このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2009年7月6日 20:34 | |
| 0 | 3 | 2009年6月29日 21:50 | |
| 0 | 8 | 2009年7月3日 00:59 | |
| 0 | 11 | 2009年6月27日 00:04 | |
| 0 | 1 | 2009年6月23日 19:10 | |
| 1 | 3 | 2009年6月19日 05:18 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-16G (パールホワイト)
ググってもよくわからなかったので質問させてください。
今、パソコン1台がweb caster V110を使ってネットしてるんですが、もう1台このPCを買おうと思っています。
Eee PCの内蔵無線LANと、web caster V110とは接続できますか?
無線LANというと、どうしても難しく考えてしまう人が多いですが、有線LANの線がなくなっただけ版ですので、LAN自体は規格は完全に統一しています。
まあ、IEEE801.11*の「*」の文字が対応していない状態だと確かに接続できませんが、基本的にV110は11a,b,g対応なので、b,g,n対応の901とは接続が可能です。
無線LANは11*の文字さえ合っていれば、通信はできます。(メーカーが嘘をつかなければ)
メーカーが別になると、簡単接続ツールみたいなのは使えませんが、マニュアルには手動接続の事も書いてあるはずなので、大丈夫だとは思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:9812107
念の為確認ですが、
今お使いのPCは無線LAN接続ですか?
web caster V110の無線化はオプションみたいですので、
現在無線LANに対応してなければ、オプションの専用無線LANカード
「Web Caster FT-STC-Va/g」が必要です。
あとこちらに関連スレッドがありました
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7834484/
書込番号:9812346
MaxHeartさん
901にPCカードスロットは付いていません。
アドバイスがいい加減すぎるのでは?
もふこさん
Web Caster FT-STC-Va/gを間違っても購入されないように。901内蔵のLAN子機で繋がります。
書込番号:9813041
グラビモスさん、
何か勘違いされているようですね。
Web Caster FT-STC-Va/gは、PCに刺すのではなくて、ルータ(web caster V110)側に刺します。
ルータが無線LAN対応でない(つまり、現状で無線LANが使えない)場合に、ポションのこれを刺すことにより、無線LAN化できます。
MaxHeartさんは、そのように説明されていると思いますヨ。
書込番号:9813163
>無類のAMD至上主義さん
接続できるんですね!
よかったです。
手動接続が難しそうですが、なんとかがんばってみます。
>MaxHeartさん
はい、1台は無線接続しています。
Web Caster FT-STC-Va/gをさしていれば接続できるみたいで、よかったです。
関連スレッドも参考にさせていただきます。
>グラビモスさん
私の家ではもう購入しているみたいです。
>はらっぱ1さん
補足?ありがとうございます。
書込番号:9813654
>はらっぱ1さん
補足ありがとうございます
>グラビモスさん
少なくとも自分は、web caster V110のことを多少なりとも調べてからアドバイスしました。
いい加減にアドバイスしたつもりはありません。心外ですね
1.web caster V110を無線ルーターにするにはオプションである
2.スレ主さんの書き込みからは、ネットをしているPCが無線か有線かわからなかった
3.初心者マークが付いていた
これらのことを総合して、念のためと付け加えて確認しました。
少しでも調べれば、web caster V110を無線化するのはオプションだというのはわかります。
ろくに調べもせずに、人のことをいい加減呼ばわりするほうがいい加減だと思いますけど
書込番号:9813658
MaxHeartさん
私の勘違いで不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。
書込番号:9813780
>グラビモスさん
すみません
自分も、いい加減と言われちょっと感情的になってしまいました
自分の書き方もわかりにくかったのだと思います
以後気をつけます
書込番号:9813878
皆さんこんにちわ。901を使い始めて4ヶ月になります。数日前からタッチパッドの左側ボタンが利かなくなってしまいました。特に何かしたわけでは無く、いきなり利かなくなりました。マウスは正常に動きます。
以前から全体的に動作がモソモソしていたんでリフレッシュを兼ねてリカバリーしました。リカバリーすればボタンも直ると考えていたのですが、直りません。
タッチパッドで使う機会が多いので不便で困っています。どこかの設定変更で直るのでしょうか?メーカー修理に出さなければならないのでしょうか?
