ValveX-SE
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
0 | 2 | 2012年12月30日 20:07 |
2 | 8 | 2013年1月23日 00:54 |
5 | 14 | 2013年1月12日 20:51 |
2 | 2 | 2012年10月19日 11:40 |
2 | 2 | 2012年10月29日 12:52 |
0 | 4 | 2012年9月3日 07:16 |
ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE
現在、iPadからデジタル出力して、そのUSB出力をポタアンのFiio E7につないで聞いており、それなりに満足していますが、アンプ部を強化するために、この真空管アンプを検討しています。
このE7は、このパーツ⇒ http://item.rakuten.co.jp/akibaoo-r/10008613/ を付けると、アナログアンプ部がスルーできるのですが、出力端子はステレオミニジャックになります。
この出力から、VALVE- X SEのRCA端子入力につなぐには、単純にステレオミニ⇒RCA変換コードを使えばいいのでしょうか?
こういう使い方は普通で、信号劣化等は起こらないと考えていいでしょうか?
どなたかご教示下さい。
このアンプでも、DACでもありませんが、ミニジャックからRCAに変換するプラグでPCとアンプをつないでました。
そして今はミニジャックからRCAに変換しながら繋げられるケーブルを自作して使ってます。
厳密には信号の劣化はあるかもしれませんが、僅かな差ですし、接点を気にしだしたらアンプの中にもあるので(真空管ソケット等)きりがありません。
質の悪いものじゃなければあまり気にならないと思います。
書込番号:15548219
noluxさん、返信ありがとうございます。
そのような使い方をする方がいて少し安心しました。
実はE7のほかに、E7とドッキングさせて使う据え置きアンプE9も持ってまして、
今の僕にシステムは、
iPad3⇒カメコネキット⇒USBケーブル⇒E7+E9⇒Q701です。
そ
れを、アンプ部だけE9から真空管アンプに変えたくて、
@ iPad3⇒カメコネキット⇒USBケーブル⇒E7+E9⇒真空管ヘッドフォンアンプ⇒Q701
A iPad3⇒カメコネキット⇒USBケーブル⇒E7+L7⇒真空管ヘッドフォンアンプ⇒Q701
のどちらがでいけないかと考えています。
@の場合、E9にラインアウトがついているので普通のRCAケーブルでつなげますが、
AだとL7の出力がステレオミニになるので、質問しました。
E9を通さないAほうがE9の影響を受けない分、真空管アンプがより生きる気がするのですが、
今回のケーブルのこともあってどちらがいいかわかりませんが、どちらも試してみればいいわけで、そうしようかと思っています。
真空管ヘッドフォンアンプはこの機種か、価格的には半額近い中華のPH300のどちらかで考えていますが、どんなもんでしょうか?
書込番号:15548497
質問するのは久しぶりです。よろしくお願いします。
PC → CARAT TOPAZ signature → ValveX-SE → W1000X
確か10月25日に中古で購入しました。それからすぐに真空管の寿命に気付き、ECC82というものに交換。
それ以来、1ヶ月半でしょうか。付けっぱなしにした覚えはほとんどありませんが、既に片側から購入すぐと同じノイズが・・・
左右入れ替えてもノイズがくっついてくるので、真空管が悪くなっていると思われます。
また寿命か・・・と思うも、また1ヵ月半。寿命と言われるほど使い込んでいないはずなのに・・・
パッと見、確かにノイズが走る真空管からは光が弱く感じます。寿命が近くなると光も弱くなるのでしょうか?
