このページのスレッド一覧(全90スレッド)
1 | 2 | 2009年12月21日 07:44 |
1 | 3 | 2009年11月14日 23:07 |
0 | 5 | 2012年3月25日 04:54 |
5 | 11 | 2009年10月19日 08:56 |
0 | 1 | 2009年10月4日 09:36 |
0 | 3 | 2009年10月2日 02:50 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-16G (パールホワイト)
用途によります
基本はウイルスソフト・メーラー(IMAP推薦)・webブラウザ・RSSリーダー・無料officeソフト・Skypeを入れます
持ち運び用であればファイル同期ソフトを追加します
全部入れても5GBは余ると思います
私はOS変えてるから詳しいことは分かりません
書込番号:10661352
コメントありがとうございます。
そんなにたくさん入れてるのに5Gも容量があまるんですね。
是非参考にさせていただきます。
書込番号:10662554
初心者な質問で申し訳ないのですが、、。
「U/4/な」などのキーで、「4」が表示されます(キーに青字で印字されている文字が入力される)が、これを解除して、「U」なり「な」と入力されるようにするにはどうしたらいいのうでしょうか?
お教え願います!
髭様mk2さんのアドバイスのとおりですが、具体的には
左下のFnキーを押しながら、F11キーを押すと解除できます
書込番号:10473129
髭様mk2さん、きんぺいさん、ありがとうございます!!
しばらく困っていたのです、、感謝いたします。
書込番号:10477050
購入してセットアップを開始しようと思って気になったことですが、購入後一切電源を投入せずにSSDをSHD-ES9M64G(-UC)に交換し、電源を投入してBIOS画面に入れたところ、極稀に明らかに→や←キーの入力に応答しない場合があることに気付きました。
(当然SSDは空で付いた状態で、その他のBIOS設定操作は問題ありません)
経験上、こういったことはキーボード(キースイッチよりバッファ?)がおかしいかあるいはBIOSがおかしいかぐらいしか無いと思うのですが、仕様的なものなのか不具合なのか、皆さんのはいかがでしょうか?
ちなみに、BIOSのバージョンは初期の1703の状態のままですので、更新して直ったとか出なくなったとかの情報でも構いませんので、よろしくお願いいたします。
スピードアートさん
ご愁傷様です。
「あなたが純正SSDで正常動作確認せずにサードパーティー製SSD交換したのが悪い。」としか言いようが・・・・
まずは購入した時点で正常動作、正常起動確認後、換装等の改造してくださいよ。
初期不良の可能性だってあったわけですし。
SHD-ES9M64Gって、論理的初期不良多いし。
Boot Boosterの問題もありますしね。
まぁ自業自得の結果ということで。
解決策は求めておられないようなので、割愛します。
書込番号:10399916
自己レスですが、やはりキーボードインターフェース不良臭いです。
元に戻しても、SSDを外しても傾向が変わりません。
特にプロテクトシールを破ったなどの物的条件はありませんので、保証修理に出す予定です。
(以降少々板ズレですが、今回の不具合に関連してメーカサポートに確認して、参考になりそうなことがありましたので、少々失礼いたします)
上記より驚いたのが、「AC電源供給の場合に電源をオフしてもUSBのバスパワーがオフにならない」というこが仕様であるということですね。。。
(もし、バッテリモードで起こるなら欠陥に近い→マウスをつないでおくと・・・)
そんなパソコンはデスクトップでも珍しいのではないかと思います。
ACで可視のLEDが点灯するマウスは消灯しないですから、そういう環境では非常に気になります。
もちろん、リムーバブルメディアがパソコン本体の電源オンを見て電源が入る仕様ですと、901をオフしても電源がオフにならずに省エネが無効になります。
(最初は不具合だと思ったのですが。。。)
「パソコンオフ時にUSB充電で来たらな?」という方のための仕様になっています。(苦笑
