このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2009年10月30日 20:45 | |
| 0 | 3 | 2009年3月7日 08:53 | |
| 1 | 7 | 2009年3月4日 23:58 | |
| 0 | 1 | 2009年2月14日 08:25 | |
| 0 | 2 | 2009年1月26日 21:59 | |
| 0 | 7 | 2012年6月12日 19:32 |
その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1
S5Proで使ってます。
「3時間は受信」のたぶん真相です。
最初の位置取得には数分かかり、その後は、一旦カメラの電源を切っても、数秒で復帰しますね。
そこで、実験的に、使用中にカメラからのケーブルを抜き、電源供給を確実に絶って数分放置したあとでも、やはり数秒で位置が再取得できました。
これは、何らかのバックアップ電源を内蔵してるはず、と思い、分解してみました。
案の定、大きめのキャパシタが内蔵されていました。
カメラからの電源が遮断されても、こいつからの電力で、3時間ほど受信し続けるのだと思われます。
分解したついでに得た情報ですが、GPSチップはこれ
http://www.u-blox.com/products/neo_5q.html
このメーカーのサイトから、Windows と Linux 用のUSBドライバが配布されています。
私は Macユーザーですので、だれか、トライしませんか?
(当然、自己責任で・・・)
もっとも、Nikon専用ファームウェアでしょうから、このドライバでは動作しない可能性も高いですが。
上下のボディは、特にパッキンを使ってはいないのですが、樹脂の弾性を利用してかなりタイトに勘合していました。そこそこの防滴性能はありそうです。
ご参考まで。
Bombyさんの仰っていたメーカーのサイトから、USBドライバとソフトをダウンロードして使ってみました。
ドライバ: ublox_A4_U5_USB_drv3264_install_UI
表示ソフト: u-center version 5.07
結果として、GPSデータをパソコン上に表示可能です。
受信衛星数、衛星番号なども表示されます。データのログも可能です。
ただし、受信データに結構ばらつきはあるようです。
あと、地図にどのように表示すればよいかわかりません。
その辺はまた試してみます。
Nikonから純正のPC用ドライバと、ソフトは出るのでしょうか…?
書込番号:9937762
追記です。
位置精度の件ですが、当然受診可能な衛星数が増えれば精度も向上するようです。
曇りの状態で最大7機程度まで受診できました。
受信衛星数が3〜4台だと、三軸方向あわせて瞬時に20〜25m程度の誤差が出るようです。受信ログを基に位置補正をしているかどうかまではまだ確認していません。おそらくされていないのではないのかという予想です。
ですので、晴天時の精度はかなり正確と思われますが、曇りや雨、ビル影など衛星信号を受信できない状態だと、精度はかなり落ちると思われます。
ただ、これだけの精度を出しているので、電池は結構食うでしょうね…
地図に関しては、受信画面に大まかな世界地図は出るのですが… Googleなどではまだ試していません…
書込番号:9941497
初めまして、こんばんは。
>GPS-1 as ublox5さん
面白そうなので、私もパソコンに繋げて見てみようと思ったんですけど、
GP-1をUSBで接続しても、「ドライバが見つかりませんでした。」
って感じのメッセージが出て、パソコンが認識してくれませんでした。
インストールしたソフトとドライバは、GPS-1 as ublox5さんと同じバージョンです。
ソフトとドライバをインストールして、USBで繋げるだけではダメなのでしょうか?
念のため、ドライバをインストールしてから再起動とかしてみましたけどダメでした。
ドライバのインストールでは、自動で検索するにしてます。
書込番号:10009296
久々に見たら、コメントが。
追加の情報ありがとうございます。
以下、GPS-1 as ublox5さんや、なな坊さんには縁のなさそうな話で申し訳ないですが。
その後私も実験したのですが、MacとGoogle Earth(Google Mapではないです)で、驚いたことに何のドライバ類も入れずに、現在位置を取得してログを残すことができるようでした。
スクリーンショットを撮ろうかとも思いましたが、自宅の位置がばれる・・・。
Macユーザーの方はお試しあれ。
ドライバ無しで認識するのはGoogleEarthの機能かもしれないので、Win版でも行けるかもしれません。
書込番号:10393480
D700にGP-1をつけてrawで撮影しています。
photoshopCS4のCamera Rawで現像してTifで書き出すとGPS情報が付いてきません。
同じようにしてJPGで保存するとちゃんと付いてきます。なぜでしょう?
