このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2014年10月7日 21:40 | |
| 6 | 14 | 2012年4月21日 20:54 | |
| 8 | 7 | 2010年7月13日 15:31 | |
| 3 | 6 | 2010年7月5日 11:37 | |
| 3 | 4 | 2010年4月17日 09:40 | |
| 11 | 10 | 2010年1月25日 22:27 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-16G (パールホワイト)
プリンターから紙が排出された後も、何分も長い間、印刷ジョブが表示され続けます。以前はこんな事はなかったです。どうしてでしょうか。ちなみに、SSD故障の為メーカーにて新品に交換直後です。
書込番号:16981318 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、PCの問題では無くプリンタドライバの問題かと思われます。
ドライバを再インストールしてみては?
書込番号:16981609
一応それは試みました。同じプリンタドライバをホームページからダウンロードして、また試してみます。実は今ワイヤレスLANが使えなくなっており、ハードウエアの故障ではないかとも思います。
書込番号:16983823 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、クリーンインストールとかのデフォルトのドライバは全然ダメで、アップデートを入れないといけないのが常識になっていますが、それはなさっているのでしょうか?
書込番号:16983940
ドライバ再インストールはメモリーカード(ダウンロードしたもの)から、以前一度やり直してますが、「ダウンロード→実行」でもやったほうが良いでしょうか。メーカーに預ける為に販売店へ持ち込む以前は、ネット機能は一応働いていました。販売店に再持ち込みを考えているので、状態を保つ為、初期化はあまりしたくないのですが・・・
書込番号:16986707 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。タスクバー上の無線Lanアイコンが消えており、デバイスマネージャにもドライバがありません。つまり今はネットに繋げない状態です。
書込番号:16986757 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で接続できる環境があるなら、ダウンロードして上書きでインストールし直してみた方がいいかもしれませんね。
値のため、うちので見るとバージョンは1.2.0.0です。
とにかく、初期のドライバは繋がらないことは無いですが不安定極まりない状況になる場合が多いです。
永年使用されている方なら常識で、Intelに換装されていらっしゃる方もいらっしゃるくらいではありますよね。
ただ、これが印刷異常と関連しているのかはわかりません。
書込番号:16987456
スピードアートさん、金さんも、アドバイスありがとうございます。後々の参考にさせて頂きます。今は、メーカーから戻ったままの状態で再修理に出そうと思います。下手にいじってややこしくしたくないので。それに、ここに投稿してからすぐ、メーカーの電話サポートにネット接続のことを訊いたら、ハードウエアトラブルの可能性を示唆されました。アップグレードも試みるように言われましたが、有線接続は無いので出来ません。
書込番号:16988076 スマートフォンサイトからの書き込み
今頃、読み返していて、間違いに気がつきました。「メモリーカードから再インストール」したのは、プリンターです。ネットワークドライバーは、触ってないです。
書込番号:18025954 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵のSSDがよくプチフリを起こすのと容量アップを兼ねてハードディスクに換装を試みていますが、BIOSの画面でハードディスクが認識せず困っています。
構成は内蔵のSSDを外し、AR-MP901-ZIF (南烏山)を取り付け、これにAR-MP901-ZIF付属のZIFケーブル使用して1.8HDD(TOSHIBA MK3008GAL)に接続しています。
部品が故障しているかもしれないので、ZIFケーブルをつけたHDDをUSB接続のハードディスクケースに入れて確認したところ動作するし、AR-MP901-ZIFも購入した店で別のものに交換してもらいました。接続を何度も確認しました。しかし、認識出ません。
webで情報を検索するとEee PC901-XにHDDを換装したという情報はありますが、Eee PC 901-16GにHDDを換装したという情報はありません。そもそも16GあるのでHDDに換装する必要性を皆さんは感じていないのかと思われます。
Eee PC901-XもEee PC 901-16Gも同じハードと思われるので、簡単にできると思いましたが、何かすることがあるのでしょうか それとも相性でしょうか、あるいはそもそも換装はできないのでしょうか
AR-MP901-ZIFの説明文には「既存のSSDを外してZIFコネクタを増設 ZIF1.8SSDを無理矢理搭載することが可能です」となっており、ZIF1.8SSDは認識するがZIF1.8HDDは認識しないのでしょうか
ご存知の方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
電源足りなくてモーター回らないとか・
書込番号:14427736
>Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございました。
ACアダプターを使用しています。ハードディクスは回転していません。
>平_さん ご回答ありがとうございました。
DIPスイッチ切り替えはMaster と Slave と切り替えてみました。
また、現在のBIOSのバージョンは最新の2103です。
BIOSのバージョンが影響しているかもしれないと思い、すべてのBIOSのバージョンを試してみました。
書込番号:14427931
>ハードディクスは回転していません
回転していない=認識出来ないです・・・
HDDへの電源回路を再確認願います
(電源+HDDのみでの確認願います)
書込番号:14427970
追記
FFC(Flat Film Cable)は青白を準備出来てますか?