で、今回フラッシュのリカバリのテストを行ったところ、リカバリ途中に使用していたDVDのセンタースピンドルの保持が外れて、轟音とともに901のリカバリメディアがギタギタになってしまいました。。。(5,250円の損害)(涙
4〜5年前のドライブなのですが、ほとんどドライブの無いノートパソコンのリカバリぐらいにしか使っていなくて、耐久的には問題無い、その直前にも順調に動作していたドライブだったのですが。。。
以下妄想ですが。。。
その後の再現でも、既にディスクをホールドし続けられない状態になって、ドライブ内部が破損してしまっている様で、上記のバスパワー仕様に関連があるかはわまりませんが、新品同然のドライブでのこういった破損の経験は無いですから、「このレアな電源オフ時のバスパワー仕様により、実は電源オフの間に中途半端で不安定なことがあって、その影響でドライブの制御を狂わせて破壊に至った」のではないかという気がしないでもないです。
(一応、ディスク装填時は常時溝への掛け違いの無い様に確認する癖があって、今回も充分に確認しており、今回の破損に至った直前のブート時の回転音が既にいつもよりいくらか大きかった(既に外れかけていた?)ことからです)
とにかく、前記は「ACではUSBのバスパワーがオフしないことに注意しましょうね」という参考情報です。
あと、BIOSへ入りにくいというかF2を受け付ける画面が出るか出ないかが不安定なのも仕様の様です。
デフォでBoot Boosterがイネーブルされているので、付録A-2に書かれていることが本当であれば、電源投入のF2押しっ放し?かでBIOSに入るはずなのですが。。。
なかなかどうして、全然入りません。
あまりに入らないので、それならと故意にBIOS上書きアップデートをかけても、その終了後の再起動でASUS画面は出るものの、やっぱりF2を受け付けません。。。
通常なら環境が変わってBIOS Setupが出るメモリの増設(換装)も、全く無視して旧の設定で立ち上がって来ます。
関連して、PC-6400 2GBメモリの情報で、適合のPC-5300含めメーカなどのサポートリストに無かったり、販売サイド含め「動かない」という情報がポツポツあるのですが、ここでの「動かない」というのが微妙で、実はその中身には(1)「認識しない」と(2)「認識するが動作が安定しない」の二通りがあり、よ〜く確認すると、実は上記仕様に絡んで、認識させられないのを「動かない」と勘違いし、しかも裏蓋を開けることが無ければ、延々何をやってもバンドルのXPが立ち上がるばかりで、いっこうにBIOS Setupが立ち上がらず、「認識しない」という状況が変わることは無いといったケースが多いのではないかという気がします。
(こういう状況でサポートリストに掲載したら、普通の人からは「使えない」と言われるでしょう)
たとえBIOSアップデートをかける人でも、既にアップデートしなくなってから久しいために、情報を仕入れてメモリを2GBに増設した時に、まさか同一バージョンの上書きBIOSアップデートをやる人は少ないでしょうから、「認識しない」「使えない」ということになってしまっているとかですね。
で、話は長くなりましたが、確実にBIOSを出させるためには、バンドルのXPを無くせばいい訳で、苦肉の策として「SSDを外す」になる様です。
これらBoot Boosterに絡む問題なのかもしれませんが。。。
以上、長文失礼いたしました。
書込番号:10417044
スピードアートさん
DVDドライブの破損は901には関係ありません。
接続されたDVDドライブに対して適切な読み込み速度リミッターが901には搭載されています。
問題は、あまり使われていなかったドライブが原因です。メーカー、駆動機構が分からないので、一概には言えませんが、長時間電源投入していなかったドライブは劣化が強く出る部分があります。(回転部分とモーターを接続している部分等。)
プリンターと一緒で定期的に電流を流してあげて稼働させることで劣化を防げます。
使わない≠劣化しない。逆に劣化を進める。
あと、書かれていることを見ていると901では常識の問題です。
「仕様です。」
