LinkStation LS-XH1.0TL のクチコミ掲示板
2008年12月下旬 発売
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1TB)。本体価格は31,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥21,000
容量:HDD:1TB DLNA:○ LinkStation LS-XH1.0TLのスペック・仕様
  • LinkStation LS-XH1.0TLの価格比較
  • LinkStation LS-XH1.0TLのスペック・仕様
  • LinkStation LS-XH1.0TLのレビュー
  • LinkStation LS-XH1.0TLのクチコミ
  • LinkStation LS-XH1.0TLの画像・動画
  • LinkStation LS-XH1.0TLのピックアップリスト
  • LinkStation LS-XH1.0TLのオークション
LinkStation LS-XH1.0TLバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月下旬
(575件)
このページのスレッド一覧(全101スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS-XH1.0TL」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS-XH1.0TLを新規書き込みLinkStation LS-XH1.0TLをヘルプ付 新規書き込み
返信18
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
先日自宅に本機を設置しました。
自宅には3台のPCがあり有線のLANで繋がっております。
(1台はノートで持ち運び時は無線Eモバイルとして)
マンションの中央にハブが設置されており、その向こうの共有部分にルータがあります。
そこから先は、光回線(ケーブルシステム会社のブロードバンド)です。
1台のPCを親機に3台のNASとして設置終了しました。
どのパソコンからもNASとして機能します。(よって機器自体は機能していると思われる)
が、しかし、
会社からとノートパソコンのEMを経由した場合接続してくれません。
調べていくと、どうもポート開放されていないとか、ルータが二重になるとこういう現象が起こる
などと説明がありますが、自身にあてはめた場合の具体策がわかりませんでした。
現在、メールで質問していますが連休ということなのかなかなか回答が得られていません。
実際、本機で二重ルータ問題をクリアーされたみなさんに教えてほしく質問とさせて戴きます。
書込番号:11934619
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/09/20 00:56(1年以上前)
「外部アクセス」=「侵入」とも取れるため、
マンションなどの「共用インターネット接続」の場合、
「自宅サーバー」などの設置が出来ないケースが有ります。
その辺の「制約」については、
Camirtaさんがお住まいのマンション管理会社などに聞かないと判らないと思います。
この状況だと、マンションに住んでいる人は、
各戸に「ルーター」を設置しないと、他人のPCにアクセスできると思われますが、
その辺については、マンション側からアナウンスは無いのでしょうか?
 <「ルーター」を必ず購入して設置しろとか...
「共有部分にルータ」が、
各ローカルアドレス同士の通信を「遮断」しているなら、
上手く行っているかも知れませんが...
 <どの程度の「ルーター」なのかが判らないので...
逆に、上記の様に
「各戸間の通信は遮断することが出来るルーター」を導入しているなら、
部屋のネットワーク機器に、
外部(インターネット経由)からアクセスするのは難しいかも知れません。
マンション側は「サーバーなどの設置は出来ます」というなら、
Camirtaさんが使っている「ルーター」が「遮断」していることになります。
 <その「ルーター」の情報は全く無いので..._| ̄|○
「Webアクセス機能」とは違うのですよね?
 <直接インターネットから、NASのフォルダやファイルにアクセスしたいと...
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/k_webaccess.html
書込番号:11937177
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/20 08:19(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
こんにちは、回答ありがとうございます。
マンションのインターネットシステム会社から
マンション共有部のルータについての質問について回答が来ています。
割愛してますが
マンションの天井に設置されている宅内ハブはルータ機能は兼ねておりません。
とのこと、
スウィッチングHUBになります。
ルータはマンション共有部に設置されており、VLAN構成となっております。
[この構成を調べると}
http://www.allied-telesis.co.jp/solution/vlan/kousei.html
とのことで、
Upnpについては言及してはくれませんでした。
制約についても質問していないからか特になにも書かれていませんでした。
将来的には、外部よりのアクセス機能を利用して、監視カメラ設置とか出来ると想像してますが
HDDが利用不可では前に進みようがありません。
こういう環境では諦めるしかないのでしょうかね……(@_@。
書込番号:11938060
2010/09/20 13:54(1年以上前)
あぁ、「各戸の天井」って事ですか...
>マンションの中央にハブが設置されており
と有ったので、「マンション全体」にそういう場所が有るのかと思いました...
と言うことは、この「ハブ」は、
「各部屋」への分岐の為にあるだけですね...
 <「各部屋にLAN端子が有る」という情報が無いので、
  状況が把握できませんでした_| ̄|○
「VLAN」については、いくつか種類が有るので、
「マルチプルVLAN」なのかは良く判りませんが...
http://ja.wikipedia.org/wiki/VLAN
まぁ、「単純に他の家のLANに侵入」は出来ないようにはなっていますね(^_^;
「IPアドレス」が、「ローカルIPアドレス」の可能性が高いので、
簡単には「外部からのアクセス」は出来ないと思われますm(_ _)m
「UPnP」の対応が出来れば、「Webアクセス」は出来るかも知れませんが...
