GV-MVP/HZ2W
NetbookモードやUSBバスパワー駆動に対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーBOX(Wチューナーモデル)。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年5月6日 14:53 | |
| 1 | 4 | 2009年5月4日 11:33 | |
| 1 | 8 | 2009年3月21日 15:21 | |
| 0 | 3 | 2009年3月11日 20:51 | |
| 1 | 2 | 2009年3月4日 09:18 | |
| 0 | 3 | 2009年3月9日 22:08 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W
2台同時に使用しているのですが、録画した物にコマ落ちが発生してます。ハードディスクはSATAです。ドライバは最新の物です。デフラグもしたのですが、改善しません。ドライブが悪いのでしょうか?
W録画の場合、別々のハードディスクに録画してますか?
CPUはCore2 DuoまたはCore2 Quadを使っていますか?
またデフラグはハードディスクの寿命を縮めるので、やると
しても半年に一度程度にしましょう。
書込番号:9332286
CPUはCore2 Quad Q9650を使ってます。複数同時録画でも、保存ハードディスクは1個しか指定できないのでは?
書込番号:9332367
1番組だけでもコマ落ちのような症状が出るなら信号の問題かもしれません。(強すぎるor弱すぎる)
書込番号:9332891
電波状態は平均32dbと良好です。メーカーに問い合わせたら、ハードディスクを換えてみてはということなんですが、効果なしです。
書込番号:9333014
2台の機器を一つのハブ経由で接続しているのであれば・・・PC側直に刺してはどうでしょうか? マザーボード側の端子でです。 外部HDDもUSBで使っていれば単独でPC側に刺してください。
空き容量をかなり余裕に取るとか? 保存ディスクは別に置くとか?(内部SATAで増設とか、ESATAで外部増設とか)NASはダメ・・・一台程度でしょう?
カード物1枚使いですが、CPU/メモリー負担は少ない割に重たい気がします。HDDへの負荷がかなり大きいのでは?とも想像しております。重たいアプリの起動、動作も緩慢です。
それと、一台で使う分には正常に使えているんですよね? 複数台で使う場合の動作環境は記載されてますが、あやしい気はします。 IOの事ですから、クリーンインストール+地デジ専用での条件で無いのかな?
他にはセキュリティ類のソフトを殺して見るかです。
書込番号:9333502
1台のみの使用ですが、たま〜に引っかかります。
Phenom2 720BE + RAID10で運用しています。
5050e+RAID無しで使用していたときに比べると良くなりました。
HDDの強化を考えるのがいいかもしれません。
1.IDE互換でつないでいるようならAHCI化する(OS入れ直しになりますが)
2.HDDをもう一本買って、RAID0にしてみる(今時のマザーなら0ぐらいは付いてるはず)。
3.RAIDカード(5万円ぐらいのキャッシュが付いて、演算専用プロセッサを積んでいる奴)にしてみる。
4.SSDにしてみる。これは、大容量化するとかなり高く付くので微妙。
安定性という観点だと、まだまだという気はしますが。
HDDレコーダを購入することを考えたら、
HDDの強化をやってもものすごく安いのでやってみる価値はあると思います。
書込番号:9339265
1.レイテンシ
2.グラフィックボードの性能
3.USBの安定性(マザボ性能)
レイテンシが関係していると思う。
悪条件を無理やりつくり、条件を探してみたところ、
レイテンシが14000μsを超えたあたりで音声が一瞬聞こえなくなる場合があった。
数値が変化すると(遅延が生じると)、音が一瞬聞こえなくなる。
数値の変化幅が大きすぎるとコマ落ち。
(画像の場合は、レイテンシが60000μsくらいでコマ落ちを確認)
省エネモードはオフにしたほうがよい。
(EPU-6 Engine 、Dynamic Energy Saver など)
書込番号:9501261
GV-MVP/HZ2Wのサポートソフトの最新版(Ver2,21)が公開されましたが、それをインストールされた方、動作の安定性は良くなりましたか?
