り返しを約1ヶ月続けていて、マイクロソフト、朝日ネット、NTTに質問を
投げかけていますが、しっくりしない回答で、マイクロソフトに至っては、
「Windows Live メールをご使用の際は、有線LANでご使用くださるようお願いします」と
馬鹿げた回答が来ました。確かに、有線LANでは何も障害が起きません。
また、パソコンを何台か所有していますが、すべてのパソコン、O/Sに関係なく発生します。
八方塞でどうにもならない状況です。
Windows7ではメーラが付属してなく、マイクロソフトはWindows Liveアプリケーションの
インストールを推奨しているようですが、データー端末を使用してメールの受信が
出来ないのであれば、状況は厳しいです。
ところで、KAPSTADTさんは、このL-02Aをご使用中なのでしょうか?
もし使用しているのならば、構成などを教えて頂けると幸いです。
書込番号:10343540
エラーコードが書いてないのでどこで問題があるのか分かりません。
それは、メーラーから出ているのですよね?
http://support.microsoft.com/kb/942495/ja
前回、ここに貼った画像と同じエラーならば、サーバーの問題ですよ。
書込番号:10344434
エラーコードは、
「0x800CCC0B:サーバーまたはメール ドロップがビジー状態です。」
投稿した画像は、メーラーが出している画像です。
朝日ネットはメーラーとO/Sの相性だと言い切っています。
書込番号:10344729
ASAHIネットの言っていることは半分会っています。
VISTAでは出来ている、XPの送信は出来ている。
XPは受信だけ出来ていないのでポート漏れです。
XPでは、モバイルカードはモデム扱いなのでRWIN値はめちゃくちゃ低いです。
Dr.TcpでもダウンロードしてモバイルカードのRWIN値を65535以上にしましょう。
http://homepage2.nifty.com/oso/optrwin/
アダプターはLANボードではなくドコモの02ですよ。
ダウンロード先
http://www.dslreports.com/drtcp
書込番号:10344933
KAPSTADTさん、こんにちは。
Dr.Tcpをダウンロードしましたが、
Adapter Settings に L-02Aが出てきません。
L-02Aをプロバイダーに接続した状態です。
表示されているのは、有線 LAN Adapterと無線 LAN Adapterしか表示されていません。
O/SはWindows XP です。
書込番号:10346111
一度直すと大丈夫何だけで引っかからないんですね。
こちらのソフトだと引っかかりますか?
EditMtu
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022090/editmtu/
http://mikasaphp.net/editmtu.html
書込番号:10346580
大夫、亀レスですが、自己解決しました。
Windows Live メールは、起動した時にHotmailアカウントにログインをします。
そして、それぞれのアカウントのMailBOXにアクセスしてMailを受信します。
この時、Hotmailアカウントにログインをしないで方法で接続すると、
ちゃんと朝日ネットのMailServerにアクセスできます。
しかし、Hotmailアカウントにログインをする設定で起動すると、
朝日ネットのMailServerのアクセスに失敗します。
そこで色々と試してみたところ、各プロバイダーのMailServerにアクセスする順番を
変えられないかと考え、今までは一番最初に朝日ネットにアクセスする様に設定してましたが、
これを、2番目以降にアクセスする様に変更しました。所謂、アカウント名をアスキーコードの
順番の後ろの方に設定しました。
そうした所、朝日ネットのMailServerからMailが受信できる様になりました。
他のメールソフトではそのような事は発生しませんし、
朝日ネットもMSのどちらも、それぞれの仕様の問題だと一歩も引かず、
原因は分からずです。
まぁ、取りあえず、Mailが受信できる様になったので良かったですが、
IT業界は、自分の所は絶対に悪くないと言い張るのが、当たり前の世界なんですね。
結局、ユーザーは板挟みで、試行錯誤しないといけないのです。
これが分かる迄の道のりは長かったです。
やれやれ。
書込番号:11151190
購入して早速fomaカードを挿し込もうとしたら、向きを誤って差し込んでしまい、
本体の奥に入ったまま取れなくなってしまいました(><)
どうにかして取らないといけないんですが、
外側のカバーってどうやったら外せるんですかね〜
至急教えていただけると助かります。
それやると保証外になるよ?
素直にドコモショップ持ってった方がいいんじゃない?
書込番号:10503281
自室に電話線がないため、ネットブックとセットで、DoCoMo定額プランでの購入を検討中です。
主に調べ物や動画閲覧に使おうと思っているのですが、ネットゲームなどは定額対象外ということで、お絵描きチャットは定額の対象に入るのか気になっています。
また、性能的にもお絵描きチャット自体が重くて反応しなかったりしないか、など知りたいです。
ご存知の方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いいたします。
L-02Aの購入を考えていますので、教えていただけらありがたいです。
現在はイーモバイルを使っていて結構速く使い勝手も悪くないのですが、
やはりサービスエリアがまだまだ都会付近なので、田舎の方(たとえば
山間部など)では使えません。
そこでFORMAの使えるところでは「つながる」と宣伝していたので買おうと
思っています。
こちらはネットブックでの使用を考えています。メールは考えてないのですが、
このL-02Aでホームページを見たりするのはそんなに遅くないでしょうか?
また田舎の方で使っておられる方がいたら、うまく使えているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
ハチニーさん こんにちは。
基本的にFOMAなので、FOMAの携帯電話が使えるところならば大丈夫です。
ホームページの閲覧ですが、ADSLの少し遅い位と思って頂いたら良いかも知れません。
私は、静岡県の極東部に住んでいますが、電波の強さは最大でホームページの閲覧も
問題なく使えてます。
但し、メールの場合、プロバイダーとメールソフトの相性があるようです。
(一つ前の書き込みを参照ください。)
書込番号:10405116
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
