GV-USB
ダイレクトレコーディングをサポートしたUSB接続対応ビデオキャプチャーBOX。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年7月16日 11:40 | |
| 0 | 5 | 2010年7月13日 21:27 | |
| 1 | 5 | 2010年6月26日 22:52 | |
| 0 | 0 | 2010年6月23日 17:54 | |
| 0 | 0 | 2010年6月16日 18:35 | |
| 0 | 4 | 2010年5月28日 08:26 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB
こんにちは。質問させてください。
当方,Pentium III-S 1.4GHzという古いPCで,地デジチューナー(コンポジット出力,SD画質)を使ってTV視聴&録画をしたいと考えています。
キャプチャーソフトにはふぬああを使うつもりでいますが,この場合GV-USBでキャプチャ可能な解像度にはどのようなものがあるでしょうか?
IO DATAのページには720x480,352x480,352x240の3つの解像度が書かれていますが,CPU性能の関係上,横ドット数として352と720の間の解像度があればと思っています。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご回答いただけると幸いです。
某社製のUSBビデオキャプチャを購入したのですが、音声取り込みが
ステレオミニプラグを通しての製品のようで、それが補助的なものなのか
それとも音声は必ずステレオミニプラグを通すのかがはっきりしないのですが、
(メーカに色々問い合わせましたが、メーカは製品の動作に問題が無いこと
以上のことを教えてくれませんでした)
結局音声の取り込みが一切できず、使用を断念しました。(私のノートPCの
サウンドカードが、ドライバの問題なのかうまく音声が取り込めないようなのです)
買ってそのまま廃棄という悲しい結末です。
そこで質問なのですが、GV-USB は極端な話、サウンドカードの無いPCで
使用してキャプチャを行い、出来上がったファイルを、まともなサウンドカードのある
PCに持っていって、ちゃんと音声は再生されるのでしょうか?
変な質問ですが、よろしくおねがいします。
とこんとこさん初めましてms-yukkiと申します。
当方のPCで試しました。
OS:Windows7pro(64bit) GV-USBインストール済み
コントロールパネルからサウンドデバイスを無効にする。(再起動)
GV-USB起動->キャプチャー開始時にエラーとなります。
従ってサウンドデバイスが無いと駄目ですね。
遡って考えると有効なサウンドデバイスが無いとインストール自体が出来ないと考えられます。
サウンド:DirectX 9.0b以上に対応した環境と有りますので
ご自身のノートPCの適合サウンドドライバーを何とか捜すのが良いと思います。
書込番号:11616957
ms-yukkiさん
どうもありがとうございます。サウンドカードは必須なんですね。
GV-USBは見たところ音声をステレオミニプラグで取り込むタイプではありませんので、
もしかしたら上手く動くのかもしれませんが、2度連続で失敗するかと思うと
手を出しづらいです。。。
USBサウンドオーディオとかいうものを別途用意した方がいいのでしょうか。。。
大変お手数おかけしました。どうもありがとうございました。
書込番号:11618862
とこんとこさんどうもms-yukkiです。
先ほど自宅PC廃棄倉庫から使わなくなったUSBサウンドユニットを拾ってきました。
古いPrinceton USBスピーカー PSP 21W/Bです。
ドライバーを認識して音も出るので、前回同様サウンドボード側を無効にして試して見ますが確認には再起動が必要です。
現在当PCで地デシ録画中なのでタイミングを見計らって確認しますね。
しばらくお待ち下さい。明日には確認出来ています。
書込番号:11619024
とこんとこさんms-yukkiです。
丁度録画終了しましたので確認しました。
<手順>
既存サウンドボードデバイスを無効にする。
USBサウンドユニットを既存のデバイスに…(勝手にそうなりますけど)
(再起動)
GV-USB起動->キャプチャー開始OKですね。
USBサウンドユニットを繋ぐとうまくいきそうですね。
PC環境が異なるので、これが100%保証出来るとは言い切れませんが、良い感じです。
書込番号:11619224
ms-yukkiさん
うれしい情報をありがとうございます。買ったものが使い物にならなくて
かなり凹んでいたんです。ビデオキャプチャするために、わざわざ新しいPC
買わなきゃいけないのか?とも思ったりもしました。
USBサウンドユニットというのがあっても、どうしたものかと躊躇していました。
相性とかで必ずしも私のPCで上手くかはわからないですけど、でも
可能性があるということでやる気が出てきました(^^)
労力をかけてしまい申し訳ありませんでしたが、本当に助かりました。
どうもありがとうございましたm(..)m
書込番号:11623208
本日、付属のソフトをインストールして、キャプチャしたVHSをHDDに保存しています。
そこで質問なのですが、キャプチャした画像の縦横比率の調整方法はあるのか教えて頂きたいです。
動画は1枚目の写真ように縦横が1対1くらいになってしまいます。
2枚目の写真のようにする方法を教えていただけませんか?
