Ldorado L-2000
VESA規格のモニターを取り付け可能なATX/Micro-ATX対応PCケース。市場想定価格は11,000円前後
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年1月23日 15:00 | |
| 0 | 1 | 2011年11月13日 03:26 | |
| 1 | 2 | 2011年5月30日 09:08 | |
| 0 | 1 | 2010年3月17日 02:50 | |
| 1 | 7 | 2010年3月7日 12:00 | |
| 0 | 2 | 2010年3月7日 11:47 |
PCケース > スリーアール > Ldorado L-2000
変わった形のケースですね。
内部画像やケースのメーカーの仕様を見た限りは搭載できます。
書込番号:14053377
このケースを所有しています。
かなり高さに制約があるので気をつけられたほうがいいです。
同じ玄人志向のRH6670-E1GHD/D5/ACを入れたことがありますが、なんとか収まっていた感じです。3ミリ程GF-GTS450-E1GHのほうが幅が広いようですが、その3ミリがかなり重要な長さになってきます。
ただ、CPUクーラーでNINJA mini(高さ115ミリ)が入っているので何とかなりそうな気はしないでも無いですが、このケースでは幅は110ミリまでと思って考えられたほうが無難かと思います。
書込番号:14053586
連投失礼します。
修正です。
「幅は110ミリ」→「幅は115ミリ」
でした。
失礼しました。
書込番号:14053651
G235Hbmd
http://kakaku.com/item/K0000090167/spec/
上のディスプレイを使用しているのですが、Ldorado L-2000に取り付けることは可能でしょうか?
よろしくおねがいします。
http://zero100x.blog47.fc2.com/blog-entry-605.html
VESA企画対応と書いてありますのでおそらくは取り付け可能ではないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000090167/SortID=11408143/#11416135
参考画像あり
書込番号:13759251
既所有の22インチテレビモニターが
背面に垂直にコネクターを接続する形式なのですが、
(VESAマウントの規格には適合しているようですが)
マウント可能でしょうか?
http://www.iodata.jp/product/lcd/tv/dios-221ze/gallery.htm
皆様の自作例を見ていると
モニタのケーブル接続が側方or下方からの様ですので、
こういった後方からの垂直差込だと難しいような・・・
そのままだと、ちと厳しいかと。
各種L字アダプタが発売されています。
「DVI L字コネクタ」「HDMI L字コネクタ」「PC 電源ケーブル L字」で検索を。
書込番号:13062684
>KAZU0002さん
ご回答、有難うございます。
やはりそのままでは厳しそうですね・・・
L字コネクタ探します。
書込番号:13070010
自作★初心者さん
どちらのメーカーのHD5750のでしょうか?
http://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=case&idx_num=106
ケースのサイトからの画像で確認しますと、大体のカードは入りそうですが。
書込番号:11097458
先日購入して組み立てたのですが、DVDトレーがフロントパネルに閊えて開きません。
動作可能なドライブと変更したいのですが、メーカページにも動作確認リストも無く、困っています。
BD又はDVDで動作できる機種をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
バルクでもリテールでもどちらでもOKです。
尋ねるときは、ドライブ型名など関連する情報を書いておいた方が良いと思いますよ。
その方が、他の人の参考になるし、良いレスも期待できます。
私の使用中のドライブは、普通に取付けて何の問題もなく使えています。
まずドライブ取付け状態をよく観察し、それに問題が無ければ、それから変更検討を。
書込番号:10385208
現在機種詳細は不明ですが、メーカはパイオニアの機種で、トレーは全面上部半分が開くタイプになっています。
トレーが大きく、L-2000の前面パネルにあたってしまっています。
あまり参考になるデータではなく、申し訳ありません。
皆さんの動作している機種を教えて頂けたらと思っています。
書込番号:10387321
>>Myスペさん
注意だけでなく
その使用可能なドライブを教えてあげればいいでしょ?
私のパイオニア(04と05と110)もダメでした
書込番号:10387521
このタイプはケースについている開閉式のふたと干渉して使えません。
対処方法は
ケースのふたを取り外すか 又は
光学ドライブ側を(たいていはオプションあつかい)一回り小さなパネルと付け替える必要があります。
書込番号:10388037
失礼しました。最近のは付属しているようですね。
↓取替え用トレイパネル(幅130mm×高さ15.6mm)の説明
http://pioneer.jp/dvdrrw/dvr-a08-j/spec/index.html
書込番号:10388117
>>サーフ乗りさん
私の返信は、スレ主さんに宛てたものです。
他の方から見ると、「そんな意地悪みたいな事せんでも素直に教えてやれよ!」と
思える事もあろうかと思います。
しかし、スレ主さんとの間では普通には特に問題のない部分でもあります。
L2000とドライブについて問題意識を持ち解決しようというスレ主さんは、当然、
L2000の超大量でもないレビューやクチコミを「何か解決策やヒントがないかな・・」と
一読されているものと思います。
その中で、「Myスペのドライブはうまくいけてるよ」と返信すれば、スレ主さんは、
たちまち「そういえばさっき読んだすぐ下のスレ主の事だな・・」と読み返せばすぐに
解決策やヒントが得られる事になるのです。
文章では長いが、何秒も掛からないで済むことです。
問題は、スレ主さんがそれらのものを一読もせづ、直截的に「教えてください!」の
場合です。
その場合、私の返信は、解決やヒントに結びつかない事も考えられます。
この場合は、返信がどうのとかの有り様の問題ではなく、
「「質問」」以前の問題と考えます。
ひとつご理解を。
書込番号:10389816
私は、BR-H816FBSを使用していますが何の問題もなく開け閉めできます。まぁ・・・閉めるときはボタン押せませんが・・・。
書込番号:11047573
一年前のぶり返し質問で申し訳ありませんが、忍者miniとかSCZP−2000のCPUクーラーをケース無加工でちゃんと収まったのでしょうか?
背面とマザーの隙間+CPUの厚み+CPUクーラーでケース幅オーバーしちゃいそうな気がして・・・
私はAMD系のマザーを使っているのですがもしかしてintel系と厚みが違うのでしょうか?
私はintel系(GA-EP45-UD3R Rev.1.0)なので正確かどうかはわかりませんが、私の場合ではほんの少しCPUクーラのフィンがケースにぶつかってるかな?ぐらいで普通にケースはしまります。フィンがぶつかっているだけなので問題ないかな?と思っていますし現状問題ありません。AMDも一緒だと思いますが・・・?intel系も幅はギリギリかちょいオーバーぐらいなのでAMDも同じくちょいオーバーなのではないですか?でも問題なくケースは閉まると思いますよ。
書込番号:11047510
書き忘れましたが、CPUクーラーは忍者miniでケースは無加工です。(サイドにファンをつけたので無加工ではないかも・・・)
書込番号:11047515
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
