このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年10月16日 07:37 | |
| 35 | 18 | 2011年7月25日 20:16 | |
| 0 | 2 | 2011年6月12日 01:54 | |
| 6 | 13 | 2011年7月15日 10:34 | |
| 4 | 9 | 2010年9月19日 19:22 | |
| 5 | 1 | 2010年10月21日 11:38 |
ケースファン > サイズ > KAZE-JYUNI 800rpm SY1225SL12L
個体差で回転が速いファンもあります。
また、マザーボードやソフトの問題で、実際より回転数が高めに出る事もあります。
その場合は問題無しです。
HWMonitorをお使いであれば、他のツールを試してみましょう。
とりあえず、BIOSでファンの出力を最大にして回転数を確認してみましょう。
HWMonitorは他のツールと比べて、マザーボードとの相性が出易く、
電圧や回転数がズレて表示される事が多いです。
もし、電源かマザーボードの故障で、14V近い電圧が流れているのであれば、
今後、ファン以外のパーツを含めて故障してしまう可能性がありますので、
早めに原因を特定した方が良いかと思います。
書込番号:13629552
サイズが
※いずれも±10%の誤差が出ます。
と言っています。
書込番号:13629677
±10%の誤差なんですね〜電源ユニットから直接接続したら900回転でしたマザーから取ったら700回転-900回転でした。回転数制御してるみたいなんですねー
書込番号:13631045
おはようございます。そのマザーでは何を使っているかわかりませんが?バイオスで回転制御していませんか?
当方、HF912アドバンストで、ケーファン前面20センチがP8P67DELUXEのマザーにつなぐと500から600回転、電源に直接で約700回転です。
むしろ、低回転(600以下)の方が気になりますので、今は電源に直接繋いでいます。
書込番号:13633921
サーバー機のファンとして利用を検討しています。
このファンに限った質問ではないので恐縮ですが
ファンの抜き差しにおいて、PCの電源を落としてからやったほうが良いというのは間違いないことなのでしょうが
PC稼働中=HDDがガリガリ言ってる状態でのファンの抜き差しはやめたほうがよいのでしょうか?
サーバー機なので、なるべくオンラインの状態を維持しておきたいのです。
こちらの、経験豊富な方々にお尋ねしたいとおもいました。
ファンの抜き差し、というのは、ファンから延びてるケーブル着脱のことです。
マザーボードにあるファン接続穴や、電源から伸びているでっかい4ピンにファン用電源アダプターを挿した状態のケーブルに対する、該当ファンのケーブル着脱ですね。
少し語弊があるかもしれないので念のため補足を。
書込番号:13255283
GNDから接触するという形状ではないのでやめといて下さい。
書込番号:13255431
基本、その手の作業は稼働中に行うべきではない。
以下は、当方自作機においての失敗経験から来る、自分の中での基準。
「ファンの消費電力次第」
ファンの仕様として、消費電力が1Aを超える場合は稼働中(通電中)に接続はしてはいけない。
消費電力が1A以下のファンだとシステム稼働中に交換しても一切問題が起きた事はありませんでした。
いつもの調子で「無問題じゃね?」となめて掛かり、電力消費量が多い、高回転のファンを接続したらコネクタ部でスパークが飛んだり、接続時の電圧変動、負荷変動が原因と思われる強制シャットダウンが起きた事もある。
強制シャットダウンは負荷変動で電源が備えている保護回路が動作して、全出力をカットした事が原因と思われる。
ズボラな作業で3回程同様の症状を経験してしまいました。
が、電源の保護回路が優秀だったからなのか、落ちた後は電源スイッチ押下で問題無く起動。
最後の症状発現から5ヶ月程度経過した現時点でシステムになんら不安定動作は無いので、ラッキーな事に当方環境においては不可逆的ダメージは無かったようである。
結論。
稼働中の交換や接続は厳禁。
書込番号:13255520
movemen様
たいへん勉強になりました!
