GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
インテルP45チップセットを備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2009年7月18日 17:01 | |
| 1 | 7 | 2009年1月6日 19:02 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
先日、こちらの製品を購入して自作でPCを1台作りました。
当初、HDD1台で組み上げたのですが、このマザーボードのオンボードRAIDの機能を使ってみたいと考えています。
そのため、当初のHDDと同じものを2台追加で購入しています。
以下のようなディスク構成にしたいと考えています。
HDD1:起動用HDD単発(現在インストール済みのOSをそのまま使用)
HDD2:RAID1 (データ保存用、増設分)
HDD3:RAID1 (データ保存用、増設分)
※OSはWindows Vistaを使用しています。
マニュアルを参照し、BIOSのSATA RAID/AHCI MODE を、DisabledからRAIDにすると、HDD1からの起動ができなくなってしまうようです。
HDD2とHDD3のRAIDを構成する画面は開けるようになるのですが、HDD1で起動できなければ意味がありませんので、こちらで質問させていただいています。
また、マニュアル等を確認しても上記のような複数の構成についての記述がありません。
そもそも、このような混合の構成は、オンボードRAIDではできないのでしょうか?
もしくは、何かしらの設定方法があるのでしょうか?
情報頂けると、非常に助かります。
インテル® マトリクス・ストレージ・マネージャー
はいってますか。
書込番号:8926273
ZUUL様
早速のご返信、ありがとうございます。
インテル マトリクス・ストレージマネージャーについてですが、インストールしていませんでしたので、調べてインストールを試みました。
が、「このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低要件を満たしておりません。」とのエラーが出てしまいインストールできませんでした。
おそらくは、SATA RAID/AHCI MODE がDisabledだからかと思います。
しかし、これをRAIDもしくはAHCIにすると、ブルースクリーンとなってしまい、起動できないのです。
書込番号:8926628
OSのインストール後に、BIOS でシリアル ATA (SATA) モードを変更 (例: ACHI から RAID、またはその逆の切り替え) することは推奨されませんし、サポートもされておりません。
http://support.intel.com/jp/support/chipsets/imst/sb/CS-015988.htm
とありますように、既存のHDD1をそのまま使用することはできないようであり、再インストールが必要だと解釈しました。
インストールするOSがVistaであるので、再インストールの際には、事前にBIOSをRAIDモードに変更して、単発のSATA部分にOSをインストールすれば私が希望している構成がインストールできそうです。
作業については準備を整えてから行うつもりですが、アドバイスいただきまして非常に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:8927588
>・・・、既存のHDD1をそのまま使用することはできないようであり、再インストールが必要だと解釈しました。
私は正解と思います。
はじめの書き込みで、IDEでインストールしたHDD1をなんとかそのまま利用することに固執し、それをRAIDに変更して利用する裏ワザを求めているいるような印象を受けましたのでウォッチングしていましたが、再インストールに踏み切られたので手順を書きこみました(マニュアルの第5章に詳細あり)。
1 BIOS設定
SATA RAID/AHCI Mode{Disabled -> RAIDに変更
2 RAID1の構築
POSTメモリーテスト中にCtrl+Iを押して、RAID設定ユーティリティに入る
設定については、(英文)マニュアルのPage81-84を参考にして下さい
3 Boot Deviceの確認
First Boot Device{CD ROM}になっていることを確認
Hard Disk Priority
1: HDD1 の名称
2: 構築したRAID1の名称
3: Bootable Add-in Card
となっていることを確認
4 Windows Vista SP1 のインストール
インストールの途中で
インストール先のHDDの選択画面でHDD1を選択することと
・ドライブオプション(詳細)でHDD1をフォーマットして消去してしまった方が確実
2番目のRAID構築以外は、通常のインストール手順と変わりません。そしてVistaの場合はXPと異なりRaidドライバーはCD内からインストールされ特別な手続きを必要としません。
Good Luck!
書込番号:8927863
XPだとOSインストール後でも普通にHDDを二台追加してオンボードレイドを組めるんですけどWindows7もダメでした。
Vistaから面倒になったんですね。
GIGABYTERAID(紫のSATAソケット)があるM/Bでは、VistaでもOSインストール後にGIGARAID可能でした。
OS起動→サイトからGIGARAIDのドライバをインストール→BISOのRAID設定→起動画面でCtrl+GでRAIDを組み→起動→成功
書込番号:9872594
今の構成としては
OS WINDOWS XP HOME
MB GA-EP45-UD3LR Rev.1.0
VGA HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)
電源 アクティス Double Graphic Power AP-600GTX
メモリ 4G
ケース SOLO BLACK
MB、VGAのドライバーは各メーカーサイトにてドライバーはダウンロードして
インストールしたんですが、MBのhigh definition audio バスのデバイスだけが
ドライバーインストールできません。
デバイスマネージャーで見るとほかにhigh definition audio バスというのが他に二つあります。三つ目が不明のデバイスになっています。
解決方法を知っている方、教えてください。
また、フロントUSBが電源を切っても通電(?)しているようなんですが(外付けHDDをつないでいます)、これは仕様なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
最近は電源を切っても基本的に通電されているMBが多いみたいですね。一つの例として、USBのインターフェースカードをPCIスロットに挿して繋いだら電源OFFで通電されないですよ。
書込番号:8894148
最近のMBはそうなんですね。
教えていただいた内容に関しては帰宅してから作業したいと思います。
書込番号:8894177
マニュアルをざっと見てみましたが、USBの通電を切るのはBIOSでも出来なそうですね。MBにもジャンパみたいなものは見あたらないですし。見落としているだけだったらごめんなさい。
high definition audio バスについては、CDからオーディオドライバを再インストールしてみるしかないでしょうね。デバイスマネージャの不明なデバイスのプロパティで、ドライバの場所をCDにしてインストールしてみるとか。
書込番号:8894237
このマザーボードのトラブルシューティングページには下記のように記述されております。
Q: Why is the light of my keyboard/optical mouse still on after the computer shuts down?
A: Some motherboard provides a small amount of standby power after the computer shuts down and that's why the light is still on.
GA-EP45-DS5マザボードのトラブルシューティングページには下記のように記述されております。
Q: なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスのライトが点灯しているのですか?
A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも少量の電気でスタンバイ状態を保持しているので、点灯したままになっています。
ご参考までに併記してみました。
書込番号:8894337
>お節介爺さん
フロントのUSBに関しては通電していても小電力なのですね。
納得しました。どうもありがとうございます。
>いぬひつじさん
MB付属のCDを入れてインストールしようとしてみましたが
high definition audio バスのドライバーは「insttalled」になっており
「install」ボタンを押すともうすでにインストールされているというような文章が出てきました。
一様デバイスマネージャーの画像も乗せときます。
書込番号:8894556
High definition audioバスは、ビデオカードのHDMI関係のドライバかと。ATIから拾ってきたドライバのフォルダを探してみましょう。
USBに給電されているのは仕様。
書込番号:8894569
>KAZU0002さん
HDMIでモニターに接続してみたところ音が出なかったです。
つまり、ご指摘のとおりグラフィックボードの問題でした。
すぐ、ATIのサイトで「HDMI AUDIO DRIVER」をダウンロードしてインストールしたところ、無事にインストールできました。
皆様、わざわざこのような質問に返答していただいてありがとうございました。
書込番号:8894679
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
