回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2008年12月
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 18 | 2010年3月28日 00:35 | |
| 0 | 3 | 2009年10月17日 23:34 | |
| 0 | 0 | 2009年9月24日 18:55 | |
| 0 | 6 | 2009年11月7日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2009年6月2日 18:28 | |
| 0 | 2 | 2009年4月27日 16:24 |
このデータ通信端末を使用していますが、
ある条件が揃うとメールが受信できない状況に陥っています。
O/S:XPでもVistaのどちらでも
メールソフト:マイクロソフト Windows Live メール
プロバイダー:朝日ネット
ある日突然、メールが受信出来なくなり(送信は出来る)、
プロバイダーとマイクロソフトに問い合わせをしているのですが、
どちらも、「問題はない」との回答。
もともと、プロバイダーをモペラUでしたのですが、
朝日ネットも対応したので、モペラUから朝日ネットに変更しました。
変更したのは、9月7日でその時は受信できました。
私の予想ではメールソフトの不具合とにらんでいます。
そこで、皆さんにお願いがあります。
メールソフトがWindowsLiveメールで、
問題なく受信できるかどうか人柱になって頂ける方はいらっしゃないでしょうか?
プロバイダーはどこでも構いません。
ご協力をお願いいたします。
メールソフトのOutbound Port 25 Blocking対策は済んでますか。
書込番号:10292207
mallionさん こんにちは。
レス有難うございます。
一応、プロバイダーのメールの設定の説明をみて、
SMTPは465番、POP3は995番を使っています。
最初の書き込みで書き忘れたのですが、Windowsメール(Vista)とOutlook Exporess 6でも
同じポート番号で設定し、そちらでは受信出来ています。
書込番号:10292416
mopera Uに関しては公衆無線LANオプションを追加して私も使用していますが、あっちは普通に
・POPのポート番号:110
・SMTPのポート番号:587(サブミッションポート)
を使っています。それと、DoCoMoのFOMAハイスピード等を利用した定額データ接続の場合、Well Known Portとなる 0〜1,024までのポート番号は一部を除いてほとんどブロックされていますので、開放されているポート番号を利用しないと通信が正常に行われないかと思います。
Windows Live mailではNGだが Outlook ExpressではOK、という理由は良く判りませんが、mopera UおよびFOMAハイスピードデータ定額接続の場合は上記の制限とのかねあいを ISP側サポート窓口に相談してみてはいかがでしょうかね?。
#ちなみに公衆無線LANサービス
(要は DoCoMoの Mzone)でも同じ様に
OP25Bが有効になっているので、
サブミッションポート経由での
メール送信しか出来ません。
同じ NTTグループでも NTT Communications
の HOTSPOTだとmail関係は関知しない
ので、その制限は適用されませんが。
書込番号:10325897
ASAHIネットはメールソフト別にポートが違っていますが見ていますか?
ポート設定のミスだと思います、
書込番号:10339245
KAPSTADTさん こんにちは。
朝日ネットのFAQで、メールソフトごとに設定が違うのは承知しています。
但し、私が使用している「Windows Live メール」の設定方法が掲載されてないので、
Outlook expressの説明をみて設定しています。
送信メール 465
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要にチェック
受信メール 995
以上の設定で使用しています。
ちなみにこのポート設定で、有線LANでは問題なく接続してます。
書込番号:10341878
windowslivemailってoutlook2007ですよね。
485で構わないのですがSMTPでは暗号認証できません。
暗号認証のチェックをはずせば済みます。
書込番号:10342588
KAPSTADTさん こんにちは。
Windows Live メールがoutlook2007かどうかは分かりませんが
SMTPは送信サーバーだと思いいます。
私の現象は受信が出来ない不具合ですので、POP3サーバーの方だと思います。
一応、485?でSSL認証のチェックを外して試みましたが
受信は出来ませんでした。
朝日ネットのFAQを確認すると、
受信サーバ 995
このサーバは暗号化された接続 (SSL)が必要 チェックする POP over SSL/TLS
送信サーバ 465
使用する暗号化接続の種類 SSLを選択 SMTP over SSL/TLS
となっておりますので、KAPSTADTさんの教えて頂いた内容と違っていました。
送信は、465でSSLにチェックが入っていても送信はできます。
メーラーが出すメッセージは、添付ファイルの様な画像です。
書込番号:10343122
送信できているのですね。
受信だったら110にして、SSL無しでチェックをはずしましょう。
普通に受信出来ますよ。
スパム対策はSMTPサーバーにセキュリティがないだけです。
書込番号:10343156
KAPSTADTさん こんにちは。
漸く、接続できる様になりました。
現在は、SMTP:485 SSL、POP3;110 SSLなし で、接続できています。
しかし、WindowsメールやOutlook expressでは、朝日ネットのFAQ通りの設定で
受信できるのに、Windows Live メールだけ 違うのでしょうか?
不思議です。
色々と、助言を有難うございました。
書込番号:10343295
マイクロソフトのメールソフトって小さな会社を
買収してバンドルしているんですよ。
だから、同じ名前でも全く別のソフトだったりします。
小さなソフト会社だからなのか?
