このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年6月15日 16:41 | |
| 4 | 11 | 2009年6月12日 18:12 | |
| 0 | 1 | 2009年5月5日 22:00 | |
| 1 | 11 | 2009年9月16日 23:46 | |
| 2 | 8 | 2009年4月18日 08:06 | |
| 0 | 4 | 2009年3月29日 23:08 |
PCケース > サイズ > iCute SCY-0311TE-BK
PC自作予定です。このケースの5インチベイにケースファンを取り付けたいのです。はぐれメタル純情派さんの投稿画像のように5インチベイに取り付けたいのですがこのパーツはケースに付属しますかね?もし付属していないならどういうパーツをつかっているんですか?
画像だけ見て本文は読んでないということ? だったら本文を探してみては。
書込番号:9698370
返信ありがとうございます。本文をみるとサイズの鎌平という商品とわかりました。しかしどうやらブラックモデルは生産終了とのことなのでこの鎌平に似た商品はありませんかね?
書込番号:9698553
鎌平って検索もかけられないの・・・?
まだまだ販売してるとこあるけど。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1060121105
つけて意味あるかどうかは知らんけど。
書込番号:9700418
やはりブラックモデルは発売されてませんでした。みなさん回答ありがとうございました。
書込番号:9703085
このケースを使用して、下記の構成で組立てしたいと考えてます。
12cmのファンが前後に2個付いている様ですが、追加の検討
は必要でしょうか?。
これまであまり熱対策など意識なかったのですが、他を含むPC
ケースの書き込みを見ていると、温上対策の話題が多く語られてお
り、ちょっと不安になってます。
CPU:Intel Core i7
M/B:ASUS P6T
VGA:GALAXY GF P96GT/1GD3
メモリ:ブランド未定で1G×3
HDD:SEAGATE ST3500418ASを1台
光学器:ブランド未定のスーパーマルチDVD
電源 :SCYTHE 鎌力4 KMRK4-650A(650W)
負荷の大きな3Dゲームは暫くはやらないと思いますが
子供がそのうちやりたいというかもしれません。
こんなところですが、やってみないとわからないような
内容ですみませんが、なにかコメントいただけるとありが
たいです。よろしくお願いいたします。
書き忘れです。
将来の拡張予定は
地デジチューナの追加とHDDを1台増設を考えて
ます。よろしくお願いします。
書込番号:9661153
1200RPM、12cmのファンをフロント/リアに各1台で排熱は
十分だと思います。もし足りなければ回転数の高いファンに
換装すればいい。
書込番号:9661278
前後のFAN(付属品)は当てにしないほうがいいです。FANぐらいなら買い換えてやるぐらいに思っていないと。
さて基本的には使っていて問題ありません。今僕はフロント12cm×2 サイド
12cm×2・リア8cm×2で使っています。特にOCや発熱の多いグラボをのっけない限り標準FANでOKです。でも気休めに追加しておいたほうがいいかもしれません。そんなに高いものではないので。
P.S 付属品なんて当てにしないほうがいいですよ。
書込番号:9664643
ZUULさん、tenisuさん
アドバイスありがとうございます。
当方、OCするほどのレベルではありませんので、標準のままで
の使用で購入検討します。
因みに、tenisuさんのコメントに「発熱の多いグラボをのっけない
限り・・・」とありますが、発熱の多い(高級な)グラボほどすごい
ファンや冷却装置が搭載されているように思いますが、その上に更に
ケースのファンの強化が必要になるんですか?。
当面はそんな高級なグラボは買いたくても手が出ませんが・・・
書込番号:9665106
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
これで温度管理をしてください。
温度が高いようならCPUクーラー換装したり、ケースファン換装or追加なりすればいいかと。
>発熱の多い(高級な)グラボほどすごい
物によると思います。
いいクーラー使ってるVGAはそれなりに冷えますが同じクラスの安物を買うと必要になるかもしれません。
要は発熱に合わせて対処してやればいいだけのことです。