僕のは、Ver2.11のときより動作が遅くなりました。
あと、5分〜10分おき位に映像がガタつくようになりました。
試しに、一度サポートソフトとドライバを削除して、その後デフラグ、スキャンディスクかけて、再インストールしてみたんですが、改善しませんでした。
それで、空いているUSBに差し替えてたところ、映像のガタつきもなくなり動作も少し良くなりました。
同じUSBなのに不思議です。
今はとりあえず調子良いので、このまま使います。
当方、全くと言って良い程何も変化ありません。
書込番号:9322226
チャンネルスキャンでスキャンされない放送局が発生する現象がおきました。前のバージョンでもそのようになりましたが、電界設定を変えれば、なんとか全放送局スキャンされるようになりましたが、今回はまったく駄目です。スタートアップを切るなどいろいろやりましたが手の打ちようがなく困っています。またドライバのインストールやアンインストールでPCがフリーズ立ち上がらなくなるという現象まで起こり非常にあせりました。これはいったんHZ2WをはずしMBRの修復等やればなおりました。HZ2Wを接続しっぱなしだと不具合が発生するようでした。USBを挿す場所を変えても結果はいっしょです。ということで一つ前のバージョンにもどそうと思ったら一つ前のバージョンでもスキャンできないようになり、一番最初のバージョンをCDを使いインストールしたら全局スキャンされるようになりました。いっこうに良くならないバージョンアップ・・・毎回期待はずれでなんだか悲しいです・・・同じような人はいますかね?
書込番号:9324215
私もユーミング3世さんと同様にバージョン2.21にしたら電界設定を変更してもチャンネル検出数0のため使用できなくなりました。
バージョン2.11だと録画に失敗するので、バージョン2.10を使用しています。
一週間前にIOデータのサポートへ問い合わせをしたのですが返事は帰ってきません。
他社製品に乗り換えたいぐらいです。
書込番号:9326123
俺もユーミング3世さんと同じです!Ver2,21入れるとチャンネルスキャンで2局しか
検出しまん!ver2.10なら全く問題ないので2.10つかってます。
マザーのUSBの問題かIOの検証不足でしょうね。ASUS R2E
書込番号:9489500
mAgicTV Digitalは視聴できます。録画もされているのですが、再生しようとすると
ソフトがたちあがり、初期化中ですの途中で『mAgicPlater Digitalは動作を停止しました』
問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。とコメントが出て、プログラム終了のボタンが表示され再生が出来ません。解決策はあるのでしょうか?同じ症状が出ている人いませんか?
録画はされてるようなんですが・・・・・
なるべく詳しく教えていただける方、すみませんがよろしくお願いします。
私はカードを使ってますが、10本に1本は再生エラーの出る録画番組が出ます。
IO側の問題では無いのかな?
書込番号:9255147
ご返事ありがとうございます。
アナログ撮ってた時はそんな事1回も無かったんですがね・・・
IOのサーポートに報告したほうがいいのでしょうね。
書込番号:9257552
GV-MVP/HZ2W 使用してます。
たまに、ジョニーウォーカーさんと同じ現象が出ます。
その時は、エクスポート→編集してダビングで再生してます。
画面は小さいですが、ちゃんと再生できます。
まさしくIOのバグですね。
早く対応してほしいものです。
書込番号:9258440
使用している機種は異なりますが、最近のバージョンで録画済番組を再生しようとすると再生できないことがまれに発生します。以前のバージョンでは全く経験しておりませんでした。
本日(18日)、バージョンアップの掲載がありましたが、修正内容に「録画番組が正常に再生できない場合がある点を修正しました。」とあります。メーカー側でも確認済であったことがわかりました。新バージョンアップ版の確認はまだですが、バージョンアップで解決できるかも・・・
書込番号:9267498
飛び出し注意さんと少し被りますが、
ダビングすれば観られる場合があります。
再生できない番組をダビングしてみたモノの内、
途中で画面が乱れたり、録画最後の一瞬(コンマ何秒分)が無限ループになってしまったことがあります。
再生開始する時に、全編チェックしているとは考え辛いのですが、何か関係あるのでしょうかね。。
2.11はまだ試してませんが、帰ったら更新してみようと思っています。
話が逸れますが、
「編集ダビングの追記」
に対応してくれませんかねぇ。。
書込番号:9270301
たまたま、更新前に予約録画した番組が観られなかったので、更新してみましたが、
やっぱり観られませんでした。
更新後に録画した番組はOKなんでしょうかね。。。
書込番号:9278198
録画したものが再生できない件で、私はメーカーとやりとりを何度も繰り返し、修正パッチを作っていただきました。
今回のアップグレードで、前に見られず保存したままの番組すべてが見られるようになりました。
それぞれの環境によって違うのでしょうか?
