このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年6月17日 20:21 | |
| 0 | 14 | 2010年5月27日 16:45 |
CPU切替器(KVM) > RATOC > REX-430XDA
今までPS2のキーボードを使って問題なく使用していました、今回東プレのUSBキーボードを購入しました、
使用したいのですがこの切替器はキーボードはPS2用なので使用出来ません、
変換ケーブル等使用すれば使えるのでしょうか?、それともUSBキーボード用430UDA等購入すべきでしょうか、
アドバイスよろしくお願いします。
http://www.topre.co.jp/products/comp/key_qa.html
USBキーボードをPS/2に変換できない、とあるので切替器を買い換えることになるでしょうね。
書込番号:16262838
購入したUSBキーボードにはPS2変換コネクタは付属していないのでしょうか?
付属しているのならば試してみればいいと思うのですが?
ちなみに私はUSBキーボードをPS2変換で使用してますよ
書込番号:16262878 スマートフォンサイトからの書き込み
変換アダプターで試行されては如何でしょう。
不都合が出る様なら,KVMを交換することになりそうですが・・・
書込番号:16263024
全て遠き理想郷さん
その様な方向になるかもしれません、
本因坊雀策さん
キーボードの同梱品には変換アダプターは有りませんでした、東プレに確認したら有りませんと言う返事でした、
沼さんさん
変換アダプターはFILCOのUSB→PS2が有りますが東プレのキーボードには認識しませんでした、
皆さん適切なレス有難うございました。
書込番号:16264437
この手の、2台用のXDAとUDAを使ってました。
XDAはPS2側から給電する構造ですので、変換コネクターで動作できないものもあるようです。
使い勝手は、UDAの方が良かったと思います。・・最近SANWAに乗り換えたので・・・記憶が。
書込番号:16264531
この切替機を購入したのですが、モニターから、パソコン起動直後に
「デジタルの信号を確認できません。省電力モードでないか、パソコンの
接続の確認をしてください。」というエラーが出て、切替もできずに、
画面も表示されません。
何か設定が、まちがっているのでしょうか? よろしくお願いします。
切替機を介さずに、各々のパソコンと、モニターを直接つなげると、
パソコンは、起動し、「デジタル」と最初に表示され、画像モードを
1980×1080に変更するなどでき、スピーカー内蔵のため音も出るのですが、
切替機を使用すると画面が上記エラーが出て何も映らなくなります。
具体的に申します。切替機は、4台のPCを切り替えできるのですが、
今は2台のPCで切り替えようとしているので、PC1PC2用の1.2mケーブルを
使用しました。PC3PC4のコネクターには接続していません。
モニターは IO-DATA LCD-MF221XBR(21.5インチ フルHD対応)
DVI端子 HDMI端子 スピーカー端子(黄緑色の端子)あり
パソコン1は
M/B インテル DG965WH
CPU Core2DUO E6400
メモリー DDR2 800 1G×2
DVD サムソン TSH-652L
HDD HITACHI HDP725050GLA360 × 2
HITACHIH DP725050VLA36
Seagate ST3320620AS
VGA Gigabyte GV-N210OC-512I (GeForce210)
(DVI-I端子、HDMI端子有り)
OS WindowsXP Professional SP2
パソコン1 の マザーボードはHDCPに対応していないので、上記VGAカードを
PCI-EXPESS×16 に挿入し、添付のCDよりドライバーソフトをインストール
しました。
インストール後、再起動し、切替機を介さず、モニターとパソコン1のみを
接続したところ、モニターより「デジタル」表示がありました。そこで、
画像モードを1980×1080に変更しました。
モニターのモードは常時オートにしてあります。
その他全てデフォルト状態で使用しました。
パソコン2
M/B Gigabyte E7AUM-DS2H(GeForce9400 DVI-I 端子、HDMI有り)
CPU Core2DUO E8400
メモリー DDR2 800 2G×2
DVD LG GH20NS10BL
HDD サムソン HD103SI
OS WindowsVista HomePremium SP1
パソコン2はHDCPに対応しているVGA内蔵マザーなので、そのまま接続しました。
パソコン1と同様にモニターより「デジタル」表示がありました。
そこで、画像モードを同様に1980×1080に変更しました。
モニターのモードはパソコン1と同様に常時オートにしてあります。
パソコン1、2ともモニターにデジタル表示されるされたのを確認して、
切替機を使用しようと、PC1PC2のところに1.2mのケーブルを使用して接続し、
パソコン1には、VGAカードにあるDVI端子、マザーボードバックパネルにある
黄緑の音声端子、USBマウス、キーボードに接続しました。また、
パソコン2には、マザーボードのパネルにある、DVI端子、黄緑の音声端子、
USBマウス、キーボードにつなぎ、2台のパソコンを立ち上げると、切替機の
PC1のところに緑色で、点灯するのですが、「デジタルの信号を確認できません。
省電力モードでないか、パソコンの接続の確認をしてください。」という
エラーが出て、切替もできずに、画面も表示されません。
この切替機は、ASUSのK8NE Deluxeは動作しないなど。制限があるようですが、
自分のパソコン1、2もそういう、自分では分からない制限にひっかかってダメ
なんでしょうか?