書込番号:9666443
グラボの発熱と排熱について
内部放熱のものは当然、ケース内に放熱します。
外排気のものは熱風を外に出しますが基板・框体からも
ケース内に放熱があります。
9600GTをお使いのようですが、これより上のクラスだと
グラボの放熱に要注意です。
CPUより発熱が大きいグラボはたくさんあります。
うちのPCでグラボの下のLANチップが高温で動かなくなったことがありま
書込番号:9666523
ゆーdさん、ZUULさん
有用な情報提供ありがとうございます。
HWMonitorなるソフトをインストすると各部の温度が観れるのですね。
ということは、各部に温度センサが組み込まれているということですか。
知りませんでした。勉強になりますわ。これも物ができたらぜひ導入
してみます。
予定しているVGA(GALAXY GF P96GT/1GD3)は一見したところ、内部
排気のようですので、熱が内部に放出されるようですね。ファンの強化
について見当してみます。
書込番号:9666744
みなさんにせっかくアドバイスいただいて、このケースに
しようかと思っていましたが、他にも観るといろいろと
面白そうなのがあり、ケース選びはなかなか迷いますね。
http://kakaku.com/item/05801311496/
http://kakaku.com/item/05801311206/
http://kakaku.com/item/K0000019019/
http://kakaku.com/item/05801011389/
http://kakaku.com/item/05803011570/
などなど。
音も静かなほうがいいけど、そこそこであれば妥協できるし
将来の拡張性も考えて、冷却性能を重視しておくべきか。
それとも見てくれ重視でえいやっと決めてしまうか・・・。
ほんまにどうしよう・・・。
予算もう少し上げて1.2万くらいまでで検討し直すか。
時間的にはあと1ヶ月くらい悩んでみようか・・・。
お詳しい方ならどう思われますでしょうか。勝手にせいと
おっしゃらず、私感でもけっこうですので、この優柔不断
なおっさんをお助けあれ。
書込番号:9671787
この中ならCM690が無難かな。
i7のような爆熱CPUだと静かなケースを高回転のファンで冷やすより冷却性の高いケースでファンの回転数を下げた方が静音化しやすいと思います。
それに夏場を考えても冷却の能力が高い方が安心だと思います。
書込番号:9671907
ゆーdさん ありがとうございます。
車選びは外観(PCでいえばケース)から先に車種を決めてから、中身(搭載オプション)
を・・・となりますが、PCの場合は内臓部品は大体きまっているのに、ケースはなぜか
色々なものに目移りしてしまうものなんですねぇ。
なにを買おうか迷っている時が、一番楽しいのかもしれませんけどね・・・。
CM690ですか・・・。確かにしぶくてかっこいいですね。それに人気も高かそうです
ので、口コミ情報チェックします。
書込番号:9687596
何に重点を置くかですね。
静音重視ならP180。
冷却重視ならCM690やNine Hundred系。
デザイン重視ならば好みのものを。
俺ならケースはデザインで決めちゃいます。
冷却性能や静音性はいじったら改善できますから。
デザインばかりは変えられないので。。。
後悔をしたくなかったら安いものは買わない方がいいと個人的には思います。
ケースは長く使って行けるものですから奮発してあげたいですね。
書込番号:9688583
質問させてください。
マザーボードのUSBヘッダが
1:VCC(5V)
2:VCC(5V)
3:USB -
4:USB -
5:USB +
6:USB +
7:GND
8:GND
9:ピン無し
10:NC
となっているのですが、どのようにケーブルを接続すればよいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
赤色が電源、ピン無しが9/10番。
書込番号:9497478
先日、こちらのケースに変えました。
見た感じサイドファンなどもあって、よく冷えるように見えたのですが、
イマイチ全体的に冷えず。特に3.5"シャドウベイにつけたHDD2個(間は離してます)が
WD10EADSにも関わらずどうしても40度を切らず、もう少し冷やして置きたい感じです。
Coretempが50度弱、GPU-Zが55〜60度ぐらい、HDDは全部42〜45度ぐらい。
特に静音仕様などにはしてません。既に結構うるさいです。
