LinkStation LS-XH1.0TL
毎秒最大66MBの高速転送を実現したLAN接続型HDD(1TB)。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2010年5月14日 08:50 | |
| 0 | 18 | 2010年5月19日 00:46 | |
| 0 | 3 | 2010年4月29日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2010年4月17日 19:55 | |
| 1 | 4 | 2010年4月12日 00:41 | |
| 0 | 5 | 2010年2月14日 11:41 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL
ユーザー名やパスワードの変更をしていたら、(セッションの有効期限が切れました。再度、ログインしてください)というメッセージが出てログインできなくなりました。
幸いHDDもまだあまりりようしていないので、初期化とかできればよいのですが何か方法はありますでしょうか、よろしくおねがいします。
解決出来るかどうかわかりませんが、確認してみてください。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15438
書込番号:11355556
単純に、ログインして、設定画面を表示させたまま、しばらく放置していたのでは?
何もアクセスが無い状態がしばらく続くと、接続を自動で切るはずです。
また、「Ctrl+F5」や、設定画面の初め(スタート画面)にアクセスすれば、
ログインウィンドウが出ると思ったのですが...
パスワードを変更中だから、前のパスワードのままかも知れません。
「設定初期化(工場出荷状態)」にしても、HDDの内容は消えません。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/k_syokika_xhl.html
書込番号:11355773
私のもたまになります。
ユーザー名などは変えてませんがごく稀にログインできなくなります。
そういうときは再起動、もしくは時間を空けてもう一度TRY。
それでも駄目なときがあるので、その日は諦めて次の日にもう一度
アクセスしてみるとログイン出来る場合がありますよ。
書込番号:11355813
みなさんいろいろアドバイスありがとうございました。
初期化や再起動等試してみましたが、やはり同じメッセージが出るだけでログイン不可状態です。
もし自己解決できましたら、またお知らせいたします。
書込番号:11355915
名無しの甚兵衛さんの書かれていた
でログインできるようになりました。
改めてどうもありがとうございました。
書込番号:11356647
IEのヘルプに有るんですが、
「ショートカット」は覚えておくと便利です(^_^;
ココの書き込みも、「F5」だと、新しい書き込みが表示されない場合があります。
それを「Ctrl+F5」にすると、ちゃんと読み込んでくれます。
書込番号:11357834
名無しの甚兵衛さん
親切にどうもありがとうございました。
40にしてパソコンをはじめてまだ半年で、まだまだ未熟者ですのでまたなにかありましたら相談にのっていただければ幸いです。
書込番号:11358356
先日バージョンアップしました。
そしたらいままではps3でDNLA機能を使って写真や動画を
再生してたのですが、ps3で認識しなくなりました。
「WEB設定」→「その他」→「メディアサーバー」ではメディアサーバーは
使用するになってます。
その画面の下にある「アクセス許可DNLAクライアント」に何も登録されてないからですか?
再取得しようとしてもPS3が認識しません。
どなたかご存知の方おられないでしょうか?
一度「使用しない」にしてから、もう一度「使用する」にしてもだめですか?
<変更した後、電源を入れ直した方が良いかも...
書込番号:11323977
早速の返信ありがとうございます。
やってみましたが駄目みたいです。似たような書き込みもあり
参考にしてみましたが、やはり...
書込番号:11324095
バージョンアップの手順は、
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls-xhl.html
に有る通りに行ったのですよね?
元のバージョンが判らないので、
どちらの手順かも判りません_| ̄|○
原因を見つけるためにも、
やったことを省略せずに、
手順をできるだけ書き記した方が、
間違いや、勘違いが見つかって、
直せるかも知れませんm(_ _)m
<結局は、メーカーのサポートと同じことなのですが...
「電話」と「記述」だと、上手く伝わるかが重要になりますm(_ _)m
書込番号:11324827
キリン淡麗さんこんにちは!
