GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
インテルP45チップセットを備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2010年7月18日 16:39 | |
| 21 | 27 | 2010年6月12日 19:38 | |
| 1 | 2 | 2009年10月15日 02:42 | |
| 3 | 6 | 2009年10月1日 01:53 | |
| 4 | 4 | 2009年8月22日 15:29 | |
| 0 | 6 | 2009年7月10日 18:05 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
マザーを交換して2週間足らずですがオンラインゲーム中によくフリーズをします
フリーズ後、画面がにじんだりする時もあります
グラボを3枚代えても同じ症状です
マザーのチップも熱いようにも感じますけど基準がよくわかりません^^;
やはりグラボが原因なんでしょうか?
CPU温度は37〜38度
OS XPSP3
HD 80GB
CPU core2 E7500
メモリ 1G×2
グラボ nvidia9500GS
電源 SCY-500T-TG12 (500W)
詳しい方いたらアドバイスお願いします
ntk-1さん、こんにちは。
(GA-EP45-UD3LR Rev.1.0のユーザーではありません)
とりあえず、下記のソフトで温度をチェックされてはどうでしょうか。
「HWMonitor - k本的に無料ソフト・フリーソフト」
http://www.gigafree.net/security/health/hwmonitor.html
書込番号:11624743
以前のマザボは何を使用されていたのでしょうか?
また、変更された理由は?マザボ壊れたとか?
>グラボを3枚代えても同じ症状です
全部、同じ種類ですか?
カーディナルさんの言われるように、まずは温度をみてください。
あと、ご使用のケースは?
他に疑うとすれば、メモリやグラボのドライバでしょうか。
書込番号:11624835
マザーボードを交換したってことは、OSもクリーンインストールしたんですかね?
書込番号:11625128
満腹 太さん 指摘の可能性もありそうですね
みなさんの言うように交換した理由と手順を書くといいですね
書込番号:11626860
交換理由は前PCはマザーが故障しました
ギガバイト GA-8I915G PRO
CPU P4 3.2
メモリ DDR 500×2
HD 80GB
グラボ 忘れましたw 廃棄済
この際低予算で新しく組みなおした訳です
CPU
ケース(SCYTHE ガンターBK、電源500W付)
CPUファン
メモリ
は新しく購入です
HDは最初からwindowsを入れなおしてBIOSをupしました
グラボも9500GSを3枚交換しましたがやはりフリーズします
ボードがクセがあるのか
グラボがおかしいのか
他にどこかおかしいのか
苦労しております・・・
よろしくお願いします
書込番号:11627358
GeForce 9500GSということは、ファンレスではありませんか?
GPU温度の監視をしてください。
ケースファンは稼働していますか?
もしファンレスのビデオカードなら、冷却はケース内の空気の流れを使って冷却するので、ケースファンを動作させる必要があります。
メモリーの異常も、自作ではありがちな動作不良の原因です。
Memtest86+等でテストを行いましょう。
「Memtest86+ 使い方」で検索すれば、図解入りで解説されているサイトも見付かるでしょう。
書込番号:11628528
9500gsはファンはあります
ケースは側をはずして使用しております
メモテスト86+ですがFDからbootdick作ろうとしておりますがよくわかりませんがDOS画面か
ら起動FDを作ることはできません^^;
なぜー?
続行するにはなにかボタンを押してくださいのメッセから一向に・・・
Aを入力するメッセもでないんで・・・
書込番号:11629077
ntk-1さん、こんにちは。
memtest86+はFDの他にUSBメモリあるいはCDで起動させることも可能です。
もしFDがどうしても上手くいかなければ試してみて下さい。
「memtest86+の使い方」
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.htm
書込番号:11629124
CDからBOOTできメモリーエラーはありませんでした
やはりグラボがあやしいので
9600GTで今は安定します
当分様子見をしときます
書込番号:11633276
もうねえフリーズはグラボが原因だと判明しましたが
今度がブルーSTOPのあらしですわ・・・
いろいろ対処してみましたが改善しないんで
OS入れなおしで
次はマザー疑ってみます
書込番号:11644575
自作pcを1年ほど前に組み立て、特に問題もなく動いていたのですが
先日、CPUファンを取り外して掃除し、取り付けなおしたら
ファンがまわらなくなってしまいました。
また信号もモニターに送られません。
CPUは熱くなるので通電はしているようなのですが・・・
どうすれば改善するでしょうか??
CPUは
Core 2 Quad 9550
CPUクーラーはリテールです
kakkakaさん、こんにちは。
CPUファンのケーブルの接続を再確認されてはどうでしょうか。
書込番号:11482842
ファンの羽が、ヒートシンクに当たっていませんか?
どうしても動かないようなら、同型のファンは販売されていませんので、別のCPUクーラーを買う必要があります。
書込番号:11482967
ファンがこわれているわけではなさそうなんです
電源を元から切ると同時に少しだけファンが回るので
たぶんの域を出ないですがマザーボードによって制御されているのだと思います
書込番号:11483021
SYS_FANやPWR_FANに挿しても回りませんか?