使えるサードパーティー製外付けHDDが限られてちゃったりしてますからねorz
まぁデバイスマネージャでUSBの何個かを電源OFF時にはOFF仕様に変更しとくとか。
トライ&エラーも901の楽しみの一つとして捉えてくださいなって感じです。
まぁ、それにしても購入後、起動もさせずに改造するあなたの行為自体を改善、反省してくださいな。
書込番号:10417986
多分、←→キーだけでなく、F2キーも(下手すると他も)
キーボード不良の可能性がありますね。
BIOSに入りにくい事は無いです。
多機種と大差無いと思います。
Fn+F2とかで無線LANの有効 無効を切り替えてみれば、
キーボードの判断出来たでしょうけど。
ポータブルドライブには別途ACアダプタで給電することが出来ますが、
コンセント抜くまで通電し続けます。
なので、おっしゃるような悪影響は考えにくいですね…
あ、
バッテリー駆動の場合、USBの電源は切れるハズです。
書込番号:10418907
結局新品交換になりましたが、傾向は変わらない様で「仕様」の様です。
どこが要因かと考えると、キースイッチのメカ上での押圧に対応するオンオフのスレッショルド位置が常用しているキーボードに比べて押し圧の高い低めにあるために、押し癖の関係でミスるということではないかと考えられます。
書込番号:14342333
Ituneをインストールしたら、今まで正常に作動していたBSHSBE04BK(bluetoothヘッドセット)に不具合が。
接続はしているのですが、音が切り替わりません。スピーカーから音が出て、イヤホンで音が聞けません。どうしてでしょうか? 助けてください。よろしくお願いします。
kenntamanjyuさん、
bluetoothはオン(有効)になっていますか?
書込番号:10322617
追加です。
基本的に、最初のチェック・ポイントは2つだと思います。
(1)Bluetoothが有効になっているか
(2)コントロールパネルでBluetoothに!マークなどが付いていないか
すでに確認済みだったら、申し訳ないです。
書込番号:10322882
ご助言ありがとうございます。
bluetoothはもちろん有効になっています。
マウスがbluetoothですので。
書込番号:10324027
こんばんは、お困りですね。
さてご質問の件ですが、
>コンパネ>サウンドとオーディオデバイス>オーディオ
>音の再生>規定のデバイス を
確認してみてください。ブルートゥース以外の機器になっていませんか?
書込番号:10324097
確かにブルートゥース以外の機器になっています。
リストにブルートゥースがありません。
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:10325159
kenntamanjyuさん、
>どうすればいいのでしょうか?
単にペアリングさせればいいのではないでしょうか。
初めに使うとき、どうやってペアリングさせました?
書込番号:10325401
ブルーツースの電源を入れて
ペアリングを してみてからなら どうでしょう?
書込番号:10325780
みなさんありがとうございます。
ベアリングは成功して、スピーカーから音は出なくなりましたが、イヤホンから音が出ません。ヘッドセット、PCともに音量などチェックしましたが原因がわかりません。
書込番号:10326177
みなさん、ありがとうございました。
ご指導を頂いていろいろやりましたが、ituneを削除したら治りました。
原因がわかりませんが、ヨシとします。
書込番号:10328682
kenntamanjyuさん
結局、itunesは削除のままですか?
解決策を提案。
下記レスやスレでも[くさの息子ちゃん]さんがレポートで書かれている事等を参考にしていると、どうも”諸悪の根源はBoot Booster”に有り。って感じですね。
もし、Boot BoosterをEnableの状態のままでitunesをインストールされての現象であれば、まずはBIOSでDisableに変更後にインストールして青歯等のハードウエアデバイスの状態を確認をしてみてください。
それで正常に機能するはず。
その後、Enableに戻してみては?