まさに、そういった知識、経験談をお聞きしたかったのです。
私も「演算やデータのやりとりを司るCPU、ドライブ、メモリ、ビデオカード等の着脱ならまだしも、ファンという些細なものなら大丈夫だろう」と甘く見ていたのですが
サーバー機には、大切な情報(もちろん、こまめにバックアップはしっかり取って、物理的に切り離した環境に保存していますが)がはいっておりますので、少々怖い、万が一のこともあり得る、ということもあり、質問をさせてもらった次第です。
実際、お尋ねしてとても勉強になりましたし、糧になりました。
「大丈夫だろう」とファンを稼働中に交換していたら、取り返しのつかないことになっていたかもしれなかったのですから……。
movemen様、心からお礼を申し上げます。
甜様も、いち早い簡潔的確な回答をありがとうございました。
GNDについては、恥ずかしながら、当方には知識面で至らないところがありましたので
これをきっかけに、勉強を始めたいと思います。
御二方に、重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:13255900
関係ないけど
PC起動中にマウスの端子を抜き差しするだけでもPC壊れますので
電気製品は起動中に抜き差しはご法度ですね
書込番号:13255947
基本的には、大丈夫です。
ただし、突入電流による電圧低下やノイズによる誤動作など、製品の品質に自信がないなら、止めておいた方が良いです。
書込番号:13256074
基本的には、駄目です。
ただし、突入電流による電圧低下やノイズ等を対策し、製品によっては交換可能な物もあります。
書込番号:13256130
早まって解決済みにしてしまいましたが、さすがに早すぎでしたね、申し訳ありません。
投稿ありがとうございます。
新規一点様
通電中にUSBやPS/2のマウスやキーボードの抜き差しは、パソコンを触り始めてから80回ほどはしてきましたが、特にトラブルはありませんでした。
たまたま運が良かっただけなのでしょうか?
きこり様 チンツァイ様
製品の質や対策機能によっては、通電中のファン交換が大丈夫なタイプのモデルもある、ということでしょうか?
そういった製品があるのでしたらたいへん理想的であり、具体的な製品名、もしくは基準でしょうか、をお伝えくだされば、とても助かります。
できるのであれば、HDDがガリガリ鳴っている状態のような稼働中、通電中のPCに対するファン交換時にも、オンラインの状態を保持しておきたいのですが、どうしても慎重になってしまいます。
書込番号:13257090
USBの抜き差しは、データ通信中でなければ全く問題ないです。
廃棄してしまうようなデータなら、通信中でも基本的に問題ないです。
端的に言えばストレージデバイスは、問題が無いと確信できてない場合は終了させてから外す必要があります。
PS/2規格のマウスは、通電中の抜き差しはしてはいけません。
やっても大抵壊れませんけど。
電気回線に突然に負荷(電気部品)を取り付けると、電圧低下やノイズが発生します。
それによって誤動作する可能性は否定できません。
取り付けでなくても、突然スイッチを入れるのも電子制御のスイッチで徐々に電流を流すなどでなければ現象としては同じです。
普通の電源であればノイズフィルターなど付いていると思うので、一つの電源ケーブルにノイズに影響されない機器だけをまとめ、そこの中で着脱をするようにすれば良いでしょう。
ぶっつけ本番でするかどうかは、人それぞれですけど。
チンツァイていうヤツは私に恨みがあるらしく、嫌がらせする為なら他の人がどうなろうと気にしないやつだから、こいつの言うことは全部ウソと思った方が身の為だよ。
書込番号:13257643
yamaokaさん
http://www-06.ibm.com/systems/jp/x/technology/jocho_hs.shtml
一例です。
「基本的には、大丈夫です。」と言うのに、色々と考慮しないと駄目なんだ。
「基本的」の意味を理解できてる?
全部ウソと言うのはどのこと?