書込番号:11939448
Mac信者さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2010/09/21 00:17(1年以上前)
質問の内容から何がしたいのか解りませんが、おそらく Camirtaさんが想像しているようなことをする為には グローバルIPドレスを取得しないとできないようなことだと思います。お住まいの環境ですと現況プライベートIPアドレスしか使用できない(グローバルIPドレスを取得することが不可能)と思いますので、どうしてもというのであれば自宅に専用にインターネット接続環境を新しく設置するしかありません。その場合、回線料、プロバイダ料、グローバルIPドレス取得料、グローバルIPドレス維持費とう、相当の出費が見込まれます。
ですが、3台もPCをお持ちなら1台をサーバーにして似たような環境を構築することは可能だと思います。
BUFFALOの『Webアクセス機能』もCamirtaさんのような環境の方でも外部から自宅のNASに接続出来るように提供されているものです。
私の住居環境も二重(三重・四重?(自室ー集合住宅ー住宅管理会社委託ネット管理会社ープロバイター))ルーター環境ですが『Webアクセス機能』は使用出来ていますし、自宅PCを遠隔操作することで大概(私個人的)のことはできてます
UPnPは当方も使用不可環境ですがUPnP自体は自動割り当て機能なので自分で設定すればいいだけです。
設定のBUFFALOのヘルプに書かれていますし解らない数値や単はググれば出てきます。
>監視カメラ設置とか
これも、その手の専用機器には、専用サーバーに自動で画像をアップする機能はついていたと思います
以上、まとハズレでしらごめんなさい。参考にしていただければさいわいです
書込番号:11943190
クチコミ投稿数:925件Goodアンサー獲得:186件
2010/09/21 21:01(1年以上前)
マンションタイプと一般家庭タイプの光回線では、まったく話が変わってきます。
マンションタイプの場合、中央のルーター1箇所にグローバルアドレスが与えられ、
各部屋にはプライベート(ローカル)アドレスが与えられる場合が多いと思います。
なので、外部から自宅ネットワークへ接続する一般的な使用法は、
スレ主さんの環境ではできない可能性が高いと思われます。
  一戸建ての家庭の場合、中央のルーターに相当するところから自分で管理するので、
  自己責任でこのルーターに設定を施せば、自宅ネットワークへ接続できますが、
  スレ主さんのようなマンション家庭の場合、このルーターは管理会社が運用しているものなので、
  スレ主さんの一存で勝手に設定を変更することはできないと思います。
すでにコメントされているように、
BuffaloNAS.comを使ったNASへの「WEBアクセス機能」であれば、
スレ主さんの環境でも使用できる可能性があると思います。
  DynamicDNSを用いたアクセスではなく、BuffaloNAS.comを用いたアクセスにしてください。
   ・DynamicDNSは、単にゲートウェイのグローバルアドレスを通知するもの
   ・BuffaloNAS.comは、NASからBuffaloNAS.comサーバーまでのルートを通知するもの
    (厳密には違いますが、イメージとしてとらえてください)
要するに、BuffaloNAS.comを利用した場合、外部PCからNASに直接接続しにいくわけではありません。
上記のように、NASからBuffaloNAS.comサーバーの間は常時ネットワークパスが確立されているので、
外部PCからBuffaloNAS.comにアクセスして、指定したネームでログインすれば、
BuffaloNAS.comサーバーを介して、外部PCとNASが間接的に接続されます。
この方法なら、マンションの場合でも中央のルーターに何ら設定を施す必要はないと思います。
(ただし、確実に接続できることを保証されているわけではないと思います)
一応、ブラウザを使った「WEBアクセス」の画面で、
ファイルの書き換えやダウンロード/アップロードなどの操作はできますが、
バッファロー独自のUIなので、慣れるまでは使いにくいかもしれません。
winエクスプローラーでのドラッグアンドドロップの操作性とは比べるまでもありません。
あと、自宅PCに「LogMeIn Free」のような遠隔操作ソフトをインストールして、
外部PCからブラウザ上で自宅PCを遠隔操作するのも、ひとつの手だと思います。
  LogMeInも、自己ネットワーク形成型のソフトなので、マンションでは有利だと思います。
  (上記と同じ理由により、通常のVNCソフトでは難しいということです)
以上、参考になるかどうかわかりませんが。
書込番号:11947039
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/23 12:31(1年以上前)
アドバイスしていただいてる皆様
詳細な回答あるがとうございます。
ちょっと諦めかけていますが
もう少し悩んでみます。
マンションのインターネットサポートからは「UPnP」非対応と回答がきて
別グローバルIPアドレスオプションサービスを
使用することにより接続可能と思われます。
と返事が来ましたが、今のところフォルダー閲覧だけのために別途サービス(有料)
は考えていないのでネット環境的には難しいいのかなと思っています。
また、
Buffaloのサポートからも出来ないと返事がきました。
設定が難しすぎて出来ないと言っているのか
本来この環境では無理なのか
サポート自体が複雑な設定を説明するのが難しいと考えているのか
せっかくのNASを外部から操作してみたかったし、近未来の勉強にもなると思ったけど
まこと残念です。
>名無しの甚兵衛さん
マンションのインターネットサポート管理から再連絡がきて
「UPnP」については非対応とのことです(+o+)
インターネット接続環境はグローバルIPを動的なプライベートIPに変換する環境で
マンション宅内のPCにプライベートIPアドレスが割り当てられる環境だそうです。
NATの機能によってマンション外部と通信を行うとのこと。
どうも難しそうです。
>Mac信者さん
>BUFFALOの『Webアクセス機能』もCamirtaさんのような環境の方でも外部から自宅のNASに接続出来>るように提供されているものです。
PCに電源を入れて留守にするのはちょっと避けたいと思っていたところで
本機のNAS機能が魅力的に思えて購入にいたりましたが、
PCをサーバにすれは出来るとのことなら本機が接続できないというのがわからない
のですが、ちょっと諦めモードです。
>宮のクマの雅さん
BuffaloNAS.comアクセスは自分の作成したcom名を入れるってことですよね。
これやったと思うんですが。
「インターネットエクスプローラはIP 202.**.***.**:9*** にアクセスできません」
ちょっと原文どうりか自信ありませんが、こんなメッセージが返ってきました。
無理なんでしょうか? なんか設定さえ入れればできるんでしょうか。
以上
今しばらく悩んでみます。
書込番号:11956091
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/23 21:47(1年以上前)
サポートからの内容をじっくりみると
>WEBアクセスできる推奨環境は、グローバルIPアドレスを持った
>ルーターと、NASとの連携でUPNPが動作するか、手動でポート開放が
>できるかのいずれか
とあるので残念な結果になりそうです。
「UPnP」は非対応
ルータはマンションのインターネット管理会社の管轄
技術的には無理なようです。(@_@。
書込番号:11958839
DATYURAさん
クチコミ投稿数:977件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2010/09/24 01:23(1年以上前)
我が家ではwebアクセスのなら、プライベート(ローカル)IPでも使う事が使う事が出来ています。
しかし、企業から自宅にアクセスする場合はシステム部などでネットワークを管理している場合セキュリティ上、ほぼ使えません。
ですので、あまり実用的ではありません。
書込番号:11960017
2010/09/24 02:17(1年以上前)
DATYURAさんへ、
>我が家ではwebアクセスのなら、
何処が「プライベート(ローカル)IP」なのでしょうか?
インターネットの接続環境が判らない状況では、
情報として混乱を招きます_| ̄|○
・お住まいがマンションで、市販のルーターの「WAN端子側」に
 「プライベート(ローカル)IPアドレス」が割り当てられる
という環境なのでしょうか?
 <まぁ、それでも「マンションのインターネットサービス」の違い(同じか)も判らないと、
  意味は無いとは思いますが...
