Ldorado L-2000
VESA規格のモニターを取り付け可能なATX/Micro-ATX対応PCケース。市場想定価格は11,000円前後
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2009年9月6日 13:30 | |
| 6 | 11 | 2009年1月28日 22:42 | |
| 1 | 2 | 2009年1月17日 20:16 | |
| 0 | 12 | 2008年12月21日 19:23 | |
| 0 | 5 | 2009年1月28日 10:15 |
PCケース > スリーアール > Ldorado L-2000
このPCケースにIntel デュアルコアAtomプロセッサー330搭載BOX
D945GCLF2 (Intel 945GC+ICH7チップセット) Mini-ITXマザーボードを
取り付けられますか?
F.O.Eさん こんにちは。 下記ですね?
http://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=case&idx_num=106
入りそうだけど?
( 1号機
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
2号機
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html )
書込番号:9076384
すいません。
勘違いでした;
思い込みとは恐ろしい。。。
ユーザーの意思で投稿が消せないのは痛いですね。。
書込番号:9076415
Celeron愛好家さん・BRDさん返信ありがとうございます。
当方もおそらくMini-ITXマザーボードを取り付けられるのじゃないかと
思っているのですが、万が一取り付けられないかと思うと躊躇してしまって。
一番良いのは実際Atomで組んだ方がおられると良いのですが…。
セカンドPCとしてAtomの使用を考えているのですが、PC Watchで見かけた時に
スペースを考えると良いのが出たなと思っていたのと現在モニターは15インチのナナオを
使っているのですが、21インチ以上のモニターに変更も考え中で余計にスペースが必要と
されてしまうので。
書込番号:9076494
こちらは一台の15"にATOM2台繋いでます。
21インチ以上のモニターなら、スリムに組んで表示器裏側に背負わせると良いかも。
むき出し+簡単なケースもどきなど自作されますか?
例
http://www.geocities.jp/duo6750/ATOM/SUNOKO.htm
書込番号:9077108
MINI-ITXの場合、ATXとネジ穴は互換性があるので使えます。ただし、内部にはかなり隙間が空きますが。
書込番号:10109261
このケースを購入予定ですが、
モニター取り付け時の位置(ケース本体の中心とモニターの中心があっているか)が
心配です。
このケースの記事の写真を見ると左右どちらかに片寄っている様に見えます。
取り付けるモニターは
三菱RDT1710VMです。17インチ 横幅375mm VESA規格100mm×100mmです。
ケースの幅とモニターの幅がほぼ一緒なので、左右のずれは気になります。
アドバイス宜しくお願いします。
それ以前に”Usable LCD Size : 48cm〜61cm (Oversea 19〜24" Size)”とあるよ。
たぶん17インチだと下がりきらない構造では。
書込番号:8965098
いやー私もこのケースの存在を知ってすぐに注文してしまった口でして、モニターは手持ちの22ワイドか17インチを使う予定をしています。このホームページの写真で左側に移っているのはモニター裏に取り付けるマウント金具でしょう。本体側の柱はどう見ても真ん中辺にありますのでいくら何でも偏りはないと思いますが。私が気にしたのはケース本体とモニターのサイズ、モニターよりケースが余りデカイとみっともないですが、17インチでほぼ幅が同寸みたいなのでいけると思い注文しました。
まもなく到着予定、出来れば17インチをつけたいのでもし問題あったらまた報告しますね。
書込番号:8971245
返信ありがとう御座います。
左右の片寄りが気になったのは
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20081122/image/inldo1.html の
写真を見たからです。(左上)
この紹介写真をよく見てみると(右上)モニターにつける部分を90度回せば、
中心があうのかな〜と思いました。
ぜひ、17インチモニターをつけた感想宜しくお願いします
書込番号:8973462
テンプした画像が違っていました。
左右が気になった画像は
モニターにつける台座を90度回せば大丈夫そうな画像は
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20081122/image/inldo2.html
私も22インチと17インチを所有していますが、
サブ機を17インチでこのケースを利用したいと思っています
書込番号:8973524
とりあえず完成しました。モニター位置は真ん中どんぴしゃです。17インチモニターとほぼ同寸。筐体のデキは小型ながら通常のケースと同等の作業性がありなかなかの作りです。
ただし塗装が良くない。値段から考えて仕方ないとは思いますがこのままは使うのはちょっと…。独自に化粧を施してあります。
参考に画像を添付しておきます。
書込番号:8982922
写真のUp有難うございます。
非常に参考になりました。
私も購入しようとおもいます。
木目調が素敵です。真似させていただきます。
書込番号:8983017
着荷待ちしているものです。
ケースには必ず「何らかの加工」をしてしまう(完成度が高いケースは内部の静音加工くらいしかしませんが…)方なので、今回もカーボン柄のカッティングシートかアルミシートを貼り、内部は静音加工(空間が小さいそうなので、制振&吸音程度になると思いますが…)しようと思っています。
あと、向かって左側がケーブル類で雑然としそうなので目隠しカバーも作ろうと思っています。
とか考えていたら、前回「丑年」のときに、当時愛用していたGATEWAY2000フルタワーケースを黒いカッティングシートで牛柄にして喜んでいたのを思い出しました。
書込番号:8991662
LOFT88さん
本体のL型の出っ張っている部分(電源SW・ドライブの部分)の
高さはどれくらいですか?
