このページのスレッド一覧(全32スレッド)
0 | 2 | 2009年1月12日 23:45 |
0 | 2 | 2009年1月11日 00:31 |
0 | 5 | 2009年1月7日 22:38 |
0 | 3 | 2009年1月7日 10:50 |
1 | 2 | 2009年1月1日 22:05 |
0 | 14 | 2008年12月31日 18:39 |
ノートパソコン > HP > Mini 1000 SSD16+8GBモデル
このモデルを購入したのですが、画面が歪んでいます。
画面に何も映っていない(真っ黒のとき)状態で分かりやすいのですが、
自分の顔とか蛍光灯が歪んで見えます。
こんなものなのでしょうか?ノートタイプは初めてなので分かりません。
昨日買ったばかりで、最初からこのような状態です。
同じ機種をお持ちの方はどうですか?
この機種が発売になるまえに、店頭で同じ系統のネットブックに当たるノートPCを並べてるコーナーを見た限りではつるぴか液晶のACER Aspire oneなども反射で映る店内蛍光灯や自分の顔や手などはそんな感じでしたけど。
ネットブックでつるぴか液晶の機種はほとんどそんな感じでした。
もしかして画面への表示自体も歪んでたりしますか?
書込番号:8922137
画面の表示はきれいに見えて歪んでません。
なので使っているときは分からないんですけど、、
これぐらいは普通だと思えば良いですね。
書込番号:8927199
タッチパッドのボタンが左右で押す感触が違うんですけど皆さんはどうですか?
左クリックボタンの上側(キーボード側)はクリックする感じが無く、軽く押すだけで反応してしまいます。
押してもカチッと言わないですね。中央はカチッと反応があります。
逆に右クリックのボタンはキーボード側を押すとカチッっていいます。
しかし、意識して中央を押してあげないと反応しないです。
店頭に行って触ってみれば良いんですが、なかなか機会が無いので意見を聞かせてください。
自分は60GBモデルですが、ほぼ同じ現象です。
右クリックのキーボード側は、クリック感がなくまた強く押さないと反応しません。
下側は、カチッとしたクリック感があります。
書込番号:8916397
ビックカメラ.comにて買いまして、本日手元に届きました。
PCが入ってる箱の「HP」と書いてあるクリスタルテープが何度か切られて、また
上から貼られていました。
ビックカメラ側で品質のチェックでも行っているのでしょうか?
ちょっと気になったもので。。。
日本独自のできるHPパソコンとリカバリメディアを入れるために開封してるらしいですよ。
書込番号:8898452
これはNECとか富士通など国内メーカーもぜひ見習って欲しいですね。
インプレス社のできるシリーズは書店で買うと高いですから。
書込番号:8898484
返信ありがとうございます。安心しました。
ところで、話は変わりますがミニドライブはハードディスクと認識されると思っていたらちがうのですね・・・
書込番号:8898571
ミニドライブって実際はたんなるUSBメモリだからねぇ。
トランセンドの市販されているUSBというのが、正体ですよね?
システム認識上HDDにすることは、可能ですよ。多少いじくれば。
メリットあるかどうかはわからないですが。
書込番号:8899760
ましゃぴょんきちさん、確かにHDDとして認識させる必要はなさそうです。
データ置き場に使いたいと思います。
また色々分からない事があった時はよろしくお願いします。
書込番号:8900670
EeePCの時にお世話になったところなんですが、使えたらいいんだけどなぁ。サイズなどがいまいちよくわからないのでその辺が微妙。
円高だし、人柱になっとく?と思ったけれど少し悩み中。。。
http://www.mydigitaldiscount.com/CategoryProductList.jsp?cat=Browse+By+Brand%3ARunCore:RunCore+1.8+inch+ZIF+SSDs
Mini1000で換装実績報告のある、MTRON MSD-PATA3018 の電源電圧は3.3V。
一方、現在予約受付中(来年1月第1週から受付順に出荷)のRunCore 32GB Pro 1.8" PATA Zif SSDは5.0V。
サイズ等を含め、Mini1000に換装可能なのか、知りたいところです。
書込番号:8881317
MSD-PATA3018032-ZIF2
YAHOOオークションで32G20000円前後で有りますね・・・。
値落ち思想だし1000専用でそうだし・・・迷い中・・・。
書込番号:8896901
Runcore のは 64GB までは 5mm 厚みたいですね.
http://www.mydigitaldiscount.com/SPD/runcore-64gb-pro-1-8--5mm-pata-zif-solid-state-drive-ssd-runcore-64gb-pro-1-8--5mm-pata-zif-solid-state-drive-ssd--80000908-1227178988.jsp#specifications
電圧 5.0V が HP 1000 で動作可能かは,物が出回って数日で人柱さんの報告が日米どちらかで有るでしょうから,私は様子見です.