それともマイクロソフトなのか知りませんが、
RFCと呼ばれる国際ルールを昔から守っていないのは有名です。
今回、ASAHIネットのように受信までセキュリティに凝られてしまうと
お手上げになることがマイクロソフトの製品に多いです。
書込番号:10343315
残念ながら、僅か4時間足らずで、また受信時にエラーが出るようになりました。
プロバイダーが現在、朝日ネットとmoperaUの2つを契約していて、
どちらのリラのプロバイダー経由でも朝日ネットのメールサーバーだけ
エラーが出ます。
そして、一度エラーが出ると2度と接続することは出来ず、
先の書き込みで載せたエラーが出たときのみ、
朝日ネットのアカウントを削除します。
そうすると「アプリケーションエラー・・・」の画面が出て、データー収集が始まり、
そのデーターのアップロードが行われ、画面が閉じます。
その後、メーラーを起動して、バックアップしておいた
朝日ネットにアカウントをインポートして、同期をすると受信できます。
しかし、その後でメーラーを終了し再起動すると、今度はメールサーバーへのログインに
失敗して、ユーザーIDとパスワードの入力を求めてきます。
一応、確認して再入力しても暫くすると、また表示されてきます。
これの繰り返しを約1ヶ月続けていて、マイクロソフト、朝日ネット、NTTに質問を
投げかけていますが、しっくりしない回答で、マイクロソフトに至っては、
「Windows Live メールをご使用の際は、有線LANでご使用くださるようお願いします」と
馬鹿げた回答が来ました。確かに、有線LANでは何も障害が起きません。
また、パソコンを何台か所有していますが、すべてのパソコン、O/Sに関係なく発生します。
八方塞でどうにもならない状況です。
Windows7ではメーラが付属してなく、マイクロソフトはWindows Liveアプリケーションの
インストールを推奨しているようですが、データー端末を使用してメールの受信が
出来ないのであれば、状況は厳しいです。
ところで、KAPSTADTさんは、このL-02Aをご使用中なのでしょうか?
もし使用しているのならば、構成などを教えて頂けると幸いです。
書込番号:10343540
エラーコードが書いてないのでどこで問題があるのか分かりません。
それは、メーラーから出ているのですよね?
http://support.microsoft.com/kb/942495/ja
前回、ここに貼った画像と同じエラーならば、サーバーの問題ですよ。
書込番号:10344434
エラーコードは、
「0x800CCC0B:サーバーまたはメール ドロップがビジー状態です。」
投稿した画像は、メーラーが出している画像です。
朝日ネットはメーラーとO/Sの相性だと言い切っています。
書込番号:10344729
ASAHIネットの言っていることは半分会っています。
VISTAでは出来ている、XPの送信は出来ている。
XPは受信だけ出来ていないのでポート漏れです。
XPでは、モバイルカードはモデム扱いなのでRWIN値はめちゃくちゃ低いです。
Dr.TcpでもダウンロードしてモバイルカードのRWIN値を65535以上にしましょう。
http://homepage2.nifty.com/oso/optrwin/
アダプターはLANボードではなくドコモの02ですよ。
ダウンロード先
http://www.dslreports.com/drtcp
書込番号:10344933
KAPSTADTさん、こんにちは。
Dr.Tcpをダウンロードしましたが、
Adapter Settings に L-02Aが出てきません。
L-02Aをプロバイダーに接続した状態です。
表示されているのは、有線 LAN Adapterと無線 LAN Adapterしか表示されていません。
O/SはWindows XP です。
書込番号:10346111
一度直すと大丈夫何だけで引っかからないんですね。
こちらのソフトだと引っかかりますか?
EditMtu
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022090/editmtu/
http://mikasaphp.net/editmtu.html
書込番号:10346580
大夫、亀レスですが、自己解決しました。
Windows Live メールは、起動した時にHotmailアカウントにログインをします。
そして、それぞれのアカウントのMailBOXにアクセスしてMailを受信します。
この時、Hotmailアカウントにログインをしないで方法で接続すると、
ちゃんと朝日ネットのMailServerにアクセスできます。
しかし、Hotmailアカウントにログインをする設定で起動すると、
朝日ネットのMailServerのアクセスに失敗します。
そこで色々と試してみたところ、各プロバイダーのMailServerにアクセスする順番を
変えられないかと考え、今までは一番最初に朝日ネットにアクセスする様に設定してましたが、
これを、2番目以降にアクセスする様に変更しました。所謂、アカウント名をアスキーコードの
順番の後ろの方に設定しました。
そうした所、朝日ネットのMailServerからMailが受信できる様になりました。
他のメールソフトではそのような事は発生しませんし、
朝日ネットもMSのどちらも、それぞれの仕様の問題だと一歩も引かず、
原因は分からずです。
まぁ、取りあえず、Mailが受信できる様になったので良かったですが、
IT業界は、自分の所は絶対に悪くないと言い張るのが、当たり前の世界なんですね。
結局、ユーザーは板挟みで、試行錯誤しないといけないのです。
これが分かる迄の道のりは長かったです。
やれやれ。
書込番号:11151190
昨日契約した者ですが、L-02AのFORMカードを、定額データプラン対象の白ロムに挿しただけ(未設定)で、定額でiモードを使用できますか?