あとはもう一つ。これが原因かと思うのですが、これを質問する前日、地鳴りするほどの雷が鳴りました。
この時、ValveX-SEは電源を入れておりませんでしたが、コンセントには刺さっていました。
そして、CARAT TOPAZ signatureに挿していたヘッドホンから、雷が光った瞬間ノイズが乗りました。
電源は入れていなかったとはいえ、雷で幸いにも真空管が一つ逝ってしまっただけと考えるべきですが・・・
ということで、新しく真空管を2本調達したいのです。現状の音は
全体的に音が軽いです。もう少し低音が出てきて安定してくれてもいいんじゃないかと思っています。
高音はその分マスクされる感はありませんが、全体的にちょっと刺激が少ないというか、いまいちライブ感を感じません。
空気感を感じない・・・とでもいいましょうか。S/N比の問題であればValveX-SEでは厳しいかもしれませんね・・・
という感じです。あとは、今使っている真空管を買ったところの店主が言うには、
12AU7は2本マッチしても特性上意味がない行為で、2本マッチという言葉で高く売ろうとしているだけですよ。
と教えられました。確かに、現状使っている真空管は2本マッチという形で売られているものではありませんが
左右で音の音色などの違いは感じられません。感じるとすれば、ハムノイズが乗る量・・・でししょうか。
以前から、右でしか乗らなかったり、左でしか乗らなかったり、はたまた左右で乗っていたりと様々です。
ragnateさん こんばんは。
私も真空管アンプは使用してますが、真空管に関しては詳しくありません。
真空管に精通されている方は、自作をやっているかなりベテランのオーディオマニヤの方だと思いますが、ヘッドフォンアンプ板にはあまりいませんので、プリメインアンプ板辺りなら詳しい常連さんがいると思うので、スレを立て直してみたら如何でしょうか?
それなら真空管の交換より、電源ケーブルの交換をしてみた方が効果があると思います。
http://procable.jp/power.html
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12
プロケーブルは扱ってる商品はまともですが、言ってることはおかしいので真に受けないで下さい。
書込番号:15496958
すぐに悪くなるとは考え難いし、ヒーターも弱い気がすると言うことなら、電源トランスか電解コンデンサーがおかしくて定格の電圧が保たれてないかも。
お使いの真空管は12Vタイプですから、真空管の4番ピンと5番ピンにテスターをあてて12V以上出ているか見てみられたら?
書込番号:15500634 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
ありがとうございます。プリメインアンプの掲示板ですね。わかりました。ただ、このままではマルチポストに
なってしまいますので、一旦閉めようかと思いましたが、もう少しこちらで待ってみようかと思います。
電源ケーブルで低域や安定感がでるのであれば、ハムノイズにも強くなるので一石二鳥ですね。これはありがたいです。
ただ、困ったことに、3芯のコンセントがありません。基本的には3芯のイメージがあるので・・・
あまり調べたことがないだけかもしれません。
ほにょ〜さん
ありがとうございます。あいにくテスターを持ち合わせておりません・・・すみません。ただ、真空管を入れ替えると
ノイズも左右入れ替わります。ヒーターが弱く感じるのはノイズの走る真空管なので、真空管自体に何か原因があると思われます。
ただ、やっぱりテスターは欲しいですね・・・断線やら何やら、原因が調べられる機器は持っておくべきですね。
書込番号:15506607
ragnateさん こんばんは。
その場合、二つほど方法が有りまして、
プラグをドライバーでばらしてもらうと、簡単にアースは外せるはずですが通販サイトなら注文時にお願いすれば取り外してくれます。また、プロケーブルならアダプター付きで出してくれるはずです。
貼り付けた先の画像を参考にして頂ければ分かりやすいと思います(真ん中辺かな)。
http://mijinko.jp/accessory/ACcable3.html
もう一つは、オーディオ用変換プラグを使用すれば大丈夫ですよ。
参考まで。
http://www.orb.co.jp/audio/hp32p.html
http://www.adav.jp/products/products_4_4.html
>このままではマルチポストになってしまいますので、一旦閉めようかと思いましたが、
多分、大丈夫だと思いますよ。
質問内容を多少、整理して文面も変えれば大丈夫だと思います。
マルチポストで困るのは、購入目的で同じ内容の質問を複数の板に立てるのは迷惑ですが、今回の内容ではカテゴリーも違いますし、問題ないかと思います。
質問内容によっては、どうしても別のカテゴリーで聞いた方が良い場合がありますから、最悪マルチポストなるのなら、事務局が判断して勝手に削除しますから。
書込番号:15507047
圭二郎さん
日がかなり空きまして、申し訳ありません。電源ケーブルのページありがとうございます。抜き方は何となく分かりました。