指摘しないと「他の人」がどうかなっちゃうよ。
書込番号:13258241
ちなみに、以下は山洋電気が公開している、DCファンを使用するにあたっての「安全上の注意」文書。
http://db.sanyodenki.co.jp/product_db/coolingfan/pdf/safety_precautions.pdf
>取り扱いについて
>設置,取り付け,接続,配線,移設などの作業は,相応の資格や知識のある方がおこなってください。
>また,これらの作業は通電状態でおこなわないでください。けが,感電,やけど,火災のおそれがあります
>使用について
>ファンに電圧を供給した瞬間,定格電流の数倍の起動電流が流れます。電源容量が不足するとファンが正常に動作しない場合があります。
>リード線・コネクタの抜き差しは,通電状態でおこなわないでください。
書込番号:13258422
投稿ありがとうございます。本当は皆様にGoodアンサーを差し上げたいのですが、
すいません、気持ちの焦りもあり、カカクコムのシステムにも不慣れだったものでして……(今もですが)。
きこり様
USBストレージの場合、画面右下、『タスクトレイにあるハードウェアの安全な取り外し』を実行してから抜くようにしております。
システムの事情等で、それが実行できない場合は、仰る通り、シャットダウンしてからUSBストレージを抜く、といった形ですね。
それから、PS/2規格のマウスの通電中抜き差しはご法度、なのですね。恐らく基礎的なことだと思いますが、知らなかったことが悔やまれます。
今まで、さも当然のように、安心して通電中のPS/2機器の抜き差しをしていましたので、これからは、認識を正し、改めます。
電源における電圧やノイズについてのお話も、たいへん勉強になりました。
一つの電源ケーブルにノイズに影響されない機器だけをまとめ、そこの中で着脱すればよい、というお考えには、なるほど、とうなづきました。
チンツァイ様
ホットスワップ冗長電源!世の中、このような便利なモノがあるものなのですね、お尋ねして本当によかった。チンツァイ様、ありがとうございます。
そして、ファンの冗長化、その手があったのですね。HDDでは冗長化についてのお話はちらほら耳にしたことがあるのですが、
ファンでもそういったシステムがあると知って驚いているところです。考えてみれば、HDDの冗長化があるぐらいですから、当然ですよね。HDD使用と、ファン等による冷却、これは、基本的にワンセットなのですから……。
きこり様も、チンツァイ様も、親身になって回答していただき、御二方には感謝の念でいっぱいです。どうか、仲たがいはおやめください。
私には、きこり様も、チンツァイ様の回答も、どちらも素晴らしく思えたのですから……。
movemen様
度々ありがとうございます。山洋電気さんは、ファン界隈で名前を時折お見かけしております。値は少々張りますが、寿命が長く、非常に信頼のおけるファンを世に送っている、と聞いております。
DCファンを使用するにあたっての「安全上の注意」文書PDFへのリンク、そして該当箇所の引用、たいへん、助かりました。
通電状態による設置,取り付け,接続,配線,移設などの作業、リード線・コネクタの抜き差しは,通電状態でおこなわないでください、とのこと、確かに受け止めました。
印刷して、よく目に見える場所に貼っておこうと思います。
書込番号:13258941
私の経験談を言うと
DVDドライブをPC起動後に取り外して、再度取り付ける際に
S-ATAコネクタを挿す瞬間に「パチッ」と音がしました。
恐らく、電源端子でスパークしたみたいでDVDドライブがそのままお釈迦になりました。
不慮の事故もさることながら、不測の事態もあるのでお勧めしませんよ〜w
参考までに
書込番号:13278959
AMDを卒業予定様
投稿ありがとうございます。本当にありがたいです。
ファンについて、皆様の意見を伺うと、通電中の抜き差しはなるべくやめたほうが良いとのことで
DVDドライブも、PC起動後、通電中の抜き差し(特に"差し"の瞬間が危ないのでしょうか)はご法度のようですね。
DVDドライブがお釈迦になったとのことで、お悔やみ申し上げます…。
勉強になりました。
また、何かございましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:13284213
本番機でやる前に、実験機で試せばいいじゃない。
100回位やって異常なきゃいいでしょ。
本当に大事ならケチらないでサーバー機買う。そもそもサーバー機にPC用のファン使うこと自体ナンセンス。
経験的には壊れないし飛ばないけど。高出力は確かに怖いですね。コイルは切断するときにスパークが飛ぶんで。
書込番号:13284445
ムアディブ様
なるほど、実験機で、試験的に通電中のファン抜き差しを100回単位でやってみる、というのも手ですね。
1Aを超えるファンは特に怖い、といった旨のお声も頂戴いたしましたので、予算内でモノが揃いましたら、まずは、うんと低電流のファンで試してみようと思います。
また、おっしゃる通り、理想的なのはサーバー機+専用ルーム、専用の冷却環境なのですが・・・細々とやっているものなので、なかなか首が回らないのが、お恥ずかしながら、現状となります。
通電時のファン交換について、経験的に壊れないし飛ばない、でも高出力のは怖い、とのお声も、これからの支え、判断の貴重な材料になると思います。
また、コイルのように、扱う電気的な数値の高いモノは、やはり、スパークがつきものなのですね。
ファンも、高電流タイプは、特別に気をつけなければならないものなのでしょう。
投稿ありがとうございました。
また、何かお気づきの点がございましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:13287221
