このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年6月26日 13:41 | |
| 0 | 2 | 2012年1月10日 00:58 | |
| 3 | 5 | 2011年7月31日 17:36 | |
| 8 | 5 | 2010年12月23日 10:48 | |
| 0 | 5 | 2010年12月19日 00:51 | |
| 3 | 9 | 2010年8月15日 19:45 |
デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L
WINDOWS XPが立ち上がらなくなり
WINDOWS 8 を クリーンインストールしました
その際、HDDの不良なのか?? うまくいかなく
BIOSの初期化も行いました・マザーボードの電池を抜きました
いろいろ対処しながら
現在 WIN 8は問題なく起動していますが
ファンの音が以前より大きく聞こえるようになりました
調べてみると、この機種のBIOSにより
独自アルゴリズムでファン制御しているみたいです。
BIOSの初期化が原因なのか?
WIN 8 入れたのが原因なのか?
あまりPCには詳しくないのでわかりませんが
この機種のオリジナル・BIOSの設定で ファン制御 できる方法
ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
余談ですが
ソーテック オンキョー は 1年経つと
相談に1件 2500円取るみたいです
コスト削減で会社も厳しいとは思いますが。。。
また WINが立ち上がらない事案や
HDDに関してのトラブルに関しても
ネットで調べると
この機種に関しては目に付くようなきがします。
あくまでも憶測ですが。。。。
私の所有するHDC-1Lもファン音が大きくなったので交換しました。
オリジナルのファン制御は諦めて、マザーボードのファン端子(3端子)から出ている12Vをダイオードで約6Vまで減圧して(低速で静かに)回しています。
ご希望のオリジナルのファン制御方法については残念ながら分かりません。
書込番号:16297453
長く使う気持ちが固まってきたので、Windows7の導入も考え始めました。
Windows7を導入した場合、PureSpaceは使えるでしょうか?
音質的にPureSpaceに拘らなくていいとのご意見もあるでしょうが、
リモコン使いたいので....
「Windows 7 Upgrade Advisor」をインストールしてみては?
下記リンクを参照のこと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13844715/#13846372
書込番号:14000231
adviserではPureSpaceについてはわからないようです。
まあ、microsoftもそんなマイナーなソフトの情報は持ってないでしょうね。
書込番号:14003628
今、使用している規格と同じもの。確認出来なければ、増設はやめた方が様ですね。
書込番号:12785678
メーカーの仕様に書いてある。
それで分らないなら、メモとってショップの店員に見せればいい。
増設じゃなくて交換になるから、取り外して店員に見せても良いし。
http://www.jp.onkyo.com/sotec/hdc1l/spec.html
書込番号:12785697
規格が同じでも、相性問題で使えないことが多いので、相性保証は必ずとること(一定期間内なら交換可能です)。相性に問題なければ中古品で充分です。
書込番号:12785713
わからないなら、IO DATAやバッファローの対応検索をやってください。
出てこないなら、他の方が書かれている通りに。
書込番号:12785764
今更ですが・・・
私は価格ドットコムさんで
DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB の規格の
ノーブランドのモノの中からデジタル達人にて購入しました。
WINTENというブランドのモノが届きますが、私は問題なく認識され使えています。
今、そのパソコンからの書き込みとなります。
相性保障がつけれないので、ギャンブル要素もありましたが良かったです。
書込番号:13318862
皆様、はじめまして。
先日、中古でHDC-1Lを手に入れました。
動作があまりにもモッサリしているので、手を入れてみることにしました。
メモリ2G、HDD500Gに増設しました。
これでCDがたくさん録音できるようになりましたが、
動作はやっぱりモッサリ感が残ります。
あとはマザーボードの交換になるのですが、
現在はATOM230の物をD510の物にできるのでしょうか?