東芝ZIF1.8HDDは白側につなぎます。
http://wiki.livedoor.jp/asus_eeepc/d/ZIF%A4%CB%A4%C4%A4%CA%A4%B0
書込番号:14428019
FFC青白で、HDDに白を接続しています。
HDDへの電源回路の確認がよくわかりません。
AR-MP901-ZIFとHDDはFFCで接続しています。どこかの電圧を測るのでしょうか
テスターで一方をアース、他方をFFCのピンに接続すると電圧がかかっているところはあります。
また、AR-MP901-ZIFを切り離してハードディスクケース(ZIF/USB変換)に同じFFCを使ってHDDを入れて接続するとHDDは動作します。
書込番号:14428231
HDDのデータシート見てるとLIFって書いてる・・・
http://www3.toshiba.co.jp/storage/pdf/portable_hdd_discon/hdd18_08.pdf
*pdf注意
書込番号:14428376
両者では、パラレルATA(X)とシリアルATA(16G)の違いがあったと記憶しています。
書込番号:14450344
>ブタマン食べる?さん
ガーン!SATA接続だったなんて・・・情報ありがとうございます。
jra-tomさんごめんなさい、調べ方が足りなかった。
参考HP
http://www.nire.com/2009/11/eee-pc-901-x-shd-es9m/
書込番号:14450449
>ブタマン食べる?さん
ご連絡ありがとうございました。
16GはシリアルATAなのでAR-MP901-ZIFには接続できない、すなわち、結論として16GはAR-MP901-ZIFを使用してZIFのHDDは換装できないことでしょうか
書込番号:14453621
miniPCIexppresのピンアサイン
http://wireless.sblo.jp/article/34321342.html
改造されますか?
もしくはこちらを買われますか?
http://www.aitendo.com/product/1420
書込番号:14453947
ira-tomさん
もう購入されましたか?
もし、購入前でしたら、私は、購入しないことをお勧めします。
理由は、私は、Hippo-cratesさんのレスが的を得ているように思えるからです。
諦めて、違う使いみちを検討されることをお勧めします。
書込番号:14460178
購入しました。が、PCはHDDを認識しせず、HDDも動作していませんでした。
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。
あきらめることにします。
書込番号:14466992
36Wのじゃないと動きませんか?コンパクトなアダプターが欲しくて探してるんですが
701と比べて何に12Wも使ってるんでしょうね?ケータイのアダプターみたいに小型にするのは
難しいんでしょうか?
使ってみりゃいいじゃんw
そしてその結果を報告しましょう。
あくまでも自己責任においてだけどw
書込番号:11598442
._さん>
> 難しいんでしょうか?