フロントファンを強力なのにしようかと思いましたが、どうやったら外れるのかわからず。
ねじを外しても、スキマ的に取り出せません。ベイはリベット止めだし…
マザー:ASUS P5KPRO
CPU:E8400定格 CPUクーラーはサムライマスター
電源:650W 内部側にファンがあるので吸気っぽいです。
GPU:GF9800GTX+
メモリ:2GBx4定格
OS:WindowsXP Pro 32bit
HDD: 5"ベイにWD-10FALSを吸気ファン付きで2台、シャドウベイにWD-10EADSを2台
ファンの構成:
リア:8cmx2排気 2500rpm
サイド:12cmx2吸気 1500rpm
フロント:12cm吸気(元から付いてた)
排気不足の感もあるのですが、サイドファンを排気にしても効果が薄そうで、
吹き付ける分だけまだ吸気の方がいいかなと。下のトピックでも書かれていましたが。
もう一回りHDDを冷やしたいところなのですが、何かいい知恵はないでしょうか。
スロットカバーを全部メッシュじゃないものに交換するとか、
フロントファンをなんとか交換して、サイドを排気にするなども考えています。
T1600さん、こんにちは。
私は最初に出たSCY-0311を使用して、4年になります。中身はほとんど変わりましたが、
このケースをずっと愛用しています。
当初のケースにはフロントファンはついていませんでしたので、フロントカバーを
はずし(強く引っ張らないと堅いです)
サイドカバーもはずし、3.5インチベイの隙間(1枚目の画像)から入れ(12cm、厚み25mmFan)
正面からビスをもめば取り付けることができました。
ので、その逆の取り外しもできましたよ。
5インチベイ用のメッシュも売っています。(500円)
冬場はサイドファンの電源は切っています。そろそろ、システム温度が上がっているので
ファンをまわそうかと思っています。
CPU Core 2 Duo E7200(現在は定格)
CPUクーラー 風神鍛
M/B GIGABYTE GA-EP35-DS3R
ビデオ ATI Radeon HD 2600 PRO
キャプチャー I-O DATA GV-MVP/RX3
メモリ DDR2 PC2-6400 2GB×2
DVD 2台
HDD WD3200AAKS×2
電源 MODU82+ EMD425AWT
3枚目は現在の温度です。室温24度
サイドファンを回す(800)とシステムの温度センサーに直に当たるためか、
すぐに7.8度は下がります。センサーにだけ風を当ててもどうかとは思いますが・・・
気休めです。
書込番号:9422090
忘れてました。
フロントファン 約700rpm(PWRファン)
リア 12cm 約600rpm(ファンコントロール)
サイド 12cm 約800rpm(固定)
書込番号:9422112
ぶっかけうどんさん、情報有り難う御座います。
フロントファン、ちゃんと外れるんですね。不自由な体勢でいじってたせいか、
サルの知能テスト状態でした、ムキーッ、ガチャガチャ、みたいな(笑
もしかしたらHDDが出過ぎとかもあるのかも。
フロントファンを強力にする方向で行ってみます。
場合によっては、フロントパネルは穴開けちゃおうかなとか。
それにしても、ぶっかけうどんさんのシステムとは温度が違いすぎる…
一体何処にそんなに差があるんだろう?と。CPUクーラーちゃんと付け直してワイヤーで釣ろうかな。
書込番号:9424649
自分も少し前からこのケース使ってるんですが、自分の場合、フロントファンを外す際はHDDを外してそこからファンを引き抜くような感じでしか外せないんですが、皆さんその様にしてるのでしょうか?
装着するのも逆の手順でファンを取り付け位置に滑り込ませるような感じです。
便乗で申し訳ないのですが、ご意見お聞かせください。
書込番号:9435998
私の場合はHDDつけたまま、画像1枚目の隙間から
差し込んでいます。ただし、ぎりぎりですので
厚み25ミリのファンでないと無理かと思います。
電源は反対側のパネルをはずして裏からつないでいます。
フロントパネルの間に防塵ネットも挟んでいます。(いじる度に
写真を撮っておくといいですね、昔の画像がありました)
フロント下の小さな隙間から風を吸い込むのであまり効果はないですね。
まあ、付けないよりはましな程度で・・・
スレ主さんも仰っていましたが、フロントパネルに穴をあけると
HDDへの風も通るのではないかと思いますが・・・
知人から電動ドリルでも借りて試してはみたいのですが、フロントパネルが
透明の樹脂と二重になっているので、綺麗にいきますかどうか?