PCはmacOS10.4.11 です。
Windowsですが…。
Capture NX 2とSILKYPIXでTIFF形式による保存をしてみました。
どちらもGPS情報の消失はありませんでしたので、Photoshopのバグじゃないでしょうか?
書込番号:9202128
ココナッツ8000さん
私もPSの問題だと思っているのですが、バグなのか設定の問題なのかわらなくて困っています。
書込番号:9202193
Mac持ってないのでやはりWin版ですが。。。
Photoshop CS4の体験版付属のCamera Raw(ver5.0)で、TIFFに変換してみました。
(設定はインストール時のデフォルトから未変更です)
結果、GPS情報は消失しませんでした。
もうお試しかも知れませんが。。。
・各種設定をデフォルト状態に戻す。
・Camera RawがUpdateされていないか確認する。
などお試しになっても解決しないようでしたら、メーカーさんに報告上げるしかないかも知れません。
書込番号:9205087
この商品の購入を検討しています。
カメラは、ちょっと古いD200なのですが、最新のD3やD700と比べて
何か制約はあるのでしょうか?
ちなみにバッテリーグリップも装着していて、電池2個入れて撮影しています。
同じような環境でお使いの方がいらっしゃれば、ご教授お願いします。
>何か制約はあるのでしょうか?
ユニット接続時、半押しタイマーが無効になりますので、
電池の消費を抑えるには電源OFFの必要があります。
それ以外は特に制限はなかったと思います。
書込番号:9159970
連投、失礼します…。
D200に限らずD300以降の機種でも同じですが、10pinターミナルに接続するアクセサリー類との
併用はできません。
例えばリモートコードと併用したい場合、D90用のリモートコードを購入する必要があります。
#ご存知とは思いますが、念のため…。
後、ケーブルが結構長い・堅いで邪魔くさいです…
横位置撮影では特に問題ありませんが、縦位置撮影時にレリーズボタンが上に来る様に構えた場合、
レンズを支える手とケーブルが干渉するかも知れません。
書込番号:9160023
返信が遅くなって、申し訳ありませんでした。
半押しタイマーが、無効になるのは節電の為なんでしょうね。
近々、北海道旅行を計画しているのであると後々楽しいのかな?と
考えております。
いずれ、1眼レフにも内蔵されるんでしょうね。P6000みたいに・・・。
書込番号:9188767
それから、どなたかもしよろしければ、これを付けて撮影した風景写真(アップしても差し支えない物)をアップして頂けないでしょうか?
ZENRINの地図ソフトでも読み込めるか、確認したいんです。
書込番号:9188846
おそらく逆ではないかと。
「半押しタイマー無効=節電モードにならない」ですので。
>1眼レフにも内蔵されるんでしょうね
運搬時などケーブルが結構邪魔になるので、今後の中上位機には是非内蔵して欲しいですね。
3日間だけアップしておきます。
http://firestorage.jp/download/27446dc9c0bf4462fb75b9d8b62a4a3f2e244114
書込番号:9189242
ありがとうございました! 札幌雪祭りですね。
ViewNXで開くと大通り公園?にピンが立ってますが、ZENRINのit's-moNabiだと
なぜか札幌グランドホテルの前にアイコンが出てしまいます。
当然、大通り公園が正解ですよね?200mくらいずれるみたいです。
お手間取らせましたね。重ね重ねありがとうございました。
やっぱりこれがあると、楽しそうですね!
書込番号:9191379
>大通り公園が正解ですよね?
はい。
ViewNXで表示される2丁目が正解です。
表示するアプリによって結構ずれてしまうのですね…^^;
書込番号:9193893
添付写真の様にケーブル外皮が破けたりして、ニコンに交換してもらった方はいらっしゃいますでしょうか?