先日私も同様の症状になりました(涙)
私の場合は、LS-XH1.5TLなのですが、
HDDをフォーマットしたら再び認識するようになりました。
ファームウエアを1.26に( DTCP-IP機能をアップデート)してから
メディアサーバーとしては機能してませんでしが、
通常の共有HDDとしてはアクセスできてましたので、
HDDのデータを別な場所に退避させて、フォーマットしましたよ。
おかげでGWの1日が潰れましたが(笑)
書込番号:11326118
キリン 淡麗さんはじめまして。
私も同じ症状になり、今ではお手上げ状態です。
1.24の時もなにも覗けませんでしたが、1.24からアップデートしたときは数時間だけ、DLNA経由でPS3からもブラビアリンクからも見れていたのです。
次の日になると「タイトルがありません」と表示されてなにみ覗けなくなってしまいました。
よくよく観察してみると「その他→メディアサーバー→アクセス許可 DLNAクライアント」を見てみると、このHDDにアクセスしているパソコンしか認識していないではないですか・・・
と、いうことはDTCP-IPがDLNA機器を見に行こうとしていないということになりますよね??
もしかしたら一度コロンパさんのようにフォーマットしたら、以前のように見れるようになるんですかね??
メディアサーバーとして使用するのであればLS−CHLシリーズを使用したほうがいいんですかね??
書込番号:11326263
キリン 淡麗さん
今回のバージョンアップでは不具合の報告が結構ありますね。
わたしも1.26にしたところWEB設定で不具合があり下記の修正パッチで治りました。
PS3が認識されないことには関係ないかもしれませんが。
(バージョンアップでの不具合)
WEB設定でDTCP-IP機能表示せず
DTCP-IP機能アップデート項目表示せず
http://buffalo.jp/qa/nas/lsxhl/fw_patch.html
書込番号:11326800
解決しました。ダウングレードして、ver1.24に戻したら認識しました。 名無しの甚兵衛さん
ver1.24からのアップデートでした。一応手順どうりにはできたつもりです、
他の機能は使えていたので、アップデートはうまくできたとおもいます。
コロンパ!さん
フォーマットですか!確かに出来ればしたかったのですが移動できるほどの
容量を持ったHDDがありません....
どじたかさん
私はver1.24のときは普通に使えていました。相性みたいなものなんですかね?
「スカパー! HD録画」は使わないので今回はアップデートしないことにしました。
でもアップデートってそういうものなんですかね....
sr18deさん
試しにやってみましたが「修正済みです」みたいなメッセージがでて変わらずでした。
ほんと不具合が結構報告されてますね、まだPCからアクセス出来たのでよかったですが、
なにからもアクセス出来なくなったらダウングレードも出来なかったわけで
よかったと思うべきなのか...
アドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11327548
キリン 端麗さん こんにちは。
私も今回のバージョンアップで不都合がありました。
LS-XH1.00TLにつないでいるUSB HDD内にあるレグザZ8000の録画データがレグザから再生出来なくなっています。(番組タイトルは確認できるが「再生できません」と表示される)
復旧するためにいろいろ試しているのですが、ダウングレードして、ver1.24に戻す方法がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか、宜しくお願いします。
ちなみに、ver1.26にアップデートしてすぐにはps3から認識していませんでしたが、翌朝には認識しておりました。
書込番号:11374721
たぬきちおやじさんへ、
「LS-XH1.0TL」の「IPアドレス」は固定にしていますか?
「自動取得」にしている場合、もしかすると上手くいかなくなったのかも...
<「LS-XH1.0TL」が再起動した時に、「IPアドレス」が変わってしまった。
もしかすると「ゴミ箱」がUSB-HDDの中に作られた可能性もあります。
<「TRUSH」などのフォルダ
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/k_kyouyufolderadd.html
で「usbdisk1」を確認してみてください。
<「ゴミ箱」フォルダが有ったら、削除してみてください。
どちらかというと「ゴミ箱」の可能性が高いですが...