「一戸建て」なら、使えるのは「当然」ともいえますm(_ _)m
書込番号:11960145
2010/09/24 03:02(1年以上前)
UPnP非対応にするくらいですので、いろいろフィルタ類とかませたりして、
LAN内から要求した以外の外部パケットを遮断しているかもしれませんね。
エラーメッセージからは、パケットはBuffaloNAS.comサーバーは通過し、
マンションの中央ルーターのWAN⇒LANへの通過ができないみたいです。
ある意味、セキュリティはしっかりしているとも考えられます。
外敵をシャットアウトしてくれるはありがたいですが、せめて自分は通して欲しいですね。
お力になれなくて申し訳ないです。
書込番号:11960227
Mac信者さん
2010/09/24 05:54(1年以上前)
Camirtaさん、再び失礼いたします
>これやったと思うんですが。
について
まず
の内容から
「インターネットエクスプローラはIP ◯◯◯.◯◯◯.◯◯◯:×××× にアクセスできません」の内容ですが、
◯はCamirtaさんのLinkStationに割り当てらているIPアドレスであろうアドレス
×はLinkStationの『NAS内部ポート番号』です
◯がCamirtaさんのLinkStationに割り当てらているIPアドレスであれば、LinkStationの設定をしてBuffaloNAS.comに登録はできたけど、こちら側の××××ポートがふさがっている時に出るエラーメッセージです。
LinkStationのWebアクセス機能には『ルーター外部ポート番号』という設定項目があり、ユーザーがポート番号を決める事ができます。このポート番号を変えることによってアクセス出来るかもしれません。が、この番号は何でもいいとゆうものではなく、何かしらの障害がおきる可能性があります。一般に△△△△番のポート番号は▲▲▲用とか決まっているものなので、使われていなさそうな空きポート番号を指定することになります。ググって調べましょう。
チャレンジする場合はきちんと調べてから自己責任で。ちなみに具体的に数値は記載できませんがヘルプには例として記載されています(その数値が使ってOKというわけではないと思います)。
あと「ケーブルシステム会社のブロードバンド」と最初にありましたが、私個人の体験談としては会社や自宅で(それぞれ別の会社)ケーブルTV会社と契約していたことがありますが、どちらの会社もWEBブラウジングに一般的に使用されるポート以外は塞がれていました(7年前)。当時、私も問い合わせをしてえらい金額のオプションサービスを案内された記憶があります。
なんかいまいちお役に立てなくてごめんなさい。
書込番号:11960354
tos1255さん
クチコミ投稿数:3571件Goodアンサー獲得:440件
2010/09/24 21:58(1年以上前)
スレ主さんのやりたいのは、外部先のPCでも室内のPCでも同様にネットワークコンピュータからNASが見える様にしたい環境なのでは?
だとしたらInternetVPNの環境をご要望しているような気がするけど。
書込番号:11963454
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/25 14:16(1年以上前)
アドバイスいただいている皆様へ
丁寧な解説ありがとうございます。 m(__)m
本日com?接続に再度挑戦してみました。
ポート番号を推奨値の****にしてみました。
そうしたら一歩前進してIDとパスワードを問われる画面が出ました。
が、
いろいろ試みましたがその先に進めませんでした。
ip固定の関係なのか、
これがセキュリテイの関係なのか単純にパスワードを間違えているのか、はたまたetc,
ちょっと無理っぽかったので
しばらく冷却期間をおいてみようと思っています。
自分とおんなじマンションタイプで乗り越えた方がいればお知恵を貸してください。
書込番号:11966812
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/25 17:14(1年以上前)
>tos1255さん
>InternetVPNの環境
専門用語でいうとそういうことかもしれませんが
単純にBuffaloのLS-XH1.0Lを購入の際
NAS機能?として
外部からもこのHDDが閲覧なり書き込みができそうに書いてあったので
いまチャレンジしているところです。
家の各PCのHDDとしてと、プリンタサーバ
そして
外のPC(自分用)からアクセスできるなんて便利じゃないですか。
書込番号:11967664
tos1255さん
2010/09/25 18:01(1年以上前)
スレ主さん
「Webアクセス機能」でいいんですか、そうですか。
サーバのWebアクセス設定を実施後、
NASに接続されているルータのUPnPをON、
ルータのIPフィルタは、
方向(WAN→LAN) 動作(通過) 送信元アドレス(ALL)宛先IPアドレス(ALL) プロトコル(TCPポート:9000)
でアクセスすれば接続できないですか?
まず、LAN内から接続確認してから外部接続確認したほうがいいでしょう。
内部でOK、外部でNGなら、UPnPと9000ポート連携に問題がありそう
どうですか?
書込番号:11967897
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/26 11:24(1年以上前)
>tos1255さん
>サーバのWebアクセス設定を実施後、
当宅の天井に分岐されたハブがあり
その先のマンション共有部にルータがあります。
「UPnP」は非対応
なのですが
そんな状況でもいけそうなのでしょうか。
いまだいろいろいじってますが未開通です。
書込番号:11971587
tos1255さん
2010/09/26 12:28(1年以上前)
マンション管理のルータ配下にVLANで各世帯向けL2sw収容されているということでしょうか?
Webアクセス機能はUPnPは必須でしょう。
プライベートネットワークと外部のグローバルネットワークをポートとの組み合わせでマッピングするものですが、これが無いとグローバルからみたアドレスとポートがNASをターゲットにできなくなります。
マンションの各世帯にグローバルアドレス1つが供給されているのであれば、無線LANルータなどをおくことでUPnPは使えるでしょうけど、上位がプライベートでありマンションレベルでグローバルアドレスを使い回しするタイプであればUPnPを使っても難しいと思いますよ。
マンションのHubに接続する時はPPPoEで接続してますか?それともDHCPですか?
前者なら可能性はありますが、後者の場合は難しいと思います。
書込番号:11971828
スレ主 Camirtaさん
クチコミ投稿数:241件
2010/09/26 23:18(1年以上前)
>tos1255さん
その2つの違いを区別する知識がありませんが
マンションの各部屋の壁にLAN口がありますので
DHCPぽいです。
そうすると益々難しいいというより不可に近いのでしょうか。
ネット環境を変えるしか手がなさすに思えてきました、
まことに残念です。
>ALL 各位
いままで相談にのっていただいた皆様に感謝いたします。
書込番号:11974895
アクセスできなくなりました
2010/09/25 21:25(1年以上前)
スレ主 @FILCOさん
昨日、不要になった共有フォルダの削除をWeb設定画面から行いました。
その後、エクスプローラから残してある他の共有フォルダを参照しようと思い、
アクセスをしたところ、下記のメッセージが表示されてフォルダ参照できなくなってしました。
とりあえず、データだけは取り出したいのですが、
エラーでうまく取り出すことが出来ません。
<表示内容 (エクスプローラ)>
共有フォルダ内をアクセスすると、
「○○○にアクセスできません。このネットワークリソースを使用している
 アクセス許可がない可能性があります。
 アクセス許可があるかどうかこのサーバ管理者に問い合わせてください。」
「ネットワークパスが見つかりません。」
 ※○○○はネットワークパス名です。
共有フォルダ削除前は、問題なく使用できていました。
エクスプローラ上では共有フォルダ名が表示されています。
全ての共有フォルダを参照しようとすると、上記メッセージが表示されます。
その後、修復を試みようと下記の作業を行ってみましたが、
結果は全て現象は変わらずNGでした。
<行ってみたこと>
 ・再起動および電源断
 ・アクセス権の設定を解除
 ・共有フォルダ名を変更
 ・Web設定画面からバックアップ
 ・ファームアップ1.26から1.34にUP
BAFFALOに問い合わせるべき内容かと思いましたが、
以前に別件で問い合わせした時に、
お決まりの回答や、的外れな回答しか返答が無く、
うんざりしたことがあり、正直当てにしていません。
こちらで同じような経験をした方や、
回避方法をご存知な方がいらっしゃいましたら、
参考にさせて頂きたいと思い、投稿させて頂きました。
書込番号:11968804
2010/09/25 22:19(1年以上前)
私も、たぶん同じメッセージが出てアクセス不可になったことがあります。
調べてもみても結局イマイチよくわからなかったのですが、
(たぶん、本機ではなくPC側の問題のような気がしてますけど)
参考までに、一応アクセス出来るようになった方法をご紹介します。
根本的な解決にはなってないかもしれませんが。
本機の共有フォルダにはユーザー/パスワード設定してますよね?
