このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年6月2日 23:55 | |
| 1 | 3 | 2010年4月23日 23:13 | |
| 13 | 14 | 2011年5月24日 23:06 | |
| 0 | 5 | 2009年12月4日 20:29 | |
| 0 | 7 | 2010年8月11日 09:43 | |
| 1 | 0 | 2009年9月23日 21:58 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH500L
おそらくチューナー側の問題だと思うのですが、
チューナーは製品として登録されていませんので、
こちらに書き込みさせていただきます。
バッファローがようやく対応し、
現在、チューナーSP-HR200HにLS-XH500Lを接続して使い始めましたが、
(チューナー及びHDDのソフトウェアは全て最新です)
大きな大きな問題が...
チューナー側でしっかりと認識し、
録画も再生も問題ないのですが、録画した番組を
視聴したところ、早送りや巻き戻しの動作が全くもって意味のない動作をしてしまいます。
説明致しますと、
CMを飛ばす為に早送りすると、
早送りを開始する以前のシーンに戻ってしまったり、
といった具合です。
同じような症状でお困りの方
いましたら、書き込みお願いします。
ちなみにDNCCのサポートがどうしようもなく
スカパー本社総務に連絡し、
相性の問題もありますので
チューナー交換及びバッファローにてHDD点検交換し
それでも動作が安定しない場合はスカパーとバッファローとの
話し合いで返品及び返金に応じてくれるそうです。
スカパーHDチューナー SP-HR200Hと、
BUFFALOのLS-XH1.0TLで録画再生できています。
早送りと再生をするたびに意図に反して逆戻りして行きます。
再生と一時停止をするたびに数分ずつ後退して行きます。
チューナーがふざけたことをしているのか、
LS-XH1.0TLの方が言うことを聞かないのか、
両方で相談しながら変なことをしているのかわかりません。
書込番号:11413275
yasai80%さん
全く同様の症状ですね。
海外ドラマ録画して、いざ再生でCM
早送りすると結末が分かってしまう事実
スカパーの方には連絡されましたか?
私の方は、何とかしますという答えを貰っていたのですが、
最後の最後にスカパーとしては何一つ対応できないと!!!
家に来て確認し、当方のチューナーとHDD持ってって確認し
て欲しいと頼んだらそういった事はできませんと一言
どうしようもない状態です...
書込番号:11416712
パソコンからLS-XH1.0TLに多数のファイルを保存してからというもの、
それ以後録画した番組はすべて、
早送りをして再生しようとすると、
ご丁寧に先頭に戻ってから再生するようになってしまいました。
一時停止した後、再生すると、これもまた最初に戻ってしまいます。
早送りと一時停止が使えなくなりました。
以前に録画して残しておいた番組については、
以前同様、2〜4分後退して再生します。
スカパーHDチューナーの監督不行き届きというよりも、
LS-XH1.0TLのほうが、ふて腐れて出鱈目なことをしているような気がします。
書込番号:11428150
LS-XH1.0TLを使用して似たような症状です。
私の場合は早送り、巻き戻し、一時停止が出来ない症状です。
再生は普通に出来るのですがそれ以外は一番最初に戻るくらいしかできません。
ちなみにSP-HR200Hを設置した直後にテスト録画したときは
正常に動作していました。
その最初以降、まったく出来なくなってしまいました。
スカパーに連絡したところまったく分からないとの返答でした。
SONY製のチューナーでも同じ人がいないかどうか聞いてみたいですね。
書込番号:11438545
yasai80%さんの書き込みをみて、もしかしてファイルを保存しているせいなのかと思い
LS-XHLの完全フォーマットを実行(半日もかかりました)してみました。
その後録画してみたところ、通常に動きました。
他のファイルがあるとうまくいかないのかもしれないですね。
書込番号:11444258
>DTCP-IP対応は済んでるのでチューナ側待ちですか?
違います。
バッファロー側の対応遅れの問題です。
スカパー!HD録画にはDTCP-IP対応以外の問題があります。(おそらく放送波形式ではないかと思いますが)
DTCP-IP対応で可能になったのはREGZAからDTCP-IPムーブのみです。
当初予定では昨年夏(この時点で東芝とアイオーは対応)予定が冬に延び、現在は3月以降ということになっています。
書込番号:11181049
つい最近HPの情報が書き換えられ、“3月以降”ではなく“今後”となりました。つまり今後いつ対応するのか解からない、ということです。
私もスカパーHD録画用途でこのシリーズを2台買いましたが、Buffallo社に騙されました。もうこの会社の製品は買わないつもりですし、誰にも薦めません。
上位機種のLS-XH1.5TLのクチコミに詳しく書かれていますので、ご興味があれば御覧になってください。
書込番号:11272653
東芝REGZAのTVに使おうかと思ってるのですが、
もしかしてハードディスク入れ替えても使えるのでしょうか?