差し支えなければ、交換にかかった費用を教えていただけませんでしょうか。
交換依頼するか否かの参考にさせていただきたく。
自己レス。
故あって当該品を手放すことになったので、先の質問はなかったことに…。
書込番号:9091124
D90で使用しているのですが、ここ最近補足に時間が掛かったり、やっと補足したかと思い、ピントを合わせているうちに受信が切れてしまいます。
また、カメラ側でGPSアイコンが消えている時がよくあります。
説明書によると「GP-1と信号が途切れているときに消える」とあります。
これってカメラがGP-1の信号を拾っていないってことで、故障なのでしょうか。
ニコンのサービスにも問い合わせたのですが、
発売間もないってことで、あまり明確な回答がありませんでした。
「端子拭いてみて、駄目なら修理」みたいな回答でした。
GP-1自体の情報も少ないようでした。
同じような現象があれば、様子見しようと思うのですが。。。
半押しタイマーが作動して、スリープ状態になっていたりはしないでしょうか?
スリープ状態の時には、(D300では)GPSアイコンが表示されませんので。
または、GP-1側のコネクタが堅いので、しっかり挿入されていないとか…。
>ここ最近補足に時間が掛かったり
ちなみに、前回補足位置から遠く離れた場合などは、受信に時間がかかるようです。
書込番号:8989590
いろいろ確認しましたが、やはり不具合ぽいです。
カメラ側に信号が入っていない、不安定です。
あきらめて修理に出すことにしました。
ニコンを信頼して買ったのに残念です。
書込番号:8994929
D90につけておよそ、一ヶ月使いました。旅の途中、知らない街で見つけた何気ない風景も、地図で振り返ることができたり、グーグルアースへの画像をアップロードするPanoramioなどで、活用しています。高度情報はイマイチですが、撮影後に地図で照会する撮影ポイントはほとんど誤差がないような印象です。また、遊覧飛行で時速100キロで飛ぶヘリコプターで使用(機長の許可を得て)しても、300メートル程度の高度なら、撮影ポイントが完璧な精度で示されました。
撮影した写真とともに地図で振り返るのが楽しく、逆に今はGPSがないカメラを持つと物足らない気がします。
かなり興味があるのですが現在位置を取得するまで何秒ぐらいかかりますか?前回カメラ起動から時間が経った別の場所等GPS取得に時間がかかると思われる使い方の時の起動時間がわかると嬉しいのですが?もしよろしければ教えて下さい。
書込番号:8968506
赤色と角で三倍さん こんにちは
先ほど計ってみたら位置情報の取得は、最初の起動から40秒ほどでした。周囲にあまり高い建物がない状況です。使っていて、取得にあまり時間がかかったと思ったことはありません。むしろ気になるのは、カメラのバッテリーの減りの早さの方でしょうか。カメラとGPSに半分ずつバッテリーが供給されているような感覚です。
書込番号:8970460
> 最初の起動から40秒ほどでした
5分以内であればS5PRO用に買ってしまおうかと思っていたので買ってみようと思います(本当はD40で使えればいいんですが・・・)。
エネループで使用しているので電源供給はちょっと心配です(出力的にきつくなるのでしょうか?)。
とりあえず試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:8971447
>S5PRO用に
確か、D200以前の機種では半押しタイマーが無効になるので、電池の消耗を抑える為には、
まめにカメラ本体の電源をOFFしてあげる必要があります。
(カメラの電源を切っても、GPSユニット自体は、3時間程受信を続けるようですが)
D200ベースのS5Proでも、半押しタイマーが無効になるかも。
書込番号:8974382
ココナッツ8000さん有益な情報ありがとうございます。
GPSユニットは旅行(記念撮影)用なるので一回の撮影枚数は少なくなると思います。電源はこまめに切る事が出来るのですが「3時間程受信を続ける」とは電源はどうするのでしょうか?
P.S.エネループ6本×8セット持っているので小旅行中は大丈夫だと思うのですが充電が面倒ですw
書込番号:8976410
赤色と角で三倍さん
詳しい仕様は分かっていないのですが…
カメラ本体の電源をOFFにしても、10pin端子から外部接続機器への電源供給は可能なのではないかと想像します。
書込番号:8979438
3時間というのは単に「内部バッテリー」によるものです。
書込番号:14673119
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
その他カメラ関連製品