結論から言うと「難しいです」。電力ってのは早々楽なものじゃないんで。
一定の電力を消費する電源回路の場合、小型化すればする程「回路の単位体積当たりで発生する熱量は増加する」ので、小型化すると ACアダプタからの供給電力が熱による影響で低下する→十分な電力が得られない→機器が使用できない、となるか、もしくは「ACアダプタが溶ける」可能性もあります。
携帯電話の場合、使用する電力は 10Wも行けば良い方です。手元にある NTT docomoの FOMA用アダプタですら「AC 100V入力時最大 0.12A」で出力が「DC 5V 0.7A」ですので。充電の際にもっとも電力を使用しますので、やむを得ないものと考えるのが良いでしょうね。
書込番号:11599064
止めた方がいいと思います。
と申しますのも、すんでのところでここで質問しようかと思ったほど標準のアダプタでさえフル稼働時に外装部分が触るとメチャクチャ熱くなって(指感で50℃はある)、こうなると内部は70〜80℃はあるとかで全く余裕が無い様な感じで、むしろもう少し大きい50W前後のアダプタが欲しい状況を呈するからです。
この状況からしますと、感覚的に24Wではフル稼働時にアダプタが焼き切れる可能性が高いと思います。
701比CPUのTDP自体は半分ですが、無線LANのnやBluetooth、あるいはチップセット周りでかなり増加しているのではないかといった感じです。
なお、一般的に電源ユニットは容量と体積とがおおよそ比例関係にあります。
USB充電できる様な携帯電話とバッテリの体積も桁違いなノートパソコンを同列で比較することには無理があり過ぎです。
書込番号:11599394
>止めた方がいいと思います。
やはりオーバーロードになるんですかね・・
901のアダプタのデザインが本体部をコンセントから離すデザインにしてあるのは
それなりに理由がありそうですね。
書込番号:11601427
この発熱では標準アダプタでさえマージンが足りない様に思います。
(正常なのか不具合なのかは皆さまにも状況をお尋ねしたいところですが。。。)
少々余談の私見ですが、ここ近年のWindows Updateと申しますか、Java、Flash、Shockwaveのアップデートは只ならぬ消費電力アップにつながっている様な気がします。
以前はそれほどメモリ不足の情況を呈していなかったにもかかわらず、その兆候が歴然として来て動作が緩慢になるとともにWEBブラウズやアプリケーションのエラーやフリーズなどが起こって発熱が増加している感じで、これにメモリを増設すると少なくとも動作の緩慢さやWEBブラウズやアプリケーションのエラーやフリーズは激減する感じ。
絶対的に当たっているかどうかはともかく、使っていて感じるのは、以前の感覚でPentium Mが、Pentium 3-Mより発熱が少なかったにもかかわらず、近々では明らかにそれが逆転していて、意外や意外、Eee PC 901のAtom機さえ、こんなだったか?と思うほど何だかやたら発熱している感じです。。。
特に、当方のEee PC 901は初期不良もあってほとんど稼動していませんでしたから、電源が劣化したとか使用による各種ソフトの負荷増やホコリが積もっている可能性も皆無ですので、知らぬ間に発熱が多くなったといった感じ。
(店頭デモではこんなにキーボードが熱くなかった?)
前記メモリの関係で、XPではこの境目がおおよそ1.5GGBにある感じがしますから、Eee PC系では、むしろ保証外の2GBの方が発熱しない、すなわち消費電力が少なくなる可能性もあるのではないか?という気がしています。。。
書込番号:11602035
701と901-16Gを持ってます。
結論から言うと認識されません。逆の組み合わせならOKですが。
しかし、壊れるなんでこともなく、なにも接続していないかのように振る舞います。
(こんな程度で壊れられると困ります)
書込番号:11621306
(横レススミマセン)
ほしけんさん、一番確実な情報ですね。
電圧とかは違わないのでしょうか?