これってPCのログイン時のユーザー/パスワードと同じでしょうか?
(もしPCのログイン時のユーザー/パスワードと同じ場合)
本機の共有フォルダのアクセス設定で別のユーザー/パスワードを設定し、
PC、winの場合はコントロールパネルで、新しいユーザーアカウントを作り、
ユーザー/パスワードを、先程の共有フォルダのユーザー/パスワードと同じにする。
(パスワード設定してください)
で、一応両機を再起動してから、PCはその新IDでログイン、
これで、エクスプローラーから共有フォルダを開けるようになりました。
(もしPCのログイン時のユーザー/パスワードと違う、もしくは設定していない場合)
PC、winの場合はコントロールパネルで、本機と同じユーザーアカウントを作り、
ユーザー/パスワードを、本機の共有フォルダのユーザー/パスワードと同じにする。
(パスワード設定してください)
で、一応PCを再起動してから、PCはその新IDでログイン、
なので、PCのユーザーアカウントを一度消去して、もう一度同じアカウントを作成したら、
今までと同じ使い勝手で使用できるような気がします。
スレ主さんの環境で適用できるかどうかわかりませんが、参考までに。
書込番号:11969140
2010/09/25 22:23(1年以上前)
一点書き忘れました。
PCで作成する新アカウントのレベルは、もちろんAdministratorでお願いします。
書込番号:11969181
スレ主 @FILCOさん
2010/09/26 01:41(1年以上前)
宮のクマの雅さん
教えていただいた方法で試してみましたが、
残念ながら、私の環境では現象は変わりませんでした。
その後ですが、色々試していたときに、
「システム」-「ディスク」-「ディスク」内の
ディスクチェックを見つけ、実行したところ、
ファイルが見えるようになりました。
今回の不具合は、ディスクのハード的な障害ではなさそうだったので、
ディスクチェックを行っても、きっと駄目なんだろうなと思っていたら、
あっさりと見えるようになりました。
とりあえず良かったです。
今のうちにと、とりあえず今はデータをバックアップしている最中です。
色々と勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:11970371
スレ主 やもーさん
クチコミ投稿数:10件
こちらの機種の購入を検討していますが、データが紛失すると怖いので、
別の部屋のNASにバックアップを取れないかと考えています。
具体的にはIO-DATAのNAS(HDL-GS500)を利用しており、こちらをバックアップ先に
できないかと考えております。
USBのHDDへのバックアップでは他のメーカのものも使えているという方がいらっしゃいましたが、
NASでも可能なのでしょうか。
書込番号:11875753
2010/09/07 22:03(1年以上前)
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/#backup
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/backup01.html
こちらの説明は読みましたか?
この辺を見る限り、
「共有フォルダのデータをバックアップできる」
と思われます。
DLNA用(特にDTCP-IP対応の著作権保護されたコンテンツ)のバックアップは対象外では?
「内蔵のHDDを丸ごとバックアップ」
では無い気がしますが、その辺は大丈夫でしょうか?
 <他のPCなどからも「見える」部分しかバックアップできなさそうですが..._| ̄|○
書込番号:11875912
スレ主 やもーさん
クチコミ投稿数:10件
2010/09/08 06:38(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん、ご返信ありがとうございます。
DLNAのコンテンツはバックアップできない可能性があるんですね。
確かに著作権の観点から考えれば難しそうですね。
今のところPCからの共有フォルダのみの利用になると思いますので、現時点ではこの点は問題ありませんが
今後の利用方法によっては考慮しなくてはならないので、参考になりました。ありがとうございます。
もし、共有フォルダのバックアップということで考えた場合、可能なのでしょうか。
名無しの甚兵衛さん記載のリンク先のマニュアルなども読んだのですが、可否がいまひとつ分かりません。
LinkStationから他のメーカーのNASの共有フォルダが認識できるかがキーだと思うのですが。
他社のNASにバックアップを取られている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:11877528
DATYURAさん
2010/09/08 21:43(1年以上前)
LinkStationは、BUFFALO NASNavigator2上のWeb設定でバックアップ先を設定しないと日時や時間設定をしたバックアップができません。
しかし、NASNavigator2はバッファローのNASしか検出しないので日時や時間設定をしたバックアップはできないと思います。
手動でバックアップ(コピー)するなら他メーカーのNASでもできます。
書込番号:11880447
2010/09/09 17:55(1年以上前)
「NAS Navigator2」と「LinkStationのWEB設定画面」は、全くの別物では?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/clientutility.html
 <こちらは「PC用のツール(アプリケーション)」
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/gamenkaisetu05.html
 <こちらは「LinkStationに直接アクセスして動作の設定などを行うための機能」
このページの下のほうに「バックアップ」の項目があり、そこが
の「LinkStationのデータをバックアップする」の説明の
「バックアップを設定する」だと思うのですが...
確かにどれも「TeraStation/LinkStation」と書かれているので、
バッファロー製品以外できないのかと思えてしまいますが、
「IPアドレスが判る共有フォルダ」なら、メーカーを問わず出来そうに思いましたm(_ _)m
書込番号:11884194
DATYURAさん
2010/09/09 21:29(1年以上前)
バックアップ先のLinkStation(TeraStation)をWeb設定画面で共有フォルダをバックアップ指定しないとバックアップ元のLinkStationからバックアップ先として登録できません。
ですので、バックアップ指定のできない他社のNASはIPアドレスを直接指定してもバックアップ先として認識しません。
書込番号:11885165
2010/09/10 17:22(1年以上前)
●バックアップ先 / バックアップ元を設定する」の「3」のところですね。
なるほど、ココの設定が何かプロトコルなどの制限をかけているという事ですか..._| ̄|○
 <単純なデータの読み書きでは無い...
情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:11888671
スレ主 やもーさん
クチコミ投稿数:10件
2010/09/11 16:24(1年以上前)
DATYURAさん、名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
IP設定で認識できないかと思いましたが、バックアップは何か独自の制限がかかってしまっているのですね。
残念ですが、NAS同士で自動バックアップしたい場合LinkStationかTeraStationで用意するしかなさそうですね。
IODATAのNASを流用することはあきらめて、素直にBuffalo同士で買う方向でいきたいと思います。
色々と調べていただいたようで本当にありがとうございました。
書込番号:11893455
スカパーHDチューナーとの相性
2010/08/29 12:23(1年以上前)
スカパーHD録画のため購入を検討中なのですが、
当方チューナーはSONYのDST−HD1です。
このページを見ていると色々トラブルが発生しているようですが、同じチューナーでLS-XH1.0TL購入された方いますでしょうか?
もしいたら具合はどんな感じでしょうか?