わたしもBIOSを介さずOSを起動させるシステム[Boot Booster]はXPには不向きな機能だと考えている人間の一人です。
問題が解決されることを願います。
書込番号:10333221
SDカードのアイコンをクリックすると、突然画面が真っ黒になってしまいます。電源は落ちていないようなのですが、キーを叩いても反応しないのでフリーズ状態かと推測されます。
メーカの違うSDカードを数枚試みたのですが、常に同様の結果です。SDカード認識以外は問題無い様なのですが・・・まだ購入して1週間程ですので、初期不良かな?とも考えたのですが、ソフトの問題の気もしますし・・・
同じような症状に見舞われた方いらっしゃいますか?解決方法をご存知の方がいらっしゃれば、是非お力添えを・・・
正常な状態ではないので
購入した販売店に連絡がいいかと思います
その際携帯でいいから
動画を撮影しておくと対応がスムーズにいくと思います
書込番号:10256711
ヘビーに使わせてもらってましたが、
ちょっと水をもらしたバッグの中に入れていたら、
突然動かなくなってしまいました…号泣
よくある話ですがバックアップを取る直前…!
SSDを取り出して外付けアダプターに入れられる、
バッファローの製品を買いましたが他のPCにつけても読み込んでくれず。
最悪多額の出費で業者にデータ取出しを依頼出来るようですが、
他にデータ保全の方法は無いでしょうか…
PCが使えないストレスも大きいですが、
一応データが消えるのが悲しくHDDの中身を消されるのに、
修理に出すのもまだ覚悟がつきません。
HDDを代わりに買って入れ替えても純正じゃないと修理してくれないそうで。
バックアップする直前だったのが自分に悔しいです、、
ちょっと水をもらしたバッグの中…
という件が把握出来ないですが
当然閉じた状態だったんでしょうから裏側のスリットから水が浸入したんでしょうか。
某板で、諦めて一ヶ月位放置していて…駄目もとで電源入れたら起動した、
という書き込みを見ま事があります。
ですので、バッテリーとメモリ、SSDを交換する際にはずす裏蓋を開き
風通しの良い所で十分乾かしてください。
SSDの口コミに、こんなのがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024089/#9370494
後半の口コミですが、付いていたSSDを認識しない事があるそうなので、
外付けケースに入れて認識しなくても、SSDが破損しているかどうかの判断が出来ない恐れもあります。
乾かして、本体が起動出来ればまだ望みはあるかも知れませんが…
ハード的に問題が無くてもデータが飛んでるかも知れませんけど。
でも修理に出す前に試す価値はあるかもですよ。
書込番号:10240145
7$¥さん
ありがとうございます、
読ませてもらって希望が沸いてきましたー!!
今日添付の32GのSDDでリカバリでの起動は成功したんです。
メモリも増設していたし、故障の範囲はどこまで…と悩んでいたので、
これでPC故障の原因はSSDであるとハッキリしましたが。
ログによるとバッファローが対策に乗り出してるとのこと、期待します(^^
1万も出して買ってしまったの、返品出来るか不安ですが、、
書込番号:10242347
元のSSDは本体に挿しても認識しないのかな?
起動しないだけでデータが飛んでるだけかも知れないけども。
本体に元のSSDを挿してBIOS画面で認識できるか確認。
自力でデータ救出してみるなら、本体に元のSSDを挿して、LinuxをCDブートから起動。
元のSSDのドライブが見えるならSDカード等に生きてるデータをバックアップ。
を試みる
未バックアップのデータを諦めるなら、
元のSSDをリカバリしてみる。
それで起動するかしないか確認。
また、外付けケースで認識するか確認。
外付けケースに対するクレームは、元のSSDが正常に起動できるものでない限り、
返品は難しいんじゃないかな?
ずるいけど、元のSSDを装着してリカバリ出来ない、起動できないとして
サポートに出してみるって手も。
なんにせよ、SSD交換で起動したのは不幸中の幸いです。
大切なデータだったんでしょうけど、こればっかりは管理不行届き
ですし‥
今後は管理に気をつけて、バックアップはマメにしましょう‥
としか言えないですね^^;
やるだけやってみて下さい。
細かな経過報告をしてくれれば、誰かが良い答えを下さるかもです。
書込番号:10244909