同じ同軸端子だとすると、いかに判別しているのかのカラクリに興味が湧くところですので。。。
書込番号:11621734
Microsoft Access 2010(2010年6月発売予定)
をEee PC 901-16Gにインストールすることについて、
このPCに慣れ親しんでいる方々のご意見をうかがいたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
比較的安価なネットブックの購入を検討しており
Eee PC 901-16Gにとても興味を持っているところです。
■使用目的
◎ Microsoft Access 用の、私的なデータベースを、
外出時も閲覧したり、ちょこちょこ編集したりすること。
動作が多少もっさりしていても我慢するつもり。
△ 表計算・文書作成(できればうれしい、という程度)
× ネット閲覧(経済的な観点からみてモバイル通信の契約は現在は無理・・・)
× メール(同上)
× 動画・音楽
Access2007から導入されたという添付ファイルフィールド機能
(画像ファイルなどを従来よりも効率的に
データベースに組み込める…というような機能)を
使用したいので、Accessのバージョンは
2007か2010(2010年6月発売予定)を使いたいと思っております。
当初は901-Xの購入を検討しておりましたが、
901-Xの口コミ掲示板のトピック
「Office Professsional 2007のインストール」に
>少なくとも標準構成のEeePCじゃまず2007は積めないと思った方が良いです。
>Officeの場合はプログラムはDドライブにもインストールは可能ですが、
>強制的にCドライブにインストールされる共有ファイルだけで1GB近く容量食うので、
>Cドライブが4GBのEeePCでは運用はまず無理と思った方が良いでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200916913/SortID=8262697/
など、否定的なご意見が多く寄せられておりましたので、
ひとまず断念いたしました。
そんなおり、
ネットで次のような記載を見て、Eee PC 901-16Gへの期待を膨らませているところです。
>「SSD の弱点を補強してきた Eee PC 901-16G で、
> Cドライブ問題 + モッサリ感を解消か」
>7月12日に日本で発売された Eee PC 901-X は、今まで書いてきたとおり、SSD を搭載し衝撃に強いため、気軽に持ち運べるのはいいのですが、容量が問題でした。12GB といいつつも C ドライブは 4GB しかないため、初回起動時でも空き容量が 1.36GB しかなく、Microsoft Office や .NET Framework のように C:\WINDOWS の下に何かをインストールするアプリケーションは入れづらかったのです。
>11月29日に発売された Eee PC 901-16G では、これが 16GB の単一パーティションになり、合計容量では 4GB しか増えていないように見えますが、容量問題で悩んでいた Eee PC 4G-X や Eee PC 901-X ユーザーにとっては、これは劇的な進化といえます。
(後略)
http://www.nire.com/2008/11/eeepc-901-16g/
自分のような使用目的で901-16Gを購入することについて、
皆様はどのように思われますでしょうか?
SSDドライブの長所に非常に気持ちを引かれているのですが、
Eee PC 900HA など、HDD搭載製品の購入を考えたほうが良いでしょうか?
ここまで読んでいただきありがとうございます。
どうかご意見をお聞かせくださるよう、
Access動作環境:
* 対応OS: Windows XP(SP3)/Server 2003 R2 + MSXML 6.0/
Vista(SP1)/Server 2008/7 ※Win XPは32bitのみ対応
* CPU: 500MHz以上
* メモリ: 256MB以上
* HDD: 2GB以上
* メディア: DVD-ROM
* モニタ:1024×768以上 対応ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6(32bit)以降 他DVD-ROMドライブが必要 ※一部の高度なコラボレーション機能には、Windows SharePoint Servicesを実行するWindows Server 2003(SP1)以降への接続が必要。データのインポートには、Microsoft Excel 2010またはOutlook 2010が必要。(←データのインポートは、Excelの入ったデスクトップパソコンで行うつもりです。)(動作環境以下略。たぶん、ビジネス向けの高度なデータベースでなければ関係のない内容だと思いますので…)
雪の時計さん>
まあ、一般的には「どのような DBを作るのかで DB容量が異なる」ので、その仕様に合わせた Storageが必要、と考えるのが妥当ですけどね。
BI(Business Intelligence)や SQL Server連携を行うのであれば 16GBでは Storage容量がかつかつでしょうし、何か Table広げたらもう容量が足りない、なんて話が無いとも言い切れませんので。
Accessで本格的 RDBライクな設計をするのであればそれなりに Storage容量は必要ですけど、簡単にテストとして DBを作ってみる程度であれば、あとはどのようなソフトウェアを組み合わせるかで条件も変わってくると思います。
こればかりは実際に環境構築してみないと何ともいえないところですし、処理速度以前の問題だと思いますので詳しい方に相談してみるか、もしくは Preview版が入手出来るようであればそれで簡易的に環境構築→必要な Storage容量の計算を行うのが一番最適な回答かと思います。
書込番号:11385077
はむさんど、さん、アドバイスありがとうございます!