それよりも電源ケーブルの自作が非常に興味をそそられてしまいました。オーディオ電源ってどうしても万越えてきますから・・・
プリメインアンプ側で各真空管の音色などを質問してみます。ありがとうございます。
書込番号:15537055
書込番号:15537566
相当良いプラグとケーブルが付録として付いてくるんですよね。これで一つ試しに作ってみるのもいいなぁ・・・
本には取り付け方などが載っているはずですから、初心者用としては良さそうですね。それにしては付録が豪華すぎますが・・・w
是非買ってみたいと思います。
書込番号:15544215
未だ電源付録のStereo雑誌を購入しておらず、電源による音の変化をお答えできず申し訳ないのですが、
不満と感じつつも、現状の音を楽しんでいる自分がいます。電源を交換した後、ここを閉めようと思ったのですが、
そうも言ってられない自体が発生しまして、交換するのは少し後になりそうです。このままずっと回答済みにしないまま
放置もさすがに悪いので、一旦閉めさせていただきます。
ちなみに問題というのは、DacMagic側からノイズが走っていることです・・・
書込番号:15657805
DA-200にValveX SEをつなげて使う場合、音質の向上と真空管アンプの良さみたいなものを味わうことはできるでしょうか?
また将来的にp-1uを導入するとしたら、ValveX SEはやめておいたほうがよいでしょうか?
ValveX SEのほかにDA-200に繋げて使う場合、この機種なら明らかな音質の向上またはおすすめがありましたらそちらも教えていただけたらうれしいです。
別に構わないと思います。
p-1uを購入するまで繋ぎで使用すればいいですし、そのまま気に入れば両方使用すれば良いかと思います。
明らかと言われると主観の問題ですからなんとも言えませんが、この価格帯で真空管アンプだと以下の機種だけだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000435526/
http://kakaku.com/item/K0000185964/
私の場合、トライオードですが価格帯がP-200と同等クラスですし、デバイスが真空管だけで音調は、こてこてな真空管サウンドではないですからね。
後、過去スレですが価格.comオーディオ板の常連で真空管アンプに精通している偏人さんのレポートがありますので、参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15021651/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14311755/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15042939/#tab
書込番号:15399790
音質の向上は僅かですね。少し空間が広いぐらい。
むしろ真空管の良さ…を感じることのがメインになりますね。独特の潤い感や艶感とか、温かみとか。
DA-200はP-200で充分向上を感じますね。P-200はDA-200のヘッドホン出力より結構グレードアップになります。
書込番号:15401041
お二方、ご返信ありがとうございます
偏人さんのレスをみるとKA-10SH MKUも気になりだしますね(笑)
音質の向上がわずかということで、DA200のHPA部と傾向が違って気分によって使い分けられるものがいいですね。
ぱっと調べた感じではKA-10SH MKUは真空管らしく暖かみ、滑らかさがあり、高域がいい、ValveX SEはハイブリットでいかにも真空管というより、透明感がありつつ低音重視でノリがいい、というような感じだったと思います。
書き忘れてましたが、よく聴くジャンルはクラシック(特にピアノ協奏曲)、ヘッドホンはD7000、Q701を使用しています。
DA200は今月のお給料でポチったばかりで数日中に届く予定です(笑)
真空管アンプは年末にHD800と一緒に買えたら買おうかと思っています。
ものすごい勢いで散財してるきがしますが、一度火がつくとどうも歯止めが利かなくて・・・
寂しい独り身だからこそできることだと思いますけどね(苦笑)
と、話がそれましたが相性なども加味してアドバイスいただけたらうれしいです。
視聴できれば一番なのですが、北海道の田舎でなかなか都会に行く機会もないので皆様の主観で結構ですのでよろしくお願いします。(先々熱が冷めてなければ機会を設けたいと思っています)
それとは別にHPで打ち込み系が得意でスピード感のある機種があったら教えていただきたいです。
あとHPAでクラシックに合う、皆様の一押しがあったら教えていただけるとうれしいです。予算は20万以下でお願いします。
いろいろと質問しましたが、これでひとまずオーディオの沼から脱出しようと思いますので、
皆様のご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。
書込番号:15409903
HD800で良いのでは(笑)
後はベイヤー辺りでしょうか?