もしくは試した方レポート願います。
当然、メーカー保証はないのは理解の上です。
著作権保護機能などを持っているので、
「固有ID」などを使って、いろいろ工夫されているかも知れませんm(_ _)m
<メーカーが違っていたり、HDDの型番が違っていると、使用できないかも...
書込番号:10630813
アイオーのHVLの方は一応換装報告はありますが、ハードルはだいぶ高いようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026416/SortID=9878346/
XHLの方は報告・書込みは見ていないのでわかりませんが、はい交換しました、OKです。というようには行かないようです。
書込番号:10631592
単純にHDDを入れ替えるだけでは使えません。
Linuxやtftpブート辺りの知識があればできると思いますが、最悪の場合、本体が故障してしう可能性もあります。
書込番号:10632068
みなさんの回答ありがとうございます。
ハード入れ替えは設定が大変なのはわかりました
断念します
書込番号:10634081
hani2000さん
参考に当方、500GBの容量が少なくなってきたので2TBに載せ換えました。
⇒ファーム1.03で載せ換え 最新の1.24で使用中
載せ換えるハードディスクに純正のファームをそのまま使う場合には、
Linuxの知識は、全く必要ありません
購入品は、2TBハードディスク(HITACHI HDS722020ALA330)とLANのクロスケーブル
手順は、他のLS-GLシリーズで換装されている方法とほとんど同じです。
(LS-GL 換装)で検索
ただ最初に使用するファームは、buffaloのサイトからVer1.03のファームを
ダウンロードして使用
ケースの分解には、ドライバーは、使用しません
爪が8か所あるのでクリップなどで軽く押しながら外します。
(LS-XHL 分解)で検索
PCの自作が出来るレベルであれば問題なく出来ると思います。
書込番号:10887963
たんれいさん
貴重な意見ありがとうございます。
早速試しに掛かろうかと思います
書込番号:10894847
hani2000さん
頑張ってください
一番最初にbuffaloのサイトからVer1.03のファームを
ダウンロードしてください
⇒これがないと始りません
書込番号:10896023
私もHDD換装ができました。情報ありがとうございます。
私は以下のサイトを参考にさせてもらいました。
いっつぁんでも出来る BUFFALO LinkStation HDD換装方法!
http://ichikawa-sekiyu.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/buffalo-linksta.html
ただ一つ注意することがあって、ここのEで「ブザーが鳴り」とありますが、LS-XHLには
ブザーがなく、代わりに赤くLEDが点滅するため、FUNCTIONキーを押すと無事にTFTPDから
プログラムが読み込まれました。ご参考までに。
書込番号:11132383
最近このHDDから壊れる前に聞こえる金属音が聞こえ始めました。
逝ってしまう前に交換しようと思います。
そこで…
ダウンロードしてください
とあるのですが、1.03が見当たりません。
1.20でも可能でしょうか?
書込番号:11723872
遅ればせながら500Gから2Tに換装できましたのでお知らせします。
1.HDDを取り出し、Partition Manager等でそっくり新しいHDDにコピー。
2.コピーが終了したら、ubuntuのGParted等で新しいHDDの最も大きいパーティションを最大限に拡大。
3.新しいHDDを本体にセット。
大まかな手順は以上です。
古いファームウェアやtftpブートは必要なく、データもそのまま引き継ぐことができています。
当然ながら自己責任でどうぞ!
書込番号:11929245
2台目のLS-XHLで セクターサイズ(4Kバイト)のHDDに換装しました。
(Samsung HD204UI)
Ver1.34以降のファームウェアでセクターサイズ(4Kバイト)のハードディスク
に対応しています。
換装前にGPTディスクに変換することで3TBのハードディスクにも対応できる
のでは、と思っています。
詳細は、こちら↓
http://scombo.blog6.fc2.com/
書込番号:12331243
XH1.0TLで、2TBのHDDに交換できました。
ファームウェアVer1.37でやったのですが、
uImage.buffaloとリネームするのは、「uImage-lsp.5.x.buffalo」でした。
筐体もツメを割らずに開けることができました。
ホームページのほうで画像付で詳しく解説しております。
http://www.plusxplus.net/tmk/archives/87
書込番号:12746989
はじめまして。今更ながらの質問ですが、いろいろリンクを見ていくと皆さん「赤の点滅になったら、ファンクションキーを押す。」とありますがファンクションキーって本体前面の下のほうにある透明なヤツですよね?どうやってもスイッチ的に押すことができないんですが(まったく動く感じがしない)皆さんのは”ボタン”になっているんですか?分解時に破損してしまったんですかね?ご教授おねがいします。
書込番号:13048463
そもそも「LC-42DS6」に、DLNA機器やNASへアクセスし録画や再生を行う機能は付いているのですか?