又は、ケースファンをCPU_FANに挿したらどうなります?
書込番号:11483067
問題の切分け その1 ファンの故障かどうか
ペリフェラル4PINにつなぐファン用電源ケーブルを使って
CPUファンを回してみる。
問題の切分け その2 ファンコネクタに電源が来ているかどうか
動作確認済みの別ファンをマザーのCPUファンコネクタにつないでみる。
書込番号:11483081
もう一回、ファンを外して、取り付けなおしてみましょうか?
交換するファンをお持ちでないようですので、
頑張って自分の作業を疑ってみるしかないです。
原因もいろいろ考えられるですし…
ファンのケーブルやコネクタ周りをよくみて、断線がないか。
また、グリグリしごいて、プチンと切れるようなら、内部断線。
ファンに大きなホコリが噛みこんでないか。
ヒートシンク外して、ファンのみにして起動したらどうか。
コネクタの向きを間違えてないか。
コネクタを挿したものの、ピンズレしてないか。
別のコネクタに差し込んでないか。
鼻を近づけて、基盤からコゲくさい匂いがしないか。
ちなみに、信号がモニターに送られないってのは、
ディスプレイモニターが映らないってことですか?
ファンの回転数がゼロ表示、もしくはファンを認識してない…と思って読んでましたが。
書込番号:11483113
kakkakaさん、こんばんは。
変換ケーブルなどで電源の4PinペリフェラルやマザーのSYS_FAN、CHA_FANなどからCPUファンの電源を取ってみたら動作しますでしょうか?まず動作する状況に持っていけばBIOS設定が確認できると思います。
ファン用ケーブル
http://www.ainex.jp/products/cable_ca/
書込番号:11483127
CPUクーラーのコネクタをPWR_FANにさしたところ、ファンは回りました
ファンが回ってもモニターに信号は送られていないようです
CPU_FANにほかのファンをさしてみたところ、
電源を元から切ると同時に少しだけファンが回ります
やはり制御されてるみたいです
ついでにビデオカードのファンも同様の状況です
書込番号:11483166
制御されているというのは、どういった状況なのでしょう。
バザーボードの型番と、グラフィックボードの型番を書きませんか。
書込番号:11483200
まちがえました。
マザーボードはいらなかったですね。
すんません。
書込番号:11483205
CPU_FANに3pinケースファンを挿したら制御されずに全開で回ると思うが。。
書込番号:11483227
ブンダバさん
すいませんでした
ビデオカードはradeonのHD 4870です。
電源を元から切った瞬間にCPU_FANにさしたファンが回るので勝手に
「なんらかの問題があってマザーボードにファンの回転が制御されているのでは?」
と考えてしまいました
UmikazeNaka3さん
3pinケースファンをCPU_FANに挿したら
やはり同じような挙動を見せました
電源を元から切ると少しだけ回ります。
書込番号:11483267
マザーのファン電源の断線じゃないですか、
少しだけ回るのは電源線に残っているチャージが
少しだけトルクをかけるのだと思う。
書込番号:11483272
ZUULさん
そうかもしれません
マザーのCPUファン電源が断線するとモニターも反応せず、ビデオカードのファンも動かなくなるのでしょうか?
書込番号:11483311
kakkakaさん
あぁ、ワタシの読み方がおかしかったです。申し訳ない。
制御されてるというのが、「普通に動いてる」と感じていました。
こちらこそ、すいません。
ファンを別にしても現象がかわらないのであれば、
これはやはり…
基盤に問題ありのようですなぁ。
基盤のCPU-FANはピン4つ、綺麗に立ってるんですよね。
ファンがなくてもマシンは起動できるハズですが、
起動してる感じはあるのですか?
画面は表示しないようですが。
書込番号:11483334
ビデオカードのファンも同様ってのも気になる。。
カード外してもCPUファンは同じ?
同じならマザーに問題抱えたかなぁ。。
書込番号:11483337
CPUは熱くなりますし
HDDも動いていますが
GPUは熱くならない上にファンも回っていないので動いていないようです
そのあたりは特に触ってはいないのですが・・・
書込番号:11483360
以前、Gigaのマザーで似た故障がありました。
全体にファンの回転が落ちて、ファンコンをいれたような
回り方だった。ファンに行く12Vラインがどこかで切れかかって
電気抵抗が大きくなったのだと思いました。
24ピンの電源コネクタの抜き差しってけっこうマザーを
たわませるじゃないですか。切れてもおかしくないですよ。
>モニターも反応せず
ここは解せないところですが。
書込番号:11483363
ATX12 田型4pinがついていないというオチはないでしょうか?念のため確認です。
南アフリカ1−1メキシコ
47:55 ロスタイム3分
書込番号:11483806
ASUS P5Kが壊れたのでパーツをすべて流用して組んだのですが、キーボードの認識がおかしいというかシビアな感じなんですが、同じような症状の方はいるのでしょうか?