それでは他の誰もが挙げないような機種を(爆)
YAMAHA A-S2000
http://bbs.kakaku.com/bbs/20489910106/SortID=12906947/#tab
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s2000__j/?mode=model
ヤマハらしい楽器の音色の美しさ、ソフトで明るめな音調が特徴です。
本来はプリメインアンプですが、フルディスクリート構成されたヘッドフォンアンプ部と出力ゲイン切り替えも出来るパワーある出力、そして全段バランス伝送のためSN比の高さが特徴です。
並のヘッドフォンアンプを陵駕するパワーと音質を兼ね備えてアンプです。
North Star Design
Essensio Plus
http://review.kakaku.com/review/K0000304266/#tab
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/folder/1140968.html?m=lc&sv=Essensio+&sk=0
ヘッドフォンアンプというより複合機になってしますのですが、イタリアを代表するメーカーNorth Star Designの製品です。
オーディオ雑誌でも定評のあるEssensioに、ヘッドフォン出力を付けたモデルです。
音調はEssensioと同じなので、Essensioのレビューの方が参考になると思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000169366/#tab
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/36278862.html
弦楽器の美しさを再現するのに適したアンプだと思います。
以前より雑誌やクチコミで定評があったのですが、この前初めて試聴出来ました。
噂どおりの音で正直、試聴しなければ良かったと思えるぐらいの出来でした。
もう少し早く試聴出来たらニューフォースを買わないで、こっちを購入していたと思います。
書込番号:15410171
圭二郎さん>>
HD800でいけますか(笑)
ならこれでHPは大丈夫そうですね。
DA200をポチった今となっては複合機は手がでないですね・・・
>>YAMAHA A-S2000
圭二郎さんのレポートを読むと非常に欲しくなる機種ですね(笑)
こういう味付けの薄く、とにかく高解像度で透き通るような美しい音を出すHPAと、そこそこクリアで暖かみのある真空管らしい真空管アンプがほしいんですよね。
しかしプリメインということで、スピーカーまでいいものが欲しくなるという物欲まで一緒についてきそうですが・・・
まぁDA200もプリメインとして使えるみたいですけどね(笑)
ちなみにスピーカーはSE-200PCIと一緒に買ったGX-77Mをずっと使ってます。
こっちの世界はさらに沼が深そうなので立ち入らないようにしてます(笑)
書込番号:15410889
とりあえず誘導されてきました。
クラシック向け単機能HPAという事でしたら、私の場合当然お勧めするのは『HDA-5210Mk3、16万円(予約受付中らしい)』です。メーカーは『バクーンプロダクツ』で、ネット販売代理店は『試聴屋』です。
『試聴屋』に相談するとデモ機が空いていれば貸し出ししてくれる事があります。実際にデモ機を借りて自分には合わないと購入しなかった客もいるようですし自分も何度か貸し出し試聴を行った事があります。
ここのメーカの音質傾向はニュートラル指向ですがこのHPAには電流出力と電圧出力の2種類を切り替えられる様になっていて、電流出力だと音の起伏が強調されて出てくるみたいです。
ガレージメーカーならでは強みとして、ここの製品は、後継機が出ても数万円から10万円位でバージョンアップが出来るので長く使っている人が多いみたいです。
同一価格帯のアナログアンプなら『A級アンプ』の方が音が濃くてリアリティーに勝ると感じます。
>スピード感のある機種・・・
といったら
>HD800で良いのでは(笑)