自分の未熟さに憤慨しつつ、うまくいかず、がっかりしています。
いまは、今まで使用していた同じラトック製の REX-420XAを使用して、
アナログにて接続しています。動作に異常はありません。しかし、アナログ
では、制限があり、ブルーレイでハイビジョン再生できません。
何か方法があるでしょうか? よろしくお願いします。
↓こちらの不具合ロットには該当してないですか?
http://www.ratocsystems.com/info/announce/2009/1113.html
一度メーカーサポートに問い合わせてみたほうがいいと思います。
書込番号:10481375
あとFAQの
「Q REX-430XDAを接続したパソコンすべて、モニタに「no signal」と表示され画面が映りません。」
http://www.ratocsystems.com/services/faq/430xda/index.html?anchor=430xda-3-10#430xda-3
とか。
書込番号:10481398
PEIkunさん ご返事ありがとうございます。
参考になるUrlを教えていただきありがとうございます。
調べてみましたが、モニター、ビデオボードともに対象部品ではないみたいです。
IO−DATAのモニターなので、どこかのOEMかもしれないのですが、該当機種ではない
みたいです。
それと、パソコン1で使用した、ビデオボードは新しいDirectXに対応しているので、
とも思ったのですが、モニターにつなげるとデジタル認識され、正常に表示します。
パソコン2は比較的最近のマザーボードなので、HDCPに対応してますので、
モニターに直結すればそのままデジタル認識して、画面が映り音が出ます。
>「Q REX-430XDAを接続したパソコンすべて、モニタに「no signal」と表示され画面が映りません。」とか
このような手順に基づいて、再度行ってみましたが、やはり
接続の確認をしてください。」「このメッセージは、数秒後に消えます。」という
モニター側からのごく小さいエラーメッセージが出て、そのままずーっと真っ暗です。
本機はケーブルが二本あるので、もう一つの長いほうの(1.7m)でも同様に
おこないましたが、ダメでした。
切り替え機のPC1に緑色のLEDが点灯しているので、電源の供給はしているようなので、
別売りのACアダプターの使用は不要と思いますが、とにかく画面が最初のBIOS表示も
含めすべて、全く何も映りません。
もちろん音もWindowsXPやVistaが起動する、独特の音も出ません。
ただし、パソコン電源投入直後の、パソコンのケース内から出るビープ音はでます。
そこで、パソコンが起動したであろう十分な時間を経て、切り替え機よりケーブルを
はずし、パソコン1とモニターと直接つなぐと、ちゃんとデジタルで映っています。
(最初に「デジタル」と小さい文字で右隅に表示されます。)
マウスは、USBなので直接接続後、ドライバーを自動的にインストールして、
使えるようになりますが、キーボードはPS2タイプなので、つかえません。
もちろんこの操作は、強引なことなので、マウスのみでそのまま終了しました。
やはり不良品か、なんらか未知の相性の問題で、だめなんでしょうか?
書込番号:10482006
私も似たような現象になりましたが、まさか!?の方法で解決しました。
私の場合、I-O DATAモニタ付属のDVIケーブルが原因でした。
もう1台の三菱製モニタでは問題なく3台ともPCが切り替わるのに、
I-O DATAモニタだけはそれぞれ本体に電源を入れる前にPC切り替え番号
で選択しておかないとモニタだけ認識してくれませんでした。
(キーボードやマウスは認識していました)
そこで、ダメ元で三菱製モニタ付属のDVIケーブルをI-O DATAモニタに
差し替えたところ、問題が解決してしまいました!