8mm 120GB HDD (Toshiba MK1214GAH)は到着したけど,Runcore SSD 64GB $199,128GB $399 なら,買い直して,HDD は Portable USB HDD に仕立て様かと,考え中です. 8mm 厚は周辺部が薄い HDD ですら換装ギリギリそうですから,ストンと直方体の 8mm SSD だと,HP 1000 には,Fan への給電回路の Cable の逃げ場所がなくて,無理な感じがします.
書込番号:8897875
Mini1000ユーザーの皆様 本年もよろしくお願い致します。
さて、タッチパッドの右辺による画面スクロールの動作ですが、ぎこちないと言うか、ちょっとスクロールしたいのに一気にスクロールしたり・・・なかなか操作が難しいのです。
これは、止むを得ないのでしょうか?なにか設定やコツがあるのかな?
皆さんは如何でしょうか?
スクロール速度を設定できます。
マウスのプロパティ→デバイス設定→設定→バーチャルスクロール→スクロール
書込番号:8871482
zzz....さん ありがとうございます。
調整すれば確かに改善はするのですが、スクロールバーを操作したときに様なスムーズさがなく、カクカク動く感じです。同じように操作したつもりでも、余分にスクロールしたりします。(表現が下手ですいません。)
例えば、ワープロで同じキーを押し続けたときに、画面にそのキーの文字が連続して表示されますが、その表示の間隔が安定しないで、溜まったものが一気に表示されたりする、って感じでしょうか。
なんとなく、処理能力の不足から来ているような感じがします。
書込番号:8871795
ネットブックが欲しいと思い始めて半年近くになりますが、「これだ!」と思えるものがなかなか現れず、今まで購入できずにいました。
ですが、このMini 1000は、デザイン、キーボードサイズ、静音性等、私にとって「これだ!」と思えるものでして、購入を決め楽しみにしていました。
ところが、よくよくスペックを調べてみると、外部ディスプレイ用のポートがDsub15pinではなく、専用のものであり、かつ、ケーブルの発売は未定とのこと。
すごくショックを受けています。
そもそも、外部ディスプレイに出力できないネットブックなど、存在価値がないように思うのですが(まぁ用途によるとは思いますが。。)
Dell Inspiron Mini 9(英語キーボード) に心が傾きつつありますが、Mini 1000にまだまだ未練があります。
専用ケーブルでもよいので、ケーブル発売が決定していればMini 1000の購入を決定するのですが・・・。
どなたか、ケーブル発売有無をご存知の方はいらっしゃいませんか?
ご存知の方、情報よろしくお願いします。
仕様表だと
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/mini1000/specs/atom_s24.html
外部ディスプレイ −
となってますね。これだけを見ると、外部ディスプレイは未サポートと思うのですが、ポートだけはあるのですか?
昔々、SONYやiBookのモニタポートも独自規格の小さなものでした(HDMIを小さくした感じ)。だけど、相互に互換があったりしましたねぇ.... PowerBook100辺りから、関連があったのでしょう。
書込番号:8741937
ありますが、発売予定はないようです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0811/25/news040_2.html
海外で売られることがあれば調達可能かもしれませんが、アメリカのWebサイトの仕様表にも拡張ポートやアダプタの記述はないので望み薄かもしれません。
書込番号:8741980
早速のご返信ありがとうございます。
そうですか、やはり望み薄ですか。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/promotions/notebooks/mini1000_promotion/pop/index.html
↑ここでも、2133との違いをメーカとして明確に分けているようでしたので、専用ケーブルを販売するつもりはないのかな?と思ってはいました。
ですが、非常に残念です。
なぜポートをつけたんでしょう。
思わせぶりならやめて欲しいですよね。
書込番号:8742021
もんすた0000さん、こんにちは。横スレですみませんが、
> このMini 1000は…、静音性等、私にとって「これだ!」と思えるもの
と書き込まれていますが、「静音性」に関するレビューがあるのでしたら教えて下さい。
書込番号:8742118
#芝浜さん
「静音性」に関してですが、SSDタイプがラインナップされているということで、ファンの音を評価したものではないです。
表現が不適切でしたね。すみません。
ですが、もともと省電力CPUですし、気になるような音は出ないと思っています。
私が求めている静音性は、夜中に自宅で使用する際に、耳につかないレベルの静音性ですので。
(今自宅で使っているPCはPen4デスクトップで、ファンの音が非常に気になっています。
それと比較したら、雲泥の差でしょう。。きっと。。)
書込番号:8742232
もんすた0000さん、ありがとうございました。
てっきりこのシリーズでHDDタイプとSSDタイプの比較がどこかに掲載されているものと勘違いしました。
今月号の「特選街」にミニノートの特集があったのですが、2133しか載ってなくてちょっと知りたかったものですから。
こちらこそすみませんでした。
書込番号:8742401