同意です、HD800に勝てるのは少ないでしょうね。
スピード感のもたつきは低音部のもたつきだから、開放型で反響板を用いていないのに低音がちゃんと出ているHPって滅多にありませんから。
書込番号:15414143
ALOから真空管とトランジスタのハイブリッドヘッドホンアンプが12月14日に発売されるみたいだね。9万円位
http://www.phileweb.com/news/audio/201211/30/12817.html
真空管タイプのHPAって機種少ないからこれが出てから再検討するのもアリかも。
書込番号:15414909
ゆゆ0293さん こんにちは。
忘れてましたが、HD800はインピーダンス的に厳しいですが真空管アンプなら、私が今年発売されて新製品で一押しですが、山本音響工芸 HP-03がお勧めします。
山本音響は、木材のオーディオラック、インシュレーターでお馴染みですが真空管アンプが定評がり、木材の美しさ利用したアンプは見た目と音を両方を満足させてくれるアンプです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15174075/#tab
ミュージカル・サラウンディングから、中々良いヘッドフォンアンプが出てますよ。
http://www.stella-inc.com/news/pdf/fosgateheadphone.pdf
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15260455/
[15269319]を参照
こっちの方がクリアでしなやかな感じだったと記憶してます。
書込番号:15416055
Yasu-oさん>>
貴重な情報ありがとうございます。
土曜の夜に試聴屋さんの方へメールしてみましたところ、昨日の夜にHDA-5210Mk3を送っていただけると連絡をいただきました。
新製品でデモ機がなく、取り寄せに1週間かかるとのことでしたが、気に入ればそのまま購入という形にもできるということで、購入も視野にいれてじっくり聞き込みたいと思います。
今から非常に楽しみです!
機器比べではDA200のHPA部としかできませんが、ここでレビューも書いてみようとおもいます。
圭二郎さん>>
真空管アンプはどうしようか悩みますね。
まずはHDA-5210Mk3をきいてみて、それから真空管も買うか検討してみたいと思います。
書込番号:15432327
>新製品でデモ機がなく、・・・
それはある意味残念です。
ここの製品は新品だと音が少しざらつく『残念な音』で、100時間以上エージングしてやると『とりあえず聞ける音』になり200時間以上位で『いい音になってきた』という感じだったと記憶しています。
かつて私がSCA-7511を購入した時には試聴屋の店長自身が「最初はいい音が出ないので、しばらくの間は鳴らし込んで下さい。」という説明を受けました。貸出期間がどの程度であったか覚えていませんが、音をじっくりと確認するためには新品だととても時間がかかります。
がんばってエージングしつつ試聴を行ってください。
書込番号:15434359
ヘッドホンアンプに-SATRI-アンプだとは(汗
まさしく悟りにいたるようなさんざんオーディオでやりつくした人がたどりつきそうなアンプですよね。
定電圧ではなく定電流駆動。
>打ち込み系が得意でスピード感のある機種
HD700ってどうなんでしょうね。
K702ユーザーで、RME-光-Mytekにつないでいますが、打ち込みとかサントラとかジャズとかばかりで大編成は聞きません。
ステップアップにHD700よさそうかなと・・・。
プリンことHD598は悪くないけどK702のほうがよかったんで、価格的に失敗はしたくないんですけどね。
書込番号:15461865
明けましておめでとうございます。
報告が遅くなりましたがHDA-5210Mk3デモ機を聴かせていただきました。
まずエージングなのですが一週間ではほとんど鳴らしこむことができないということで、先方にお願いしてエージングをしてから送っていただきました。
時間まで詳しくは聞いていませんが、取り寄せ後1〜2週間はあったので100時間以上はしていただいてると思います。