詳しい原因は判りません。
市販のDVIケーブルでも問題解決するかもしれません。
ただ、100%じゃありませんから、できれば友人や会社などから
借りてきてテストしてから購入したほうがいいですよ。
書込番号:11391938
xmihara さん こんばんわ。 大変、有用な情報ありがとうございます。
半年前のスレで、半ばあきらめていた、事柄に書き込みいただき
深く感謝いたします。
手元に別のDVI用のケーブル(SANWAサプライ KC-DVI-15SL)がありましたので、
早速試してみました。
現在、同じラトック製のアナログ用のREX-420XAがつながっていますので、
全てのパソコンの電源を落としたのち、それらのケーブル全てを、とりはずし、
デジタル用のREX-430XDAとモニターIO-DATA LCD-MF221XBRを、今回のDVIケー
ブル(KC-DVI-15SL)でつなぎました。 前回と同様に、パソコン1、パソコ
ン2(パソコンの環境は前回と同じです)を、PC1PC2用の1.2mケーブルで接続
しました。前回同様、PC3PC4のコネクターには接続していません。
残念ながら、全く映らず、以前と同様の「デジタルの信号を確認できま
せん。省電力モードでないか、パソコンの接続の確認をしてください。」
とのエラーメッセージが出た後、モニター下部のランプが青から橙色に
変わって、真っ暗になりました。
モニターとパソコン1、モニターとパソコン2を直接つなぐと、デジタル
認識し、モニターが映ります。 これも、前と同じです。
前と唯一異なるかな?と思うのは、最初の一度だけ、モニター下部の
ボタンを押したとき、アナログ、DVI、HDMIと選択するような画面が出たので
、DVIに選択できたことです。(前回は、こういったものは全くでなかった
ように記憶しています。) もちろん、DVIに変更しました。DVIに選択され
ているのを確認できたら、出なくなってしまいました。
それゆえ、何か自分の操作が不足しているのではとも思っていますが、
解決には至っておりません。 接続に際して、何か気がついたこと等
ございますでしょうか?
この御返事も、再び、アナログ用のREX-420XAに戻して、書いております。
書込番号:11393683
申し訳ありません。私の早とちりでした。
元のケーブルに戻したところ、正常動作しました。
おそらく一度モニタ側のDVIケーブルを抜き差ししたことにより
うまく認識されたのだと思われます。
つまり、PEIkunさんの教えてくれた、
の現象だったようです。
私もたまたまIO-DATAのモニタ(LCD-AD241XW)で、
のメッセージが同じだったため、同じ現象ではと考えてしまいました。
ただ、私の場合、セレクトボタンで選択中のPCについては問題なく正常動作していた
ので、マザーボードさんの状況とは違っていました。
何点か気になった箇所があるので教えてください。
>>切替もできずに、画面も表示されません。
と書かれていますが、切替ができないとは、切替機本体のセレクトボタンを押しても
緑ランプが点かないということでしょうか?それともランプはつくが選択した側の
PCも画面が表示されないという意味でしょうか?
また、モニタ以外のキーボードマウスオーディオについては動作しているでしょうか?
モニタの設定は「プラグアンドプレイモニタ」になっているでしょうか?
リフレッシュレートは60Hzになっているでしょうか?
1980×1080とかかれていますが、1920X1080の書き間違えでしょうか?
上記に問題がなくPC2台とも映らないとなると、問題は次の2点にしぼられると思います。
・モニタとの相性問題
・切替機の故障
この2つの問題を切り分けるためには、もう1台 別のモニタがあるといいのですが。。
どこからか借りたりすることはできないでしょうか?
書込番号:11394923
xmihara さん ありがとうございます。 ご報告申し上げます。
>していたので、マザーボードさんの状況とは違っていました。
>>切替もできずに、画面も表示されません。
>押しても緑ランプが点かないということでしょうか?それともランプはつくが
>選択した側のPCも画面が表示されないという意味でしょうか?
切替機本体は、緑色のランプが点灯し、PC1、PC2のセレクトボタンを押せば
切り替わり、緑色のランプが点灯します。
しかし、画面はいつもまっ暗で何も映りません。
>しょうか?
画面が全く表示されないので、詳細は分かりませんが、Ctrl+Alt+Delで
は再起動しませんでした。キーボードの反応は無いかもしれません。
マウスは市販のUSBマウス(MS-6110 メーカー不明)を使用していますが、
動いているかどうかは分かりません。
オーディオに関しては、XPやVista の起動直後の独特な音は聞こえません。
パソコン電源投入直後のパソコン内部からのビープ音は聞こえます。
1920×1080 の書き間違えです。 すみません。
現在のモニターの設定状態です。
表示モード:標準 アナログ 1920×1080
H:67Khz V:60Hz(リフレッシュレート)
アスペクト比 :フル
映像設定 ECO : オフ 輝度 30 コントラスト 0 色温度 6500K
アドバンス DCR 2.2 オフ (この設定は分かりません、デフォルトのままのはず。)
メニュー設定 表示時間 10 透過 0 画面情報 オン 言語 日本語
その他 HDMI優先 オフ 節電モード オフ ボーダー色 0
ここの表示モードを アナログからデジタルにして起動していました。
後から気づいたのですが、現在のアナログの切替機(ラトック REX-420XA)
を使用しているとデジタルに強制的に切り替えても、「(デジタル)
映像信号が入力されていません。パソコンがオフまたは省電力モードで
ないか、パソコンとケーブルの接続を確認ください。」というエラーが出て、
数秒後に表示モードがアナログに自動的に切り替わり、画面が映ります。
(画像信号に対応して、自動的に画像モードが切り替わるようになって
いるようです。)
REX-430XDAの場合(デジタルの切替機)、ここをデジタルに切り替えて
いても、画像信号が検出されずに、モニターのエラー情報が表示されたのち、
ずーとまっ暗のままです。
>と思います。
>・モニタとの相性問題
>・切替機の故障
>いいのですが。。
おっしゃるとおりだと思います。
はやり、もっと早くすればよかったですが、どこかからモニターを借りて
検証してみるしかないようですね。
フルHDに対応していませんが、DVI端子のついた、液晶モニターを借りて、
モニターが問題で出来ないのか、切替機が問題で出来ないのか、確認して
みたいと思います。
書込番号:11396869
>切り替わり、緑色のランプが点灯します。
昔のOSではCtrl+Alt+Del2回で再起動しましたが、今は更にSキーを押さない
とシャットダウンまでいかないようです。
それよりScrollLock2回押しで切替機のLEDランプが移動するかが確認できれ
ばキーボードの動作確認はできると思われます。
マウスについては、レーザーか光学式であれば、電源供給は確認できるので
すがいかがでしょうか?