書込番号:11374753
名無しの甚兵衛さん おはようございます。
については、自動取得にしておりますが、以前から「192.168.1.7」になっています。
「192.168.1.6」に変えてみましたが、アップ後の番組は再生できました。
<「TRUSH」などのフォルダ
については、ごみ箱は出来ておりませんでした。(以前から使用しない設定)UB-HDD内をPCから検索しましたが「TRUSH」は見つかりませんでした。
ver1.26にアップした状況を細かく書きますと。
1、ver1.26にアップ
PS3でLS-XH1.00TL認識せず。翌日PS3で認識していた。この時点で、レグザからUSB-HDDを再生できるか確認せず。
2、LS-XH1.00TL内のDTCP-IP部のデータが消せないため、web設定のディスクフォーマットでLS-XH1.00TLをフォーマットした。
この時点でUSB HDD内の番組をレグザから再生できず。
3.原因を、確認するため、新たにUSB-HDDに録画し、LS-XH1.00TLをフォーマット
レグザから再生可能
4.web設定の初期化、完全初期化
3で録画した番組は再生可能、ver1.26にアップする前に録画したものは再生できず。
以上のような状況です。後は、ver1.24にダウンを試すくらいしか思いつきませんでした。
何か他に方法はありますでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:11375181
たぬきちおやじさんへ、
「2」で「LS-XH1.0TL」をフォーマットした後に、
「3」でもう一度フォーマットしたのですか?
「3」で録画したファイルと、それ以前に録画していたファイルで、
「ファイル名」の、
「最初の10文字」「最後の12文字」
が同じでしょうか?
<PCから確認できますよね?
基本的に、「LS-XH1.0TL」に繋いだ「USB-HDD」は、
「DTCP-IP」とは関係無い「LAN-HDD」でしか無いので、
「LS-XH1.0TL」のバージョンには依存しないはずですが...
<実際にこの「USB-HDD」は、「LAN-HDD2」とかで登録されているのですよね?
レグザのリセットはしてみましたか?
<「初期化」や「工場出荷状態」では有りません。
コンセントを抜く方法でも同じ効果があります。
書込番号:11375325
名無しの甚兵衛さん お世話になっております。
については、「LS-XH1.0TL」をフォーマットしたことで、レグザが使用しているファイルを消去してしまったのではないかと疑いました。フォーマットして「3」のファイルが再生できなくなっていると、そこであきらめようと思いました。
「ファイル名」の、
「最初の10文字」「最後の12文字」
が同じでしょうか?
については、
古いファイルは「M000020091018175951002318******.dtv」、
新いファイルは「M000020100512220820002318******.dtv」になっています。
*部分は、新旧同じです。
最初の6桁目以降数桁は、録画日時かと思っておりました。
同一フォルダ内に「MediaID.bin」「.toshiba_dir_info_002318c58f77」更新日2010/05/12のファイルがあります。
については、私もそう考え気軽にフォーマットしてしまいました。レグザもリモコン電源長押しのリセットは数回行いました。
レグザで「LAN1」 USBDISK1(LS-XHLE01)と登録されています。特に登録名は変えていません。(自動でネーミングされています。
書込番号:11376380
そうですね、最初の5文字は、個別なのかがちょっと判りにくいですm(_ _)m
フォルダ「.toshibaxxxxxxxxxxxx」
や
ファイル「.toshiba_dir_info_xxxxxxxxxxxx」
の「xxx〜」の部分が共通で全てのファイルの後ろに付与されているはずです。
「xxx〜」は、レグザの接続LAN端子の「MACアドレス」のはずです。
「MxxxxYYYYMMDDHHmmssMACアドレス.dtv(.meta/.rat)」
ファイル構成としては、
「〜,dtv」のほかに「〜.dtv.meta」「〜.dtv.rat」
の3ファイル構成になっているはずです。
<「〜.dtv.rat」が無くなっただけで、再生できなくなります。
「〜.dtv.meta」は、「レジューム再生」様のファイルのようなので、
無いと「初めから再生」となるようです。
また、同じフォルダ(ドライブ)内で、「Mxxxx」の部分が違うと再生できないのかも...
書込番号:11376767
たぬきちおやじさん はじめまして。
解決なさったでしょうか?
一応自分がver1.24に戻したときに参考にしたサイトです。
http://nakayama.ddo.jp/wordpress/
あと書き込み番号8154569も参考になるかな?
ちなみに私は「VersionCheck」ってところを「0」にしたらデバッグモードを選択
しなくても普通にverはかわりました。なぜ?