書込番号:9281046
はじめて、ここに書き込みます。
いままで、IO Dataのアナログチューナ内臓のGV-MVP/RZ3を使っていたのですが、
家で、テレビを地デジに買い換えようと考えています。それで、同時にパソコン
のテレビキャプチャデバイスも地デジ対応にしようと思い、GV-MVP/HZ2Wの
購入を検討しています。今まで使っていたGV-MVP/RZ3は、製品付属のソフトで
録画ファイルをiPodで再生できるファイルに変換できていました。今度買おうと
考えているGV-MVP/RZ3は、メーカーホームページではiPodに録画ファイルを
移せるかどうかの情報がありません。製品はダビング10対応ですが、録画
ファイルはフリーソフトの携帯動画変換君とかで、iPodで再生できるファイル
形式に変換できるでしょうか。ご存知の方、教えてください。
foobarbaz01さん
地デジは、著作権等の関係で、制限があります。
ここ、価格.com内で 法律に反する書き込みはできません。
答えにくいので これ以上は無理。^^
やらない方が いろいろな意味で幸せだと思う
アナログ放送と 同じことが出来る時代は来るのか…?
書込番号:9229383
ねこのまおさん
著作権等で制限がありますか。
自分で録画したものを変換して再生できないことに、少々納得がいきませんが、
諦めることにします。
書込番号:9229490
foobarbaz01さん
たしかに納得できないですよね。コピーワンスが ダビング10になった経緯が
あるので 個人的に、アナログと同じことが出来るようになる事を願ってます。
書込番号:9229698
現在GV-MVP/HZ2Wを購入したのですが、GV-MVP/GX2Wとの共存使用は可能でしょうか?
OS:VISTA HMP 32bit
マザー:GX38-DS4
ビデオカード:HD4870
HD:OS、プログラム用500G+データー用500G+1.5T
メモリ:A-DATA 2G×2枚
よろしくの願いします。まだインストールしてません。
早速のご返事ありがとうございます。
よく勉強して、インストールしてみます。
書込番号:9189605
初めて書き込みします。
先月 GV−MVP/HZWを購入したのですが、パソコンにドライバーとアプリケーションをインストールしても 初期設定で「デバイス画に認識できません」とのこと、メーカーに聞いてみたら、一度ドライバーを削除、他のUSB製品をはずして・・・とのこと、何をやってもだめなので、パソコンを初期化から必要最小限のドライバーだけインストール後、再度挑戦してましたが、駄目でした。しかもブルー画面が出る始末。これって 相性の問題でしょうか
ちなみにマザーはASUS P5KL−CM
メモリ 2G
CPU Pemtium Dual E2140 1.6GHZ
診断テスト では合格でした。
モニタとの接続は大丈夫ですか?
グラボが記載されていないのでオンボードからのD-sub接続でしょうか?
その場合の条件は、ここの対応グラフィック(オンボード)参照
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/spec.htm
COPP対応ドライバは入っていますか?必須ですよ。
また、G31はHDCP非対応なので、HD画質での視聴は不可能です。
書込番号:9168776
以下の対応で解決しませんか?
僕はこの操作で認識しました。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15616.htm
書込番号:9193790
私も同様の問題が発生しましたが、Golf20166さんがリンクされたのと同じ方法で解決しました。
書込番号:9219856
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