ご存知のかた教えてください。
以上です。
機械的な問題と思われますので、メーカ修理になると思います。
書込番号:9777044
付属のリカバリを使って全てを消して新しくシステムを復旧したとして、それでも使えない場合は物理的原因の故障の可能性が高いです。
後はBIOSを初期設定に戻してください。もしかしたらそこで使用禁止設定があるかもしれません。
デフォルトに。
それで駄目なら機械的に調べないと直らない故障だと思います。
書込番号:9777397
ハナムグリさん、流れ者の猫さん 有難うございました。
BIOSを初期に戻しても相変わらずタッチパッド左側ボタンは利きません。購入した店に持って行きメーカー修理に出します。
今後とも宜しくお願いいたします。以上です。
書込番号:9777832
bigにて購入しました。
最近になって、キーボードの「X」の隣のキー(押しても反応がないのでかけません!!!)が打てなくなってしまいました。
いろいろ調べてみたのですが、英語キーボードに変えると直ったりするのでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
OS:XP SP3
BIOS:最新のもの(6/24)
使用期間:1年(サポート切れ)
本当に困っています。
保証期間過ぎていても、相談してみたら?
実機見せなくても症状を話して、おおよその修理見積額聞いてから判断してもいいんじゃない?
英語キーボードに変えたって、原因が分かんないのに直るなんて言えないと思いました。
…ってか、これ、まだ発売されて1年経過してないよね?
公式見てみたら、901-Xの発売ってニュースが2008.7.12、ってことは、16Gならまだまだでしょ。
なんでサポート切れてんの?
サポートって、どういう意味で使ってます?購入の仕方が特殊なのかな?
(価格.com上の16Gは2008.11.29発売になってる。)
書込番号:9776327
ネーモさん、機種を間違ってませんか?
わたしのPC901-Xでさえ、買ってからまだ1年経っていません。
ましてや、901-16Gはその後の発売ですから、保証が切れているとは考えにくいのですが。
保障期間中であれば、迷わず修理でしょう。
保障期間が過ぎていたら、1つのキーの不具合であれば、まずはそのキーのキートップを外してどうなっているか確かめてはどうでしょうか?
書込番号:9776582
キートップを外してもパンタグラフが見えるだけです。
動きが渋いようならゴミでもあるかもしれませんが、普通に動くのでしたら解決には結びつかないと思います。
EeePCのキーボードを2台分、分解掃除した経験がありますが目視では判らないような断線があるようです。
パターンシート2枚の間にスペーサーのシートを挟んだ単純な構造です。
清掃するにはキートップとパンタグラフをすべて取り外す必要がありますが汚れでなければそれでも直りません。
私は1勝1敗の戦跡です。(^^;
手間を考えると修理か、英語キーボードの入手がお奨めです。
保証が効くでしょうがその手もありますが修理期間は手元を離れます。
英語キーボードならヤフオクで2千円程度で手に入り、その間EeePCは手元に残ります。
お好きなほうを選ばれたらいかがでしょう。
書込番号:9777260
デスクトップ用USB接続のキーボードでいいから、誰かに借りるか、ハードオフなどで安く買って試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9777685
欠損したばあい、
そのキーが効かなくなる(ゴム接点不良)
8個にキー群が効かなくなる(配線不良、コネクター不良)
があります。
他のキーに不良がないかもう一度確かめましょう。
1キーのみならば交換で直る可能性が高いですが
キー群が効かないなら交換でも治らない可能性があります。
書込番号:9778159
無線キーボード(レシバーはUSB接続)をつなげてみると、普通に「Z」タイプできます。
やはり、キーボードの故障なのでしょうか?
修理に20000かかるとか・・・
同じような症状の方が、同機種のエボニーにいらっしゃいました。
書込番号:9794024
サポートが切れているっていう話はどうなっていますか?
メーカー一年保証内ですから、素直に修理に出すのか吉と思うんですけどね。
しばらく手元を離れてしまうけど。
書込番号:9794353
皆様、ありがとうございます。
先ほど、キーボードを全解体して、基盤シート清掃したら、直ったようです。
「z」ゼット反応します!
あした朝また試してみて、大丈夫なことを祈ります。
書込番号:9794463
本日、901のメモリとアンテナを交換したら起動不能になってしまいました。
電源を入れても画面は何も出ない状態です。
交換した物はIntelの4965AGNちIODATAのSDX667-H2Gです。
メモリが不良かと思い純正に戻しましたが駄目でした。
何処もあまり触ったつもりは無いのですが起動出来ません。
外付けドライブを持ってないのでリカバリで復活出来るのなら
ドライブを買いに行こうと思うのですが不可能なら購入した店に
修理をお願いしようと思っています。
リカバリ出来るか分かる方いらっしゃいますか?
