GV-USB
ダイレクトレコーディングをサポートしたUSB接続対応ビデオキャプチャーBOX。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年12月31日 09:37 | |
| 1 | 6 | 2012年3月24日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2009年12月26日 00:01 | |
| 0 | 0 | 2009年12月24日 17:54 | |
| 2 | 2 | 2009年12月10日 17:20 | |
| 3 | 4 | 2009年11月5日 20:49 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB
これで録画したままほかのソフトで音楽を聴くと、
録画のテレビ音と音楽の音が混じってしまいます。
なので、音楽は、録画が完了するまで聞けません。
以前Vaioのギガポケットを使っていたときは録画中でも、
切り替えることが出来て音が混合しなかったのですが。
何か、いい方法はありませんか。
先日購入してさっそくゲームの録画に使ってみたのですが、
PSP-3000からS端子入力しても付属のキャプチャソフトに映像が出力されません・・・
黄色端子なら普通に認識して録画できるのですが、せっかくS端子があるので少しでも綺麗に撮りたいです。
何の不具合か教えてください><(自分ではソフトのせいかな?と思ってる)
ちなみにPSPからのケーブルは
PSP-2000/3000用接続ケーブル『PSP S端子&AVケーブル 3M』
http://www.amazon.co.jp/PSP-2000-3000%E7%94%A8%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%8EPSP-S%E7%AB%AF%E5%AD%90-AV%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-3M%E3%80%8F/dp/B002CZPBUA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=videogames&qid=1261991165&sr=8-1
です
それとキャプチャソフトですが、フリーソフトや他社のソフトと互換性があったり。
付属よりも相性が良いなど、どこかで見たことあるので、
自分でいろいろと調べてみたのですが、PCの画面をキャプチャーしたりするソフトしか
見つからず、よく分かりません>< (検索ワードが悪い?)
付属ソフトについてですが、AVCHDで録画する機能がバージョンが低いためできないようです。
使おうとするとアップデートらしき画面が出るのですが、飛んだサイトを見ると有料のような・・・。
PowerDirector 8 Ultra 特別優待版
http://kakaku.com/item/K0000064869/
また自分でもソフトなど探してみますが、良いのがなさそうでしたら↑を購入しようと思ってます。
S端子やコンポジット端子でのキャプチャはSD映像にしかなりませんから、AVCHDの意味はありません。そもそもCPU能力的にもリアルタイムのキャプチャは無理でしょう。MPEG2でキャプチャしてDVDにするのが一番合っています。YouTubeにアップするとかの用途であればまた別ですが。。
書込番号:10698623
結果何をしたいのか。を書くのを怠っていました、すみませんorz
そのまさかでアップロードしようかと思ってます。
mpeg2として録画できるのですが、コーデックが謎?で
mpeg2からaviやmp4などに変換できるソフトに貼り付けても、認識してくれません。
PowerDirectorのAVCHD機能が使いたいと言うのは、
アップロードしやすいmp4(H.264)で出力できるから上記のような手間が無くなるかと思いまして。^^;
もしかしたら狭い視野で悩んでるだけなのかも知れないので、
場違いかもしれませんが、他の方法等ありましたら教えてください。
お願いします><
書込番号:10698749
>※S端子とAV端子を同時に使用することはできません
とあるのですが、ケーブル側で何か設定するような箇所はありませんか?
自力でmpeg2-tsコンテナからmp4コンテナに変換できるのですか?
H264で等倍速エンコードできるPCをお持ちですか?
H264でもyoutubeなどで再エンコードされない設定でエンコード可能ですか?
原因として色んな可能性があります。
ファイル拡張子がおかしいのか本当にファイル形式がおかしいのかmpeg2で出力可能なファイルなのか。
変換ソフトがダメなのかPCのシステムが不十分なのか。
設定がダメなのか。
書込番号:10698995
物理的なボタン等は無いみたいです。
Free Video Converterというソフトを使っています。
OS Vista
Core2Duo P8700
メモリ 4GB
Mobile Intel GM45 Express (1295MB)
ノートパソコンですが、性能的には大丈夫かと思ってます。
高画質は厳しいですが、画数の多い漢字(鶴など)が読める程度にはできます。
認識しないmpeg2についてですが、拡張子をmp4に無理やり変えてからmpeg2に戻したら
無事認識するようになりました。^^
毎回なるようですが、↑の作業をして劣化や破損は無いようです。
その後は安定してエンコードできて満足してます。
また問題が出てくるかもしれませんが、
今のところ、残る問題はS端子です・・・。
説明書読む限りでは、黄色端子同様に繋げば映ると言うことですが・・・。
P577Ph2mさん、甜さん ありがとうございます。
どこに疑問を持てば良いか参考になりました^^
書込番号:10699160
このソフト軽く検索したんですが、トランスコードじゃなくて再エンコードしません?
それだとAVCHDで録画しようがmpeg2で録画しようが結果的にかかる時間は同じです。
そうではなくてコンテナ変換だけの話です。
SD解像度付近ならリアルタイムエンコードは可能そうですね。
昔はTVキャプチャだとS端子用外部入力チャンネルがあるのが普通だったと思うんですけど、その辺はどうでしょうか。
あと、先に言っておきますがS端子にあまり期待しないで下さい。
書込番号:10699277
これを使って、東芝REGZAに接続したUSB外付けHDDで再生している画像をデジタル放送録画出力端子から出力し、PCに取り込みたいのですが、やったことある方いらっしゃいませんか?