(6000円程度で購入できるようですし・・・)
内部がギッシリなので収まるか心配です。
物理的にはMini ITXの製品なら多分大きさ的に入るギリギリ程度だと思います
しかしOSも別途購入の必要がありますね
リカバリディスクでもOSのインストールはできると思いますがハードが違うので
ドライバーなどのインストールができなかったり、
正常に作動しなかったりする不具合が出てくると思います
ですので交換するならマザーボードとOSを一緒に買う必要があると思います
結果マザボ7000円+OSwin7 32bitor64bit DSP版 13000円程度
ですので交換には2万円程度必要です
書込番号:12400625
>あとはマザーボードの交換になるのですが、現在はATOM230の物をD510の物にできるのでしょうか?(6000円程度で購入できるようですし・・・)
内部がギッシリなので収まるか心配です。
手間かかる割りに効果に疑問…。
BOOTのHDDを1万切る程度のSSDに換装・HDD500GBは外付けHDDケースで使う方が善いかも…。
当てる予算を2〜3ヶ月先延ばしにしてもCore 2ベアボーンか中古PC探す方が幸せになるかも…。
書込番号:12400689
HDC-1Lのウリとしているサウンドカードが使えなくなると思いますy
リモコンやキーボードなども、ダメかな。
書込番号:12400712
多少なりとも自作のことが分かっている人なら内部レイアウトを見てMBがMini-ITXだということは分かるけど、
バックパネルなしでケースのリアパネルに直接端子穴を空けてあるから、D510が搭載されたMini-ITXでこの端子配置とまったく同じMBがあるかな?(実際はほとんど絶望的)あるいはリアパネルなしで端子むき出しにするとどうなるかな?(オーディオ基盤を固定する場所が無くなる)
とか
MB変えた時にパーツの配置や背丈の問題でオーディオ基盤が付けられなくなるかも & そもそも新しいMBにこの基盤が接続できるのか?
とかをまず考えるわけ。
メーカー製PC(特に特殊形状のもの)の改造はリスクが多くコストと手間ひまがかかるわりに報われるものが少ない作業。ヘタすると丸ごとゴミ箱行きにもなりかねない。
書込番号:12400789
皆様、たくさんのコメントありがとうございます。
大変参考になります。
やっぱりマザーボード交換は相当困難でしょうね。
リモコンが使えなくなったら困ります。
ケース内に収まらない可能性がやっぱり大ですね。
しばらく使ってみて、新規に1台作って、オンキョーのサウンドボードを
入れてみることを検討するのが良さそうですね。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:12407211
HDC-1Lユーザーの皆さん質問させて下さい。
表題のとうりです。どうしてもAC電源コードが、出てこないのですが
みなさんは、経験ありませんか?こんな時如何していますか。お知恵拝借したいです。
電源ケーブルのコネクタなんて規格品なので、そこらに転がっているケーブルではまればOK
書込番号:12387164
ゼルビーノ さん早速の返信ありがとうございます。
付属のACアダプターのことなんですけど・・・
言葉が足りなくてごめんなさい。
マルチACアダプターなど探してみたのですが、いま一つ自信が無いのでお願いします。
書込番号:12387302
メーカーに問い合わせるか
もしくは仕様を確認し同じものかそれ以上の電流の物を市販品で探して手にいれるしかないでしょうね
パソコンの裏には DC19V 4.74A 丸い端子のようですね - + +
規格はこれなので端子形状が合うか確認しましょう
Dell Latitude Inspiron 3000 3200 3500 ノート用 19V/4.74A PA-11タイプ ACアダプター 外径5.5mm/内径2.5mm
http://www.noteparts-showcase.com/products/detail/163
ほかにはこういう所から探すとか他のサイトやショップで探してみましょう
http://www.noteparts-showcase.com/products/list/2
書込番号:12387497
akutokugyousyani..tencyuu.. さん返信ありがとうございます。
アマゾンのワンクリックが早そうなので、
バッファローコクヨサプライ Arvel ノートPC用ACアダプタ GETPOWER 75W 白箱仕様 AGP75M
にしてみようかと思いますがい如何でしょうか?
書込番号:12387604
いや だから 電圧は指定の物を
電流は規格以上の物を使用しないと逝かれちゃいますよ
このパソコンは90wではないですか?