おっしゃるとおり、ディスク容量は気になるところではあります。
画像フィールドは絶対つけたいと思っていますし・・・
ただ、自分の場合、
それほど本格的なデータベースや大がかりなデータベースを
作るわけではないので、
容量の問題は何とかなるんじゃないかと思っています。
いざとなれば32GBや64GBのSSDに交換しよう、
それだけあれば、自分の場合はまず問題ないだろう、とも思っています。
仮に、データベースファイルの総量が3、4GBぐらいだとして、
ほぼAccess専用機ぐらいな気持ちでこのPCを使うとしたら、
使用間隔は、「もっさり」程度の表現ですむかどうか知りたいです。
「これだから素人は恐ろしい。
Access2010なんかインストールしたら、
もっさりどころじゃないよ!
実用に耐えるスピードじゃないよ!」
などということは、ないですよね・・・?
もちろん、主観によってさまざまかもしれませんが・・・
書込番号:11386419
雪の時計さん>
> 「これだから素人は恐ろしい。Access2010なんかインストールしたら、もっさりどころじゃないよ!
> 実用に耐えるスピードじゃないよ!」
結局のところ、これも DB設計のやり方次第なんですよ。
仕事の関係で一時期 Access→SQL Serverへの移行に関する技術を持った会社でコンサルティングなども行っていましたが、強力なハードウェアを持ってきたとしても「DBの作りが良くなければ高速化は出来ない」ので。
Access→SQL Server(但し、Accessは Front-endとして継続利用。DBのみを SQL Serverで管理)とした場合は確かに高速化されるのですが、最終的には「DB構造をシンプル、かつ複数 DBを同時処理する際の Relationをきちんと把握して設計する」ことが出来ていれば、ある程度大きな DBでも高速に動かす事は出来ます。
つまり「DB構造をある程度決定しておいて、その上で後からごちゃごちゃとデザイン変更をしない」、「データ容量が大きくなるものに関してはある程度のサイズで分割 or 場合によっては DBの作り直しも検討」という、データの整理を考慮して作成していれば、余り速度は気にならないと思います。
それと Accessの場合は SQL Serverと比較した場合、ファイルロックがかなりいい加減です。まあ、SQL Serverは RDBですからね:-)。ですので DBの再帰呼出しを行うような複雑な構造にしなければある程度までは実用に耐えうると思います。それ以上は実際に実験してみないと何とも言えません。
書込番号:11387127
はむさんど、さん
再度の詳しいアドバイスありがとうございます!
なるほど、なるほど、
自分の作りたいデータベースは、アクセス入門書に出てくるような、比較的シンプルなものなので、初心者でもなんとか把握できるような簡素なリレーションになるのではないかと思っています。
そういうデータベースであれば、この機種でもそこそこ動くってことですね。
だいぶ安心できました。ありがとうございました!
書込番号:11390044
Access 2010 をメインのデスクトップPCに入れて使ってみましたが、
かなり軽い感じです。
ネットブックで、以前、Access 2007 は普通に使える感じでしたので、
それより軽い 2010 であれば問題なく使えると思います。
私が持っているネットブックは ASUS S101 (SSD 16GB) です。
今は Ubuntu(Linux) にしたので、Access は入っていません。
Access のデータベースファイル(.accdb)は 2GB までという制限が
あります。画像ファイルは個別にファイルとして保存するので
問題ないと思いますが、一応。
はむさんど、さんもおっしゃっていますが、結局はデータベースの作り方、
開発者の技術力(データベースを使いこなす能力)次第で作成したソフトの
速度は大幅に変わってきます。
とりあえず、インデックス回りの仕組みは勉強必須です。
インデックスがきちんと利用されるように作れば、データが Access の限界の
2GB まであってもサクサク動きます。逆に、うまく利用できなければデータ量が
増えるにつれ激しく重くなります。(検索に1分以上かかる等)
書込番号:11581670
p54cさん、アドバイスありがとうございます!