私もMini 1000 SSD16+8GBの購入を検討していますが、外部ディスプレイが使用できないことで迷っています。プロジェクターによるプレゼンは別のノート(HPのPavillion tx2000)を使っていますが、予備としてUMPCを準備しておきたいのです。HPのPavillion tx2000は2Kg以上で持ち運びが長時間になるとつらいです。
EeePCの発売当初から情報を集めていますが、これといったものがありません。いま、Pavillion tx2000を使っていて非常に気に入っているので、おなじHPのMini 1000 SSD16+8GBがいいと考えています。SSDであれば車やバイクに乗せることもできます。
液晶が10.2インチ、SSDの容量が大きい、6セルバッテリーが用意される、デザインがよい、つくりがしっかりしている(tx2000の経験から)、Bluetoothがある、液晶がグレア(半グレアかも)、WEBCameraが標準(エプソンはオプション)です。大きさ、重量、価格も許容範囲です。
そこで考えているのがマルチディスプレイアダプタ(例:ロジテック LDE-SX010U)です。これが使えればMini 1000 SSD16+8GBで決まりです。これから調べますが時間がかかりそうです。
書込番号:8752171
Silver Riderさん、明るい情報ありがとうございます。
そうか、こういう手がありましたね。
ネットブック本体以外に買い足すものが多いと、安価なネットブックを選ぶ価値がなくなり、ちょっと残念に思いますが、このくらいの値段ならば許容範囲でしょうか。
あとは、動画でも問題なく表示できるか、ですね。
書込番号:8754265
Silver Riderさん、残念な情報が・・
http://ascii.jp/elem/000/000/192/192114/index-2.html
ディスプレイですが、結構写り込むらしいです。
あと、6セルバッテリー用意されるって情報ありました?
書込番号:8754687
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/mini1000/product02.html
大容量6セルバッテリーはオプションとして1月に発売すると明記されています。
ディスプレイのうつり込みは心配していません。ノートなので角度を変えればいいと思います。光沢液晶のメリハリのきいた画面が好きです。
直販ではなく、還元10%のヨドバシで展示されるのを待って購入しようかとも思っていますが、でもいざ購入となると迷うかもしれません。迷わないためにSSDに限定しています。
1年後にはもっとすばらしいのが出ているでしょうから、今のうちに最大限活用をするつもりです。車やオートバイで持ち歩きます。
書込番号:8755651
>Silver Riderさん
そうか!!
マルチディスプレイアダプタという手がありましたね!!
ご教授、ありがとうございます。
唯一、外部ディスプレイへの表示が出来ない事だけが、不満だったので
これで接続出来れば、買いです。
lenovoのidea pad にしようかと思っていました。
接続確認のレポートを良かったら、よろしくお願いします。
書込番号:8762170
日本HPに問い合わせたところ日本では外部出力オプションの予定はないそうです
書込番号:8762994
12月16日にMini 1000 SSD16+8GBモデルが届きました。予想通りで不満はありません。HPモバイル8GBが接触不良のため認識しなかったので、新品と交換することになりました。それまではこのPCでいろいろ試してみます。
Logitecのマルチディスプレイアダプタはミラーで使えました。1024×600、800×600でプレゼンもできました。しかし、ほかの解像度ではアイコンが出ませんでした。でもプレゼンができたことでホッとしています。I/Oのアダプタのほうが良かったkも知れません。機会があれば試してみます。
OfficeのExcelとWord、PowerPoint、一太郎、HD革命Backupを入れても6GB弱でした。これならもう少しソフトを入れることができそうです。
新品が来たらまた報告します。
書込番号:8809558
外部出力についてUSBアダプタなどの選択肢もよいかと思うのですが、できればせっかくの信号を使ってスマートに使えないものかと考えています。
http://asuseee.free.fr/dl/hp-mini-1000.pdf
内をsingalで検索した辺りを見るとVGA以外に電源やらUSBやらオーディオやらが来ているようで、アップルの各種ポート内臓モニタ用のディスプレイコネクタと多分同じようなものかなと、、。
また
http://apcmag.com/first_aussie_review_hp_mini_1000_netbook.htm
を見る限りではoptional extra VGA daptor cableあたりの表記もなかなかあきらめきれないなぁと、、、。
このコネクタってオス側形状をしているようなのでdisplay portの中のモールド接点部と幅とピッチ、極数などが同じなら配列も同じ可能性があるので枠の板金をカットしてUSBの接点部だけのメモリーカードなどよろしく運用できないかな?と思っています。
まだ購入前でdisplayportコネクタも持っておらず、店頭にノギスを持ち込むのもアレですし、もし双方お持ちの方いらっしゃいましたらご確認いただくことはできませんか?
書込番号:8867112
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