書込番号:10522551
シャープはDLNA費対応なので無理です。
LC-42DS6にLT-H90/91などを接続すればそちら経由で当然見れますが。。
書込番号:10522693
失礼しました。
訂正です。
シャープはDLNA費対応
シャープはDLNA非対応
書込番号:10523029
>シャープのアクオス LC-42DS6 の録画、再生 は出来ますか?
シャープで録画機能の有るのは、「DX1/2シリーズ」だけです。
しかも、録画できるのはBDにのみです。
<三菱なら、HDDとBDの両方を搭載しています。
http://kakaku.com/item/K0000053452/
※37インチまでしかラインナップされていません。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/series/bhr300/index.html
ネットワークを利用してダビングできるのは、東芝とパナソニックだけです。
※「ダビング」であり、「直接録画」で無いことに注意してください。
ただし、パナソニックの「Rシリーズ」は、対応するディーガとしかダビングできません。
この製品にもダビングは出来ません。
結局、この製品を利用(ダビング)できるTVは、
今のところ東芝の「Z(X)シリーズ」だけになります。
この製品にダビングされた番組を視聴するなら、他社のTVでも出来ますが、
「DTCP-IP対応のDLNAクライアント機能」が必須です。
書込番号:10523468
シャープお客様相談センターに、聞きました。
日頃は弊社商品をご愛用賜り、厚く御礼申し上げます。
お問い合わせの件につきましてご連絡いたします。
弊社液晶テレビLC-42GX5はDLNAに対応しており、
DLNAによるホームネットワーク機能がございますが、
DLNAで規定されているコンテンツ(写真・音楽・映像データ)
のうち、対応しているのは写真データのみとなって
おります。
※「DLNA認定フォトプレーヤー」となります。
LC-42GX5はホームネットワーク機能により
音楽や動画の再生は残念ながらできかねます。
簡単ではございますが、以上ご案内申し上げます。
今後ともシャープ商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせいただき、誠にありがとうございました。
以上の回答が、返信されました。
残念ですが、諦めます。
書込番号:10578192
webアクセスの設定で、Upnpを使用できた人はいますか?
最新のファームにしましたが、使用できません。
ルータはNEC製です。2種類試したがダメです。
手動でポートを開放してwebアクセス機能を使っています。
ルーターを2台使用していませんか?
電話線に一番近いルーターの中にLinkStationを入れなければいけません。
マニュアルに書いてあります。
pokemon333さんは、3)で改善されたことになると思います。
【環境例1】
LinkStation、TeraStationがインターネットに接続する際に2台以上のルータを経由する
【改善例1】
1)ルータをブリッジモードに変更する
2)LinkStation、TeraStationの接続位置を変更する
3)手動で設定を行う
書込番号:10435494
ルータは1台です。
NEC製のルータで接続成功した人はいるのでしょうか?
書込番号:10450074
UPnPで使用できているのでしょうか?
web設定画面の設定だけでしょうか?
何か特別な設定方法があればご教授して頂きたく
書込番号:10539413
私は今日購入し、設定しているところですが、いくらやっても外部からはアクセスできません。
使用してるルーターは
PR-200NEです。
HDD側の設定で、なぜかUPnPは使用するに設定できずエラーがでましたので、結局手動でIPの固定、ポート解放をしましたが、外部からのアクセスはまったくできませんでした。
また日を改めて設定してみるつもりですが、バッファローさんとNTTさんのサポートもこれ以上はというところまで来ました。
このまま外部からアクセスできないなら手放すつもりです。
書込番号:11450846
返信が遅くなりましたが、当方は手動で外部アクセスを設定しております。
バッファロに何度も聞きましたが、他メーカの製品との整合性は確認できないの一点ばりです
書込番号:11746903
先日までipodtouchで動画・音楽が観れていたのですが、いつの間にかに見れなくなっていました。
PCでは見れるのですが、ipodでアクセスし動画を選択すると文字列が出て固まってしまいます。
どなたか解決方法をご存じないでしょうか?
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