901-16GにAccess 2010β版をインストールしてみました。
まだ小規模なデータベースしか作っていませんが、快適に動きました。
2GB まであってもサクサク動きます。
インデックス。ふむふむ。
具体的なご指摘ありがとうございます。
わかりました。今後に向けて、勉強します!
書込番号:11586131
どなたかアドバイスいただけると助かるのですが
先日キーボードにコーヒーをこぼしてしまいました。
幸い本体には影響ないみたいでこの文章も入力できているのですが
読点や「L」「F」「V」「右矢印」など利かなくなってしまいましたしFNきーを押すと「。」
が入るようになってしまいました。
いろいろ調べてキーボードの水洗いも考えたのですがいい話がありません。
これが直ればいいのですが無理そうなのでキーボードを取り替えることを考えました。
ネットで調べていると型番「V100462AJ1」なるキーボードを見つけたのですが「901ー16g」にあうのかどうかわかりません。
ご存じの方がいたら教えていただきたいと思います。
Lenovoのタフなタイプなら、水洗いとかできそうだけど、これキーボードだけ変更だとそのまま使って危なくない?
書込番号:11130047
クゥワンタムさん レスありがとうございました。
代わりのキーボード(質問した型番とは違います。)をヤフオクで購入し、取り付けました。
アドバイスいただきましたが、今現在無事です。
危ないことを覚悟しながら使っていきたいと思います。
話は変わりますが、この型番のキーボードってどんな機種につくのでしょうかねぇ
ただ、これだけ待ってどなたもご存じなさそうなので深くは考えないことにします。
お騒がせしました。
書込番号:11169657
7インチ、8.9インチ機種は共通と認識しています。
以前私も甘酒を家族にこぼされてヤフオクの英語キーで使っていました。
問題ありませんでしたよ。
書込番号:11170109
アンビンバンコさん、レスありがとうございました。
今も問題なく動いています。
お騒がせしました。
書込番号:11243061
こんにちは。発売から1年以上経つモデルですが、購入を検討してます。
理由は頻繁に持ち運ぶため「衝撃に強い」「小型軽量」と「大容量バッテリ」です。
出先でのネットや文章執筆がメインのためハイスペックは必要としていません。
予算が限られているため、必然的にこのモデルになりました。
しかし、SSDについて調べているうちに気になったのですが、
SSDには「書き換え回数の制限」があり、HDDに比べ寿命が短いとのことでした。
OSの入ったドライブですが、使用上の問題はないのでしょうか?
(過去ログを見ると、デフラグはしない方が良いなどの話がありました)
これだけの方が使っているから大丈夫なのだろうとは思いますが、
使用後数年経って、データの書き換えができなくなるようなことはないのですか?
例えば大量の写真データの書き込みは控える、程度の配慮は有効なのでしょうか。
また、それとは別に、メモリを2GにすることでSSD自体への書き込みを減らす効果はありますか?
メモリが足りないときはHDDに仮想メモリを作ると聞いたので、SSDでもそうでしょうか。
毎日の使用で3年(XPのサポートが切れるまで)は使いたいなと思っています。
初心者ですみませんが、教えてください。
気になるなら延長保障に加入しましょう。
書込番号:10831723
電球を使うと消耗して寿命が縮まることは誰もが知っている常識。
だからといって、10年後でも使いたいからと使わないと考える人は居ないでしょう。
それと同じこと。
常に執拗に書き込むように仕組まなければ、それほど早くには寿命にはなりません。
書込番号:10831752
書き換え回数制限の範囲内での使用なら問題ないであろう、というのは、SSDでもHDDでも同じです。
ないとはいえませんね。
そうです。
書込番号:10831829
XPだったらデフォルトで仮想メモリ用領域が確保されてますし、メモリを使い切ってなくとも仮想メモリを使うこともあります。
メモリを多くつんでおいて仮想メモリを手動で無しにするとか、一時的なファイル変更をRAM上で行えるツールを使えば、
メモリ増設の効果が得られます。
単にメモリを増やしただけだと仮想メモリの使用にちょっと影響する程度です。
書込番号:10832001
皆様、沢山の返信ありがとうございます。質問が舌足らずなようですみません。
もちろん、リスクが嫌だから使うのが不安という話ではないです。
ただ、まだ実用化から2年程とのことなので、書き換え制限が実際の使用でどれくらいの時期にくるのか?いうことが気になりましたし、それが未知数だとしても、HDDより短いという寿命を延ばす有効な方法があれば教えて頂きたく質問しました。
パソコン自体は電球よりもずっと高価なものなので…
サブPCとしての利用なので、使い方を変えることは出来ますし、
そうすることで長く(3年は)使いたいなと思っています。
機械の詳しい仕組みなどがあまり分からないので、
たとえば「大容量の写真データを書き込む」のを控えることに意味があるのか?