そこで聴いてみた感想ですが。
DA200のHPAと比べるとやはりはっきりと1ランク上がったのがわかりますね。
音に立体感がでてヴァイオリンやピアノの残響音が綺麗に伸びるように感じます。
全体的に艶っぽいというのでしょうか、一音一音が丸く輪郭がはっきりするようにかんじます。
DA200だと高音に伸びる感じがなく低音がぐちゃぐちゃっとしているように感じます。
以上はクラシックを聞いての感想です、ほかにJ-POPなども聴きましたがあんまり違いを感じないように思いますね。
音の数が多く、残響音がないものだといまいち違いを感じない気がします。
弦などはすばらしい音なのでクラシックメインの人にはいいですね。
あとDA200のHPA部は優秀だなと感じました。P-1uのレビューでも似たようなこと書いてありましたが、はっきりと違いは感じるもののDA200もそんなに劣ってないなと。
HPA部はおまけ程度みたいな書き込みもどこかでみましたが、下手なアンプを繋げても満足いく結果は得られないと思わされました。
HDA-5210Mk3には電圧と電流のヘッドホン出力がありますが、基本的に電流のほうが個性というか特徴がでていい音がしますね。
それとは別にSATRI-LINK入力なるものがあります。これはSATRI-LINK出力ができるDACがないとダメで別途同社製のDAC買わないとダメなようです。
そういう意味では、HDA-5210Mk3の本当の音は聴けませんでしたね。
ほかの入力がRCAしかないのでそれもネックになってる気がします。
SATRI-LINKに力を入れてるようですし、SATRI-LINKで接続してなんぼのようなきがしますね。
とりあえずHPAの買い足しは見送ろうと思います。
DA200もそこそこ優秀だと感じましたし、試聴せずに突っ込むのは後悔しそうな気がします。
あとなにかの機会にP-1uを試聴してみたいですね。
今は目下、HD800を買うかT1を買うか悩み中です(笑
書込番号:15566570
明けましておめでとうございます。
歌声は敏感に違いを感じやすいソースなので、たぶん録音品質やマスタリングによる音質劣化でそうなったのではと思います。
J-POPのCDを聞くのとTV放送やDVDで聞くのとで差を感じない又は殆ど感じない物が多いです。TVで気にいったからCD買ったのに、あまり音質が良くならないのでがっくりするのがありました。
又、歌系のCDを聞くとどちらかというとHPの違いを良く感じます。(歌より低音のBGM出っ張り過ぎとか、高音パートになったら聞き取りにくくなったとか)
>SATRI-LINK
私自身は用いていませんが、結論から言うと差は殆ど無いとの事です。
→SATRI-LINKのメリットは外部ノイズ影響を受けにくいという事ですが、大抵の方は接続ケーブルの長さを1m未満のなるべく短い物で接続するので、影響が少ないみたいです。
急いで結論出しても後悔する場合が多いので気長に悩みましょう。
書込番号:15578240
>>Yasu-o
J-POPなどクラシック以外はほとんど聴かないので、音源に気を使ってない為そう感じたのかもしれませんね。
SATRI-LINKとの差はほとんどないのですね。
私の場合RCAケーブルにいつ買ったかわからないようなものを使ってたり、長さも1m以上のものばかりなのでそこらへんが響いてきてるのかもしれません。
まずはそこらへんを改善しようと思いまして、壁コンを変えたり、ノイズフィルターをかませた電源タップを作ったりしたところです。
これからケーブル類も作っていこうとおもいます。
最後にヘッドホンアンプの自作かなと思ってます。
ネットで有名な自作ヘッドホンアンプは市販のものに比べてどの程度かわかりませんが、とりあえず作るだけ作ってみようと思います。
書込番号:15608562
自分で真空管を変えたり出来るのでしょうか?
真空管が消耗して、ノイズが出るようになる度にメーカーに点検要請しなければいけないですか?
ドライバー1本あれば済むような作業なら良いのですが・・・
ちなみに真空管って2本でいくらぐらいするんでしょうか?
交換する時は2本全て交換した方がベターですか?