パソコンはvistaのSP2です。
書込番号:11377072
キリン 淡麗さん こんばんわ。
早速やってみました。
無事、バージョンダウンできました。ありがとうございます。
肝心の、usb-hdd内の再生ですが、再生できませんでした。
その上、最近試し取りした番組も再生できませんでした。
また、PC (WIN7 32bit)から、USB-HDDも見えなくなりました。
LS-XH1.0TLのファームウェアが、何か悪さをしているように思えてきました。
この状態でテスト録画して再度、Ver1.26にして見ます。
>ファイル構成としては、
の3ファイル構成になっているはずです。
については、「〜,dtv」「〜.dtv.meta」「〜.dtv.rat」とあと2ファイルあります。
違う、ホルダは1個だったりしますが、今、USB-HDDが見えないのでまた報告します。
書込番号:11377682
キリン 淡麗さん こんばんわ。
いえいえ、バージョンアップ後は、必要なデータは入れていませんので大丈夫です。
心配賭けましてこちらこそすいません。
今、Ver1.26にアップ中ですので再度報告させてもらいます。
書込番号:11377955
キリン 淡麗さん 無しの甚兵衛さん お世話になっております。
Ver1.24でレグザから録画し、Ver1.26にアップデートした後再生できましたので、
無しの甚兵衛さんがおっしゃるように、バージョンアップは関係ないようですね。
まだ少し、HDD内のデータに未練があるのでもう少し頑張ってみます。
(嫁さんが録画したデータあるので)
キリン 淡麗さん 無しの甚兵衛さん大変お世話になりましてありがとうございます。
書込番号:11378726
iTunesのCDインポート時の保存先をLinkStationに変更しました。
ネット上の情報も参考にしながら、PC→NASにファイルもライブラリも移行し、
PCでは問題なく運用できています。
ところが、PS3からDLNA経由で音楽ファイルを再生しようとすると、保存先を
NASに変更してから取り込んだファイルだけが再生できません。
曲名は表示されているんですが、アーティスト名・アルバム名などが「不明」
で、再生もできません。
LinkStationのWEB設定で、DB更新等もしてみたんですが…お助けください!
そもそもPS3が対応していないのでは?違っていたらすみません。
書込番号:11289052
こんばんわ
マニュアルの
接続されているDLNA対応機器の情報を見るには
でアクセス許可DLNAクライアントのPS3はどうなっていますか?
デフォルトでは「全てのDLNA対応機器で再生可能」のようなのですが
正しく許可されていないような動作です。
書込番号:11289554
何度かLinkStation を再起動して、初期化もしてみたところ
どうやら解決できた模様です。
イマイチ個人的にはスッキリしていないのですが・・・
ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11297096
現在、DTCP-IP非対応のLS-HGLシリーズを使ってます。こちらの商品がDTCP-IP対応ということで、購入を検討しています。
そこで質問ですが、本機に外付けされたHDDもDTCP-IPに対応ということで結構でしょうか?
また、パソコンの地デジチューナーがアイオーのものですが、メーカーが違ってもこちらの商品に地デジデータをコピーまたはムーブできますか?
違います。
外付けHDDはアイオーのHVLとは違い、REGZAからの直接録画には対応していますが、DTCP-IP対応として
再生できるのはあくまでも本体のみです。
アイオーのHVLシリーズからDRならムーブできるのでおそらく可能ではないかと思いますが、
DTCP-IPサーバーとして考えるなら、外付けUSBは殆ど使い物になりませんが、その他の
機能・汎用性ではHVLシリーズの方が良いです。
HVLシリーズの場合、HVL⇔HVL、HVL⇔VARDIA間でTSおよびスカパー!HD録画したTSEの沿うg歩ムーブが可能です。
HVL⇒XHLはムーブできますが、逆は出来ません。
現状ではXHLはREGZA⇒XHLの一方通行でムーブ後は最終地点になって容量を空けるには
消す以外の方法しかありません。
あと、アップデートで対応予定(時期未定)のようですが、DTCP-IPファイルのDLNAでの再生が
PS3でまだ出来ません。
書込番号:11245182
hiro3465さん、大変わかりやすく説明をしていいただきありがとうございます。
バッファローの場合、結構制約があるようですね。
周辺機器はバッファローのものが多いので揃えたかったんですが、アイオーの方が汎用性が高いということですね。
バッファローのPC電源連動機能が結構便利なもので、アイオーには同機能がないように見受けました。
少し購入を検討してみたいと思います。
大変にありがとうございました。
書込番号:11245557
REGZA Z9000からUSB接続のハードディスクに録画したテレビ番組をバッファローLinkStation LS-XH1に一旦移し(ムーブかダビング?)、パソコン(WinVista)で視聴したいのですが、再生可能なアプリが見当たりません。LS-XH1内にはファイル名+規制システムファイルとファイル名+.DTVという拡張子が付いた大きなファイルが存在します。ファイル名+.DTVファイルが再生可能なアプリを探せば良いのかと思うのですが如何でしょうか?