因みに、モニターは1920x1080の液晶テレビにPCとBDとVHSデッキを接続して切替えて使っています。
VHSデッキで再生した時は画像2のように4対3になっています。。
最後になりましたが、ms-yukkiさんの画像を拝借させて頂きました。ありがとうございます。
どちらもの画像もms-yukkiさんのものですが、この違いはどこから来るのでしょう。
ご教示よろしくお願い致します。
v0e0v Epicureさんはじめましてms-yukkiです。
ms-yukkiの映像取り込み機材は、まずJCOMセットボックスHDR(地デジ)->DVE->GV-USB->PC なので全て16:9の映像となっています。
添付画像に関して、受け取る縦横比率画面情報は送り出し側によって色々あるようです。
結局720x480固定でキャプチャーされるので、16:9->4:3になったり、16:9->16:9(上下に黒帯)となったります。
2枚目の画像は結局16:9->4:3になってしまっています。
[CyberLinkの回答]
■PowerProducerの仕様上、
キャプチャされる映像は強制的に4:3のアスペクト比となります。
ちなみにGV-USBでキャプチャーした映像情報は
-MediaCorder---------------------
Video
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 510 Kbps
Nominal bit rate : 8 200 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
------------------になっています。
<<うちのキャプチャーする映像は16:9なので指定は>>
PowerProducer Main Menu->ムービーディスクの作成を選択
1.ビデオ形式:DVD
2.ビデオレコーディング形式:DVD-Video
3.ディスクサイズ:4.7GB
4.ディスク再生アスペクト比:16:9
を指定しています。
v0e0v EpicureさんのVHSの場合
4.ディスク再生アスペクト比:4:3と指定するとよいのでは??
過去のms-yukkiのスレにも有ったように16:9も4:3になってしまうので
キャプチャー後の映像ファイルをReAspectというフリーソフトで縦横比率を変換しています。
ReAspectは検索するとベクターでDL出来ます。
回答としてはこんな感じですが、分からなければまた質問して下さい。
書込番号:11547626
ms-yukki様へ
ご丁寧な回答ありがとうございます。
キャプチャー後に縦横比率を変換する事になるわけですね^^;
比率を固定せずに全画面で再生すると、そこそこ元の比率に近くなるので
一旦は全てのVHSテープをそのままキャプチャーすることにします。
画質についてはビデオレコーディング形式:DVD-Videoにしても劣化が目立ちます。
アニメなどではあまり感じませんが、実写の風景動画などでは結構目立ってしまいます。
アップグレードしてBlu-rayDisc対応にすると改善されるでしょうか?
書込番号:11548033
v0e0v Epicureさん、まぁこの価格帯の製品ですと、こんなものなのかなぁ
と言う感じはします。
VUPと言ってもCyberlink PowerProducer 5のI-O DATA向け機能制限ソフトが本来のCyberlink PowerProducer 5になるだけなので、どうなるのかは不明ですね。
GV-USBのデバイスドライバー自体がもし高性能だったとしても、Cyberlink PowerProducer 5側でなんらかの制限を掛けているようですので、結果はやはり不明ですね。
ちょっと確認ですが、VHSとGV-USBはS端子接続ですよね。
書込番号:11548733
そうですよね^^;
価格を考えればこれで満足しないといけない…ですよね!!
外部デバイスから取り込んでキャプチャーするのって初めてだったので試しで安い製品を買っていた事をすっかり忘れていました^^;
はい。S端子接続です。
デッキが数年前に壊れて長らく放置していたS-VHSの思い出をデジタル化しようとしています。
PC外部に取り回したSATAケーブルにHDDを接続して、中古S対応デッキから書き込んでいます。
書き込みが終わったらVHSテープの代わりにこのHDDを押し入れに入れて、空いたスペースの有効活用予定です。
もぉVHS資産を残している人は少なくなっているのでしょうかね〜???
書込番号:11548857
v0e0v Epicureさんの「VHSからの取り込み」と言われて、忘れていた重要なVHS 5本(1本12分程度)のキャプチャーを現在しています。
倉庫の奥からS-VHSデッキを引っ張り出してきて〜(汗;;
書込番号:11549010
DVDレコーダー(DIGA)が壊れて、代替機を探してたら、この商品を見つけました
VHSテープをDVDにする目的で使った場合、画質はDVDレコーダーと比べてみて、いかがなものでしょうか?
ちなみに自分が使用しているPCはDellのStudio XPS 8000でOSはWindows7です
宜しくおねがいします
以前、長時間キャプチャー出来るかの質問がありましたが、個人的にはそんなに長くキャプチャーする素材がありませんでしたが、この度 MUSIC ON! TVの「マイケルジャクソンPV大百科」が18:00〜23:00の五時間の番組がありましたので、留守録した映像をGV-USBにて305分指定で深夜にキャプチャーしました。
結果は問題なく完了してました。
2010/06/14 06:38:39 20,703,631,360 MJ_PV大百科.mpg
容量は19.2GBでした。
当たり前でしょ。
理由程度わかるよね?
書込番号:11414984
BDには「コンテンツの著作権保護」があるので、出力される信号はキャプチャー出来ないのです。
ご参考まで↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
書込番号:11415243
著作でキャプチャー出来ないです。コピーガードのあるVHSも駄目です。
多分?どこかに小さい文字で記載あると思いますよ。
書込番号:11417037
なんと、コピーガードですか。よく調べるべきでした
皆様教えてくださりありがとうございました。
書込番号:11418265
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