正確にはGIGABYTEのロゴが表示された後に再起動が掛かります。
キーボードはとりあえずUSBとPS/2で3つ持っていたのですべて試しましたが、ロゴの画面を1度でスルーできませんでした。そして、マウスをはずして起動するとなぜか正常に起動します。
サーバーとして運用しているため、電源落とすことが基本的にないので1度起動してしまえば困ることはないのですが、解決策を思いつく方がおりましたら教えていただけないでしょうか?
CPU:Xeon E3110 定格
M/B:GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
RAM:シリコンパワー DDR2 800MHz 2GBx4
HDD:Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NSx2 RAID1
VGA:玄人志向 GF9600GT
電源:ユニットコム 質実剛健 500W
OS:Windows Server 2008 R2
じゃ、そのマウスが臭いんじゃないですか。単純に考えてですが。。。
書込番号:10266161
>研究中さん
原因がマウスじゃなかったみたいです。
マウスとキーボード以外のUSB機器の電源を切れば大丈夫なことがわかりました。
書込番号:10311931
SP2以降が良いですよ。多分途中で止まります。
nliteかSP+メーカーでXP・SP2やSP3のDVD等にできます。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se332861.html
書込番号:10094966
marin-yuiさん こんばんは。 本当かも?
下記でSP2/3にしたCD/DVDを一枚焼き、それから起動するとOKです。
SP+メーカー
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
私のホームページの 22 OS関係 その他、Service Pack 適用済みブート可能 WindowsXP/2000 CDを作成 自動OSインストール設定可「nLite」 欄もご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10094979
また分からないことがありましたら どうぞ!
エスパーさんがいっぱい居ますから・・・。
書込番号:10097856
今更なんですが…
今年5月から使用しております。
その際、XP professional SP1にて
インストールし使用しております。
特に支障も無くインストール出来たんで
出来ないってのを今見て驚きました。
もっとも、すぐにSP3をインストールして
現在使用してますけどね。
参考までに…
書込番号:10239937
アクセスランプはプラスマイナス逆に差し込んでませんか?
>後、光学マウスがPCの電源を落としても光っぱなしです
何が原因なんでしょうか?
そういう仕様だったはずです。最近のGIGABYTEとかASUSのマザーはUSBは電力供給しっぱなし仕様のがほとんどです。
書込番号:10033664
>説明書どおりにピンを刺しましたが点きません・・・
LEDには極性があり、+とーが多分違ってます。逆に挿したら・・
USBタイプだと通常付きっぱなしなのでBIOSの設定か、または切ることが、出来ません。
マザーによるので確認を・・・
書込番号:10033666
早速の返信ありがとうございます
ピンの向きを逆にしたところアクセスランプが点きました
マウスは仕様ですかそれなら仕方ないですね
初の自作機が無事完成しました
回答してくださった方有難う御座いました。
書込番号:10034001
みなさんのお力をお貸しくださいm(_ _)m
構成は
マザボ/GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
CPU/Quad9650(OC無し)
ビデオカード/Palit製GeForce GTX 260 Sonic 216
電源/Corsair製CMPSU-850TXJP TX850W
上記の構成なのですが
デーモンツールでマウントすると100%フリーズしてしまいます。
落ちるとか画面が青や黒になる等ではなくマウントしたとたんにその画面のまま固まってしまいます。
仕事でisoを作成、マウントして検証という流れなのでフリーズすると仕事にならない為どうにかしないと(;´Д`A ```
他人任せで申し訳ありませんが皆様助力をお願い致しますm(_ _)m
たたたんにそのイメージに問題あるんじゃん?
ところでOSなに?
書込番号:9739580
ISOファイル保存DiskをBootDiskにしてるなら固まるかもしれませんが不明…。
デモンツールってAll Windows対応だったか分かりませんがISOファイルの作成・確認はBootDisk以外にストライプボリューム作成し作業した方が向くと想うけど…。
書込番号:9739613
ご返答ありがとうございます
ハル鳥さん
OSはwindows XPです
作成される全てのiso&imgファイルで固まるのでファイルのせいではないようなんです。
友人のPCでマウントさせてもらったら問題ありませんでした
satorumatuさん
BootDiskではないんです
「ストライプボリューム作成し作業した方が向くと想うけど…」
これはパーティションを作ってその中で作業した方がって事ですか?
書込番号:9739994
私も以前、デーモンツールでフリーズという減少で
使用できませんでした。
そのときの理由はウイルスソフトだったようです。
ソースネクストのウイルスセキュリティはデーモンツールとの
相性が悪いと見かけたんでウイルスセキュリティを削除して
試したところ正常に動きました。
友人との環境差(ソフトなど)を見比べてみてはどうでしょう?
参考になれば…
書込番号:9799097
私も以前、デーモンツールでフリーズして使用できませんでした。
そこで、MagicDiscを使ったらフリーズしなくなりました。
おためしあれ。
書込番号:9802385
北極の白熊さん
ぷち素人さん
久しぶりにスレッド見たら書き込みが・・・・
ありがとうございます!そしてすみませんm(_ _)m
セキュリティーソフトは考えてませんでしたね
MagicDiscを現在使用でフリーズなくなりました^^
書込番号:9833679
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