音についてですが、モニターのスピーカーを使っているでしょうか?
モニターはPCからの映像信号が入ってから電源オンになるので、そういった
意味では他のスピーカーで検証したほうがいいでしょう。
オーディオやキーボードも反応が無いのであれば、モニターの相性問題と
いうよりは完全に切替機の故障と思われます。
私がモニターが映らない状態の時にはキーボードやオーディオは正常動作し
ていました。
書込番号:11397199
他のモニターで、動作することを確認しました。
モニターは 三菱DiamondCrystal RDT156S で DVI端子付きの15
インチです。
Xmiharaさんのおっしゃった、Scrolllockの二度押しで、PC1からPC2に移動
3秒後に、画面が表示されました。
パソコン1、パソコン2ともにマウス(光学式)も動作、キーボードの入力も
可能です。(この書込もその状態で行っています。)
スピーカーはつないでないので、音の検証はしていませんが、表示、切替や
キーボード、マウスの操作に問題のないことを考えると、この切替機の問題では
なさそうです・・・。
そうなってくると、モニターとの相性問題のようです・・・
Xmiharaさんのコメント通りに、もう一度つなぎなおしてやってみたいと
思います。
書込番号:11398682
相性の問題であれば、サポートセンターへの問い合わせで何らかの対応があると思います。
このページの後ろのほうに手続き方法が載っています。
ロットが08であれば09以上のものと交換してもらえるみたいです。
ちなみに私のはロットは09です。
不具合が発生する製品情報に載っていなくてもロット08であれば問題が発生するかもしれ
ません。ところで、マザーボードさんは08でしょうか?
書込番号:11399415
Xmihara さん ありがとうございます。
ロットは 08です。
ラトックのHPには、マザーボード、モニターとも対象機種ではないよう
ですが、やはり何かまだ未知の相性問題で動作しないかもしれません。
以前の書き込み、PEIkunさんの ご指摘の手順で、今度はモニター付属とは
違う、先ほどのSANWAのケーブルで、DVIに切り替えて、画面に「デジタル」
と表示されてもなお、まっ暗のままです。
しばらくするとやはり、モニター下部の電源のランプが、青から橙色に
かわり、まっ暗のままです。 ScrollLockの二度押しすると、パソコン2に
変わりますが、こちらもまっ暗のままです。
その時は、切替機のランプは緑色ですが、点灯ではなく、点滅しています。
早速、問い合わせてみたいと思います。
問い合わせ結果をまたここで、ご報告させていただきます。
書込番号:11399647
さきほど、ラトックさんより ロット09の切替機が到着し、設置したところ
今までの事が、うそのように、表示できるようになりました。
マウス、キーボード、オーディオも正常です。
どうやら、何か分からないですが、不具合があったようでした。
いろいろアドバイスいただいた、PEIkunさん xmihara さん ありがとう
ございました。
すばやい、対応してくださったラットクさんにも感謝します。
書込番号:11410567
実はあれから、さらにもう一台パソコンを追加しようとしたところ、
パソコン1、2は正常動作だけど、追加した、パソコン3のみが、全く映らない
という、トラブルに見舞われました。
アナログのときは、ほんとにつなぐだけで、切替ができていたのに、
デジタルのときはそれがどういうわけかできず、いろいろな問題点が出て
苦労しました。
結局、関連のVGAドライバーを全て入れなおすということで、何とか
乗り切り、今は3台のパソコンを切り替えています。(もう一台追加する
つもりです。)
切替時間も、アナログのときは、1秒で画面が切り替わるのに、デジタルは
3秒程度かかります。マニュアルにある仕様なので、致し方ないのですが、
アナログの切替機を使用していたときと比較して、利便性が落ちてしまって
いるので、使い勝手はイマイチです・・・。
書込番号:11415165
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