また録画中再生はできますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:11830727
hiro3465さん
クチコミ投稿数:9980件Goodアンサー獲得:1311件
2010/08/29 13:07(1年以上前)
SONYのDST−HD1ではなく、スカパー純正を使っています(機能的には殆ど変わりません)が、
DTCP-IPサーバーとは録画してから委細動かせないXHLよりも、録画後も他のサーバーやVARDIAにムーブ自由な
アイオーのHVLの方がお勧めです。
XHLとHVL両方持っていますが、XHLの方がチューナーから認識されなくなるケースが多く発生します。
現在スカパー!HDではHVL2台利用でXHLはスカパー!HDでは使っていません。
>また録画中再生はできますか?
HXL、HVLともに追いかけ再生は出来ませんが、録画済みデーターの再生はチューナーではできずに、
他のDLNAクライアント(BRAVIA、PS3やLT-H91等DTCP-IP&AVC対応)があれば可能です。
書込番号:11830902
2010/09/02 21:54(1年以上前)
返答ありがとうございます。
そうなんですか!
実はアイオーと迷ってたんで参考にさせていただきます。
書込番号:11851465
返信34
REGZAからの録画について
2010/07/19 13:40(1年以上前)
スレ主 DIA011さん
クチコミ投稿数:14件
LS-XH1.0TLの購入を検討しているものです。
下記のようなホームネットワークにしたいと思っています。
        LS-XH1.0TL
REGZA37Z9500−−−−HUB−−−−PC1
          PC2
おもな使い方としては、PCでLS-XH1.0TLに保存した動画及び
音楽をREGZA37Z9500で再生したいと思っています。
この場合、REGZAから直接LS-XH1.0TLに録画することは
可能なのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、ダビングは可能みたいですが
録画についてはいまいちはっきりと確認ができないので
どなたかわかるかた教えて頂けないでしょうか?
書込番号:11648818
hiro3465さん
2010/07/19 15:16(1年以上前)
>直接LS-XH1.0TLに録画することは可能なのでしょうか?
通常のLANHDD録画扱いで録画することは可能ですが、PCや他のDLNAクライアントから視聴するためには
HDD内でDTCP-IPムーブする必要があります。(しない場合は録画したREGZAでのみ視聴可能)
また、PC側でもDTCP-IP対応ソフト(DiximDigitalTVかsoftDMA)が必要になります。
XHLはDTCP-IPムーブ後は最終地点になってしまうので、その後もムーブ可能なアイオーのHVLの方が、
便利には使えるのでお勧めです。
書込番号:11649182
スレ主 DIA011さん
クチコミ投稿数:14件
2010/07/19 16:09(1年以上前)
hiro3465さん
ご回答ありがとうございました。
アイオーデータのHVLを確認してみます。
書込番号:11649342
2010/07/19 21:33(1年以上前)
イメージ図
「解決済」になっていますが、
一応、図を添付しておきますので、参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:11650716
hiptakeさん
クチコミ投稿数:446件Goodアンサー獲得:13件 LinkStation LS-XH1.0TLのオーナーLinkStation LS-XH1.0TLの満足度1
2010/07/20 14:06(1年以上前)
割り込ませていただきます。
私もREGZA Z9000, Qosmio G60(DLNAクライアント)をLANに接続し、LS-XHLをLAN接続しDLNAサーバーとして構成しています。
LS-XHLをPCでも有効に使おう(Regzaでの録画を再生)と思っていろいろやっていますが、
Regza-USB-HDDからLS-XHLへのダビングはOKでRegzaでの再生もOK。
Regzaから直接LS-XHLへの録画はできませんでした。
PCからダビングの再生もだめでした。==>これは[hiro3465さん]の[DTCP-IPムーブ]で可能になるのですね。
PCからのLS-XHLへの録画はできません。調査していますがデーターは保存できるのですが、録画は機種一覧に出てきません。
RegzaからQosmio G60(DLNA,DTCP-IP)や他のPC(Non DLNA)内の動画や写真は閲覧できました。
RegzaからQosmio G60(DLNA)のHDDへも録画はできませんでした。
PCからLS-XHLから再生する為に、マニュアルには、「DLNA対応機器の選択画面からLS-XHLを選択する」とあるのですが、それがどうすればその画面を開けるのかが分かりません。
表示は、LS-XHLxxxとxxxはMACアドレス末尾3ケタと説明されているのですが・・・・
DTCP-IPムーブの方法を調べてもう少しいろいろ行ってみます。
書込番号:11653643
hiro3465さん
2010/07/20 14:32(1年以上前)
上記は可能なはずです。(Z7000でできています)
※LANHDD登録で可能なはずなんですが。
DTCP-IPムーブはXHLの場合はREGZAからタイトルでムーブを選択して行います。
PCからのタイトルムーブは著作権保護タイトルであれば、PCソフトががDTCP-IPムーブ対応なら可能だと思います。
※DTCP-IPムーブしたタイトルはPCから通常見える領域には見えません。(DLNAクライアントからのみ存在確認可能です)
コピフリタイトルの場合は通常のコピーでLANHDD領域にコピーします。
書込番号:11653703
2010/07/20 23:18(1年以上前)
hiptakeさんへ、
「DTCP-IPダビング(レグザリンク・ダビング)」は、
「LAN−S(contents)」に対して行う操作です。
 <自分の添付した絵で、「フォルダ」が違うのはそれを明確にするためですm(_ _)m
「録画」は、「USB−HDD」や「LAN−HDD([A/B]録画用)」に対して行う操作です。
「レグザリンク」ボタンを押して「LAN-HDD」が無いなら、
「LAN-HDDの登録」を行ってください。
>PCからダビングの再生もだめでした。
「DTCP-IP対応のDLNAクライアントソフト」が必須です。
「メディアプレーヤー」程度では再生できません。
http://jp.cyberlink.com/products/softdma/overview_ja_JP.html
http://optmarket.jp/digion/dixim/
これらのソフトが必要です。
録画する環境がPCにあるのですか?
「地デジチューナー」に「録画/編集ソフト」
それが有って出来ないなら、そのソフトの問題です。
 <ソフトの情報も無しに、問題は解決できません。
「PCからLS-XHLから再生する為に」
って、結局「何処から何を再生」ですか?
「マニュアル」って、「何のマニュアル」を見て書いていますか?
「PC」「LS-XHL」「Z9000」?
 <「LS-XHL」が出てくるって事は、「LS-XHL」のマニュアル?
  まぁ、「何処から何を再生」が判らないので、
  「PCのDLNAソフトのマニュアル」か「Z9000のマニュアル」を読んでください。
書込番号:11655926
hiptakeさん
2010/07/21 16:50(1年以上前)
hiro3465さん 名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
再度REGZA37Z7000のマニュアルに沿って行ってみました。
まず接続から定義しないと混乱しますので、DIA011さん の図を借りて説明と質問をします。
LAN-HDD LAN-HDD
LS-XH1.0TL(LAN1)  LS-XH1.0TL(DLNA-server=LAN-S)
(HDD|専用LAN端子)  |
REGZA37Z9500−−−−HUB−−−−PC1(winsow7,dlna-client,地デジtuner付属)
(dln|a-client)    |
USB-HDD      LAN-HDD
          LS-XH1.0TL(LAN2)
>DIA011さん REGZAから直接LS-XH1.0TLに録画することは可能なのでしょうか?