毎日音楽鑑賞で使ってる人だと維持費が大変ですね。(苦笑い)
真空管は、消耗部品です。笑
通は、秋葉原で、とある真空管がいい音を出したら、
とある真空管のロットを1ダース単位買いをするそうです。
真空管の値段は、様々です。
安くないかもと覚悟しましょう。
書込番号:15223955
交換するのが前提のアンプです。
真空管の交換はたんに差し替えるだけです。
シャーシもネジで止めてあるだけですから、とくに難しくはないでしょう。
http://kanagi.cside.com/blog2/2008/12/valvexse-1.html
真空管を変えるだけで、聞く人によって音は変わります。魑魅魍魎の渦巻くディープな世界です。
http://www.op316.com/tubes/tips/parts0.htm
書込番号:15224427
東京サウンドは初めて触れるんですが、現在、DA-100とD7000でPCオーディオを聞いてます。
DA-100にもヘッドホンアンプが搭載されてるのですが、ハッキリ言ってこれはおまけ程度のものというか、単品のヘッドホンアンプと比べてしまうとどうしても弱いところがあり気になってます。
そこでこの真空管アンプを噛ましてみようかと検討中なのですが、音の方向性としてはDA-100よりもさらに暖かくて丸みを帯びたような感じになるのでしょうか?
現在、田舎住まいのため気軽に試聴が出来なくて困ってます。ネットの情報を頼りに今まで機器を揃えてきました。ネットだけが頼りです。
私のオーディオ環境未来予想図
PC → DA-100 → VALVEX-SE → D7000
その通りです。暖かみや柔らかさ、潤いや艶が付加される感じです。
軟らかさがあるのでカドが取れた印象になると思います。しかし柔らかさがあるからと言ってまったり系とか
スローテンポかというとそうではなく、軟らかい感じがありつつも力強さや元気さ、躍動感も出してくれます。
DA-100からValveXに繋ぐアナログケーブルも、無駄に長いのは使わず、なるべく短めで1m以内、
赤白の汎用ケーブルではなく、5000円ぐらいのにした方が劣化を防ぐと共にアンプを生かせます。
書込番号:15223878
このヘッドフォンアンプは、やはりいい音していますね。
先のヘッドフォン祭りで久しぶりに聞きましたが、改めて良さを感じました。
以前、このヘッドフォンアンプでリファレンス固定したDACの試聴会に参加したことがありますが、あぁあの時はDACの支配というよりもValveX-SEの影響が優っていたのだなと思い返されるシーンもありました。
上質なDACを奢ってあげたくなるヘッドフォンアンプです。
書込番号:15267139
こちらの商品を買ったときにCDプレイヤーとの接続コードとしてEverGreenの3.5MM←→RCAというのをおすすめされて買ったのですが、これはどうやってつなぐのでしょう…
とりあえず適当につないでみたところ音量が調整できないので、
CDプレイヤーについていたRCA←→RCA(コードのパッケージの製品ラインナップから判断)のコードを使っています。
正直イメージしていたコードはRCA←→RCAだったのですが…
正しいつなぎ方があるのでありましたら教えていただけると嬉しいです
基本的にはRCA-RCAかと思います。
なぜ店員3.5mmを勧めてきたのかが分からないかも(ポータブルCDPに繋ぐと思った?)
勧められて買ったら繋げませんでした、とRCA-RCAタイプと交換してもらえるように交渉されてみてはどうでしょうか。
書込番号:15013991 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうですよねー…
CDプレイヤーと接続したいって言ったんですが…
お店までちょと遠いんですよね
泣き寝入りでいいかなぁ…
書込番号:15014076
エバーグリーンて最近出たオーディオクエストのケーブルですよね?
私はそれのRCA⇔RCAバージョンを持ってます。
それで完全に店員の勘違いでしょう。ポータブルCDプレーヤーと繋ぐのだと勘違いしたのではありませんか?
絶対にRCA⇔RCAで繋ぐべきですよ音質的にも。
正しい繋ぎ方というならケーブル間違いですね、ステレオミニ⇔ステレオRCAのケーブルを店員は間違えて売ったのだから、
本来は交換してもらわないと…です。
書込番号:15015082
店員さんの間違い確定ですね…
確認すればよかった…
お二人ともありがとうございます!
ヘッドホンの試聴のついでに交換してもらおうと思います。
書込番号:15015635 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ヘッドホンアンプ・DAC