コピーガードみたいのかかってできないとかあるんでしょうか?
ちなみに「東芝REGZAに接続したUSB外付けHDDで再生している画像をデジタル放送録画出力端子から出力」できるのは確認済みです。問題はその先でガードがかかってしまうかどうかです。
あと、PC-SDVD/U2と、デジ造 PCA-DAV2で迷っていますが、画質の違いはどうなんでしょうかね?
特に編集するつもりはないので、付属ソフトの使い勝手はどうでもいいのですが、画質は気になります。
パイオニアのナビに付属しているルームリンク(S端子・黄色の映像出力端子付)
を使っています。
先日まで、S端子が付いたPCディスプレイを使っていたのですが、
ボードPCに買い換えてから、HDMIとUSBしか入力ができなくなりました。
ちなみに我が家にTVはありません。(このボードPCでTVも見ています。)
画質は写ったものが認識できればOKです。
用途が地図のバージョンUP(←LAN接続)で、
ウィザードが出たときにリモコン操作するためです。
時間差無くとまで贅沢は不要かと。勿論録画も不要。
USB接続でモニタするのが安上がりかつ
場所も取らないのかな・・と思っています。
これで用途は満たせますでしょうか?
あるいは、これより安価な品でおすすめありましたら、
教えて下さい。
なお、OSはWin7(64bit)です。
これを使ってPS3のゲームを録画しています。
それで録画し終わった動画を見てみると・・・・
あら不思議ヾ(´ω` = ´ω`)ノ
動画の音声がカラオケにいるときみたいに反響しています・・・。
これは何故なのでしょうか?
それとキャプチャーする動画の音量を上げるには
TVの音量を上げればいいのでしょうか?
回答お待ちしています・・・
PC?のサウンド設定は確認されましたか?
書込番号:10608882
確認してません・・・^^;
何をどう確認すればいいのか良くわからなくて・・・↓
それとサウンド確認は音声の反響と音量どちらに関係するのでしょうか!?
書込番号:10609095
PS2のゲームをダビングしたいのですが添付ソフトで画像は出ても音声はでません。別のキャプチャーソフトを使っても画像のみしかでません。。もちろん、ミュートにもなっていませんし音楽CDやDVDをドライブから見る分には音声も聞こえます。何か設定が必要なのでしょうか?あまり詳しくないの分かりにくくて申し訳ありません。
使用PCはFRONTIER FRNU503
OSはXP
サウンドにREALTEKオーディオマネージャというのがあります。「音量」のボリュームのプロパティではすべてミュートはなしで最大にしています。
何か必要なものがあれば教えてください
マイク端子につないだ?
そしてマイクの音量はミュート状態じゃないかい?
書込番号:10395858
回答ありがとうございます!録音。。。ということで自分で考えてやってみました。添付のキャプチャーソフトのオーディオ設定を変更することで音声はでました!が、しかし今度は添付のキャプチャーアプリだと画面が小さいのとPC画面が小さめなので添付アプリで録画が出来ないことに気がつきました・・・・。画面の下の方に「ok」があるみたいですが、クリックできないんです。。そこでフリーソフト(アマレコ○)を使って録画しようと試みました。ゲーム+ゲーム音だけなら問題ないのですが、そこにヘッドフォンマイクで音声も一緒に録音したいのですが(音声はフリーソフトAudactiy使用)、どうしたもゲーム+マイク音になってしまい、ゲーム音が消えてしまします。
画面が小さいこともあり、テレビ画面を見ながらできないかな?と検索したところ分配ケーブルの存在を知りました。これはテレビ画面で録画もできるということですよね??これで画面が小さい件は解決できたとして、音声の件はどうなるでしょうか・・・。二日間ずっと悩んでます。。。
書込番号:10400018
問題を切り分けましょう。
PC画面の解像度を変更して、そのソフトの全画面表示できるところまで
上げることはできないのですか?もし800×600とかなら、もう少し上げることはできませんか?数字が大きくなれば表示される部分も増えますよね。
PCによっては解像度がかなり固定気味のもありますのでできなければ仕方ないです。
音声のことですが、ゲーム音+マイクというのは一度に録音は無理ではないかと思います。
他のビデオ編集ソフトで音声トラックを2チャンネル分もっているものでBGMとして追加するのが適当ではないかと思います。Ulead Videostudio あたりならおそらくできそうです。その場合ゲーム音声とゲーム画面を先に録画して、後からマイク音声を(別に用意しておいて合成する)追加することになりそうですが、それでしたいことに、間に合うのか分かりませんのでなんともいえません。
一度に入れるのはかなり高度な録音用のミキサーが必要なんじゃないかと想像します。
またテレビ画面で録画・・・といわれているのがよく分からないんですが、
おそらくテレビをPCモニターにしてということなら、PCの映像出力でテレビに合うものが見つかれば、(S端子、DVI端子など)外部モニターにしてPCモニターが小さくても代わりにつかえるかもしれないです。
見当違いならすみません。
書込番号:10427464
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
