LinkStation LS-XH1.0TL
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1TB)。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月4日 11:14 | |
| 1 | 3 | 2011年4月21日 10:29 | |
| 0 | 3 | 2011年2月19日 17:00 | |
| 0 | 6 | 2011年1月28日 00:46 | |
| 1 | 6 | 2011年3月1日 09:07 | |
| 0 | 5 | 2011年1月24日 10:46 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL
仕事で使用する大きな画像ファイルやデザインのデータなどを、
外部からアクセスしてアップロードとダウンロードを行っています。
3〜500MB程度だとそれほど問題ないのですが、1GB以上のファイルの場合かなりの頻度で途中で失敗してしまいます。
2GB以上は環境によってできないと書いてありますが、
皆さんの環境ではいかがでしょうか?
また、同じように利用されている方で、トラブルを解決された方がいらっしゃったらアドバイスをお願いいたします。
環境は、au光の1G回線。モデムからはGbEで接続。ポートホワードするとなぜか外部からアクセスできなくなるので、今はUPnPで接続しています。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/#webaccess
こちらのアクセス方法を見る限り、
「buffalo.com」の通信品質の問題では無いでしょうか?
<「センターサーバー」が大容量のファイルアクセスに対して安定しない!?
「FTPサーバー」の機能を使って、
「buffalo.com」の「センターサーバー」を経由しない方法も考えてみては?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/ftpconnect01.html
書込番号:12737920
>>名無しの甚兵衛さん
やはりサービス自体の問題ですかねぇ...
FTPの方も併せて検討してみます。
書込番号:12737939
ファームウェアVer.1.40にアップした所、PC連動電源機能が動作しなくなり、自動的に電源ON/OFFができなくなりました。
また、動作中に常に本製品内部のHDDが常時アクセスし、ガリガリと稼動している状況となりました。
以前のファームウェアVer.1.37になかった不具合です。
ファームウェアVer.1.40にアップし、同現象となられた方いませんか?
私のXHでは、1.4でその様な不具合は出ておらず正常に動作しております。
書込番号:12729784
こんばんわ!
私も同じような症状で、完全初期化を行いました。
ですが、解消されません。
さらに、完全初期化後に、起動もしなくなりました。
(なので、完全初期化は止めたほうがいいですよ)
完全初期化後、起動して青ランプが点灯して、もうそろそろ38時間が経過します。。。
これがバッファ○○なのでしょうか・・・
以前購入したnasもファームがβ版のまま更新されることもなく、はや2年・・・
せめてβ版ではなく、正式版を出してからファームを打ち切ってくれ・・・
値段で選択するといいことがないのかもしれませんね。
あ===買ってからまだ、1ヶ月経過していないのに。。。
書込番号:12769798
皆さん その後調子はいかがですか?
今日見てみたら、Ver.1.41 [2011.4.12] が最新のようです。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
私のは、Ver.1.34だったのでアップしようかと思ったのですが、このクチコミを見て少し様子を見てからにしようと思っています。
書込番号:12919892
レグザを2台(42ZV500と42Z9000)とLS−XHL1台とアイオーデータのHDL2-G1.0も2台あり、レグザではいずれもLAN-1(HDL2-G1.0)LAN−2(HDL2-G1.0)とLAN-3(LS−XHL)まで登録しています。
レグザ500からはダビングを選択すると、DTCP-IP 機能のLAN-S(LS−XHL)が認識されているので、ダビングでき、レグザ9000からも再生できますが、逆にレグザ9000からダビングを選択しても、LAN-S(LS−XHL)が認識されず、選択機器リストに載ってきません。
しかし、上述の通り、レグザ9000から、LAN-3やLAN-S(LS−XHL)にある録画ファイルを再生できます。もちろん、LAN-3への録画も可能です。こんなことはどうして起こるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
「Z9000」を「リセット」してみては?