モニターを装着した場合、多少モニターの位置が上がると思いますので・・・
メーカーHPを見ても載っていない様なので、教えていただくとありがたいです。
書込番号:9000706
32センチくらいです。モニターの取り付け位置は画像のセッティングで最下端です。17インチだとこの程度隙間が空きます。19インチ以上だともっと狭める事が出来るんでしょうが…ただ余りこだわるとモニター後ろの隙間まで気になってしまうので、またいらん事を始めそうな気持ちになりますから。
書込番号:9001560
あっ、すみません。モニター後ろの立ち上がりのサイズかと思いました。手前モニター下の高さですね。10センチくらいです。
書込番号:9001568
とても有意義な情報有難うございます。
PCラック上のイメージが出来上がりましたので、購入しようと思います。
書込番号:9005298
このケースの購入を考えているのですが、すでに購入された方が居るので質問させて下さい。
CPUクーラーはかなり制限されると思うのですが購入された皆様はどのようなCPUクーラーを使われているのかお教え下さい。
でじこにょさん
私の場合は
MB GIGABYTE-EP45UD3R
GB GIGABYTE GV-N95TOC-512H
CPU Core2Quad-Q9550
CPUクーラー サイズ侍ZリビジョンB SCSMZ-1100
メモリー CFD-W2U800CQ-2GL5J 2GBx2
HDD HITACHI-HDP T25025GLA360 500G
電源 サイズCORE POWER2 CoRE-400
以上の構成で使っています
上記のCPUクーラーでも十分冷えるので満足しています。このPCケースの場合は中が狭いので、このクーラーで残り3センチ弱位です。これ以上大きい物は物理的に無理だと思います。
書込番号:8946726
太ったペンギンさんさんお返事ありがとうございます。
当方の構成
CPU:Core 2 Duo E8500
MB:ASUS P5Q-PRO
GB:FORCE3D HD4870 FreezerHDTcooler
MEM:crucial PC6400 1G×2
HDD:SEAGATE ST3500320AS
電源:Aopen A-Power PSH-650V-D
上記の様な感じです。
CPUクーラーに関してはエアフロを考えてサイドフロータイプを考えてます。
候補としては
@3R SYSTEM:iCEAGE80PRIMAmini
ASUNTRUST:NAGINATA
@に関してはこのケースのサイトの画像で写っていたからです。
Aは1pほど高くなりますが入りそうな為です。
一応、両方買って試してみようと思います。
結果については後日にでも報告します。
書込番号:8948943
ネットで見て気に入ったので注文したら、年明けの納品予定との事でしたが先日入荷され納品されました。早速組み込んで見たので気がついた点を報告します。19インチのディスプレイだと本体との隙間が多いような気がします。もう少し上下の調節で下まで下がればいいのに・・ 次に電源のスイッチの色が赤色なので個人的には青がよかったと思う。 次にDVDの化粧パネルが設計ミス?ボタンを押してトレイを出すと化粧パネルが邪魔をしてボタンが押せなくなります。仕方なくトレイを押して収納させています。 ケースファンは12センチのが吸気用としてついているだけなので、排気用に6センチのファンを電源のうえの通気口に一つ付けました。これでエアフローは少し良くなったかも? 個人的には前面にカードリーダーが付けられれば良かったのにと思います。 あとモニターの位置が今までのモニタースタンドの時より高い位置に付くので慣れるまで違和感があります。 実はもう1台買ってしまったので、明日にでも組込む予定です。 箱にはブラックとシルバーが書いてあったのでそのうちシルバーも発売されれば良いのにと思います。
太ったペンギンさんさん
レビュー感謝です。
実は私もいま納品待ちしています。ワクワク。
で、お聞きしたいのですが、impressのレビューで
12センチファンがうるさいとかいてありましたがどうですか?
あらかじめ静かな物を購入しておこうかと思っているのですが。
私もディスプレイが19インチなので、本体との隙間は覚悟ですね^^;
なにか物を置くか、外付けのカードリーダーでも置こうかな?(笑)
書込番号:8765763
私も12センチファンの音は心配していましたが、思っていて程はうるさくはないです。それよりもハードディスクへのアクセス音のほうがうるさく感じます。今までパソコンの本体は足元に置いていたので、今度のケースは余計に気になりました。今度はSSDでOSを組んでみようかと思います。
書込番号:8765816
うらやましいです。
私も今購入検討しているPCケースです。
すこしお聞きしたいのですが、取り付け金具を一番上に移動させたときに
金具の中心からケース上部というかL型の部分までは何センチあるのですか?