といったことが分かりません。(自分は写真を趣味にしてます)
それよりも、甜さんのコメントのような詳しい設定の変更や改造をしない限り、
素人が「単純なデータの書き&消し」を控えても大した効果はないのか…
(パソコンって自分が関知しないところで色々とデータを動かしてますよね?)
使い方は人それぞれでしょうが、優先順位としては何が真っ先に来るのでしょうか?
>マジ困ってます。さん
「寿命」でも保障対象になるのでしょうか…
延長保障には加入しますが、販売店の規約を読んでも良く分かりませんでした。
>がんこなオークさん
サイト、難しかったですがとても勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:10832137
kobofanさん、
SSDの寿命はHDDより短いのでしょうか?
まあ使い方や寿命の定義次第だと思いますが、実使用で ほんとにSSDの方が寿命が短いのでしょうかね。
そう簡単に断定はできないような気がします。
ま、気にしないのが一番かと。
どっちみちSSDが壊れたら、HDDと同様に交換すれば良いわけですし。
書込番号:10832759
わたしも若干写真を趣味にしますが
901Xを SATA32 に増設したものを使っています
前に30G(バルク品)のHDDを装艦したノートを使っていましたが
2ヶ月で壊れたことがあるので今回は SSDの901にしました。
ただし、データはSDスロットから microSD(小型リーダー)に
吸い上げて内部には貯めないようにしています。
自宅のサーバーで冷却しているHDDなら同等でしょうが
放熱も辛く振動対策も取れないノートなら
SSDのほうがいいでしょう
もちろん空き領域の確保して
コントローラーの書き込み位置変更に負担にならないようにしています
書込番号:10834639
普通なら寿命は保証内のはず。
ヤマダ+VAIOみたいな組み合わせになってくると分かりませんけど。
心配なら購入店に確認を。
読み込み以外の動作(書き込み・消去)を極力しないようにすればいいとは思いますが
使ってこそのPCでもあるので、心がける程度でいいと思います。
優先順位としては「SSD 設定」等のキーワードで検索して色々知ることが最優先かと思います。
チューニング方法も詳しく出てきますし。
HDDは書換回数以外に起動回数と起動時間も寿命予測に使われます。
3.5inchや悪環境のモバイル用HDDなら使用温度でもかなり左右されます。
実験したくはないけど一日で壊すのも可能かもしれませんよ。
書込番号:10835253
皆様、お返事ありがとうございます。
何というタイミングか、毎日使っているVAIO TのHDDがクラッシュいたしました。
まるでSSDに「おいHDDと比べてみやがれ」と言われたようです。笑
幸いにもバックアップをとっていたのでリカバリ後に復旧しましたが半日つぶしました…
>はらっぱ1さん
というわけで、おっしゃる通りやはり単純な比較は出来ませんね。笑
>ひろ君ひろ君さん
この機種はUSBポートが3つ付いているようですから、それはいいアイデアですね。
出っ張らないタイプのUSBメモリがあるので(便利になりましたね…)常備してみます。
>甜さん
どうせサブPCを買うならガンガン気にせず持ち歩くつもりでいましたので、
環境的なことを考えてもSSDにメリットがありそうです。
これから色々と検索して、長く使えるようにチューニングしてみたいと思います。
書込番号:10839323
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