<「本体電源ボタンを10秒程度押し続ける」か「コンセントを抜く」
書込番号:12644723
XHLはどうも昨年のファームウェアのアップデート(スカパー!HD対応)あたりからどうも挙動がおかしい気がします。
PCからのメディアサーバーの再起動、もしくは本体の物理電源のOFFによる再起動など試してみてはどうでしょう。
書込番号:12646188
返事が遅くなってすみません。
あれからもいろいろと試しました。
レグザを見ていないときにLS電源オフonではだめで、
レグザz9000を電源入れたままで、LSを電源オフとonを行うと、
ダビング先としてまた認識しました。
この後、どうなると、また、認識しなくなるのか試してみます。
パソコンからLSをLドライブとして認識させるとだめになるような気がします。
バッファローへの問い合わせはすぐHDDを初期化せよなどと腹立つメッセージです。
書込番号:12677947
仕様としては、USBハブを使用して複数のUSB-HDDを使用することは
サポートされていませんが、
実際にUSBハブを使って複数のUSB-HDDを接続をトライしてみた方はいませんか?
サポート外は承知の上で実際に使用可能なのか、
認識すらされないのか、認識されるけど書き込みや読み込みができないのか、
それともエラーになるのか、
そのあたりを試された方に教えていただきたいです。
外付けHDDの電源はコンセントから供給されているから、
USBハブで繋いでも普通に認識します。
以前にIO DAIAの500GBの外付けHDDを使っていた時は、それで普通に使っていましたよ。
落下、転倒とかをさせるとエラーが出て使いものにならなくなるけどね。
ちなみに、ポータブルHDDの場合はセルフパワー方式のUSBハブを使う必要が有ります。
書込番号:12566429
問題となりうるのは電源なのでしょうか。
セルフパワーのUSBハブ、セルフパワーのUSB-HDDを使用すれば、
複数のHDDを接続しても、全て認識して同時使用が可能なのでしょうか。
書込番号:12566865
外付けHDDとUSBハブには共通しているところが有って、
電源をPCからUSBケーブルで供給してもらうバスパワー方式と
ACアダプタ等を使って家庭用電源から供給してもらうセルフパワー方式が有ります。
スレ主さんがどのように接続したいのか?を明確に示していないので、
これでは適切なレスを望むのは無理です。
書込番号:12569059
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/index.html?p=spec
>パソコンとはLAN接続になり、USB接続はできません。
と書いてありますね。
書込番号:12569770
すいません。
この機種は通常の「データ保存のみが目的」の外付けHDDではないので、
私はこれで失礼します。
書込番号:12569863
「せっかくいい回答がもらえた!」と思ったのに、
どうやら質問の意図を汲み取っていただけていない回答だったみたいで
残念です。
100もの扉さんはもう見ないのかもしれませんが、
回答者様が誤解しないようにイメージを記載します。
通常の接続は以下のような感じだと思います。
PC
| LAN
ルーター兼ハブ
| LAN
| USB
外付けUSB-HDD
これをUSB-HUBをかまして、LS-XH1.0TLに複数のHDDを接続したいと考えています。
PC
| LAN
ルーター兼ハブ
| LAN
| USB
USB-HUB-------USB-HDD
| USB
USB-HDD
最初の質問にも書いていますが、
メーカーのサポート外であることは認識しています。
が、実際に接続が可能なのかどうかを知りたく、
検証された方がいたら教えて欲しいのです。
書込番号:12570564
アイオーデータのGA-MVP/HZ2の録画番組をこちらにダビング(ムーブ)使用としても、「転送に失敗したファイルがあります」と出てダビングできません。
書き込みを検索したんですが、よくわかりません。
どなたかご教授ください。
ファームは1.37です。
>ファームは1.37です。
ファームは対応しているようですが、
「GV-MVP/HZ2」のサポートソフトはアップデートしていますか?
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvphz2/feature.htm#9
<「録画した地デジを家の中でどこでも楽しめる!」
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/magictv_digital/index5.htm
をしたいのですよね?