著作権法などがあるので、安易なコピーや再生はできません。
下記リンクの「サーバーダビング」や「DLNAガイドライン対応機器に録画したコンテンツの再生」を参考にシステムを構築すればPCでも再生できるようになるかと。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9000/function.html
書込番号:11148752
レグザが録画した番組は、製品の説明に有るように「暗号化」されています。
<著作権の保護のため、他の機器で容易に再生させないためです。
これを「解除」して、ネットワーク上の規則に従って再生(視聴)出来るための手段が
「DTCP-IP対応のDLNAクライアント」になります。
現状、バッファローの「サーバーダビング」による方法だと、
レグザとバッファローのリンクシアター以外での再生が
上手く行かないという報告が挙がっています。
IO-DATA製の同様の製品の場合、Vista用のクライアントソフトが同梱されており、
そのソフトならPCでの再生も出来る状況です。
<XPや7の場合は、別途有料で「ダウンロード販売」されています。
PC用の「DTCP-IP対応DLNAクライアントソフト」は、現在2種類有ります。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=DTCP-IP+%83%5C%83t%83g&BBSTabNo=2&PrdKey=&act=input&Reload.x=31&Reload.y=8
でいろいろ情報が挙がっているので、調べて下さい。
書込番号:11149895
早速のご回答有難う御座いました。やはり、アイ・オー・データの同一機能機器を購入すべきだったんですね。REGZAとバッファローのDLNA対応機器を購入する際、アイ・オー・データの機器をクチコミ掲示板で進めて頂いたんですが、バッファローにも同様のソフトがあると勝手に判断して購入してしまいました。また、宜しくお願いします。
書込番号:11152557
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが、私も以前(2月ごろ)口コミでls-xhlのDTCP-IPのサーバー機能と現状のDTCP-IP対応のDLNAクライアントソフトの相性がまだよくないとのことなので購入に二の足を踏んでおりました。しかし、どこのスレッドで読んだのか忘れましたが3月ごろのファームウェアでDiXiMのクライアントソフトでサーバーダビングをして見れるようになったとの書き込みを見つけましたので、思い切って購入してみました。
NECのパソコンにDTCP-IP対応DiXiMのクライアントソフトがプレインストールされていましたので、早速レグザz9000よりサーバーダビングしたファイルを視聴したところ、結果はOKでした。私の環境ではクライアントはDiXiM(NECLL550/TGプレインストール)で、ls-xhlにレグザ外付けUSBハードディスクからダビングしたものが、視聴可能だったことを参考までに帰して置きます。ちなみにNECLL550/TGプレインストールソフトもNECのサイトでアップデートが
必要でした。
書込番号:11221192
NASナビゲーター2からLS-XH1.0TLが参照できなくなってしまいました。
しかしながら、LS-XH1.0TLは正常に動作しており、ファイルアクセス等は可能です。
パソコンが3台あった3台ともNASナビゲーター2から参照が不可です
このような現象になった方はおりますか?
対処方法等がありましたらご教授お願いします
Hippo-cratesさん
LinkStationのネットワーク設定の初期化を実施してみました。
現象変わらずでした。。。。 orz
書込番号:10925287
LinkStationのネットワーク設定の初期化にLinkStationおよびPCを再起動
したら参照できるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:10925962
↑↑↑文書がおかしいので修正します。
LinkStationのネットワーク設定初期化後に、LinkStationおよびPCを再起動
したら参照できるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:10925988
スレ主です。
本現象ですが解決したと思ったのですが、NASナビゲーター2からは
参照できたりできなかったりです。
ネットワークの初期化ではなく、本体そのものを初期化するしかないのかも
しれません。
書込番号:10939013
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