前回は製品名は記しませんでしたが、接続時に障害が起きたファンは以下製品です。
http://www.shinwa-sangyo.jp/info-imagedata/fan/RDH1238NMB38.jpg
消費電力は1A超。
その他のファン、例えば以下に挙げた物はPC稼働中に接続しても、外しても無問題でした。
http://www.shinwa-sangyo.jp/info-imagedata/fan/rdl1238s_1.jpg
http://www.shinwa-sangyo.jp/info-imagedata/fan/nomal/rdh1225nmb24-ln.jpg
http://www.shinwa-sangyo.jp/info-imagedata/fan/RDL8025SBK20,16.jpg
UCTVD14A
http://www.enermaxjapan.com/Twister_TVD/TB-VEGAS-DUO.html
UCAP8
http://www.enermaxjapan.com/Twister_AP/APOLLISH.html
消費電力はいずれも1A以下。
で、自分なりに導き出した結論が「ファンの仕様として、消費電力が1Aを超える場合は稼働中(通電中)に接続はしてはいけない」です。
書込番号:13291695
movemen様
ここまでしてくださるなんて、なんとお礼を申し上げればよいか、わかりません。
どの製品で障害が起きたか、そしてその基準は何か、というお話ほど、心強いものは他にないのですから。
とのご報告、確かに受け取りました。
お示し下さったリスト、そして、アンペアのお話、
製品画像付きで印刷し、現場で大切に活かしていこうと思います。
movemen様、重ね重ね、お礼を申し上げます。
書込番号:13295044
パソコン初心者です
先日届いたBTOにこのファンが2こ前面についていました
風速が800±10%とあるのですが、これはスイッチなどで変えられるということでしょうか?
それともその時々によって変わるってことですか?
中を見てみましたが、スイッチらしきものは見つかりません・・・。
回転数ですね。±10%というのは回転数の誤差の範囲を示しているだけです。
基本は常時800回転というものですね。
回転数を変えるスイッチなどは付いていません。
書込番号:13120864
■CPU→専用装着ファン(10mm?)が1個
■前面→14mmファンを1個、吸気用
■後面→12mmファンを1個、排気用
■側面(マザーボード前)→12mmファンを1個、排気用
■側面(マザーボード後)→12mmファンを1個、排気用
■上面→12mmファンを2個、排気用
■グラフィックボード→専用埋込ファン(6mm?)が1個
■メモリ→スポットクールファン(8mm?)をメモリ冷却に1個
の合計9個のファンがついてるのですが付けすぎでケース内の空気の流れがおかしくならないでしょうか?
また付ける方向を方を変えた方がよいものはあるでしょうか?
10oだとか豆粒サイズになるけど、ファンの何処の大きさの数字なの?
おかしい流れとは?
必要なのかを知る情報が提示されてないから、判断しようがないけど、まずは闇雲に付けすぎ。
吸入と排出の能力が等しくないので、双方が邪魔し合っている。
多く付けると良いなんて、売りたいメーカーや店や販促代行している雑誌などのメディアに毒されてる。
毒されているユーザーも周囲に毒を垂れ流している。
書込番号:12125654
ケースがわからない!
CPUやグラボにメモリーまで含めるなら多すぎってほど多くも無いかも?
お線香で流れを見てみては?
書込番号:12125680
まずケースは何なのさ?
それにしても排気ファンばかりだなぁ。
吸気してるのが前面ファン1個だけで、天井・背面・側面みんな排気とは…
自分なら、まずCPU・VGA・メモリの各ファンを残しつつ
前面吸気ファン1個、背面排気ファン1個にして動かす。
更に、電源の設置が上置きか下置きかでファン追加を検討する。
上置きなら、CPUファンに近い位置の側面に吸気ファン追加し
下置きならVGA及び電源近辺の側面に吸気ファンを追加する。
現状では、吸気ファンが吸い込んだ空気以上に各ファンが奪い合い排気していると推察する。
確かに吸気過多よりも若干の排気過多な方が冷却能力は上がるが
今の吸気1に対して排気が4も5もというのは余りにもやり過ぎである。
書込番号:12126674
こんちゃ
各ファンの回転数、ケース、パーツ構成、使用状況等分からないんで
なんとも言えませんが・・・
回転数が同じくらいであれば、吸気が弱過ぎるように思います。
全面メッシュのケースなら、問題ないか
書込番号:12126697
きこりさん>100mmの間違いでした。一桁間違ってました。
空気の流れが中でもぐるぐる絡み合ったみたいな感じです。要はちゃんと排出されるかな?ってことです。
線香を使ってみます。
書込番号:12127705
がんこなオークさん>
ケース:CM 690 U PLUS
電源:EA-650
です。他の詳細情報は…
●OS→Windows7 Pro ×64
●マザボ→GIGABYTE(型番がわかりませんがメモリは6箇所で最大24GB対応でした)
●CPU→Intel i7-930 2.80Ghz
●メモリ→elixir W3U1333Q DDR3 2GB×2枚
●HDD→1TB Hitachi DeskStar SATA 7200rpm 32MBキャッシュ
●ドライブ→LGブルーレイドライブ
●グラボ→RADEON HD5830 1GB
●サブボード→バッファローIEEEボード
になります。
線香を使ってみます。
書込番号:12127714
満腹 太さん>ありがとうございます。ちなみに電源は下置きで電源にもファンがあるみたいです(汗
参考にしてみます!