書込番号:9436725
こんばんわ。
まさに隙間からですね。
自分のはどうがんばっても、ファンのフレームがしなるくらいがんばっても抜けません・・・。
純正ファンがそんな感じなので仕様がかわってるのかもしれませんね。
とりあえずHDD一基のみなので下から二段目に装着して、HDD外さなくてもファンを引き抜けるようにしました。
たしかにフロントファン1000回転くらいでもフロントパネルのせいで風量少ないですよね。
穴開けるのも大変だろうし・・・。
自分はトップ、サイド、ボトム?パネルにカーオーディオ用のレジェトレックス貼ってみようかと計画中です。
以前、他のケースでやってみたら予想以上の効果、それこそ静音ウリのケースよりもケタ違いに静かになったもので。
純正ファン使用中で唯一気になってる唸りが抑えられれば最高なんですが・・・。
書込番号:9437899
皆様情報有り難うございます。
むむむ、外れる説と外れない説が…今週末時間があったらリトライしてみます。
ここ一ヶ月ぐらいで買ったのですが、フロントとリアは12cmファン取り付け済みでした。
目の関係で青色LEDがちょっと苦手なので、頑張って外してみます。
最悪HDDを外せば真ん中から取れそうですね。ねじ穴的には14cmぐらいまで付きそう。
書込番号:9438277
ぶっかけうどんさんに1票。
今日、鎌平と言う5インチ取り付けのファンを買いそれに付属していた黒い12センチファンと前面下LEDファンを入れ替えて取り付けました。
かなり、強引に力を入れましたがなんとかHDDを外す事無く付け替えました。
破損とかあるかもしれないのでお勧めはしません。
書込番号:9442869
げっちん12さんの画像を見て、気づきました。
わたしの昔のSCY-0311とげっちん12さんのフロントパネルはずした
正面の作りが違いますね。
だから、基本設計は同じでも微妙に違うところがあるから、抜き差しの
感覚も微妙に違うのかも知れませんね。
書込番号:9444027
皆さんの情報大変参考になります。
サイズさんに問い合わせたところ、自分の上記した方法を薦められました。
かなりギリギリなので、製造上の個体差で取り外しできるものとそうでないものがあるようですね。
当たり外れってレベルではないと思いますが、HDDを複数搭載される方にとっては結構重要な項目かもしれませんね・・・。
書込番号:9444708
今更なのですが、一応一夏解決しましたので報告を。
途中i7-920に乗り換えたりもあってエアフローがうまく確保できず、サイドの透明パネルを
前後逆にして吸気x2(シャドウに吹き付ける感じ)に、スロットに排気ファンx2という手で
やっと全体的に冷えるようになりました。
結局、5インチベイ吸気→HDD→CPU→シャーシファンx2と
前面吸気ファン+サイド吸気ファンx2→HDD→ビデオカード→スロットファン
という二つのフローを作ったような感じです。まぁ音はそれなりに…。
これまで古いSongcheerの密閉型ケースをずっと使い回していたのですが、
今回色々といい勉強になりました。前のパーツ類は、別のSongcheerのフルタワーへ。
こちらはスペースたっぷりなのでもともと冷やし放題でなんとかなってます。
色々知識を分けてくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:10165369
このケースに付属している12cmファンと同等のファンをサイドに2個付け足すとしたら
皆さんは、吸気と排気をどうしますか?
現在は、前吸気、後排気、サイド上排気、サイド下吸気としています。
色々なご意見を参考にしたいと思い書き込ませていただきました。
ケース/これ
マザー/P5B Deluxe
CPU /Q6600(OC 3.2G)クーラー、刀V
グラボ/8800GT
HDD /250G×2+500G×1
電源 /750W(12cmファン)
ケースによって配置が違うし、CPUファンの向きによっても違うと思うので
必ずとは言えませんが。。。
サイドファンは普通は 吸気にしてCPU冷却を助けるために使うんじゃないでしょうか
排気に使うと CPUの冷却に使う(前面で吸気した)エアーがCPUファンを通過せずに素通りして排気されてしまうと思います。
書込番号:9400502
CPUクーラーがサイドフローなので付けない方がいい。
つけるなら下段のみ。
書込番号:9404616
同じケースを使用しております。
ゆーdさんが仰るようにサイドパネルにファンを付けるのならば下部に付けられた方が良いと思います。
私も最近、ファンを増設したのですが、サイドパネル下部と5インチベイに増設いたしました。CPUはQ9550を3.4GにOC常用なんですがファンを増設後CPU温度が7℃ほど下がりました。
ちなみにサイドパネルのファンはVGAに風が当たるようにしております。