Twitterはケータイの方がやりやすかったもので…
またiモードを捨ててスマートフォンでの使用の場合の、設定方法についても教えて下さい。
書込番号:10226602
プラン上、初めからiモードは使えないようです。
スマートフォン+ワサビ という感じになると思いますが…、あとがイマイチわかりません
書込番号:10227349
既に調べていると思いますが、定額データプランは通話・iモードには利用出来ませんので、USIMを差し替えて使うのが一番手っ取り早いでしょうし、それどころか、そんな手間を踏むのであれば通話は通話、データはデータの書く専用端末をそのまま利用するのが一番賢いと思いますけど?。
DoCoMoは今のところ定額データ通信プランで通話サービス従量制オプションを設けるつもりもないようですし。
書込番号:10325988
現在L-02Aにてインターネットに接続しています。
ドコモ定額データプラン接続ソフトにて設定していますので定額で接続でいていると思われます。
OSの「スタート」→「接続」→「すべての接続」のダイアルアップ項目内にドコモ定額データプラン接続ソフトが作成したと思われる「OCN定額」という接続があるのですが、これで接続しても定額通信が適用されるのでしょうか?
ドコモ定額データプラン接続ソフトにて接続中はこの接続を開くと接続中になっています。
関東エリアのノジマ電器で新規10円(一括ですので分割金無し)、更に商品券5000円付き、さらに指定のノートPCが0円でした(広告記載特価です)。 他のエリアは不明です。
条件は指定オプション(定額HighSpeedバリュープランのみ)加入が必須ですが、7月から開始される最低1000円のプランへの変更(自分で手続き必要。 違約金等は無し)も可です。
ただし数量限定とのことでした。
0円PC(マウスコンピュータ、Acer等 ATOM
N270 1.6GHz、HDD160GB程度)の在庫は、余りありませんでしたが、5000円(LenivoS10e等)〜PCについては何種類か有りました。
自分はスペック等を考えて、5000円PCを商品券で貰いました。
あと半日有りますので、購入を考えている方は如何ですか。
明日以降は通常価格に戻るそうです。
訂正です。
イオン新潟南店、イオン土浦店、イーアスつくば店、ユニモちはら店、市川店、北千住マルイ店、豊洲店、六本木店のみの新聞広告でした。
他の店舗については、解りません。
書込番号:9770098
L-02Aの購入を考えています。私は大阪に住んでいるのですが、
今でもどこかPCとセットでも、単体でも安く売っているところはないでしょうか。
情報があればよろしくお願いします。
書込番号:10428555
申し訳ありませんが、大阪については解りません。
以前自分が購入したショップでは現在やっていないようです(近隣の家電料金点も)。
ただ関東圏では一部のドコモショップではPCセット100円でやっているようです。
ただ近くに2件有りますが、バリュー一括1件は100円、1件は15,960円ですね。
週末限定のようです。
一応先週(10月31日新聞折り込み広告)の広告ですが貼っておきます(今週は明日かな?)。
お近くのドコモショップに電話で聞いてみたら如何ですか。
何カ所か聞いた方が良いと思います。
書込番号:10429692
なんか添付が化けているようなので再度アップします。
これもダメだったら、一応内容は解ると思いますので我慢してください。
書込番号:10429707
急いで書いているとダメですね。
訂正
(誤) 家電料金点
(正) 家電量販店
ドコモショップも基本はドコモ直営では無いので、店舗によって価格が大きく異なります。
またイーモバイルと異なり、PCセットにしても基本料金は変わりません(イーモバイルは基本料金が上乗せになり、ローンで買っているのと金利分位しか変わりません)。
ただし短期解約は解約金が高いです。
書込番号:10429798
Fastechさん、早速ありがとうございました。わざわざチラシまで貼り付けていただいて・・・・。
実は大阪もありました。
ヨドバシではセットでPCが30000円引き(ただしL-02Aの本体代は7800円かかります)でした。またヤマダ電気は31500円引きでした。
またドコモショップもPC100円というのをやっていました(こちらは本体代は10500円です)。今日実は梅田や日本橋を歩いて見たら、同じようなキャンペーンをしていました。灯台下暮らしですね。
書込番号:10433792
自宅用にVAIOを購入しました。
田舎なので、ISDN回線しかなくデータ通信を検討中です。
こちらの商品を使用されてる方がいらっしゃいましたら
Skypeが可能かどうか教えていただいてもよろしいでしょうか?
できるのであれば、問題等ないかどうか併せて教えていただければ助かります。
ドコモは、Skypeなどの無料通話はダメです…ケチ…PHSの時はOKだったのに…。
ドコモHP見つ難いけど…探せばありますよ↓
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/function/
書込番号:9638116
ダメなんですねー・・・
残念です。
HP探してみます!
助かりました♪
書込番号:9641279
今使ってるプロパイダが無いならMopera使えば良いだけだと思うんだけど
書込番号:9425113
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