>hiptakei Regzaから直接LS-XHL(LAN-S)への録画はできませんでした。
>hiro3465さん 上記は可能なはずです。(Z7000でできています)※LANHDD登録で可能なはずなんですが。
とありますが、上記図のLAN1/LAN2には可能ですが、LAN-Sには録画はできません。REGZAマニュアルにも書いています。
REGZAマニュアルには、上図「PC1にREGZAから録画できるが再生もREGZAでしかできない」、「PC1にPC1で録画した映像をREGZAで再生できる」とあります。
以上からREGZAで再生するにはどこに録画した物でもOKのようですね。
PC1から再生するには、DLNAサーバーにあるファイルをDTCP-IP対応PCで行う必要があるということですね?
そしてDLNA-serverには直接録画ができないから、USB-HDD/LAN1/LAN2からLAN-Sにダビングかムーブしないといけないということですね。
LAN1/LAN2からはPC1では再生できないですよね?
>名無しの甚兵衛さん <自分の添付した絵で、「フォルダ」が違うのはそれを明確にするためですm(_ _)m
とあるのは、上図のLAN2とLAN-Sは1つのLS-XHLで兼ねることが可能なのでしょうか?
そのように考えれば、名無しの甚兵衛さんの図が理解できそうです。
とコメント頂きましたが、PC1=Qosmia G60はDTCP-IP対応なのでソフトは入っていると思いましたが、後で確認してみます。G60のマニュアルには書いていないので、ネットマニュアルを探してみます。
もう少し行ってまた報告します。
書込番号:11658686
2010/07/21 18:00(1年以上前)
hiptakeさんの環境
hiptakeさんへ、
接続状況の情報ありがとうございます。
「LS-XH1.0TL」が3台お持ちなのですね?
「LAN1」の接続は「勿体無い」と思われますが... >後述
>REGZAマニュアルにも書いています。
まぁ、その通りなのですが、
勘違いしないで欲しいのは、
「LAN-S」と「LAN1〜8」は、基本同じモノです。
「NAS」としての機能に「DLNAサーバー」の機能が有るかが違います。
 <「レグザで観るだけ」のためのネットワーク機器として「LAN-S」が有ります
違います。
「LAN-S」には、必ず「レグザリンク・ダビング」です。
「ハードディスク間のムーブ」では意味が有りません。
「DLNAサーバーに録画」という考えが間違っています。
先の「イメージ図」に有るとおり、「DLNAサーバー」としての「NAS」にも録画は出来ます。
「録画される場所が分けられている」という事です。
 <「レグザリンク・ダビング」される先は、
  レグザやPCなどからは直接見れません(読み書き不可)。
  「DLNAクライアント(ソフト)」を通して、そこにコンテンツが有るかの確認が出来ます。
>ネットマニュアルを探してみます。
コレ
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/0910cmn/index_j.htm#homenetwork
によると、
の「OEMソフト」がインストールされている様なので、
「DLNAクライアント」として利用できます。
レグザの「HDD専用LAN端子」は、
「レグザリンク・ダビング」の対象外になるため、
「LAN1」は、「録画専用」となってしまいますが、よろしいでしょうか?
 <折角「レグザリンク・ダビング」対応の「NAS」を購入したのに、
  機能を無駄にしていることになります。
  元々「録画専用」で良いなら、もっと安価な製品も有ったのに..._| ̄|○
「(DLNA)サーバー」と「(DLNA)クライアント」の関係をもう少し勉強して、
両者の違いを理解すると良いと思いますm(_ _)m
 <インターネットも「サーバー」と「クライアント」で成り立っています。
書込番号:11658953
hiro3465さん
2010/07/21 22:03(1年以上前)
要するに同じハード内でLAN1という領域とLAN-Sという領域があるということです。
正確に言えば、REGZAからXHLに直接録画が出来るかといえば、録画は「可能」だがREGZAでのみ視聴は可能、
他のDLNAクライアントからも視聴できるようにするためには、XHL内でのDTCP-IPムーブが必要ということです。
DTCP-IP領域のLAN-SにはREGZA、VARDIAともにムーブのみで直接の録画は不可ですが、唯一、
スカパー!HDチューナーからはスカパー1HDも地デジも直接録画となりムーブは不要になります。
書込番号:11660209
2010/07/22 02:22(1年以上前)
自分が添付した「イメージ図」の
「DTCP-IP対応DLNAサーバー機能付きNAS」が
「LS-XH1.0TL」1台分に相当します。
書込番号:11661460
hiptakeさん
2010/07/28 17:52(1年以上前)
Adviceに従ってまたマニュアルを再度参考に行ってみました。
LS-XHLは1台だけ持っています。LAN1はテストしただけです。LAN2とLAN-Sは同じLS-XHLです。
はい、USB-HDDとLAN2からレグザリンクでダビングできました。
ムーブは選択できませんでした。
ムーブは、USB-HDDからLAN2, LAN2からUSB-HDDへレグザリンクでムーブとなります。ダビングは選択できない。
>CyberLinkが「DLNAクライアント」として利用できます。
CyberLink SoftDMAを立ち上げてLS-XHLD8C(LAN-S)と自分自身のPCであるMASAKA-PCがdlnaサーバーとして表示され、LS-XHLはビデオ>フォルダー>dlna>この中にUSB-HDD,LAN2からダビングしたファイルがあります。
しかし、どのファイルをクリックしても、再生できませんと表示されます。
再生できるはずなんですが・・・
(MASAKA-PCは応答ありませんと表示される。
REGZAからはもう一つのLAN-Sとしてファイルが見えますが、PCでTVを録画したものは見えなくて、保存した写真やデジカメのビデオは見ることができました。
PCでQosmio AV Centerを立ち上げて、TVの録画をダビングしようとしてもメディアがDVDかBlueRay鹿選択できなくて、LS-XHLD8Cは選択できませんでした。)
※CyberLinkを立ち上げたときに、デスクトップの色をWindows 7 BASICに変更しましたと表示されます。
ここでhiro3465さんの言われる「DTCP-IPムーブが必要ということです」でしょうか?
どうやっていいのかわかりません。
前に「PCからLS-XHLから再生する為に、マニュアルには、「DLNA対応機器の選択画面からLS-XHLを選択する」とあるのですが、それがどうすればその画面を開けるのかが分かりません。」と書きましたが、これは、LS-XHLのマニュアルに書かれていました。
これが名無しの甚兵衛さんのadviceのCyberLinkのことだと思うのですが。
●結論として操作は間違っていないように思うのですが、PCからLS-XHLのREGZAからのダビングファイルを再生できない原因は、下記のどちらかになるのでしょうか?