アンテナって何かなぁ、と思ったら、無線LANモジュールのようですね。
交換するときに、どこかを傷めたのでしょうかネ。
ご自分で原因が分からないのであれば、有償でメーカ修理行きではないでしょうか。
書込番号:9746590
起動不能とは?
・電源ランプが点かない
・ランプは点くけど画面が表示されない
・画面表示はできるけど起動画面から進まない
どれなのか妄想しろということなのかな。
●ノートPCのメモリ交換をするときの大原則…まず電源コードとバッテリを外す
これを忘れると抜き差しした段階で壊れることがある。
そのまま元のメモリに戻したらこれも壊れて往復ビンタの状態。
書込番号:9746620
マジ困ってます。さん
BIOS画面まで行けません。電源ON出来るだけの状態なんです。
はらっぱ1さん
無線LANです、すいません。
やっぱり修理行きですか・・・。
書込番号:9746628
Hippo-cratesさん
電源ランプは点くけど画面は真っ暗な状態です。
バッテリとコードは外しましたよ。
書込番号:9746648
電源は入るが画面になにも映らない状態なのかな?
バッテリとACアダブター、可能ならメモリ・HDDも外せるものは全て外す。
内蔵電池を外してcmosクリア
これで駄目なら・・・
内部基盤のショートでお釈迦かな?
書込番号:9746683
うーん、疑わしいのはメインメモリーの差込み不良かなぁ?
メインメモリーの挿し具合が甘いとBIOSがメインメモリーに展開できないので同様の症状になります。
私、一度それやって青くなったことがあります。笑
しっかり奥まで挿してパチンとサイドの爪が戻るように挿しましょう。
内部電池の樹脂コネクタは壊れやすいのでいじらないで修理に出した方が無難だと思いますよ。
そもそも内部電池いじるにはマザー丸裸ほど分解しなくてはなりませんしね。
書込番号:9747269
うん。バームレストの右下。青色やつ。
アンビンバンコさんも仰ってますが、メモリ取り付けの再確認。
自分事ですが、その昔PCを弄っててメモリを飛ばした事があります。
その時はCPUの換装をしてたのでCPUにばっかり気が行ってて、原因がメモリと気づくのに結構時間がかかった記憶があります。
Inphyyさん
もう一度目を皿のようにして細部を見直してみて下さい。
抜けてる配線とかありませんか?
書込番号:9747358
ふたを開けるだけで確認できるのでメモリーだけは確認しましょう。
斜めからの差込が甘い状態でも
水平に倒せばなんとか爪にかかってしまうので
接触不良で起動しないことがあります。(経験あり)
書込番号:9747858
修理には出したくないんですよね。
POSTまで行かない症状と発生までの経過からすれば
メモリーの接触不良か静電気によるマザーボードの破損かと思います。
@メモリのソケット部に異物が無いか確認
Aメモリの接点部を清掃(横方向には拭かないように)
B数回メモリを抜き差し
Cしっかりセット
以上で駄目なら無線LAN側での作業を見直してみては。
(無線LANの分解方法が分からないので、こちらからの切り口が出来ずすみません。)
なお、基盤類を触るときは静電気対策をお忘れなく。
書込番号:9762927
つい先日901-16Gを購入しました。
バッテリーで使っている分には問題ないのですが、
ACアダプタを接続すると高い「ぎーぎー」とも「じーじー」ともつかないような
不快な音がしてきます。
しばらくすると止んだりもするのですが…
私だけでしょうか。
原因のわかる方いらっしゃいますか?
どうしたら聞こえなくなるでしょうか。。。
私の場合、車のインバーターにつなぐとなりました。
電源電圧が抵抗などで落ちている場合鳴ることがあるようです。
書込番号:9746197
海外にて使用中、ウイルス感染してしまいました。
リカバリーDVDを使わざるを得ないのですが、このリカバリーDVDは最初から付いているものでしょうか?
それとも別売で売られているのでしょうか?
実家に確認したところ、サポートDVDならあるということです。
ついてますよ。
外付けDVDが有ればリカバリー出来ますよ。
書込番号:9718765
サポートDVDというのは
起動させればリカバリーさせられるし
稼動状態で読み込ませれば ドライバー類の読み出し
にも使えるハイブリッドだったような
書込番号:9722446
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