インプレスだと24インチでもスピーカーが下部についたディスプレイだと
設置できないかもと書いてあったので正確な寸法がしりたいです。
金具の位置によって26インチとか設置できたらいいなぁ。
書込番号:8766938
26インチだと重量とかバランスも心配ですね〜
わたしのエルドラは、いつ来るのやら・・・
書込番号:8768510
太ったペンギンさん ,私も先日買いました、さっそく組み込みましたおっしゃったとおりDVDのふたがじゃましてドライブがひらきませんので私もカバーをはずしました、まあそれはよしとしても、フロントのUSBが使えません、それとオーディオのコネクターがどこへさせばいいのかわかりません、お教え願えますか。
書込番号:8776904
ひとりごとさん
ドライブの化粧パネルを取ってしまったのですか? 私はドライブのトレーを出すと化粧パネルが邪魔をしてボタンが押せないのでトレーを押して閉じています。パネルははずしてませんよ。 次に前面のUSBとオーディオは配線をマザーボードにさせば使えますよ!マザーの種類にもよりますが、このケースでは上下逆になるので上の方、電源スイッチやリセットの配線の右側辺りにUSBのソケットがありませんか?オーディオのソケットも上の右側辺りにあるはずです。それに差していますか?差していて使えないのであれば、ケースの配線の問題かマザーの故障か?もう一度確認してみては?
書込番号:8781058
19インチでも下まで下がりました
以前の報告で、19インチのモニターだと本体との隙間が目立つと書きましたが、エレベーター機能の横のシルバーのねじを緩めたら(下がりすぎ防止のストッパー?)一番下まで下がりました。私の1号機はウェスティングハウスのモニターなので、ストッパーが有ると隙間が目立ちました。2号機はエイサーのモニターでストッパーが有っても一番下まで下がりました。モニターの種類によって裏のねじの位置が違うみたいですね。隙間が目立つ方はストッパーのねじを緩めてみてはいかがでしょうか?
書込番号:8783888
太ったペンギンさん さん,の書き込みはボタンを押してトレイを出すと化粧パネルが邪魔をしてボタンが押せなくなるということなのですね、私が早とちりしてしまいました、私の場合はDVDドライブがつっかえてでなかったみたいです、USBの件はマザーのヘッダピンに差したのですが、USBデバイスがハブポートの電力の限界を超えました。問題を解決するにはこのメッセージをクリックしてください。というコメントが出てフリーズしてしまいます。ヘッダピンは規格が一緒ですよね、またフロントオーディオピンはマザー(AopenのAX4B−PRO533)が古いのでそれらしいヘッツダピンがありませんでしたのであきらめるしかないですね。
書込番号:8788804
ディスプレイと本体との隙間 なんとなく想像できます
ちょっと気になりますね
それとスタンド使用時より視線の位置が高くなるのも
気になります そのへん改良して次期バージョンに期待したいです
書込番号:8788815
私も買いました
DVD取り出しボタンが問題だと思います。
今後の検討課題だと思います。
書込番号:8818797
省スペースにちょうどいいので、購入を検討しているのですが、液晶ディスプレーが24インチまで対応しているとのことなので、価格が安く人気があるBENQのE2200HDがを考えています、取り付けできるでしょうか、ご存知の方教えていただけますか
E2200HDはVESAマウントに対応してます。取り付けられるんじゃないですか。
書込番号:8749408
ご参考までにPC-WATCHの記事を。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1205/3rsystem.htm
確かに「VESA規格」対応のものなら取り付けられる仕様ですが、脚をはずしたときモニタのデザイン上はどうなるか注意をしたほうがいいですね。(自分も購入を考えていまして調査中です)
書込番号:8749775
NEWARROW さん,G4 800MHz さん,すばやい返信ありがとうございます、VESA規格というものがあるんですね、お金がないもので今あるマザーと19インチディスプレーでとりあえずやってみたいと思います、またお金ができたら24インチのBENQのE2200HDを買いたいと思います。
書込番号:8750994
へー、、、このケース面白いね。
しかも安価だし。いまどきのモニタはほとんどVESA規格対応してるし、このケース使ったショップブランド品とか出そうだね。
個人的には、2〜3万になってもいいからもうちょい質感の高くて大きくて凝ったつくりにしてほしいかな?だって机の上に置くんでしょ?カッコいいほうがいいよね(^^
まぁ、あと気になるのは22〜24のモニタってパネル部分だけでも7〜8kgありますよね?
このケース自体の重さは6kg、電源の重さが1〜2kgとしてもほぼ同じ重さ。
もちろんMBやグラボ光学ドライブの重さもあるから最終的にはケース側が重いんだけど、重量配分をよく考えないとグラついたり、思わぬところで転倒したり振動したりしそうですね。
その辺も試行錯誤できる人向けってことかな?
書込番号:8751473
このケースにBenQのE2200HDを取り付けました。
足の分解に苦労しましたが、すっきりと収まりました。
書込番号:9002064
PCケース