@「DTCP-IPムーブが必要ということです」
Aデスクトップの色をWindows 7 BASICに変更しましたと表示されます。
何度もすみませんがアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11688735
hiro3465さん
2010/07/28 18:45(1年以上前)
>どうやっていいのかわかりません。
REGZAを使いますが、XHLを仮にLAN1とします。
REGZAの「メニューからLAN1のXHLを選択してタイトルを表示して緑ボタンでダビングを選択、
ダビング先はLAN-SのXHLを選択してダビングすればDTCP-IPダビングされます。
(ダビ10の場合はムーブではなくダビングとなりコピー8回が残ります)
書込番号:11688954
hiptakeさん
2010/07/28 20:09(1年以上前)
hiro3465 さん 早速ありがとうございます。
Adviceの通りに行っています。
LAN1のLS-XHLからLAN-Sの同じLS-XHLにレグザリンクボタンを押して、LAN1を選択、録画タイトルを選択し、緑のボタンを押し、次にLAN-Sを選択してダビングを行いました。
2回行ったので現在はコピー7回が残っています。
そのLAN-SのLS-XHLをDynabookのG60 PCのdlnaクライアントになる、CyberLinkで開いてタイトルをクリックしたら、再生できませんよなります。
手順は間違っていないようですよね?
東芝の掲示板、CyberLinkホームページを調べてみてわからなければ東芝に質問メールを送ってみます。
どうもCyberLinkを立ち上げた時に、Desk-Topの色をwindows 7 BasicにCyberLinkによって変更され、CyberLinkを閉じると自動的に元に戻ると説明が表示され、Windows 7 BasicだとTV映像の再生はできないようなのをちらっと見たような気がしますのが気になります。
書込番号:11689244
2010/07/28 22:36(1年以上前)
hiptakeさんの今の環境
hiptakeさんへ、
確認したいのですが、
「USB1」や「LAN1」から「レグザリンク・ダビング」した番組を、
「レグザ」自身で「LAN-S」から再生できますよね?
 <これが「再生できない」となると、
  「LS-XH1.0TL」自身に問題があると考えられます。
また、「レグザリンク・ダビング」と「ダビング」
「ダビング」と「コピー」
が混乱している様に感じますが、違いは把握しているでしょうか?
「レグザリンク・ダビング」≠「ダビング」
ですし、
「ダビング」=「コピー」とは言えません。
「ダビング」には、「コピー」と「移動」がある為、
「ダビング(コピー)」または、「ダビング(移動)」となります。
つまり、
レグザからの操作で、
「USB1」から「LAN1」への「移動」は、「ダビング(移動)」になります。
レグザの場合、「録画用HDD」同士の「ダビング(コピー)」という操作は有りません。
 <「録画用HDD」とは「USB-HDD(USB1〜8)」や「LAN-HDD(LAN1〜8)」のことです。
その結果、
「USB1」や「LAN1」から「LAN-S」への「レグザリンク・ダビング」とは、
「別のモノ」になります。
 <「暗号化」されたデータとしても「別物」です。
同じ「ダビング」と名が付くことから、
「レグザリンク・ダビング」にも、「コピー」と「移動」があることになります。
これは、元の録画データが「ダビング10」の番組か「コピワン」の番組かで変わります。
 <「ダビング10」の番組を9回「レグザリンク・ダビング(コピー)」すると、
  「コピワン」の番組になるため、
  「レグザリンク・ダビング(移動)」しかできなくなります
「SoftDMA」の動作の為に、Windowsの画面制御が切り替わるだけだと思います。
 <処理性能を優先するために、余計な動作をさせたくないとか...
「再生できない」とは無関係だと考えますが...
ちなみに、「CyberLink」は「会社名」、
「SoftDMA」は「CyberLink社のソフト(プログラム)名」です。
書込番号:11690046
hiptakeさん
2010/07/29 11:04(1年以上前)
いつもきれいな図を描いていただいて、excelにコピーして加工しようとしたけどできませんでした。
今回描いていただいた図のとおりです。
USB1とLAN1からLAN-SへダビングしたものはREGZAで再生できました。
>違いは把握しているでしょうか?
よくわかっていないようです。
「レグザリンク・ダビング」とはREGZAのリモコンから行うダビングのことですね?
REGZAのリモコンからでは、「ムーブができます」と表示されます。これが「ダビング(移動=ムーブ)」ですね。これは「レグザリンク・ダビング」のムーブ(移動)ですか?
REGZAでは「ダビングできます」と表示されます。これも「レグザリンク・ダビング」のムーブ(移動)ですか?「実行後はコピー可能回数が残り8回になります」と表示されます。
ちなみにLAN-SをREGZAでタイトルを表示させタイトルを選択しても、USB1やLAN1のタイトルを選択したときのように緑ボタン(ダビング機能)が表示されません。
従ってLAN-Sのダビングされた映像にはダビングはできないようです。
再生とは関係ないとなると、PCからSoftDMAで再生できないといけないということになりますね?問題はなさそうだということですね?
CyberLink DTCPIP_Advisorというのがあったので立ち上げて、DTCP-IPのコンテンツを再生可能か確認をしてみました。
CPU/GPU/Memoru/OS/graphic card/同Driver/画面取り込み保護/Video接続タイプ/IEEE80211 wireless/Ethernetを確認するツールでした。IEEE80211だけがアップグレードとなっていただけで、そのほかは、OKでした。wirelessLANは再生には使っていないので関係ないと思います。
相変わらず再生できませんと表示されます。(右上にバッファリングとも表示されますが)
書込番号:11691767
hiro3465さん
2010/07/29 11:45(1年以上前)
それで正常です。
アイオーのHVLはLAN-Sとしてのムーブ後も何回でもムーブ自由(HVL間やVARDIAと)なので、
REGZA経由でもPC経由でもムーブ可能ですが、XHLはムーブした時点で最終地点となるため、
他へのムーブは出来ません。
REGZAでLAN-Sのタイトル視聴が出来るということは、正常にムーブされていますので、
あと、疑うのはsoftDMAとXHLの相性です。
実際にXHLはDTCP-IP対応当初はPS3やDIXIMDigitalTVや一部のBRAVIAとの相性が悪く、
DTCP-IP視聴が出来ませんでした。
PS3対応については途中のアップデートで対応していますが、softDMAとの組み合わせは検証されているかどうか
報告を見た記憶がないので、まず、東芝にXHLとの接続が確認されているかどうかを確認した方がいいかと思います。
書込番号:11691878
2010/07/29 17:44(1年以上前)
「ダビング(ムーブ)」も追加
そうなると、「LS-XHL」のファームウェアの問題かもしれません。
この機種は、「レグザ以外のDTCP-IP視聴が上手く行かない」という問題を抱えていました。
 <「Ver.1.26」以降で対応出来る様になったようですm(_ _)m
ただし、この「ファームウェアアップデート」を行うと、
いろいろ弊害が出ていることが、ココの過去ログを読むと判るかも知れませんm(_ _)m
PCからの再生もさせたいとなれば、
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
こちらから、最新のファームウェアにアップデートした方が良いかも知れませんm(_ _)m
そうです。
違います。
添付の図に追加したので参考にしてくださいm(_ _)m
 <「移動」する「場所(フォルダ)」が違います。
まずは、「LS-XH1.0TL」の「ファームウェアバージョン」の確認をしてくださいm(_ _)m
書込番号:11692919
hiptakeさん
2010/07/29 20:44(1年以上前)
Adviceによると操作は間違っていないようですので1つ1つクリアしていきたいと思います。
1.LS-XHLのバージョン 1.2から1,26にアップしています。
2.SoftDMA CyberLinkに電話して、remote接続で動作確認でOK.