書込番号:12127731
ケース:CM 690 U PLUS
電源:EA-650
●ドライブ→LGブルーレイドライブ
です。回転数はちょと確認しないとわかりませんが12cmは全てたしか1200rpmだったとおもいます。
書込番号:12127747
排気ファンは2個でいい。
吸気ファンは要らない。
ただし、CM 690 II PLUSが癌だな。
書込番号:12128566
個人的には問題ないと判断できるケースです。
メッシュケースですので、ある程度吸気・排気ファンが回ってれば
それほど神経質になる必要はありません。
最低限の数のファン設置で充分だと思いますよ?
前面の下段に、吸気ファンを1個
背面の上段に、排気ファンを1個
側面の下段に、吸気ファンを1個
一先ず、これら合計3つで動かしてみては?
場合によっては側面下段ファンを排気にした方が
VGA・増設カード類が冷えてくれる可能性もあります。
書込番号:12138928
Z9plusはよく冷えておすすめですよ
お買い得ケースです
ファンも標準でたくさんついてきますし
オプションで更に追加もできますからね
KABUTOというCPUクーラーのおかげでCPUはキンキンに冷えてますし
チップセットもKABUTOのファンの風を受けて、前よりグッと温度が下がっています
おすすめです
書込番号:13255287
失礼しました、周辺冷却においてもCPU冷却においても
グランド鎌クロスのほうが優れていたようです・・・・・・。
http://materialistica.com/Review/rasetsu/lga1366.html
ご参考までに。
書込番号:13255929
予算もタイプも書いてないから、適当に書くよ。
俺が最近買ったのはコレ。
http://www.ainex.jp/products/nfs-2208d.htm
任意に自由にファンコントロールするタイプではなく、あらかじめ設定されたいくつかの温度設定パターンによって自動コントロールされるタイプ。ファンコンはいままで何種類か使って来たがもっとも作りがよく、接続設定も簡単。温度センサーもついていて正面のパネルに表示されるのも良い(というか、この温度センサーの情報で速度がコントロールされる)。
書込番号:11902102
ってか、このファンにファンコン要らないと思いますけど。
書込番号:11902483
ainexですか。。。なるほど
予算は、5000から10000程度でしょうか
タイプは、不具合なく普通に動く物でしすね
僕だったらコレ買うなって奴でお願いします。
書込番号:11907484
3インチか5インチベイかでも違いますPWMが必要か不要かでも違うし
また選ばれてるファンは800回転の物ですが回転を落とす必要があるのかな
5インチでおすすめならZM-MFC2
http://www.zalman.com/jpn/product/fan_controllers/ZM-MFC2.asp
書込番号:11907503
ありがとうございます5インチベイです
いえ、このファンを買うのではないです
zalmamの付属品の大きいケーブルって何に使うんでしょうか
PWMとは・・無知ですいません
書込番号:11907550
リンク先よくみなよ。価格書いてあるぜ。
あんた日本人?だったらリンク先の説明ちゃんと読めよ。
ちゃんと書いてあるぜ。
書込番号:11908193
ZM-MFC3でも。
MFC2より落ち着いた感じです。
書込番号:11909179
>期待してたほどの静穏性はありません
ファンフィルターや、ケース吸気口穴による吸気音じゃなく?ファン自体の風切り音や動作音がしますか?
ケースに取り付けない状態で、回してみて、ファン自体から音がしますか?
自分は、今、2個、隣り合わせで使っていますが、音が全くといいほど感じられません。ハードディスクの音が一番大きいです((+_+))
書込番号:12092684
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ケースファン