「レグザリンク・ダビング」と「DTCP-IPダビング」は、
似ているようで違います。
<パナのレコーダーが対応していないことから、その辺が窺い知れます。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
なので、
「REGZAテレビからのダビングには対応するが、
REGZAレコーダーなどからのダビングには対応しない」
という事も考えた方が良いかも知れません。
バッファローのこの手の製品は、
どうしてもIO-DATAの製品よりもいろいろクセが有るようです、
<「REGZAテレビからのレグザリンク・ダビング」と「スカパー!HD録画」しか
対応している機器の情報が無い..._| ̄|○
書込番号:12514319
どうも、微妙な違いがあるらしく、
IO-DATAの「HVLシリーズ」からなら、
「REGZAレコーダー」でも「Diga」でもできるのに、
「REGZAテレビ」からだけは、「Diga」は受け取れない..._| ̄|○
<双方とも「スカパー!HD録画」もできるのに...
そんな感じで、
「LS-XHLシリーズ」も、最初の頃は「レグザリンク・ダビングのみ」対応できていて、
後から「スカパー!HD録画」の対応ができたり、
「PS3などのDTCP-IP対応クライアントから再生できない」などの問題もありました。
<「REGZAテレビ」からしか再生できなかった(^_^;
なので、誰が悪いのかも良く判らなくなっている状況ではありますm(_ _)m
書込番号:12515953
同じ内容の質問をアイオーとバッファローにメールで送ってますが、恐らくたらい回し的な返答が返って来るんでしょうね。
書込番号:12516505
ファームの1.4がでたのでアップしてムーブしてみたが相変わらずNGだった。 ざんねん!
書込番号:12723289
その後の経過を報告するのを忘れていました。ファーム1.37です。過去スレを見たら、同一ネットワーク上にDTCP-IP対応とDTCP-IP非対応のNASを混在しないほうがいいとありました。当方のネットワーク上には非対応のLS-H500GLがあります。こちらの電源を落とした状態では、LS-XHGLにダビングができました。
ここで1つ問題が発生。ダビングした番組をアイオーの地デジチューナー側からも削除ができないし、LS-XHGLからも削除ができません。
新ファームでこのあたりが改善されてたらいいんですがね。
書込番号:12723681
スカパーHD録画中に誤ってコンセントを抜いてしまいました。
コンセントを入れて無事に復帰しましたがHDチューナーから
録画が出来ないようになりました。
もともと録画されていた物はREGZAやHDチューナーのDLNA視聴は出来ます。
ですのでネットワーク関係は全く問題ないと思います。
試したチューナーはDST-HD1とスカパーブランドどちらも駄目です。
またRD-S1004からLANダビングも試みましたがやはり失敗します。
HVL1-Gにはどの機種でも問題ありません。
以前は問題なかったので100%今回の録画中に誤ってコンセントを
抜いたのが原因だと思います。
そこでLS-XH1.0TLに行ったことは
・ディスクのチェック
・初期化
・DTCP-IP機能アップデート
・メディアサーバー再起動
以上のことをやりましたが、再生は出来るものの録画が出来ません。
この他に何か可能性がある箇所がご存知に方おられませんでしょうか?
最悪、録画済みを全部視聴したらディスクフォーマットするつもりですが...
REGZA、Linkstationの電源をOFFってから、LinkStationが起動完了後に、REGZAの電源をONしてみては?
ネタ元はこれ。
http://oku2006.blog43.fc2.com/?tag=LinkStation
書込番号:12466502
tos1255さん
すいません。最初のスレで書き忘れました
LS-XH1.0TLやチューナーは何回もコンセントを抜いて再起動は行っています。
もしかして基盤等の物理的故障も考えられますかね。
書込番号:12466662
録画できないというのがRegzaでは録画状態にもかかわらず録画されていない。
録画出来ない旨のメッセージが表示されるのどちらなのでしょうか?
あとNASの電源ですが、コンセントの抜き差しで再起動している訳では無いですよね。
スイッチでOFF/ONならいいですが。
それから、メニュー>システム>ディスクチェックは実施されましたか?
あとは設定を再設定して(確認するだけでなく設定を再度行う)みては?
書込番号:12467407
当方はREGZAからは録画していません、スカパーHDで録画しています。
メニュー>システム>ディスクチェックは実施しました。
初期化もして再設定もしました。
またPCからファイルの転送も問題ありません。
デジタル放送の転送だけが駄目なんですよね...
書込番号:12470323
全部視聴が終わりましたのでディスクフォーマットしたところ
元通りに録画できるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:12554057
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
