GV-USB
ダイレクトレコーディングをサポートしたUSB接続対応ビデオキャプチャーBOX。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年9月27日 20:37 | |
| 4 | 4 | 2009年9月22日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2009年7月3日 11:40 | |
| 0 | 3 | 2009年6月17日 00:01 | |
| 1 | 4 | 2009年6月13日 20:23 | |
| 4 | 9 | 2009年6月7日 21:06 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB
NECのPC-VN770/SG6Cで使用しています。
以前のパソコンPC-VR500CDにはコードを本体に直接させたため、そのまま使っていて画質的にも問題がなかったのですが、本体が故障したためPCを買い替えしてこの商品を使っています。
画像取り込みをした場合、画質の劣化が著しく、以前のように高画質で取り込みしたいと思うのですが、付属のソフトで設定があるのでしょうか。
映像はビデオテープからではなく家庭用ホームビデオの8cmDVDを入れて録画するタイプのものからコードを使って取り込みしています。
8cmのDVDをPCに入れることができないため、この方法でしか取り込み方法はないと思うのですが、画質の設定がないとした場合、そのほかの方法で映像を取り込む方法はありますか?
GV−USBとGV−MCRX3で迷っています。違いを教えてください。MCRX3はテレビが観れるというだけですか?取り込みには使えないのでしょうか?取り込んだ際の画質の違い等はありますか?
パソコンは VISTAホームプレミアム32ビット NVIDIA GeforceGT120 です。
こんばんは、hskerry さん
録画も可能です。
>取り込みには使えないのでしょうか?
GV-MC/RX3では外部入力は使用できませんが・・・
GV-USBの使用になるでしょう。
書込番号:10191343
回答ありがとうございます。追加質問です。
GV-USBと他社プリンストンとバッファローの類似商品どれがいいのでしょうか?お分かりでしたら回答お願いします。
書込番号:10191506
環境によってはいづれも正常に動作しない場合があります。
正常に外部入力から録画できれば動画編集ソフトにより色合いなどを調節できるので、大きな差はでないでしょう。
一番の問題はVHSの保存状態ですね。
自分はVHSから取り込むためにGV-MVP/RX3/RZ3を使用しましたが、保存状態が悪く諦めました。
書込番号:10191607
ありがとうございました。フリンストンで新しいのが出たようなので、それにしてみます。
書込番号:10195186
PowerProducer 5 for I-O DATAの、体験版で、デジカメからDVDに、ランダムスライドショーを、作って、いい出来だったので、これも、同じ事が、出来ますか?
超初心者なので、教えてください。
CCDカメラをGV-USBに接続し、Live映像をパソコン画面上で全画面表示したいのですが、付属のソフト「Cyberlink PowerProducer」では出来ないのでしょうか?
以前、同IO-DATAのビデオキャプチャと付属の「mAgicTV」ではそれが可能だったので、今回も可能だと高を括っていたのですが思うようにいかず困っています。
どなたかご教示の程よろしくお願いいたします。
付属ソフトでは画面が小さいってことでいいんですよね?
その「mAgicTV」がまだあるんだったらそれ入れてみらどうですか?
他にも探せばフリーソフトが色々ありますよ。
私は「ふぬああ(funuaa)」入れてみましたが普通に使えます。(全画面表示も)
書込番号:9710275
職場での使用を検討しています。
現在防犯カメラの映像をDVD/HDD/VHSレコーダーで録画してるんですが、職場にはテレビがなく、これまではDVDに録画して職場のノートPCを使って見てました。
しかし、DVDが録画できなくなりVHSはまだ大丈夫なので、現在はVHSに録画してからテープを自宅に持ち帰って見ています。
しかしできれば職場で見たいので、ノートPCとDVD/HDD/VHSレコーダーを接続してノートPCのモニターを使ってVHSの画像を見れればと思い、この製品の購入を考えています。
(VHSの映像を見るだけであり、ノートPCのDVDやHDDに録画するつもりはありません。)
このような使い方は出来ますか?
また当方のノートPCは5年前のもので、低スペックです。メーカーHPの適合リストにも載ってませんでしたが、VHSの映像を見るだけでも問題が発生するんでしょうか?
素人でよく判りません。ご教授の程お願いします。
映像を見るだけでも、その為のソフトウェアを起動しなければなりません。
OSがWinXP以上となっていますし、動いても画像表示が追いつかないかもしれません。
IO−DATAの適合リストにも載ってないPCでしたら、ダメっぽいです。
VHSを見るためだけなら、小型の中古TVを購入したほうが安くて確実でしょうね。
書込番号:9689847
無いのですから無理でしょう? 低スペックなので適合していても難しいでしょうね?
ソフトエンコではなく、ハードエンコの物を検討するか?(適合する旧製品、中古しかない?)
後は、VHSでしたら、ブラウン管TVをハードオフで探してきたらどうですか?