VGA温度も2℃から3℃下がりましたよ^^
エアフローはこんな感じです
PCケース排気←CPU←5インチベイ
サイドパネル下部
ちょっと解りにくいですかね。すいません説明下手で。
取り敢えず画像もアップしておきますが汚いです。申し訳ありません
書込番号:9404857
追加で
このケースの裏にほんの少しだけスペースがありますのでエアフローを考えるのならば裏配線も多少なりとも出来ますので参考までに。
私の使用している電源EA-650はプラグインじゃありませんので全て裏から配線しております。ATX24ピンコード以外ですがw24ピンコードは太すぎて裏からは回りませんでしたw
書込番号:9404915
またまた追加で
先ほどCPU温度が7℃ほど下がりましたとお書きしましたが、Prime95で負荷を掛けた時の場合です。アイドル時なら4℃ほど下がりました。
何回もお書きしまして申し訳御座いませんでした。
書込番号:9404976
皆様、色々なご意見をいただきましてありがとうございました。
@研究中さんが言われるようにサイドを吸気
Aゆーdさんが言われるようにサイド下段のみ
B紅葉の時さんがされてるように5インチベイの所から吸気をし、せっかくだからエアフロー
と見た目のために配線の取り回しを考え直してみたいと思いました。
休みの日にでも組みなおしてみます。
本当にありがとうございました。
紅葉の時さん、画像まで付けて頂き、ありがとうございます。このケース、やっぱり綺麗ですね。サイドパネルを傷つけないように大事にしなきゃって思ってます。
書込番号:9405672
サイドパネルにファンを付けたときの騒音に関する書き込みをよく見かけますが、スリットを空気が通るときの風切り音のようですね。
スリットを加工して広げると見た目が悪くなりそうなので長いネジとスペーサーでファンをサイドパネルから20mmほど離して付けたら気にならない程度に静かになりました。
現在サイドには12cmファンが2個吸気で付いてます。2個ともサイドパネルから20mmすき間をあけて付けてますが、これでも充分吸気するみたいです。
サイド下段に吸気ファンを付けないとマザーボードのチップセット付近の温度が上がりませんか?
書込番号:9408467
ikebukuroさんありがとうございます。
サイド下段ですが、マザボでのファンコン?みたいなやつで600rpm位に絞ってるので音は気になりません(私はですが)。
温度もサイドファンを付けてない時よりもだいぶ下がりましたので満足しております。
しかし、無音ではないので時間を見つけて、長めのネジとスペーサーを試したいと思います。
書込番号:9410235
これにHDD3台入れたいと考えています。
純正のままで大丈夫かな?と思います。
ファンは変えたほうがいいのでしょうか?
他の記事の方の写真を見ているとハードディスクは皆さん1台だけですので…。
つけている方はいらっしゃいますか?
出来れば、間はあけて付けることをお勧めします。
密着してつけると、間の風の流れが悪く冷却性能が下がりますから。
標準のままで良いかどうか、使ってみて考えても悪くないかと。
書込番号:9322269
持ってませんけど、普通、電源の排気が後ろですからケースも前から後ろに吐くんだと思うんですが、リアー12cmファンだと上下がスカスカで排気が戻ってしまいそうすね。どういう設計思想なのかよくわかりませんが、8cm×2にしたほうがよくありませんか。でもスロットにメッシュタイプカバーとなるとますます不思議ですが、逆なんですかね。
それと、どんなファンを付けるにしろ、ファンコンを前提にしてますから、うるさかったら追加ですね。
書込番号:9322301
フロントファンはそんなに強くなくても結構大丈夫なものです。
かく言う自分もこのケースには1台しか組み込んだことがないので強くは言えませんけど。
HDD同士が密着してても温度が適正範囲なら結局は問題ありません。
ただ、離した方が共振は起こりにくいとは思います。
とりあえずは使ってみて、SMART値読んでみてヤバイと感じたら変更するという手順が適切かなと。
書込番号:9322445
皆さんこんばんは。
>パーシモン1wさん
やはり、物は試しということですね。間を開けて使おうと思います。
>ヘタリンさん
そうですね…中が見えるデザインというだけで買ってしまい、排熱が考えてられませんね。
電源付属の後継のFE?は色々と変更点があるみたいですが。8cmファン×2も考えてみます。
横があいてますから効果は無いかも知れませんが。
>甜さん
このケースは、全面の吸気がケースの下の部分だけなので効果は目に見えるでしょうね。
これからの季節を考えると少し心配です。
書込番号:9322869
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
PCケース