書込番号:12387778
HDC-1L のHDにCDを取り込み、音楽を楽しんでいます。
CD取り換えの手間がかからないので気に入っているのですが、最近音飛びが発生し、困っています。 (引っ越してから、音飛びが発生すうようになった。)
音飛びが発生する時と、しない時があり、発生する時はHDに取り込んだ音楽を再生する時だけでなくウィンドウズスタート時の開始音も途切れ途切れになります。
原因に心当たりがある方がおられましたら、是非対策等のアドバイスをお願いします。
ボンニーさん、こんにちは。
引越しをしてからとのことなので、
端子にスピーカーのケーブルがしっかり挿さっているかを確認してみて下さい。
書込番号:11692148
カーディナルさん
早速のアドバイスをありがとうございます。
今日、家に帰ってからスピーカーとの接続を調べてみますが、たぶん問題ないと思います。
音飛びがする時は、(音楽が聴けたものではないので)CDで音楽を聴くようにしているのですが、CDなら音飛びしません。
書込番号:11692219
スピーカー端子の接続をチェックしましたが、接続に問題はありませんでした。
電源関係を疑い、アース端子を接続したり、プラグを差し替えたりしましたが、改善は無し。
次にWindowsの設定を見直そうと思い、仮想メモリーの設定を変えました。
Cドライブに仮想メモリーの設定がされていましたが、仮想メモリーの設定を無しにしたら、(今の所)音飛びが止まっています。
これでしばらく様子を見ます。
書込番号:11707862
CDやDVDを読み取る光ピックアップが問題かも?
レンズが乗っている部分を4本のサスワイヤーを支えています。
この部分がなかなかデリケートな部分で、衝撃弱いんです。
引越しした際に強くぶつけたりしませんでした?
そうするとピントがあわず読み取りづらくなります。
その場合はピックアップの取替えになります。
DVDは問題なく読み取れますか?
書込番号:11738640
余談ですが、昔、ソニーのCDコンポはこれが原因でよく壊れました。
理由はヒンジ方式の光ピックアップを使用しており、サスワイヤーではなくプラスッチク製のものを使用していました。
そのため、耐久性に問題がありました。最近はサスワイヤー製のものを使用していますが、昔は開発したプライドからなのか、なかなか変わりませんでした。
オンキョウは確かシャープのドライブを使用しているので、比較的強いんですけどね。
書込番号:11738702
koszonomさん
書き込みをありがとうございます。
音飛びがするのはHDの音楽のほうで、CD再生の際は全く音飛びがありません。
HDの音楽は引っ越し前にCDから入れており、引っ越し前は音飛びがありませんでした。
Cドライブにあった仮想メモリーの設定を外してから音飛びが無くなったので、
どうやらこれが原因ではないかと思っています。
書込番号:11738718
このPCを所有しているわけではないのですが、
・引っ越ししてから音飛びが発生する
・Cドライブの仮想メモリを外すと発生しない
ということから、HDDにエラーが出来ているのではないでしょうか?
引っ越す際など、大がかりな移動の際にHDDが衝撃を受けて故障することは結構あります。
仮想メモリというのは、基本的に本体の実体のメモリ以上の処理を要求された時にHDDをメモリの代替として使用する、windowsの基本的な機能ですので、これ自体が問題というわけではありません。
ただ、その仮想メモリに利用しているHDDの領域にエラーがあり、それが原因で音飛びが発生しているのではないでしょうか?
再度、仮想メモリの設定をすると、物理的には前回とは別の部分にファイルが作られ、そこをメモリとして利用すると思いますので、試しに再び設定してみてはいかがでしょうか?
それで治ってしまうようならHDDが弱っていますので、交換した方がいいかもしれません。
それでも治らないようでしたら、OSに何か不具合が生じているのかもしれません。
確定的なことを申し上げているわけではないので恐縮ですが、ご参考までに。
書込番号:11741598
toramanaさん
アドバイスをありがとうございます。
今夜、ディスクチェックしてみます。
HDに問題がなければ良いのですが・・・
書込番号:11742489
toramanaさん
HDをチェックしましたが、問題ありませんでした。
最近分かったのですが、Windows Media Player で音楽を聞くときは、条件によって音飛びがしますが、Pure Spaceで再生するときは音飛びしたことがありません。
原因が分からないのはストレスですが、音飛びするときはPure spaceで聞くことにします。
書込番号:11767008
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
デスクトップパソコン