書込番号:9691117
皆さん、早速のご意見ありがとうございます。
テレビを買ったほうが良いとの意見が多いようですが、うちの職場はとても狭く、週に数回しか使わないテレビを置くスペースが作れないので。
小型のテレビ(ワンセグテレビみたいなもの)で接続可能な物がないか、探して見ます。
書込番号:9693943
VHSからDVDへ焼いた時に、画質は、そんなに変わらないでしょうか。VHSテープかビデオデッキ(両方かも)が良い方ではなく、画像が良い方ではないので、これ以上 悪くなっても困るなあと思っているのですが。
あと、使用目的はVHSをDVDに焼くぐらいなんですけど、インストールするものは すべて この製品に付属しているでしょうか。
なんかインストールを何回もしなくてはいけなかったり、パスワードを入手しないといけないみたいですけど、女性でも出来るでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。
ダビングすることにより 画質が劣化することは避けられません
機になる程度かどうかは元のVHSテープの状態や再生するデッキの性能にもよります
ただPCに取り込んでしまえばそれ以上加工・変換しなければずっと変わらないですが(テープのままならどんどん劣化が進む)
でもDVDレコーダーでも購入してやったほうが はるかに簡単だと思います
この製品を買って 本数が少ないなら終わったらもう絶対に使わないから無駄だし
たくさんあるなら 本数分時間がかかるのでそれはもう気が遠くなるよう・・
書込番号:9655485
画質はVHSのアナログ信号をデジタルに変換する過程で落ちるし、DVDに保存するときの圧縮でも落ちる。
インストール/使用法は取説を読んでみて。20ページしかないからすぐ分かるはず。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3031.htm
ただし、DVDなどのデジタル保存とテープの違いは頭に入れておいた方がいいよ。
DVD-RやHDDにデジタル保存の場合は取り扱いや保管は楽だし画質は変わらないけど、データの劣化が起こるとある日突然すべてが読めなくなったりすることがある。それに対してテープは見ても見なくても時間が経てば徐々に画質が劣化するけれど、普通に保管していればいきなり全部が見られなくなることはない。
だからデジタルの場合は複数に分散して保存するか、オリジナルテープをきちんと保管しておく方がいいかも。
書込番号:9655519
無圧縮でキャプチャーすれば?・・・HDDの容量確保してね。
画質は試しで取り込んで決めてください。 良くなる事、同等は無いと考えてよいかと思います。
それと、HDD,DVDに取り込んでも、VHSとかアナログテープ類は保管しといてね。DVD、HDDは些細な事で駄目になるけど、アナログはハードさえあれば画質が悪くなっても再生できる可能性は高いです。
書込番号:9655587
こんにちは(^^)
このケーブルを使用した場合の作業。
@VHSデッキの再生し、パソコンのハードディスクに記録する。
※120分テープなら120分かかります。
AハードディスクのデータをDVD-Rに書き込む。
※10分程度
このように2段階になります。
VHSデッキとDVDレコーダーで接続した場合
120分テープは120分で仕上がります。
ご注意としましては、DVD-R(4.7GB)の標準画質での記録は60分までということです。
きれいに残したいとのことですので、いずれの方法でも120分を60分+60分に分割して、2枚に仕上げる方法をおすすめいたします(^^)v
どちらの方法でも、仕上がり画質は変わらないでしょう。
書込番号:9655719
DVD-R(4.7GB)でVHSと同等画質で約120分は記録できると思いますよ (元がよいとして見比べたとき)
書込番号:9655859
<ご参考>
120分の元データがフルハイビジョン画質の場合、DVD(4.7GB)へ録画しますと、VHS同等の画質になります。
120分の元データがVHS画質の場合、DVD(4.7GB)へ録画しますと、VHS(2倍速)の画質に落ちます。
60分の元データがVHS画質の場合、DVD(4.7GB)へ録画しても、VHS(ほぼそのまま)の画質で録画が可能です。
120分の元データがVHS画質の場合、DVD(DL)へ録画すれば、VHS(ほぼそのまま)の画質で録画が可能です。
120分以上の元データがVHS画質の場合、ブルーレイディスクへ録画すれば、VHS(ほぼそのまま)の画質で録画が可能です。
※ブルーレイレコーダーが必要です。
書込番号:9658014
皆さん、親切に ありがとうございます。勉強になります。
新しいフォルダ(9)さん、DVDへ録画する時、元のデータ(VHS)が60分と120分とで画質が
変わってくるとありますが、元のデータが60分以上の場合、60分ずつ録ればいいのですか。
うちのVHSは ほとんど3倍で録って6時間なんですが。(内容は1時間や2時間ぐらいのものが何本か入ってます。)
書込番号:9660081
>ほとんど3倍で録って6時間
元が3倍 ならDVD1枚に120分でOK(じゅうぶんすぎるくらい 60分じゃもったいない)です
DVDに焼く前にPCなりDVDレコーダーに取り込んだ状態で再生してみるといいでしょう
元のVHSの再生と比較してみても もうすでにガッカリ・・になってるかもしれません
そのままの画質でDVDになります
>元の番組が60分以上の場合、60分ずつ録ればいいのですか
元の番組が60分なら 一枚に2話づつ収められます
書込番号:9660280
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