 LS-XHLにPC内のサンプル映像 wildlife.wmvをコピーして再生できることを確認。
 ただdlnaホルダー(不可視)の中にはなく、外側のShare(\\LS-XHLD8C)にあることだ。
3.東芝にUSB1(HD-CE500U2)とLAN-S(LS-XHL)の構成でSoftDMAで再生できるか、また、USB1への録画方式を確認してくれということで、東芝PCサポートに確認したら、構成はいいと思うので、録画方式がTS方式で行っていないとだめなので確認してくれとのこと。
REGZAマニュアルで調べたが録画方式の設定メニューがわからない。
4.TVサポートに電話したが、混んでいるということなので明日再度電話してみる。
DLNA認定サーバーはどの機種が対応しているかというのはREGZAのマニュアルにはない。LSN-HDD対応表はあったが、その適応LAN-HDDにもLS-XHLは載ってはいないが37Z7000よりLS-XHLが新しいからだと思うが、V1.26以降ならLAN-S対応と思います。
以上明日東芝に確認します。
書込番号:11693619
hiro3465さん
2010/07/29 21:24(1年以上前)
hiptakeさん
REGZAの録画はすべてTSです。(他のモードは選択できません)
上記ですが、あまり意味がありません。
XHLはすべてDLNA領域ですが、その中のDTCP-IP領域はPCコピーが出来ず、PCからは不可視です。
通常のDLNA領域でコピフリの素材が見えてもDTCP-IP領域の視聴ができるかどうかは別物です。
アップデート前のPS3やBRAVIAではコピフリはOKでDTCP-IPはNGです。
ちなみに、私の家のBRAVIAは初期のX1000とJ5ですが、J5ではDTCP-IPの再生はできるようになりましたが、
X1000はできないままです。
特にXHLはDTCP-IPがらみでは問題抱えていた機器なのでsoftDMAとの相性の疑いが強い気がします。
書込番号:11693821
hiptakeさん
2010/08/02 17:22(1年以上前)
hiro3465さん 名無しの甚兵衛さん いろいろありがとうございます。
報告します。結論まだだめです。
1.CyberLinkに2度電話
・delan holderの外にサンプル映像をおいて再生してsoftDMAの動作確認。
・東芝のREGZAZ7000のQAの録画Q7にLAN-HDDに録画したのは暗号化しているのでPCから見えない。
2.東芝dynabookサポートに電話
・USB-HDD==>LAN-SへのダビングのSoftDMAの再生は録画方式をTSか確認のこと。
 REGZAはTS方式だけだからOK.
3.東芝REGZAに2度電話
・USB-HDD, LAN-S構成とダビング方法などは問題ないとのこと。
・上記構成で、LS-XHLはdlnaサーバーとして確認できていない。
 再生できるかどうかはなんともいえないとのこと。
 確認済みのIO DATAのHVL1-G/HVL4-Gを紹介してもらった。
・SoftDMAがDTCP-IPにも対応しているか確認のこと。 V1.5.6716だけどCyberLinkに確認してOK.
どうも、LS-XHL/SoftDMA/REGZAの愛称のような気がしています。
CyberLinkでもこのような事例はなく、通常は、バルディアのような機器に録画したものを見るのが一般だとのことでした。
明日から白馬に登ってきますので、来週になったら一応Baffaloにも聞いてみようと思っています。
書込番号:11710592
この後に14件の返信があります。
スレ主 篭鳥さん
教えてください。
LS−XH1.0TL(以降LS)にHD−CB2.0TU2(以降USB)を増設しています。パソコン起動直後にアクセスするとLSの共有フォルダは参照できるのですが、USBの共有フォルダには参照できません。NASナビゲータでは両ドライブともアクティブ状態です。両ドライブともアクセス制限をかけています。LSの設定画面からUSBの共有フォルダのアクセス制限を編集し、保存すると参照可能になります。この症状がパソコンの起動の度に起こります。LSの共有フォルダには同じ症状は起こりません。原因はなんでしょうか。
固定IPを使用
LSのファームは1.20
LSの電源をパソコンの電源に連動(USBが一拍おいて電源ONになっているようです)
パソコンはWindows7
Webアクセス機能やFTP機能は使っていません
よろしくおねがいします。
書込番号:11701652
クチコミ投稿数:2248件Goodアンサー獲得:464件
2010/07/31 16:58(1年以上前)
USB側のアクセス制限無しでも共有フォルダ参照できませんか。
資格情報マネージャーで追加登録してもだめですかね?
書込番号:11701730
スレ主 篭鳥さん
2010/08/01 18:34(1年以上前)
尻尾とれたさん、回答ありがとうございます。返答が遅くなりまして申し訳ありません。
アクセス制限無し、別アカウントを追加登録とも、うまくいきませんでした。
実はつい先ほどの事なんですが、質問した内容の事象が再現されず、起動直後からUSBに接続できてしまいました。そこでパソコンをシャットダウンし、LS、USBとも電源OFFを確認してからパソコンを再起動しました。そうすると今度はUSBのみが参照不可能となり、質問の事象が再現されました。シャットダウン、起動を数回繰り返してみたのですが、すべてダメでした。なんだかよくわかりません。ハードディスクの故障でしょうか。
それとも、何かのタイミングの問題とか?(たとえばログインのタイミング?)
書込番号:11706729
2010/08/02 08:31(1年以上前)
USB_HDD共有フォルダのアクセス制限に使っているユーザー名とWindowsログインユーザー名は同じですよね。
Windows 7だと認証がうまくいかないのかもしれませんので、資格情報マネージャーを使ってUSBの共有フォルダを登録すると
改善するかもです。
以前、Windows 7で会社のFile serverにアクセスした際、「資格情報を記憶する」にチェックしているのに再起動後
アクセスしようとするとWindowsセキュリティのネットワークパスワードの入力が必要でしたが「資格情報マネージャー」で登録すると改善しました。
ハードディスクの故障ではないと思いますが、Windows 7以外のWindows XP、Windows Vistaなどで確認できればよいのですが。
あとPC連動電源機能をOFFにした状態でWindows起動でUSBの共有フォルダにアクセス出来るか確認してみてください。
書込番号:11709187
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月下旬
LinkStation LS-XH1.0TLをお気に入り製品に追加する <203
